Feuchte Ytong-Kellerwand: Ursachen, Sanierung & Kosten für Injektionsverfahren?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Ytong-Kellerwand, deren Ursache unklar ist. Mögliche Ursachen sind eine beschädigte Dichtungsschicht, Tauwasserbildung oder ein Rohrbruch. Als Sanierungsmethoden werden Schleiergelinjektionen und der Einsatz eines Luftentfeuchters diskutiert. Die Notwendigkeit professioneller Hilfe wird betont.
ich habe vor 4 Jahren ein Haus gekauft. BJ 1996.
Wir haben jetzt einen Baumangel festgestellt.
Und zwar haben wir einen Keller der aus YTONG-Steinen besteht, wie der Rest des Hauses auch.
Der Keller ist 90 cm unter der Erde.
Der Feuchte Fleck mit Salzausblühungen befindet sich an einer Wand die 1,80 m unter der Erde liegt. Die Stelle konnten wir eingrenzen.
Es handelt sich um ca. 1 m² wo das Wasser eindringt. nur ist das Wasser durch den "Schwamm" YTONG ind die Halbe Wand gezogen. Reicht es denn aus die Stelle mit einem Wasserstoppputz zu versiegeln? Wenn ja welche Anbieter gibt es für solch einen Putz?
oder muss ich die Wand, es handelt sich um fast 9 m² komplett, mit einem Injektionsverfahren verkieseln?
Welchen Hersteller gibt es von solchen Flüssigkeiten?
Ich habe leider das Problem das ich von Außen nicht an die Wand herankomme.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Alexander Henkel
🔴 KRITISCH: Sofortige Klärung der Feuchtigkeitsursache durch zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere Klärung, ob drückendes Wasser (Stau-/Hangwasser) vorliegt.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen mit Sanierputz oder Injektionsmitteln – sie verschlimmern den Schaden und gefährden Gewährleistung und Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung zwingend Feuchte- und Salzanalyse (Carbidschalen-Messung, Bohrkern, ggf. Thermografie) zur Ursachendifferenzierung.
⚠️ WICHTIG: Ytong-Kellerwände mit Feuchteeintritt 1,80 m unter Geländeoberkante deuten auf gravierende Abdichtungsdefizite (fehlende Horizontalsperre, defekte Perimeterabdichtung) hin – strukturelle Prüfung erforderlich.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Ytong-Kellerwänden kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Wohnqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken bergen.
- Ursachenanalyse: Eine genaue Untersuchung der Ursache der Feuchtigkeit ist entscheidend. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
- Materialprüfung: Ytong ist ein diffusionsoffenes Material, das Feuchtigkeit aufnehmen kann. Eine Materialprüfung kann den Grad der Durchfeuchtung und die Schädigung feststellen.
- Sanierungskonzept: Basierend auf der Ursachenanalyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dies kann die Abdichtung von außen, die Injektion von Dichtungsmitteln oder die Anbringung einer Innendämmung umfassen.
- Injektionsverfahren: Das Injektionsverfahren kann bei aufsteigender Feuchtigkeit oder seitlicher Durchfeuchtung eingesetzt werden. Dabei werden Dichtungsmittel in die Wand injiziert, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen.
