Terrassenuntergrund: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Welcher Kies ist besser geeignet?
❓ Fragestellung: Terrassenuntergrund: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Welcher Kies ist besser geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen 0–32 mm Kies als sicherere und fachlich angemessenere Wahl für die Tragschicht unter Marlux-Platten; Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Verdichtung – insbesondere mittels Rüttelplatte – und warnen vor Setzungen bei unzureichender Verdichtung; Alle verweisen auf die Risiken einer zu groben Körnung (0–45 mm), insbesondere Hohlräume, unebene Platten und Frostschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich 0–32 mm Kies für die Frostschutzschicht, verdichten Sie diese mindestens zweimal mit einer Rüttelplatte, lagern Sie eine 3–5 cm Sauberkeitsschicht aus 1–5 mm Splitt auf, und beauftragen Sie vor der Verlegung eine fachliche Untergrundbegutachtung – insbesondere bei unbekannten oder älteren Bodenverhältnissen.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Terrassenuntergrunds für Marlux-Platten, insbesondere die Körnung (0-32 mm oder 0-45 mm) und das Material (Kies oder Schotter). Schotter, ein gebrochenes Material aus dem Steinbruch, wird Kies, einem gerundeten Material aus dem Baggersee, vorgezogen. Die Größe der Körnung hat nichts mit der Unterscheidung zwischen Kies und Schotter zu tun. Grobe Körnungen mit Nullanteil werden als Schotter bezeichnet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollen unsere Terrasse in Eigenleistung mit Marlux-Platten verlegen.
Nach langem suchen im Internet sagt der eine als Terrassenuntegrund (d.h. unter dem Split bzw. Betonsaeckchen) sollte man 0-32 Kier nehmen, der andere sagt 0-45.
Bin für jeden Tipp dankbar.
rs
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich 0–32 mm Kies als Frostschutz- und Tragschicht – 0–45 mm birgt ein hohes Risiko für unzureichende Verdichtung, Hohlräume und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Tragschicht muss mindestens 20–30 cm dick sein und mit einer Rüttelplatte mehrfach verdichtet werden – ohne mechanische Verdichtung ist die Stabilität der Terrasse nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Unter die Platten gehört eine 3–5 cm dicke Sauberkeitsschicht aus feinem Splitt (1–5 mm), nicht direkt auf den Kies – ein falscher Aufbau führt zu unebenen Platten und Bruchgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor der Verlegung den natürlichen Untergrund auf Tragfähigkeit, Feinanteil und Wasserdurchlässigkeit – bei Verdacht auf lockeren Sand, Lehm oder Altlasten ist eine fachliche Bodenbegutachtung zwingend erforderlich.
    Die Wahl des richtigen Terrassenuntergrunds ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Terrasse. Sowohl 0-32 mm als auch 0-45 mm Kies können verwendet werden, aber es gibt wichtige Unterschiede.
    0-32 mm Kies: Diese Körnung verdichtet sich tendenziell besser und bietet eine stabilere Basis. Sie ist besonders geeignet, wenn Sie eine sehr ebene und feste Oberfläche benötigen.
    0-45 mm Kies: Diese Körnung hat etwas größere Steine, was zu einer besseren Drainage führen kann. Dies ist vorteilhaft, wenn der Untergrund schlecht wasserdurchlässig ist und Staunässe vermieden werden soll.
