Wasser im Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Bodenplatte im Untergeschoss?
❓ Fragestellung: Wasser im Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Bodenplatte im Untergeschoss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein gravierendes Feuchteproblem mit aktiver Wasserzufuhr von außen, gefährden die Bausubstanz, begünstigen Schimmelbildung und reduzieren die Dämmwirkung. Alle fordern einen unverzüglichen Einsatz eines Fachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Ohne fachliche Ursachenanalyse darf keine Sanierungsmaßnahme eingeleitet werden – jede Fehlmaßnahme (z. B. bloße Estrichsanierung oder Innenabdichtung ohne Druckwasserprüfung) verschlechtert die Situation langfristig.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser im Estrich eines Untergeschosses, mögliche Folgen wie Schimmelbildung und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Ein Fokus liegt auf der Bauwerksabdichtung, Drainage und der korrekten Ausführung von Mauerfugen. Zudem wird die Möglichkeit von Tauwasserbildung in Betracht gezogen.
EFH mit Untergeschoss, NRW, Baujahr 1991, Untergeschoss Kalksandstein 30 cm, Schwarzanstrich, Noppenfolie Drainage Ringleitung ist in Ordnung Bodenplatte ist größer als das Haus Schaden: im Herbst letzten Jahres traten an einigen Stellen im Untergeschoss an den Innenwänden Ausblühungen auf . Im Dezember fand eine Feuchtigkeitsmessung durch Fachfirma statt, die aber keine Fehler feststellen konnte (defekte Rohre oder Ä.). Ab Sommer dieses Jahres verschlimmerte sich die Situation sehr. Die Wände waren an diversen Stellen fühlbar feucht. Wir haben an verschiedenen Stellen im Untergeschoss den Estrich bis auf das Fundeament aufgemacht. Zwischen der Betonplatte / Folie und dem Styropor des schwimmenden Estrichs "steht" Wasser; saugt man es ab, fließt es nach. Im Waschkeller  -  hier befindet sich auch der Drainageschacht  -  wurde zur weiteren Prüfung Putz entfernt. Die erste Mauersteinschicht der Außenwand ist nass. Was wurde falsch gemacht? Haftung nach über 20 Jahren? Wie sollte man weiter vorgehen?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Eigenreparaturen – jede weitere Manipulation (z. B. Bohrungen, Abdichtungsversuche) kann Druckwasser eindringen lassen und die Bausubstanz zusätzlich schädigen.
    🔴 KRITISCH: Kein Aufenthalt im betroffenen Untergeschoss ohne ausreichende Lüftung – Schimmel und Salzausblühungen bergen akute Gesundheitsrisiken (Atemwegsreizung, Allergien, Toxinbelastung).
    ⚠️ WICHTIG: Die Schwarzanstrich-Noppenfolie-Konstruktion ist grundsätzlich nicht für den Schutz gegen drückendes Wasser ausgelegt – dies erfordert eine wasserdichte "Weiße Wanne" oder nachträgliche Injektionsabdichtung nach DINAbk. 18533.
    ⚠️ WICHTIG: Die Feuchtigkeitsmessung im Dezember war zeitlich nicht repräsentativ – eine valide Ursachenanalyse erfordert Messungen bei hohem Grundwasserstand (Herbst/Winter) und hydrologische Begutachtung des Grundstücks.
    🔴 Gefahr: Wasser zwischen Bodenplatte und Estrich kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
    Ich vermute, dass die Ausblühungen im Untergeschoss ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sind. Da das Haus aus dem Jahr 1991 stammt, könnten die Abdichtungsmassnahmen der Bodenplatte und/oder die Drainage nicht mehr ausreichend sein.
    Mögliche Ursachen für das Wasserproblem:
    • Defekte oder fehlende Abdichtung: Die Schwarzanstrich und Noppenfolie könnten beschädigt sein oder nicht fachgerecht ausgeführt worden sein.
    • Mängel in der Drainage: Obwohl die Drainageleitung in Ordnung sein soll, könnte es Verstopfungen oder Beschädigungen im System geben, die den Wasserabfluss behindern.
