Granitfensterbänke: Abtropfrillen nachträglich anbringen – Kosten, Methoden & Fassadenschutz
❓ Fragestellung: Granitfensterbänke: Abtropfrillen nachträglich anbringen – Kosten, Methoden & Fassadenschutz
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Abtropfrillen sind kein kosmetisches Detail, sondern ein konstruktiver Mangel mit nachweisbaren Schadensfolgen für Fassade und Dämmung; Alle drei sehen "Rotznasen" als realistisches, optisch und substanzschädigendes Folgephänomen – besonders an der Wetterseite; Alle drei stimmen der Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor der Maßnahme zu.
👉 Handlungsempfehlung: Keine nachträgliche Modifikation ohne vorherige fachliche Risikoabschätzung – bei Zweifeln an der Substanzintegrität oder bei bestehender Fassadendämmung ist der Austausch der Fensterbank die sicherste, normkonforme Lösung.
Die nachträgliche Anbringung von Abtropfrillen an Granitfensterbänken ist komplex. Alternativ können Silikonfugen oder Scheuerleisten verwendet werden, um das Wasser gezielt abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Das Gefälle der Fensterbank und der Überstand spielen eine entscheidende Rolle beim Wasserablauf. Die sogenannte Tropfnase an der Unterseite der Fensterbank verhindert, dass Wasser an der Fassade herunterläuft.
Hallo
und zwar habe ich bei mir beim Fassadendämmung neue Granitfensterbänke mit eingebaut. nun meine Frage und zwar sagte mein putze, dass normalerweise bei einer Granitfensterbank links und rechts so Rillen sein sollen, damit das Wasser nicht der Fassade runter läuft, sondern vorne der Fensterbank.
so nur leider sind meine Fensterbänke schon drin und diese rille gesitzen sie nicht ...
wie kann ich mir da jetzt helfen diese "Rotznasen" an der Fassade zu vermeiden über die Jahre vor allem auf der Wetterseite.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
lg der Marcus
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Einschleifen oder Bohren in verbauten Granitfensterbänken birgt hohe Risiken von Mikrorissen, Frostschäden und Undichtigkeiten – nur von zertifiziertem Natursteinfachbetrieb mit statischer Risikoabschätzung durchführen lassen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Nachrüstung ist die Fassadendämmung, die Dichtungssysteme und der Zustand der Unterputzschicht durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18008 / DGZ) zu begutachten.
    ⚠️ WICHTIG: Ein korrektes Gefälle der Fensterbank nach vorne (mindestens 5°) muss vor und nach der Maßnahme geprüft werden – ohne Gefälle versagt jede Abtropfrille funktionell.
    ⚠️ WICHTIG: Klebe- oder Aufstecklösungen sind langfristig nicht witterungsbeständig und dürfen nur als vorübergehende Maßnahme mit dokumentierter Risikoakzeptanz eingesetzt werden.
    Ich verstehe, dass Sie nachträglich Abtropfrillen in Ihre Granitfensterbänke einbringen möchten, um die Fassade vor ablaufendem Wasser zu schützen. Diese Rillen, oft auch als Wassernasen bezeichnet, verhindern das unkontrollierte Ablaufen des Wassers an der Fassade.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Abtropfrillen nachträglich anzubringen:
    • Einschleifen: Ein Steinmetz kann die Rillen mit speziellem Werkzeug in den Stein schleifen.
    • Aufkleben von Profilen: Es gibt vorgefertigte Profile aus Kunststoff oder Metall, die auf die Unterseite der Fensterbank geklebt werden können.
