Gipsputz im Keller nach Wassereinbruch: Sanierung, Kosten & Risiken?
❓ Fragestellung: Gipsputz im Keller nach Wassereinbruch: Sanierung, Kosten & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Gipsputz ist nach wiederholtem Wassereinbruch irreversibel geschädigt und nicht mehr tragfähig; Sichtbare Ausblühungen deuten auf tiefe Feuchteschäden und Salztransporte hin; Die Ursache der Wassereinbrüche muss vor Sanierung dauerhaft behoben werden; Ein Sachverständigen-Gutachten ist unverzichtbar, um Ursache, Ausmaß und Haftung abzuklären.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, dokumentieren Sie alle Schäden bildlich und schriftlich, lassen Sie die Wassereinbruchsursache fachlich abklären und planen Sie den vollständigen Putzabtrag bis zur intakten Schicht – ohne vorherige Ursachenbehebung und Trocknung darf kein Sanierputz aufgebracht werden.
Nach Wassereinbruch im Keller kann Gipsputz Schaden nehmen und Ausblühungen zeigen. Ein Malermeister empfiehlt den Austausch gegen Kalkputz. Ein Gutachter sieht unter Umständen die Sanierung durch Streichen als ausreichend an. Die Notwendigkeit einer vollständigen Sanierung hängt vom Zustand des Gipsputzes ab.
nach mehreren Wassereinbrüchen im Keller ist wiederholt der im Keller an den Innenwänden angebrachte Gipsputz bis zu einer Höhe von rd. 50 cm nass geworden. Ausblühungen natürlich inklusive.
Frage: Ist Gipsputz, wenn dieser nass wird, kaputt und muss ausgetauscht werden? Wir selber müssen das Ganze nicht zahlen, sondern der Planer, der die Wassereinbrüce zu verantworten hat.
    🔴 KRITISCH: Gipsputz nach wiederholtem Wassereinbruch ist irreversibel geschädigt und muss vollständig entfernt werden – eine Trocknung reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Die Ursache der Wassereinbrüche (z. B. defekte Horizontalsperre, fehlende Entwässerung, Risse) muss vor jeglicher Sanierung dauerhaft behoben werden – andernfalls erfolgt erneute Schädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Ausblühungen (Effloreszenzen) liegt bereits eine Salzbelastung des Mauerwerks vor – eine professionelle Trocknung und Sanierung des Mauerwerks vor dem Neuputzen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für Kellerbereiche ist Gipsputz grundsätzlich ungeeignet – stattdessen ist ein diffusionsoffener Sanierputz auf Kalk- oder Zementbasis zu verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten im befeuchteten Keller stets Atemschutz (FFP2 oder besser), Handschuhe und Schutzbrille tragen – unsichtbarer Sporenbesatz und Salzstaub bergen erhebliche Gesundheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Durch wiederholte Wassereinbrüche durchnässter Gipsputz im Keller ist höchstwahrscheinlich geschädigt und bietet einen idealen Nährboden für Schimmel.
    Ich empfehle, den Zustand des Putzes genau zu prüfen. Achten Sie auf:
    • Risse und Abplatzungen: Sind diese vorhanden, ist der Putz instabil.
    • Ausblühungen: Sie sind ein Zeichen von Feuchtigkeit und Salzen im Putz.
    • Schimmelbildung: Auch wenn kein sichtbarer Schimmel vorhanden ist, kann er sich bereits im Putz befinden.
    Ein Austausch des Gipsputzes kann notwendig sein, insbesondere wenn er großflächig beschädigt ist. Vor der Sanierung muss die Ursache der Wassereinbrüche unbedingt behoben werden, um erneute Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Keller von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Ziehen Sie auch einen Fachbetrieb für Putzarbeiten hinzu, um den beschädigten Putz fachgerecht zu entfernen und zu ersetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt wiederholte Wassereinbrüche im Keller, die zu einer Durchfeuchtung des Gipsputzes bis zu 50 cm Höhe geführt haben. Ausblühungen sind bereits sichtbar, was auf eine anhaltende Feuchtigkeitsbelastung hindeutet. Gipsputz ist ein kapillar aktives Material, das bei längerer Feuchtigkeitseinwirkung irreversibel geschädigt wird. Die Tragfähigkeit des Putzes nimmt ab, es kann zu Abplatzungen und einer Zerstörung der Putzstruktur kommen.
