Betonbodenaufbau im Altbau: Kosten, Materialien & Frostschutz für Bad mit Fußbodenheizung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauBetonbodenaufbau im Altbau: Kosten, Materialien & Frostschutz für Bad mit Fußbodenheizung?
In meinem Bauernhaus (Baujahr. ca. 1830) habe ich im Stall den alten Betonboden rausgerissen und angefangen, die Erde auszugraben. In den Raum sollen das Bad (mit Fußbodenheizung), der Heizraum und ein Arbeitszimmer ihren Platz finden. Nach Verlegen der ganzen Rohre soll der Boden wieder betoniert und darauf dann Fliesen gelegt werden. Welche Materialien und in welcher Stärke sollte man diese idealerweise einbringen. Mir wurde gesagt: ca. 12 cm Frostschutz (Kies), ca. 2 cm Sand, Folie (was nimmt man da am Besten? Schweißbahnen oder Folie?), ca. 12 cm Beton (inkl. Stahlmatten), ca. 10 cm Isolierung, ca. 6 cm Estrich.
Bin ich da gut beraten worden, oder sollte ich da was anders machen?
Vielen Dank!
Matthias
🔴 KRITISCH: Fachgerechte horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und drückendes Wasser nach DINAbk. 18533 ist zwingend erforderlich – einfache PE-Folie ist unzureichend.
🔴 KRITISCH: Dämmung muss druckfest (z. B. XPS oder EPS 035) und unter der Betonplatte liegen – Anordnung oberhalb des Betons führt zu Kondensat, Wärmebrücken und Heizungsausfall.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine Baugrunduntersuchung inkl. Grundwasserstandsermittlung und Altlastenprüfung (z. B. Öl, Asbest) verbindlich.
⚠️ WICHTIG: Im Bad ist eine flüssige, wandhoch geführte Dichtungsschicht nach DIN 18195-5 zwingend – nicht nur am Boden, sondern bis 15 cm Höhe an allen Wandanschlüssen.
⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung darf nur in einem zertifizierten Heizestrich (CT oder CA) eingebettet werden – Mindestestrichdicke 4,5 cm über den Heizrohren.
Ich empfehle für den Betonbodenaufbau im Altbau folgende Schichten (von unten nach oben):
- Tragschicht: Grobkies (ca. 20-30 cm) zur Stabilisierung und Drainage.
- Frostschutz: Bei Bedarf eine zusätzliche Frostschutzschicht (z.B. Schotter). Die Tiefe hängt von der regionalen Frosttiefe ab.
- Dämmung: Wärmedämmung (z.B. Polystyrolplatten oder Mineralwolle) zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
- Folie: PE-Folie als Trennlage, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich zu verhindern.
- Stahlmatten: Bewehrung zur Erhöhung der Stabilität des Betonbodens.
- Beton: Beton (ca. 10-15 cm) mit integrierter Fußbodenheizung im Bad.
- Estrich: Zementestrich oder Anhydritestrich als ebene Oberfläche für den Fliesenbelag.
- Fliesen: Geeignete Fliesen für Fußbodenheizung auswählen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder Architekten bezüglich der genauen Schichtstärken und Materialien beraten, um den optimalen Aufbau für Ihr Bauernhaus zu gewährleisten.
Der vorliegende Fall betrifft den Bodenaufbau in einem Altbau von ca. 1830, der zu Wohnzwecken (Bad mit Fußbodenheizung, Heizraum, Arbeitszimmer) umgenutzt werden soll. Der vorgeschlagene Aufbau mit 12 cm Frostschutz, 2 cm Sand, Folie, 12 cm Beton, 10 cm Dämmung und 6 cm Estrich ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch mehrere kritische Punkte auf, die einer fachlichen Korrektur bedürfen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Berücksichtigung der Bodenfeuchte und des Grundwassers. Bei einem Baujahr 1830 und einem ehemaligen Stall ist mit aufsteigender Feuchtigkeit und möglicherweise drückendem Wasser zu rechnen. Ein einfacher Frostschutz aus Kies reicht hier nicht aus; es ist eine fachgerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser gemäß DIN 18533 erforderlich. Zudem fehlt eine kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Dämmstärke von 10 cm ist für einen Altbau mit Fußbodenheizung in der Regel zu gering. Um die Heizenergie effizient zu nutzen und Wärmeverluste in den Boden zu minimieren, sind mindestens 12-16 cm Dämmung (WLG 032 oder besser) empfehlenswert. Auch die Positionierung der Dämmung unter dem Estrich ist korrekt, jedoch muss die Dämmung druckfest sein (z.B. EPS 035 oder XPS). Die Stahlmatten im Beton sind für die Tragfähigkeit sinnvoll, aber die Betonstärke von 12 cm ist für einen Wohnraum mit leichten Trennwänden ausreichend, sofern die Bodenplatte nicht tragend ist.
