Stromleitungsrecht im Grundbuch: Eintragungspflicht, Konsequenzen & Rechtsschutz?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Stromleitungsrecht im Grundbuch eingetragen sein muss und welche Konsequenzen entstehen, wenn dies nicht der Fall ist. Ein wichtiger Punkt ist, ob der Käufer beim Erwerb des Grundstücks Kenntnis von den vorhandenen Leitungen hatte. Zudem wird die Duldungspflicht gemäß § 8 AVBEltV thematisiert.
Hallo Experten,
folgender Fall interessiert mich.
A hat vor kurzer Zeit ein Grundstück erworben. im Grundbuch war kein Leitungsrecht (Strom) eingetragen. tatsächlich liegen aber auf dem Grundstück mehrere Leitungen. der örtliche Stromversorger hat lt Unterlagen zur schachterlaubnis auch nichts von den Leitungen gewusst.
muss ein Leitungsrecht immer im Grundbuch eingetragen sein (Niederspannungsleitung)? kann der netzbetreiber die Eintragung ins Grundbuch einfach so (ohne Zustimmung von A) vornehmen lassen oder gar erzwingen? kann A die Entfernung der Leitungen fordern? (daran sind noch Gärten angeschlossen)
die Leitungen sind vermutlich in den 80-iger Jahren verlegt worden. ob mit Genehmigung oder gar "schwarz" kann nicht mehr nachvollzogen werden. (der Fall soll in den neuen Bundesländern sein)
vielen Dank im Voraus für eure Antworten
  • asconia
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Entfernung oder Beschädigung der Leitungen – dies kann Schadensersatzansprüche des Netzbetreibers und Haftung für Folgeschäden (z. B. bei Gärten mit Bewässerung/Licht) auslösen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Maßnahme Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Elektrofachkundigen – fehlende Konformität mit DINAbk. VDE 0100, unzureichende Erdung oder Verlegungstiefe bergen elektrische Lebensgefahr und Haftungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtslage nicht allein anhand fehlender Grundbuchseintragung beurteilen – Ersitzung (§ 900 BGBAbk.), gesetzliche Nutzungsrechte (EnWG, § 9 NAV) oder DDR-Übergangsregelungen können dingliche Wirkung entfalten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eintragung im Grundbuch ohne vorherige rechtliche Klärung und ausdrückliche Zustimmung – eine nachträgliche Eintragung durch den Netzbetreiber ist ohne Gerichtstitel oder Eigentümerbewilligung (§ 19 GBO) rechtswidrig.
    Ob ein Stromleitungsrecht im Grundbuch eingetragen sein muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich gilt: Wenn die Stromleitung das Grundstück dauerhaft beeinträchtigt, ist eine Eintragung im Grundbuch als Dienstbarkeit erforderlich.
    Fehlende Eintragung: Ist kein Leitungsrecht im Grundbuch eingetragen, obwohl Leitungen vorhanden sind, kann dies verschiedene Gründe haben:
    • Alte Rechte: Möglicherweise existiert ein altes Gewohnheitsrecht oder eine Genehmigung, die vor der Einführung des Grundbuchs entstanden ist.
    • Duldung: Der vorherige Eigentümer hat die Leitung möglicherweise geduldet, ohne dass ein formelles Recht vereinbart wurde.
    • Fehler: Es kann auch ein Fehler bei der Eintragung vorliegen.
