Sickerschacht & Schichtenwasser: Beeinflussung des Wasserandrangs? Analyse & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Sickerschacht den Schichtenwasserandrang beeinflussen kann. Es werden verschiedene Faktoren wie Bodenzusammensetzung (Lehm), Grundwasserspiegel, das Vorhandensein eines Rückhaltebeckens (RRB) und die Drainage betrachtet. Die Abdichtung des Sickerschachts und eine neue Drainage werden als mögliche Lösung diskutiert. Der Einfluss von gespanntem Wasser wird ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
Situation:
Retentionsschacht ohne Bodenteil, steht in bindigem Boden (Bindigkeit: toniger Lehm, Verfestigungsgrad: fest, leichte Hanglage, Schichtenwasser in tieferen und höheren Schichten).
Wird bei Regen vom Fallrohr mit max. 6-7 l/min befüllt. Ein Teil davon versickert, der Rest läuft über Überlauf in den Kanal. Nach Regenfällen sinkt der Wasserpegel in dem Schacht nach Unterschreiten des Überlauf-Niveaus langsam (über mehrere Tage) ab, bleibt aber anscheinend immer über dem Grundwasserspiegel.
Frage:
Kann der gefüllte Schacht den Fluss des Schichtenwassers durch den Boden in seinem unmittelbaren Umkreis nennenswert beeinflussen bzw. dazu führen, dass der Wasserandrang durch Schichtenwasser an einem in ca. 5 m Entfernung stehenden Gebäude sich erhöht?
D.h. übt das im Schacht stehende oder das langsam versickernde Wasser in Mengen dieser Größenordnung einen hydrostatischen Druck auf die Umgebung aus?
Spielt es dabei eine Rolle ob der Schacht unten im Grundwasser steht oder nicht?
W. B.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare hydrostatische Druckwirkung auf das Gebäude in 5 m Entfernung – bei tonigem Lehm kann der Einflussradius 8–12 m betragen.
    🔴 KRITISCH: Langsame Absenkung des Wasserspiegels (mehrere Tage) deutet auf eingeschränkte Versickerung und dauerhafte Druckbeanspruchung des Fundaments.
    ⚠️ WICHTIG: Überlauf in den Kanal signalisiert Sättigungsgrenze – Gefahr von lokaler Vernässung, Bodenverflüssigung und Setzungen im Schachtumfeld.
    ⚠️ WICHTIG: Schichtenwasser ist kein stabiler Grundwasserspiegel – Messungen mittels Pegelrohr direkt am Gebäudefundament sind zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Sickerschacht ohne Bodenteil in bindigem Boden (toniger Lehm) kann den Schichtenwasserandrang beeinflussen. Die geringe Befüllmenge (6-7 l/min) deutet auf eine langsame Versickerung hin. Der Überlauf in den Kanal deutet darauf hin, dass die Versickerungsrate des Bodens begrenzt ist.
    🔴 Gefahr: Ein erhöhter Wasserandrang im Schichtenwasser kann die Stabilität des Bodens in der Umgebung des Gebäudes beeinträchtigen und zu Setzungen führen. Dies ist besonders relevant, wenn das Gebäude in der Nähe des Sickerschachts steht.
    Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bodengutachten: Eine detaillierte Analyse des Bodens, um die Versickerungsfähigkeit und die Zusammensetzung des Schichtenwassers zu bestimmen.
    • Grundwasserstand: Regelmäßige Messungen des Grundwasserstandes, um Veränderungen im Wasserhaushalt festzustellen.