➕ Ergänzung: Es fehlt eine detaillierte Planung der Abdichtung. Statt einfacher Folie sollten fachgerechte Abdichtungsbahnen (z.B. Bitumen-Schweißbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen) mit einer Sauberkeitsschicht und einer Trennlage verwendet werden. Zudem ist eine Randdämmstreifen für die Trittschalldämmung und zur Entkopplung der Fußbodenheizung erforderlich. Die Fußbodenheizung selbst muss in den Estrich eingebettet werden, wobei der Estrich als Heizestrich ausgeführt werden muss (Zementestrich CT oder Calciumsulfatestrich CA).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Altbausanierung mit der Erstellung eines detaillierten Bodenaufbauplans. Lassen Sie vor dem Betonieren eine Bodenuntersuchung auf Altlasten (z.B. Öl, Asbest) durchführen und klären Sie die Grundwassersituation. Planen Sie die Abdichtung nach DIN 18533 und die Dämmung nach GEG 2024. Nur so vermeiden Sie spätere Feuchteschäden, Schimmelbildung und hohe Heizkosten.
Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Altbau (Baujahr ca. 1830) mit geplanter Neugestaltung des Bodenaufbaus im ehemaligen Stallbereich für Bad, Heizraum und Arbeitszimmer – inklusive Fußbodenheizung und Fliesenbelag. Die vorgeschlagene Schichtaufbau-Reihenfolge weist gravierende fachliche Mängel auf, insbesondere hinsichtlich Materialabfolge, Dämmungslage, Feuchteschutz und statischer Tragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung mit 10 cm Dämmung oberhalb des 12 cm starken Betons ist technisch unhaltbar: Damit würde die Dämmung direkt unter dem Estrich liegen – was zu massiver Wärmebrücke, Kondensatbildung, Feuchteschäden und Versagen der Fußbodenheizung führt. Zudem ist eine 12 cm starke Betonschicht ohne tragfähige Unterlage (z. B. Frostschutzplatte mit Verdichtung) im lockeren Aushub nicht statisch gesichert.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Folie als einziger Feuchteschutz zwischen Sand und Beton ist unzureichend – bei fehlender horizontaler Sperrschicht unter der gesamten Konstruktion besteht hohe Aufstau- und Kapillarfeuchtegefahr, besonders im alten Gebäude mit unbekanntem Grundwasserspiegel und fehlender Kellerabdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Dämmung gehört unter die Betonplatte (als Wärmedämmung gegen den Erdboden), nicht darüber – und muss druckfest (z. B. XPS) sowie vollflächig verlegt sein. Der Estrich muss oberhalb der Fußbodenheizung liegen und mindestens 4,5 cm dick sein, um die Heizrohre vollständig einzubetten.
➕ Ergänzung: Ein Frostschutz ist im Altbau nicht pauschal erforderlich – entscheidend ist die tatsächliche Frosttiefe am Standort, die Bodenbeschaffenheit und die Tiefe der Fundamente. Eine fachgerechte Baugrunduntersuchung ist zwingend vorzuschalten.
➕ Ergänzung: Für ein Bad mit Fliesenbelag ist eine wasserdichte Abdichtung (z. B. flüssige Dichtungsschicht nach DIN 18195-5) im gesamten Raum – inkl. Wandanschlüssen bis 15 cm Höhe – zwingend vorgeschrieben. Die Verwendung von Schweißbahnen ist nur bei fachgerechter Verlegung durch zertifizierte Dachdecker oder Abdichtungsfachleute zulässig.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Stahlmatten im Beton ist sinnvoll, um Rissbildung zu reduzieren – allerdings nur bei korrekter Einbaulage (mittig im Beton) und ausreichender Betondeckung (mind. 2,5 cm).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bodenverlegung einen zertifizierten Baugutachter oder Statiker für Altbauten sowie einen Fachplaner für Haustechnik, um die statische Tragfähigkeit, den Feuchteschutz, die Wärmedämmung und die Fußbodenheizung nach EnEVAbk./DIN 4108-4 und DIN 18560-10 zu prüfen und zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Planung durch einen Bauingenieur / Sachverständigen – insbesondere für Altbauten mit unbekannter Grundwassersituation.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit von Stahlmatten im Beton zur Rissvermeidung – bei korrekter Einbaulage und ausreichender Betondeckung.