- Wahl des Materials: Bei der Wahl des Injektionsmaterials ist auf die Eignung für Ytong und die Verträglichkeit mit anderen Baustoffen zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellersanierung zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Durchfeuchtung einer Ytong-Kellerwand mit Salzausblühungen, die auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder einen lokalen Wassereintritt hindeutet. Die Beschreibung des Wassereintritts an einer 1,80 m tief liegenden Wandstelle ist besonders kritisch, da dies auf einen erheblichen Wasserdruck von außen hindeuten kann. Ytong (Porenbeton) ist aufgrund seiner offenporigen Struktur besonders anfällig für kapillaren Feuchtetransport, was die großflächige Durchfeuchtung von 9 m² erklärt.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Wasserstoppputz (Sanierputz) ist bei diesem Schadensbild hochriskant. Ein Sanierputz kann die Feuchtigkeit nicht stoppen, sondern nur verzögern und die Salze puffern. Bei anhaltendem Wasserdruck von außen wird der Putz durchfeuchten, abplatzen oder die Feuchtigkeit in angrenzende Bauteile drücken. Dies kann zu massiven Bauschäden und Schimmelbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Injektionsverfahren die Wand "verkieselt", ist fachlich unpräzise. Bei Ytong ist eine nachträgliche Horizontalsperre durch Injektion oft nicht dauerhaft wirksam, da das Material zu porös ist und die Injektionsflüssigkeit unkontrolliert abfließt. Eine wirksame Abdichtung von innen ist ohne eine äußere Abdichtung (Perimeterdämmung) oder eine aufwendige Innendichtung (z.B. mit mineralischer Dichtungsschlämme und Abdichtung gegen drückendes Wasser) kaum möglich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Frage, ob es sich um drückendes Wasser (z.B. Hangwasser, Stauwasser) oder nicht drückendes Wasser (z.B. Sickerwasser) handelt. Bei drückendem Wasser ist eine Innendichtung nach DINAbk. 18195-6 (heute DIN 18533) nur mit einer speziellen, druckwasserdichten Konstruktion (z.B. weiße Wanne) möglich. Ein einfaches Injektionsverfahren ist hier unzureichend. Zudem muss die Drainage um das Haus überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genaue Schadensursache durch eine Kernbohrung oder einen Aufgrabungsversuch klären. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das entweder eine fachgerechte Innendichtung gegen drückendes Wasser oder eine nachträgliche Außenabdichtung vorsieht. Führen Sie keine Eigenleistungen mit Sanierputz oder Injektionsmitteln durch, da dies die Schäden verschlimmern und die Gewährleistung gefährden kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte Ytong-Kellerwand mit Salzausblühungen an einer Stelle 1,80 m unter Geländeoberkante – deutlich tiefer als die angegebene Kellerhöhe von 90 cm, was auf eine unzureichende oder fehlende Horizontalsperre oder eine kapillare Feuchteaufnahme aus dem Baugrund hindeutet.
🔴 Gefahr: Ytong ist hochporös und kapillaraktiv; Feuchteeintrag in solche Wandkonstruktionen führt nicht nur zu Schäden am Mauerwerk, sondern begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristig zu Materialzerstörung durch Ausblühungen und Frost-Tau-Wechsel – besonders bei ungeschützter Feuchteexposition.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Wasserstoppputz auf der Innenseite ist keine dauerhafte Lösung – er versiegelt nur die Oberfläche, unterbindet aber nicht die kapillare Feuchteaufnahme; stattdessen entsteht ein hygrischer Stau, der Feuchte in den Wandquerschnitt drängt und Schäden verschärft.
➕ Ergänzung: Da ein Außenzugang fehlt, ist eine fachgerechte Sanierung besonders anspruchsvoll: Eine Injektionssperre (z. B. mit silikatischen oder acrylatischen Injektionsmitteln) ist nur bei fachgerechter Ausführung durch zertifizierte Spezialisten wirksam – eine Eigenanwendung oder unsachgemäße Injektion führt regelmäßig zum Scheitern.
