Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
❓ Fragestellung: Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als zentrale, kritische Schnittstelle mit hohem Schadenspotenzial; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer klaren Trennung von WDVS- und Balkonsystem sowie die funktionale Separation von Dämmung und Abdichtung; Alle drei fordern mindestens 2 % Gefälle der Balkonplatte und warnen vor Staunässe und Frostschäden bei falschem Aufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst beginnen, nachdem ein detailliertes, bauphysikalisch geprüftes Anschlussdetail vorliegt – erstellt durch einen geprüften Abdichtungsfachplaner in enger Abstimmung mit einem Energieberater und Statiker.
Die Sanierung eines Balkons mit WDVS erfordert sorgfältige Planung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Unterschiedliche Handwerkermeinungen können verwirrend sein, daher ist eine fundierte Entscheidungsgrundlage wichtig. Die korrekte Abdichtung und Dämmung spielen eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit des Balkons. Bei geringer Aufbauhöhe sind spezielle Lösungen für die Dämmung erforderlich. Ein Ortstermin mit einem Experten ist oft unerlässlich, um eine individuelle Lösung zu finden.
wir werden unser Haus mit einem WDVSAbk. mit 14 cm Dicke dämmen. Außerdem wollen wir gleichzeitig auch unseren Balkon neu fliesen (aktuell Betondecke) Wie wird das gemacht. Haben immer wieder gehört, dass mögliches Schwitzwasser hinter der Wärmedämmung abfließen muss. Wie sollte der Belkonaufbau sein = Zunächst Abdichtung im Eckbereich und dann die Wärmedämmung aufs Haus und auf die Abdichtung stellen? Oder Abdichtung in die Ecke mit Styrodur auf den Balkon aufbringen und dann die Wärmedämmung auf die Wand und dann Fliesen auf den Balkon? Es ist sehr verwirrredn, was man alles gesagt bekommt. Kennt sich jemand aus, wie man den Aufbau von Balkon und Wärmedämmung durchführt, dass es dann auch Hand und Fuß hat und wir für lange Zeit Ruhe haben.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Die WDVSAbk.-Dämmung darf niemals direkt auf die Balkonabdichtung aufgebracht werden – dies erzeugt eine feuchtesperrende, schimmelgefährdende Konstruktion.
    🔴 KRITISCH: Die Balkonabdichtung muss als durchgehende, hochgeführte Sockelabdichtung ausgeführt werden, die unter der WDVS-Dämmung und bis über die Oberkante des WDVS reicht.
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle der Balkonplatte von mindestens 2 % zum Ablauf ist zwingend erforderlich, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Schwitzwasser-Management setzt eine diffusionsoffene WDVS-Ausführung (z. B. mineralische Dämmung mit Silikonharzputz) und eine luftdichte Ebene im Mauerwerk voraus.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss zwischen Balkonbelag und WDVS erfordert ein dauerelastisches Dichtband – keinerlei Silikon- oder Acrylfugen!
    Für eine erfolgreiche Balkonsanierung in Verbindung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle, besonderes Augenmerk auf die Abdichtung und den korrekten Aufbau zu legen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. 🔴 Fehlerhafte Abdichtungen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Verwenden Sie geeignete Abdichtungssysteme, die auf den Untergrund und die nachfolgenden Schichten abgestimmt sind. Achten Sie besonders auf die Eckbereiche und Anschlüsse an die Fassade.