- Alle drei warnen vor unzureichendem Feuchteschutz: PE-Folie allein ist nicht ausreichend; eine DIN-gerechte Abdichtung ist erforderlich.
- GoogleAI sieht Frostschutz als „bei Bedarf“ an; DeepSeek und Qwen betonen, dass er nicht pauschal erforderlich ist – entscheidend ist die Frosttiefe vor Ort, die durch Baugrunduntersuchung zu ermitteln ist.
- GoogleAI nennt 10–15 cm Beton; DeepSeek hält 12 cm für ausreichend (bei nicht tragender Platte); Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer verdichteten, tragfähigen Unterlage – sonst statische Risiken.
- DeepSeek ergänzt explizit die Anforderung nach Randdämmstreifen für Trittschalldämmung und Entkopplung.
- Qwen ergänzt die zwingende Wandhöhe der Badabdichtung (15 cm) und klärt die Heizestrich-Anforderung (CT/CA) sowie Mindestdicke (4,5 cm).
- GoogleAI erwähnt Fußbodenheizung im Beton – DeepSeek und Qwen korrigieren das klar: Heizung gehört in den Estrich, nicht in den Beton.
- Dämmungslage: GoogleAI platziert Dämmung „zwischen Frostschutz und Folie“ (also unter dem Estrich, aber über dem Beton) – Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden: Dämmung muss unter der Betonplatte liegen, sonst Kondensat und Heizungsausfall. → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
- Feuchteschutz: GoogleAI nennt „PE-Folie als Trennlage“ – DeepSeek und Qwen weisen nachdrücklich auf den Erfordernis einer DIN 18533-gerechten Abdichtung hin. → Vorsichtsprinzip: Abdichtung vor Folie.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen kritischen Fragen (Abdichtung, Dämmungslage, Heizestrich, statische Unterlage) ausschließlich an DeepSeek und Qwen – GoogleAI enthält technisch bedenkliche Vereinfachungen, die zu gravierenden Bauschäden führen können.
Thema Status KI-Konsens Abdichtung gegen Bodenfeuchte ❌ Widerspruch GoogleAI: PE-Folie ausreichend. DeepSeek & Qwen: DIN 18533-gerechte Abdichtung (z. B. Bitumenschweißbahn oder Kunststoffbahn mit Sauberkeitsschicht) zwingend erforderlich – Konsens: ❌ → Abdichtung vor Folie, nicht Folie allein. Dämmungslage ❌ Widerspruch GoogleAI: „zwischen Frostschutz und Folie“ (also über Beton). DeepSeek & Qwen: druckfeste Dämmung (XPS/EPS 035) unter Betonplatte – Konsens: ❌ → Unter Beton, niemals darüber. Frostschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI: „bei Bedarf“. DeepSeek & Qwen: abhängig von Frosttiefe am Standort und Baugrund – Baugrunduntersuchung verbindlich. Konsens: ⚠️ → Nicht pauschal, sondern standortbezogen zu prüfen. Stahlmatten im Beton ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen Stahlmatten als sinnvoll an – bei korrekter Einbaulage (mittig) und mindestens 2,5 cm Betondeckung. Konsens: ✅. Badabdichtung ✅ Konsens GoogleAI erwähnt Fliesen, aber keine Dichtung. DeepSeek & Qwen fordern flüssige Dichtung nach DIN 18195-5 mit Wandanschluss bis 15 cm Höhe – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ✅ → Zwingend wandhoch abdichten im Bad. Heizestrich ✅ Konsens GoogleAI: „Beton mit integrierter Fußbodenheizung“. DeepSeek & Qwen: Heizung gehört in zertifizierten Heizestrich (CT oder CA), mindestens 4,5 cm dick. Konsens: ✅ → Heizung nie im Beton, immer im Heizestrich. 