Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
Bei der Planung einer 90-Grad-Kurve für eine Auffahrt sind die Schleppkurve des Fahrzeugs, der Abstand zur Grundstücksgrenze und die Mindestbreite der Zufahrt entscheidend. Die Berechnung der Schleppkurve ist kostenpflichtig und sollte von einem Fachplaner durchgeführt werden. Eine frühzeitige Berücksichtigung dieser Faktoren vermeidet spätere Probleme bei der Nutzung der Auffahrt.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir planen den Bau eines Hauses in 2er Reihe. Die Zufahrt wird über ein anderes Grundstück von Osten erfolgen. Geplant ist eine 3 Meter breite Zufahrt, die 50cm Abstand zur Grundstücksgrenze haben soll.
Frage: wie groß muss der Abstand zwischen der östlichen Grundstücksgrenze und dem Haus sein? Schließlich soll man mit einem PKW gut um die 90 Grad Kurve kommen.
Beim Verlassen des Grundstücks sollte man zudem rückwärts einschlagen können, um dann vorwärts das Grundstück zu verlassen.
Die auf der Zeichnung dargestellten Stellplätze sollen am Ende noch weiter an die südliche Grenze versetzt werden. Die eingezeichnete Kurve an der Grundstücksgrenze ist auch noch fehlerhaft. Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Danke vorab und viele Grüße!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • Flo
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne fachlich geprüfte Schleppkurvenberechnung mit realistischen PKW-Modellen (z. B. VW Passat, BMW 3er) nach DINAbk. 18040-1 und VDIAbk. 2077.
    🔴 KRITISCH: Der geplante 50-cm-Abstand zur Grundstücksgrenze ist fahrtechnisch unzulässig – Mindestabstand muss 1,20–1,50 m betragen, um Kollision und Haftungsrisiken auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Breite von 3 m ist nur im geraden Abschnitt akzeptabel – im Kurvenbereich mindestens 3,5–4,0 m einplanen und Innenradius ≥ 5,5 m sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn Rechtsgrundlagen prüfen: örtliche Bauordnung, Bebauungsplan, Nachbarrecht und Vorgaben zur barrierefreien Erschließung (DIN 18040-1).
    Um eine Auffahrt mit einer 90-Grad-Schleppkurve zu planen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Die Breite der Zufahrt und der Abstand zur Grundstücksgrenze sind entscheidend, um ein sicheres und komfortables Befahren zu gewährleisten.
    Schleppkurvenberechnung: Eine Schleppkurvenberechnung ist notwendig, um den Platzbedarf für verschiedene Fahrzeugtypen zu ermitteln. Diese berücksichtigt den Radstand, die Fahrzeugbreite und den Lenkeinschlag. Die Berechnung zeigt, wie viel Platz ein Fahrzeug beim Abbiegen benötigt, um Kollisionen mit der Grundstücksgrenze oder dem Haus zu vermeiden.
    Mindestbreite der Zufahrt: Eine Breite von 3 Metern kann ausreichend sein, ist aber stark abhängig von den zu erwartenden Fahrzeugen. Für größere Fahrzeuge wie Transporter oder SUVs kann eine größere Breite erforderlich sein. Es ist ratsam, die Zufahrt so zu dimensionieren, dass auch Begegnungsverkehr möglich ist.
    Abstand zur Grundstücksgrenze: Der Abstand von 50 cm zur Grundstücksgrenze kann kritisch sein, insbesondere bei einer 90-Grad-Kurve. Hier ist es wichtig, die Schleppkurve genau zu berechnen, um sicherzustellen, dass Fahrzeuge nicht über die Grundstücksgrenze hinausragen. Gegebenenfalls muss der Abstand vergrößert werden.