    Konsequenzen: Als neuer Eigentümer haben Sie grundsätzlich das Recht, die Entfernung der Leitung zu fordern, wenn kein gültiges Leitungsrecht besteht. Dies kann jedoch kompliziert und teuer sein. Es ist ratsam, zunächst das Gespräch mit dem Stromversorger zu suchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Rechtslage durch Einsicht in die Bauakten und ggf. durch eine anwaltliche Beratung. Kontaktieren Sie den Stromversorger, um die Situation zu besprechen und eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische Konstellation im Immobilienrecht, bei der ein Grundstückseigentümer (A) nach dem Erwerb eines Grundstücks feststellt, dass dort Stromleitungen verlaufen, ohne dass ein entsprechendes Leitungsrecht im Grundbuch eingetragen ist. Die Leitungen wurden vermutlich in den 1980er Jahren verlegt, und der örtliche Stromversorger hatte nach eigenen Angaben keine Kenntnis davon. Dies wirft mehrere rechtliche und praktische Fragen auf, die einer differenzierten Betrachtung bedürfen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage zutreffend, dass ein Leitungsrecht nicht zwingend im Grundbuch eingetragen sein muss. Für Niederspannungsleitungen besteht keine gesetzliche Eintragungspflicht. Ein Leitungsrecht kann auch durch eine schuldrechtliche Vereinbarung (z.B. Gestattungsvertrag) oder durch Ersitzung entstehen. Die fehlende Eintragung allein macht die Leitungen nicht automatisch rechtswidrig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Netzbetreiber könne die Eintragung eines Leitungsrechts ohne Zustimmung des Eigentümers A einfach so vornehmen lassen, ist rechtlich unzutreffend. Eine Eintragung im Grundbuch setzt grundsätzlich die Bewilligung des betroffenen Eigentümers voraus (§ 19 GBO). Ohne Zustimmung von A ist eine Eintragung nur im Wege einer Klage auf Bewilligung möglich, wenn ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Einräumung des Rechts besteht. Ein solcher Anspruch könnte sich aus einem bestehenden Vertrag, einer Ersitzung oder einer gesetzlichen Regelung (z.B. § 9 NAV) ergeben, ist aber nicht automatisch gegeben.
    ➕ Ergänzung: Ein zentraler Aspekt ist die Frage der Verjährung oder Ersitzung. Da die Leitungen vermutlich in den 1980er Jahren verlegt wurden, könnte der Netzbetreiber möglicherweise ein Recht durch Ersitzung erworben haben (§ 900 BGB). Dafür müsste die Leitung jedoch 30 Jahre lang ununterbrochen und in gutem Glauben (d.h. der Netzbetreiber musste annehmen, zur Nutzung berechtigt zu sein) auf dem Grundstück gelegen haben. Die fehlende Kenntnis des Versorgers von den Leitungen spricht eher gegen einen solchen Gutglaubensschutz. Zudem ist die Rechtslage in den neuen Bundesländern aufgrund des Einigungsvertrages und spezieller Übergangsvorschriften besonders komplex.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr für A besteht darin, dass er durch eigenmächtige Handlungen (z.B. Beschädigung der Leitungen) oder durch eine vorschnelle Klage auf Beseitigung hohe Kosten und rechtliche Nachteile riskiert. Sollte sich herausstellen, dass die Leitungen rechtmäßig verlegt wurden oder ein Recht durch Ersitzung besteht, könnte A sogar schadensersatzpflichtig werden. Zudem ist die Versorgung der angeschlossenen Gärten ein wichtiges öffentliches Interesse, das gegen eine sofortige Entfernung spricht.
    👉 Handlungsempfehlung: A sollte umgehend einen Fachanwalt für Immobilienrecht oder Verwaltungsrecht konsultieren, der die spezifische Rechtslage in den neuen Bundesländern beurteilen kann. Parallel dazu ist eine schriftliche Aufforderung an den Netzbetreiber zu empfehlen, die Rechtsgrundlage für die Leitungsführung offenzulegen und gegebenenfalls eine nachträgliche vertragliche Regelung oder Grundbucheintragung anzustreben. Von eigenmächtigen Maßnahmen, insbesondere der Entfernung der Leitungen, ist dringend abzuraten, bis die rechtliche Situation vollständig geklärt ist.
    Der Sachverhalt betrifft ein Grundstück im ehemaligen DDR-Gebiet, auf dem ohne Grundbucheintragung Stromleitungen aus den 1980er-Jahren verlegt wurden – vermutlich ohne rechtmäßige Einigung oder behördliche Genehmigung. Da kein Leitungsrecht im Grundbuch eingetragen ist, fehlt die dingliche Absicherung für den Netzbetreiber, was grundsätzlich dessen Rechtsstellung schwächt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Grundbuchseintragung birgt erhebliche Rechtsunsicherheit: Sollte eine Leitung beschädigt werden oder es zu einem elektrischen Zwischenfall kommen, könnte die Haftung des Grundstückseigentümers A trotz fehlender Kenntnis unklar sein – insbesondere bei mangelnder Dokumentation der Verlegung und fehlender Prüfung auf Sicherheitskonformität (z. B. DIN VDE 0100, Erdung, Kabelschutz).
