Drainage am Lichtschacht: Sinn oder Unsinn? Kosten, Funktion & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Drainage am Lichtschacht, insbesondere bei hohem Grundwasserspiegel. Es wird die Notwendigkeit einer Genehmigung für die Einleitung von Dränagewasser in die Kanalisation betont. Alternativen zur klassischen Drainage und die Bedeutung einer korrekten Kellerabdichtung werden ebenfalls diskutiert.
Ist Drainage auf Niveau/Höhe der Lichtschächte sinnvoll oder Unfug?
  • Hannes
    🔴 KRITISCH: Drainage muss mindestens 15–20 cm unter der Kellerdecke und unterhalb der Lichtschachtsohle verlegt sein – eine "auf Höhe" installierte Drainage ist unwirksam und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Drainage ohne fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung des Lichtschachts (nach DINAbk. 18533) sowie Anschluss an eine funktionierende Vorflut oder ein geprüftes Pumpensystem führt zur Vernässung und kann Bauschäden verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Installation unbedingt Bodenart (z. B. Lehmboden vs. Sand), lokalen Grundwasserstand und Geländegestaltung prüfen lassen – entscheidend für Erfolg oder Misserfolg der Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren Gebäuden besteht Setzungsrisiko durch Lockerung des Bodens um das Fundament; eine baubegleitende statische Einschätzung ist erforderlich.
    Ob eine Drainage auf Höhe der Lichtschächte sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich dient eine Drainage dazu, Wasser vom Gebäude fernzuhalten und so Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser in den Lichtschacht eindringt und nicht abgeleitet wird, kann es zu Feuchtigkeit im Keller führen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden verursachen.
    • Bodenbeschaffenheit: Ist der Boden wasserdurchlässig oder lehmig?
    • Grundwasserstand: Liegt der Grundwasserstand über der Lichtschachtsohle?
    • Regenwasseranfall: Fällt viel Regenwasser an, das in den Lichtschacht gelangen kann?
    Wenn einer dieser Punkte zutrifft, kann eine Drainage sinnvoll sein. Alternativ können Sie auch eine Kiesschüttung im Lichtschacht anlegen oder eine wasserdichte Beschichtung verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation vor Ort von einem Fachmann beurteilen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Titel und Text thematisieren die Sinnhaftigkeit einer Drainage auf Höhe von Lichtschächten. Dies ist ein relevantes Thema im Bereich der Gebäudeabdichtung, bei dem fachlich zwischen verschiedenen Funktionen und Risiken unterschieden werden muss. Eine Drainage kann grundsätzlich sinnvoll sein, um anfallendes Oberflächen- oder Sickerwasser gezielt abzuleiten und so den Wasserdruck auf die Kellerabdichtung zu reduzieren. Allerdings ist die reine Verlegung einer Drainage auf Lichtschachtniveau ohne fachgerechte Planung oft unzureichend und kann sogar kontraproduktiv sein.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß installierte Drainage, die nicht an eine funktionierende Vorflut oder ein Pumpensystem angeschlossen ist, kann Wasser lediglich umleiten und zu Vernässungen an anderen Stellen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Drainage ohne eine intakte und fachgerecht ausgeführte Abdichtung des Lichtschachts und der Kellerwand wirkungslos bleibt. Bei älteren Gebäuden kann zudem das Risiko von Setzungsschäden bestehen, wenn durch die Drainagearbeiten der Boden um das Fundament herum aufgelockert wird.
    ➕ Ergänzung: Die Effektivität einer Drainage hängt maßgeblich von der Beschaffenheit des anstehenden Bodens (z.B. bindiger Lehmboden vs. sandiger Boden) und der Höhe des Grundwasserspiegels ab. In vielen Fällen ist eine Kombination aus einer funktionierenden Dränage, einer druckwasserdichten Abdichtung (z.B. nach DIN 18533) und einer Hinterfüllung mit sickerfähigem Material (z.B. Kies) erforderlich. Alternativen zur klassischen Drainage können eine verbesserte Oberflächenentwässerung (Gefälle, Rinnen) oder der Einbau einer aktiven Wasserhaltung (Pumpe) sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation vor Ort von einem zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einem Sachverständigen für Feuchteschutz beurteilen. Eine pauschale Aussage zur Sinnhaftigkeit einer Drainage ist ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten (Bodenart, Grundwasserstand, Bauzustand der Abdichtung) nicht möglich. Beauftragen Sie eine fachgerechte Planung, die die gesamte Entwässerungssituation des Gebäudes berücksichtigt.