🔴 Gefahr: Die Angabe "1,80 m unter Erde" bei einem Keller mit nur 90 cm Erdüberhöhung deutet auf eine fehlende oder defekte Horizontalsperre im Fundamentbereich oder auf eine unzureichende Entwässerung im Baugrund hin – dies ist ein struktureller Baumangel mit erheblichem Schadenspotenzial.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Carbidschalen-Messung, Bohrkernuntersuchung, thermografischer Vor-Ort-Diagnose) zwingend erforderlich, um Ursache (kapillar, drückend, kondensatbedingt), Feuchteverteilung und Salzgehalt zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung über Putz oder Injektion birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Objekts.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Feuchtigkeit in Ytong-Kellerwänden erhebliche Risiken birgt: Schimmelbildung, Salzausblühungen, Materialschäden und gesundheitliche Gefahren.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Injektionsverfahren grundsätzlich als sanierungsfähige Option an; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor der mangelnden Wirksamkeit bei Ytong – besonders bei drückendem Wasser – und betonen die Gefahr der unkontrollierten Flüssigkeitsabfuhr bzw. des Scheiterns bei unsachgemäßer Anwendung.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die zwingende Differenzierung zwischen "drückendem" und "nicht drückendem" Wasser sowie die explizite Verweisung auf DIN 18533 (Innendichtung gegen drückendes Wasser) und DIN 18022 (Feuchtesachverständige). Qwen betont zudem die Notwendigkeit einer Bohrkernuntersuchung zur Salzbestimmung.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt das Injektionsverfahren als mögliche Sanierungsmaßnahme ohne klare Einschränkung für Ytong; DeepSeek und Qwen widersprechen dem fachlich – beide nennen die Porosität von Ytong als Grund für unzureichende Haftung, unkontrollierte Injektionsverläufe und mangelnde Dauerhaftigkeit. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch DGM) die zwingende erste Maßnahme ist – kein Sanierungsschritt darf davor erfolgen.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse ✅ Alle KIs fordern eine fachliche Klärung der Feuchtigkeitsursache (kapillar, drückend, kondensatbedingt) vor jeder Maßnahme – mittels Bohrkern, Carbidschalen-Messung oder Kernbohrung. Ytong-Spezifik ✅ Alle KIs betonen die besondere Anfälligkeit von Ytong durch hohe Porosität und Kapillaraktivität – dies erfordert maßgeschneiderte, nicht standardisierte Sanierung. Injektionsverfahren ❌ GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen lehnen es bei Ytong mit drückendem Wasser entschieden ab – fachlich begründeter Widerspruch zugunsten der kritischeren Einschätzung. Sanierputz (Wasserstoppputz) ⚠️ Alle KIs warnen vor alleiniger Verwendung als Dauerlösung; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Gefahr des hygrischen Staus und der Schadensverschärfung. Fachpersonenbeauftragung ✅ Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Bausachverständigen oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung – keine Eigenleistung oder Laienentscheidung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 zur Ursachenanalyse – basierend auf Bohrkern, Feuchtemessung und ggf. Aufgrabung; jede weitere Sanierung muss auf dessen schriftlichem Konzept beruhen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Drückendes Wasser ohne fachgerechte Innendichtung nach DIN 18533 Massive Wanddurchfeuchtung, Abplatzungen, strukturelle Schwächung, Schimmelpilzbildung mit Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Unsachgemäße Injektion in Ytong Unkontrollierter Injektionsmittelabfluss, mangelhafte Sperrenbildung, Kostenverlust, Verzögerung fachgerechter Sanierung 🔴 Risiko Fehlende Salzanalyse vor Sanierung Salzruckstau unter neuem Putz, Ausblühungen, Putzablösung, wiederholte Sanierungskosten 🔴 Risiko Nicht-berücksichtigung der 1,80-m-Tiefe bei 90-cm-Keller Hinweis auf fehlende Horizontalsperre oder defekte Perimeterabdichtung – langfristige Substanzschäden am gesamten Fundamentbereich 🔴 Risiko Verwendung von Sanierputz ohne vorherige Trockenlegung Hygrischer Stau, Feuchteverlagerung in angrenzende Bauteile, verstärkte Schimmelpilzbildung, Gewährleistungsverlust ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung bei späterem Zugang Dauerhafte, normkonforme Lösung ohne Langzeitrückstau – höchste Sicherheit bei Schadensbehebung ✅ Chance Frühzeitige Involvierung eines zertifizierten Sachverständigen Vermeidung teurer Fehlsanierungen, klare Dokumentation für Versicherung oder Verkäuferhaftung ✅ Chance Integration einer Entwässerungssystem-Verlängerung (z. B. Kellerdränage) Langfristige Reduktion des Wasserdrucks am Keller und Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden ✅ Chance Nutzung von mineralischer Innendichtung (z. B. Dichtungsschlämme nach DIN 18533-5) Wirksame, diffusionsoffene Lösung bei begrenztem Außenzugang – bei fachgerechter Ausführung zertifiziert ✅ Chance Schulung der Bauherren durch Sachverständigen zur langfristigen Kellerüberwachung Früherkennung künftiger Feuchteeinbrüche, präventive Maßnahmen, Wertsteigerung des Objekts Orientierungshilfen
- Sofortige Fachperson beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder einen nach DIN 18533-6 geprüften Fachplaner für Bauwerksabdichtung – nicht über Online-Vergleichsportale, sondern über die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung (DGM) oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.