    🔴 Gefahr: Wiederholte Durchfeuchtung von Gipsputz führt zu einem vollständigen Verlust der Festigkeit. Der Putz muss in den betroffenen Bereichen zwingend entfernt werden, da er keine ausreichende Haftung mehr bietet und als Nährboden für Schimmelpilze dienen kann. Die sichtbaren Ausblühungen sind ein Indiz für Salzauswaschungen, die den Putz zusätzlich schädigen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Neuverputzung muss die Ursache der Wassereinbrüche dauerhaft beseitigt werden. Zudem ist eine professionelle Trocknung des Mauerwerks erforderlich, da sonst die Feuchtigkeit in angrenzende Bauteile wandert. Ein Sanierungsputz auf Kalk- oder Zementbasis wäre für den Kellerbereich deutlich geeigneter als erneuter Gipsputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geschädigten Gipsputz vollständig bis 50 cm Höhe und darüber hinaus im Zweifel bis zur ersten intakten Zone entfernen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts und dokumentieren Sie alle Schäden für die Regressforderung gegenüber dem Planer. Eine fachgerechte Trocknung des Mauerwerks und die Verwendung eines diffusionsoffenen Sanierputzes sind zwingend erforderlich.
    Gipsputz ist ein hygroskopisches Bauprodukt, das bei Wassereinwirkung nicht nur oberflächlich, sondern tiefgreifend geschädigt wird – insbesondere bei wiederholten Feuchteeinwirkungen wie bei mehrfachen Wassereinbrüchen im Keller.
    🔴 Gefahr: Nass gewordener Gipsputz verliert seine mechanische Festigkeit, kann absplittern, abblättern oder sogar kollabieren; zudem begünstigt die Feuchte die Bildung von Schimmelpilzen hinter dem Putz, die gesundheitliche Risiken darstellen und nicht sichtbar bleiben.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen deuten auf Salzausblühungen (Effloreszenzen) hin, die auf aufsteigende Feuchte oder kapillare Salztransporte hindeuten – ein klares Zeichen für eine nicht behobene Feuchtequelle und mögliche Schädigung der Mauerwerkssubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Gipsputz sei nach Trocknung wieder voll funktionsfähig, ist fachlich falsch – Gips bindet Wasser chemisch (zu Gipsstein), und bei erneuter Feuchteeinwirkung kommt es zur irreversiblem Zersetzung der Putzstruktur.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss die Ursache der Wassereinbrüche (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, mangelhafte Entwässerung, Risse im Mauerwerk) fachlich abgeklärt und dauerhaft beseitigt werden – andernfalls ist jeder neue Putz langfristig zum Scheitern verurteilt.
    ✅ Zustimmung: Die Verantwortung für die Sanierung liegt bei der verursachenden Partei (hier dem Planer), sofern diese nachweislich fahrlässig oder vertragswidrig gehandelt hat – dies bedarf jedoch einer schriftlichen Dokumentation der Schäden und einer fachlichen Ursachenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um die Schadensursache, das Ausmaß der Substanzschädigung und die Sanierungsfähigkeit des Gipsputzes zu begutachten – eine Eigenentscheidung ohne Fachgutachten birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Statik und Haftung.
    • Gipsputz ist nach wiederholtem Wassereinbruch irreversibel geschädigt und nicht mehr tragfähig.
    • Sichtbare Ausblühungen deuten auf tiefe Feuchteschäden und Salztransporte hin.
    • Die Ursache der Wassereinbrüche muss vor Sanierung dauerhaft behoben werden.
    • Ein Sachverständigen-Gutachten ist unverzichtbar, um Ursache, Ausmaß und Haftung abzuklären.
    • GoogleAI betont die visuelle Inspektion (Risse, Abplatzungen, Schimmel), während DeepSeek und Qwen stärker auf die chemische Zersetzung (Hydratation/Zerfall des Gipses) und Substanzschädigung des Mauerwerks hinweisen.
    • Qwen führt explizit die fachliche Falschauffassung "Trocknung macht Gipsputz wieder brauchbar" als korrekturbedürftig an – GoogleAI erwähnt dies nicht ausdrücklich.
    • DeepSeek nennt konkret die erforderliche Trocknungstiefe ("bis in angrenzende Bauteile") und empfiehlt Sanierputz auf Kalk- oder Zementbasis – GoogleAI erwähnt nur "fachgerechten Ersatz", Qwen ergänzt dies mit der Begründung "Diffusionsoffenheit".
    • Qwen verweist klar auf die Haftungsfrage (Verantwortung des Planers) und DIN 18022 – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI spricht von "möglicherweise notwendigem Austausch", DeepSeek und Qwen formulieren dies als "zwingend erforderlich" bzw. "vollständig entfernen" – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind konsistenter mit dem Vorsichtsprinzip und bauphysikalisch fundierter; GoogleAI liefert zwar praktische Inspektionshinweise, bleibt aber bei der Dringlichkeit zurückhaltender – dies wird korrigiert zugunsten der stärkeren Risikobewertung.