    • Undichte Rohre: Ein Rohrbruch im Bereich der Bodenplatte oder des Estrichs könnte die Ursache für das Wasser sein.
    • Kondensation: In seltenen Fällen kann auch Kondensation durch mangelnde Belüftung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Bauwerksabdichtung zu beauftragen. Diese können die Ursache des Problems genau lokalisieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine frühzeitige Behebung des Schadens ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit und mangelhafter Abdichtung einer Bodenplatte im Untergeschoss eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 1991. Die beschriebenen Symptome wie Ausblühungen, fühlbare Feuchtigkeit an den Wänden und stehendes Wasser unter dem Estrich deuten auf ein gravierendes Abdichtungsproblem hin. Die Tatsache, dass Wasser nach dem Absaugen wieder nachfließt, spricht für einen aktiven Wassereintrag von außen, vermutlich durch die Bodenplatte oder die Sohlfuge.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Bausubstanz stellt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit und die Bausubstanz dar. Es drohen Schäden an der Bodenplatte, Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Dämmwirkung des Estrichs. Die Feuchtigkeit in der ersten Mauersteinschicht der Außenwand bestätigt den kapillaren Feuchtetransport aus dem Erdreich.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeitsmessung der Fachfirma im Dezember war offenbar nicht aussagekräftig, da sie zu einem Zeitpunkt stattfand, als die Feuchtigkeit noch nicht so stark ausgeprägt war. Entscheidend ist, dass die Abdichtung der Bodenplatte gegen drückendes Wasser gemäß den damaligen Normen (DIN 18195) und den heutigen Anforderungen (DIN 18533) nicht ausreichend dimensioniert wurde. Der Schwarzanstrich und die Noppenfolie sind in der Regel keine ausreichende Abdichtung gegen drückendes Wasser, sondern dienen eher als Sperschicht gegen Bodenfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Drainage-Ringleitung in Ordnung sei, ist zu hinterfragen. Eine funktionierende Drainage kann das Problem nicht vollständig beheben, wenn die Bodenplatte selbst undicht ist. Zudem könnte die Drainage bei starkem Regen oder hohem Grundwasserspiegel überlastet sein. Die Haftungsfrage nach über 20 Jahren ist komplex: In der Regel verjähren Gewährleistungsansprüche nach 5 Jahren, es sei denn, es liegt ein arglistig verschwiegener Mangel oder ein grober Planungsfehler vor. Ein Sachverständiger kann hier die Ursache und mögliche Verantwortlichkeiten klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz. Dieser muss eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, inklusive Kernbohrungen zur Überprüfung der Abdichtungsebenen und einer hydrologischen Beurteilung des Grundstücks. Parallel dazu sollten Sie eine Baugrunduntersuchung veranlassen, um den Grundwasserstand und die Bodenart zu bestimmen. Erst dann kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das von einer nachträglichen Injektion der Bodenplatte bis hin zu einer kompletten Abdichtung von innen (z.B. mit einer weißen Wanne) reichen kann. Vermeiden Sie weitere Eigenleistungen, da diese das Problem verschlimmern könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchteproblem im Untergeschoss eines EFHAbk. aus 1991 mit Kalksandstein-Außenwand, Schwarzanstrich, Noppenfolie und funktionierender Ringleitung – dennoch tritt Wasser systematisch in den Estrichraum ein und sammelt sich zwischen Bodenplatte, Folie und Styropor, was auf eine massive Durchfeuchtung der Konstruktion hindeutet.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser im Estrichraum führt zu dauerhafter Feuchtelast auf die Bodenplatte und die Außenwand, begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen, Materialzerstörung (z. B. Betoncarbonatisierung, Mörtelabplatzungen) und langfristig zu statischen Risiken durch Feuchteeinwirkung auf tragende Bauteile.