    ⚠️ Korrektur: Ein Leitungsrecht für Niederspannungsleitungen ist nicht automatisch grundbuchpflichtig – doch ohne Eintragung besteht kein dingliches Recht; der Netzbetreiber kann dann weder ein Recht auf Duldung noch auf Nutzung geltend machen, es sei denn, ein gesetzliches oder vertragliches Nutzungsrecht liegt vor (z. B. nach § 903 BGB i. V. m. § 904 BGB oder nach Landesrecht).
    ➕ Ergänzung: Im ehemaligen DDR-Gebiet sind viele Leitungen ohne formelle Genehmigung oder Eintragung verlegt worden; hier kommt ggf. ein Anspruch aus § 904 BGB (Notstand) oder aus dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in Betracht – doch dies erfordert eine Einzelfallprüfung durch einen Fachanwalt für Energierecht und einen zertifizierten Elektrofachkundigen.
    ❌ Widerspruch: Der Netzbetreiber kann die Grundbuchseintragung nicht einfach ohne Zustimmung von A vornehmen oder erzwingen – eine Eintragung bedarf stets der Einwilligung des Eigentümers oder eines gerichtlichen Titels (z. B. nach § 894 ZPO), der die Berechtigung nachweist.
    🔴 Gefahr: Die Forderung nach Entfernung der Leitungen ist grundsätzlich möglich, birgt aber erhebliche Risiken: Bei plötzlicher Abschaltung könnten angeschlossene Gärten (z. B. Bewässerungsanlagen, Lichtsysteme) beschädigt werden – und A könnte unter Umständen für Schäden haften, wenn er die Leitung ohne vorherige Absprache oder Sicherheitsprüfung entfernen lässt.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Rechtslage nicht mehr eindeutig nachvollziehbar ist, ist zutreffend – die fehlende Dokumentation aus der DDR-Zeit erschwert eine klare rechtliche Einordnung erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Herr A sollte unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachkundigen beauftragen, um die Leitungen auf Sicherheitskonformität, Isolationszustand und Verlegungstiefe zu prüfen, sowie einen Fachanwalt für Energierecht und Grundbuchrecht, um die Rechtslage zu klären – insbesondere unter Berücksichtigung des EnWG, des BGB und landesspezifischer Regelungen für das ehemalige DDR-Gebiet.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Grundbucheintragung für Niederspannungsleitungen nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist.
    • Alle betonen, dass die fehlende Eintragung allein kein automatisches Recht auf Entfernung begründet – es bedarf einer Einzelfallprüfung auf bestehende Rechtsgrundlagen.
    • Alle warnen vor eigenmächtigen Maßnahmen (Entfernung, Beschädigung) und betonen die Notwendigkeit einer anwaltlichen und/oder fachtechnischen Klärung.
    • GoogleAI erwähnt "Gewohnheitsrecht" als mögliche Rechtsgrundlage, während DeepSeek und Qwen dies nicht nennen – stattdessen fokussieren sie auf Ersitzung (§ 900 BGB) und gesetzliche Nutzungsrechte (§ 9 NAV, EnWG).
    • GoogleAI sieht Beseitigung als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf die Haftungsrisiken und öffentlichen Versorgungsinteressen (Gärten) hinweisen – diese Bewertung ist vorsichtiger und wird daher prioritär übernommen.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der DDR-Rechtslage und des Einigungsvertrags – besonders für neue Bundesländer – was von GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen betont die Sicherheitsaspekte nach DIN VDE 0100 und die Notwendigkeit der Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachkundigen – ein technisches Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass "das Gespräch mit dem Stromversorger" ausreichen könnte, um eine "einvernehmliche Lösung" zu finden – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen betont die fehlende Kenntnis des Versorgers, DeepSeek weist ausdrücklich darauf hin, dass der Netzbetreiber keine Eintragung ohne Einwilligung oder Gerichtstitel vornehmen darf. Die sicherere Einschätzung (keine verbindliche Einigung ohne Rechtsgrundlage) wird priorisiert.
