Erdkabel durch WU-Beton Kellerwand führen: Kosten, Systeme & Abdichtung?
Ich möchte zwei Erdkabel durch die Kellerwand einführen. Die Kellerwand ist aus WU-Beton. Welche Firmen bieten kostengünstige Durchführungssysteme an? An den Durchführungen der Telekom bzw. RWE ist so etwas ähnliches wie Schrumpfschlauch verwendet worden. Nur das sie nicht so glatt sind wie Schrumpfschlauch, sondern ringweise verdickt sind. Wer kann mir weiterhelfen wo ich so etwas bekommen kann.
Vielen Dank im Voraus.
soeren12
  • soeren12
    Sicherheitshinweise: Erdkabel durch WU-Beton: Durchführungssysteme & Abdichtung
  2. 🔴 Gefahr:
    Beschädigung der Bewehrung beim Bohren kann die Statik der Wand beeinträchtigen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Abdichtung führt zu Wassereintritt und Schimmelbildung.
  4. 1. KI-Analyse (GoogleAI): Erdkabel durch WU-Beton: Durchführungssysteme & Abdichtung
    Für die Durchführung von Erdkabeln durch eine Kellerwand aus WU-Beton (wasserdichter Beton) empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise und Systeme:
    • Kernbohrung: Erstellen Sie eine Kernbohrung mit dem passenden Durchmesser für das oder die Erdkabel. Achten Sie darauf, dass die Bohrung leicht schräg nach außen abfällt, damit kein Wasser eindringen kann.
    • Dichtungssysteme: Verwenden Sie spezielle Dichtungssysteme für Hauseinführungen. Diese Systeme bestehen meist aus Quellmörtel, Dichtmanschetten oder speziellen Dichtungseinsätzen, die in die Bohrung eingesetzt werden und das Kabel wasserdicht umschließen.
    • Schrumpfschläuche: Die von Ihnen erwähnten Schrumpfschläuche ähneln vermutlich Warmschrumpfmanschetten, die zusätzlich zur Abdichtung verwendet werden können. Diese werden über die Kabelverbindung geschoben und mit Heißluft verschrumpft, um eine wasserdichte Barriere zu bilden.
  5. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Durchführung kann zu Wassereintritt in den Keller und Schäden an der Bausubstanz führen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie einen Fachmann für die Installation hinzu, um eine fachgerechte und dichte Durchführung zu gewährleisten.
  7. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Erdkabel durch WU-Beton: Durchführungssysteme & Abdichtung
    Der Nutzer plant, zwei Erdkabel durch eine Kellerwand aus WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) zu führen und sucht nach kostengünstigen Durchführungssystemen. Die Beschreibung der ringweise verdickten Schrumpfschläuche deutet auf spezielle Kabeldurchführungen mit Quellmitteln oder mechanischen Dichtungen hin, die für druckwasserdichte Abdichtungen ausgelegt sind.
  8. 🔴 Gefahr:
    Das nachträgliche Durchdringen einer WU-Beton-Kellerwand birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und eindringendes Grundwasser. WU-Beton ist als monolithische Konstruktion ausgelegt; jede Durchdringung erfordert eine fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung, die bei unsachgemäßer Ausführung zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
  9. ➕ Ergänzung:
    Die vom Nutzer beschriebenen Systeme der Telekom oder RWE sind in der Regel für erdverlegte Kabel in speziellen Trassenrohren konzipiert und nicht ohne Weiteres für eine druckwasserdichte Durchführung durch eine WU-Beton-Wand geeignet. Geeignete Systeme sind z.B. Kabeldurchführungen mit Quellband, mechanische Dichtungssysteme (wie EPDM-Dichtungen) oder spezielle Mauerkästen mit Vergussmassen.
  10. ⚠️ Korrektur:
    Die Annahme, dass es "kostengünstige" Systeme für diesen Zweck gibt, ist irreführend. Eine fachgerechte Abdichtung von Kabeldurchführungen in WU-Beton ist aufwändig und erfordert hochwertige, geprüfte Systeme, die nicht billig sind. Einsparungen an dieser Stelle können zu teuren Folgeschäden führen.
  11. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für WU-Beton. Lassen Sie die genaue Position der Durchführung, die Art der Abdichtung (z.B. nach WU-Richtlinie) und die fachgerechte Ausführung planen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) für druckwasserdichte Kabeldurchführungen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen oder vermeintlich günstige Alternativen, da diese ein hohes Schadensrisiko bergen.