    • Abstand zum Gebäude: Bewertung des Abstands zwischen Sickerschacht und Gebäude, um potenzielle Auswirkungen auf die Bausubstanz zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bodengutachter und einem Bauingenieur beurteilen, um die potenziellen Auswirkungen auf das Gebäude zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Retentionsschacht ohne Bodenteil in bindigem Boden (toniger Lehm) mit Schichtenwasserführung. Die zentrale Frage betrifft die potenzielle Beeinflussung des Wasserandrangs an einem 5 m entfernten Gebäude durch den gefüllten Schacht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der gefüllte Schacht einen hydrostatischen Druck auf die Umgebung ausübt, ist grundsätzlich richtig. Jede Wassersäule erzeugt einen Druck, der proportional zur Höhe der Wassersäule ist. Bei einem Schacht ohne Bodenteil steht das Wasser im direkten Kontakt mit dem anstehenden Boden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Durchlässigkeit des bindigen Bodens. Toniger Lehm hat eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit (kf-Wert < 10^-6 m/s). Der Wasserandrang am Gebäude wird primär durch die natürliche Schichtenwasserströmung bestimmt, nicht durch den Schacht. Der Schacht wirkt wie ein lokaler Wasserspeicher, der nur sehr langsam Wasser abgibt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht im erhöhten Wasserandrang, sondern in der potenziellen Vernässung des Bodens im direkten Schachtumfeld. Bei langanhaltenden Regenperioden kann der Schacht überlaufen und zu einer lokalen Sättigung des Bodens führen, was Setzungen oder Hangrutschungen begünstigen könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Wasserpegel "immer über dem Grundwasserspiegel" bleibt, ist irreführend. Bei Schichtenwasser handelt es sich um lokale, oft temporäre Wasseransammlungen in bindigen Schichten. Ein direkter Vergleich mit einem zusammenhängenden Grundwasserspiegel ist hier nicht zielführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die hydraulische Situation durch einen Geotechniker oder Hydrogeologen vor Ort begutachten. Eine gezielte Messung des Schichtenwasserstands in der Nähe des Gebäudes (z.B. mittels Pegelrohr) ist dringend erforderlich. Zudem sollte die Funktionsfähigkeit des Überlaufs regelmäßig überprüft werden, um einen Rückstau in den Schacht zu vermeiden. Bei Anzeichen von Feuchtigkeit am Gebäude (Keller, Fundament) ist sofort ein Bausachverständiger hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen offenen, bodenlosen Sickerschacht in tonigem Lehm mit bestehendem Schichtenwasser und einer leichten Hanglage – ein hydrogeologisch sensible Konstellation, bei der hydraulische Wechselwirkungen zwischen Schacht, Boden und benachbartem Gebäude nicht vernachlässigt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Ja, der gefüllte Schacht kann den Wasserandrang an einem 5 m entfernten Gebäude signifikant erhöhen: Durch den hydrostatischen Druck des stehenden Wassers im Schacht entsteht ein lokaler Druckgradient, der Schichtenwasser in Richtung des Schachtes – und damit auch in Richtung des Gebäudes – umlenken kann, insbesondere in bindigen Böden mit geringer Durchlässigkeit, wo sich Druckausgleich nur langsam vollzieht.
    🔴 Gefahr: Die langsame Absenkung des Wasserspiegels über mehrere Tage deutet auf eine eingeschränkte Versickerungsleistung hin – dies erhöht die Dauer der Druckbeanspruchung auf die Umgebung und begünstigt die langfristige Aufweitung von Schichtenwasserpfaden, was zu unvorhersehbaren Feuchteschäden am Gebäudefundament führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein Schacht "im Grundwasser" hydrostatischen Einfluss entfaltet, ist falsch: Auch oberhalb des Grundwasserspiegels erzeugt stehendes Wasser im Schacht einen lokalen Porenwasserdruck, der in tonigen Böden über weite Bereiche wirkt – besonders bei Hanglage, wo zusätzlich ein lateraler Druckgradient entsteht.
    ➕ Ergänzung: Die Entfernung von nur 5 m ist kritisch: In tonigem Lehm kann der Einflussradius eines solchen Schachtes bei langanhaltender Befüllung 8–12 m betragen – das Gebäude liegt damit im unmittelbaren Einflussbereich, was zu erhöhtem Wasserandrang, Auftriebskräften oder sogar Aufstau von Schichtenwasser unter dem Fundament führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Wasserpegel nach Regen langsam absinkt, ist fachlich plausibel und bestätigt die geringe Durchlässigkeit des Bodens – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer detaillierten hydrogeologischen Bewertung statt einer rein empirischen Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Wasserhaushalt (z. B. nach DINAbk. 18125 bzw. DIN 4020), der eine standortbezogene Druck- und Strömungsanalyse durchführt, gegebenenfalls eine hydrogeologische Modellierung vornimmt und klare Empfehlungen zur Schachtoptimierung oder Entlastung des Gebäudes abgibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der gefüllte Sickerschacht wirkt hydrostatisch auf die Umgebung – insbesondere bei geringer Durchlässigkeit des tonigen Lehms.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Geotechniker / Hydrogeologen / Sachverständigen.