    Aufbau: Der Balkonaufbau sollte so gestaltet sein, dass eventuell entstehendes Schwitzwasser abfließen kann. Dies kann durch eine geeignete Entwässerungsebene unterhalb des Belags erreicht werden. Styrodur (XPS) kann als Dämmstoff im Balkonbereich verwendet werden, sollte aber durch eine Abdichtung vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    Wärmedämmung: Die 14 cm dicke Wärmedämmung des WDVS sollte bis an den Balkon herangeführt werden, um Wärmebrücken zu minimieren. Achten Sie auf einen fachgerechten Anschluss der Dämmung an den Balkon, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    Fliesen: Wählen Sie frostsichere Fliesen für den Balkonbelag, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Fliesen mit geeignetem Kleber und Fugenmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Balkonsanierung hinzu, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden und die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Balkonsanierung in Kombination mit einer WDVS-Dämmung. Der Nutzer ist verunsichert über den korrekten Aufbau, insbesondere die Abdichtung im Eckbereich und das Management von Schwitzwasser. Dies ist ein klassischer und hochkomplexer Anschlussdetailpunkt, der bei unsachgemäßer Ausführung zu massiven Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden oder falsch positionierten Abdichtung zwischen Balkonplatte und WDVS. Wird die Dämmung einfach auf die Abdichtung gestellt, kann eindringendes Wasser nicht mehr abfließen und staut sich im Sockelbereich. Dies führt zu Durchfeuchtung, Frostschäden und letztlich zur Zerstörung des Putzes und der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Aufbau erfordert eine durchdachte Schichtenfolge. Zwingend notwendig ist eine Abdichtung der Balkonplatte, die bis zur Oberkante des WDVS hochgeführt wird (sog. Sockelabdichtung). Die Wärmedämmung des Hauses muss auf dieser Abdichtung aufstehen, nicht umgekehrt. Zusätzlich ist ein Gefälle der Balkonplatte von mindestens 2% zur Entwässerung hin erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Das Schwitzwasser-Management wird durch eine diffusionsoffene Konstruktion sichergestellt. Das WDVS muss dampfdiffusionsoffen sein (z.B. mit Silikonharzputz), damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nach außen entweichen kann. Ein Hinterlüften der Dämmung ist nicht vorgesehen und technisch falsch. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Anschlussfuge zwischen Balkonbelag und WDVS mit einem dauerelastischen Dichtband.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Dämmung auf die Abdichtung zu stellen, ist grundsätzlich richtig, aber die Abdichtung muss als durchgehende Schicht unter der Dämmung und auf dem Balkon ausgeführt werden. Ein einfaches "Styrodur auf den Balkon legen" ohne Abdichtung darunter ist ein schwerwiegender Fehler. Die Abdichtung muss zwingend unter der Fliesen- und Estrichschicht liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Anschlussdetail für den Balkon-Wand-Übergang erstellen. Die Ausführung darf nur durch einen Fachbetrieb mit nachweislicher Erfahrung in der Balkonsanierung erfolgen. Planen Sie unbedingt eine separate Bauüberwachung ein, um die korrekte Ausführung der kritischen Abdichtungsebene zu dokumentieren. Nur so haben Sie langfristig Ruhe vor Feuchteschäden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines Balkons im Zusammenhang mit einer umfassenden Wärmedämmung des Gebäudes mittels WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem) mit 14 cm Dicke – eine hochsensible Schnittstelle zwischen Außenwand, Balkonplatte und Abdichtungsebene.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Aufbau führt zwangsläufig zu massivem Feuchteeintrag: Die Balkonplatte ist typischerweise nicht wasserdicht ausgeführt, und eine fehlerhafte Anschlussdetailausbildung zwischen WDVS und Balkonabdichtung verhindert den notwendigen Wasserabfluss – statt dessen sammelt sich Kondensat oder Regenwasser hinter der Dämmung, was zu Frostschäden, Betonkorrosion, Schimmelbildung im Innenraum und strukturellen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Idee, WDVS-Dämmplatten direkt auf die Balkonabdichtung zu verlegen, ist technisch unzulässig: WDVS ist kein Abdichtungssystem, besitzt keine Durchlässigkeit für Feuchte und verhindert jeglichen Feuchteausgleich – dies erzeugt eine dauerhafte Feuchtesperre mit hohem Schimmelpotenzial im Anschlussbereich zur Außenwand.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen ‚gemeinsamen‘ Aufbau von WDVS und Balkonbelag – vielmehr sind zwei strikt getrennte, aber fachlich abgestimmte Systeme erforderlich: Ein WDVS an der Fassade mit fachgerechtem Anschluss an eine separat verlegte, hochwertige Balkonabdichtung (z. B. flüssig-applizierte Bitumen- oder Polyurethan-Membran), die bis in die Wand hochgeführt und mit einer Dichtungsschürze gegen das WDVS abgedichtet wird.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierendes Schwitzwassermanagement setzt voraus: 1) eine diffusionsoffene WDVS-Ausführung (z. B. mit mineralischer Dämmung), 2) eine luftdichte Ebene hinter der Dämmung, 3) eine kapillaraktive Trennschicht zwischen Abdichtung und Belag sowie 4) eine ausreichende Neigung (mind. 2 %) des Balkons zum Ablauf.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um ein funktionierendes Feuchtemanagement ist vollkommen berechtigt – hier handelt es sich um einen der häufigsten und folgenschwersten Fehler bei Sanierungen, der in der Praxis regelmäßig zu Schäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen geprüften Abdichtungsfachplaner (z. B. nach VDIAbk. 4050 oder ZDBAbk.-Richtlinie), um ein detailliertes Anschlussdetail für WDVS-Balkon zu erstellen – inklusive statischer Prüfung der Balkonplatte, Feuchtesimulation und bauphysikalischer Nachweise.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als zentrale, kritische Schnittstelle mit hohem Schadenspotenzial.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer klaren Trennung von WDVS- und Balkonsystem sowie die funktionale Separation von Dämmung und Abdichtung.