- Ursachenklärung vor Sanierung: Fordern Sie vorab eine schriftliche Vereinbarung über die Durchführung einer Bohrkernuntersuchung, Carbidschalen-Messung und ggf. einer geringfügigen Geländeabtragung zur Sichtung der Fundamentabdichtung.
- Außenabdichtung prüfen lassen: Lassen Sie klären, ob ein späterer Außenzugang (z. B. durch Freilegung oder Hangsanierung) möglich ist – dies ist langfristig die sicherste Lösung für Ytong-Keller.
- Salzgehalt dokumentieren: Verlangen Sie im Gutachten die Angabe des Salzgehalts (Chlorid, Sulfat) im Bohrkern – entscheidend für die Wahl der geeigneten Sanierputzsysteme oder Dichtungsschlämme.
- Innendichtung nur nach DIN 18533: Falls Außenabdichtung nicht möglich ist, akzeptieren Sie ausschließlich eine fachgerechte Innendichtung nach DIN 18533-5 oder -6 ("weiße Wanne"-Konstruktion) – inkl. dauerhafter Anschlussdetails an Bodenplatte und Decke.
- Keine Eigenentscheidungen über Materialien: Verzichten Sie auf Vorab-Bestellungen von Injektionsmitteln, Sanierputz oder Dichtungsschlämmen – die Auswahl erfolgt ausschließlich durch den Sachverständigen im Sanierungskonzept.
- Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen, die im Wasser gelöst waren.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenzen, Salpeter - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Mauerwerk, bei der Dichtungsmittel unter Druck in die Poren und Risse des Mauerwerks injiziert werden.
Verwandte Begriffe: Mauertrockenlegung, Horizontalsperre, Rissverpressung - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Flächenabdichtung, Drainage
- Warum ist Ytong im Keller anfällig für Feuchtigkeit?
Ytong ist ein sehr diffusionsoffenes Material, das Wasser gut aufnehmen kann. Wenn die Kellerwand nicht ausreichend abgedichtet ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich eindringen. - Was sind Salzausblühungen und was bedeuten sie?
Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen an der Wandoberfläche, die entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und dabei Salze an die Oberfläche transportiert. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme. - Welche Risiken birgt eine feuchte Ytong-Kellerwand?
Eine feuchte Ytong-Kellerwand kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen. - Was ist ein Injektionsverfahren?
Beim Injektionsverfahren werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Welche Arten von Injektionsverfahren gibt es?
Es gibt verschiedene Injektionsverfahren, z.B. Injektion mit Kunstharzen, Silikonen oder mineralischen Dichtungsmitteln. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art der Feuchtigkeit und dem Zustand des Mauerwerks ab. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da eine fachgerechte Analyse und Ausführung erforderlich ist, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellersanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Ytong-Kellerwand?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie dem gewählten Sanierungsverfahren ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung erstellt werden.
- Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Kellersanierung: Methoden im Vergleich
Überblick über gängige Sanierungsmethoden für feuchte Keller. - Abdichtung von Kellerwänden
Verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Kellerwänden. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Keller. - Kosten einer Kellersanierung
Faktoren, die die Kosten einer Kellersanierung beeinflussen.
Schleiergelinjektion: Ytong-Kellerwand abdichten – Ursachenklärung!
Sicher von
außen nicht zugänglich? Wenn es tatsächlich Lokal ist würde ich Aufgrund der großen Kapillarität und Art des Wandbildners dann eine Schleiergelinjektion bevorzugen. Ist die Ursache geklärt? -
Ytong-Kellerwand: Dichtungsschicht prüfen – Dichtgelanbieter finden!