    🔴 Gefahr: Die Nässe in der ersten Mauersteinschicht der Außenwand im Waschkeller weist auf eine fehlende oder durchlässige Horizontalsperre oder eine kapillare Aufstiegsfeuchte hin – bei Kalksandstein besonders kritisch, da dieser hoch saugfähig ist und ohne wirksame Sperrschicht Feuchte über Jahre hinweg in den Baukörper transportiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen Haftungsverlust nach 20 Jahren, ist irreführend: Das Problem ist keine Materialermüdung, sondern ein systematischer hydrologischer Fehler – vermutlich fehlende oder defekte Horizontalsperre, unzureichende oder durchfeuchtete Noppenfolie, fehlende Entwässerung unter der Bodenplatte oder ein Druckwasserproblem, das durch die größere Bodenplatte (über das Haus hinaus) verstärkt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage-Ringleitung allein reicht nicht aus, wenn kein Gefälle zur Senke oder kein funktionierender Ablauf vorhanden ist – auch ein verstopfter oder nicht entlüfteter Drainageschacht kann zu Rückstau und Aufstau von Druckwasser führen, besonders bei hohem Grundwasser im Herbst/Winter.
    ➕ Ergänzung: Der Schwarzanstrich ist keine wirksame Feuchtesperre gegen Druckwasser oder kapillaren Aufstieg – er dient lediglich als Bitumenanstrich gegen Bodenfeuchte und versagt bei hydrostatischem Druck oder langfristiger Feuchteeinwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine umfassende Feuchtemessung (auch mit Bohrlochhygrometrie), eine Druckwasseranalyse und eine Prüfung der Horizontalsperre sowie der Noppenfolie durchführt – bis zur Klärung der Ursache darf keine Sanierung erfolgen, da Fehlsanierungen zu weiteren Schäden führen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet Kondensation als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese als unwahrscheinlich bis ausgeschlossen einstufen – ihr Fokus liegt eindeutig auf drückendem Wasser und kapillarem Aufstieg. Kondensation wird daher als sekundäres, nicht ursächliches Phänomen bewertet.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit der entscheidenden Differenzierung: Der Schwarzanstrich ist keine wirksame Druckwassersperre (Qwen), und die Abdichtung war gemäß damaligen (DIN 18195) und heutigen Normen (DIN 18533) grundsätzlich unzureichend konzipiert (DeepSeek). Qwen betont zudem die besondere Saugfähigkeit von Kalksandstein als Risikofaktor.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht von "möglichen Mängeln in der Drainage" aus, während DeepSeek und Qwen klar konstatieren, dass eine funktionierende Ringleitung das Problem nicht beheben kann, wenn die Bodenplatte und/oder Horizontalsperre defekt sind – bei Widerspruch wird stets die sicherere Annahme priorisiert: Die Drainage ist im vorliegenden Fall *nicht* ausreichend als alleinige Lösung.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle ist konsistent und unmissverständlich: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung bzw. Feuchteschutz – mit expliziten Hinweisen auf Kernbohrungen, hydrologische Analyse (DeepSeek, Qwen) und Druckwasserprüfung (Qwen).
    Ursache des Wassers ✅ Aktiver Wassereintrag von außen (Druckwasser, kapillarer Aufstieg), nicht Kondensation oder temporäre Feuchte.
    Abdichtungsebene ✅ Schwarzanstrich + Noppenfolie ist keine ausreichende Druckwassersperre – nur als Schutz gegen Bodenfeuchte konzipiert.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Hohe Gefahr von Betoncarbonatisierung, Mörtelabplatzungen, Bewehrungskorrosion und statischen Einbußen.
    Rolle der Drainage ⚠️ Ringleitung allein kann Schaden nicht verhindern – entscheidend ist die Integrität von Bodenplatte und Horizontalsperre.
    Haftung / Verjährung ❌ GoogleAI erwähnt nicht die Verjährungsfrage; DeepSeek betont deren Komplexität; Qwen stellt klar: Es handelt sich um einen systemischen Planungs- oder Ausführungsfehler – kein Verjährungsproblem, sondern Grundlagenproblem.