    • Alle drei fordern mindestens 2 % Gefälle der Balkonplatte und warnen vor Staunässe und Frostschäden bei falschem Aufbau.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr der WDVS-auf-Abdichtung-Idee noch nicht als technisch unzulässig, sondern stellt sie als korrigierbaren Fehler dar; DeepSeek und Qwen klassifizieren dies eindeutig als "grundsätzlich falsch" bzw. "technisch unzulässig".
    • GoogleAI erwähnt Styrodur (XPS) als nutzbar, sofern abgedichtet – Qwen betont hingegen, dass WDVS per Definition nicht für den direkten Kontakt mit Feuchte geeignet ist und XPS ohne spezielle Schutzmaßnahmen versagt.
    • DeepSeek konkretisiert das Prinzip der "Sockelabdichtung" und betont die Notwendigkeit einer Bauüberwachung zur Dokumentation der Abdichtungsebene.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Nachweisverpflichtungen (Feuchtesimulation, DIN 18599, VDI 4050) und differenziert klar zwischen luftdichter Ebene, kapillaraktiver Trennschicht und diffusionsoffener Oberfläche.
    • GoogleAI suggeriert, dass WDVS-Materialien (auch XPS) "unter Schutz" auf dem Balkon platziert werden könnten – Qwen widerlegt dies klar mit dem Verweis auf die fehlende Feuchterückgabe und das Verbot der Dämmung als Abdichtungsträger. DeepSeek stützt diese sicherere Einschätzung: "Ein einfaches Styrodur auf den Balkon legen ohne Abdichtung darunter ist ein schwerwiegender Fehler."
    • Die strengere, sicherheitsorientierte Lesart von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: WDVS ist kein Abdichtungssystem, darf nicht mit Feuchte in Kontakt kommen und bedarf eines fachlich getrennten, fachlich abgestimmten Abdichtungssystems.
    Abdichtungskonzept ✅ Konsens Es muss eine eigenständige, durchgehende Sockelabdichtung geben – weder WDVS noch Styrodur ersetzen diese. Sie muss unter der Dämmung liegen und bis über die WDVS-Oberkante hochgeführt sein.
    WDVS-Balkon-Verknüpfung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht eine technische Machbarkeit (unter Schutz), DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzulässig ab. KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: WDVS darf nicht als Abdichtungsträger genutzt werden.
    Gefälle & Entwässerung ✅ Konsens Mindestens 2 % Gefälle zum Ablauf ist unverzichtbar – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein.
    Schwitzwassermanagement ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern eine diffusionsoffene WDVS-Ausführung, GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. KI-Konsens: diffusionsoffen ist sicherer und bauphysikalisch vorgeschrieben.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängig voneinander eine fachliche Planung durch Sachverständige (Abdichtung, Energie, Statik) und fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe.