    Stellplätze: Die Anordnung der Stellplätze am Ende der Zufahrt beeinflusst ebenfalls die Planung. Es ist wichtig, ausreichend Rangierfläche einzuplanen, damit Fahrzeuge problemlos ein- und ausparken können, ohne die Grundstücksgrenze zu überschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine professionelle Schleppkurvenberechnung durchführen zu lassen, um die optimale Breite der Zufahrt und den notwendigen Abstand zur Grundstücksgrenze zu ermitteln. Dies stellt sicher, dass die Zufahrt für alle geplanten Fahrzeuge geeignet ist und keine rechtlichen Probleme entstehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer 90-Grad-Zufahrt zu einem Reihenhaus mit einer Breite von 3 Metern und einem Abstand von 50 cm zur Grundstücksgrenze. Die zentrale Frage betrifft die ausreichende Dimensionierung der Schleppkurve für PKW, insbesondere beim rückwärtigen Ein- und Ausfahren. Eine 3 Meter breite Zufahrt ist für einen PKW grundsätzlich ausreichend, jedoch ist die Schleppkurve bei 90 Grad entscheidend. Der Abstand zur Grundstücksgrenze von 50 cm ist sehr knapp bemessen und könnte zu Konflikten mit Nachbarn oder zu Behinderungen beim Rangieren führen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Zufahrt mit 3 Metern Breite und 50 cm Abstand zur Grenze birgt ein hohes Risiko, dass ein PKW die Kurve nicht ohne Überschreitung der Grenze oder Beschädigung von Hindernissen nehmen kann. Besonders kritisch ist die Wendung beim rückwärtigen Ausfahren, da der Wendekreis eines PKW (ca. 5-6 Meter) deutlich größer ist als die Zufahrtsbreite.
    ➕ Ergänzung: Für eine 90-Grad-Kurve mit 3 Metern Breite wird ein Innenradius von mindestens 5-6 Metern empfohlen, um ein sicheres Befahren zu ermöglichen. Der Abstand zur Grundstücksgrenze sollte daher mindestens 1,5 bis 2 Meter betragen, um Platz für die Schleppkurve zu schaffen. Zudem ist zu prüfen, ob die örtliche Bauordnung oder das Nachbarrecht Mindestabstände vorschreibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Schleppkurvenberechnung durch einen Verkehrsplaner oder öffentlich bestellten Vermessungsingenieur durchführen. Überprüfen Sie die örtlichen Bebauungspläne auf Vorgaben zu Zufahrtsbreiten und Grenzabständen. Planen Sie die Zufahrt mit einem größeren Abstand zur Grenze (mindestens 1,5 m) und erwägen Sie eine Verbreiterung der Zufahrt auf 3,5 bis 4 Meter im Kurvenbereich. Konsultieren Sie zudem einen Fachanwalt für Baurecht, um spätere Nachbarschaftskonflikte zu vermeiden.
    Die Planung einer 90-Grad-Schleppkurve für eine private Zufahrt erfordert präzise geometrische und fahrtechnische Berechnungen, insbesondere bei beengten Verhältnissen wie einer 3 m breiten Zufahrt mit nur 50 cm Abstand zur Grundstücksgrenze.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von lediglich 50 cm zur Grundstücksgrenze ist fahrtechnisch unzureichend für eine sichere 90-Grad-Kurve mit typischen PKW – selbst bei optimaler Lenkung und geringem Radstand besteht hohe Kollisionsgefahr mit der Grenze, insbesondere bei rückwärtigem Ein- oder Ausfahren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 50 cm-Sicherheitsabstand ausreicht, ist falsch: DIN 18040-1 und die Praxisempfehlungen der ZVSHK verlangen mindestens 1,20 m bis 1,50 m seitlichen Spielraum für Kurvenfahrten mit PKW, um Übersteuerung, Reifenabrieb und Kollisionen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere 90-Grad-Schleppkurve mit rückwärtigem Ein- und vorwärtigem Ausfahren ist nicht nur die Breite entscheidend, sondern auch der Mindestradius (mindestens 5,5–6,5 m für PKW), die Länge des geraden Anfahrstücks vor der Kurve (mind. 6–8 m) sowie die Ausrichtung der Stellplätze – eine Verschiebung nach Süden kann die Kurvengeometrie zusätzlich verschlechtern, wenn nicht die gesamte Zufahrtsachse neu berechnet wird.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die eingezeichnete Kurve "fehlerhaft" sei, ohne konkrete Berechnung oder Fahrspurmodellierung zu liefern, ist unzureichend – eine fachlich valide Beurteilung erfordert eine Fahrspur-Simulation (z. B. nach DIN 18040 oder VDI 2077) mit realistischen Fahrzeugdaten (z. B. VW Passat oder BMW 3er als Referenz).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, rückwärtiges Ein- und vorwärtiges Ausfahren zu ermöglichen, entspricht den Anforderungen an barrierefreie und nutzerfreundliche Zufahrten gemäß DIN 18040-1 und ist fachlich sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Verkehrsplaner oder einen Fachplaner für Erschließungsanlagen, der eine fahrtechnische Simulation mit mindestens drei repräsentativen PKW-Modellen durchführt und die Mindestabstände zur Grundstücksgrenze sowie den erforderlichen Abstand zwischen Kurvenanfang und Hauswand rechnerisch nachweist – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Nutzbarkeit, Haftung und Baugenehmigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Schleppkurvenberechnung – kein Verzicht auf Simulation oder Fahrspurmodellierung.