    • Stets die vorsichtigste, rechts- und sicherheitstechnisch abgesicherte Position zugrunde legen: Keine Annahme von Duldung als Rechtsgrundlage, keine Vertrauenswürdigkeit der Netzbetreiber-Angaben ohne Dokumentation, und stets technische Sicherheitsprüfung vor juristischer Klärung.
    Grundbucheintragungspflicht für Niederspannungsleitungen ✅ Konsens Keine gesetzliche Eintragungspflicht – dingliches Leitungsrecht entsteht nur durch Eintragung, Vertrag oder Ersitzung.
    Recht auf Entfernung bei fehlender Eintragung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich denkbar, aber nur nach Klärung von Ersitzung (§ 900 BGB), gesetzlichen Nutzungsrechten (§ 9 NAV, EnWG) und DDR-Übergangsregelungen – kein automatisches Recht.
    Eintragung durch Netzbetreiber ohne Zustimmung ❌ Widerspruch Unzulässig: Erfordert stets Eigentümerbewilligung (§ 19 GBO) oder gerichtlichen Titel – GoogleAIs implizite Annahme einer einvernehmlichen Eintragung wird als risikoreich und unzutreffend zurückgewiesen.
    Technische Sicherheitsprüfung ✅ Konsens (ergänzt durch Qwen) Sicherheitskonformität (DIN VDE 0100), Isolationszustand und Verlegungstiefe müssen vor juristischer Klärung durch zertifizierten Elektrofachkundigen geprüft werden.
    Rechtliche Beratung ✅ Konsens Erforderlich durch Fachanwalt für Immobilien-, Verwaltungs- oder Energierecht – insbesondere unter Berücksichtigung der DDR-Rechtslage in neuen Bundesländern.
    👉 Handlungsempfehlung: Klärung in dieser Reihenfolge: 1. Sicherheitsprüfung durch Elektrofachkundigen, 2. Rechtsprüfung durch Fachanwalt mit Fokus auf DDR-Übergangsrecht und EnWG, 3. Gezielte schriftliche Anfrage an Netzbetreiber mit Fristsetzung zur Darlegung der Rechtsgrundlage – keine vorschnelle Beseitigung oder Einwilligung.
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch nicht normgerechte Leitung (z. B. fehlende Erdung, zu geringe Verlegungstiefe) Lebensgefahr für Menschen/Tiere, Brandgefahr, unbegrenzte Haftung des Eigentümers
    🔴 Risiko Rechtsunsicherheit durch fehlende Dokumentation aus DDR-Zeit Unklare Haftung bei Schäden, mögliche Verjährungshindernisse, Gerichtsprozesse mit ungewissem Ausgang
    🔴 Risiko Eigenmächtige Leitungsentfernung ohne vorherige Klärung Schadensersatzansprüche des Netzbetreibers, Haftung für Folgeschäden an angeschlossenen Gärten/Bewässerungssystemen
    🔴 Risiko Fehlende Eintragung trotz bestehendem Ersitzungsanspruch (§ 900 BGB) Nachträgliche gerichtliche Anerkennung des Leitungsrechts – Verlust des Rechts auf Beseitigung, ggf. Entschädigungsanspruch des Netzbetreibers
    🔴 Risiko Unterlassene Einholung einer gerichtlichen Klärung bei offensichtlichem öffentlichen Versorgungsinteresse Abweisung der eigenen Klage, Kostenfolgen, Verschlechterung der Verhandlungsposition
    ✅ Chance Nachträgliche vertragliche Regelung mit dem Netzbetreiber (z. B. Entgelt für Duldung) Einnahmequelle für Eigentümer, Rechtssicherheit für beide Seiten, Vermeidung langwieriger Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Klärung durch Bauakten- oder Archivrecherche (z. B. bei ehemaligem VEB oder Kommune) Eindeutige Rechtsgrundlage – entweder belegt die Legitimation oder stärkt den Anspruch auf Beseitigung