  12. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so konzipiert ist, dass sie kein Wasser durchlässt und somit ideal für Kellerwände und andere Bauteile im Erdreich geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Dichtbeton, Kellerabdichtung
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrgerät ein zylindrisches Loch in ein Bauteil gebohrt wird, ohne das umliegende Material zu beschädigen. Sie wird häufig für Kabeldurchführungen oder zur Entnahme von Materialproben verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchführung
    Quellmörtel
    Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Dadurch dichtet er Fugen und Hohlräume zuverlässig ab und verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dichtmörtel, Injektionsmörtel, Abdichtung
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein ringförmiges Dichtungselement, das um ein Rohr oder Kabel gelegt wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird durch Anziehen von Schrauben oder Klemmen fixiert.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Kabelmanschette, Abdichtung
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, mechanische Belastungen und chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Stromkabel, Starkstromkabel, NYY-Kabel
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Sie legen die Sicherheitsstandards und technischen Anforderungen für elektrische Anlagen und Geräte fest.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit
    Schrumpfschlauch
    Ein Schrumpfschlauch ist ein Kunststoffschlauch, der sich bei Erwärmung zusammenzieht und eng um ein Objekt schließt. Er wird häufig zur Isolation und zum Schutz von Kabelverbindungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Warmschrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kabelisolation
    1. Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung haben?
      Der Durchmesser der Kernbohrung sollte etwa 20-30 mm größer sein als der Außendurchmesser des Erdkabels, um ausreichend Platz für die Dichtungsmaterialien zu gewährleisten.
    2. Welche Dichtungssysteme sind für WU-Beton geeignet?
      Für WU-Beton eignen sich Dichtungssysteme mit Quellmörtel, Injektionsharz oder spezielle Dichtmanschetten, die für den Einsatz in wasserdichten Betonkonstruktionen zugelassen sind.
    3. Kann ich die Durchführung selbst abdichten?
      Die Abdichtung einer Kabeldurchführung durch WU-Beton erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine dauerhafte und dichte Lösung zu gewährleisten.
    4. Was kostet eine Kernbohrung für eine Kabeldurchführung?
      Die Kosten für eine Kernbohrung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser der Bohrung, der Wandstärke und der Zugänglichkeit. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro Bohrung rechnen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Durchführung?
      Sie können einen geeigneten Fachmann über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder durch Anfragen bei lokalen Handwerksbetrieben finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich Kellerabdichtung und Elektroinstallation.
    6. Muss ich die Kabeldurchführung zusätzlich gegen mechanische Beschädigung schützen?
      Ja, es ist ratsam, die Kabeldurchführung zusätzlich durch ein Schutzrohr oder eine Abdeckung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen, insbesondere im Außenbereich.
    7. Welche Normen sind bei der Kabeldurchführung zu beachten?
      Bei der Kabeldurchführung sind die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) sowie die DIN-Normen für Bauwerksabdichtung zu beachten.
    8. Wie lange dauert die Durchführung eines Erdkabels durch die Kellerwand?
      Die Dauer der Durchführung hängt von der Komplexität der Installation ab. In der Regel dauert die Kernbohrung und Abdichtung einige Stunden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden von außen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Elektroinstallation im Keller
      Hinweise zur sicheren und fachgerechten Elektroinstallation in Kellerräumen.
    • Dämmung von Kellerwänden
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung.
    • Lüftung im Keller
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen zur Vermeidung von Schimmelbildung und zur Verbesserung des Raumklimas.
  13. WU-Beton Keller: Doyma Durchführungssysteme für Erdkabel
    Durchführung
    Es gibt zugelassene WU Durchführungen für Kabel und Rohre von Doyma. Auch für Bohrungen, die neu eigebarcht wurden. Oder bei Raab Karcher fragen.
    Den Einbau mit äußerster Vorsicht vornehmen.
    Gruß Bauag
  14. Kellerabdichtung: Anforderungen an Erdkabel-Durchführungen
    Wanne
    Das Material WU-Beton sagt fast nichts über den vorgesehenen Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit. Der Keller kann gegen normale Erdfeuchte geschützt sein oder auch gegen drückendes Wasser.
    Danach richten sich auch die Anforderungen an Durchführungen.