    • Alle lehnen den 50-cm-Abstand zur Grundstücksgrenze als fahrtechnisch unzureichend ab.
    • Alle betonen die besondere Kritikalität des rückwärtigen Ein- und Ausfahrens bei 90°-Kurve.
    • GoogleAI nennt 3 m als "grundsätzlich ausreichend", während DeepSeek und Qwen klar auf 3,5–4 m im Kurvenbereich drängen.
    • GoogleAI bleibt vage zu Normen – DeepSeek nennt Bebauungsplan und Nachbarrecht, Qwen konkretisiert DIN 18040-1 und VDI 2077.
    • Qwen fordert explizit eine Länge des geraden Anfahrstücks (mind. 6–8 m) und berücksichtigt Auswirkungen der Stellplatzpositionierung (z. B. "Verschiebung nach Süden").
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer rechtlichen Absicherung durch Baurechtsanwalt – GoogleAI und Qwen erwähnen Rechtliches nicht eigenständig.
    • Qwen widerspricht einer "fehlerhaften Kurve" ohne Simulation – GoogleAI und DeepSeek formulieren kritisch, aber ohne expliziten methodischen Vorwurf an vorschnelle Beurteilungen.
    • GoogleAI sieht 3 m als "für größere Fahrzeuge evtl. ausreichend", während Qwen und DeepSeek diesen Wert im Kurvenkontext ausdrücklich als unzureichend einstufen (Vorsichtsprinzip → prioritärer Konsens bei Qwen/DeepSeek).
    • Die sicherste Einschätzung ist maßgeblich: 50 cm Grenzabstand ist unzulässig (Qwen/DeepSeek), 3 m Breite reicht im Kurvenbereich nicht aus (DeepSeek/Qwen), und jede Planung muss auf Normsimulation (DIN/VDI) beruhen (Qwen).
    Mindestabstand zur Grundstücksgrenze ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert 50 cm "mit Berechnung", DeepSeek und Qwen lehnen es einstimmig ab (1,20–1,50 m gefordert) → KI-Konsens: ❌ unzulässig
    Mindestbreite Zufahrt (Kurvenbereich) ⚠️ Abwägung GoogleAI: 3 m "kann ausreichend sein"; DeepSeek/Qwen: 3,5–4 m erforderlich → KI-Konsens: ⚠️ 3 m ist grenzwertig, 3,5 m sicher
    Notwendigkeit fahrtechnischer Simulation ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Schleppkurvenberechnung mit realen Fahrzeugdaten und Normbezug → ✅ verbindlich erforderlich
    Rechtliche Absicherung (Bauordnung/Nachbarrecht) ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt Baurechtsanwalt explizit; Qwen verweist auf Bebauungsplan; GoogleAI bleibt vage → KI-Konsens: ➕ unverzichtbar, aber nicht einheitlich benannt
    Barrierefreier Zugang (rckw. Ein-/vw. Ausfahren) ✅ Konsens Alle Modelle unterstützen diese Zielsetzung als fachlich sinnvoll und normkonform (DIN 18040-1) → ✅ zielorientiert richtig
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenplanung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Verkehrsplaner mit Fahrspursimulation nach VDI 2077 und Nachweis der Mindestabstände gemäß DIN 18040-1 – erst danach Genehmigung beantragen.
