Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Dämmplatten an einem Balkon, insbesondere den Anschluss an den vorhandenen Belag. Wichtig ist die Verwendung geeigneter Materialien wie PS 30 SE Dämmplatten und Fugendichtbänder. Die Höhe des Sockels sollte an die Witterungsbedingungen angepasst werden. Holz-Dämmplatten sind im feuchtebelasteten Bereich kritisch zu sehen.
wie dichte ich die Dämmplatten vom Vollwärmeschutz zum vorhandenen Balkonbelag ab? Auf dem Balkon (Holzkonstruktion) ist so Kunststoffzeugs drauf.
Reicht das, wenn ich einfach so ein Schaumstoffband wie es auch an den Fenstern benutzt wird auf den Boden Klebe und die Platte von oben dagegenstoße? Oder muss da noch ein Blech davor, das mit einer Gummidichtung auf dem Balkon verschraubt und dann an der Wand eingeputzt wird?
Viele Grüße
Manfred
  • Manfred P.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Fensterschaumstoffband (Kompriband) – es führt binnen kurzer Zeit zu Wassereintritt, Holzfäule und statischer Schwächung der Balkonkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Vor Einsatz jeglicher Abdichtung muss die bestehende Balkonabdichtung auf Dichtheit, Alter und Materialverträglichkeit sowie die Holzkonstruktion auf Trockenheit und Tragfähigkeit geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss systemkonform nach DINAbk. 18531 und DIN 18534 erfolgen – einschließlich dauerelastischer Dichtungsschiene, rückseitiger Anschlussbahn und integrierter Entwässerungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenleistungen an dieser kritischen Schnittstelle sind rechtlich und bauphysikalisch unzulässig – Haftungs- und Versicherungsausschluss bei Schäden ist wahrscheinlich.
    Um Dämmplatten an einem vorhandenen Balkonbelag (Kunststoff auf Holzkonstruktion) abzudichten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Dichtband: Ein vorkomprimiertes Dichtband (wie es auch für Fenster verwendet wird) kann eine einfache Lösung sein. Es wird auf den gereinigten Balkonboden geklebt, bevor die Dämmplatte angebracht wird. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung des Bandes, um die Fuge vollständig auszufüllen.
    • Dichtschlämme: Für eine wasserdichte Abdichtung kann Dichtschlämme verwendet werden. Diese wird auf den Balkonboden und die Dämmplatte aufgetragen und bildet nach dem Aushärten eine flexible, wasserundurchlässige Schicht.
    • Blech mit Gummidichtung: Eine Blechabdeckung mit Gummidichtung kann als mechanischer Schutz und zusätzliche Abdichtung dienen. Das Blech wird über die Fuge zwischen Dämmplatte und Belag montiert und die Gummidichtung sorgt für eine wasserdichte Verbindung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Holzkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Bauabdichter) beraten, um die beste Abdichtungsmethode für Ihre spezifische Situation zu wählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung von Dämmplatten eines Vollwärmeschutzes (WDVSAbk.) an einen bestehenden Balkonbelag. Der Nutzer fragt nach einer fachgerechten Lösung und schlägt selbst ein Schaumstoffband vor, wie es bei Fenstern verwendet wird. Diese Idee ist aus bauphysikalischer und handwerklicher Sicht nicht geeignet und birgt ein hohes Risiko für Bauschäden.
