Feuchtigkeit im Keller durch Bodenplatte: Ursachen, Sanierung & Abdichtung prüfen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller durch die Bodenplatte, die Notwendigkeit einer professionellen Abdichtung und die Suche nach geeigneten Fachleuten. Ein Bodengutachten ist essentiell, um die Art des Wassers (HGW, Schichtenwasser, etc.) zu bestimmen. Das Gefälle der Bodenplatte zum Haus hin wird als Hauptproblem identifiziert. Die IHK kann bei der Suche nach Sachverständigen helfen.
Hallo geehrtes Fachpersonal!
Seit einiger Zeit hatte ich im angebauten Kellerraum Feuchtigkeitsschäden, die an der Innenwand sichtbar waren. Ich habe nun an einer Außenecke im Innenbereich die Fliesen u. Estrich entfernt und festgestellt, dass zwischen Bodenplatte u. Estrich Wasser vom Außenbereich eintritt! Nun habe ich auch im Außenbereich die Fliesen u. Estrich entfernt und festgestellt, dass zwischen Bodenplatte u. Bitumenschweißbahn Wasserstellen gebildet haben, weil das Wasser wohl nicht ablaufen kann, da es ein starkes Gefälle zum Haus und nicht vom Haus weg gibt!
Ich habe nun einige Löcher in die Bodenplatte gebohrt, in der Hoffnung, dass das Wasser abläuft, was aber nicht richtig funktioniert. Ich denke, unter der Bodenplatte kann das Wasser auch nicht richtig ablaufen (Lehmboden ).
Wie kann ich das Wasser ableiten bzw. welche Möglichkeiten hätte ich noch, was würde funktionieren?
Ich hoffe auf eure kompetenten Antworten!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchtigkeit im Keller durch Bodenplatte: Ursachen, Sanierung & Abdichtung prüfen?" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Stoppen aller Bohr- oder Stemmarbeiten in der Bodenplatte – dies gefährdet die Statik und verstärkt das Feuchtigkeitsproblem.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Prüfung der Bodenplattenstatik und der Wasserursache durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022/VDBUM) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Externe Entwässerung muss unverzüglich geprüft werden: Ein Gefälle zum Haus hin ist nicht zulässig – es muss mindestens 2–5 % vom Gebäude weg führen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme erfordert ein geschlossenes Abdichtungssystem (horizontale + vertikale Abdichtung); eine Einzelmaßnahme ohne Systemansatz ist wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung ist nicht nur ein Hygieneproblem – sie ist Indikator für Dauerfeuchte und erfordert vor Sanierung eine professionelle Schadensdokumentation und gegebenenfalls Sanierung nach TRGS 554.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im Kellerraum festgestellt haben, die von der Bodenplatte her rührt. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
    • Defekte oder fehlende Abdichtung: Die Bitumenschweißbahn könnte beschädigt sein oder fehlen.
    • Risse in der Bodenplatte: Durch Risse kann Wasser eindringen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung im Lehmboden kann Feuchtigkeit nach oben transportieren.
    • Fehlendes Gefälle: Ein fehlendes oder falsches Gefälle im Außenbereich kann dazu führen, dass Wasser sich staut und in die Bausubstanz eindringt.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) genau untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine Abdichtung von außen ist oft die effektivste Lösung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von drückendem Wasser gegen eine undichte Bodenplatte. Die vom Nutzer beschriebene Situation, dass Wasser zwischen Bodenplatte und Estrich eintritt und im Außenbereich zwischen Bodenplatte und Bitumenbahn steht, deutet auf einen massiven Abdichtungsfehler hin. Besonders kritisch ist das beschriebene Gefälle zum Haus hin, das Oberflächenwasser direkt an die Gebäudewand leitet und den Wasserdruck auf die Bodenplatte erhöht. Das Bohren von Löchern in die Bodenplatte ist ein gefährlicher und kontraproduktiver Eingriff, der die Statik der Platte schwächen und das Eindringen von Wasser sogar noch verstärken kann. Bei Lehmboden als Untergrund ist zudem mit Staunässe und mangelnder natürlicher Drainage zu rechnen, was die Situation zusätzlich verschärft.