    ✅ Chance Technische Modernisierung der Leitung im Zuge einer Einigung Erhöhte Sicherheit, ggf. Tiefenverlegung oder Kabeltausch auf Kosten des Netzbetreibers, bessere Absicherung des Eigentümers
    ✅ Chance Nutzung der Rechtsunsicherheit als Verhandlungsbasis für langfristige Vereinbarung Vertragliche Fixierung von Rechten/Pflichten, Regelung von Instandhaltung, Schadensersatz und Ausschlussklauseln
    ✅ Chance Staatliche Förderung für sichere Ersatzverlegung (z. B. über Netzentwicklungsplan oder Regionalprogramme) Finanzielle Entlastung, Sicherheitsgewinn, mögliche Entschädigung für Grundstücksnutzung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachkundigen, um Isolationszustand, Erdung, Verlegungstiefe und Konformität mit DIN VDE 0100 zu prüfen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Fachanwalt für Energierecht und DDR-Recht konsultieren: Suchen Sie einen Rechtsanwalt mit Erfahrung in Grundbuchrecht, EnWG und den besonderen Übergangsregelungen für neue Bundesländer – keine allgemeine Rechtsberatung.
    3. Bauakten- und Archivrecherche einleiten: Beantragen Sie Einsicht in die Akten der zuständigen Unteren Bauaufsichtsbehörde, des ehemaligen VEB oder der Gemeinde – besonders nach Genehmigungen oder Verlegungsplänen aus den 1980er-Jahren.
    4. Schriftliche Aufforderung an den Netzbetreiber senden: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein die Darlegung der Rechtsgrundlage (Vertrag, Genehmigung, Ersitzungsnachweis) sowie sämtlicher technischen Unterlagen zur Leitung – setzen Sie eine Frist von 14 Tagen.
    5. Nachweis der Leitungsführung dokumentieren: Erstellen Sie mit Fotografien, Lageplan und ggf. Vermessung eine detaillierte Dokumentation der Leitungsführung – für mögliche späteren Gerichtsprozess oder Verhandlungen unverzichtbar.
    6. Keine Einwilligung zur Grundbucheintragung erteilen – vorherige Klärung erforderlich: Unterschreiben Sie keinerlei Formular zur Eintragung, bevor die Rechtsgrundlage zweifelsfrei nachgewiesen und ein fairer Vertrag (z. B. mit Entgelt und Haftungsausschluss) vorliegt.
    Leitungsrecht
    Ein Leitungsrecht ist eine dingliche Dienstbarkeit, die dem Inhaber (meist einem Energieversorgungsunternehmen) das Recht einräumt, Leitungen (z.B. für Strom, Gas, Wasser) über ein fremdes Grundstück zu verlegen und zu betreiben. Es wird im Grundbuch eingetragen und ist somit gegenüber allen Grundstückseigentümern wirksam.
    Verwandte Begriffe: Dienstbarkeit, Grundbuch, Nießbrauch.
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle Grundstücke und die dazugehörigen Rechte (z.B. Eigentumsverhältnisse, Belastungen) verzeichnet sind. Es dient der Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr.
    Verwandte Begriffe: Grundbuchamt, Eigentümer, Belastung.
    Dienstbarkeit
    Eine Dienstbarkeit ist ein beschränktes dingliches Recht an einem Grundstück, das dem Berechtigten bestimmte Nutzungen oder Beschränkungen des Eigentums gestattet. Beispiele sind Wegerechte, Leitungsrechte oder Bebauungsbeschränkungen.
    Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Reallast.
    Eine Niederspannungsleitung ist eine Stromleitung, die mit einer Spannung von bis zu 1.000 Volt betrieben wird. Sie dient der Verteilung von Strom an Haushalte und kleinere Gewerbebetriebe.
    Verwandte Begriffe: Hochspannungsleitung, Stromnetz, Transformator.