    ❌ Widerspruch: Ein einfaches Schaumstoffband (Kompriband) ist für die Abdichtung eines Balkonanschlusses völlig unzureichend. Es ist nicht dauerhaft dicht gegen Schlagregen oder Spritzwasser und wird unter mechanischer Belastung (Betreten, Reinigung) schnell versagen. Zudem fehlt eine definierte Entwässerungsebene, was zu Feuchtestau in der Dämmung führt.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung erfordert eine systemkonforme Abdichtung nach den Regeln der Technik (z.B. DIN 18531, 18534). Dazu gehört in der Regel ein spezielles Dichtband oder eine Flüssigabdichtung, die auf den Balkonbelag aufgebracht wird, sowie ein Anschlussprofil (z.B. aus Aluminium) mit einer dauerelastischen Dichtung, das mechanisch befestigt und in die Putzebene integriert wird. Die von Ihnen genannte Variante mit Blech und Gummidichtung kommt dem bereits näher, muss aber fachgerecht ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eindringende Feuchtigkeit hinter der Dämmung nicht abtrocknen kann. Dies führt zu massiven Schäden an der Bausubstanz (Holzkonstruktion des Balkons), zur Durchfeuchtung der Dämmung (Verlust der Dämmwirkung) und zur Schimmelbildung im Innenbereich. Ein solcher Schaden ist oft nur durch aufwändige Sanierung zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie sich ein Systemangebot für den Anschluss des WDVS an den Balkonbelag erstellen, das auf die vorhandene Holzkonstruktion abgestimmt ist. Führen Sie keine Eigenleistung mit improvisierten Materialien durch, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstelle zwischen Wärmedämmung (Außendämmung) und einem bestehenden Balkonbelag auf Holzkonstruktion, wobei der Nutzer nach einer einfachen Abdichtungslösung mit Schaumstoffband fragt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fensterschaumstoffband (z. B. EPDM- oder Polyethylen-Schaumband) ist für diesen Anschluss vollkommen ungeeignet: Es bietet keinerlei Dauerhaftigkeit gegen UV-Strahlung, Temperaturwechsel, mechanische Belastung oder Feuchtigkeit und führt innerhalb kürzester Zeit zu Wassereintritt in die Holzkonstruktion – mit hoher Gefahr von Fäulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Anschluss zwischen Wärmedämmung und Balkonbelag verletzt die Anforderungen der DIN 18531 (Abdichtung von Flachdächern und Balkonen) sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), da hier eine durchgängige, wasserdichte und diffusionsoffene Anschlusszone erforderlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Ein Blech mit Gummidichtung ist kein Standardverfahren – vielmehr ist ein fachgerechter Anschluss mittels einer dauerelastischen, UV-beständigen Dichtungsschiene (z. B. aus EPDM oder Silikonkautschuk) mit integrierter Anschlussleiste und rückseitiger Dichtungsbahn erforderlich, die in die bestehende Abdichtung des Balkons eingebunden wird.
    ➕ Ergänzung: Vor der Montage muss die bestehende Balkonabdichtung auf Dichtheit, Alter und Verträglichkeit mit neuen Materialien geprüft werden; zudem ist ein ausreichender Gefälleablauf zum Balkonrand sicherzustellen, um Stauwasser zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Holzkonstruktion unter dem Belag muss trocken, tragfähig und frei von Schäden sein – bei Verdacht auf Feuchteschäden ist eine fachliche Holzgutachterprüfung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Fachgemeinschaft Abdichtung), der die Anschlussdetails nach Herstellerangaben der Dämm- und Abdichtungssysteme plant und ausführt – Eigenleistungen an dieser Schnittstelle sind aus Sicherheits- und Haftungsgründen nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Feuchtigkeitseintrag in die Holzkonstruktion zu Schimmel, Fäulnis und statischer Gefährdung führt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe.
    • GoogleAI nennt Schaumstoffband („vorkomprimiertes Dichtband wie für Fenster“) als mögliche Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und klassifizieren es als ungeeignet und risikoreich.
    • GoogleAI erwähnt Blech mit Gummidichtung als „mechanischen Schutz“, während Qwen betont, dass dies kein Standardverfahren ist und eine spezifische Dichtungsschiene mit integrierter Anschlussbahn erforderlich ist.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Normen (DIN 18531, 18534, DIN 18022), rechtliche Hinweise (Haftung, Versicherung) und die Forderung nach Prüfung der bestehenden Abdichtung und Holzsubstanz.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines ausreichenden Gefälles und der diffusionsoffenen Anschlusszone gemäß GEG.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI listet Schaumstoffband als „einfache Lösung“ – DeepSeek nennt es „völlig unzureichend“, Qwen „vollkommen ungeeignet“. Da dies den kritischsten Punkt betrifft (direkte Schadensursache), wird die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen Schaumstoffband) priorisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt Blech mit Gummidichtung positiv dar; Qwen korrigiert dies als „kein Standardverfahren“ und verlangt stattdessen eine zertifizierte Dichtungsschiene – auch hier wird die strengere, normkonforme Einschätzung bevorzugt.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Anschluss nicht improvisiert werden darf – die Empfehlung von DeepSeek und Qwen nach „zertifiziertem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik“ ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich.
    • Die von Qwen zusätzlich geforderte Holzgutachterprüfung bei Verdacht auf Feuchteschäden ergänzt die Sicherheitsanforderung sinnvoll.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verwendung von Fensterschaumstoffband❌ WiderspruchGoogleAI nennt es als Option – DeepSeek & Qwen halten es für vollständig ungeeignet und risikoreich; Sicherheitskonsens: striktes Verbot.