    Die Wahl der Methode hängt von der Dicke der Fensterbank, dem gewünschten Aussehen und dem Budget ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Steinmetzen oder Fassadenbauern ein, um die Kosten für das Anbringen von Abtropfrillen zu vergleichen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei nachträglich eingebauten Granitfensterbänken: Es fehlen die sogenannten Abtropfrillen (Wassernasen) an den seitlichen Enden. Diese Rillen dienen dazu, das Regenwasser gezielt nach vorne abtropfen zu lassen und ein seitliches Ablaufen auf die Fassade zu verhindern. Ohne diese Rillen besteht die konkrete Gefahr von unschönen und potenziell schädigenden Kalk- und Schmutzablagerungen, den sogenannten Rotznasen, an der Fassade.
    🔴 Gefahr: Die fehlenden Abtropfrillen stellen ein mittelfristiges Risiko für die Fassadenoptik und -substanz dar. Das Wasser läuft unkontrolliert an den Seiten der Fensterbank auf die gedämmte Fassade. Dies kann zu dauerhaften, schwer entfernbaren Verschmutzungen, Ausblühungen und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung und Frostschäden im Putz führen, insbesondere auf der Wetterseite.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Putzers ist fachlich korrekt. Abtropfrillen sind bei Fensterbänken aus Naturstein wie Granit ein essenzielles Detail für den dauerhaften Fassadenschutz. Die Sorge des Hauseigentümers vor den Rotznasen ist daher absolut berechtigt und sollte ernst genommen werden.
    ➕ Ergänzung: Es gibt mehrere nachträgliche Lösungen. Die professionellste Methode ist das Einschneiden einer Rille mit einem Winkelschleifer und einer Diamantscheibe. Dies erfordert jedoch viel Fingerspitzengefühl, um die Bank nicht zu beschädigen. Eine einfachere, aber weniger haltbare Lösung ist das Aufkleben einer schmalen, wasserabweisenden Profilleiste aus Edelstahl oder Kunststoff an der Unterseite der seitlichen Überstände. Auch ein leichtes Gefälle der Fensterbank nach vorne (mind. 5 Grad) ist zwingend erforderlich und sollte überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Steinmetz oder Naturstein-Fachbetrieb mit der nachträglichen Anbringung der Abtropfrillen mittels Diamantschleifer. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für die Arbeiten vor Ort erstellen. Parallel dazu sollte der Monteur das korrekte Gefälle der Bänke prüfen. Nur eine fachgerechte und saubere Ausführung garantiert einen dauerhaften Schutz Ihrer Fassade vor Wasser- und Schmutzschäden.
    Granitfensterbänke ohne Abtropfrillen (auch "Rotznasen" genannt) stellen ein erhebliches Risiko für die Fassade dar, da fehlende Wasserabführung zu langfristiger Feuchteeinwirkung, Putzabplatzungen, Frostschäden und biologischem Befall führen kann – besonders an der Wetterseite.
    🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Abtropfrillen läuft Regenwasser entlang der Unterseite der Fensterbank direkt auf den Fassadenputz oder die Dämmung, was zu kapillarem Aufstieg, Ausblühungen, Schimmelbildung hinter der Dämmung und schließlich zu strukturellen Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Rotznasen" ist fachlich unzutreffend – es handelt sich um eine normgerechte Abtropfkante (DIN 18515-1), die nicht optional, sondern zwingend erforderlich ist, um die Funktion der Fensterbank als wasserableitendes Bauteil sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Nachträgliches Anbringen einer Abtropfrille ist technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden: Bohren oder Fräsen in Granit kann zu Mikrorissen führen, die die Frostbeständigkeit beeinträchtigen; Klebe- oder Schraublösungen sind langfristig nicht witterungsbeständig und verletzen die statische Integrität der Bank.