    🔴 Risiko Fehlende oder unterbrochene Sockelabdichtung Massiver Feuchteeintrag, Schimmel im Innenraum, Betonkorrosion, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko WDVS direkt auf Balkonabdichtung verlegt Permanente Feuchtesperre → Schimmelpilzwachstum hinter Dämmung, Entfernung nur durch Totalabriss
    🔴 Risiko Fehlendes Balkongefälle (unter 2 %) Staunässe im Sockelbereich → Frostschäden an Beton, Aufplatzungen, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene hinter WDVS Feuchteeintrag aus Innenraum → Kondensatbildung im Dämmstoff → Dämmwirkungsverlust und Schimmel
    🔴 Risiko Verwendung nicht-frostsicherer Fliesen Frost-Sprengung des Belags → Wasserzugang in Unterbau → Zerstörung der Abdichtung
    ✅ Chance Fachgerechter Anschluss mit dauerelastischem Dichtband Langfristige Dichtigkeit ohne Nachbesserung, Werterhalt der Immobilie, Vermeidung von Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Diffusionsoffene WDVS-Ausführung (z. B. Mineralwolle + Silikonharzputz) Feuchterückgabe aus Mauerwerk → erhöhte Lebensdauer der Bausubstanz und Vermeidung von Schimmelpilz
    ✅ Chance Statikprüfung der Balkonplatte vor Sanierung Aufdeckung verborgener Risse oder Korrosion → gezielte Reparatur statt späterer Notmaßnahme
    ✅ Chance Bauüberwachung durch geprüften Sachverständigen Vollständige Dokumentation aller kritischen Ebenen → rechtssicheres Nachweisverfahren bei Schadensfall
    ✅ Chance Integration einer kapillaraktiven Trennschicht unter dem Belag Einsatz als "Feuchtepuffer" – Ausgleich von kurzfristigen Feuchtespitzen, Schutz der Abdichtung
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Abdichtungsfachplaner (z. B. nach VDI 4050) und einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599), um ein bauphysikalisch validiertes Anschlussdetail zu erstellen.
    2. Statikprüfung vor Sanierung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit und Rissfreiheit der Balkonplatte – vor jeglichem Aufbau.
    3. Abdichtungssystem separat verlegen: Veranlassen Sie die Verlegung einer flüssig-applizierten, hochgeführten Sockelabdichtung (z. B. Polyurethan-Membran), die unter dem WDVS aufliegt und bis über dessen Oberkante reicht.
    4. Gefälle vor Verlegung kontrollieren: Lassen Sie das Balkongefälle mittels Wasserniveau oder digitalem Neigungsmesser messen – bei Abweichung von ≥2 % muss die Unterkonstruktion vorab korrigiert werden.
    5. Dauerelastisches Dichtband einbauen: Achten Sie darauf, dass zwischen Balkonbelag und WDVS ausschließlich ein geprüftes, dauerelastisches Dichtband (nach DIN 18531) verarbeitet wird – kein Silikon, keine Acrylfuge.
    6. Diffusionsoffenes WDVS wählen: Entscheiden Sie sich für eine WDVS-Ausführung mit mineralischer Dämmung und Silikonharzputz – nicht für organische Dämmstoffe (z. B. XPS) im Sockelbereich.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmstoff, Armierungsgewebe und Putz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. In der Bauphysik ist es wichtig, Schwitzwasserbildung zu vermeiden oder kontrolliert abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Styrodur (XPS)
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist feuchtigkeitsbeständig und eignet sich daher für Anwendungen im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Wärmebrücken sollten vermieden oder minimiert werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Energieeffizienz, Bauphysik
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit ist die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Baustoffen im Außenbereich, wie z.B. Fliesen oder Beton, ist Frostsicherheit eine wichtige Anforderung.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Materialprüfung, Dauerhaftigkeit
    Entwässerungsebene
    Eine Entwässerungsebene ist eine Schicht unterhalb eines Belags oder einer Konstruktion, die dazu dient, Wasser abzuführen. Sie verhindert Staunässe und schützt die darunterliegenden Schichten vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Wasserableitung, Bautenschutz
    1. Warum ist eine sorgfältige Abdichtung bei der Balkonsanierung so wichtig?
      Eine sorgfältige Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz, was zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen kann. Besonders kritisch sind die Eckbereiche und Anschlüsse an die Fassade, da hier häufig Schwachstellen auftreten.
    2. Wie kann Schwitzwasser unter dem Balkonbelag abfließen?
      Durch eine geeignete Entwässerungsebene unterhalb des Belags kann Schwitzwasser abfließen. Diese Ebene besteht in der Regel aus einer Drainagematte oder einem Gefälleestrich, der das Wasser zu einem Ablaufrinne leitet.