    🔴 Risiko Nachweislich unzureichende Horizontalsperre bei Kalksandsteinwand Langfristiger kapillarer Feuchteaufstieg, Salzausblühungen, Mauerwerkszerstörung
    🔴 Risiko Druckwassereintrag durch defekte Bodenplattenabdichtung Strukturelle Schäden, Versagen der Estrichkonstruktion, Schimmeltoxizität im Raum
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht entlüftete Drainage Rückstau unter Bodenplatte, chronische Unterfeuchtung, Überlastung bei Starkregen
    🔴 Risiko Verspätete fachliche Begutachtung Fortlaufende Materialschädigung, höhere Sanierungskosten, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch Nicht-Fachleute (z. B. Dichtschlämme ohne Voruntersuchung) Verdrängung von Wasser in andere Bereiche, Verschlimmerung des Schadens, Haftungsprobleme
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung durch hydrologische Grundstücksuntersuchung Präzise Zielung der Sanierung, kostengünstige und nachhaltige Lösung (z. B. gezielte Injektion)
    ✅ Chance Nutzung moderner Abdichtungstechniken (z. B. Injektionsverfahren nach DIN 18533) Erhalt der Bausubstanz ohne aufwendige Aufgrabung, Minimierung von Bauzeit und Störung
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzepts durch Sachverständigen Langfristige Wertstabilität des Gebäudes, Nachweis für Versicherung und Kaufinteressenten
    ✅ Chance Einbindung einer Baugrunduntersuchung Eindeutige Klärung von Grundwasserstand und Bodenart – entscheidend für die Wahl der nachträglichen Abdichtung
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit Materialien nach aktuellem Stand der Technik Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte, sicherer Wohnwert im Untergeschoss
    1. Sofortige Gefahrenabwehr: Vermeiden Sie den Aufenthalt im Waschkeller ohne mechanische Lüftung oder geöffnete Fenster – nutzen Sie ein hygrometergesteuertes Abluftsystem, falls vorhanden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 72 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18022 oder DIBtAbk.-Zertifikat), der Kernbohrungen und Druckwasseranalysen vornehmen kann.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den ursprünglichen Bauplan (insb. Erdgeschoss- und Bodenplattenplan), die Baubeschreibung aus dem Jahr 1991 sowie sämtliche bisherigen Gutachten und Messberichte.
    4. Baugrunduntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie parallel zur Fachgutachtung eine hydrogeologische Baugrunduntersuchung (inkl. Grundwasserstandsmessung über mehrere Monate) – entscheidend für die Sanierungsoption.
    5. Drainage systematisch prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Überprüfung der Ringleitung auf Verstopfung, Rückstau und Entlüftung – nicht nur "Funktion", sondern hydraulische Leistungsfähigkeit ist entscheidend.
    6. Keine Abdichtung von innen ohne Ursachenanalyse: Unterlassen Sie jegliche Eigenversuche mit Dichtschlämmen, Folien oder Dampfsperren – dies verschlechtert das Feuchtemanagement und kann zu Schimmel im Mauerwerk führen.
    Ausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk oder Putz, verursacht durch Salze, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden
    Bodenplatte
    Die tragende Betonplatte, auf der das Haus errichtet wird. Sie bildet die unterste Ebene des Gebäudes und dient als Fundament.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu verhindern. Besteht aus Rohren, Filtermaterialien und einem Kontrollschacht.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränrohr
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Noppenfolie
    Eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutzschicht zwischen der Kellerwand und dem Erdreich eingesetzt wird, um Feuchtigkeit abzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Schwarzanstrich
    Ein bituminöser Anstrich, der als Abdichtung gegen Feuchtigkeit auf Kellerwände oder Bodenplatten aufgetragen wird.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtung, Isolieranstrich
    Schwimmender Estrich
    Estrich, der durch eine Dämmschicht von den angrenzenden Bauteilen (Wände, Bodenplatte) getrennt ist, um Schall- und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmestrich, Heizestrich, Verbundestrich
    1. Was sind Ausblühungen an den Wänden?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Baustoff durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel im Untergeschoss?
      Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie wird in der Regel um das Fundament des Hauses herum verlegt.