    Gipsputz nach Wassereinbruch ✅ Irreversibel geschädigt – nicht mehr tragfähig, muss vollständig entfernt werden.
    Ausblühungen (Effloreszenzen) ✅ Zeichen für Salztransport und tiefe Feuchteschäden – deutet auf mangelhafte Horizontalsperre oder kapillare Feuchte hin.
    Ursachenbehebung vor Sanierung ✅ Zwingende Voraussetzung – sonst erfolgt erneute Schädigung; Sanierung ohne Ursachenbehebung ist sinnlos.
    Fachliche Begutachtung ✅ Muss durch zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18022) erfolgen – Eigenentscheidung nicht zulässig.
    Ersatzputz für Keller ⚠️ Gipsputz ist ungeeignet; Kalk- oder Zement-Sanierputz erforderlich – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies, GoogleAI bleibt vage.
    Haftungsfrage / Regress ⚠️ Qwen nennt klare Haftung des Planers bei fahrlässiger Ausführung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – wird als relevante Ergänzung klassifiziert.
    🔴 Risiko Irreversible Schädigung des Gipsputzes mit Verlust der Haftung und Abplatzungsgefahr Statikgefährdung, Verletzungsrisiko, Folgeschäden an Mauerwerk
    🔴 Risiko Unsichtbare Schimmelpilzbildung hinter dem Putz – bereits bei geringer Feuchte Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Nicht behobene Wassereinbruchsursache (z. B. defekte Horizontalsperre) Langfristige Bauteilschädigung, Wertminderung des Gebäudes, erneute Sanierungskosten
    🔴 Risiko Einsatz von Gipsputz als Ersatzmaterial im Keller Wiederholtes Versagen nach kurzer Zeit, unnötige Mehrfachsanierung, fehlerhafte Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlendes Gutachten bei Haftungsfragen Verlust von Regressansprüchen gegenüber Planer/Unternehmen, finanzielle Eigenlast
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenem Sanierputz Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Nutzungssicherheit des Kellers
    ✅ Chance Nutzbarmachung des Kellers nach Sanierung (z. B. als Lagerraum oder Wohnnutzung) Erhöhung der Wohnfläche und des Immobilienwerts
    ✅ Chance Dokumentation und Sachverständigengutachten als Grundlage für Haftungsregress Finanzielle Entlastung durch Kostenerstattung von Verursacherseite
    ✅ Chance Tiefe Materialanalyse (z. B. Salzgehalt, Feuchteverlauf) im Mauerwerk Präzise Sanierungsplanung, Vermeidung von Overengineering und unnötigen Kosten
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Feuchteschutzkonstruktion (z. B. Außenabdichtung, Drainage) Präventive Optimierung des gesamten Gebäudes – langfristig schadenfrei
    1. Sofortmaßnahme: Tragen Sie bei jeder Kontaktaufnahme mit dem befeuchteten Bereich Atemschutz (FFP2), Handschuhe und Schutzbrille – dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch und schriftlich (Datum, Uhrzeit, Zustand).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) – vereinbaren Sie einen Termin zur Ursachenanalyse und Schadensbegutachtung.
    3. Ursachenbehebung priorisieren: Lassen Sie vor jeglicher Putzsanierung die Wassereinbruchsursache (z. B. Horizontalsperre, Drainage, Risse) durch einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung prüfen und dauerhaft beheben.
    4. Putzabtrag fachgerecht durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubetrieb mit vollständigem Abtrag des geschädigten Gipsputzes bis mindestens 50 cm Höhe – prüfen Sie vorher die Integrität des Mauerwerks.
    5. Sanierputz fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich einen diffusionsoffenen Sanierputz auf Kalk- oder Zementbasis – verzichten Sie vollständig auf neuen Gipsputz im Kellerbereich.
    6. Gutachten und Dokumentation nutzen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Ursachenanalyse mit Haftungseinschätzung – übergeben Sie diese bei begründetem Verdacht an Ihren Bauherrn oder Planer zur Klärung der Kostentragung.