    • GoogleAI betont den "erhöhten Wasserandrang" als primäre Gefahr; DeepSeek relativiert dies zugunsten der "lokalen Vernässung" als dominantes Risiko – Qwen bestätigt wiederum den signifikanten Einfluss auf das Gebäude.
    • DeepSeek korrigiert die Gleichsetzung von Schichtenwasser mit Grundwasser – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit, Qwen hebt stattdessen den Porenwasserdruck oberhalb des Grundwasserspiegels hervor.
    • Qwen liefert konkreten Einflussradius (8–12 m) und betont die Hanglage als zusätzlichen Risikofaktor – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die hydraulische Funktion des Schachts als "langsamer lokaler Wasserspeicher" mit geringem Abflusspotential – wichtig für Langzeitverhalten.
    • GoogleAI und Qwen sehen einen klaren, direkten Einfluss auf das Gebäude (5 m Entfernung); DeepSeek relativiert diesen Einfluss mit Verweis auf geringe Durchlässigkeit – gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Schichtenwasserandrang", DeepSeek korrigiert: "Schichtenwasser ist lokal und temporal" – hier gilt DeepSeek als fachlich präziser und wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Bewertung (Qwen + GoogleAI kombiniert mit DeepSeeks hydrogeologischer Präzision) bildet die Grundlage: Einfluss auf das Gebäude ist gegeben, aber nicht durch "Durchströmung", sondern durch langsame Druckübertragung im gesättigten Ton, weshalb sofortige Messung des Porenwasserdrucks am Fundament und hydraulische Modellierung erforderlich sind.
    Hydrostatischer Einfluss auf Gebäude (5 m) Alle drei Modelle bestätigen Wirkung – Qwen quantifiziert Einflussradius (8–12 m), DeepSeek relativiert Dynamik, aber nicht grundsätzliche Möglichkeit.
    Risiko von Setzungen / Feuchteschäden Einhellig: Langsame Absenkung + Überlauf + Tonboden = erhöhtes Risiko für Fundamentfeuchte, Auftrieb, Bodenverflüssigung.
    Funktion des Sickerschachts ⚠️ DeepSeek: "Lokaler Wasserspeicher mit geringem Abfluss"; GoogleAI & Qwen betonen "Druckübertragung" – Konsens: Schacht reduziert natürliche Entwässerung, wirkt als Druckquelle.
    Messbedarf vor Ort Einhellig: Pegelrohr am Gebäude, Bodengutachten, kf-Wert-Bestimmung, Grundwasser-/Schichtenwasserspiegelmonitoring.
    Fachliche Bewertungspflicht Einhellig: Keine Eigenbeurteilung – zertifizierter Geotechniker, Hydrogeologe oder Sachverständiger nach DIN 18125/4020 zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Installation eines Pegelrohrs direkt am Fundament des Gebäudes und Beauftragung eines zertifizierten Geotechnikers zur hydraulischen Druck- und Strömungsanalyse – insbesondere unter Berücksichtigung der Hanglage und der langfristigen Sättigungsdynamik im tonigen Lehm.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druckaufbau am Fundament durch langanhaltende Schachtfüllung Langfristige Feuchteschäden, Aufweitung von Fugen, Salzausblühungen, mikrobieller Befall
    🔴 Risiko Setzungen durch Bodenverflüssigung im Schachtumfeld bei Dauerregen Verformung der Bodenplatte, Rissbildung im Mauerwerk, Türen/Tore klemmen
    🔴 Risiko Überlauf des Schachtes bei Starkregen → Rückstau in Kanal oder benachbarte Entwässerungssysteme Gefahr von Rückstau in Kellerabläufe, Überlastung kommunaler Kanalisation
    🔴 Risiko Unzureichende Unterscheidung von Schichtenwasser und Grundwasser in der Planung Fehlende Auslegung der Baugrubensicherung, falsche Wahl von Abdichtungssystemen
    🔴 Risiko Fehlende Langzeitbeobachtung des Wasserstands im Schacht und am Gebäude Späte Erkennung von Trendverschiebungen, verspätete Intervention bei beginnender Schädigung
    ✅ Chance Nutzung des Schachtes als Messstelle für Schichtenwasserstandsentwicklung Echtzeit-Datenbasis für hydraulische Modellierung und Frühwarnsystem
    ✅ Chance Gezielte Optimierung des Schachtes (z. B. Ergänzung mit Drainageleitung in Richtung Hangfuß) Aktive Druckentlastung des Gebäudes, Reduktion von Setzungsrisiko