Wir schätzen das außen die Dichtschicht beschädigt ist ...
Wir schätzen das außen die Dichtschicht beschädigt ist. Dadurch drück und das Wasser lokal durch die Wand.
Ich werde auch noch ein Foto der Wand nachreichen.
Wie verhält es sich mit dem Dichtgel?
Kann man das selber machen?
Und wer bietet das Gel an?
Danke für die Antwort
A. henkel -
Ytong-Keller: Schleiergelinjektion – Fachwissen & Werkzeug nötig!
Leitungen geprüft?
Besser prüfen lassen (wie auch sonst?)
Ein Foto wird nicht viel bringen.
Das Schleiergel dichtet nicht den Baustoff, sondern verbindet sich mit dem vor dem Erdreich gelegenen Baugrund und bildet dort eine Abdichtende Schicht.
Selber machen wird nicht klappen, fehlende Werkzeuge und Maschinen sowie Fachwissen. -
Feuchte Ytong-Wand: Tauwasser als Ursache? – Raumklima prüfen!
Die "eine" Stelle wird dicht und dann kann das Wasser ...
Die "eine" Stelle wird dicht und dann kann das Wasser an anderer Stelle wieder eindringen?
Ob diese schleierhaften Injektionen helfen?
Könnte es auch Tauwasser sein?
Wenn die Wände "nur" feucht sind, jedoch kein Wasser eindringt, vermute ich eher Tauwasser.
Bitte Feuchte und Temperatur im Raum prüfen.
Am besten mit einem Thermohygrometer mit Min- und Maximumaufzeichnung. -
Ytong-Kellerwand: Feuchtigkeit bei Regen – Ursache & Sanierung!
Danke erst einmal für die schnellen Antworten. Wir ...
Wir hatten eine Lecksuchfiram bei uns im Haus, da bei uns ein Rohrbruch vermutet wurde. Den wir nicht hatten.
Dabei wurde der Baumangel festgestellt. Wenn es richtig nass draußen ist, haben wir eine feuchte oder nasse Wand.
Jetzt bei diesem Sonnigen April kann man fast zusehen wie die Wand trocknet. Wir haben eine dunkle Stelle auf der Wand wo das Wasser eindringt.
Wir haben zu der Stelle an der Feuchten Wand einen Temperaturunterschied von bis zu 4 Grad.
Ich habe durch die YTONG-Bauweise, das Problem, das durch die Saugfähigkeit des YTONG-S mit die Ganze Wand feuchter wird.
Ich habe etwas Angst, dass mir die Feuchtigkeit in andere Wände zieht.
Welche Möglichkeiten bieten sich mir, die Feuchtigkeit lokal erst einmal einzugrenzen?
Alexander -
Luftentfeuchter: Tauwasser in Ytong-Kellern reduzieren – Empfehlung!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Ytong-Kellerwand: Ursachen, Sanierung & Injektionsverfahren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Ytong-Kellerwand, deren Ursache unklar ist. Mögliche Ursachen sind eine beschädigte Dichtungsschicht, Tauwasserbildung oder ein Rohrbruch. Als Sanierungsmethoden werden Schleiergelinjektionen und der Einsatz eines Luftentfeuchters diskutiert. Die Notwendigkeit professioneller Hilfe wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Ytong-Wand: Tauwasser als Ursache? – Raumklima prüfen! sollte vor teuren Sanierungsmaßnahmen geprüft werden, ob Tauwasser die Ursache ist. Ein Thermohygrometer kann hier Klarheit schaffen.
✅ Zusatzinfo: Eine Schleiergelinjektion, wie im Beitrag Schleiergelinjektion: Ytong-Kellerwand abdichten – Ursachenklärung! erwähnt, dichtet nicht den Baustoff selbst ab, sondern bildet eine abdichtende Schicht im Erdreich vor der Wand. Dies ist besonders bei der kapillaraktiven Ytong-Bauweise relevant.