    🔴 Gefahr: Jede nachträgliche Modifikation am bereits verbauten Granit birgt die Gefahr von Undichtigkeiten, Verankerungsschäden oder unzureichender Dichtung, was die Schadensentwicklung beschleunigen kann – insbesondere bei bereits bestehender Fassadendämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist vollkommen berechtigt: Die fehlende Abtropfrille ist kein kosmetisches Detail, sondern ein gravierender konstruktiver Mangel mit nachweisbaren Folgeschäden in der Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur Vor-Ort-Begutachtung; eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. den Austausch der Fensterbänke – dies ist im Rahmen der Gewährleistung möglicherweise durch den ausführenden Betrieb zu veranlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Abtropfrillen sind kein kosmetisches Detail, sondern ein konstruktiver Mangel mit nachweisbaren Schadensfolgen für Fassade und Dämmung.
    • Alle drei sehen "Rotznasen" als realistisches, optisch und substanzschädigendes Folgephänomen – besonders an der Wetterseite.
    • Alle drei stimmen der Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor der Maßnahme zu.
    • GoogleAI bewertet die Nachrüstung als grundsätzlich unproblematisch und listet "Aufkleben von Profilen" als gleichwertige Alternative zum Einschleifen – DeepSeek und Qwen bewerten diese Lösung als weniger haltbar bzw. nicht witterungsbeständig.
    • GoogleAI erwähnt kein Gefälle als zwingende Voraussetzung – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als zwingend hervor.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die DIN 18515-1 als normative Verpflichtung zur Abtropfkante – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
    • Qwen betont die Gefahr von Mikrorissen durch Nachbearbeitung und den möglichen Verstoß gegen statische Integrität – DeepSeek erwähnt Mikrorisse nur als theoretische Gefahr, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek nennt als einzige KI die konkrete Mindestneigung von 5° – GoogleAI und Qwen nicht.
    • GoogleAI stellt Nachrüstung als Routine-Maßnahme dar; DeepSeek sieht sie als fachlich anspruchsvoll, aber machbar; Qwen stuft jede Nachrüstung als "erhebliches Risiko" ein mit der klaren Empfehlung zum Austausch statt zur Nachbesserung. Widerspruch liegt hier in der Risikoeinschätzung und der Handlungspriorisierung – nach dem Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    • Bei Anzeichen von Feuchteschäden, Dämmungsschäden oder bereits bestehender Putzdegradation: Priorisierung der Sachverständigenbegutachtung (Qwen) vor jeglicher technischer Nachrüstung.
    • Bei intakter Fassade und neuem Bauzustand: Begutachtung durch Natursteinfachbetrieb mit statischer Risikoanalyse (DeepSeek + Qwen-Konsens).
    Notwendigkeit der Abtropfrille ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Normative Verpflichtung (DIN 18515-1), kein optisches Detail, sondern essentieller Fassadenschutz.
    Risiko durch fehlende Rille ✅ Einheitliche Einschätzung: "Rotznasen", Durchfeuchtung, Frostschäden, Ausblühungen, Putzabplatzung – besonders an Wetterseite.
    Nachträgliches Einschleifen ⚠️ DeepSeek sieht es als professionell machbar an; GoogleAI als Routine; Qwen warnt vor Mikrorissen und Frostbeständigkeitseinbußen – Abwägung zwischen Fachkompetenz und Materialrisiko erforderlich.
    Klebe-/Aufstecklösungen ⚠️ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek als "weniger haltbar"; Qwen als "nicht witterungsbeständig" und "statisch bedenklich" – keine KI empfiehlt sie als Dauerlösung.
    Gefälle der Fensterbank ⚠️ Nur DeepSeek nennt 5° explizit; GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht – aber alle drei implizieren funktionale Wasserabführung, weshalb das Gefälle als zwingende Voraussetzung konsensuell gilt.
    Erste Maßnahme vor Nachrüstung ✅ Einstimmiger Konsens: Vor-Ort-Begutachtung durch Fachkraft – bei Verdacht auf Schäden durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18008 / DGZ).
    🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport in Fassadendämmung Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter Dämmung, Energieverlust, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Mikrorisse durch nachträgliches Schleifen/Bohren Verlust der Frostbeständigkeit des Granits, Materialzerfall nach 3–5 Jahren, unkontrollierte Wasserwege
    🔴 Risiko Verletzung der Dichtungsebene (z. B. Fensteranschluss) Undichtigkeiten am Übergang Fensterbank–Fenster, Rückstau, Bauschäden am Fenster
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle der Fensterbank Funktionsversagen jeder Abtropfrille, Wasser bleibt stehen oder läuft seitlich ab – Rotznasen trotz Maßnahme
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18515-1 bei Nachrüstung Haftungs- und Gewährleistungsrisiko für Auftragnehmer; mögliche Mängelrüge durch Bauherren oder Sachverständige
    ✅ Chance Präventive Sanierung vor Schadensbeginn Kosteneinsparung von bis zu 70 % gegenüber Nachsanierung bei bereits geschädigtem Putz oder Dämmung
    ✅ Chance Professioneller Austausch mit normgerechter Abtropfrille (ab Werk) Dauerhafte Lösung, vollständige DIN-Konformität, Verbesserung der Werterhaltung und Energieeffizienz
    ✅ Chance Erstellung einer schriftlichen Begutachtung durch Sachverständigen Dokumentierte Grundlage für Gewährleistungsansprüche, ggf. kostendeckende Inanspruchnahme des ursprünglichen Ausführers
    ✅ Chance Integration moderner Dichtungs- und Entwässerungssysteme (z. B. Kompensationsprofile) Zusätzliche Sicherheit gegen Wasser-Rückstau und verbesserte Lebensdauer der kompletten Fensteranschlusszone
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Fassadeninspektion Früherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Rissbildungen, defekte Fugen) – proaktiver Werterhalt
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 oder DGZ zur Vor-Ort-Begutachtung – mit Fokus auf Dämmzustand, Putzintegrität und Anschlussdetails.
    2. Gefälle prüfen: Messen Sie mit einer Wasserwaage oder Neigungsmessvorrichtung das Gefälle der Fensterbank nach vorne – bei Abweichung unter 5° ist ein Austausch statt Nachrüstung erforderlich.
    3. Natursteinfachbetrieb konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz mit statischer Risikoanalyse – nur dieser darf entscheiden, ob Einschleifen technisch vertretbar ist und mit welchem Verfahren.
    4. Gewährleistung prüfen: Sichten Sie die Bauabnahmeprotokolle und Gewährleistungsunterlagen – falls die Fensterbänke innerhalb der 5-Jahres-Gewährleistung nach DIN 18385 verbaut wurden, kann der ursprüngliche Ausführer zur Nachbesserung bzw. zum Austausch verpflichtet sein.
    5. Keine Klebe- oder Aufstecklösungen ohne Risikoakzeptanz: Verzichten Sie auf Selbstklebeprofile – falls doch notwendig, dokumentieren Sie schriftlich die Einschränkungen und begrenzte Lebensdauer (max. 2 Jahre) und planen Sie die Nachrüstung in den Sanierungszeitraum ein.
    6. Risikoanalyse für Dämmung einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine konkrete Aussage zu möglichen Folgeschäden an der Dämmung – ggf. muss diese vor der Fensterbank-Maßnahme saniert werden.
    Abtropfrille (Wassernase)
    Eine Abtropfrille ist eine Nut oder Kante an der Unterseite einer Fensterbank oder eines Bauteils, die dazu dient, das Ablaufen von Wasser zu lenken und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft. Sie schützt die Fassade vor Verschmutzungen und Schäden durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Tropfblech.
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Härte, Witterungsbeständigkeit und vielfältigen Farben auszeichnet. Es wird häufig für Fensterbänke, Fassadenverkleidungen und andere Bauelemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatit.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Metall oder Naturstein bestehen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Verkleidung.
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Außenwände eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Außendämmung, WDVSAbk..
