Feuchteschaden verdecken vor Verkauf: Wie lange dauert es, bis Schäden sichtbar werden?
❓ Fragestellung: Feuchteschaden verdecken vor Verkauf: Wie lange dauert es, bis Schäden sichtbar werden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Verdecken von Feuchteschäden als rechtlich riskant (arglistige Täuschung / § 123 BGB) und technisch gefährlich (Substanzschädigung, Schimmel); Alle betonen, dass Oberflächenmaßnahmen wie Fön, Drahtbürste und Feinputz keine Lösung, sondern nur eine zeitlich begrenzte Kosmetik sind; Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, zertifizierter Feuchtesachverständiger) zur Ursachenanalyse und Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder DGfM), um die Ursachen zu analysieren und ein baurechtlich konformes Sanierungskonzept zu erstellen – jede weitere Verzögerung erhöht rechtliche, gesundheitliche und wirtschaftliche Risiken.
Dieser Thread diskutiert die Problematik des Verdeckens von Feuchteschäden vor einem Immobilienverkauf. Ein wichtiger Aspekt ist die Erkennung solcher Schäden durch einen Sachverständigen. Die Analyse von Putz- und Farbschichten kann Aufschluss über frühere Sanierungsversuche geben. Arglistige Täuschung kann vorliegen, wenn der Verkäufer von den Feuchteschäden wusste und diese verschwiegen hat.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
angenommen eine durchnässte und weitreichend salzdurchdrungene Keller (außen) -Wand soll innen für einen bevorstehenden Verkauf aufgehübscht werden, sodass ein bekannter und bestehender Feuchteschaden nicht entdeckt werden kann.
Vorhandene Farbabplatzungen werden mit der Drahtbürste entfernt, Salze und lose Putzpartikel abgebürstet und die nun hervorkommende Steinoberfläche (Putzreste/Kalksandstein) oberflächlich mit Hilfsmittel Fön abgetrocknet.
Danach werden die Oberflächenunterschiede mit Feinputz überspachtelt und farblich angepasst, sodass nur mehr kleine Oberflächenunebenheiten und Farbschattierungen sicht- und fühlbar (sichtbar, fühlbar) sind.
Wie lange wird eine solch präparierte Wand der ständig anstehenden Feuchtigkeit (horizontaler und vertikaler Feuchteschutz fehlen/defekt) optisch standhalten können?
Anders gefragt: kann eine solch präparierte Wand in 3 Monaten wieder völlig durchnässt und mit Putz- / Farbabplatzern dastehen?
Danke für Einschätzungen!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchteschaden verdecken vor Verkauf: Wie lange dauert es, bis Schäden sichtbar werden?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Das Verdecken von Feuchteschäden ist rechtlich als arglistige Täuschung nach § 123 BGBAbk. zu werten und kann zu erheblichen Haftungsansprüchen führen.
    🔴 KRITISCH: Oberflächliche "Sanierung" (Fön, Drahtbürste, Feinputz) verschlechtert die Schadensentwicklung – Salzkristallisation und kapillare Feuchtigkeitsaufnahme werden beschleunigt, was zu schneller Putzabplatzung und Substanzschädigung führt.
    🔴 KRITISCH: Gesundheitsgefährdung durch unsichtbaren Schimmelpilzbefall ist ab dem Zeitpunkt der Feuchteeinwirkung gegeben – keine "sichere Phase" nach oberflächlicher Behandlung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Sanierung erfordert Freilegung der Wand, Einbau einer Horizontalsperre und vertikaler Abdichtung nach DINAbk. 18531 – ohne diese Maßnahmen ist jede Oberflächenbehandlung sinnlos.
    ⚠️ WICHTIG: Der Fön trocknet nur oberflächlich – die tiefenwirksame Feuchtigkeit bleibt im Mauerwerk und führt von innen heraus zur Zerstörung neuer Beschichtungen.
    🔴 Gefahr: Das Verdecken von Feuchteschäden ist nicht nur unethisch, sondern kann auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wenn es beim Verkauf nicht offengelegt wird. Zudem verschlimmert es das eigentliche Problem.
    Ich rate dringend davon ab, Feuchteschäden lediglich zu kaschieren. Eine oberflächliche Behandlung wie das Entfernen von Farbabplatzungen und das Auftragen von Feinputz behebt nicht die Ursache des Problems.