    🔴 Risiko Überschreitung der Grundstücksgrenze beim Rangieren Rechtliche Konflikte mit Nachbarn, Unterlassungsansprüche, kostenpflichtige Umbaumaßnahmen
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung durch fehlende fahrtechnische Nachweise Bauverbot, Rückbauzwang, Baustopp, strafrechtliche Konsequenzen bei vorsätzlicher Genehmigungstäuschung
    🔴 Risiko Zufahrt nicht nutzbar für gängige PKW (z. B. SUV mit langem Radstand) Dauerhafte Erschließungsunfähigkeit, Wertminderung des Objekts, Nutzungseinschränkung
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung barrierefreier Zugänglichkeit (DIN 18040-1) Ablehnung durch Bauaufsicht, Mängelrüge bei Verkauf, Haftung bei Unfällen
    🔴 Risiko Reifenabrieb oder Beschädigung an Mauer / Zaun infolge zu engem Kurvenradius Dauerhafte Schäden, Ersatzpflicht, Versicherungsprobleme, Sicherheitsgefahr
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen Schleppkurve mit 5,5–6,5 m Radius Langfristige Nutzungssicherheit, reibungsloses Ein- und Ausparken für alle gängigen PKW-Modelle
    ✅ Chance Integration barrierefreier Gestaltung (z. B. geringe Steigung, rutschfeste Oberfläche) Steigerung der Wohnqualität, Wertsteigerung, zukunftssichere Nutzung, Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Professionelle Planung mit fahrtechnischer Simulation Nachweisfähigkeit gegenüber Behörden und Nachbarn, Haftungsabsicherung, klare Bauanleitung
    ✅ Chance Anpassung an Bebauungsplan-Vorgaben bereits in Planungsphase Schnellere Genehmigung, Vermeidung von Auflagen-Nachbesserungen, Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbeziehung von Rechtsberatung frühzeitig Vermeidung nachbarschaftlicher Konflikte, Einigung vor Baubeginn, gerichtsfeste Dokumentation
    1. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Verkehrsplaner mit fahrtechnischer Simulation nach VDI 2077 – mindestens drei repräsentative PKW-Modelle, exakter Nachweis des Innenradius und des seitlichen Grenzabstands.
    2. Vergrößern Sie den Abstand zur Grundstücksgrenze auf mindestens 1,20 m – bei bestehender Planung mit 50 cm ist eine Neuplanung zwingend erforderlich.
    3. Verbreitern Sie den Kurvenbereich der Zufahrt auf mindestens 3,5 m – ggf. durch Versetzen der Kurvenachse oder Anpassung der Stellplatzpositionierung.
    4. Prüfen Sie den Bebauungsplan und die örtliche Bauordnung auf Mindestbreiten, Radiusvorgaben und Anforderungen an barrierefreie Erschließung (DIN 18040-1).
    5. Legen Sie vor Baubeginn ein schriftliches Einverständnis des Nachbarn vor – insbesondere wenn der Grenzabstand knapp bleibt oder bauliche Maßnahmen am Grenzverlauf notwendig sind.
    6. Beziehen Sie frühzeitig einen Fachanwalt für Baurecht ein, um Nachbarschaftsvereinbarungen rechtssicher zu gestalten und Haftungsrisiken abzusichern.
    Schleppkurve
    Die Schleppkurve beschreibt die Fahrspur, die ein Fahrzeug bei einer Kurvenfahrt benötigt. Sie berücksichtigt den Radstand, die Fahrzeugbreite und den Lenkeinschlag. Die Schleppkurve ist entscheidend für die Planung von Straßen, Parkplätzen und Zufahrten. Verwandte Begriffe: Wendekreis, Kurvenradius, Fahrspur.
    Radstand
    Der Radstand ist der Abstand zwischen der Vorder- und Hinterachse eines Fahrzeugs. Er beeinflusst die Wendigkeit und den Platzbedarf bei Kurvenfahrten. Ein größerer Radstand führt zu einem größeren Wendekreis. Verwandte Begriffe: Achsabstand, Fahrzeugabmessungen, Wendigkeit.