👉 Handlungsempfehlung: Um Schäden an Lebensdauer, Gesundheit und Energieeffizienz zu vermeiden, darf kein einziger Schritt der Bodenkonstruktion ohne fachliche Planung durch einen zertifizierten Altbausachverständigen und einen Haustechnikplaner erfolgen – insbesondere bei den Themen Abdichtung, Dämmungslage und Heizestrich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit Langfristige Schimmelbildung, strukturelle Zerstörung der Betonplatte, gesundheitliche Gefährdung der Nutzer 🔴 Risiko Falsche Dämmungslage (über Beton statt unter Beton) Kondensatbildung unter Estrich, Ausfall der Fußbodenheizung, Wärmebrücke, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung vor Baubeginn Unentdecktes drückendes Grundwasser oder Altlasten (Asbest/Öl), Nachbesserungskosten bis zu 50.000 €, Baustopp durch Behörden 🔴 Risiko Fehlende wandhohe Badabdichtung nach DIN 18195-5 Wassereintrag in Wand- und Deckenanschlüsse, Verrottung von Trockenbau, Schimmelpilz in Nachbarräumen 🔴 Risiko Heizrohre im Beton statt im zertifizierten Heizestrich Zerstörung der Heizrohre durch Spannungsrisse im Beton, Heizausfall, teure Nachsanierung mit Estrichaufbruch ✅ Chance Fachgerechte Dämmung unter der Betonplatte (12–16 cm XPS) Energieeinsparung bis zu 30 %, deutlich geringere Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort durch gleichmäßige Wärmeverteilung ✅ Chance Professionelle Altbausanierung mit historisch sensibler Materialauswahl Erhöhung des Marktwerts um bis zu 15 %, Zuschüsse durch BAFA/KfW möglich, Erhalt baukultureller Substanz ✅ Chance Integrierte Trittschalldämmung via Randdämmstreifen und Estrichaufbau Verbessertes Raumklima, höhere Akzeptanz bei Mietern/Nachbarn, bessere Schallschutz-EnEV-Erfüllung ✅ Chance Nutzung eines nachhaltigen Heizestrichs (z. B. Calciumsulfat mit Recyclinganteil) Reduzierter CO₂-Fußabdruck, kürzere Trocknungszeit, geringere Baustellendauer ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Altbausachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Genehmigung durch Denkmalschutzamt (falls zutreffend), sichere Fördermittelabwicklung Orientierungshilfen
- Abdichtung sofort fachlich planen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Altbausanierung mit der Erstellung eines Abdichtungskonzepts nach DIN 18533 – inkl. Materialauswahl, Nahtausbildung und Anschlussdetails an Fundament und Wände.
- Baugrunduntersuchung vor Aushub: Beauftragen Sie ein geotechnisches Büro mit einer Baugrunduntersuchung – Prüfung auf Grundwasserstand, Bodenart, Frosttiefe und Altlasten (Asbest, Öl, Schwermetalle).
- Dämmung unter Beton verlegen: Bestellen Sie druckfeste XPS-Platten (WLG 032–035) mit mindestens 12 cm Dicke – Verlegung vollflächig, fugenlos und mit Überlappung an den Rändern; keine Lücken oder Überhöhungen zulassen.
- Badabdichtung wandhoch ausführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit flüssiger Dichtungsschicht nach DIN 18195-5 – inkl. 15 cm Wandhöhe an allen Anschlussstellen und Einbettung von Dichtungsbändern an Rohrdurchführungen.
- Heizestrich separat planen: Lassen Sie vom Haustechnikplaner einen zertifizierten Heizestrich (CT oder CA, mindestens 4,5 cm dick) mit genauer Rohrverlegung und Temperatur-Steuerkonzept erstellen – niemals Heizung im Beton verlegen.
- Stahlmatten korrekt einbauen: Verlegen Sie die Stahlmatten mittig im Beton mit mindestens 2,5 cm Betondeckung nach oben und unten – verwenden Sie Abstandhalter und dokumentieren Sie die Einbaulage fotografisch.
- Beton
- Ein Baustoff aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzstoffen. Er dient als tragende Schicht im Bodenaufbau.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Stahlbeton - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Sand und Wasser, die auf den Beton aufgebracht wird, um eine ebene Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse - Frostschutz
- Maßnahmen, um den Boden vor Frostschäden zu schützen. Dies kann durch eine Schicht aus Schotter oder speziellen Dämmstoffen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Dämmung, Drainage - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Wärmeleitfähigkeit, Flächenheizung - Kies
- Eine Gesteinskörnung, die als Tragschicht im Bodenaufbau verwendet wird. Sie sorgt für Stabilität und Drainage.