    Fachkundige Planung & Ausführung✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen unbedingt die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Abdichtung nach DIN 18531/18534, Zertifizierung nach DIN 18022).
    Prüfung der Bestandsabdichtung & Holzkonstruktion⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung auf Dichtheit, Alter, Materialverträglichkeit und Holzsubstanz – Konsens: zwingend notwendig.
    Entwässerung & Gefälle⚠️ AbwägungNur Qwen und DeepSeek thematisieren Stauwasser und Gefälle; GoogleAI lässt dies offen – Konsens: sicherheitsrelevant und normativ gefordert (DIN 18531).
    Rechtliche & haftungsrechtliche Folgen von Eigenleistung✅ KonsensDeepSeek und Qwen benennen Haftungs- und Versicherungsausschluss explizit; GoogleAI verweist auf „Beratung durch Fachmann“, was implizit die Unzulässigkeit von Eigenleistung bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss von Dämmplatten an einen Balkonbelag auf Holzkonstruktion ist eine normgerechte, zertifizierte Abdichtungsmaßnahme nach DIN 18531/18534 – keine Eigenleistung, kein improvisierter Materialeinsatz, keine Kompromisse bei Materialwahl oder Ausführung. Vor Beginn ist die Substanzprüfung durch einen Fachmann zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoUnzulässige Verwendung von FensterschaumstoffbandUnmittelbarer Wassereintritt → Holzfäule innerhalb von Monaten, statische Instabilität, Schimmel im Innenbereich.
    🔴 RisikoFehlende Prüfung der bestehenden BalkonabdichtungUnterlaufende Schäden bleiben unerkannt → Rückstau, Dämmungsdurchfeuchtung, langfristiger Verlust der Energieeffizienz.
    🔴 RisikoKeine fachgerechte Entwässerung (fehlendes Gefälle, keine Ablaufrinne)Stauwasser hinter Dämmung → Dauerfeuchte, biologischer Befall, Korrosion von Befestigungselementen.
    🔴 RisikoEigenleistung ohne Zertifizierung oder DokumentationHaftungsausschluss bei Schäden, Versicherung lehnt Regulierung ab, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 20.000 €.
    🔴 RisikoUnverträgliche Materialkombination (z. B. Silikon auf Bitumen)Chemische Degradation der Abdichtung → frühzeitiges Versagen, unsichtbarer Feuchteeintrag über Wochen.
    ✅ ChanceFachgerechte Anschlusssystemlösung nach NormDauerhafte, wasserdichte, energieeffiziente Sanierung mit 25+ Jahren Lebensdauer und Herstellergarantie.
    ✅ ChanceIntegration in ein zertifiziertes WDVS-SystemVerbesserte Energiebilanz des Gebäudes, ggf. Förderung nach BAFA/KfW, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ ChanceSubstanzprüfung als FrühwarnsystemErkennung verborgener Schäden vor der Sanierung → gezielte, kostengünstige Vorbeugemaßnahmen statt Notfall-Sanierung.
    ✅ ChanceNutzung moderner UV- und temperaturbeständiger DichtungssystemeVerlängerte Wartungsintervalle, geringerer Instandhaltungsaufwand, deutlich höhere Sicherheit bei Witterungswechseln.
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation & AbnahmeRechtssichere Unterlagen für Eigentümergemeinschaft, Versicherung und künftige Verkäufe – Vermeidung von Haftungsstreitigkeiten.
    1. Sofortige Unterlassung: Verwenden Sie keinerlei Schaumstoffband, Klebeband oder improvisierte Abdichtungsmaterialien – diese sind bauphysikalisch ungeeignet und rechtlich riskant.
    2. Substanzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Holzgutachter, um die Trockenheit, Tragfähigkeit und Schadensfreiheit der Holzkonstruktion sowie die Intaktheit der bestehenden Balkonabdichtung zu prüfen.
    3. Fachbetrieb für Abdichtungstechnik suchen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18022 oder durch die Fachgemeinschaft Abdichtung zertifizierten Betrieb – fragen Sie nach Nachweis der Zertifizierung und Referenzen zu Balkonanschlüssen.
