Wandaufbau 1960er: 25cm Ziegel, 6cm Luftschicht, 5cm Innenwand – Aufbau, Probleme?
Der Wandaufbau mit Ziegel, Luftschicht und Innenwand war in den 1950er und 1960er Jahren üblich, entspricht aber nicht mehr heutigen energetischen Standards. Eine wirtschaftliche Sanierung ist meist nur von außen möglich. Für eine umfassende Beurteilung und Planung sollte ein Fachplaner hinzugezogen werden.
wir haben ein Haus von 1960 mit einem Wandaufbau, über den ich nirgends etwas finde.
Außen haben wir ca. 25 cm Ziegelwand, dann kommt eine Luftschicht von ca. 6 cm und dann nochmal einen davorstehende Innenwand von ca. 5 cm Dicke. Es sieht aus als wäre Innen eine Wand aus Porenbetonplatten (?) vorgestellt. Der Hohlraum geht über die jeweiligen Etagen, endet also an Betonboden und Decke.
Problem ist dass aus diesem Hohlraum teilweise sehr kalte Luft strömt, wenn man zum Beispiel Steckdosen ausbaut. Es scheint als wäre von Außen (z.B. bei den Jalousien) eine Verbindung zu diesem Hohlraum, jedenfalls kann ich es mir nicht anders erklären das es darin so kalt ist.
Wir heizen entsprechend ziemlich viel und ich würde gerne wissen, ob das überhaupt ein bekannter Außenwandaufbau ist.
Und was könnte man machen um diese zu optimieren oder dämmen?
Ich freue mich über jede Antwort,
viele Grüße,
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (§80 GEG) vor jeglicher Sanierung – aufgrund hoher Schimmel- und Kondensationsgefahr sowie möglicher Asbestbelastung in Altmaterialien.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Dämmung oder Abdichtung der Luftschicht – unkontrollierte Verfüllung oder Versiegelung führt zu massiver Feuchteansammlung und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Blower-Door-Test und Endoskopie zur Luftdichtheits- und Feuchteprüfung des Hohlraums vor Sanierung – kalte Luftströmung bei Steckdosen signalisiert schwerwiegende Undichtigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine isolierenden Verschlüsse an Durchdringungen (z. B. Steckdosen, Jalousiekästen) ohne vorherige Gesamtkonzeption – symptomatische Maßnahmen verschärfen langfristig die Konvektion und Tauwasserbildung.
    Ich analysiere den beschriebenen Wandaufbau aus den 1960er Jahren: 25 cm Ziegel, 6 cm Luftschicht, 5 cm Innenwand. Dieser Aufbau ist bauphysikalisch problematisch, da die Luftschicht ungedämmt ist und zu erheblichen Wärmeverlusten führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine ungedämmte Luftschicht kann im Winter zu Kondensation innerhalb der Wand führen, was langfristig Schimmelbildung begünstigt und die Bausubstanz schädigt. Die fehlende Dämmung führt zu hohen Heizkosten.
    Die innere Wand aus Porenbetonplatten könnte eine nachträgliche Ergänzung sein. Es ist wichtig zu prüfen, ob diese fachgerecht angebracht wurde und ob sie die Situation verbessert oder verschlechtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um den genauen Zustand der Wand zu beurteilen und Sanierungsmöglichkeiten zu prüfen. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken zu identifizieren.
    Der beschriebene Wandaufbau aus den 1960er Jahren mit einer 25 cm dicken Außenschale aus Ziegel, einer 6 cm Luftschicht und einer 5 cm dicken inneren Vorsatzschale aus Porenbeton stellt eine ungewöhnliche und potenziell problematische Konstruktion dar. Die Luftschicht fungiert hier nicht als kontrollierte Hinterlüftungsebene, sondern als ungedämmter Hohlraum, der thermisch direkt mit der Außenwand verbunden ist. Die geschilderte kalte Luftströmung aus dem Hohlraum bei ausgebauten Steckdosen ist ein klares Indiz für eine massive Undichtigkeit und einen unkontrollierten Luftaustausch mit der Außenhülle.