    3. Welche Dämmstoffe sind für den Balkonbereich geeignet?
      Styrodur (XPS) ist ein geeigneter Dämmstoff für den Balkonbereich, da er feuchtigkeitsbeständig ist. Es ist jedoch wichtig, den Dämmstoff durch eine Abdichtung vor direkter Feuchtigkeitseinwirkung zu schützen.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Anschluss der Wärmedämmung an den Balkon?
      Die Wärmedämmung des WDVS sollte lückenlos bis an den Balkon herangeführt werden. Achten Sie auf einen fachgerechten Anschluss der Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Spezielle Dämmkeile oder -elemente können helfen, Wärmebrücken zu reduzieren.
    5. Welche Fliesen sind für den Balkonbelag geeignet?
      Für den Balkonbelag sollten frostsichere Fliesen verwendet werden, die den Witterungseinflüssen standhalten. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Fliesen mit geeignetem Kleber und Fugenmörtel, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    6. Muss ich bei der Balkonsanierung eine Baugenehmigung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Sanierungsarbeiten ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    7. Wie lange dauert eine Balkonsanierung mit WDVS?
      Die Dauer einer Balkonsanierung mit WDVS hängt vom Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert die Sanierung mehrere Tage bis Wochen.
    8. Was kostet eine Balkonsanierung mit WDVS?
      Die Kosten einer Balkonsanierung mit WDVS hängen vom Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisen ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • WDVS richtig anbringen: Tipps und Tricks
      Worauf Sie bei der Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems achten müssen.
      Wie Sie Schimmelbildung in Ihrem Haus verhindern können.
    • Balkon sanieren: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Welche Kosten bei einer Balkonsanierung entstehen und welche Fördermöglichkeiten es gibt.
    • Fliesen für den Außenbereich: Auswahl und Verlegung
      Welche Fliesen für den Außenbereich geeignet sind und wie Sie diese richtig verlegen.
  2. WDVS: Falsche Infos zu Schwitzwasser vermeiden!
    Quatsch mit Soße
    "Haben immer wieder gehört, dass mögliches Schwitzwasser hinter der Wärmedämmung abfließen muss. " Den Leuten hören Sie bitte demnächst nicht mehr zu, wenn Sie solchen oder ähnlichen Unsinn verbreiten. In der Klebeebene des WDVSAbk. bildet sich kein Schwitzwasser und es könnte dort auch sowieso nicht ablaufen, weil dies durch die vorgeschriebene Punkt-Wulst-Verklebung verhindert werden würde.
    Ausführungsdetails erhalten Sie z.B. auf der Internet-Seite von STO oder beim Planer Ihres Vertrauens.
  3. Balkonsanierung mit WDVS: Expertenrat vs. Handwerker-Meinungen
    Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für die ...
    Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für die Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für die Antwort. Problematisch ist nur, dass man nie eine einheitliche Antwort von den Handwerkern bekommt. Fragen sie 3 bekommen sie 4 Antworten. Wenn Sie schreiben, es entsteht kein Schwitzwasser, heißt das dann, dass wir das WDVSAbk. auf den Beton des Balkon aufstellen können, ohne dass wir eine weitere Folie, zumindest 15-20 cm hinter dem WDVS hochziehen müssen? Und den Balkonaufbau, evtl. mit Styrodur und Fliesen danach ansetzen? Oder das WDVS ca. 5 cm oberhalb der Balkondecke beenden und die Stellfliesen und die Fliesen des Balkons unter die Wärmedämmung laufen lassen? Somit könnte mögliches Spritzwasser auf den Balkon abfließen. Vielen Dank