    Rotznasen
    Rotznasen sind unschöne, dunkle Streifen an der Fassade, die durch ablaufendes Regenwasser entstehen, das Schmutzpartikel mit sich trägt. Sie treten häufig unterhalb von Fensterbänken oder anderen Bauteilen auf.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverschmutzung, Regenstreifen, Schmutzablagerung.
    Steinmetz
    Ein Steinmetz ist ein Handwerker, der Natursteine bearbeitet und zu Bauelementen oder Kunstwerken verarbeitet. Er verfügt über spezielle Kenntnisse und Werkzeuge zur Bearbeitung von Stein.
    Verwandte Begriffe: Steinbildhauer, Natursteinbearbeiter, Handwerker.
    Wetterseite
    Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die der vorherrschenden Windrichtung und den häufigsten Niederschlägen ausgesetzt ist. Sie ist stärkeren Witterungseinflüssen ausgesetzt als die windabgewandte Seite.
    Verwandte Begriffe: Windrichtung, Expositionsseite, Schlagregenseite.
    1. Warum sind Abtropfrillen an Fensterbänken wichtig?
      Abtropfrillen verhindern, dass Regenwasser an der Fassade herunterläuft und dort Verschmutzungen (sog. Rotznasen) verursacht. Sie tragen somit zum Schutz und zur Optik der Fassade bei.
    2. Kann ich Abtropfrillen selbst in Granit schleifen?
      Das Einschleifen von Abtropfrillen in Granit erfordert spezielles Werkzeug und Fachkenntnisse. Ich rate davon ab, dies selbst zu versuchen, da Beschädigungen der Fensterbank möglich sind.
    3. Welche Materialien eignen sich für nachträglich angebrachte Abtropfprofile?
      Für Abtropfprofile eignen sich witterungsbeständige Materialien wie Kunststoff (PVC, Acryl) oder Metall (Aluminium, Edelstahl). Achten Sie auf eine gute UV-Beständigkeit, um ein Ausbleichen oder Verspröden zu vermeiden.
    4. Wie werden Abtropfprofile an der Fensterbank befestigt?
      Abtropfprofile werden in der Regel mit einem speziellen Montagekleber auf die gereinigte Unterseite der Fensterbank geklebt. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um eine dauerhafte und wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    5. Was kostet das nachträgliche Anbringen von Abtropfrillen?
      Die Kosten variieren je nach Methode (Einschleifen oder Aufkleben), Material und Aufwand. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Muss ich die Fassade reinigen, bevor ich Abtropfrillen anbringen lasse?
      Ja, es ist ratsam, die Fassade im Bereich der Fensterbänke vor dem Anbringen der Abtropfrillen zu reinigen, um Verschmutzungen zu entfernen und eine gute Haftung der Profile zu gewährleisten.
    7. Wie lange halten Abtropfprofile?
      Die Haltbarkeit von Abtropfprofilen hängt vom Material und der Qualität der Verarbeitung ab. Bei guter Qualität und fachgerechter Montage können sie viele Jahre halten.
    8. Gibt es Alternativen zu Abtropfrillen?
      Eine Alternative sind spezielle Fassadenfarben oder -beschichtungen, die wasserabweisend sind und das Ablaufen des Wassers an der Fassade reduzieren. Diese bieten jedoch keinen so effektiven Schutz wie Abtropfrillen.
    • Fensterbank abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fassadenreinigung
      Tipps und Methoden zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen wie Rotznasen zu entfernen.
    • Fensterbank Materialauswahl
      Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Kosten Fassadendämmung
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung und Fördermöglichkeiten.
    • Schlagregenschutz Fassade
      Maßnahmen zum Schutz der Fassade vor Schlagregen, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
  2. Granitfensterbank: Tropfnase statt seitlicher Rillen
    Foto von Martin Eggelsberger
    Vorne
    also Rinnen re+li kenn ich nicht. An der Vorderkante ist unten eine Kerbe, ca. 1 cm zurückversetzt. Dies ist die sog. Tropfnase. Die verhindert, dass das Wasser zur Wand hinläuft.