    🔴 Gefahr: Die kalte Luft aus dem Hohlraum führt zu erheblichen Wärmeverlusten und einem erhöhten Heizenergieverbrauch. Gleichzeitig besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Innenseite der Außenwand und im Hohlraum selbst, da warme, feuchte Raumluft in den kalten Hohlraum eindringen kann. Die Undichtigkeiten an Jalousien oder anderen Durchdringungen verschärfen dieses Problem zusätzlich.
    ➕ Ergänzung: Es handelt sich hierbei nicht um einen Standard-Wandaufbau. Die 5 cm dicke Vorsatzschale diente vermutlich als raumseitige Verkleidung, ohne dass eine Dämmung vorgesehen war. Die Luftschicht ist in diesem Fall ein Wärmebrücken- und Leckage-Pfad. Eine nachträgliche Dämmung ist dringend erforderlich, muss aber fachgerecht geplant werden, um Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Vor-Ort-Begutachtung. Dieser sollte den Hohlraum mittels Endoskopie untersuchen, die Luftdichtheit prüfen und ein Konzept zur nachträglichen Dämmung erstellen. Eine mögliche Lösung wäre die Verfüllung des Hohlraums mit einem geeigneten Einblasdämmstoff (z.B. Zellulose oder Mineralwolle) nach vorheriger Abdichtung aller Leckagen. Führen Sie keine eigenmächtigen Dämmarbeiten durch, da dies zu Feuchteschäden führen kann.
    Der beschriebene Wandaufbau aus den 1960er-Jahren mit 25 cm Ziegelaußenwand, 6 cm durchgängiger Luftschicht und 5 cm vorgestellter Innenwand (wahrscheinlich Porenbeton oder Leichtbetonplatten) ist ein historisch verbreiteter, aber heute bauphysikalisch problematischer Konstruktionstyp – oft als "Hinterlüftete Innenwand" oder "Luftschichtwand mit vorgehängter Innenwand" bezeichnet.
    🔴 Gefahr: Die durchgängige, nicht abgedichtete Luftschicht wirkt als Kaltluftkanal: Sie ermöglicht unkontrollierte Luftströmung zwischen Außen- und Innenraum, führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und lokal starken Oberflächentemperaturen an Innenwänden – mit deutlichem Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung hinter Steckdosen, Leisten oder an Anschlüssen.
    🔴 Gefahr: Die Verbindung der Luftschicht nach außen (z. B. über Jalousiekästen, Fugen oder undichte Fensteranschlüsse) stellt eine nicht geplante, ungedämmte Luftwechselstrecke dar – dies verletzt grundlegende Anforderungen an die Luftdichtheit und Wärmedämmung nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparrecht) und birgt hygienische Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Ein solcher Aufbau ist nicht als "gedämmte" oder "zeitgemäße" Konstruktion einzustufen – die Luftschicht allein bietet keinerlei Dämmwirkung; im Gegenteil: Sie verstärkt Konvektion und Kältebrücken.
    ➕ Ergänzung: Die 5 cm Innenwand aus Porenbeton ist bauphysikalisch unzureichend als Dampfsperre oder Dampfbremse und bietet keine wirksame Barriere gegen Feuchteeintrag in den Hohlraum – dies begünstigt langfristig Feuchteschäden und Materialzerstörung.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Dämmung der Luftschicht ist technisch nur unter strengen Voraussetzungen möglich: Sie erfordert vollständige Abdichtung aller Anschlüsse, fachgerechte Einblasdämmung (z. B. mit Zellulose) oder Einbau einer luftdichten Dämmplatte – jedoch nur, wenn die Luftschicht vorher vollständig trocken und frei von Schimmel ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich Steckdosen abzudichten oder Jalousiekästen zu verschließen – dies behandelt nur Symptome, nicht die systemische Schwäche der gesamten Wandkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach §80 GEG) oder einen unabhängigen Bauphysiker zur detaillierten Feuchte- und Temperaturmessung, Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) sowie Schimmelpilz- und Asbest-Schnellanalyse – insbesondere vor jeder Sanierungsmaßnahme, da Materialien aus den 1960er-Jahren asbesthaltig sein können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungedämmte, durchgängige 6 cm-Luftschicht als bauphysikalisch kritisch mit hohem Risiko für Kondensation, Schimmel und Wärmeverlust.