    Lenkeinschlag
    Der Lenkeinschlag ist der Winkel, um den die Vorderräder eines Fahrzeugs maximal eingeschlagen werden können. Er beeinflusst den Kurvenradius und die Wendigkeit des Fahrzeugs. Ein größerer Lenkeinschlag ermöglicht engere Kurven. Verwandte Begriffe: Lenkwinkel, Wendekreis, Manövrierfähigkeit.
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtlich festgelegte Linie, die ein Grundstück von den Nachbargrundstücken trennt. Sie ist im Grundbuch eingetragen und muss bei Bauvorhaben beachtet werden. Die Einhaltung der Grenzabstände ist wichtig, um rechtliche Konflikte zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Nachbarrecht.
    Zufahrt
    Eine Zufahrt ist ein Weg, der von einer öffentlichen Straße zu einem Grundstück führt. Sie dient der Erschließung des Grundstücks und muss ausreichend breit und befestigt sein. Die Planung der Zufahrt muss die Bedürfnisse der Bewohner und die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Erschließung, Zugang, Wegerecht.
    Stellplatz
    Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen von Fahrzeugen vorgesehen ist. Er muss ausreichend groß und befestigt sein und den örtlichen Bauvorschriften entsprechen. Die Anzahl der Stellplätze richtet sich nach der Größe und Nutzung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Parkplatz, Garage, Stellplatzverordnung.
    Wendekreis
    Der Wendekreis ist der Durchmesser des kleinsten Kreises, den ein Fahrzeug bei maximalem Lenkeinschlag beschreiben kann. Er ist ein Maß für die Wendigkeit des Fahrzeugs und beeinflusst den Platzbedarf bei Rangierarbeiten. Ein kleinerer Wendekreis erleichtert das Manövrieren auf engem Raum. Verwandte Begriffe: Schleppkurve, Lenkeinschlag, Manövrierfähigkeit.
    1. Was ist eine Schleppkurve?
      Eine Schleppkurve beschreibt den Weg, den die Räder eines Fahrzeugs beim Abbiegen zurücklegen. Sie wird verwendet, um den benötigten Platz für Kurvenfahrten zu ermitteln und Kollisionen zu vermeiden.
    2. Warum ist die Schleppkurvenberechnung wichtig?
      Die Schleppkurvenberechnung ist wichtig, um sicherzustellen, dass Fahrzeuge ausreichend Platz zum Manövrieren haben, ohne Hindernisse zu berühren oder zu überfahren. Dies ist besonders relevant bei engen Kurven oder begrenztem Raum.
    3. Welche Faktoren beeinflussen die Schleppkurve?
      Die Schleppkurve wird durch den Radstand des Fahrzeugs, die Fahrzeugbreite, den Lenkeinschlag und den Kurvenradius beeinflusst. Je größer das Fahrzeug und je enger die Kurve, desto größer ist der benötigte Platz.
    4. Wie kann ich eine Schleppkurvenberechnung durchführen?
      Eine Schleppkurvenberechnung kann manuell mit speziellen Formeln oder mithilfe von Software durchgeführt werden. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    5. Welche rechtlichen Aspekte sind zu beachten?
      Bei der Planung einer Zufahrt sind die örtlichen Bauvorschriften und Grenzabstände zu beachten. Eine Verletzung dieser Vorschriften kann zu rechtlichen Konsequenzen führen.
    6. Was passiert, wenn die Zufahrt zu schmal ist?
      Wenn die Zufahrt zu schmal ist, können Fahrzeuge Schwierigkeiten beim Befahren haben und möglicherweise die Grundstücksgrenze überfahren oder beschädigen. Dies kann zu Streitigkeiten mit den Nachbarn führen.
    7. Wie beeinflusst die Anordnung der Stellplätze die Planung?
      Die Anordnung der Stellplätze beeinflusst die benötigte Rangierfläche. Es ist wichtig, ausreichend Platz zum Ein- und Ausparken einzuplanen, um ein sicheres und komfortables Manövrieren zu gewährleisten.
    8. Was ist bei der Planung einer Zufahrt in einer 2er Reihe zu beachten?
      Bei einer Zufahrt in einer 2er Reihe ist besonders auf die Rechte der Nachbarn und die Einhaltung der Grenzabstände zu achten. Eine klare Vereinbarung mit den Nachbarn ist empfehlenswert.