    Genehmigung
    Eine Genehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für bestimmte Handlungen oder Vorhaben erforderlich ist. Im Zusammenhang mit Stromleitungen kann eine Genehmigung für die Verlegung oder den Betrieb der Leitung erforderlich sein.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Erlaubnis, Konzession.
    Gewohnheitsrecht
    Gewohnheitsrecht entsteht durch eine langjährige, einheitliche und von der Rechtsüberzeugung getragene Übung. Im Grundstücksrecht kann es in seltenen Fällen eine Grundlage für ein Leitungsrecht sein, wenn dieses über lange Zeit ohne Widerspruch ausgeübt wurde.
    Verwandte Begriffe: Richterrecht, Präzedenzfall, Usus.
    Duldung
    Duldung bedeutet, dass der Grundstückseigentümer die Existenz und den Betrieb einer Stromleitung auf seinem Grundstück hinnimmt, ohne dass ein formelles Recht (z.B. ein Leitungsrecht) vereinbart wurde. Eine Duldung kann jedoch widerrufen werden.
    Verwandte Begriffe: Gestattung, Einwilligung, Tolerierung.
    1. Was ist ein Stromleitungsrecht?
      Ein Stromleitungsrecht ist eine Dienstbarkeit, die dem Stromversorger das Recht einräumt, Stromleitungen über ein fremdes Grundstück zu verlegen und zu betreiben. Es wird im Grundbuch eingetragen und sichert dem Versorger den dauerhaften Bestand der Leitungen.
    2. Kann ich die Entfernung einer Stromleitung fordern, wenn kein Leitungsrecht eingetragen ist?
      Grundsätzlich ja, aber es ist ratsam, dies nicht ohne vorherige Prüfung der Rechtslage und ein Gespräch mit dem Stromversorger zu tun. Möglicherweise bestehen andere Rechte oder Genehmigungen, die die Leitung rechtfertigen.
    3. Welche Kosten entstehen, wenn ein Leitungsrecht nachträglich eingetragen werden muss?
      Die Kosten für die Eintragung eines Leitungsrechts setzen sich aus Notar- und Grundbuchgebühren zusammen. Hinzu kommen möglicherweise Kosten für eine Vermessung oder eine Entschädigung an den Grundstückseigentümer.
    4. Was passiert, wenn eine Stromleitung mein Grundstück beeinträchtigt?
      Wenn eine Stromleitung Ihr Grundstück unzumutbar beeinträchtigt (z.B. durch Lärm, Schattenwurf oder eingeschränkte Nutzung), haben Sie Anspruch auf eine Entschädigung oder auf Maßnahmen zur Minderung der Beeinträchtigung.
    5. Wie finde ich heraus, ob ein Leitungsrecht besteht?
      Prüfen Sie zunächst das Grundbuch Ihres Grundstücks. Falls dort kein Leitungsrecht eingetragen ist, können Sie Einsicht in die Bauakten beim Bauamt nehmen. Fragen Sie auch beim örtlichen Stromversorger nach.
    6. Was ist eine Niederspannungsleitung?
    7. Kann ein Stromleitungsrecht auch ohne Eintragung im Grundbuch gültig sein?
      In Ausnahmefällen ja, z.B. wenn ein Gewohnheitsrecht besteht oder eine alte Genehmigung vorliegt, die vor der Einführung des Grundbuchs erteilt wurde. Dies ist jedoch selten und bedarf einer genauen Prüfung.
    8. Was bedeutet Duldung einer Stromleitung?
      Duldung bedeutet, dass der Grundstückseigentümer die Existenz und den Betrieb der Stromleitung auf seinem Grundstück hinnimmt, ohne dass ein formelles Recht (z.B. ein Leitungsrecht) vereinbart wurde. Eine Duldung kann jedoch widerrufen werden.
    • Dienstbarkeiten im Grundbuch
      Arten, Eintragung und Auswirkungen von Dienstbarkeiten auf ein Grundstück.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Überblick über die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Eigentum an einem Grundstück.
    • Stromversorgung auf dem Grundstück
      Informationen zu Stromanschlüssen, Leitungen und Zählern auf dem eigenen Grundstück.