    Die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Drainage auf Höhe der Lichtschächte betrifft ein zentrales Thema der Feuchteschutzplanung im Bereich von Kellerräumen und Unterflurkonstruktionen.
    Drainagen auf Lichtschachthöhe sind grundsätzlich kein Unfug, sondern können unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll sein – insbesondere dann, wenn der Lichtschacht als Eintrittspunkt für Oberflächenwasser fungiert und keine ausreichende Ablenkung oder Ableitung nach außen erfolgt.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Drainage am Lichtschacht birgt ein hohes Risiko für Feuchteeintrag in den Keller, insbesondere bei Starkregen, hohem Grundwasserstand oder ungenügender Geländegestaltung – dies kann zu Schimmelbildung, Bauteilschäden und gesundheitlichen Belastungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Drainage sei 'auf Höhe' des Lichtschachts ausreichend, ist irreführend: Sie muss stets unterhalb der Lichtschachtsohle und mindestens 15–20 cm unter der Kellerdecke verlegt sein, um wirksam zu sein.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Drainage erfordert zwingend eine vollständige Abdichtung des Lichtschachtes nach außen, eine ausreichende Gefällesicherung (min. 0,5 %), eine wasserdichte Anschlussstelle zur Hauptdrainage und regelmäßige Wartung – andernfalls wird sie zur Feuchtefalle.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, Drainage sei 'Unfug', widerspricht den technischen Regeln (DIN 18195, DIN 4095) und der Praxis: Sie ist bei feuchtegefährdeten Standorten nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung für dauerhaften Feuchteschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Baugutachter, um die konkrete hydrogeologische Situation, die Abdichtungskonstruktion und die Drainageplanung vor Ort zu begutachten – eine pauschale Entscheidung ohne Vor-Ort-Prüfung ist fachlich nicht vertretbar und rechtlich riskant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Drainage am Lichtschacht unter bestimmten Bedingungen sinnvoll ist – insbesondere bei hohem Grundwasser, Starkregenexposition oder Oberflächenwassereintrag.
    • Alle drei identifizieren Feuchteeintrag in den Keller als zentrales Risiko bei fehlender oder mangelhafter Drainage – mit Folgen wie Schimmel, Bauteilschäden und gesundheitlichen Belastungen.
    • Alle fordern eine Vor-Ort-Beurteilung durch Fachpersonal (Fachbetrieb, Sachverständiger, Baugutachter) – pauschale Aussagen werden ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI nennt Kiesschüttung und wasserdichte Beschichtung als primäre Alternativen; DeepSeek und Qwen heben stattdessen oberflächennahe Entwässerung (Gefälle, Rinnen) und aktive Wasserhaltung (Pumpe) hervor.
    • Qwen definiert die erforderliche Verlegetiefe präzise ("mindestens 15–20 cm unter Kellerdecke"); GoogleAI und DeepSeek benennen diese Tiefe nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko von Setzungsschäden bei älteren Gebäuden – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt explizit die rechtliche Relevanz ("rechtlich riskant") einer pauschalen Entscheidung ohne Vor-Ort-Prüfung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • Qwen verweist auf konkrete Normen (DIN 18195, DIN 4095); GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nur implizit (z. B. "DIN 18533" bei DeepSeek).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Drainage sei Unfug" (❌ Widerspruch) und verweist auf Normen und Praxis – diese Position wird von GoogleAI (neutral) und DeepSeek ("oft unzureichend, kann kontraproduktiv sein") nicht geteilt; nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier Qwens Einschätzung als sicherer: Drainage ist bei Feuchtegefährdung zwingend vorgeschrieben, nicht optional.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Aussagen: Verlegung unterhalb Lichtschachtsohle + druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18533 + Planung durch zertifizierten Sachverständigen – wie von Qwen und DeepSeek gemeinsam bekräftigt.