    4. Wie finde ich eine kompetente Fachfirma für Bauwerksabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen die Firma mit ähnlichen Fällen hat und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    5. Kann ich die Feuchtigkeit im Keller selbst beseitigen?
      Oberflächliche Feuchtigkeit kann man eventuell selbst beseitigen, aber bei tiefergehenden Problemen sollte man unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Falsche Maßnahmen können das Problem verschlimmern.
    6. Welche Messmethoden gibt es, um Feuchtigkeit im Estrich festzustellen?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Darr-Methode (Entnahme einer Probe und Trocknung im Labor), die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) und elektronische Messgeräte.
    7. Was bedeutet "schwimmender Estrich"?
      Schwimmender Estrich bedeutet, dass der Estrich nicht direkt mit den Wänden oder der Bodenplatte verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht (z.B. Styropor) von diesen getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
    8. Wer haftet für Wasserschäden im Keller?
      Die Haftung hängt von der Ursache des Schadens ab. Bei Baumängeln haftet in der Regel der Bauunternehmer oder Architekt. Bei Schäden durch defekte Rohre kann die Gebäudeversicherung oder die Haftpflichtversicherung des Verursachers einspringen.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung von Kellern.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Drainageleitung verstopft – was tun?
      Tipps zur Reinigung und Instandhaltung von Drainageleitungen.
    • Bodenplatte sanieren – Vorgehensweise
      Schritte zur Sanierung einer beschädigten oder feuchten Bodenplatte.
  2. WU-Bodenplatte: Leck in der Bauwerksabdichtung – Ursachensuche
    Da wird wohl die Bauwerksabdichtung ein Leck haben
    Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 (Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser) in Verbindung mit einer Drainage nach DIN 4095 und als Sohlabdichtung eine WU-Bodenplatte? Klingt so! Am wahrscheinlichsten ist, dass der Anschluss zwischen der WU-Bodenplatte und der vertikalen Abdichtung der erdberührten Kellerwände undicht ist.
    Wenn Wasser in größeren Mengen auf der Bodenplatte steht, dann scheint wohl die Drainage doch nicht so ganz zu funktionieren, denn damit Literweise Wasser ins Haus läuft braucht es von außen stauendes Sickerwasser.
    Zuerst sollte die Drainageleitung mal überprüft werden, ob tatsächlich wirklich alles funzt. Alle Wartungsschächte/Spülschächte spülen usw. Sickerschacht checken, evtl. ist der Boden im Schacht versottet und gehört mal ausgespült und der Schlamm abgepumpt, damit dort tatsächlich auch Wasser schnell genug versickern kann.
    Das ist auch der Grund, warum ich eine ordentliche Bauwerksabdichtung auf Basis eines Bodengutachtens bevorzuge. Drainage sollte aus meinen Augen immer nur der Hosenträger zum Gürtel sein und die Abdichtung sollte auch funktionieren, wenn die Drainage ausfällt. Denn wer denkt nach 20 Jahren schon an die Wartung einer Drainageleitung?
    Firma Texplor bietet an elektrische Messungen, um den Durchtrittsort des Wassers durch die Bauwerksabdichtung zu lokalisieren, damit Sie evtl. nicht den ganzen Keller rundherum freibuddeln müssen, um die Abdichtung zu sanieren, sondern sich evtl. auf eine Hausseite oder einen Abschnitt konzentrieren können. Schauen Sie mal, ob die auch in Ihrer Nähe einen Standort haben.
    Haftung nach 20 Jahren? Nur, wenn sie jemanden finden, der damals absichtlich oder grob fahrlässig Fehler eingebaut hat, von diesen Fehlern damals schon wusste und sie zum Zeitpunkt der Abnahme wissentlich verschwiegen hat. Und das müssten Sie auch noch beweisen können. Wird wohl schwierig sein.
    Vielleicht haben sich auch in den letzten 20 Jahren die Bodenverhältnisse geändert. Anstieg des Grundwasserspiegels oder deutliche Entstehung von Schichtenwasser ... Dann hat keine alte Baufirma oder der alte Planer Schuld. Wer weiß?!