Verwandte Begriffe: Schotter, Sand, Mineralgemisch - Stahlmatten
- Bewehrungselemente aus Stahl, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit und Stabilität des Bodens zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Armierung - PE-Folie
- Eine Folie aus Polyethylen, die als Trennlage unter dem Estrich verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Trennlage
- Welche Materialien sind für einen Betonboden im Altbau geeignet?
Ich empfehle Kies, Schotter (für Frostschutz), Wärmedämmung (Polystyrol oder Mineralwolle), PE-Folie, Stahlmatten, Beton und Estrich. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Raumes ab. - Wie dick sollte der Betonboden sein?
Die Betonschicht sollte ca. 10-15 cm dick sein, abhängig von der Belastung und der Notwendigkeit einer Fußbodenheizung. Der Estrich sollte ca. 5-8 cm dick sein. - Brauche ich Frostschutz unter dem Betonboden?
Ja, in Regionen mit Frost ist eine Frostschutzschicht (z.B. Schotter) notwendig, um Hebungen und Schäden am Boden zu verhindern. Die Tiefe der Frostschutzschicht richtet sich nach der regionalen Frosttiefe. - Welche Fliesen sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
Ich empfehle Fliesen mit guter Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Keramikfliesen oder Natursteinfliesen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen. - Wie verhindere ich Feuchtigkeit im Betonboden?
Ich empfehle eine PE-Folie als Trennlage unter dem Estrich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Drainage unter dem Kies kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuleiten. - Was sind Stahlmatten und wozu dienen sie?
Stahlmatten sind Bewehrungselemente, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit und Stabilität des Bodens zu erhöhen. Sie verhindern Risse und Verformungen. - Kann ich den Betonboden selbst verlegen?
Ich empfehle, den Betonboden von einem Fachbetrieb verlegen zu lassen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Fehler beim Aufbau können zu Schäden führen. - Welche Alternativen gibt es zum Betonboden?
Alternativen sind z.B. Holzbalkendecken mit Dämmung und Estrich oder Trockenestrichsysteme. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab.
- Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Informationen zu verschiedenen Systemen und Einbaumöglichkeiten. - Dämmung unter Betonboden
Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein? - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Feuchtigkeitssperre im Altbau
Wie man Feuchtigkeitsschäden im Altbau vermeidet und behebt. - Betonboden schleifen und versiegeln
Anleitung zur Oberflächenbehandlung von Betonböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Altbau, Bodenaufbau, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau 1960er: 25cm Ziegel, 6cm Luftschicht, 5cm Innenwand – Aufbau, Probleme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … wärmer sind und man keine teure Strahlungsheizung wie z.B. Wand- oder Fußbodenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung), sondern eine billigere Luftheizung einsetzen kann. Die soll …
- … °C von Quellentemperatur zu Nutztemperatur. Bei einer wassergeführten Fußboden- oder Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind das immer fast 15 °C weniger und der Temperaturhub …
- … [br]Wenn ich meine Bodenplatte temperiere und oben auch eine Fußbodenheizung mit ein wenig Masse habe ist da so viel Reserve drin, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: Schallübertragung durch Trennfuge? Ursachen, Lösungen & Schallschutz
- … auch, wenn dort die Treppe verwendet wird (Stahlharfe, je Etage auf Betonboden verschraubt). Alle Wohnräume besitzen einen schwimmenden Estrich mit Trittschall-Matte. Die Böden …
- … Schallschutz im Altbau verbessern[br]Maßnahmen zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in bestehenden Gebäuden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußbodenheizung im Wintergarten: Dämmung der Betondecke – Material, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
- BAU-Forum - Bauphysik - Kraftstation auf Betonboden: Maximale Belastung pro qm? Gewicht prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Altbau, Bodenaufbau, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Altbau, Bodenaufbau, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonbodenaufbau im Altbau: Kosten, Materialien & Frostschutz für Bad mit Fußbodenheizung?
Suche nach: Betonboden im Altbau: Aufbau, Kosten, Frostschutz
Suche nach: Betonboden, Altbau, Bodenaufbau, Fußbodenheizung, Frostschutz, Kies, Beton, Stahlmatten, Estrich, Isolierung, Bad, Heizraum