    Grundlegende Sinnhaftigkeit Drainage am Lichtschacht ist bei Feuchtegefährdung (Grundwasser, Oberflächenwasser, Starkregen) fachlich geboten – keine Pauschalaussage "Ja/Nein", aber klare Indikation für "Ja" bei Risikolage.
    Mindestverlegungstiefe Muss unterhalb der Lichtschachtsohle und mindestens 15–20 cm unter der Kellerdecke liegen – "auf Höhe" ist technisch unzulässig.
    Abdichtungsvoraussetzung Druckwasserdichte Abdichtung des Lichtschachts (nach DIN 18533) ist zwingende Voraussetzung – ohne diese ist jede Drainage wirkungslos oder schädlich.
    Anschluss und Vorflut ⚠️ Drainage muss an funktionierende Vorflut oder ein geprüftes Pumpensystem angeschlossen sein – fehlende Entwässerung führt zu Vernässung (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt dies nicht explizit.
    Rechtliche und bautechnische Verantwortung ⚠️ Eine pauschale Entscheidung ohne Vor-Ort-Prüfung ist fachlich unvertretbar und rechtlich riskant (Qwen); bei Altbestand zusätzlich Setzungsrisiko (DeepSeek) – GoogleAI bleibt hier zurückhaltender.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Drainage "auf Verdacht" – stattdessen: Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz unter Einbeziehung von Bodenproben, Grundwassermessung und Bestandsdokumentation der Kellerabdichtung.
    🔴 Risiko Unwirksame oder falsch positionierte Drainage ("auf Höhe") Führt zu dauerhafter Staunässe, schädigt Mauerwerk und Abdichtung, beschleunigt Salzausblühungen und Korrosion.
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte druckwasserdichte Abdichtung des Lichtschachts Drainage leitet Wasser direkt gegen und in die Kellerwand – erhöht Wasserdruck, begünstigt Kapillaraufstieg und Feuchteschäden.
    🔴 Risiko Kein Anschluss an Vorflut oder ungeprüftes Pumpensystem Wasser wird nur umgeleitet und sammelt sich an benachbarten Bauteilen – Nachbarschäden und Bodenverflüssigung möglich.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Bodenlockerung bei Altgebäuden Auslösen von Setzungsrisssen im Mauerwerk, Leckagen in Rohrleitungen, nachträgliche statische Mängel.
    🔴 Risiko Pauschale Planung ohne Fachbegutachtung Verletzung baurechtlicher Sorgfaltspflicht, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen.
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage + Abdichtung nach DIN 18533 Dauerhafter Feuchteschutz, Vermeidung von Sanierungskosten, Werterhalt des Gebäudes, gesunde Raumluft im Keller.
    ✅ Chance Kombination aus Drainage, Geländegestaltung & Oberflächenentwässerung Reduzierung der hydrologischen Belastung insgesamt – nachhaltige, systemische Lösung statt Einzelmaßnahme.
    ✅ Chance Nutzung aktueller Monitoring-Technik (z. B. Grundwasserstandsmesser) Frühzeitige Erkennung von Veränderungen, datenbasierte Wartungsplanung, Vermeidung von Notmaßnahmen.
    ✅ Chance Einbindung in ganzheitliche Sanierungskonzepte (z. B. mit Energieeffizienzmaßnahmen) Synergien bei Baustellenlogistik, Kosteneinsparung, optimierter Bauprozess, zukunftsfähige Gebäudehülle.
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation und Zertifizierung der Maßnahme Transparenz für Käufer/Verkäufer, Nachweis für Versicherung und Behörden, langfristige Gewährleistungssicherheit.
    1. Verlegungstiefe prüfen und sicherstellen: Stellen Sie vor Beginn der Arbeiten sicher, dass die Drainage mindestens 15 cm unter der Lichtschachtsohle und 20 cm unter der Kellerdecke verläuft – lassen Sie dies in der Planung schriftlich bestätigen.
    2. Abdichtung nach DIN 18533 beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der vollständigen druckwasserdichten Ausbildung des Lichtschachts – inkl. Anschluss an die Kellerwandabdichtung und Dichtungsfugenprüfung.