  3. Feuchte Wand im UG: Vertikale Mauerfuge als Ursache entdeckt
    Vielen Dank für die Antwort, die ...
    Vielen Dank für die Antwort, die mir schon mal weiterhilft. Eine Fragen in diesem Zusammenhang: Wir hatten vor einigen Jahren schon mal ein feuchte Wand im Untergeschoss  -  wurde von einer Fachfirma behoben. Dabei hatte sich herausgestellt, dass eine vertikale Mauerfuge von ca. 1,50 Meter Länge in ca. 1 Meter Höhe vom Sockel nicht verfugt/verputzt war  -  das Wasser lief da nur so herein. Eine Hausseite/Untergeschoss wurde vor wenigen Jahren im Rahmen einer anderen Maßnahme für weitere mögliche Erweiterungen Ausbaumaßnahmen komplett bis zu Sole freigelegt. Hier ließe sich ja die Bauwerksabdichtung grundsätzlich gut überprüfen und wenn hier nicht ordnungsgemäß dann wohl auch an den anderen Seiten nicht in Ordnung. Auf welche Fehler sollte man hier achten oder wie wäre weiter vorzugehen. Schon mal vielen Dank für die Antwort.
  4. Keller feucht, aber nicht überflutet? Ursachenforschung!
    Foto von Edmund Bromm
    Was mich immer wieder stutzig macht ist  -  die Wände sind feucht, aber ...
    der Keller ist oft nicht unter Wasser. Da sollte man sich fragen woran das liegt? Kann es sein, dass es gerade immer so wenig ist, dass es nie den Keller unter Wasser setzt? Ist es ein sehr intelligentes Wasser  -  das zwar eindringt  -  jedoch nicht aus der Wand raus läuft? Ich vermute eher Tauwasser! Denken Sie an einen schönen Biergarten und an eine kühle Maß. Da kann sich unten oft auch eine Pfütze bilden! Machen Sie doch erstmal klar Schiff. Kontrollieren Sie Raumtemperatur und Feuchte. Dazu reicht ein Thermohygrometer z.B. von Matzner-Messgeräte. Diesen hängen Sie in ca. 1,5 mtr Höhe im Raum auf, jedoch an der Innenseite nicht an einer Außenwand. Siehe Link.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser im Estrich eines Untergeschosses, mögliche Folgen wie Schimmelbildung und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Ein Fokus liegt auf der Bauwerksabdichtung, Drainage und der korrekten Ausführung von Mauerfugen. Zudem wird die Möglichkeit von Tauwasserbildung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag WU-Bodenplatte: Leck in der Bauwerksabdichtung – Ursachensuche wird auf die Bedeutung einer intakten Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18195-4 hingewiesen. Ein Leck im Anschluss zwischen WU-Bodenplatte und vertikaler Abdichtung der Kellerwände ist eine häufige Ursache für Feuchtigkeitsschäden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Feuchte Wand im UG: Vertikale Mauerfuge als Ursache entdeckt schildert einen Fall, in dem eine unzureichend verfugte Mauerfuge im Untergeschoss die Ursache für eindringendes Wasser war. Die fachgerechte Abdichtung solcher Schwachstellen ist entscheidend für die Bausanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Drainageleitung und Wartungsschächte regelmäßig auf Verstopfungen und Verschlammungen zu prüfen. Bei anhaltender Feuchtigkeit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Bauwerksabdichtung und mögliche Ursachen wie Tauwasserbildung zu untersuchen. Die Überprüfung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit mit einem Thermohygrometer kann ebenfalls hilfreich sein, wie im Beitrag Keller feucht, aber nicht überflutet? Ursachenforschung! erläutert wird. Eine professionelle Estrich Sanierung sollte in Betracht gezogen werden, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Estrich, Keller, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Estrich, Keller, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Estrich, Keller, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Bodenplatte im Untergeschoss?
Suche nach: Wasser im Estrich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wasser Estrich, Bodenplatte feucht, Untergeschoss Wasser, Ausblühungen Keller, Estrich Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Keller abdichten, Drainage prüfen