    🔴 Gefahr: Das Bohren von Löchern in die Bodenplatte stellt einen massiven Eingriff in die Bausubstanz dar. Dies kann zu Setzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zu einem statischen Versagen der Bodenplatte führen. Zudem wird dadurch der Weg für Feuchtigkeit und Schadstoffe ins Gebäudeinnere geebnet.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Bitumenschweißbahn scheint nicht fachgerecht an die vertikale Abdichtung angeschlossen zu sein. Eine wirksame Abdichtung gegen drückendes Wasser erfordert ein geschlossenes System aus horizontaler und vertikaler Abdichtung, das hier offenbar fehlt. Zudem ist die Ursache des Wasserzutritts nicht abschließend geklärt; es könnte sich um Sickerwasser, Schichtenwasser oder sogar um einen gebrochenen Abwasserrohr handeln.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, durch Löcher in der Bodenplatte eine Drainage zu schaffen, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das nicht perforiert werden darf. Eine funktionierende Drainage muss außerhalb des Gebäudes auf Höhe der Gründungssohle verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Bohr- und Stemmarbeiten an der Bodenplatte. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Statik der Bodenplatte prüfen, die genaue Wasserursache ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind eine nachträgliche horizontale Abdichtung durch Injektion, eine Innendruckabdichtung oder eine Außenabdichtung mit Drainage. Eine fachgerechte Sanierung ist hier unumgänglich, um Folgeschäden wie Schimmelbildung oder statische Probleme zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchtigkeitsproblem im Kellerraum, bei dem Wasser aktiv zwischen Bodenplatte und Estrich sowie zwischen Bodenplatte und Bitumenschweißbahn eindringt – ein klarer Hinweis auf eine durchgehende hydraulische Belastung von unten (aufsteigende Feuchte bzw. Sickerwasser) und fehlende funktionale Horizontalsperre.
    🔴 Gefahr: Das Bohren von Löchern in die Bodenplatte verstärkt das Risiko einer statischen Schwächung und fördert unkontrolliertes Wasser in den Keller – dies ist eine gefährliche Eigenmaßnahme ohne fachliche Grundlage.
    🔴 Gefahr: Das Vorliegen von Wasser unter der Bodenplatte bei lehmigem Untergrund deutet auf eine dauerhafte Grundwasser- oder Sickerwasserbelastung hin, die bei fehlender Entwässerung zu Dauerfeuchte, Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristig zu Betonabtrag und Bewehrungskorrosion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle zum Haus hin 'normal' sei, ist fachlich falsch – ein ordnungsgemäßer Außenabdichtungsbereich erfordert stets ein Gefälle vom Gebäude weg (mindestens 2–5 %) sowie eine funktionierende Außenentwässerung (z. B. Ringgraben mit Rohrentwässerung).