  15. WU-Beton: Vorsicht vor Missbrauch des Begriffs bei Kellern!
    Wortspiel ... WU-Beton
    Da gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht, Herr Ebel. Mit dem Wort WU-Beton wird oft Schindluder betrieben. Hier wird dem Laien allerlei Unsinn aufgetischt, ohne dass er merkt, wie er übelst hinters Licht geführt wird. Ich könnte jedesmal an die Decke hochschießen, wenn ich die Verkaufsargumente höre und wie manche Planer leichtsinnig mit dem Begriff umgehen. Ich lese oft von gemauerten Kellern auf einer WU Bodenplatte, wegen der Feuchtigkeit! Das haut ja dem Fass den Boden aus. Was soll dies?
    Also Durchdringungen mit äußerster Vorsicht schließen, egal ob drückendes oder nicht drückendes Wasser.
    Gruß Bauag
  16. Erdkabel Abdichtung: Franken-Plastik oder Stopaq Dichtmasse
    Schauen Sie mal bei Franken Plastik Bei Kabeln ...
    Schauen Sie mal bei Franken-Plastik. Bei Kabeln reicht evtl. auch eine spezielle Dichtmasse wie Stopaq aus.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Erdkabel sicher durch WU-Beton Kellerwand führen: Systeme & Abdichtung
  18. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die sichere Durchführung von Erdkabeln durch eine Kellerwand aus WU-Beton. Es werden verschiedene Systeme und Abdichtungsmethoden vorgestellt, wobei die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung des tatsächlichen Feuchtigkeitsschutzes des Kellers im Vordergrund stehen. Die Wahl des richtigen Durchführungssystems hängt von den spezifischen Anforderungen des Kellers ab, ob er gegen normale Erdfeuchte oder drückendes Wasser geschützt werden muss. Zudem wird vor dem leichtfertigen Gebrauch des Begriffs "WU-Beton" gewarnt, da dieser oft missverständlich verwendet wird.
  19. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Herr Ebel warnt in WU-Beton: Vorsicht vor Missbrauch des Begriffs bei Kellern! vor dem leichtfertigen Umgang mit dem Begriff WU-Beton und der Irreführung von Laien. Die Anforderungen an die Abdichtung sind abhängig vom tatsächlichen Schutzbedarf des Kellers.
  20. ✅ Zusatzinfo:
    Bauag empfiehlt in WU-Beton Keller: Doyma Durchführungssysteme für Erdkabel die Verwendung von zugelassenen WU-Durchführungen von Doyma für Kabel und Rohre, auch für nachträgliche Bohrungen. Alternativ kann man sich bei Raab Karcher erkundigen.
  21. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Für die Abdichtung von Erdkabeln kann laut einem Beitrag in Erdkabel Abdichtung: Franken-Plastik oder Stopaq Dichtmasse neben speziellen Durchführungssystemen auch eine spezielle Dichtmasse wie Stopaq verwendet werden. Es wird auf die Produkte von Franken-Plastik verwiesen.
  22. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor der Installation einer Kabeldurchführung sollte der tatsächliche Feuchtigkeitsschutz des Kellers (Erdfeuchte oder drückendes Wasser) ermittelt werden. Anschließend ist ein passendes, zugelassenes Durchführungssystem (z.B. von Doyma) oder eine geeignete Dichtmasse (z.B. Stopaq) auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung, um die Dichtigkeit der Kellerwand zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdkabel, WU-Beton, Kellerwand, Durchführungssystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Bohrung für Erdkabel: Durchführung, Abdichtung & Risiken bei Außenstrom?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodeneinbaustrahler Garten & Terrasse: Planung, Kosten, Installation & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lampenfassung für Steckdosen-Leerdose im Beton: Machbarkeit, Alternativen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lautsprecherkabel auf Estrich verlegen: Risiken, Alternativen & Kosten für Fliesen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lautsprecherkabel & Audiokabel im Estrich-Wand-Spalt verlegen? Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenrollläden verkabeln: Unterputzdosen, Kabelauslass & korrekte Dämmung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunbau nahe Stromleitung: Fundamenttiefe, Sicherheitsabstand & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserrohr & Erdkabel durch Sandsteinwand führen: Rohrdurchführung nötig? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdkabel, WU-Beton, Kellerwand, Durchführungssystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdkabel, WU-Beton, Kellerwand, Durchführungssystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdkabel durch WU-Beton Kellerwand führen: Kosten, Systeme & Abdichtung?
Suche nach: Erdkabel durch WU-Beton: Durchführungssysteme & Abdichtung
Suche nach: Erdkabel, WU-Beton, Kellerwand, Durchführungssystem, Abdichtung, Schrumpfschlauch, Kabeldurchführung, Keller abdichten