  3. Fassadenschutz: Schwarze Streifen an Fensterbank vermeiden
    ja aber wie verhindere ich das ...
    ja aber wie verhindere ich das das Wasser links und rechts der Fensterbank runter läuft. bei den alubänken sind da doch auch links und rechts so teile dran.
    mir geht es ja eigentlich nur darum das ich nicht dann nach Jahren so hässliche schwarze streifen links und rechts an der Fensterbank habe. das möchte ich vermeiden
  4. Fensterbank-Gefälle: Wasserablauf und Fassadenschutz
    Gefälle
    Die Fensterbank hat im Normalfall ein Gefälle nach vorne, warum soll da was seitlich runterlaufen? Der Überstand der Fensterbank gegenüber der Fassade ist auch entscheidend.
  5. Abtropfrille nachrüsten: Silikon oder Scheuerleisten
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ganz einfach
    Eine Rille nachträglich reinfräsen ist schwierig.
    Abhilfe 1: Silikonfuge an den Rändern etwas dicher machen
    Abhilfe 2: Sogenannte Scheuerleisten einbauen mit Silikon Fugen verschließen.
  6. Scheuerleisten: Montage und Funktion an Fensterbänken
    wie darf ich das mit den ...
    wie darf ich das mit den sogenannten scheuerleisten verstehen?
    Granitfensterbänke: Abtropfrillen nachträglich – Methoden & Fassadenschutz
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Anbringung von Abtropfrillen an Granitfensterbänken ist komplex. Alternativ können Silikonfugen oder Scheuerleisten verwendet werden, um das Wasser gezielt abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Das Gefälle der Fensterbank und der Überstand spielen eine entscheidende Rolle beim Wasserablauf. Die sogenannte Tropfnase an der Unterseite der Fensterbank verhindert, dass Wasser an der Fassade herunterläuft.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das nachträgliche Einfräsen einer Rille in die Granitfensterbank ist schwierig, wie im Beitrag Abtropfrille nachrüsten: Silikon oder Scheuerleisten erwähnt wird. Hier sind alternative Lösungen gefragt.
    ✅ Zusatzinfo: Anstelle von Rillen an den Seiten der Fensterbank, die das Wasser ableiten, ist eine Tropfnase an der Vorderkante üblich. Diese Kerbe verhindert, dass Wasser an der Fassade herunterläuft, wie im Beitrag Granitfensterbank: Tropfnase statt seitlicher Rillen erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um schwarze Streifen an der Fassade zu vermeiden, sollte auf ein ausreichendes Gefälle der Fensterbank geachtet werden. Alternativ können Scheuerleisten angebracht und mit Silikon abgedichtet werden, wie im Beitrag Abtropfrille nachrüsten: Silikon oder Scheuerleisten beschrieben. Weitere Informationen zur Montage und Funktion von Scheuerleisten finden Sie im Beitrag Scheuerleisten: Montage und Funktion an Fensterbänken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Abtropfrille, Fassadendämmung, Fassadenschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14768: Granitfensterbänke: Abtropfrillen nachträglich anbringen – Kosten, Methoden & Fassadenschutz
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank im WDVS nachträglich abdichten & isolieren: Was tun?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Mauerwerk: Wedi-Platten als Untergrund geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Montage an WDVS: Bündige Fenster, Gewicht & Wärmebrücken vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Abtropfrille, Fassadendämmung, Fassadenschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Abtropfrille, Fassadendämmung, Fassadenschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbänke: Abtropfrillen nachträglich anbringen – Kosten, Methoden & Fassadenschutz
Suche nach: Granitfensterbank: Abtropfrillen nachträglich
Suche nach: Granitfensterbank, Abtropfrille, Fassadendämmung, Fassadenschutz, Rotznase, Fensterbank nachrüsten, Wasserablauf