🔴 Risiko: Der Beitrag Ytong-Kellerwand: Feuchtigkeit bei Regen – Ursache & Sanierung! deutet auf eine Verbindung zwischen Regen und Feuchtigkeit hin, was auf eine defekte Außenabdichtung schließen lässt. Hier ist schnelles Handeln wichtig, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Injektionsverfahren in Betracht gezogen wird, sollte die Ursache der Feuchtigkeit genauestens untersucht werden. Der Einsatz eines Luftentfeuchters, wie in Luftentfeuchter: Tauwasser in Ytong-Kellern reduzieren – Empfehlung! vorgeschlagen, kann bei Tauwasserbildung eine einfache Lösung sein. Für die Injektion ist Fachwissen erforderlich (siehe Ytong-Keller: Schleiergelinjektion – Fachwissen & Werkzeug nötig!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Kellerwand, Feuchtigkeit, Salzausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- … Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton befestigen? Wir klären, ob eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall sinnvoll ist. Jetzt informieren! …
- … Gipsfaserplatten, Ytong, Beton, Unterkonstruktion, Holz, Metall, Innenausbau, Keller, Trockenbau …
- … Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Sockelputz, Bitumenanstrich, Dichtschlämme, Spritzschutz, Noppenbahn, Abdichtung, Kellerwand, Fundament …
- … Ein Bitumenanstrich dient primär dazu, das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Wenn die Dichtschlämme fachgerecht aufgebracht wurde und eine ausreichende …
- … Feuchtemessung (Carbidschale/Widerstandsmessung) als zwingende Vorbedingung – ergänzt durch Hinweise zu Salzausblühungen und Putzabplatzungen bei falschem System. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- … gekühlt wird. Nicht geeignet seien (wahrscheinlich wegen der mechanischen Belastung) laut YTONG die Multipor-Mineralschaum-Dämmplatten, die ich für die regengeschützte Unterseite des Haustür-Vorbaus und …
- … Alle Modelle warnen einhellig vor Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Wärmebrücken bei unsachgemäßer Verlegung. …
- … Erstellung eines wärme- und feuchteoptimierten Gesamtkonzepts inkl. Anschlussdetails an Kellerwand und Estrich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Wand auf Bodenplatte: Wärmebrücke vermeiden mit Kimmstein/Porenbeton? Kosten?
- … wird häufig für Mauerwerk, Decken und Dächer verwendet. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Wärmedämmung, Mauerwerk. …
- … dazu, Wärmeverluste über diese Bauteile zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Bodenplattendämmung, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz. …
- … Schaumglas ist ein Dämmstoff aus Glas, der besonders druckfest und feuchtigkeitsbeständig ist. Es wird häufig für die Perimeterdämmung und als Kimmstein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ytong Kellerwand abdichten: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschachtaufsatz auf Porenbeton montieren: Tipps zu Befestigung & Haltbarkeit?
- … beschreibt die Montage eines Lichtschachtaufsatzes auf Porenbeton (auch als Gasbeton oder Ytong bekannt). Porenbeton ist ein leichter, aber spröder Baustoff mit geringer Zug- …
- … Sie vor der Montage durch die Fachfirma die Porenbeton-Dichte (z. B. Ytong 0.4 / 0.5 / 0.6), Druckfestigkeitsklasse und Feuchtegehalt messen. …
- … aber auch relativ weich und benötigt spezielle Befestigungstechniken. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein bei Gasbeton: Sinnvoll bei Porenbeton? Alternativen & Risiken
- … Kimmstein, Gasbeton, Porenbeton, Fundament, Mauerwerk, Wärmebrücke, Feuchtigkeit, Bauphysik …
- … Bei der Verwendung von Gasbetonsteinen (z. B. Hebel oder Ytong) als Außenwandbaustoff stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit eines Kimmsteins …
- … Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Kellerwand, Feuchtigkeit, Salzausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Kellerwand, Feuchtigkeit, Salzausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Ytong-Kellerwand: Ursachen, Sanierung & Kosten für Injektionsverfahren?
Suche nach: Feuchte Ytong-Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Ytong, Kellerwand, Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Injektionsverfahren, Sanierung, Bausubstanz, Feuchteschaden