    • Alle fordern eine vorherige fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Bauphysiker oder Energieberater – insbesondere bei der historischen Bauweise aus den 1960er-Jahren.
    • Alle warnen vor unmittelbarer Schimmelgefahr an Kaltstellen (Steckdosen, Anschlüsse) und hinter der Innenwand.
    • GoogleAI betont vorrangig den energetischen Aspekt (hohe Heizkosten) und nennt Thermografie als primäre Diagnosemethode.
    • DeepSeek und Qwen priorisieren die Luftdichtheits- und Feuchteproblematik, fordern Endoskopie und Blower-Door-Test – Qwen ergänzt explizit die Asbest-Schnellanalyse.
    • Qwen liefert die einzige klare rechtliche Einordnung: Verstoß gegen aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEV/GEG) und betont, dass die Luftschicht keinerlei Dämmwirkung entfaltet.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkret Einblasdämmstoffe (Zellulose/Mineralwolle) als mögliche Lösung – GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen ergänzt die fehlende Funktion der Porenbeton-Innenwand als Dampfbremse – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, dass lokale Abdichtung (z. B. Steckdosen) ausreicht – GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek geht auf Symptombehandlung nicht ein. Qwen stellt dies eindeutig als unzureichend dar (❌ Widerspruch zur impliziten Annahme von "einfachen" Maßnahmen).
    👉 Empfehlung: Die strengere, systemische Bewertung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine punktuellen Maßnahmen ohne Gesamtkonzept; Asbest- und Schimmelpilzprüfung vor Sanierung ist zwingend; Luftdichtheits- und Feuchtemessung vor Einblasdämmung nicht verzichtbar.
    Ursächliche Gefahr (Luftschicht) Ungedämmte, durchgängige 6 cm-Luftschicht wirkt als Kaltluftkanal und Kondensationszone – nicht als Dämmschicht.
    Schimmel- & Feuchterisiko Sehr hohes Risiko für Tauwasserausfall an Innenwandoberfläche, hinter Steckdosen und im Hohlraum – gesundheitlich bedenklich.
    Luftdichtheit & Energieeffizienz Massive Undichtigkeiten, hohe Wärmeverluste, hoher Heizenergiebedarf – Verstoß gegen aktuelle energetische Anforderungen (GEG).
    Sanierungsmöglichkeit: Einblasdämmung ⚠️ Technisch möglich (z. B. mit Zellulose), aber nur nach vollständiger Trockenlegung, Leckageabdichtung und Schimmelpilzentfernung – keine "Plug-and-Play"-Lösung.
    Erstmaßnahmen vor Sanierung Qwen fordert Asbest- und Schimmelpilz-Schnellanalyse; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Asbest nicht. KI-Konsens: Asbestprüfung ist bei 1960er-Bauweise dringend geboten – fehlende Erwähnung bei GoogleAI/DeepSeek stellt kritische Lücke dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige, umfassende Bauphysik-Diagnose inkl. Endoskopie, Blower-Door-Test, Feuchtemessung und Asbest-Schnellanalyse – nur so kann eine dauerhafte, sichere und rechtskonforme Sanierung geplant werden.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensation im Hohlraum Langfristige Bauteilschädigung, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren für Bewohner
    🔴 Risiko Asbesthaltige Materialien in Ziegelverfüllung oder Verputz (1960er) Ernsthafte gesundheitliche Gefahr bei Sanierung ohne Vorsorge; hohe Entsorgungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Fenster-, Jalousie- und Steckdosensystemen Zusätzliche Wärmeverluste, Zugerscheinungen, erhöhte Raumluftfeuchte, erhöhtes Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Falsche oder unvollständige Einblasdämmung ohne vorherige Trockenlegung Feuchteeinschluss, mikrobieller Befall der Dämmung, Materialzerstörung, Nachbesserungskosten bis 10.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse hinter der Innenwand Feuchte diffundiert ungehindert in den Hohlraum → Verstärkung von Tauwasserbildung und Schimmelpilzwachstum
    ✅ Chance Möglichkeit der energetischen Sanierung mit geringem Raumverlust Erreichung von bis zu 60 % Heizenergieeinsparung bei fachgerechter Hohlraumdämmung