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Situation weist auf mehrere gleichzeitig versagende Schutzsysteme hin: fehlende bzw. beschädigte Horizontalsperre, unzureichende Außenabdichtung, mangelhafte bzw. fehlende Außenentwässerung und möglicherweise fehlende oder nicht funktionstüchtige Innendrainage.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Wasser nicht abläuft und der Lehmboden als ungünstiger Untergrund identifiziert wurde, ist fachlich korrekt – Lehm hat eine sehr geringe Durchlässigkeit und verhindert eine natürliche Ableitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine umfassende Feuchte- und Baugrunddiagnose durchführt – inkl. Bohrungen zur Grundwasserhöhe, Abdichtungsanalyse und statischer Bewertung vor Sanierungsmaßnahmen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Feuchtigkeit auf einen gravierenden Abdichtungsfehler zurückzuführen ist, der drückendes Wasser (Sicker-/Grundwasser) zulässt, und dass Bohrungen in die Bodenplatte extrem gefährlich sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen verwerfen diese Erklärung zugunsten einer hydraulischen Belastung (drückendes Wasser) – letztere ist im vorliegenden Fall (Wasser zwischen Bodenplatte und Bitumenbahn, stehendes Wasser im Außenbereich) fachlich überzeugender und wird daher priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die kritische Systemfehler-Analyse: Fehlende Verbindung zwischen horizontaler (Bitumenschweißbahn) und vertikaler Abdichtung sowie das fehlende oder falsche Gefälle als Ursache für erhöhten Wasserdruck. Qwen ergänzt zudem die Notwendigkeit einer Grundwasserhöhenbestimmung mittels Bohrung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt das Bohren von Löchern nicht explizit als Risiko – DeepSeek und Qwen verurteilen dies eindeutig als "massiv gefährlich" und "kontraproduktiv". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird nach dem Vorsichtsprinzip übernommen.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit baugrund- und feuchtetechnischer Kompetenz (nicht nur "Fachmann" allgemein) ist die einzig verantwortbare Handlung – GoogleAIs breitere Formulierung "Bauingenieur, Architekt oder Sanierungsunternehmen" ist zu unpräzise und wird daher nicht als ausreichend angesehen.
    Ursache der Feuchtigkeit Drückendes Wasser (Sicker-/Grundwasser) durch fehlende oder defekte horizontale und vertikale Abdichtung; kein kapillarer Aufstieg allein.
    Bohren in Bodenplatte Extrem gefährlich – statische Schwächung, Verschärfung des Feuchtigkeitseintrags; strikt zu unterlassen.
    Gefälle im Außenbereich Muss mindestens 2–5 % vom Gebäude weg führen; Gefälle zum Haus hin ist fachlich unzulässig und Ursache für Wasserstau.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Kein allgemeiner "Fachmann": Erforderlich ist ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 18022) oder Bauwerksabdichtung mit Nachweis baugrundtechnischer Kompetenz.
    Sanierungskonzept ⚠️ Keine Einzelmaßnahme (z. B. nur Injektion oder nur Innendichtung) reicht aus – erforderlich ist ein geschlossenes System aus Außenabdichtung, Drainage, Gefällesicherung und ggf. Innenabdichtung nach fachlicher Abwägung.
    Schimmelrisiko GoogleAI sieht Schimmel als Folge; DeepSeek/Qwen heben hervor, dass die Dauerfeuchte bereits Betonabtrag und Bewehrungskorrosion begünstigt – Schimmel ist hier nur ein Symptom, nicht das Hauptproblem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen mit baugrund- und feuchtetechnischer Expertise – keine Sanierungsmaßnahme vor fachlicher Diagnose, kein Bohren, kein Eigenversuch.
    🔴 Risiko Statikschwächung durch Bohrungen in Bodenplatte Setzungen, Rissbildung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit – bis hin zu Einsturzgefahr.
    🔴 Risiko Fehlendes oder falsches Gefälle im Außenbereich Staunässe am Fundament, kontinuierlicher Wasserdruck, Versagen der Abdichtung, Erosion des Baugrunds.
    🔴 Risiko Dauerfeuchte im Lehmboden ohne Entwässerung Langsame Zerstörung des Betons (Betonalterung), Korrosion der Bewehrung, Salzausblühungen, Bauschäden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung ohne professionelle Beseitigung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen, Wertminderung.
    🔴 Risiko Fehlende/inkorrekte Verbindung zwischen Horizontal- und Vertikalabdichtung Wassereintritt an der "Schwachstelle" (Ecken, Anschlüsse), vollständiges Versagen des Abdichtungssystems.
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage und Gefällesanierung Nachhaltige, langfristige Trockenlegung – dauerhafte Werterhaltung und Nutzbarkeit des Kellerraums.
    ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Baugrunddiagnose Gezielte Sanierung statt "Trial & Error", Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlinvestitionen.
    ✅ Chance Einbindung eines VDBUM- oder DIN 18022-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungsansprüche, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (z. B. BGBAbk. § 138).
    ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre mittels Injektion bei fachgerechter Ausführung Alternative bei nicht zugänglichem Außenbereich; wirkt bei korrekter Materialwahl und Anwendung langfristig.
    ✅ Chance Optimierung der Innendrainage (z. B. Drainagekanal entlang der Kellerwand) Reduzierung des Wasserdrucks im Innenraum, ergänzende Sicherheitsebene bei Systemabdichtung.
    1. Sofortmaßnahme: Beenden Sie sämtliche Bohr- oder Stemmarbeiten an der Bodenplatte – auch kleinste Eingriffe gefährden die Statik.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 72 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder VDBUM); prüfen Sie dessen Zertifikate vor Auftragserteilung.
    3. Baugrund- und Wasserdiagnose: Fordern Sie ausdrücklich eine umfassende Diagnose an – inkl. Bestimmung der Grundwasserhöhe mittels Bohrung, Abdichtungsanalyse und statischer Bewertung der Bodenplatte.
    4. Außenentwässerung prüfen: Lassen Sie das Gefälle im Außenbereich messen – bei Gefälle zum Haus hin ist umgehend ein neues Gefälle mit mindestens 2 % nach DIN 18195-4 herzustellen und eine funktionierende Ringdrainage einzubauen.
    5. Sanierungskonzept abwarten: Keine Maßnahme ergreifen, bevor das schriftliche, systemisch begründete Sanierungskonzept des Sachverständigen vorliegt – keine Injektion, keine Innendichtung, keine "Selbsthilfe".
    6. Schimmeldokumentation: Fotografieren Sie alle Feuchtigkeits- und Schimmelstellen mit Zeitstempel und erstellen Sie eine schriftliche Liste (Raum, Merkmale, Ausmaß) für die spätere Schadensdokumentation.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Estrich
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die zu schützende Fläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Isolierung
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf die Rohdecke oder die Bodenplatte aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bausubstanz aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Diffusion, Saugfähigkeit
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, Wasser aus dem Erdreich abzuleiten und so zu verhindern, dass es sich an der Bausubstanz ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Mykotoxine
    1. Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Typische Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung der Bodenplatte, Risse in der Bodenplatte, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung und eindringendes Oberflächenwasser durch unzureichende Drainage.
    2. Wie erkenne ich, ob die Feuchtigkeit von der Bodenplatte kommt?
      Hinweise sind feuchte Stellen oder Wasserflecken im Bereich der Bodenplatte, insbesondere an den Rändern und Ecken des Raumes. Auch Schimmelbildung in Bodennähe kann ein Indiz sein. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann gibt Aufschluss.
    3. Welche Abdichtungsmaßnahmen gibt es für Bodenplatten?
      Gängige Abdichtungsmaßnahmen sind das Aufbringen einer Bitumenschweißbahn, das Injizieren von Dichtungsmitteln in Risse und Fugen, das Anbringen einer Drainage, um das Wasser abzuleiten, und das Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf die Bodenplatte.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung einer Bodenplatte ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu dauerhaften Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Eine Drainage leitet das Wasser, das sich im Erdreich um den Keller ansammelt, ab und verhindert so, dass es gegen die Kellerwände und die Bodenplatte drückt. Eine funktionierende Drainage ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Kellerabdichtung.
    6. Was ist bei der Sanierung von feuchten Kellern zu beachten?
      Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Dann können die feuchten Bauteile getrocknet und gegebenenfalls saniert werden. Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller verhindern?
      Regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, ist wichtig. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Sorgen Sie für eine gute Wärmedämmung, um Kondensation zu vermeiden.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Abdichtung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Klarheit.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers von innen oder außen.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Ein Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus und mögliche Lösungsansätze.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen, Gefahren und die richtige Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Bodenplatte sanieren: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte, einschließlich der Vorgehensweise und der zu erwartenden Kosten.
  2. Feuchtigkeit Keller: Fachmann vor Ort – Abdichtungskonzept prüfen!
    Sie brauchen einen Fachmann vor Ort!
    Da muss sich mal ein Fachmann ihr Abdichtungskonzept anschauen.
    1. Was sagt das Bodengutachten? (HGW, Schichtenwasser, stauendes Sickerwasser, Versickerungsfähigkeit des Bodens)
    2. Abdichtung des Baukörpers inkl. Schwellenbereiche
    3. Was ist das Problem im Außenbereiche? (TG-Rampe, Außentreppe, Kasematte)
    4. Entwässerungskonzept für den Außenbereich (Überdachung, Rinnen, Sickerschacht oder Hebeanlage)
  3. Bodenplatte Gefälle: Experten für Abdichtung in Saarlouis finden
    Danke für die Antwort! zu 1. Ein ...
    Danke für die Antwort! zu 1. Ein Danke für die Antwort!
    zu 1. Ein Bodengutachten ist mir nicht bekannt!
    woher könnte ich eine Liste (Raum 66740 Saarlouis) über Fachleute erhalten, die sich in diesem Bereich auskennen bzw. mit welchen Schlüsselwörtern könnte ich einen Experten im Internet finden?
    mein größtes Problem denke ich ist: auf der Bodenplatte vor Eingangstür besteht Gefälle zu Haus! Das Wasser bleibt dort zu lange stehen (kann nicht ablaufen) und zieht dann über Bodenplatte in den Innenbereich und mit der Zeit im Mauerwerk nach oben!
    Danke für weitere Antworten!
    Bernhard
  4. Bauwerksabdichtung: Sachverständigenverzeichnis der IHK nutzen
    IHK ihres Bundeslandes hat bestimmt ein Sachverständigenverzeichnis
    "Sachverständiger für Abdichtungen bzw. für Bauwerksabdichtung" wäre meine erste Wahl. Ein Sachverständiger für "Schäden an Gebäuden" sollte das Problem eigentlich auch bearbeiten können ...
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Sanierung und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller durch die Bodenplatte, die Notwendigkeit einer professionellen Abdichtung und die Suche nach geeigneten Fachleuten. Ein Bodengutachten ist essentiell, um die Art des Wassers (HGW, Schichtenwasser, etc.) zu bestimmen. Das Gefälle der Bodenplatte zum Haus hin wird als Hauptproblem identifiziert. Die IHKAbk. kann bei der Suche nach Sachverständigen helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit Keller: Fachmann vor Ort – Abdichtungskonzept prüfen! ist eine Begutachtung des Abdichtungskonzepts durch einen Fachmann unerlässlich, um die Ursachen der Feuchtigkeit im Keller zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dabei sind Bodengutachten, Abdichtung des Baukörpers und Entwässerungskonzepte zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Bauwerksabdichtung: Sachverständigenverzeichnis der IHK nutzen empfiehlt, einen Sachverständigen für Abdichtungen oder Bauwerksabdichtung zu konsultieren. Alternativ kann auch ein Sachverständiger für Schäden an Gebäuden das Problem bearbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Feuchtigkeit im Keller durch die Bodenplatte anzugehen, sollte zunächst ein Fachmann vor Ort das Abdichtungskonzept prüfen (siehe Feuchtigkeit Keller: Fachmann vor Ort – Abdichtungskonzept prüfen!). Anschließend ist es ratsam, über die IHK (Bauwerksabdichtung: Sachverständigenverzeichnis der IHK nutzen) einen geeigneten Sachverständigen für Abdichtungen oder Bauwerksabdichtung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Bodenplatte, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Bodenplatte, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Bodenplatte, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller durch Bodenplatte: Ursachen, Sanierung & Abdichtung prüfen?
Suche nach: Feuchtigkeit Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Bodenplatte, Estrich, Abdichtung, Sanierung, Wasserschaden, Kellerwand, Bitumenschweißbahn