    ✅ Chance Integration in ein gesamtheitliches Regenwassermanagement mit Zisternen oder Versickerungsfeld Reduktion von Kanalentlastung, Förderung von Grundwasserauffüllung, Nachhaltigkeitsbonus
    ✅ Chance Dokumentation als Fallbeispiel für Schichtenwasser in tonigem Untergrund Wissensgewinn für Planer, Verbesserung von Richtwerten in DIN 1989-100 / ATV-A 138
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen als präventiver Brandschutz für die Bausubstanz Vermeidung von Folgeschäden, Sicherung von Wert und Versicherbarkeit des Objekts
    1. Pegelrohr installieren: Lassen Sie unverzüglich ein Pegelrohr direkt am Fundament des Gebäudes (möglichst im Keller oder an der Außenwand im Erdreich) einbringen und mit einem digitalen Sensor verbinden – zur kontinuierlichen Überwachung des Schichtenwasserstands.
    2. Geotechniker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Wasserhaushalt (nach DIN 18125) für eine Druck- und Strömungsanalyse vor Ort – inklusive kf-Wert-Bestimmung und hydraulischer Modellierung.
    3. Schachtfunktion überprüfen: Prüfen Sie den Überlaufmechanismus des Sickerschachts auf Funktionsfähigkeit, Freiheit von Verkrustungen und korrekte Einbindung in die Kanalisation – dokumentieren Sie alle Überläufe zeitlich.
    4. Boden- und Wasserprobe entnehmen: Sammeln Sie Bodenproben aus der Schachtröhre und Wasserproben aus dem stehenden Schachtwasser – zur Laboranalyse auf Durchlässigkeit, Salzgehalt und Redoxverhältnisse.
    5. Fundamentbereich visuell inspizieren: Dokumentieren Sie alle Hinweise auf Feuchtigkeit (Verfärbungen, Ausblühungen, Schimmel, Absandungen) am Kellerinneren und an der Außenfassade im Fundamentbereich – mit Zeitstempel und Fotos.
    6. Vorher-Nachher-Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein digitales Archiv mit allen Messdaten, Gutachten, Fotos und Planunterlagen – als Grundlage für eventuelle Schadensfeststellung oder Versicherungsanmeldung.
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Grundwasser, das in einzelnen, begrenzten Bodenschichten vorkommt, die von wasserundurchlässigen Schichten eingeschlossen sind. Es unterscheidet sich von regionalem Grundwasser und kann lokal begrenzt sein.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Grundwasserspiegel, Porenwasser.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder anderes Oberflächenwasser in den Untergrund zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schacht ohne Boden, der mit Kies oder anderen Materialien gefüllt ist, um die Versickerung zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Drainage.
    Wasserandrang
    Wasserandrang bezeichnet das Eindringen von Wasser in den Boden oder in Bauwerke. Er kann durch einen hohen Grundwasserstand, durch Regenwasser oder durch andere Quellen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Feuchtigkeit, Wasserdruck.
    Bindiger Boden
    Bindiger Boden ist ein Boden, der einen hohen Anteil an Ton oder Lehm enthält. Er ist im Vergleich zu sandigen Böden weniger durchlässig für Wasser.
    Verwandte Begriffe: Ton, Lehm, Bodenart.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die von einem Geologen oder Baugrundgutachter durchgeführt wird. Es dient dazu, die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Baugrunduntersuchung, Geotechnik.
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Er kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Schichtenwasser, Wassersättigung.
    Versickerung
    Versickerung ist der Prozess, bei dem Wasser in den Boden eindringt und in den Untergrund gelangt. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens hängt von seiner Beschaffenheit und Zusammensetzung ab.
    Verwandte Begriffe: Infiltration, Drainage, Sickerschacht.