    ✅ Chance Etablierte Verfahren für Innendämmung (Einblas-, Spritz- oder Plattendämmung) Technisch gesichert, langjährige Praxiserfahrung, hohe Planungssicherheit bei guter Vorprüfung
    ✅ Chance Integration moderner Luftdichtheitskonzepte (z. B. mit Dampfbremsfolien) Langfristige Verbesserung der Raumluftqualität, Behaglichkeit und Bauteilhaltbarkeit
    ✅ Chance Förderung durch BAFA und KfW (z. B. Einzelmaßnahmenprogramm) Substanzielle finanzielle Entlastung (bis zu 40 % Zuschuss) bei Vorliegen einer Energieberatung (§80 GEG)
    ✅ Chance Verbesserung der Schalldämmung durch Hohlraumverfüllung Bedeutende Reduktion von Außenlärm (Straße, Bahn) und Raum-zu-Raum-Schall, erhöhter Wohnkomfort
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) und einen unabhängigen Bauphysiker für eine Vor-Ort-Begutachtung – keine Sanierung ohne deren Gutachten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, Inspektionsberichte und ggf. frühere Schadensakten – diese sind essentiell für die Asbest-Einschätzung und Sanierungskonzeption.
    3. Asbest- und Schimmelpilzprüfung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Sachverständigen mit einer Schnellanalyse (Röntgenfluoreszenz oder Mikroskopie) an typischen Verdachtsstellen (Fugen, Putz, Klebstoffe, Verfüllungen) – vor jeglichem Aufbruch!
    4. Blower-Door-Test und Endoskopie durchführen lassen: Lassen Sie die Luftdichtheit der Außenwand und den Zustand des Hohlraums (Feuchte, Schimmel, Verunreinigungen) visuell und messtechnisch prüfen – nur so wird eine sichere Sanierungsplanung möglich.
    5. Keine punktuellen Abdichtungsmaßnahmen ohne Gesamtkonzept: Verzichten Sie auf selbst durchgeführte Versiegelungen von Steckdosen, Leisten oder Jalousiekästen – diese verstärken Konvektionsströme und kaschieren statt lösen das Systemproblem.
    6. Förderantrag vor Sanierungsbeginn stellen: Beantragen Sie beim BAFA oder KfW die Förderung für die Energieberatung und ggf. für die Dämmmaßnahme – die Zuschüsse müssen vor Baubeginn bewilligt werden.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten oder durchdringenden Bauteilen. Sie können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Dämmung, EnEV
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit geringer Rohdichte und guter Wärmedämmung. Er wird häufig für Innenwände und zur Wärmedämmung eingesetzt. Porenbeton ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Wärmedämmung
    Luftschicht
    Eine Luftschicht in der Wandkonstruktion kann zur Wärmedämmung beitragen, wenn sie ausreichend dick und ungestört ist. In älteren Gebäuden sind Luftschichten oft ungedämmt und können zu Wärmeverlusten führen. Eine unkontrollierte Luftzirkulation in der Luftschicht kann die Dämmwirkung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Dämmung
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Die EnEV regelte unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung und den Heizenergiebedarf von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: GEG, Wärmeschutz, Energieausweis
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. WDVSAbk. verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes und reduziert den Heizenergiebedarf.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Polystyrol
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur von Objekten gemessen und bildlich dargestellt wird. Mit Thermografie können Wärmebrücken und Wärmeverluste an Gebäuden sichtbar gemacht werden. Die Thermografie wird häufig zur energetischen Analyse von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärmebild, Energieeffizienz
    1. Frage: Warum ist eine Luftschicht in der Wand problematisch?
      Antwort: Eine ungedämmte Luftschicht führt zu Wärmeverlusten, da die Luft Wärme transportiert. Zudem kann es zur Kondensation von Feuchtigkeit in der Wand kommen, was Schimmelbildung begünstigt.