    4. Herstellergerechte Systemplanung einfordern: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein systemkonformes Anschlusskonzept erstellen, das Dämmstoff, Dichtungsschiene, Anschlussbahn und Gefälle integriert – inkl. schriftlicher Abnahme nach DIN 18531.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Prüfprotokolle, Zertifikate, Herstellerdatenblätter, Abnahmeprotokoll) und speichern Sie sie langfristig – sie sind für Versicherung und Eigentümergemeinschaft bindend.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA oder KfW, ob die fachgerechte Balkonanschluss-Sanierung im Rahmen der Heizungsoptimierung oder Gebäudeenergieberatung förderfähig ist.
    Dämmplatten
    Dämmplatten sind plattenförmige Baustoffe, die zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie EPS, XPS oder Mineralwolle. Dämmplatten werden an Wänden, Decken oder Böden angebracht, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EPS, XPS, Mineralwolle
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringen kann. Abdichtungen werden an Dächern, Wänden, Böden und Balkonen eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen, Dichtschlämmen oder Flüssigkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Dichtschlämme, Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff
    Vollwärmeschutz
    Vollwärmeschutz (VWSAbk.) ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. VWS verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmverbundsystem (WDVS), Dämmstoff, Armierungsgewebe, Oberputz
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein Band aus flexiblem Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtbändern, z.B. vorkomprimierte Dichtbänder, Quellbänder oder Fugendichtbänder. Dichtbänder werden eingesetzt, um das Eindringen von Wasser, Luft oder Staub zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Anschlussdichtung, Quellband, vorkomprimiertes Dichtband, Dichtstoff
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen z.B. an Ecken, Kanten oder an schlecht gedämmten Bauteilen. Sie können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung, Dämmung, Gebäudehülle
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnet. XPS wird häufig zur Dämmung von Kellerwänden, Flachdächern oder Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, EPS, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz
    EPS
    EPS steht für expandiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff, der durch Aufschäumen von Polystyrol entsteht. EPS ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung. Es wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern oder Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, XPS, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    1. Welche Dämmstoffe sind für Balkone geeignet?
      Für Balkone eignen sich Dämmstoffe wie EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder Mineralwolle. XPS ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und daher oft die bevorzugte Wahl. Achten Sie auf die Zulassung des Dämmstoffs für den Außenbereich.
    2. Wie dick sollten die Dämmplatten sein?
      Die Dicke der Dämmplatten hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Wärmedämmung, kann aber auch die Aufbauhöhe des Balkons erhöhen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    3. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung des Balkons einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Dämmung das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert oder die Statik beeinflusst. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    4. Wie verhindere ich Wärmebrücken am Balkon?
      Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Bauteile entweicht. Um Wärmebrücken am Balkon zu vermeiden, sollten alle Anschlüsse und Übergänge sorgfältig gedämmt werden. Spezielle Dämmelemente für Balkonanschlüsse können helfen, Wärmebrücken zu minimieren.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Dämmplatten?
      Neben Dämmplatten können auch andere Dämmstoffe wie z.B. Dämmputze oder Einblasdämmstoffe verwendet werden. Dämmputze sind besonders geeignet, um unebene Flächen zu dämmen. Einblasdämmstoffe können in Hohlräume eingebracht werden und bieten eine gute Wärmedämmung.
    6. Wie reinige ich den Balkonbelag vor der Abdichtung?
      Der Balkonbelag sollte gründlich gereinigt werden, um eine gute Haftung der Abdichtung zu gewährleisten. Entfernen Sie Schmutz, Staub und lose Teile mit einem Besen oder Staubsauger. Bei Bedarf können Sie den Belag mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser reinigen.
    7. Was ist bei der Auswahl des Dichtbands zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl des Dichtbands auf die Kompatibilität mit den verwendeten Materialien (Dämmstoff, Belag). Das Dichtband sollte UV-beständig und witterungsbeständig sein. Wählen Sie ein Dichtband mit ausreichender Breite und Dicke, um die Fuge vollständig abzudichten.
    8. Wie entsorge ich alte Dämmplatten?
      Alte Dämmplatten müssen fachgerecht entsorgt werden. Je nach Art des Dämmstoffs können sie recycelt oder auf einer Deponie entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste.
    • Dämmstoffe für den Außenbereich: Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Balkon und wie man diese beheben kann.
    • Balkonbelag erneuern: Tipps und Tricks
      Eine Anleitung zur Erneuerung des Balkonbelags, inklusive Materialauswahl und Verlegungshinweisen.
    • Balkon sanieren: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen über die Kosten einer Balkonsanierung und welche Fördermöglichkeiten es gibt.
  2. Balkon Abdichtung: Dämmplatten – Fugendichtband & PS 30 SE
    Die Ausführung ist unterschiedlich. In der Regel wird die Dämmplatten normal mit einem Fugendichtband aufgesetzt und die Balkonabdichtung leicht hochgezogen.
    Die Dämmplatten müssen aus PS 30 SE bestehen.
    Man sollte, wenn der Balkon nicht geschützt ist einen Sockel mit geeignetem Material ausbilden.
  3. Balkon Abdichtung: Kunststoffbelag – Anarbeiten oder Leiste?
    Nochmal eine Nachfrage ...
    Hallo Herr Ulrich,
    danke für den Hinweis mit den PS30-Platten.
    Die Balkonabdichtung ist an der Mauer hochgezogen. Eigentlich sollte da nicht nochmal was drauf. Da das vorhandene Kunststoff-Zeug eigentlich noch gut ist. Reicht das? Kann man da was anarbeiten oder eine Leiste hinmachen?
    Einen Sockel mit geeignetem Material ausbilden heißt einen entsprechenden Oberputz nehmen, wie bis 50 cm vom Boden weg?
    Viele Grüße
    Manfred
  4. Balkon Dämmung: Detailabbildungen & Sockelhöhe – Empfehlungen
    So, musste jetzt lange suchen 🙂
    Hier einige Detailabbildungen.
    So hoch würde ich den Sockel nicht machen, hängt vom Schutz des Balkons ab. Wenn der schön geschützt liegt und es kaum reinregnen kann, würde ich 10/15 cm nehmen. Wenn es der oberste ist und völlig ungeschützt 30 cm.
  5. 🔴 Achtung: Holz-Dämmplatten auf Balkonabdichtung vermeiden!
    noch 'ne Anmerkung
    Die in den Details genannten Dämmplatten bitte nicht benutzen. Dämmplatten aus Holz auf einer Abdichtung und im feuchtebelasteten Bereich ... naja, wer's will 🙂
    Aber die Details sind vom Sinn her schon richtig ... nur mit PS 30 SE.
    Balkon abdichten: Dämmplatten-Anschluss und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Dämmplatten an einem Balkon, insbesondere den Anschluss an den vorhandenen Belag. Wichtig ist die Verwendung geeigneter Materialien wie PS 30 SE Dämmplatten und Fugendichtbänder. Die Höhe des Sockels sollte an die Witterungsbedingungen angepasst werden. Holz-Dämmplatten sind im feuchtebelasteten Bereich kritisch zu sehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Holz-Dämmplatten auf Balkonabdichtung vermeiden! wird vor der Verwendung von Holz-Dämmplatten auf einer Abdichtung im feuchtebelasteten Bereich gewarnt. Stattdessen wird die Verwendung von PS 30 SE Platten empfohlen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Balkon Dämmung: Detailabbildungen & Sockelhöhe – Empfehlungen enthält Detailabbildungen und Empfehlungen zur Sockelhöhe, abhängig vom Schutz des Balkons vor Witterungseinflüssen. Bei gut geschützten Balkonen reichen 10-15 cm, während bei ungeschützten Balkonen 30 cm empfohlen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Balkonabdichtung und entscheiden Sie, ob eine zusätzliche Abdichtung oder eine Leiste erforderlich ist, wie im Beitrag Balkon Abdichtung: Kunststoffbelag – Anarbeiten oder Leiste? diskutiert. Achten Sie auf die korrekte Ausführung mit Fugendichtband und ziehen Sie die Balkonabdichtung leicht hoch, wie im Beitrag Balkon Abdichtung: Dämmplatten – Fugendichtband & PS 30 SE beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmplatte, Balkon, Abdichtung, Belag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespennest im WDVS verschließen: Welcher Bauschaum ist geeignet & wann Fachmann?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Anbau: Betonsäulen, Filigranbetondecke – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Balkontür: Außenwand nachträglich dämmen – Kosten, Material & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmplatte, Balkon, Abdichtung, Belag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmplatte, Balkon, Abdichtung, Belag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
Suche nach: Dämmplatten am Balkon abdichten
Suche nach: Dämmplatten, Balkon, Abdichtung, Belag, Dichtband, Vollwärmeschutz, Anschluss, Holzkonstruktion