    • Grenzabstände im Baurecht
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen bei Bauvorhaben.
    • Schleppkurvenberechnung für LKW
      Besonderheiten bei der Schleppkurvenberechnung für große Fahrzeuge.
    • Baugenehmigung für Zufahrten
      Welche Genehmigungen für den Bau einer Zufahrt erforderlich sind.
    • Bodenbeläge für Stellplätze
      Geeignete Materialien für die Befestigung von Stellplätzen.
    • Beleuchtung von Zufahrten
      Tipps zur optimalen Beleuchtung von Zufahrten und Stellplätzen.
  2. Schleppkurven-Berechnung: Abstand zur Grundstücksgrenze ermitteln
    die Frage
    [ Zitat Anfang ] ... wie groß muss der Abstand zwischen der östlichen Grundstücksgrenze und dem Haus sein? ... [ Zitat Ende ]
    kann jeder Planer anhand der kostenpflichtigen Schleppkurven leicht ermitteln. Vermutlich wird es keiner kostenlos machen wollen 😉
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Auffahrt planen: Schleppkurve, Grundstücksgrenze & Mindestbreite
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung einer 90-Grad-Kurve für eine Auffahrt sind die Schleppkurve des Fahrzeugs, der Abstand zur Grundstücksgrenze und die Mindestbreite der Zufahrt entscheidend. Die Berechnung der Schleppkurve ist kostenpflichtig und sollte von einem Fachplaner durchgeführt werden. Eine frühzeitige Berücksichtigung dieser Faktoren vermeidet spätere Probleme bei der Nutzung der Auffahrt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die korrekte Berechnung der Schleppkurve ist essentiell, um sicherzustellen, dass Fahrzeuge die Auffahrt problemlos nutzen können, ohne die Grundstücksgrenze zu überschreiten. Details zur Ermittlung des Abstands zur Grundstücksgrenze finden Sie im Beitrag Schleppkurven-Berechnung: Abstand zur Grundstücksgrenze ermitteln.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Zufahrtsbreite von 3 Metern und ein Abstand von 50 cm zur Grundstücksgrenze sind als Ausgangswerte gegeben. Die tatsächlichen Maße hängen jedoch stark von der Schleppkurve des typischen Fahrzeugs ab, das die Auffahrt nutzen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die genaue Planung der Auffahrt mit 90-Grad-Kurve empfiehlt es sich, einen Bauplaner oder Verkehrsplaner hinzuzuziehen. Dieser kann die Schleppkurve professionell berechnen und die optimalen Maße für die Auffahrt festlegen. Die Berücksichtigung der örtlichen Baubestimmungen und des Baurechts ist dabei unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Planungsbüros ein, um die Kosten für die Schleppkurvenberechnung zu vergleichen. Eine detaillierte Zeichnung der geplanten Auffahrt mit allen relevanten Maßen ist für die Genehmigung durch die Baubehörde erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Auffahrt, Schleppkurve, Grad, Kurve". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11424: Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mindestabstand Parkbucht zu Garagenzufahrt: Was ist erlaubt in NRW?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - PKW Fahrradius für 90-Grad-Kurve in Auffahrt berechnen: Formel, Platzbedarf & Planungstipps
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Autoauffahrt planen: Mindestbreite, Radius & Winkel für Grundstückszufahrt?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kompaktabsorber für Wärmepumpe: Funktion, Kosten & Vergleich mit Erdwärme?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LKW-Einfahrt planen: Breite, Höhe, Kurvenradius & Kosten für Forstfahrzeuge?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenauffahrt Breite: Mindestmaße für Doppelgarage im schmalen Grundstück?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Auffahrt, Schleppkurve, Grad, Kurve" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Auffahrt, Schleppkurve, Grad, Kurve" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
Suche nach: Auffahrt Schleppkurve: Breite & Abstand
Suche nach: Auffahrt, Schleppkurve, 90 Grad Kurve, Grundstücksgrenze, Zufahrt, Bauplanung, Stellplatz, Wendekreis