    Die Zeit, bis die Schäden wieder sichtbar werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Stärke der Durchfeuchtung, der Art der verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen. Es können wenige Wochen bis mehrere Monate dauern, bis sich erneut Farbabplatzungen, Salzausblühungen oder Schimmelbildung zeigen.
    🔴 Gefahr: Durch die Feuchtigkeit können sich Schimmelpilze bilden, die gesundheitsschädlich sind. Zudem kann die Bausubstanz durch die ständige Feuchtigkeit geschädigt werden, was zu statischen Problemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Feuchteschaden von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) begutachten und die Ursache beheben zu lassen. Dies ist nicht nur für den Werterhalt der Immobilie wichtig, sondern auch für die Gesundheit der Bewohner.
    Der beschriebene Sachverhalt stellt einen klaren Versuch dar, einen bekannten Feuchteschaden zu verdecken, um einen Immobilienverkauf zu erleichtern. Dies ist nicht nur moralisch bedenklich, sondern kann rechtliche Konsequenzen haben, da es sich um eine arglistige Täuschung handelt. Die geplante oberflächliche Sanierung mit Drahtbürste, Fön und Feinputz ist keine fachgerechte Lösung, sondern lediglich eine kosmetische Maßnahme, die das Grundproblem der fehlenden Abdichtung ignoriert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der massiven Schädigung des Mauerwerks durch die anhaltende Durchfeuchtung und die Salzkristallisation. Die aufgetragene Feinputzschicht wird die Feuchtigkeit nicht aufhalten, sondern lediglich kurzzeitig einschließen. Der osmotische Druck der Salze wird die neue Beschichtung innerhalb kurzer Zeit wieder zerstören.
    ➕ Ergänzung: Die Dauer bis zum erneuten Sichtbarwerden der Schäden hängt von der Intensität des Feuchteeintrags, der Außentemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Bei ständig anstehender Feuchtigkeit, wie beschrieben, kann die Wand bereits nach wenigen Wochen wieder erste Verfärbungen und Blasenbildungen zeigen. Eine vollständige Durchnässung mit Putzabplatzern ist innerhalb von 3 Monaten sehr wahrscheinlich, insbesondere bei Regenperioden oder hohem Grundwasserstand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fön die Wand ausreichend trocknet, ist fachlich falsch. Ein Fön trocknet nur die oberflächliche Feuchtigkeit, während die tiefere Durchfeuchtung des Mauerwerks bestehen bleibt. Die Feuchtigkeit wird von innen heraus weiter aufsteigen und die neue Beschichtung von hinten zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Von dieser Vorgehensweise wird dringend abgeraten. Stattdessen muss eine fachgerechte Sanierung der Kelleraußenwand durchgeführt werden. Diese umfasst das Freilegen des Mauerwerks, eine professionelle Horizontalsperre und eine vertikale Abdichtung gegen Bodenfeuchte. Vor einem Verkauf ist eine ehrliche Offenlegung aller bekannten Mängel gegenüber dem Käufer nicht nur rechtlich geboten, sondern auch die einzig vertretbare Handlungsweise. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen für die Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Der beschriebene Sachverhalt stellt eine systematische Täuschung beim Immobilienverkauf dar, bei der ein gravierender, langjähriger Feuchteschaden durch oberflächliche Maßnahmen kaschiert werden soll – ohne Beseitigung der Ursache (fehlender horizontaler und vertikaler Feuchteschutz).
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Vorgehensweise birgt erhebliche gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilzbildung, Salzausblühungen und Materialzerstörung; zudem besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für spätere Haftungsansprüche wegen arglistiger Täuschung gemäß § 123 BGB.
    🔴 Gefahr: Die bloße Oberflächentrocknung mit dem Fön ist technisch wirkungslos: Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und Salze werden nicht entfernt, sondern lediglich temporär verdrängt – die Salzkristallisation setzt sich unvermindert fort und führt innerhalb weniger Wochen zur erneuten Putzabplatzung.