  4. Balkonabdichtung: Bitumenbahn unter WDVS sinnvoll?
    Ihr Vortragsskrip Balkone abdichten
    Hallo Herr Tilgner,
    ich habe eben erst durch Ihr Vortragsskript "Balkone und Terrassen abdichten". Fand ich als Laie sehr interessant, soweit wie ich es verstehe 🙂
    Ich nehme hieraus mit, dass auf den Beton des Balkons (frei, kein Zimmer darunter) zunächst eine Bitumenbahn aufgetragen werden muss (wg. Feuchtigkeit), darauf eine Drainagematte (evtl. Ditra-Drain von Schlüter?!?), darauf könnte man, wenn auch so bei Ihnen nicht beschrieben, statt Estrich auch Styrodurplatten (5-6 cm) aufbringen/verkleben (auch als Dämmung des Balkons hinsichtlich des WDVSAbk. des Hauses)?!? und darauf dann unsere Balkonfliesen kleben. Würde so ein Aufbau nach Ihren Erfahrungen Sinn machen? Mit den Styrodurplatten oben, sollte man diese um den gesamten Ballon machen (Balkon einpacken) wg. Kältebrücken? Mit den Styrodurplatten könnte man dann auch das Gewicht reduzieren, das durch den Estrich erhöht werden würde. Wäre super, wenn Sie mir hier noch einmal eine Rückmeldung geben könnten. Vielen Dank
  5. Balkonsanierung: Wärmebrücke und Tauwasserbildung vermeiden
    Mein Vorschlag
    Nein, das wird nichts (Fliesen auf Polystyrol). Bei der Sanierung von Altbauten ist wirklich das Problem, dass Sie die durchgehende Deckenplatte, die als Balkon auskragt nicht thermisch getrennt bekommen und auch nicht vollständig mit Dämmung oben und unten einpacken können, weil dafür meist die Aufbauhöhen (Türschwellenhöhe) nicht vorhanden sind. Es bleibt Ihnen also nur die Dämmung der Außenwand  -  und der Balkonanschluss bleibt eine Wärmebrücke. NUR wenn diese Wärmebrücke derart problematisch ist, dass innen die Gefahr der Tauwasser- und Schimmelpilzbildung (Tauwasserbildung, Schimmelpilzbildung) besteht, sollte man über zusätzliche Maßnahmen nachdenken.
  6. Balkon-Sanierung: Lösung für Betonboden nach Fliesenentfernung
    Hallo Herr Tilgner, danke für den Hinweis, ...
    Hallo Herr Tilgner, danke für den Hinweis, Hallo Herr Tilgner,
    danke für den Hinweis, aber die Fliesen sind schon runter bis auf den Beton, somit muss ich mir eine Lösung einfallen lassen. Tropenholz ist toll, haben wir auch schon auf der Terrasse. Bleibt halt immer noch die Frage, was macht man drunter und wie befestigt man die Auflage, dass sie bei Sturm sich nicht selbstständig macht.
    Bastellösung akzeptiert, aber daher frage ich ja. Viele Grüße
  7. Balkonaufbau: Tropenholz, Dämmung und Abdichtung – Schichtaufbau
    Mmh
    Kommt auf den Schwellenanschluss und die Brüstungen an, vielleicht kann man doch einen Schicchtenaufbau wählen:
    • Tropenholz
    • Dämmung (druckfest)
    • Abdichtung
    • Balkonplatte mit Gefälle
    und unterseitig erhält der Balkon ebenfalls eine Dämmung. Das müsste man mal sehen, wie viel Höhe an der Tür vorhanden ist und wie die Ränder des Balkons aussehen.
  8. Balkon-Dämmung: Druckfeste Dämmung bei geringer Aufbauhöhe
    Hallo Herr Tilgner, Balkon hat bereits Gefälle ...
    Hallo Herr Tilgner, Balkon hat bereits Gefälle Hallo Herr Tilgner,
    Balkon hat bereits Gefälle. Dann Bitumenabdichtung, Balkontür hat ca. 6-7 cm Höhe. Was würden sie als druckfeste Dämmung nehmen? Wobei dann werde ich wahrscheinlich zu hoch mit der Unterkonstruktion für das Tropenholz, oder?
    Viele Grüße
  9. Balkontür: Dämmung zu hoch – Lösung finden!
    wird vermutlich nix
    mit der Dämmung. Da kommen Sie an der Türschwelle zu hoch.
  10. Balkon sanieren: Fliesen auf Styrodur – Sinnvolle Dämmung?
    also dann doch fliesen, dann auf ...
    also dann doch fliesen, dann auf das Styrodur als Dämmschicht?!?! Mach die Drainagematte unter der Dämmung den überhaupt Sinn?
  11. Vorschlag? ...
    Vorschlag??