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten, aber anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Mineralischer Putz
    Ausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf Putzoberflächen, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschaden
    Hygroskopisch
    Die Eigenschaft eines Materials, Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsaufnahme, Wasseraufnahme, Sorption
    Schimmel
    Mikroorganismen, die sich bei hoher Feuchtigkeit auf Oberflächen bilden und gesundheitsschädlich sein können.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Mykose
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen und weniger anfällig für Feuchtigkeit als Gipsputz.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Mineralischer Putz
    Zementputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Zement besteht. Er ist sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, aber weniger diffusionsoffen als Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Mineralischer Putz
    1. Warum ist Gipsputz im Keller problematisch?
      Gipsputz ist hygroskopisch, d.h. er zieht Feuchtigkeit an. Im Keller, wo oft eine höhere Luftfeuchtigkeit herrscht, kann er dadurch Schaden nehmen und Schimmel bilden.
    2. Wie erkenne ich, ob der Gipsputz ausgetauscht werden muss?
      Achten Sie auf Risse, Abplatzungen, Ausblühungen und Schimmelbildung. Wenn der Putz bröckelt oder sich leicht ablösen lässt, ist ein Austausch ratsam.
    3. Was sind Ausblühungen?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche des Putzes. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie verdunsten und die Salze zurückbleiben.
    4. Kann ich den Gipsputz selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie kleinere Flächen selbst sanieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Gipsputz im Keller?
      Für den Keller eignen sich Kalkputz oder Zementputz besser, da sie weniger anfällig für Feuchtigkeit sind.
    6. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, der Einsatz eines Luftentfeuchters und die Abdichtung des Kellers von außen können helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    7. Was kostet die Sanierung von Gipsputz im Keller?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem Umfang der Schäden und der Art des Putzes ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    8. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    • Kellerabdichtung
      Maßnahmen zur Verhinderung von Wassereintritt in den Keller.
    • Schimmelentfernung im Keller
      Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe für das Auftreten von Feuchtigkeit im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Sanierung feuchter Wände
      Verfahren zur Trockenlegung und Instandsetzung feuchter Wände.
  2. Materialtipp: Kalkputz statt Gipsputz im Keller!
    In Keller gehört Kalkputz
    eben darum. Gipsputz fault und muss ab.
    MfG PSei, Malermeister
  3. Gipsputz nach Wasserschaden: Gutachter-Meinung prüfen!
    Gutachter meint etwas anderes!
    Mittlerweile hat ein Gutachter die Schäden begutachtet und festgestellt, dass der Gipsputz fest ist. Dies hat der Gutachter per Fingerdruck an ein paar Stellen festgestellt. Somit schlägt der Gutachter vor, lediglich den geschädigten Bereich neu zu streichen. Ich selber hätte auch gedacht, dass der Gipsputz runter müsste. Sollte ich um Begründung des Gutachtens ersuchen?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gipsputz im Keller nach Wasserschaden: Sanierungsempfehlungen
    💡 Kernaussagen: Nach Wassereinbruch im Keller kann Gipsputz Schaden nehmen und Ausblühungen zeigen. Ein Malermeister empfiehlt den Austausch gegen Kalkputz. Ein Gutachter sieht unter Umständen die Sanierung durch Streichen als ausreichend an. Die Notwendigkeit einer vollständigen Sanierung hängt vom Zustand des Gipsputzes ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gipsputz nach Wasserschaden: Gutachter-Meinung prüfen! sollte man die Begründung des Gutachters kritisch hinterfragen, wenn dieser trotz Wasserschadens lediglich einen Neuanstrich empfiehlt. Dies gilt insbesondere, wenn bereits Ausblühungen vorhanden sind.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Kalkputz statt Gipsputz im Keller! rät dazu, Gipsputz im Keller generell durch Kalkputz zu ersetzen, da Gipsputz bei Feuchtigkeit anfällig für Schäden ist. Kalkputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit besser regulieren, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Wasserschäden im Keller sollte der Zustand des Gipsputzes gründlich geprüft werden. Bei Unsicherheiten ist eine zweite Meinung von einem unabhängigen Sachverständigen ratsam. Gegebenenfalls sollte über den Einsatz von Kalkputz als Alternative nachgedacht werden, um zukünftigen Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsputz, Keller, Wasserschaden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauhaus: Welche Eigenleistungen sind realistisch? Kosten, Zeit & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetondecke streichen: Vorbereitung, Spachtelmasse & Farbe für optimale Ergebnisse?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schaumtapete vs. Vliestapete: Unterschiede, Verarbeitung & Qualität im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsputz, Keller, Wasserschaden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsputz, Keller, Wasserschaden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsputz im Keller nach Wassereinbruch: Sanierung, Kosten & Risiken?
Suche nach: Gipsputz Keller: Wasserschaden – Sanierung?
Suche nach: Gipsputz, Keller, Wasserschaden, Sanierung, Ausblühungen, Feuchtigkeit, Putzsanierung, Kellerwand, Feuchteschaden