    ⚠️ Korrektur: Eine "optische Standhaftigkeit" von 3 Monaten ist unrealistisch – bei fortbestehender Feuchteeinwirkung ist mit sichtbaren Schäden (Feuchtflecken, Salzausblühungen, Putzbläschen) bereits nach 2–6 Wochen zu rechnen; nach 3 Monaten ist eine massive Wiederkehr des Schadens mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Maßnahme verstößt gegen die Vorgaben der DIN 18195 (Feuchteschutz) und der DIN 18531 (Abdichtung von Außenwänden); zudem ist sie nicht baurechtlich zulässig, da sie die Substanzgefährdung verschleiert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Feuchteschaden könne durch Spachtelung und Farbanpassung "behoben" werden, ist grundlegend falsch – nur die Beseitigung der Feuchtequelle und der Feuchteschutzsysteme führt zu einer dauerhaften Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse und Sanierungsplanung – eine Verkaufsvorbereitung ohne fachgerechte Sanierung ist rechtlich und technisch nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Verdecken von Feuchteschäden als rechtlich riskant (arglistige Täuschung / § 123 BGB) und technisch gefährlich (Substanzschädigung, Schimmel).
    • Alle betonen, dass Oberflächenmaßnahmen wie Fön, Drahtbürste und Feinputz keine Lösung, sondern nur eine zeitlich begrenzte Kosmetik sind.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, zertifizierter Feuchtesachverständiger) zur Ursachenanalyse und Sanierung.
    • Zeit bis zum Wiederauftreten: GoogleAI nennt "wenige Wochen bis mehrere Monate", DeepSeek konkretisiert "bereits nach wenigen Wochen" bis "vollständige Abplatzung innerhalb von 3 Monaten", Qwen präzisiert noch schärfer: "sichtbare Schäden nach 2–6 Wochen", "massive Wiederkehr nach 3 Monaten".
    • Rechtlicher Fokus: DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich den Tatbestand der arglistigen Täuschung, GoogleAI spricht allgemeiner von "rechtlichen Konsequenzen" und "Unethik".
    • Qwen ergänzt die Verstöße gegen DIN 18195 und DIN 18531 sowie die Baurechtliche Unzulässigkeit der Maßnahme.
    • DeepSeek betont die osmotische Zerstörungswirkung der Salzkristallisation auf neu aufgetragenen Putz.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Unwirksamkeit des Föns hin – GoogleAI erwähnt die begrenzte Wirkung, aber nicht die technische Irreführung.
    • Qwen widerspricht der Annahme, ein Feuchteschaden könne "durch Spachtelung und Farbanpassung behoben werden" als grundlegend falsch. GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht direkt so klar, sondern sprechen von "nicht beheben" bzw. "keine fachgerechte Lösung". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen korrigiert die Annahme einer "optischen Standhaftigkeit von 3 Monaten" als unrealistisch – DeepSeek und GoogleAI liefern Zeitangaben ohne explizite Widerlegung dieser Annahme, aber mit stärkerer Betonung der Kurzfristigkeit. Qwens korrigierende Aussage wird als präziser und konservativer angesehen und daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und rechtlich robusteste Einschätzung stammt von Qwen – insbesondere hinsichtlich DIN-Verstößen, Zeitprognose und klarer Klassifizierung als arglistige Täuschung. DeepSeek ergänzt entscheidend die physikalische Schadensmechanik (Salzkristallisation, osmotischer Druck), GoogleAI liefert eine gut verständliche, allgemein zugängliche Risikobewertung.
    Rechtliche Einordnung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Verdecken ist arglistige Täuschung (§ 123 BGB) mit Haftungsrisiko beim Verkauf.
    Gesundheitsrisiko ✅ Einigkeit: Unsichtbarer Schimmel und Salzausblühungen bergen ab sofort erhebliche Gesundheitsgefahren.
    Technische Wirksamkeit von Fön/Drahtbürste/Feinputz ✅ Einigkeit: Oberflächenmaßnahmen sind wirkungslos, verzerren die Schadensentwicklung und beschleunigen die Zerstörung.
    Zeit bis zum Wiederauftreten ⚠️ Übereinstimmung in der Tendenz ("sehr kurzfristig"), Differenzierung in der Präzision: Qwen (2–6 Wochen) ist konservativer als DeepSeek ("wenige Wochen") und GoogleAI ("Wochen bis Monate"); Konsens: Nach 3 Monaten ist eine massive Wiederkehr unvermeidlich.
    Fachliche Anforderungen an Sanierung ✅ Einigkeit: Erfordert Freilegung, Horizontalsperre und vertikale Abdichtung nach fachlichen Standards (DIN 18531), kein oberflächliches Eingreifen.
    Baurechtliche Zulässigkeit ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen DIN-Verstöße (18195, 18531); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Maßnahme ist baurechtlich nicht zulässig, da sie Substanzgefährdung verschleiert.