    Ich empfehle, den 0-32 mm Kies zu verwenden, wenn die Drainage des Untergrunds bereits gut ist oder durch andere Maßnahmen (z.B. eine Drainageschicht) sichergestellt wird. Andernfalls ist der 0-45 mm Kies die bessere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wasserdurchlässigkeit Ihres Untergrunds und wählen Sie den Kies entsprechend aus. Bei Unsicherheit ist es ratsam, einen Garten- und Landschaftsbauer zu konsultieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl der richtigen Kieskörnung für den Unterbau einer Terrasse, die mit Marlux-Platten (Betonplatten) verlegt werden soll. Der Nutzer plant eine Eigenleistung und sucht nach einer klaren Empfehlung zwischen 0-32 mm und 0-45 mm Körnung. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl des Unterbaus entscheidend für die langfristige Stabilität und Frostsicherheit der Terrasse.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Verwendung von gebrochenem Kies oder Schotter als Tragschicht richtig, da dieser sich gut verdichten lässt und eine kapillarbrechende Wirkung hat. Beide genannten Körnungen (0-32 und 0-45) sind grundsätzlich für den Unterbau geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Körnung 0-32 mm ist in der Regel die bessere Wahl für den Unterbau einer Terrasse. Sie lässt sich leichter verdichten und sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung. Die Körnung 0-45 mm enthält größere Steine, was die Verdichtung erschwert und zu Hohlräumen führen kann. Für die Frostschutzschicht unter der Terrasse ist eine Körnung von 0-32 mm oder sogar 0-16 mm (Frostschutzkies) optimal.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kies direkt unter dem Split oder den Betonsäckchen liegt, ist nicht ganz korrekt. Der korrekte Aufbau sollte von unten nach oben sein: 1. gewachsener Boden, 2. Frostschutzschicht (Kies 0-32 mm, ca. 20-30 cm), 3. Sauberkeitsschicht (Split 2-5 mm oder 1-3 mm, ca. 3-5 cm), 4. darauf die Platten im Splittbett verlegt. Die Betonsäckchen sind optional und dienen der Randbefestigung.
    🔴 Gefahr: Eine zu grobe Körnung (0-45 mm) kann zu Setzungen und unebenen Platten führen, da die Verdichtung nicht ausreichend ist. Dies stellt ein Risiko für die gesamte Terrassenkonstruktion dar. Zudem kann Wasser nicht richtig abfließen, was zu Frostschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Frostschutzschicht eine Körnung von 0-32 mm (Schotter oder Kies). Planen Sie eine Schichtdicke von mindestens 20-30 cm ein, abhängig von der Frosttiefe in Ihrer Region. Verdichten Sie jede Schicht sorgfältig mit einer Rüttelplatte. Für das Splittbett verwenden Sie feinen Splitt (2-5 mm oder 1-3 mm). Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachhandel für Baustoffe oder einem Landschaftsbauer beraten, um die genauen Mengen und die richtige Körnung für Ihren spezifischen Boden zu ermitteln.
    Die Wahl der Körnung für den Terrassenuntergrund ist entscheidend für die Stabilität, Entwässerung und Langzeitfestigkeit der Verlegung – insbesondere bei hochwertigen Marlux-Platten, die hohe Anforderungen an die Untergrundqualität stellen.
    🔴 Gefahr: Eine zu grobe Körnung wie 0–45 mm birgt erhebliche Risiken: unzureichende Verdichtung, Hohlräume unter den Platten, ungleichmäßige Lastverteilung und erhöhte Gefahr von Setzungen oder Plattenbrüchen – besonders bei punktueller Belastung oder Frost.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung für 0–32 mm Kies ist fachlich fundiert und entspricht den gängigen Richtlinien (z. B. ZDB, DINAbk. 18195-7) für tragfähige, verdichtbare Splittuntergründe unter Pflaster- und Terrassenplatten.
    ➕ Ergänzung: Der Untergrund benötigt zudem eine mindestens 15–20 cm starke, gut verdichtete Schicht aus frostbeständigem, kornreinem Splitt (z. B. 0–32 mm Kies mit max. 5 % Feinanteil), gefolgt von einer 3–5 cm starken Tragschicht aus Sand-Kies-Gemisch (z. B. 0–8 mm) oder speziellem Pflastersand für die Feinjustierung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kier" im Originaltext ist ein Tippfehler – gemeint ist "Kies"; zudem ist "Betonsaeckchen" kein fachlich anerkannter Begriff – gemeint ist vermutlich "Betonschotter" oder "Splitt", was jedoch bei hochwertigen Plattenverlegungen nicht als alleinige Tragschicht geeignet ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass größere Körnung automatisch bessere Entwässerung oder Tragfähigkeit bietet, ist irreführend: Zu grobe Körnung verhindert eine homogene Verdichtung und führt zu Instabilität – die Entwässerung wird vielmehr durch die Feinanteilmenge und die Schichtdicke bestimmt, nicht durch maximale Korngröße.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich 0–32 mm Kies als Tragschicht, verdichten Sie diese mindestens zweimal mit einer Rüttelplatte, prüfen Sie die Ebenheit mit einer Wasserwaage und beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder Bauingenieur mit einer Untergrundbegutachtung – insbesondere bei älteren oder unklaren Bodenverhältnissen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen 0–32 mm Kies als sicherere und fachlich angemessenere Wahl für die Tragschicht unter Marlux-Platten.
    • Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Verdichtung – insbesondere mittels Rüttelplatte – und warnen vor Setzungen bei unzureichender Verdichtung.
    • Alle verweisen auf die Risiken einer zu groben Körnung (0–45 mm), insbesondere Hohlräume, unebene Platten und Frostschäden.
    • GoogleAI sieht 0–45 mm Kies unter bestimmten Voraussetzungen (schlechte Drainage) als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen, dass Entwässerung nicht durch Grobkörnung, sondern durch Feinanteil, Schichtaufbau und Gefälle gewährleistet wird.
    • DeepSeek spezifiziert den korrekten Schichtaufbau (Frostschutz → Sauberkeitsschicht → Splittbett) und korrigiert den Missbrauch des Begriffs "Betonsäckchen".
    • Qwen ergänzt die Anforderung an den Feinanteil (max. 5 %) und nennt DIN 18195-7 sowie ZDBAbk.-Richtlinien als fachliche Grundlage.
    • GoogleAI betont die Bodenprüfung als Voraussetzung, ohne jedoch konkrete Schichtdicken oder Verdichtungsanforderungen zu nennen – diese werden von DeepSeek und Qwen präzisiert.
    • GoogleAI stellt 0–45 mm Kies als optionale Alternative für bessere Drainage dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich unzutreffend und potenziell gefährlich ("irreführend", "erhöhte Gefahr von Setzungen"). Nach Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens legt klar nahe: 0–32 mm Kies ist die einzige verantwortbare Wahl; jede Abweichung nach oben ist ein nicht vertretbares Risiko für die Stabilität und Dauerhaftigkeit der Terrasse.
    Körnung für Tragschicht ✅ Konsens 0–32 mm Kies ist fachlich eindeutig bevorzugt; 0–45 mm wird von zwei Modellen als riskant und nicht regelkonform abgelehnt.
    Verdichtung und Schichtdicke ✅ Konsens Mindestens 20–30 cm Frostschutzschicht aus 0–32 mm Kies, mehrfach mit Rüttelplatte verdichtet – GoogleAI erwähnt Verdichtung allgemein, DeepSeek/Qwen präzisieren Maße und Verfahren.
    Korrekter Schichtaufbau ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen in der Reihenfolge (Boden → Frostschutz → Sauberkeitsschicht → Splittbett) überein, aber nur DeepSeek und Qwen nennen konkrete Dicken und Korngrößen für jede Schicht; GoogleAI bleibt hier vage.
    Entwässerung durch Körnung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Vorteil bei 0–45 mm für Drainage – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit Nachdruck: Entwässerung hängt von Feinanteil, Gefälle und Aufbau ab, nicht von Maximalkorn – fachlich korrekt ist die Aussage der beiden letztgenannten.
    Fachliche Normierung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit DIN 18195-7 und ZDB-Richtlinien; DeepSeek verweist auf "Frostschutzkies", GoogleAI bleibt normfrei – ergänzend ist Qwens Hinweis wertvoll für Nachweisbarkeit.