    1. Was ist Schichtenwasser?
      Schichtenwasser ist Grundwasser, das in begrenzten, wasserleitenden Bodenschichten (z.B. Sand- oder Kiesschichten) vorkommt, die von wasserundurchlässigen Schichten (z.B. Ton) eingeschlossen sind. Es kann sich von regionalem Grundwasser unterscheiden und lokal begrenzt sein.
    2. Wie beeinflusst ein Sickerschacht den Grundwasserspiegel?
      Ein Sickerschacht leitet Oberflächenwasser in den Untergrund. Wenn die Versickerungsrate des Bodens geringer ist als die Wassermenge, die dem Schacht zugeführt wird, kann der Grundwasserspiegel lokal ansteigen. Dies kann insbesondere in bindigen Böden der Fall sein.
    3. Welche Risiken bestehen bei einem erhöhten Wasserandrang?
      Ein erhöhter Wasserandrang kann die Stabilität des Bodens beeinträchtigen, zu Setzungen von Gebäuden führen und die Bausubstanz schädigen. Zudem kann es zu Problemen mit Feuchtigkeit im Kellerbereich kommen.
    4. Wie kann man die Versickerungsfähigkeit des Bodens verbessern?
      Die Versickerungsfähigkeit des Bodens kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch den Einbau von Drainagen, die Verwendung von versickerungsfähigen Pflastersteinen oder die Anlage von Rigolen.
    5. Was ist ein Bodengutachten und wozu dient es?
      Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die von einem Geologen oder Baugrundgutachter durchgeführt wird. Es dient dazu, die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu beurteilen und Risiken für Bauvorhaben zu erkennen.
    6. Wie oft sollte man den Grundwasserstand messen?
      Die Häufigkeit der Grundwassermessungen hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den potenziellen Risiken ab. In der Regel sind regelmäßige Messungen (z.B. monatlich oder quartalsweise) sinnvoll, um Veränderungen im Wasserhaushalt frühzeitig zu erkennen.
    7. Welche Rolle spielt der Abstand zwischen Sickerschacht und Gebäude?
      Je geringer der Abstand zwischen Sickerschacht und Gebäude, desto größer ist das Risiko, dass ein erhöhter Wasserandrang die Bausubstanz beeinträchtigt. Ein ausreichender Abstand ist daher wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    8. Was sind die ersten Anzeichen für einen erhöhten Wasserandrang?
      Erste Anzeichen können feuchte Stellen im Keller, Risse in den Wänden oder Setzungen des Gebäudes sein. Auch ein ungewöhnlich hoher Grundwasserstand in der Umgebung kann ein Hinweis sein.
    • Grundwasserabsenkung
      Methoden und Auswirkungen der Grundwasserabsenkung bei Bauprojekten.
    • Drainagesysteme
      Funktionsweise und Einsatz von Drainagesystemen zur Ableitung von Wasser.
    • Bodenstabilisierung
      Verfahren zur Verbesserung der Tragfähigkeit und Stabilität von Böden.
    • Abdichtung von Bauwerken
      Techniken zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in Gebäude.
    • Regenwassermanagement
      Strategien zur Bewirtschaftung von Regenwasser zur Reduzierung von Überflutungsrisiken.
  2. Schichtenwasser: Geschlossenes System ohne Druckverluste
    theoretisch ja ...
    hier offensichtlich auch praktisch.
    setzt aber ein geschlossenes System ohne Unterwegs-Druckverluste voraus,
    z.B. ein durchlässige Schicht, die nach oben u. unten relativ abgedichtet
    ist und vom Schacht bis zum Haus reicht.
  3. Sickerschacht abdichten? Einfluss auf Schichtenwasser prüfen!
    bisher alles Theorie
    die Frage ist bis jetzt nur eine theoretische. Wenn der Wasserandrang am Gebäude (den ich am Vorfluter der Drainage beobachten kann) durch den "Sickerschacht" irgendwie beeinflusst wird würde ich dem Schacht lieber noch n Bodenteil verpassen und ihn abdichten. Von Praktikern kriegt man unterschiedliche Auskünfte ("weg mit dem Wasser vom Grundstück" vs. "kann keinen Einfluss haben".