    🔴 Risiko Arglistige Täuschung beim Verkauf Rechtliche Haftung, Schadensersatz, Rückabwicklung des Kaufvertrags, Gerichtskosten
    🔴 Risiko Unsichtbarer Schimmelpilzbefall Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), langfristige Schäden an Lunge und Immunsystem
    🔴 Risiko Salzkristallisation im Mauerwerk Irreversible Zerstörung der Mauerstruktur, Verlust der Tragfähigkeit, erhöhte Sanierungskosten um bis zu 300 %
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei fortbestehender Feuchte Langfristige Durchfeuchtung des gesamten Kellergeschosses, Schäden an Estrich, Fußbodenheizung und Installationen
    🔴 Risiko Vertrauensverlust bei Käufer und Makler Imageverlust, negativer Online-Ruf, Verweisung durch Maklerverbände, Einschränkung zukünftiger Vermarktungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Verkauf Wertsteigerung der Immobilie, klare Vermarktung mit "sanierter Kellerwand", schnellerer Verkauf mit höherem Preis
    ✅ Chance Transparente Offenlegung mit Gutachten Rechtssicherheit, Vertrauensbildung beim Käufer, mögliche Verhandlungsvorteile bei Preis und Kaufbedingungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Qualifizierte Planung, DIN-konforme Ausführung, Nachweisbarkeit der Sanierung für Versicherung und Finanzierung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Qualitätsmerkmal Marketingvorteil im Vergleich zu konkurrierenden Objekten mit ungeklärtem Feuchtestatus
    ✅ Chance Langfristige Gesundheitsvorsorge für zukünftige Bewohner Vermeidung von Folgekosten durch gesundheitsbedingte Mietausfälle oder Schadensersatzforderungen
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit DGfM-Zertifizierung) – nicht erst nach Verkaufsanfrage, sondern noch vor Inseratserstellung.
    2. Kaufinteressenten vollständig informieren: Legen Sie bereits im Exposé alle vorhandenen Befunde, Bilder und einen vorläufigen Gutachtenentwurf offen – inkl. klarer Angabe, dass eine fachgerechte Sanierung geplant ist.
    3. Keine Oberflächenbehandlung vor Ort: Unterlassen Sie jede Maßnahme mit Fön, Drahtbürste oder Feinputz – diese verschlechtert den Zustand und erhöht spätere Sanierungskosten.
    4. Sanierungsplan vor Verkauf abschließen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein vollständiges Sanierungskonzept mit Kostenrahmen, Zeitplan und DIN-Nachweisen erstellen – dies ist Grundlage für seriöse Verhandlungen.
    5. Urkundliche Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Sanierungsangebote, Lieferantenbestätigungen, Fotos vor/nach) – sie sind notwendig für Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
    6. Erforderliche DIN-Nachweise einholen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Sanierung die Anforderungen der DIN 18531 (Abdichtung von Außenwänden) und DIN 18195 (Feuchteschutz) erfüllt – ggf. mit Prüfzeugnis des Ausführenden.
    Salzausblühung
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Inneren des Materials an die Oberfläche transportiert und dort verdunsten lässt. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme und können die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salpeter.
    Feuchteschaden
    Ein Feuchteschaden bezeichnet Schäden an Gebäuden, die durch übermäßige Feuchtigkeit verursacht werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Fundamente, Decken und Dächer. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung bezeichnet das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, insbesondere in feuchten Umgebungen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Verwandte Begriffe: Schimmelbefall, Pilzwachstum, Mykose.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Transport von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Adhäsion, Kohäsion.
    Hygroskopizität
    Hygroskopizität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufzunehmen und zu speichern. Materialien wie Holz und bestimmte Putzarten sind hygroskopisch. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsaufnahme, Sorption, Wasseraufnahme.
    Mauertrockenlegung
    Mauertrockenlegung bezeichnet Maßnahmen zur Entfernung von Feuchtigkeit aus Mauerwerk, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern oder zu beheben. Dies kann durch verschiedene Verfahren wie Injektionen, Horizontalsperren oder Drainage erfolgen. Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Sanierung, Abdichtung.
    1. Warum sollte man Feuchteschäden nicht verdecken?
      Das Verdecken von Feuchteschäden ist kurzsichtig. Es behebt nicht die Ursache des Problems und kann zu schwerwiegenden Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen. Zudem kann es rechtliche Konsequenzen haben, wenn der Schaden beim Verkauf verschwiegen wird.