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung der 0–45 mm Kies-Schicht Setzungen, unebene Platten, Rissbildung in Marlux-Platten, erhöhte Reparaturkosten nach 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Fehlender oder zu dünner Frostschutz (unter 20 cm) Frosthebung, Plattenverschiebungen, vollständiger Aufbruch der Terrasse im Winter
    🔴 Risiko Verwendung von kornverunreinigtem Kies (>5 % Feinanteil) Kapillarer Wassertransport, Staunässe unter Platten, Verdunstungskorrosion, Plattenablösung
    🔴 Risiko Fehlende Sauberkeitsschicht oder falsche Korngröße (z. B. zu grober Splitt) Keine Feinjustierung der Plattenlage, Kantenbrüche bei Belastung, ungleichmäßige Lastabtragung
    🔴 Risiko Verlegung ohne vorherige Bodenbegutachtung bei unsicherer Untergrundqualität Spätere Nachbesserung mit Aufgraben der gesamten Terrasse, hohe Folgekosten, Haftungsrisiko beim Verkauf
    ✅ Chance Einsatz von kornreinem, frostbeständigem 0–32 mm Kies nach DIN 18195-7 Langzeitstabilität über 25+ Jahre, minimale Wartung, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Fachgerechte Verdichtung mit Rüttelplatte und Ebenheitsprüfung mit Wasserwaage Präzise Verlegeebene, kein Nachjustieren nötig, hohe optische Qualität der Terrasse
    ✅ Chance Einbau einer planmäßigen Sauberkeitsschicht aus 1–3 mm Splitt Perfekte Plattenpositionierung, gleichmäßige Kraftübertragung, deutlich reduzierte Bruchgefahr
    ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung von ZDB-Richtlinien bei Verlegung Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz bei Schäden, fachliche Anerkennung durch Gutachter
    ✅ Chance Professionelle Untergrundbegutachtung vor Verlegung Frühzeitige Erkennung von Gefahren (z. B. Grundwasser, Altlasten), gezielte Maßnahmen, Vermeidung von Folgeschäden
    1. Tragschichtmaterial beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich kornreinen, frostbeständigen Kies mit der Körnung 0–32 mm – prüfen Sie das Prüfzeugnis des Lieferanten auf max. 5 % Feinanteil.
    2. Verdichtungstechnik sicherstellen: Mieten Sie eine Rüttelplatte mit mindestens 12 kN Rüttelkraft und verdichten Sie die 25 cm dicke Kies-Schicht in zwei Lagen jeweils mindestens 3-mal pro Quadratmeter.
    3. Sauberkeitsschicht einbauen: Verlegen Sie eine 4 cm dicke Schicht aus Splitt 1–3 mm (nicht "Split" oder "Kies") als Trenn- und Feinjustierschicht – niemals direkt auf Kies verlegen.
    4. Untergrund vorab begutachten lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder Bodengutachter mit einer Sondierung und Bewertung des natürlichen Untergrunds – besonders bei Altbauten oder unbekanntem Gelände.
    5. Verlegeplan dokumentieren: Legen Sie vor Beginn ein schriftliches Verlegeprotokoll mit Schichtdicken, Verdichtungsdaten, Korngrößen und Feinanteil-Nachweis an – das dient als Nachweis bei eventuellen späteren Schadensfällen.
    6. Marlux-Platten sachgerecht lagern: Lagern Sie die Platten mindestens 48 Stunden vor Verlegung im Trockenen, temperiert und flach gestapelt – keine Kantenlast, keine direkte Sonneneinstrahlung.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Steine in einem Gemisch wie Kies oder Splitt. Sie wird in Millimetern angegeben und beeinflusst die Eigenschaften des Materials, z.B. die Verdichtung und Drainage.
    Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Zuschlagstoff.
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau wird eine gute Drainage durch die Wahl des richtigen Untergrundmaterials und ggf. durch den Einbau einer Drainageschicht erreicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Wasserdurchlässigkeit.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das im Terrassenbau als Untergrund oder zur Verfugung verwendet wird. Er ist kantiger als Kies und lässt sich daher gut verdichten.
    Verwandte Begriffe: Brechsand, Edelsplitt, Ziersplitt.
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zum Verdichten von Böden und Untergründen verwendet wird. Sie erzeugt Vibrationen, die das Material zusammenpressen und eine stabile Oberfläche schaffen.
    Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze.
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht abfließen kann und sich im Boden ansammelt. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Bauwerken führen.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Wasserstau, Bodenverdichtung.
    Marlux-Platten
    Marlux-Platten sind Betonpflastersteine, die für die Gestaltung von Terrassen und Wegen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich und zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Betonpflaster, Terrassenplatten, Pflastersteine.
    Betonsäckchen
    Betonsäckchen sind kleine Säcke mit trockenem Beton, die zur punktuellen Fixierung von Terrassenplatten verwendet werden. Sie werden mit Wasser angefeuchtet und härten dann aus.
    Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Ansetzmörtel, Trasszement.
    1. Welche Körnung ist besser für den Terrassenuntergrund, 0-32 mm oder 0-45 mm?
      Die Wahl hängt von der Drainage des Untergrunds ab. 0-32 mm verdichtet besser, während 0-45 mm eine bessere Drainage bietet.
    2. Was passiert, wenn ich die falsche Körnung wähle?
      Eine falsche Körnung kann zu Staunässe (bei zu feinem Kies) oder mangelnder Stabilität (bei zu grobem Kies) führen. Beides kann die Lebensdauer der Terrasse beeinträchtigen.
    3. Benötige ich unbedingt eine Drainageschicht unter dem Kies?
      Eine Drainageschicht ist empfehlenswert, besonders wenn der Untergrund schlecht wasserdurchlässig ist. Sie hilft, Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern.
    4. Kann ich auch Splitt anstelle von Kies verwenden?
      Splitt ist eine gute Alternative zu Kies, da er sich ebenfalls gut verdichten lässt und eine stabile Basis bietet. Achten Sie auch hier auf die passende Körnung.
    5. Wie dick sollte die Kiesschicht sein?
      Die Kiesschicht sollte in der Regel zwischen 10 und 20 cm dick sein, abhängig von der Belastung und den Eigenschaften des Untergrunds.
    6. Muss der Kies verdichtet werden?
      Ja, der Kies sollte unbedingt verdichtet werden, um eine stabile und ebene Fläche zu erhalten. Verwenden Sie dazu am besten eine Rüttelplatte.
    7. Welche Rolle spielen Betonsäckchen beim Terrassenbau?
      Betonsäckchen dienen dazu, die Platten punktuell zu fixieren und ein Verrutschen zu verhindern. Sie werden unter den Platten platziert und sorgen für zusätzlichen Halt.
    8. Kann ich den Terrassenuntergrund auch ohne Kies bauen?
      Ja, es gibt alternative Methoden, wie z.B. die Verwendung von Stelzlagern oder Drainagemörtel. Diese sind jedoch oft aufwendiger und teurer.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Verfugung.
    • Drainage für die Terrasse: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen über verschiedene Drainagesysteme und deren Einsatz im Terrassenbau.
    • Untergrund für die Terrasse: Welche Materialien eignen sich?
      Vergleich verschiedener Materialien für den Terrassenuntergrund, wie Kies, Splitt, Schotter und Sand.
    • Terrassenbau mit Stelzlagern: Vorteile und Nachteile
      Informationen über den Einsatz von Stelzlagern im Terrassenbau und deren Vor- und Nachteile gegenüber herkömmlichen Methoden.
    • Terrassenreinigung: So pflegen Sie Ihre Terrasse richtig
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um deren Lebensdauer zu verlängern.
  2. Terrassenuntergrund: Kleinere Körnung für besseres Planum
    nehmen Sie das kleinere Korn ...
    damit bekommen Sie das Planum besser hin.
    Schotter (= gebrochenes Material) ist besser als Kies (= gerundetes Material)
  3. Kies vs. Schotter: Verwirrung um Körnung und Material
    Schotter gleich Kies?!
    Danke für die Info.
    Jetzt bin ich jedoch etwas verwirrt.
    Meines Wissen nach ist Kies die 0-32 Mischung und Schotter die 0-45.
    Wenn ich nun Kies, also die kleinere nehme, dann habe ich das gerundete.