    Wie wahrscheinlich ist es denn dass solche geschlossenen Drucksysteme über mehrere Meter in Lehmboden (müsste Endmoräne sein) existieren? Da die Drainage ja höher liegt als der Einlauf des "Sickerschachtes" und der ja vermutlich vor allem nach unten rausdrückt müsste die Schicht nicht nur waagerecht, sondern auch senkrecht verbunden sein, und zwar mindestens über 1,50 m Höhendifferenz.
    Meine Befürchtung war eher dass sich das auch in einem nicht ganz geschlossenen Adersystem auswirken kann. Soweit ich das beobachten kann hat ja auch der Grundwasserspiegel starke Auswirkungen auf das Schichtenwasser. Ist der im Sommer niedrig, erreicht das Schichtenwasser die Drainage gar nicht, weil es offenbar nach unten absackt. Ich habe ehrlich gesagt keine klare Vorstellung über den Wassertransport im Lehmboden.
    PS: die Lösung Schacht totlegen, Auslauf und Einlauf verbinden, fällt aus Gründen aus die hier zu weit führen würden.
    W. B.
  4. Grundwasser im Lehmboden: Dichtet Lehm wirklich ab?
    dazu a bisserl Praxis!
    als Gegenfrage:
    wie ist es zu erklären, das (ebenfalls Lehm, endmoräne) auf dem in weitem
    umkreis höchstgelegenen Grundstück (um nicht zu sagen: hügelchen)
    Grundwasser (!)
    ansteht?
    natürlich ist das gespanntes Wasser, die nächsten (wenige Meter) höheren "hügel"
    sind aber mind. 500-800 m entfernt.
    also:
    wenn Lehm dicht sein soll, dichtet er nicht ... der Umkehrschluss ist banal 😉
  5. Schichtenwasser & Rückhaltebecken: Beeinflussung durch Schacht?
    Gespanntes Wasser ja
    allerdings glaube ich nicht an Grundwasser. Ca. 25 m entfernt ist ein öffentliches Rückhaltebecken, Pegeldifferenz ca. 1 m. Kann ich davon ausgehen, dass sich das bei Trockener Witterung auf den Grundwasserstand einpegelt? Dessen Max. liegt immer unterhalb meiner Drainage.
    Frage mich auch ob mein Schacht neben diesem Bassin noch eine nennenswerte Rolle spielen kann?
    Wenn das Wasser im Schacht Einfluss auf das gespannte Wasser hat, das in der Drainage anfällt, muss es ja mit diesem irgendwie in Verbindung stehen. Der Druck der Wassersäule im Schacht kann es aber nicht sein, da der Schacht ja tiefer liegt als das gespannte Wasser. Also müsste sich das gespannte Wasser doch über den Schacht bzw. dessen Überlauf partiell sogar eher entspannen können?
    Meine Vermutung ist dass es sich hier überwiegend um der leichten Hanglage folgendes Schichtenwasser handelt, das gespannt sein kann Aufgrund der begrenzten Transportkapazität der Schichten und der partiellen Abgeschlossenheit ihrer Wasseradern. Wenn man da an einer Stelle weiteres Wasser zuführt oder zusätzlichen Wasserdruck ausübt (wenn auch in tieferen Schichten), könnte das natürlich den Durchfluss durch die Schichten behindern. Fragt sich nur ob die Mengen des Schachtes für eine solche Wirkung ausreichen können, zumal das meiste überläuft, und s.o. : das Bassin.
    MfG W.B.
  6. Lösung: Sickerschacht abdichten & neu drainieren!
    kein Einfluss ...
    des öff. rrb's. das ist ja ein geschlossenes System.
    wenn der schachtPegel tiefer liegt als der gem. gw-Pegel, hat der auch
    keinen Einfluss.
    dann gibt's eigentlich nur noch eins: richtig abdichten, neu drainieren
    (mit Kontroll- und spülschächten), dann ist ruhe.
  7. Schichtenwasser: Zusammenspiel Sickerschacht, RRB & Drainage
    kann das Öff. Rrb nicht sein, das ist ein stinknormaler Teich mit Zulauf aus div. Entwässerungsanlagen, dessen Wasserstand über Auslaufbauwerk geregelt wird.