    2. Welche Risiken birgt ein unbehandelter Feuchteschaden?
      Ein unbehandelter Feuchteschaden kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. durch Korrosion von Stahlträgern), Wertverlust der Immobilie und gesundheitlichen Problemen führen. Die Sanierungskosten können erheblich steigen, je länger der Schaden unbehandelt bleibt.
    3. Wie erkenne ich einen Feuchteschaden?
      Anzeichen für einen Feuchteschaden sind unter anderem feuchte Stellen an Wänden oder Decken, abblätternde Farbe, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Salzausblühungen und Kondenswasserbildung. Auch ungewöhnlich hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen kann ein Hinweis sein.
    4. Was sind Salzausblühungen?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. Salzausblühungen sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    5. Wie kann man Feuchteschäden dauerhaft beheben?
      Die dauerhafte Behebung von Feuchteschäden erfordert die Beseitigung der Ursache der Feuchtigkeit. Dies kann beispielsweise durch Abdichtung der Kellerwände, Reparatur von defekten Dächern oder Rohren, oder Verbesserung der Belüftung erreicht werden. Anschließend müssen die beschädigten Bauteile saniert werden.
    6. Welche rechtlichen Aspekte sind beim Verkauf einer Immobilie mit Feuchteschaden zu beachten?
      Beim Verkauf einer Immobilie mit Feuchteschaden besteht eine Offenbarungspflicht. Der Verkäufer muss den Käufer über den Schaden informieren. Andernfalls kann der Käufer den Kaufvertrag anfechten oder Schadensersatzansprüche geltend machen.
    7. Kann man Feuchteschäden selbst beheben?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondenswasserbildung durch falsches Lüften, kann man oft selbst beheben. Bei größeren Schäden, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftung bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Innenräumen abzuführen und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Regelmäßiges Stoßlüften oder der Einsatz von Lüftungsanlagen kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Untersuchung der verschiedenen Gründe für Feuchtigkeitseintritt in Kellerräumen.
    • Schimmelentfernung im Wohnbereich
      Methoden und Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Kellerabdichtung von außen
      Techniken und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein optimales Raumklima und zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Rechtliche Aspekte beim Verkauf einer Immobilie mit Mängeln
      Informationen zu Offenbarungspflichten und Haftung bei Immobilienverkäufen.
  2. Feuchteschaden: Missverständnis – Keine arglistige Täuschung geplant!
    Addendum: ich frage nicht, weil ich vor ...
    Addendum: ich frage nicht, weil ich vor Addendum:
    ich frage nicht, weil ich vor habe eine arglistige Täuschung zu begehen, sondern weil ich vermutlich Opfer derselben geworden bin!
  3. Feuchteschaden Analyse: Sachverständiger prüft Putz und Farbschichten
    Tja
    da sollten Sie einen Sachverständigen nehmen, der im Sockelbereich Proben von Putz und Farbe nimmt und weiter oben auch. Dann kann man sehen, ob der Schichtenaufbau überall gleich ist, oder ob der Sockel abweichende Schichtenfolgen aufweist. Dann müssten Sie mit diesem Ergebnis und der sachverständigen Feststellung der Mauerwerksfeuchte dann zum Anwalt, um Ansprüche gegen den Verkäufer geltend zu machen.
  4. Feuchtigkeit im Mauerwerk: Sachverständige Begutachtung der Ausgleichsfeuchte
    Oder Sie lassen sich durch eine ...
    sachverständige Begutachtung das "Gleichgewicht" oder "Ungleichgewicht, " welches das Wandbauteil mit dem umgebenden (Raum) -Luftzustand eingeht, ausweisen!
    Völlig unabhängig von den zeitlichen Abläufen:
    Wenn das Wandbauteil "nass" oder "feucht" ist wird dann auch nicht die sog. "Ausgleichfeuchte" ausgewiesen werden können!
    Näheres wir Ihnen der Sachverständige erläutern können, in diesem Forum haben Sie da nicht mehr zu erwarten! , dass würde zu weit führen!
    Dennoch kurz folgender "Link"
    D. Kroll
    (ein konstruktiver "wiki")
  5. Kellerwand Sanierung: Sachverständigen-Gutachten bestätigt Durchfeuchtung
    Moin und danke für die Antworten. Es ...
    Moin und danke für die Antworten. Es Moin und danke für die Antworten.