    2. Frage: Was sind mögliche Sanierungsmaßnahmen für diesen Wandaufbau?
      Antwort: Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Einbringen von Dämmmaterial in die Luftschicht (z.B. Einblasdämmung) oder das Anbringen einer Außendämmung (WDVS). Die Wahl der Maßnahme hängt von den spezifischen Gegebenheiten und den energetischen Zielen ab.
    3. Frage: Kann ich die Luftschicht einfach verschließen?
      Antwort: Das Verschließen der Luftschicht ohne weitere Maßnahmen ist nicht empfehlenswert, da dies die Kondensationsproblematik verschärfen kann. Die Luftschicht muss entweder gedämmt oder belüftet werden, um Feuchtigkeit abzuführen.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Porenbeton in der Innenwand?
      Antwort: Porenbeton hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit und kann somit zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen. Allerdings ist es wichtig, dass die Porenbetonplatten fachgerecht angebracht wurden und keine Wärmebrücken entstehen.
    5. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Antwort: Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Altbausanierung.
    6. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung?
      Antwort: Für energetische Sanierungsmaßnahmen gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderrichtlinien bei der KfW oder dem BAFA.
    7. Frage: Was ist eine Wärmebrücke und wie erkenne ich sie?
      Antwort: Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsproblemen führen. Sie lassen sich oft durch Thermografie erkennen.
    8. Frage: Welche Risiken birgt eine unsachgemäße Sanierung?
      Antwort: Eine unsachgemäße Sanierung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Verschlechterung der Bausubstanz führen. Es ist daher wichtig, die Sanierung von Fachleuten planen und durchführen zu lassen.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Innendämmung.
    • Außendämmung mit WDVS
      Informationen zu Aufbau, Kosten und Effizienz von Wärmedämmverbundsystemen.
      Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Lüftung von Altbauten
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
  2. Wandaufbau 1960er: Typische Bauweise – Sanierungsempfehlung
    Was ist das für ein Aufbau: das ist ein alter Aufbau!
    Wurde ca. in den 50 er/60er Jahren in Deutschland oft verwendet, wobei es da verschiedene Versionen gibt  -  auch ohne Luftschicht.
    Wärmetechnisch ist das natürlich nicht mehr auf dem Niveau welches man heute gerne haben will. Durch die geringe Stärke der Luftschicht wird eine Sanierung allerdings auch bloß von Außen in wirtschaftlicher Stärke machbar sein. Spontan würde mir vorschweben die Innenschale komplett wegzunehmen und eine Wärmedämmung (WDVSAbk., Vorsatzschale, je nach gewünschter Optik / Budget) von Außen auf die Wand aufzubringen. Hätte den netten Vorteil das sie umlaufend 11 cm mehr Platz haben und auch die Steckdosen nicht mehr ziehen.
    Allerdings sollten sie im Gesamtkonzept sanieren, will heißen: nicht nur die Wanddämmung, auch die Heizung, Fenster, Türen, Dächer, Detailpunkte, etc. sind wichtig.
    Empfehlung: ein solches Haus sollte nie überstürzt und aus einer Laune heraus saniert werden! Ziehen Sie am besten einen Fachplaner hinzu und lassen sich verschiedene Möglichkeiten aufzeigen wie es saniert werden kann. Er kann nach einer Besichtigung auch einschätzen wie die Detailpunkte gelöst werden müssen. Weiterhin hilft er Ihnen bei der Zusammenstellung eines Budgets  -  idealerweise natürlich auch bei der Beantragung von Fördermaßnahmen.
  3. Fachplaner Kaarst: Empfehlung für Altbau-Sanierung gesucht
    Feedback ... / möglicher Fachplaner in Kaarst
    Hi,
    vielen Dank für das Feedback. Entsprechend wäre ein Fachplaner / Sachverständiger wohl die beste Lösung.