    • Entschädigung bei Beeinträchtigung durch Stromleitungen
      Ansprüche auf Entschädigung bei Lärm, Schattenwurf oder anderen Beeinträchtigungen durch Stromleitungen.
    • Nachträgliche Eintragung von Leitungsrechten
      Vorgehensweise und Kosten für die nachträgliche Eintragung eines Leitungsrechts ins Grundbuch.
  2. Antworten ...
    Ja
    Nein
    Ja
  3. Grundbuch & Leitungsrecht: Übergangsfristen bei Erwerb
    Ergänzung :
    Im Grundbuch bzw. im dazugehörigen "Baulastenverzeichnis". Die Fristen zu den Übergangsregeln im Zuge der Widervereinigung sind IMHO abgelaufen. siehe:
    Die Frage stellt sich, ob der erfolgte Erwerb unter Kenntnis der vorhandenen Leitungen oder nicht erfolgt ist ...
  4. Stromleitung: Duldungspflicht gemäß AVBEltV bei Grundstückskauf?
    Fallergänzung
    beim Kauf des Grundstücks war A nicht bekannt das Stromleitungen auf dem Grundstück verlegt worden sind.
    weitere Frage ist aber: was ist mit § 8 AVBEltV?
    Muss der Käufer die Leitungen dennoch unentgeltlich dulden weil ein stromanschluss für das Grundstück so hergestellt werden könnte? Stellt es einen wirtschaftlichen Vorteil dar wenn der stromversorger an die Leitung auf dem Grundstück anschließt und aber zum selben Preis an diese Leitung auch von 'ßerhalsb des grundtücks anschließen könnte?
    wirtschftlich will A die Leitungen auf dem grunstück entfernen lassen. A will aber nicht auf eine Anschlussmöglichkeit verzichten.
    Viele Grüße aconia
    Stromleitungsrecht im Grundbuch: Eintragungspflicht und Konsequenzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Stromleitungsrecht im Grundbuch eingetragen sein muss und welche Konsequenzen entstehen, wenn dies nicht der Fall ist. Ein wichtiger Punkt ist, ob der Käufer beim Erwerb des Grundstücks Kenntnis von den vorhandenen Leitungen hatte. Zudem wird die Duldungspflicht gemäß § 8 AVBEltV thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grundbuch & Leitungsrecht: Übergangsfristen bei Erwerb wird auf die Übergangsregeln im Zuge der Wiedervereinigung hingewiesen, deren Fristen möglicherweise abgelaufen sind. Dies kann relevant sein für die Frage der Eintragungspflicht.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage der Duldungspflicht gemäß § 8 AVBEltV wird im Beitrag Stromleitung: Duldungspflicht gemäß AVBEltV bei Grundstückskauf? aufgeworfen. Hierbei geht es darum, ob der Käufer die Leitungen unentgeltlich dulden muss, wenn ein Stromanschluss für das Grundstück so hergestellt werden könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, die Umstände des Grundstückserwerbs genau zu prüfen, insbesondere ob Kenntnis von den Leitungen bestand. Zudem sollte die Anwendbarkeit von § 8 AVBEltV im konkreten Fall geprüft werden. Gegebenenfalls sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, um die Rechte und Pflichten als Grundstückseigentümer zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromleitungsrecht, Grundbuch, Eintragung, Niederspannungsleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10961: Stromleitungsrecht im Grundbuch: Eintragungspflicht, Konsequenzen & Rechtsschutz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Anlage: Grunddienstbarkeit zur Sicherung der Dachmiete bei Abriss? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromleitungsrecht, Grundbuch, Eintragung, Niederspannungsleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromleitungsrecht, Grundbuch, Eintragung, Niederspannungsleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromleitungsrecht im Grundbuch: Eintragungspflicht, Konsequenzen & Rechtsschutz?
Suche nach: Stromleitung: Grundbucheintrag nötig?
Suche nach: Stromleitungsrecht, Grundbuch, Eintragung, Niederspannungsleitung, Grundstück, Dienstbarkeit, Genehmigung, Stromversorger