  12. WDVS-Probleme: Balkonaufbau ohne Bastelei planen
    wie man den Balkon dann am ...
    wie man den Balkon dann am besten aufbaut ohne dass am Ende Probleme mit dem WDVSAbk. entstehen. Meine Überlegungen waren ja eher "Bastelei" 😉
  13. Balkonsanierung: Ortstermin für Sonderlösung erforderlich
    geht nur mit ...
    ... einem Ortstermin. Bei Ihrem Fall wird das sehr wahrscheinlich neben der erforderlichen Sonderlösung eine Bastellösung werden (müssen). Ein vergleichbarer Fall hat mir eben wieder bewiesen, dass eine gute Vorplanung deutlich günstiger ist als eine im Nachgang.
    Nur  -  das geht eben nicht ohne einen OT.
  14. Balkonsanierung: Richtige Lösung trotz widersprüchlicher Angebote
    Hallo, ich merke schon, die Problemlösung ist ...
    Hallo, ich merke schon, die Problemlösung ist Hallo,
    ich merke schon, die Problemlösung ist nicht einfach. Wir hatten schon verschiedenen Ortstermine mit verschiedenen Handwerkern. Es ist allerdings schwierig als Laie die richtge Lösung zu bewerten, da es immer wieder verschiedenen Vorschläge gibt, je nachdem was der Fliesenleger oder Dachdecker präferiert, leider. Vermutlich müssen wir eine uns vernünftig und nachvollziehbar erscheinende Lösung umsetzen. Und hoffe, dass es einige Jahre ohne Probleme funktioniert.
    Vielen Dank für die bisherige Hilfe. Sollten Sie noch Tipps haben oder auf was man besonders achten sollte, wären wir natürlich sehr dankbar. Viele Grüße
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkonsanierung mit WDVSAbk.: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Balkons mit WDVS erfordert sorgfältige Planung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Unterschiedliche Handwerkermeinungen können verwirrend sein, daher ist eine fundierte Entscheidungsgrundlage wichtig. Die korrekte Abdichtung und Dämmung spielen eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit des Balkons. Bei geringer Aufbauhöhe sind spezielle Lösungen für die Dämmung erforderlich. Ein Ortstermin mit einem Experten ist oft unerlässlich, um eine individuelle Lösung zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Falsche Infos zu Schwitzwasser vermeiden! ist die Annahme, dass sich Schwitzwasser in der Klebeebene des WDVS bildet, falsch. Dies ist durch die Punkt-Wulst-Verklebung ausgeschlossen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Bitumenbahn unter dem WDVS kann sinnvoll sein, um den Beton vor Feuchtigkeit zu schützen, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Bitumenbahn unter WDVS sinnvoll? diskutiert wird. Die Wahl der richtigen Drainagematte ist ebenfalls wichtig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung sollte darauf geachtet werden, dass die durchgehende Deckenplatte thermisch getrennt wird, um Wärmebrücken zu minimieren. Dies ist jedoch oft aufgrund begrenzter Aufbauhöhen schwierig, wie in Balkonsanierung: Wärmebrücke und Tauwasserbildung vermeiden erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Ortstermin mit einem Fachmann zu vereinbaren, um die spezifischen Gegebenheiten des Balkons zu beurteilen und eine individuelle Lösung zu entwickeln. Weitere Informationen zur Abdichtung finden Sie im Beitrag Balkonabdichtung: Bitumenbahn unter WDVS sinnvoll?. Achten Sie auf druckfeste Dämmmaterialien, besonders bei geringer Aufbauhöhe, wie in Balkon-Dämmung: Druckfeste Dämmung bei geringer Aufbauhöhe diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, WDVS, Wärmedämmung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Balkonanschluss Details, Kosten & Wärmebrücken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenisolierung mit Balkon: Kältebrücken vermeiden, Schimmel verhindern? Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall auf Fassaden: Ursachen, Vorbeugung & effektive Entfernungsmethoden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12051: Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon entfernen (Altbau 60er): Eigenarbeit möglich? Kosten & Risiken beim Rückbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, WDVS, Wärmedämmung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, WDVS, Wärmedämmung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
Suche nach: Balkonsanierung mit WDVS: Wichtige Details
Suche nach: Balkonsanierung, WDVS, Wärmedämmung, Abdichtung, Schwitzwasser, Balkonaufbau, Fliesen, Betondecke