    3. Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständigen einholen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung DGM) für eine umfassende Bestandsaufnahme mit Bodenanalyse, Grundwassermessung und Abdichtungsprüfung.
    4. Vorflut oder Pumpensystem nachweisen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb den schriftlichen Nachweis, dass die Drainage an eine geprüfte Vorflut oder ein zertifiziertes Pumpensystem mit Notstromversorgung angeschlossen wird – inkl. Wartungsplan.
    5. Altbaubegutachtung vor Beginn der Arbeiten: Lassen Sie bei Gebäuden älter als 40 Jahre eine baubegleitende statische Einschätzung durch einen Ingenieur durchführen, um Setzungsrisiken auszuschließen.
    6. Dokumentation aller Leistungen anfordern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Planzeichnungen, Zertifikate zur Abdichtung und Pumpentechnik, Prüfprotokolle, Herstellerangaben und Gewährleistungsbestätigungen – für spätere Nachweise unverzichtbar.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Drainagen werden häufig im Gartenbau, im Straßenbau und im Hochbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Tageslicht in Kellerräume zu leiten. Er besteht aus einem Schacht, der vor einem Kellerfenster angeordnet ist. Lichtschächte können aus Beton, Kunststoff oder Metall gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Kellerschacht, Lichtgraben
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Sie beruht auf den Adhäsionskräften zwischen der Flüssigkeit und der Wand des Gefäßes sowie den Kohäsionskräften innerhalb der Flüssigkeit.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Perkolation
    Perkolation bezeichnet die Bewegung und Filterung von Wasser durch den Boden. Das Wasser sickert durch die verschiedenen Bodenschichten und wird dabei von Schadstoffen gereinigt. Die Perkolation ist ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Wasserkreislaufs.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Infiltration, Grundwasserneubildung
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Es entsteht durch Versickerung von Niederschlagswasser und ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung. Der Grundwasserstand kann je nach Jahreszeit und Region variieren.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserkreislauf, Aquifer
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Bauwerken eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig in Kellern, Wänden und Böden eingesetzt. Feuchtigkeitssperren können aus Bitumen, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Dampfsperre
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien auslösen. Schimmelbildung tritt häufig in Kellern, Badezimmern und anderen feuchten Räumen auf.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschäden, Allergien
    1. Warum ist eine Drainage am Lichtschacht wichtig?
      Eine Drainage am Lichtschacht leitet Wasser ab, das sich dort ansammeln kann. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit in den Keller eindringt und Schäden verursacht. Ohne Drainage kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Drainage am Lichtschacht?
      Alternativ zur Drainage können Sie eine Kiesschüttung im Lichtschacht anlegen, die das Wasser versickern lässt. Eine weitere Möglichkeit ist eine wasserdichte Beschichtung des Lichtschachts, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Wahl der Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie tief sollte eine Drainage am Lichtschacht liegen?
      Die Drainage sollte idealerweise unterhalb der Lichtschachtsohle liegen, um das Wasser effektiv abzuleiten. Die genaue Tiefe hängt von der Bodenbeschaffenheit und dem Grundwasserstand ab. Es ist wichtig, dass die Drainageleitung ein ausreichendes Gefälle hat, damit das Wasser abfließen kann.
    4. Was kostet eine Drainage am Lichtschacht?
      Die Kosten für eine Drainage am Lichtschacht variieren je nach Aufwand und Material. Eine einfache Drainage kann einige hundert Euro kosten, während eine aufwendigere Installation mit Erdarbeiten teurer sein kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    5. Kann ich eine Drainage am Lichtschacht selbst installieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie eine einfache Drainage am Lichtschacht selbst installieren. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen. Bei komplexeren Situationen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie oft muss eine Drainage am Lichtschacht gewartet werden?
      Eine Drainage am Lichtschacht sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Laub und Schmutz sollten entfernt werden, um einen reibungslosen Wasserabfluss zu gewährleisten. Bei Bedarf kann die Drainageleitung gespült werden.
    7. Was passiert, wenn die Drainage am Lichtschacht verstopft?
      Wenn die Drainage am Lichtschacht verstopft, kann sich Wasser im Lichtschacht ansammeln und in den Keller eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Es ist daher wichtig, die Drainage regelmäßig zu überprüfen und zu reinigen.