    Es ist so, dass bereits ein Sachverständiger da war und eine erhebliche Anzahl an Proben entnommen hat. Sowohl aus den Wänden (Bodennähe, Wandmitte, nahe Decke) und einige Bodenöffnungen bis durch den Estrich hindurch vorgenommen hat.
    Das Ergebnis sind völlig durchnässte und versalzte Wände, resultierend aus einem seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten vorhandenen Durchfeuchtungsprozess von außen.
    Heini
  6. Arglistige Täuschung: Nachweisbarkeit von Feuchteschäden durch Farbanalyse
    Ja und wenn
    ... und wenn der SV bei seinen Proben auch noch nachweisen kann, dass die unteren Wandbereiche öfter und/oder mit anderen Farben oder gar Putz behandelt worden sind, dann wäre dies ein weiteres Zeichen dafür, dass die Verkäufer ganz sicher von dem Feuchteproblem wussten. Es beim Kauf dann zu verschweigen, würde ein Anwalt wohl als arglistige Täuschung bezeichnen.
    Feuchteschaden verdecken vor Verkauf – Risiken und Erkennung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Problematik des Verdeckens von Feuchteschäden vor einem Immobilienverkauf. Ein wichtiger Aspekt ist die Erkennung solcher Schäden durch einen Sachverständigen. Die Analyse von Putz- und Farbschichten kann Aufschluss über frühere Sanierungsversuche geben. Arglistige Täuschung kann vorliegen, wenn der Verkäufer von den Feuchteschäden wusste und diese verschwiegen hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchteschaden Analyse: Sachverständiger prüft Putz und Farbschichten ist die Begutachtung durch einen Sachverständigen ratsam, um Proben von Putz und Farbe zu nehmen und den Schichtenaufbau zu analysieren. Dies kann helfen, Manipulationen zu erkennen.
    📊 Zusatzinfo: Die Analyse der Ausgleichsfeuchte, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Mauerwerk: Sachverständige Begutachtung der Ausgleichsfeuchte beschrieben, kann weitere Hinweise auf Feuchtigkeitsprobleme geben. Ein durchnässtes Wandbauteil wird keine normale Ausgleichsfeuchte aufweisen.
    🔴 Risiko: Das Verdecken von Feuchteschäden vor einem Immobilienverkauf birgt erhebliche rechtliche Risiken. Wenn nachgewiesen werden kann, dass der Verkäufer von den Schäden wusste und diese verschwiegen hat, kann dies als arglistige Täuschung gewertet werden, wie in Arglistige Täuschung: Nachweisbarkeit von Feuchteschäden durch Farbanalyse erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer Immobilie sollte immer ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um mögliche Feuchteschäden zu erkennen. Die Analyse von Wandproben und die Begutachtung der Bausubstanz sind entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden. Siehe auch Kellerwand Sanierung: Sachverständigen-Gutachten bestätigt Durchfeuchtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchteschaden, Kellerwand, Salzausblühung, Immobilienverkauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Kellerwand sanieren: Welcher Putz ist geeignet? Kosten, Aufbau & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel nach Horizontalsperre: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Hochwasser - Keller von innen trocknen: Ursachen, Risiken & Lösungen bei Feuchtigkeit im Altbau?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Gipsputz im Keller nach Wassereinbruch: Sanierung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten bei Doppelhaushälfte BJ 1983?
  6. BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwand: Ytong vs. Poroton – Feuchtigkeit, Dämmung & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerlüftung ohne Ventilator: Rohre ausreichend? Feuchtigkeit, Schallschutz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Keller - Bitumenabdichtung Kelleraußenwand löst sich: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchte Ytong-Kellerwand: Ursachen, Sanierung & Kosten für Injektionsverfahren?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit & Schimmel im Keller: Sachverständiger Kreis Kleve für Ursachenanalyse finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchteschaden, Kellerwand, Salzausblühung, Immobilienverkauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchteschaden, Kellerwand, Salzausblühung, Immobilienverkauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchteschaden verdecken vor Verkauf: Wie lange dauert es, bis Schäden sichtbar werden?
Suche nach: Feuchteschaden verdecken: Zeit bis zur Sichtbarkeit
Suche nach: Feuchteschaden, Kellerwand, Salzausblühung, Immobilienverkauf, Schaden verdecken, Sanierung, Putz, Feuchtigkeitsschaden