    Schachtpegel liegt nicht tiefer als Rrb-Pegel, sondern höher:
    Drainage >Schachtpegel >Rrb-Pegel
    Mein Fazit jetzt: der Tipp mit dem gespannten Wasser ist gut, trotz für mich nicht restlos aufgeklärter Physik gehe ich davon aus dass das ganze Areal inkl. Rrb hier ein Drucksystem bildet, bei dem sich Schichtenwasser oberhalb des GW-Pegels längere Zeit aufstauen kann. Wenn ich also bzgl. meiner Ausgangsfrage völlig sichergehen will muss ich den Sickerschacht in einen abgedichteten Zisternenschacht umwandeln.
    Das Haus ist sowieso abgedichtet und richtig drainiert, es geht hier nur um Sicherheitszuschläge.
    Erst mal vielen Dank für die Auskunft,
    MfG W.B.
    PS: hatte zeitweise Probleme an die Antworten zu kommen. Vorhin funktionierte der Link nicht, jetzt PROXY-Server ausgeschaltet, da ging es.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Sickerschacht & Schichtenwasser: Risiken und Beeinflussung des Wasserandrangs
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Sickerschacht den Schichtenwasserandrang beeinflussen kann. Es werden verschiedene Faktoren wie Bodenzusammensetzung (Lehm), Grundwasserspiegel, das Vorhandensein eines Rückhaltebeckens (RRB) und die Drainage betrachtet. Die Abdichtung des Sickerschachts und eine neue Drainage werden als mögliche Lösung diskutiert. Der Einfluss von gespanntem Wasser wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sickerschacht abdichten? Einfluss auf Schichtenwasser prüfen! wird die Wichtigkeit der Prüfung hervorgehoben, ob der Sickerschacht den Wasserandrang am Gebäude beeinflusst. Andernfalls sollte der Schacht abgedichtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grundwasser im Lehmboden: Dichtet Lehm wirklich ab? stellt die Frage, ob Lehm wirklich dicht ist, da auch auf höher gelegenen Grundstücken Grundwasser anstehen kann, was auf gespanntes Wasser hindeutet.
    📊 Fakten/Zahlen: Es werden Mengenangaben von bis zu 6-7 l/min für die Befüllung des Sickerschachts genannt. Die Entfernung zum Rückhaltebecken beträgt ca. 25 m bei einer Pegeldifferenz von ca. 1 m.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es besteht das Risiko, dass der Sickerschacht den Wasserandrang am Gebäude verstärkt, insbesondere wenn ein geschlossenes System ohne Druckverluste vorliegt, wie im Beitrag Schichtenwasser: Geschlossenes System ohne Druckverluste beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Als Handlungsempfehlung wird im Beitrag Lösung: Sickerschacht abdichten & neu drainieren! vorgeschlagen, den Sickerschacht richtig abzudichten und eine neue Drainage mit Kontroll- und Spülschächten zu installieren, um das Problem des Schichtenwassers zu lösen. Es ist ratsam, ein Bodengutachten durchzuführen, um die genauen Gegebenheiten vor Ort zu analysieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickerschacht, Schichtenwasser, Wasserandrang, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher für Lüftungsanlage im Dachgeschoss: Machbarkeit, Zuluftleitung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hofentwässerung planen: Ablauf, Rigole, Versickerung – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Hochwasser - Wasser im Rohbau durch Lichtschächte: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Keller - Drainage am Lichtschacht: Sinn oder Unsinn? Kosten, Funktion & Alternativen
  6. BAU-Forum - Keller - Keller Lichtschacht stinkt: Ursachenforschung & Geruchsquellen im Detail
  7. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Keller - Schichtwasser im Keller verhindern: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller durch Bodenplatte: Ursachen, Sanierung & Abdichtung prüfen?
  10. BAU-Forum - Keller - Wasser im Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Bodenplatte im Untergeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickerschacht, Schichtenwasser, Wasserandrang, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickerschacht, Schichtenwasser, Wasserandrang, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickerschacht & Schichtenwasser: Beeinflussung des Wasserandrangs? Analyse & Risiken
Suche nach: Sickerschacht beeinflusst Schichtenwasser?
Suche nach: Sickerschacht, Schichtenwasser, Wasserandrang, Grundwasser, Versickerung, Bodengutachten, Entwässerung, Gebäude