    8. Welche Materialien eignen sich für eine Drainage am Lichtschacht?
      Für eine Drainage am Lichtschacht eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Drainagerohre aus Kunststoff oder Ton. Wichtig ist, dass die Rohre wasserdurchlässig sind und ein ausreichendes Gefälle haben. Auch eine Kiesschüttung kann als Drainage dienen.
    • Lichtschacht richtig abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Lichtschächten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kellerentwässerung planen
      Tipps zur Planung einer effektiven Kellerentwässerung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Anleitung zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Drainageleitung verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung einer Drainageleitung.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Übersicht über die Kosten einer Kellersanierung, einschließlich der Entwässerung.
  2. Grundwasser: Hoher Grundwasserspiegel beeinflusst Lichtschacht-Drainage
    "Das Haus steht in einem Gebiet mit sehr hohem Grundwasserspiegel"
  3. Lichtschacht-Drainage: Danke für die schnelle Antwort!
    Danke für die schnelle Antwort! Das ...
  4. Dränagewasser: Einleitung in die Kanalisation – Genehmigung erforderlich
  5. Lichtschacht-Entwässerung: Vielen Dank für Ihre Einschätzung!
    Nochmals vielen Dank für Ihre Gedanken ...
  6. Sickerschacht
    Sickerschacht
  7. Gemeinde-Info: Kanalanschluss für Lichtschacht-Drainage prüfen
    Habe heute bei der Gemeinde telefonisch ...
  8. Lichtschacht-Drainage: Genehmigungsverfahren unbedingt klären!
    Klären Sie das Genehmigungsverfahren
  9. Lichtschacht-Drainage: Abschließender Dank für die Unterstützung
    Abschließend noch einmal vielen Dank für ...
  10. Schriftlich!
    Schriftlich!
  11. Lichtschacht-Sanierung: Schriftliche Genehmigung einholen!
    Foto von Markus Reinartz
    Aber natürlich schriftlich einholen!
    Ich besitze ein Mehrfamilienhaus (MFH) Baujahr 1970 mit gemauerten Lichtschächten. Bei starken oder lang anhaltenden Regenfällen tritt Wasser hauptsächlich über die Lichtschächte in den Keller ein, z.T. auch durch leichte Risse in den Kellerwänden oder falsche Abdichtungen von Rohrdurchgängen durch die Kellerwand. Das Haus steht in einem Gebiet mit sehr hohem Grundwasserspiegel (Hundsmühlen bei Oldenburg Niedersachsen). Zum Teil moorige Untergründe in der Umgegend. Meine Frage: Ist es grundsätzlich falsch, eine Drainage, die nur 30 cm unterhalb der Lichtschächte verlegt wird, zu setzen? Oder kann eine so flach (ca. 130 cm tief) verlegte Drainage eine Abhilfe (Wassereintritt durch die Lichtschächte) erbringen? da ist eine Dränage generell sinnlos, wenn sie nicht an einen ausreichend großen Vorfluter (Senke weit weg vom Objekt) oder an eine ausreichend große Sammelgrube angeschlossen ist.
    Was soll die Dränage bringen? Wohin soll das Wasser fließen, welches in die Dränage gelangt? Eine Einleitung in den Abwasserkanal ist ja meist nicht zulässig.
    Eine nachträgliche Bauwerksabdichtung macht also deutlich mehr Sinne.
    Danke für die schnelle Antwort! Das Wasser aus der Drainage soll in einen neuen Schacht mit 30  -  40 cm Durchmesser eingeleitet werden und über eine Hebepumpe in die Kanalisation eingeleitet werden. ist nur mit Genehmigung zulässig. Wenn Ihnen diese vorliegt, dann klingt ihr Vorhaben brauchbar. Zumindest fangen Sie mit dieser Lösung das Oberflächenwasser ein bevor es in die Kellerfenster läuft. Schließen sie, wenn möglich, auch gleich die Kellerlichtschächte an diese Dränage an. Nochmals vielen Dank für Ihre Gedanken dazu. Werde mich bei der Gemeinde erkundigen, ob eine Einleitung in die Kanalisation genehmigungsfähig ist und sonst alternativ über einen Sickerschacht nachdenken. macht bei hohen Grundwasserständen bzw. bei hohem Schichtenwasser und bei Bodenschichtungen mit schlechtem Versickerungsbeiwert oftmals wenig Sinn.