    Falls Sie jemanden empfehlen können in 41564 Kaarst, würde ich mich freuen. Prinzipiell haben wir an unserem Haus schon fast alles machen lassen: Dach ausgebaut und gedämmt und neu gedeckt, Fenster ausgetauscht. Nächster Posten wären entsprechend die Außenwände und Heizungssystem (derzeit Ölheizung von 2000). Ein "Rückbau" der Innenwand wäre also nicht erfreulich da die Räume innen alle fertig sind : (
    Bezüglich der Wände würde mich noch interessieren ob die Luftschicht überhaupt etwas bringt, oder ob eine verfüllte Hohlschicht sogar besser dämmen würde.
    (keine Ahnung ob sowas überhaupt geht, wie z.B. oben Löcher in die Hohlwand reinbohren und mit Beton oder was auch immer vollpumpen lassen)
    Meine Angst bezüglich einer WDVSAbk. außen vor, ist dass die kalte undichte Zwischenluftschicht alle Außendämmung dann wieder zunichte macht.
    Falls sich ein Sachverständiger in Kaarst findet, wäre das super.
    Ich freue mich auch über alle weiteren Kommentare. Eventuell hat ja jemand Erfahrung und bereits so eine Wand saniert?
    viele Grüße, Armin Schäfers
  4. Sachverständiger Kaarst: Wandaufbau-Sanierung – Konzeptplanung
    Fachplaner / Sachverständiger für Konzept zur Sanierung obigen Wandaufbaus gesucht in 41564 Kaarst
    Wir würde die Sanierung / Dämmung der Wand gerne von einem Sachverständigen prüfen und planen lassen. Gibt es einen entsprechenden Kontakt für 41564 Kaarst? Wo finde ich jemanden der sich mit der Materie auskennt?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Wandaufbau 1960er: Ziegel, Luftschicht, Innenwand – Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Wandaufbau mit Ziegel, Luftschicht und Innenwand war in den 1950er und 1960er Jahren üblich, entspricht aber nicht mehr heutigen energetischen Standards. Eine wirtschaftliche Sanierung ist meist nur von außen möglich. Für eine umfassende Beurteilung und Planung sollte ein Fachplaner hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Wandaufbau 1960er: Typische Bauweise – Sanierungsempfehlung erwähnt, ist die geringe Stärke der Luftschicht ein limitierender Faktor bei der Sanierung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Threadersteller hat bereits Dach und Fenster saniert und sucht nun nach einer Lösung für die Außenwände und das Heizsystem. Dies ist wichtig für die Gesamtkonzeption der Altbausanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen oder Fachplaner in Kaarst, wie im Beitrag Fachplaner Kaarst: Empfehlung für Altbau-Sanierung gesucht vorgeschlagen, um ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen. Der Beitrag Sachverständiger Kaarst: Wandaufbau-Sanierung – Konzeptplanung sucht ebenfalls nach einem Experten für die Wanddämmung.
    Eine detaillierte Analyse des Wandaufbaus ist entscheidend, um Wärmebrücken zu identifizieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Die Einbeziehung eines Fachmanns gewährleistet eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung aktueller Bauvorschriften. Die Sanierung sollte das gesamte Gebäude berücksichtigen, einschließlich Fenster, Türen und Dächer, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Ziegelwand, Luftschicht, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15126: Wandaufbau 1960er: 25cm Ziegel, 6cm Luftschicht, 5cm Innenwand – Aufbau, Probleme?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Dämmung an Hauswand: Sinnvoll? Kosten, Material & Aufbau der Wand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Innendämmung: Wandaufbau, Luftschicht, Taupunkt & Schimmel vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit 2-4 cm: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Ziegelwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheunenausbau: Welcher Baustoff für Stirnwand, Dämmung & Ziegelwand am besten? Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Ziegelwand, Luftschicht, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Ziegelwand, Luftschicht, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau 1960er: 25cm Ziegel, 6cm Luftschicht, 5cm Innenwand – Aufbau, Probleme?
Suche nach: Wandaufbau 1960er: Ziegel, Luft, Innenwand
Suche nach: Wandaufbau, Ziegelwand, Luftschicht, Innenwand, Altbau, 1960er, Porenbeton, Wärmebrücke, Sanierung