    Wenn ich nun Schotter, also die größere nehme, dann habe ich das gebrochene Material.
    Empfehlen tuen Sie das kleinere, also das schlechtere?
    rs
  4. Materialkunde: Schotter, Kies und die richtige Körnung
    Größe des Korns hat nichts ...
    mit Schotter oder Kies zu tun :
    Schotter = gebrochenes Material aus dem Steinbruch = eckiges Korn = gute Verzahnung
    Kies = gerundetes Korn aus dem Baggersee = rundes Korn = schlechtere Verzahnung
    Aus dem Steinbruch bekomme ich zwischen Körnung 0/2 (= Brechsand)  -  mittlere Körnung von 2/5 mm bis 11/16 mm (= Splitt)  -  und grobe Körnung mit Nullanteil z.B. 0/22 oder 0/32 oder 0/45 mm.
    Kies gibt es auch in Körnung 0/8 mm  -  dann nennt er sich Estrichsand.
  5. Zusatzinfo: Grobe Körnung mit Nullanteil = Schotter
    Nachtrag ...
    die groben Körnungen mit Nullanteil nennen sich dann Schotter.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenuntergrund: Kies oder Schotter für Marlux-Platten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Terrassenuntergrunds für Marlux-Platten, insbesondere die Körnung (0-32 mm oder 0-45 mm) und das Material (Kies oder Schotter). Schotter, ein gebrochenes Material aus dem Steinbruch, wird Kies, einem gerundeten Material aus dem Baggersee, vorgezogen. Die Größe der Körnung hat nichts mit der Unterscheidung zwischen Kies und Schotter zu tun. Grobe Körnungen mit Nullanteil werden als Schotter bezeichnet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kies vs. Schotter: Verwirrung um Körnung und Material wird die anfängliche Verwirrung bezüglich der Definitionen von Kies und Schotter thematisiert. Es ist wichtig, die Unterschiede zu verstehen, um das richtige Material auszuwählen.
    ✅ Empfehlung: Für ein besseres Planum im Terrassenuntergrund wird im Beitrag Terrassenuntergrund: Kleinere Körnung für besseres Planum die Verwendung einer kleineren Körnung empfohlen. Schotter ist Kies vorzuziehen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Materialkunde: Schotter, Kies und die richtige Körnung klärt auf, dass Schotter gebrochenes Material aus dem Steinbruch mit eckigem Korn und guter Verzahnung ist, während Kies gerundetes Korn aus dem Baggersee mit schlechterer Verzahnung aufweist. Aus dem Steinbruch sind verschiedene Körnungen erhältlich, von Brechsand bis zu groben Körnungen mit Nullanteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Terrassenbau mit Marlux-Platten wird empfohlen, Schotter anstelle von Kies zu verwenden. Achten Sie auf die richtige Körnung, wobei eine kleinere Körnung für ein besseres Planum sorgen kann. Weitere Informationen zur Materialkunde finden Sie im Beitrag Materialkunde: Schotter, Kies und die richtige Körnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenuntergrund, Kies, Körnung, Marlux-Platten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, Materialien & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten unregelmäßig verlegen: Risiken, Tipps & Alternativen für die Terrasse?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Betonplatte vs. Kiesbett – Kosten, Aufbau & Vor-/Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Untergrund: Betonplatte vs. Mineralgemisch – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10978: Terrassenuntergrund: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Welcher Kies ist besser geeignet?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Betonplatte, Estrich, Splitt – Aufbau, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenpflasterung mit Kies: Geeignet als Untergrund? Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund: Schotter oder Kies für Drainage? Vor- und Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenuntergrund, Kies, Körnung, Marlux-Platten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenuntergrund, Kies, Körnung, Marlux-Platten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenuntergrund: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Welcher Kies ist besser geeignet?
Suche nach: Terrassenuntergrund: 0-32 oder 0-45 mm?
Suche nach: Terrassenuntergrund, Kies, Körnung, 0-32, 0-45, Marlux-Platten, Terrassenbau, Pflasterarbeiten