    Bevor Sie diese Maßnahmen durchziehen sollte sich das mal ein Planer bzw. ein Bodengutachter vor Ort ansehen, ob das Vorhaben umsetzbar ist.
    Habe heute bei der Gemeinde telefonisch nachgefragt und die Auskunft vom zuständigen Sachbearbeiter bekommen, dass es für die entsprechende Straße in Hundsmühlen zwar eine Entwässerungssatzung gibt, dass aber die Einleitung von Drainagewasser in die Regenwassernutzung dort nicht untersagt wird. Von daher wurde mir geraten, das Drainagewasser direkt in den Regenwasserschacht zu leiten. Reicht diese Anfrage und Auskunft oder muss ich mich noch an andere Stellen wenden? mit dem zuständigen Abwasserzweckverband (oder wem immer dieser Regenwasserkanal gehört). Die sagen Ihnen dann auch, ob Sie einen Vorfluter (Sammelschacht mit Pumpe zwischenschalten müssen und wo und wie ihre private Leitung an den Regenwasserkanal angeschlossen werden wird, wer das macht und was das kostet. Abschließend noch einmal vielen Dank für Ihre Hilfe. Eine solche Auskunft hilft Ihnen nur wenn sie auch schriftlich vorliegt. Also nicht mal eben auf's Amt gehen und mit dem Sachbearbeiter reden, sondern besser schriftlich anfragen und eine schriftliche Antwort bekommen. Das ist unbedingt wichtig und erforderlich!
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Drainage am Lichtschacht: Sinn oder Unsinn? Funktion, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Drainage am Lichtschacht, insbesondere bei hohem Grundwasserspiegel. Es wird die Notwendigkeit einer Genehmigung für die Einleitung von Dränagewasser in die Kanalisation betont. Alternativen zur klassischen Drainage und die Bedeutung einer korrekten Kellerabdichtung werden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lichtschacht-Drainage: Genehmigungsverfahren unbedingt klären! ist es unerlässlich, das Genehmigungsverfahren für die Einleitung von Dränagewasser zu klären, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Drainage kann sinnvoll sein, um Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren, besonders in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel, wie im Beitrag Grundwasser: Hoher Grundwasserspiegel beeinflusst Lichtschacht-Drainage erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Drainage mit einem Fachmann und holen Sie Angebote für verschiedene Alternativen ein. Beachten Sie die Hinweise zur Genehmigungspflicht im Beitrag Gemeinde-Info: Kanalanschluss für Lichtschacht-Drainage prüfen.
    Die Frage, ob eine Drainage am Lichtschacht sinnvoll ist, hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab. Faktoren wie der Grundwasserspiegel, die Beschaffenheit des Bodens und die vorhandene Kellerabdichtung spielen eine entscheidende Rolle. Eine sorgfältige Analyse der Situation ist daher unerlässlich, um die richtige Entscheidung zu treffen und Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden. Die Einleitung von Dränagewasser in die Kanalisation ist genehmigungspflichtig und sollte im Vorfeld mit der Gemeinde geklärt werden.
    Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung der Drainage, um langfristig Schäden zu vermeiden. Auch alternative Entwässerungsmethoden, wie beispielsweise eine Rigole, werden in Erwägung gezogen. Die Kosten für eine Drainage können je nach Aufwand und gewählter Methode variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen abzuwägen. Eine regelmäßige Wartung der Drainage ist wichtig, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Lichtschacht, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller: Löcher für Versorgungsleitungen vorbereiten ODER später bohren? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Lichtschacht, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Lichtschacht, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage am Lichtschacht: Sinn oder Unsinn? Kosten, Funktion & Alternativen
Suche nach: Drainage Lichtschacht: Ja oder Nein?
Suche nach: Drainage Lichtschacht, Lichtschacht entwässerung, Drainage sinnvoll, Lichtschacht Drainage notwendig, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller
