Kellerentfeuchtung bei Altbau: Erste Hilfe, Ursachen & Sanierungskosten?
wir stehen vor der umfassenden Sanierung eines teilunterkellerten Hauses Baujahr. 1900. Die Kellerwände führen offensichtlich bereits über Jahrzehnte eine gewisse Grundfeuchtigkeit mit Salzbildung an der Maueroberfläche innen.
Frage: Macht es Sinn bereits einen Entfeuchter als Erste-Hilfe-Maßnahme mitlaufen zu lassen bevor weitere Sanierungsmaßnahmen wie Horizontal- und/oder Vertikalsperre (Horizontalperre, Vertikalsperre) errichtet werden? Gibt es Punkte die dagegen sprechen?
z.B. könnte ich mir vorstellen, dass durch die Innenentfeuchtung weitere neue Feuchtigkeit nachzieht solange noch keine Sperren errichtet sind. Führt das dann nicht zu einer weiteren Versalzung und einem entsprechenden Teufelskreis oder denke ich hier falsch?
Dank und Gruß
Ralf
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen.
Hallo Ralf,
Ich verstehe, dass Sie mit der Feuchtigkeit in Ihrem Keller zu kämpfen haben. Eine langjährige Durchnässung mit Salzbildung ist ein deutliches Zeichen für ein Problem, das angegangen werden muss.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit im Keller kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch zu Schimmelbildung führen, was gesundheitliche Risiken birgt.
Ob ein Entfeuchter als erste Maßnahme sinnvoll ist, hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Ein Entfeuchter kann kurzfristig die Luftfeuchtigkeit reduzieren, behebt aber nicht das eigentliche Problem. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit können sein:
- Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
- Fehlende oder beschädigte Vertikalsperre: Diese schützt die Kellerwände vor seitlich eindringender Feuchtigkeit.
- Undichte Stellen im Mauerwerk: Risse oder Beschädigungen können das Eindringen von Wasser ermöglichen.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation an den kalten Kellerwänden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen spezialisierten Sanierungsbetrieb) zu beauftragen, der die Ursache der Feuchtigkeit untersucht und ein Sanierungskonzept erstellt. Eine reine Innenentfeuchtung ist meist nur eine Symptombekämpfung und keine dauerhafte Lösung.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich oder im Zuge des Baus eingebrachte Abdichtung, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie besteht meist aus Folien, Bitumenbahnen oder chemischen Injektionen.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung - Vertikalsperre
- Die Vertikalsperre ist eine Abdichtung der Kelleraußenwand, um seitlich eindringendes Wasser abzuhalten. Sie wird meist von außen angebracht und besteht aus Bitumen, Kunststoffbahnen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Drainage - Kapillarität
- Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Diffusion, Oberflächenspannung - Salzausblühungen
- Salzausblühungen entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an der Oberfläche verdunsten. Zurück bleiben weiße, kristalline Ablagerungen, die das Mauerwerk schädigen können.
Verwandte Begriffe: Hygroskopie, Auslaugung, Mauerwerksschäden - Feuchtigkeitsmessung
- Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Darr-Methode, die CM-Methode oder elektronische Messgeräte.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Schäden an Gebäuden beurteilen kann. Er kann die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie wird meist im Erdreich rund um das Gebäude verlegt.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung
- Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei Kellerfeuchtigkeit ergreifen?
Zunächst sollten Sie für eine gute Belüftung des Kellers sorgen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie alle Gegenstände, die durch die Feuchtigkeit beschädigt werden könnten. Ein Raumentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit kurzfristig zu senken, behebt aber nicht die Ursache des Problems. - Wie finde ich die Ursache der Kellerfeuchtigkeit?
Die Ursachenforschung ist der wichtigste Schritt. Beobachten Sie, wo die Feuchtigkeit auftritt und ob es Zusammenhänge mit bestimmten Wetterbedingungen gibt. Ein Fachmann kann eine Feuchtigkeitsmessung durchführen und die Bausubstanz auf Schäden untersuchen, um die genaue Ursache zu ermitteln. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar aufsteigt. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Abdichtung. - Was ist eine Vertikalsperre und wann ist sie notwendig?
Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung der Kelleraußenwände, die verhindert, dass seitlich eindringendes Wasser in das Mauerwerk gelangt. Sie ist notwendig, wenn der Keller im Erdreich liegt und kein ausreichender Schutz gegen Feuchtigkeit vorhanden ist. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Kellerfeuchtigkeit sinnvoll?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Anbringen einer Horizontalsperre, das Abdichten der Kelleraußenwände (Vertikalsperre), das Trockenlegen des Mauerwerks und das Anbringen einer Drainage. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Einige vorbereitende Arbeiten können Sie selbst erledigen, aber die eigentliche Sanierung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Fehler bei der Sanierung können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Welche Kosten kommen bei einer Kellersanierung auf mich zu?
Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung erstellen. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller verhindern?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit. Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz, um Schimmelbildung vorzubeugen. Bei Bedarf können Sie auch einen Luftentfeuchter einsetzen.
- Keller abdichten: Anleitung und Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Wie entsteht Schimmel im Keller und welche Maßnahmen helfen, ihn zu beseitigen? - Feuchte Kellerwand sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer feuchten Kellerwand. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Horizontalsperre nachträglich einbauen: Methoden und Preise
Informationen zu verschiedenen Methoden, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen, sowie deren Preise.
Kellerabdichtung: Verdunstung vs. Salzausblühung im Altbau
richtig geraten
eine extra Lufttrocknung ohne Abdichtende Maßnahmen steigert die Verdunstungsrate, neue Feuchte schiebt nach und bringt neue Salze mit.
Lassen Sie sich beraten, ob eine Abdichtung des Kellers notwendig und sinnvoll (Kosten) ist oder ob sie die Mauerwerkssockel oberhalb des Kellers abdichten und den Keller feucht lassen.
Fragen Sie Fachleute und lassen sie bloß keine Elektrozauberer mit Ihren Entfeuchtungskasten ins Haus. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerentfeuchtung im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten
💡 Kernaussagen: Eine reine Lufttrocknung ohne Abdichtung kann die Verdunstungsrate erhöhen und zu vermehrten Salzausblühungen führen. Es ist entscheidend, die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und eine geeignete Abdichtung in Betracht zu ziehen. Die Beratung durch Fachleute ist unerlässlich, um die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit einer Kellersanierung zu beurteilen. Alternativ kann die Abdichtung des Mauerwerkssockels oberhalb des Kellers eine Option sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine isolierte Kellerentfeuchtung ohne begleitende Abdichtungsmaßnahmen kann den Teufelskreis der Feuchtigkeit verstärken, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Verdunstung vs. Salzausblühung im Altbau erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die Sanierungskosten für eine Kellerentfeuchtung im Altbau können stark variieren, abhängig von den gewählten Maßnahmen (Horizontalsperre, Vertikalsperre) und dem Umfang der Schäden. Eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursachen ist vorab notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellerentfeuchtung beginnen, holen Sie Angebote von Fachleuten ein und lassen Sie sich über die verschiedenen Abdichtungsmöglichkeiten und deren Kosten beraten. Berücksichtigen Sie sowohl die Abdichtung des Kellers als auch die des Mauerwerkssockels.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerentfeuchtung, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
- … Innendämmung, Schimmelbildung, Heizkosten, Bauphysik, Sanierung …
- … Achten Sie auf eine diffusionsoffene Ausführung, um Feuchtigkeit aus der Wand entweichen zu lassen. …
- … ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuführen. …
- … TaupunktDer Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Die Lage des Taupunkts innerhalb …
- … eines Bauteils ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Schimmelbildung …
- … kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Wand entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport …
- … SchimmelbildungSchimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Die …
- … ein wichtiges Ziel bei der Planung und Ausführung von Bauarbeiten.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Bauschäden, Gesundheitsschäden …
- … Innenseite von Außenwänden. Sie wird häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist.Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Dämmstoffe, Wärmedämmung …
- … Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Wand entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … der Taupunkt?Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Bei der Innendämmung ist es wichtig, …
- … Innendämmung mit CalciumsilikatplattenEinsatz von Calciumsilikatplatten zur Schimmelsanierung und Innendämmung. …
- … Feuchtigkeitsprobleme in AltbautenUrsachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme in älteren Gebäuden. …
- … Energieberatung für WohngebäudeDie Vorteile einer professionellen Energieberatung vor Sanierungsmaßnahmen. …
- … SchimmelpilzsanierungProfessionelle Entfernung und Vorbeugung von Schimmelpilzbefall. …
- … nur, ab wann Herr J. auch noch die drahtlose Elektroosmose zur Kellerentfeuchtung empfiehlt?!?! …
- … Wand einen besseren Dämmgrad hat als eine feuchte. Und wenn die Feuchtigkeit ursprünglich von außen nach innen gelangt ist, z.B. bei fehlender Schutzschicht …
- … Test wäre, das Kästchen weg zu lassen und nur die Putzsanierung durchzuführen! Auch dadurch werden die Wände messbar Trockener. Das haben wir …
- BAU-Forum - Keller - Gewölbekeller trockenlegen: Abdichtung innen & außen? Kosten, Methoden & Risiken
- … Gewölbekeller trockenlegen, Keller abdichten, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Abdichtung innen, Abdichtung außen, Drainage Keller, Kellerentfeuchtung …
- … legen und als Lagerraum zu nutzen, ist eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursache entscheidend. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Sie, woher die Feuchtigkeit kommt (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser, Kondensation). …
- … Abdichtung von außen: Eine Drainage und eine Abdichtung der Kelleraußenwände sind oft die effektivste Lösung, um Feuchtigkeit dauerhaft fernzuhalten. Dies ist jedoch aufwändig und teuer. …
- … Materialien: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. …
- … Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann von außen oder von …
- … Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Mauerwerken entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und …
- … kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und abgeben.Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz …
- … Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte …
- … Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich in das …
- … Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die das seitliche Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel von außen …
- … auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung …
- … einer Innenabdichtung muss sichergestellt werden, dass das Mauerwerk diffusionsoffen bleibt, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Bauschäden kommen. …
- … ausreichende Belüftung ist wichtig, um Kondensation zu vermeiden und die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Dies kann durch regelmäßiges Lüften oder den …
- … spezielle Abdichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuchtigkeit und dem Zustand des Mauerwerks ab. …
- … Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk, während eine Vertikalsperre das seitliche Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. …
- … Kellerlüftung verbessernTipps und Tricks zur optimalen Belüftung Ihres Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Feuchtemessung im KellerMethoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Keller und Interpretation der Ergebnisse. …
- … Ursachen von Feuchtigkeit im …
- … KellerÜberblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Kellern. …
- … Feuchtigkeit im Gewölbekeller: Ursachenforschung vor Abdichtung …
- … Gewölbekeller (1890): Grundwasser, Bodenart & Feuchtigkeit …
- … Ein derartig alter Keller hat keine Bodenplatte aus Beton. Feuchtigkeit aus dem Untergrund wird nie abgesperrt werden können. Oft sind die …
- … oberhalb des Kellers ist ebenso trocken. Ich möchte nur nicht, dass Feuchtigkeit in den Wohnraum zieht (bisher ist das nicht passiert). Lediglich an …
- … den Außenwänden findet sich etwas Feuchtigkeit wieder ... hier bin ich mir nicht sicher, woher diese kommt ... könnte auch normal sein ... …
- … Die Feuchtigkeitswerte schwanken zwischen 25 und 45 in der Regel. …
- … ich dieses Forum um Rat fragen, was am besten bei einem Altbau getan werden sollte? Manche Möglichkeiten wird man vermutlich, wenn man drinnen …
- … fände es klasse, wenn ich weitere nützliche Tipps rund um den Altbau erhalten würde, es muss sich nicht nur um den Gewölbekeller handeln. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerentfeuchtung mit Fensterventilatoren: Sinnvoll? Kosten & Alternativen?
- … Kellerentfeuchtung: Ventilatoren sinnvoll? …
- … Kellerentfeuchtung mit Fensterventilatoren? Wir klären, ob das funktioniert, welche Kosten entstehen und welche Alternativen es gibt. Jetzt informieren! …
- … Kellerentfeuchtung, Fensterventilator, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Luftentfeuchter …
- … Feuchtigkeit, Lüftung …
- … Kellerentfeuchtung mit Fensterventilatoren: Sinnvoll? Kosten & Alternativen? …
- … Die Luftfeuchtigkeit liegt z.Z. knapp über 80 %. Habe vor einigen Wochen mit …
- … Wasser aus dem Keller gezogen. In dieser Zeit war die Luftfeuchtigkeit teilweise unter 65 % gefallen. …
- … Eine Sanierung von außen ist leider nicht …
- … Ob Fensterventilatoren zur Kellerentfeuchtung geeignet sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich kann der Luftaustausch …
- … Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit sowohl im Keller als auch im Freien regelmäßig zu messen. Ein …
- … werden, besonders wenn die Außenluft oft feucht ist. Auch eine umfassende Sanierung mit Mauerentfeuchtung kann langfristig Abhilfe schaffen. …
- … Luftfeuchtigkeit …
- … Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer …
- … Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeitssensor …
- … sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien auslösen.Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden …
- … Mauerentfeuchtung bezeichnet verschiedene Verfahren zur Entfernung von Feuchtigkeit aus Mauern. Dazu gehören z.B. Injektionsverfahren oder das Aufbringen von Sperrschichten.Verwandte …
- … auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke …
- … Sanierung …
- … Eine Sanierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung eines …
- … Gebäudes. Im Zusammenhang mit Feuchtigkeitsschäden beinhaltet sie oft die Beseitigung der Ursache und die Reparatur der Schäden.Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung …
- … Frage: Sind Fensterventilatoren eine dauerhafte Lösung für feuchte Keller?Antwort: Fensterventilatoren können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, sind aber oft keine dauerhafte Lösung. Sie sind …
- … effektivsten, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Eine umfassende Sanierung oder der Einsatz eines Bautrockners kann langfristig sinnvoller sein. …
- … erkenne ich, ob die Kellerentfeuchtung erfolgreich ist?Antwort: Messen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit im Keller mit einem Hygrometer. Eine Luftfeuchtigkeit unter 60 …
- … der Regel unbedenklich. Achten Sie auch auf Anzeichen von Schimmelbildung oder Feuchtigkeitsschäden an den Wänden. …
- … Frage: Was kostet eine professionelle Kellerentfeuchtung?Antwort: …
- … Die Kosten für eine professionelle Kellerentfeuchtung variieren stark, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit und den gewählten Maßnahmen. Eine einfache Entfeuchtung mit Geräten kann …
- … wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. …
- … Frage: Kann ich einen feuchten Keller auch mit Hausmitteln entfeuchten?Antwort: Hausmittel wie das Aufstellen von Salz oder Reis können geringfügig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Sie sind aber in der Regel nicht ausreichend, …
- … um ein ernstes Feuchtigkeitsproblem zu beheben. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Luftentfeuchter und einem Bautrockner?Antwort: Ein Luftentfeuchter ist für den normalen Hausgebrauch konzipiert und entfernt Feuchtigkeit aus der Luft. Ein Bautrockner ist leistungsstärker und wird eingesetzt, …
- … einen Luftentfeuchter im Keller leeren?Antwort: Das hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Kapazität des Geräts ab. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann …
- … Frage: Welche Ursachen kann hohe Luftfeuchtigkeit im Keller haben?Antwort: Häufige Ursachen sind fehlende oder defekte Abdichtung, …
- … aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation durch mangelnde Belüftung oder Wasserschäden. …
- … Frage: Ist es normal, dass ein Keller etwas feucht ist?Antwort: Ein gewisses Maß an Feuchtigkeit kann in Kellern vorkommen, besonders in älteren Gebäuden. Allerdings sollte …
- … die Luftfeuchtigkeit nicht dauerhaft über 70 % liegen, da dies Schimmelbildung begünstigt. …
- … Keller richtig lüftenTipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller durch richtiges Lüften. …
- … Ursachen für feuchte KellerwändeDie häufigsten Gründe für Feuchtigkeit in Kellern und wie man sie behebt. …
- … oder kaufen?Vor- und Nachteile von Miet- und Kaufgeräten für die Kellerentfeuchtung. …
- … Kellerentfeuchtung: Fehlende Angaben – Checkliste zur Analyse …
- … Anstatt die hohe Luftfeuchtigkeit zu reduzieren ist es in der Regel sinnvoller die Ursachen der …
- … hohen Luftfeuchtigkeit zu bekämpfen. …
- … Kellerentfeuchtung: Ist Fensterventilation sinnvoll? – Details zum Keller …
- … Die größte Feuchte kommt über die Kellerwände, wenig über den Fußboden. Leider sehe ich aber baulich keine Möglichkeit (Außenisolierung), die Feuchtigkeit zu entfernen. …
- … Um die Gefahr der Schimmelbildung zu reduzieren könnten dezentrale Lüftungsanlagen mit feuchtigkeitsgesteuerter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) eingebaut werden, Sensor-Steuerung. …
- … Die Feuchtigkeit in den Kelleraußenwänden kann jedoch nur durch eine …
- … Außensanierung sinnvoll …
- … Schimmel-Sanierputz, z.B. von Remmers, reduzieren nicht den Feuchtigkeitsgehalt in der Wand und sind relativ teuer. …
- … Kellerentfeuchtung: Dank für die Hilfe – Weitere Vorgehensweise …
- … Kellerabdichtung: Tauwasser als Ursache – Innensanierung beachten! …
- … Lesen Sie sich bitte in mein Buch Gesund wohnen in Altbauten ein und sie werden verstehen lernen warum dies fragwürdig ist. …
- … Kellerentfeuchtung: Fensterventilatoren, Kosten und Alternativen …
- BAU-Forum - Keller - Elektroosmosegerät im Keller: Hersteller unbekannt? Funktion, Risiken & Alternativen
- … Elektroosmose, Kellerentfeuchtung, Mauertrockenlegung, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung, Elektroosmosegerät, unbekannter Hersteller …
- … Feuchtigkeitsschäden …
- … Funktionsweise: Elektroosmosegeräte sollen Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk transportieren. Ob sie tatsächlich funktionieren, ist oft umstritten. …
- … Zustand prüfen: Untersuchen Sie beide Geräte auf Beschädigungen, Rost oder Feuchtigkeit. …
- … MauertrockenlegungMauertrockenlegung bezeichnet Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Mauerwerk, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu verhindern.Verwandte …
- … BausachverständigerEin Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur …
- … Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll.Verwandte Begriffe: Mauertrockenlegung, Injektionsverfahren, Elektroosmose …
- … KellerentfeuchtungKellerentfeuchtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Luftfeuchtigkeit …
- … ein Verfahren zur Mauertrockenlegung, bei dem durch Anlegen einer elektrischen Spannung Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk transportiert werden soll. Die Wirksamkeit ist umstritten. …
- … defekt ist?Anzeichen für einen Defekt können Beschädigungen am Gerät, Rost, Feuchtigkeit, ungewöhnliche Geräusche oder ein Ausfall der Funktion sein. …
- … Methoden zur Kellerentfeuchtung?Alternativen zur Elektroosmose sind beispielsweise Injektionsverfahren, Horizontalsperren, Drainagen oder der Einsatz von Bautrocknern. …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Kellerentfeuchtung?Suchen Sie nach zertifizierten Bausachverständigen, Elektrikern oder Fachbetrieben für Mauertrockenlegung …
- … Was kostet eine professionelle Kellerentfeuchtung?Die Kosten für eine Kellerentfeuchtung hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Schäden …
- … Kellerentfeuchtung: Methoden im VergleichEin Überblick über verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Keller. …
- … Elektroosmose: Zweifelhafte Kellerentfeuchtung – Kosten & Nutzen …
- … Übrigens war vor ca. 2 Mon. in einem Altbauhaus, der Eigentümer mit einem nassen Keller, Ursache natürlich unbekannt , …
- … Bausanierung: Geschäftsmodell – Zweifelhafte Produkte verkaufen …
- … Elektroosmose zur Kellerentfeuchtung: Funktion, Risiken & Alternativen …
- BAU-Forum - Keller - Keller feucht im Sommer: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trockenlegung?
- … Feuchtigkeit im Keller steigt im Sommer? Erfahren Sie Ursachen, effektive Maßnahmen zur Trockenlegung & was es kostet. Jetzt informieren! …
- … Keller feucht, Sommer, Luftfeuchtigkeit, Trockenlegung, Kondensation, Ursachen, Maßnahmen, Kosten …
- … Keller, Feuchtigkeit, Bau …
- … sanierung …
- … gestiegen sind. Geöffnet haben wir nur, wenn draußen bedeutend geringere Luftfeuchtigkeitswerte (z.B. um 27 %) waren. Der Keller hat zurzeit eine …
- … Der Keller ist übrigens nicht bewohnt und sonst gibt es keine Feuchtigkeitsquellen. …
- … Ich sehe, dass Sie im Sommer mit erhöhter Luftfeuchtigkeit in Ihrem Keller zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem, …
- … Kondensationstrockner: Einsatz eines Kondensationstrockners zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit. …
- … Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie …
- … wird oft als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Taupunkt …
- … kann Kondensation an Wänden, Böden und Rohren auftreten.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke …
- … mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative …
- … Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen und umfasst verschiedene Maßnahmen wie das Aufbringen von Dichtungsschlämmen oder das Anbringen von Drainagen.Verwandte Begriffe: Drainage, Dichtungsschlämme, Bitumenabdichtung …
- … Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich um das Haus oder im Keller ansammelt. Sie kann als Ringdrainage um das Haus oder als Innendrainage im Keller verlegt werden. Eine Drainage hilft, den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Sickerwasser, Grundwasser …
- … wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend entfernt werden.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelentferner …
- … die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert, indem es die feuchte Luft ansaugt, abkühlt und das kondensierte Wasser auffängt. Die trockene Luft wird dann wieder in den Raum abgegeben.Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Luftfeuchtigkeit, Trocknung …
- … feuchter. Wenn diese Luft in den kühlen Keller gelangt, kondensiert die Feuchtigkeit an den kalten Wänden und Oberflächen, was zu einer erhöhten Luft …
- … feuchtigkeit führt. Im Winter ist die Luft in der Regel trockener, wodurch …
- … Wie erkenne ich, ob die Feuchtigkeit im Keller ein ernstes Problem ist?Anzeichen für ein ernstes Problem sind sichtbare Schimmelbildung, muffiger Geruch, feuchte Flecken an Wänden oder Böden sowie abblätternde Farbe oder Putz. Wenn Sie solche Anzeichen bemerken, sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen. …
- … Kann ich das Problem mit einem Luftentfeuchter dauerhaft lösen?Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern. Er behebt jedoch …
- … nicht die Ursache des Problems. Es ist wichtig, die Quelle der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beseitigen, um eine dauerhafte Lösung zu erzielen. …
- … Vermeiden Sie das Lüften an warmen, feuchten Tagen, da dies die Feuchtigkeit im Keller erhöhen kann. …
- … Keller richtig lüftenAnleitung zum korrekten Lüften eines Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Ursachen für feuchte KellerwändeÜberblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Kellern. …
- … Kosten einer KellerentfeuchtungInformationen zu den finanziellen Aufwendungen für verschiedene Entfeuchtungsmethoden. …
- … Kellerentfeuchtung: Fenster zu & Luftentfeuchter – Die Lösung! …
- … Gesund wohnen in Altbauten …
- … Preiswerte Sanierungsmaßnahmen - leicht gemacht: Die Instandsetzung alter und feuchter Gebäude ist …
- … Jahrzehntelange Erfahrungen mit diversen Techniken und Methoden bei der Altbauinstandsetzung hat Edmund Bromm hier für jeden Interessierten leicht verständlich beschrieben. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung Angebot: Was bedeutet Aqua Security Kellerschutzpaket? Preis & Schichtenwasser
- … Kellerabdichtung, Aqua Security, Kellerschutzpaket, Schichtenwasser, Angebot, Preis, Feuchtigkeit, Abdichtungssystem …
- … Keller, Abdichtung, Feuchtigkeit …
- … Bodenschichten befindet. Es kann durch undichte Stellen in Kellerwände eindringen und Feuchtigkeitsschäden verursachen.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Kapillarwasser …
- … Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern und somit Schäden durch Feuchtigkeit und …
- … Lehmboden) anstaut. Dieser Wasserdruck kann auf die Kellerwände wirken und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine Drainage kann hier Abhilfe schaffen, indem sie das …
- … befindet. Es kann durch undichte Stellen im Keller eindringen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Die Abdichtung muss hier besonders sorgfältig erfolgen, um das …
- … Verfahrens hängt von den Gegebenheiten vor Ort und der Art der Feuchtigkeitsprobleme ab. …
- … Eine professionelle Kellerabdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und strukturelle Probleme im Keller zu vermeiden. Eine unsachgemäße …
- … Kellerentfeuchtung …
- … Methoden zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller. …
- … Unterschiedliche Gründe für das Eindringen von Feuchtigkeit in Keller. …
- … Kellerabdichtung im Altbau: DINAbk.-Normen für Neubau irrelevant! …
- … Die DIN hat mit dem Altbau d.h. …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller (Bj. 1972): Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Sanierung?
- … Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung …
- … Feuchter Keller im Altbau? Ursachen erkennen, richtig lüften & sanieren. Jetzt Maßnahmen & Kosten …
- … feuchter Keller, Keller sanieren, Keller abdichten, Luftfeuchtigkeit Keller, Kellerlüftung, Altbau Keller, Kondensation Keller, Schimmel Keller …
- … Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, …
- … Altbau …
- … Feuchter Keller (Bj. 1972): Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Sanierung? …
- … unangenehm, es herrscht eine Temperatur von ca. 18 C, die Luftfeuchtigkeit beträgt 97 %. Wir wissen, dass man bei diesem Wetter eigentlich …
- … Boden liegt nur Estrich. Erfahrungen wie es im Winter mit der Feuchtigkeit ist, haben wir noch nicht. …
- … Ich beurteile die Situation in Ihrem Keller als kritisch. Eine Luftfeuchtigkeit von 97% bei 18°C deutet auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin. …
- … Ursachenforschung: Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln. Mögliche Gründe sind fehlende oder defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit …
- … Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation …
- … KondensationDie Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn die Luft abkühlt. Im Keller entsteht Kondensation oft an kalten Wänden.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke …
- … PerimeterdämmungDie Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Wärmebrücke …
- … im Kellerbau verwendet wird. Er ist relativ günstig, aber anfällig für Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Beton …
- … Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Allergie …
- … Warum ist mein Keller feucht, obwohl ich lüfte?Oftmals reicht das Lüften allein nicht aus, um die Feuchtigkeit zu beseitigen, besonders wenn die Ursache tiefer liegt (z.B. defekte …
- … Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?Kleinere Feuchtigkeitsprobleme können Sie eventuell selbst beheben (z.B. durch besseres Lüften). Bei …
- … größeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, da unsachgemäße Sanierungen die Situation verschlimmern können. …
- … Welche Dämmmaterialien sind für Keller geeignet?Für die Kellerdämmung eignen sich feuchtigkeitsbeständige Materialien wie Perimeterdämmplatten (für die Außendämmung) oder spezielle Innendämmplatten. …
- … und intensiv zu lüften (Stoßlüften). Die Dauer hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. …
- … Was kostet eine Kellersanierung?Die Kosten …
- … für eine Kellersanierung hängen von der Art und dem Umfang der Maßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. …
- … feuchtigkeit im Keller messen?Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen …
- … relativ günstig und tragfähig ist. Allerdings ist er auch anfällig für Feuchtigkeit. …
- … Keller richtig lüften: So vermeiden Sie FeuchtigkeitTipps und Tricks zur optimalen Kellerlüftung. …
- … Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und SanierungÜberblick über verschiedene Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus und …
- … deren Sanierung. …
- … Kellerlüftung: Erste Maßnahmen bei feuchtem Keller im Altbau …
- … Luftentfeuchter: Schnelle Hilfe gegen hohe Luftfeuchtigkeit im Keller …
- … Kellerentfeuchtung: Profi-Gerät vs. Baumarkt – Was ist effizienter? …
- BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Altbaukeller: Ursachen, Sanierung & Kosten für Trockenlegung?
- … Wassereintritt im Altbaukeller: Ursachen & Sanierung …
- … Wassereintritt im Altbaukeller? Ursachen erkennen, Keller richtig trockenlegen & Kosten …
- … Wassereintritt, Altbaukeller, Kellerwand, Feuchtigkeit, Trockenlegung, Sanierung, Ursachenforschung, Kosten …
- … Keller, Feuchtigkeit, Sanierung …
- … Wassereintritt im Altbaukeller: Ursachen, Sanierung & Kosten …
- … Eine Trockenlegungsfirma war da und hat Feuchtigkeitsmessungen durchgeführt. Demnach weisne die Kellerwände bis zur Decke Werte von …
- … Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. …
- … Die von der Trockenlegungsfirma durchgeführten Feuchtigkeitsmessungen sind ein erster Schritt. Es ist wichtig, die Ursache des …
- … Wassereintritts genau zu bestimmen, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. …
- … Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in eine Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in …
- … älteren Gebäuden ohne moderne Abdichtung. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, aufsteigende Feuchtigkeit, Abdichtung. …
- … Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Poren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen führt dies dazu, dass Wasser in den Poren von Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport. …
- … Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er ist unabhängig und kann eine objektive Einschätzung …
- … der Situation geben. Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensanalyse, Sanierung. …
- … Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie treten häufig in Kellern mit Wassereintritt auf. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine. …
- … des Acetylens wird gemessen und daraus der Feuchtegehalt bestimmt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Darr-Methode, Materialfeuchte. …
- … Welche Messmethoden gibt es, um Feuchtigkeit im …
- … Abdichtung, die in die Kellerwand eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar aufsteigt. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Edelstahlblechen …
- … Was bedeutet aufsteigende Feuchtigkeit ?Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in …
- … Welche Sanierungsmethoden gibt es bei Wassereintritt im Keller?Die Sanierungsmethoden hängen …
- … Was kostet eine Kellersanierung bei Wassereintritt?Die Kosten für eine Kellersanierung variieren stark und …
- … von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmethoden ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer gründlichen Analyse …
- … Wie lange dauert eine Kellersanierung?Die Dauer einer Kellersanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. …
- … Einfache Abdichtungsmaßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können. …
- … Feuchte Kellerwand sanieren: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer feuchten Kellerwand. …
- … Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und SchimmelInformationen …
- … zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Grundwasser im Keller: Ursachen und LösungenWas tun, wenn Grundwasser in den Keller eindringt? Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten. …
- … Altbaukeller abdichten: Aufbaggern und Isolieren als Lösung? …
- … Zauberkästchen zur Kellerentfeuchtung – Irreführende Werbung! …
- … ist im Ihren Falle die fachgerechte (und zugegebener Maßen teure) Außensanierung der Kellerwände unumgänglich, wenn Sie dem Problem Herr werden wollen. …
- … Wasser nicht so einfach herzustellen. Besonders problematisch ist dies bei einem Altbau, zumal dann meist der Garten - oft auch Terrassen oder Garagen …
- … die Behauptung, es handelte sich dabei um aufsteigende und/oder eindringende Feuchtigkeit, wurde vorher fast nie (durch Fachleute) überprüft. …
- … Die Werbung verspricht eine sehr umweltfreundliche und schonende Sanierungsmethode ohne Lärm; ohne Aufgraben usw.. …
- … viel Liter Wasser aufgesaugt werden, und außerdem, wie hoch dann diese Feuchtigkeit aufsteigen kann. …
- … im Bauexpertenforum, Rubrik Altbau - Sanierung konkret - …
- … auf die Wand genagelt und anschließend verputzt. Das heutige Ergebnis dieser Sanierung …
- … Bedarf ziehe ich einen zu Rate, wenn nicht von vornherein die Sanierung über ein entsprechendes Ing. Büro abgewickelt wird. Aber an dieser Stelle …
- … Wassereintritt im Altbaukeller: Ursachen, Sanierung und Kosten …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller: Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierungskosten abschätzen?
- … Feuchter Keller: Ursachen, Schäden & Sanierung …
- … feuchter Keller, Keller feucht, Feuchtigkeit Keller, Kellersanierung, Ursachen feuchter Keller, Schimmel Keller, Salzausblühungen, …
- … Feuchter Keller: Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierungskosten abschätzen? …
- … gibt es dann einen ca. 30-50 cm hohen, feuchten Bereich. Die Feuchtigkeit ist in etwa so wie bei einem Blumentopf der 2-3 Tage …
- … 2. @Herr Bromm: Sie schreiben in Sinn_und_Unsinn_einer_Mauertrockenlegung_Feuchtigkeit_im_.pdf Die Wirkung aufsteigender Feuchtigkeit äußert sich in der Zermürbung von …
- … zu wissen, dass Baustoffe, seien es Ziegel, Mörtel oder Beton, durch Feuchtigkeit nicht zerstört werden. Diese Materialien können weder faulen, noch werden sie …
- … Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Feuchtigkeit in Ihrem Keller machen. Ein feuchter Keller kann verschiedene Ursachen haben …
- … und zu erheblichen Schäden führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. …
- … Feuchtigkeit im Keller sind: …
- … Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Wasser dringt durch …
- … Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Keller und den Feuchtigkeitsgehalt der Wände. …
- … Aufsteigende FeuchtigkeitAufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit beschädigter Horizontalsperre auf.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit …
- … wenn Salze, die im Baustoff oder im Erdreich enthalten sind, durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet …
- … und die Salze zurückbleiben.Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden …
- … KondensationKondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch das Wasser in der Luft kondensiert und sich als Feuchtigkeit niederschlägt.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke …
- … Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich in ältere Gebäude …
- … eingebaut, die keine oder eine defekte Horizontalsperre haben.Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkssanierung, Injektionsverfahren …
- … Poren und Kapillaren des Materials nach oben transportiert wird.Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit …
- … gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Mykotoxine, Sporen …
- … FeuchtigkeitsmessungDie Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeit …
- … Geräte, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtigkeitsmessgerät, Materialfeuchte …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende …
- … Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Abdichtungen und Rohrbrüche. …
- … Wie kann ich die Feuchtigkeit im …
- … Keller messen?Sie können die relative Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen. Den Feuchtigkeitsgehalt der Wände können Sie mit einem Feuchtigkeitsmessgerät bestimmen. …
- … entfernen Sie stehendes Wasser und beseitigen Sie Schimmelbefall. Lagern Sie keine feuchtigkeitsempfindlichen Gegenstände im Keller. …
- … Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für einen …
- … feuchten Keller?Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Abdichten der Kellerwände von außen oder innen, das Anbringen einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, das Verbessern der Belüftung und das Dämmen der Kellerwände. …
- … Wie viel kostet eine Kellersanierung?Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden …
- … und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann erstellen. …
- … Wie kann ich einem feuchten Keller vorbeugen?Sorgen Sie für eine gute Drainage rund um das Haus, überprüfen Sie regelmäßig die Abdichtung des Kellers und lüften Sie den Keller regelmäßig. Vermeiden Sie es, feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Keller zu lagern. …
- … lüften für ein gesundes RaumklimaTipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Kellersanierung: Schritt für Schritt zum …
- … trockenen KellerAnleitung für eine umfassende Kellersanierung, von der Ursachenforschung bis zur Fertigstellung. …
- … Feuchtigkeitsschäden: Ursachen, Folgen und SanierungAllgemeine Informationen zu Feuchtigkeitsschäden …
- … Rechtfertigung: Keine Haftpflicht-Inanspruchnahme bei Sanierungen …
- … heute bin ich nach über 400 abgerechneten und oft sehr komplexen Altbausanierungen von einer schadensbedingten Inanspruchnahme meiner Haftpflicht verschont geblieben. Ich …
- … Frist: Angemessene Frist bei Sanierungsarbeiten …
- … Für jeden, der was von moderner Altbausanierung hält, dem empfehle ich wärmstens eine Schadenanalye zur Kellerfeuchtigkeit …
- … Ursachen, Schäden und Sanierung …
- BAU-Forum - Keller - Keller trockenlegen im Altbau: Ursachen, Kosten & Methoden zur Sanierung?
- … Keller trockenlegen: Ursachen, Sanierung & Kosten …
- … Keller im Altbau trockenlegen: Ursachen für Feuchtigkeit, effektive Sanierungsmethoden & Kostenübersicht. …
- … Keller trockenlegen, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Bruchstein, Bodenplatte, Schimmel, Salzbildung …
- … Keller, Altbausanierung, Feuchtigkeitsschäden …
- … Keller trockenlegen im Altbau: Ursachen, …
- … Kosten & Methoden zur Sanierung? …
- … Wie kann man so einen Keller günstig trockenlegen, damit er nicht mehr so feucht ist und keine Feuchtigkeit ins EG bzw. an den Wänden hochkommt? Als Wohnraum will …
- … Ich sehe, dass Sie in Ihrem Altbau-Keller mit Feuchtigkeit, Salzbildungen und Schimmelflecken zu kämpfen haben. Das …
- … deutet auf ein Problem mit der Abdichtung und möglicherweise auf aufsteigende Feuchtigkeit hin. …
- … von einem Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtung, fehlende Drainage oder Kondensation. …
- … Abdichtung: Je nach Ursache der Feuchtigkeit kommen verschiedene Abdichtungsmethoden in Frage, z.B. Horizontalsperre, Vertikalabdichtung oder Injektionsverfahren. …
- … Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. …
- … Eine nachträglich eingebaute oder vorhandene Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll.Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren …
- … aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren.Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Adsorption …
- … die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen, die durch Feuchtigkeit transportiert wurden.Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Versalzung …
- … Eine Gruppe von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeitsschaden …
- … Eine Abdichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit von …
- … Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Keller eines Altbaus?Typische Ursachen sind eine fehlende oder …
- … defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit durch das Fundament, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder eindringendes Wasser durch Risse in den Wänden. …
- … Wie erkenne ich, ob mein Keller ein Feuchtigkeitsproblem hat?Anzeichen für Feuchtigkeit sind feuchte Wände, Schimmelbildung, muffiger …
- … Horizontalsperre und wie funktioniert sie?Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird entweder durch chemische Injektion in das Mauerwerk …
- … oder das Verbessern der Belüftung können Sie selbst durchführen. Für umfangreichere Sanierungsarbeiten, insbesondere Abdichtungsmaßnahmen, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. …
- … Kosten für die Trockenlegung eines Kellers hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue …
- … Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?Salzausblühungen entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und dabei gelöste Salze an die Oberfläche …
- … Kellerlüftung verbessernTipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren. …
- … Feuchtemessung im KellerMethoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Wänden und Böden. …
- … Drainage für AltbautenWie eine Drainage das Gebäude vor eindringendem Wasser schützen kann. …
- … ich habe die Sanierung unseres (ähnlichen) Kellers beendet. Dieser war auch mehr als feucht. Alles …
- … Das gesamte Sanierungskonzept muss sich unbedingt dem Fernhalten von Wasser unterordnen. Dies setzt …
- … Nach langen Überlegungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Feuchtigkeit drei wesentliche Ursachen hat: Feuchtigkeit durch den Boden, aufsteigende Feuchtigkeit im …
- … Putz, Feuchtigkeit durch undichte Installationen im Abwasserbereich. …
- … Auf den so vorbereiteten Boden habe ich ca. 5 - 10 cm Granulat als kapillarbrechende Schicht aufgebracht und abgezogen. Es folgte eine Baufolie, an den Rändern stark überlappend. Danach eine Sauberkeitsschicht, darauf Abstandshalter, darauf Baustahlmatten. Anschließend habe ich eine durchschnittlich ca. 10 cm dicke Platte betoniert (Beton B 25 mit Dichtmittel-Zusatz gegen Feuchtigkeit und Schwammdurchwuchs) und abgezogen. So habe ich Raum für Raum …
- … neu verfugt. Es gibt also innen überhaupt keinen Putz mehr, der Feuchtigkeit durch Kapillarität hochsteigen lassen könnte. Sieht übrigens toll aus! …
- … einem beinahe staubtrockenen Keller sprechen. Selbst im Sommer lässt sich keine Feuchtigkeit feststellen. Versehentlich für einige Tage auf dem Boden vergessene Pappschachteln bleiben …
- … sind abgetrocknet (wen wundert 's?) und ursprünglich in Bodennähe geplante feuchtigkeitssperrende Injektionen sind nicht mehr notwendig. Die auch geplante Fundamentsanierung …
- … Grüße von einem leidenschaftlichen Altbausanierer. …
- … Bruchsteinmauerwerk: Feuchtigkeitssperre vs. Putz/Fliesen …
- … Keller trockenlegen Altbau …
- … Das Bruchsteine möglicherweise keine Feuchtigkeit aufsteigen lassen sehe …
- … Kellerentfeuchtung: Luftentfeuchter gegen Tauwasser-Schäden …
- … Feuchtigkeit im Keller: Ursachenanalyse Boden vs. Wand …
- … nicht), könnte es nicht durch die Bruchsteine. Mit anderen Worten: die Feuchtigkeit im Keller dürfte nichts mit der Belegung der Außenwände mit Fliesen …
- … Der gemauerte und geschlämmte Boden hält die Bodenfeuchtigkeit so gut wie nicht ab. Ziegel können sehr gut Wasser aufsaugen …
- … sich die damaligen Baumeister was bei ihren Konstruktionen gedacht. Sollte etwas Feuchtigkeit vom vielleicht feuchten Außenputz durch die Fugen zwischen den Bruchsteinen wandern, …
- … den Kalkputz eine nicht diffusionsoffene Farbe gestrichen worden, daher konnte die Feuchtigkeit nicht mehr raus. Abplatzungen, feuchte Stellen mit Schimmel waren die Folge. …
- … Kellerisolierung: Notwendigkeit und Optionen für Altbauten …
- … Altbau-Isolierung: Wärmedämmung vs. Systemintegrität …
- … vermute ich richtig, dass es Dir jetzt nicht mehr um Isolierung gegen Feuchtigkeit, sondern um Isolierung zur Wärmedämmung geht? …
- … Deshalb ist es immer mit besonderer Vorsicht anzugehen, wenn in ein Altbauobjekt neue Bauteile eingebaut werden. Es könnte dadurch zu Störungen des …
- … man dauernd lüften und führt dadurch die vorher schon besprochene Restfeuchtigkeit aus dem Keller ab. …
- … Der Umbau eines solchen Altbaus in ein Niedrigenergiehaus ist zwar denkbar, kostet aber ein Vermögen und …
- … angestrebt werden. Lieber im Laufe der nächsten Jahre einige andere wohldosierte Sanierungsmaßnahmen durchführen. …
- … Sanierputz im Altbau: Opferputz und korrekte Anwendung …
- … bisher beobachtet habe, braucht man nur zu erwähnen, dass man einen Altbau sanieren will und sofort wird vom Gegenüber eine Standardfloskel abgespult: Aufgraben-Verputzen-Isolieren-Dämmen, …
- … Vorschriften für die korrekte Anbringung einer Schraube an wärmegedämmten Fassaden, im Altbauten sollte man das aber nicht anstreben. Ich habe tagelang im …
- … Keller im Sommer häufig wärmer als die Außentemperatur, sodass tagsüber eingebrachte Feuchtigkeit vermutlich wieder hinausbefördert wird) lassen keine größeren Probleme aufkommen. Würde ich …
- … Den Wandputz habe ich insbesondere wegen der kapillaren Feuchtigkeitsleitung entfernt. Der Deckenputz dürfte da unkritisch sein. Ich würde ihn …
- … die unterste Ziegelreihe zeigt nach schweren Regenfällen gelegentlich leichte (!) Feuchtigkeit. Das in so geringer Menge, dass feuchtigkeitssperrende Injektionen nicht notwendig …
- … sein, was ärgerlicher sein dürfte als das bisschen (!) Restfeuchtigkeit. Warum ich den Kellerboden auch nicht UNTER die Mauern betonieren würde: …
- … Grüße von einem leidenschaftlichen Altbausanierer …
- … Keller trockenlegen im Altbau: Sanierung von Feuchtigkeit …
- … Ursachen für die Feuchtigkeit müssen identifiziert und beseitigt werden, bevor mit der eigentlichen Sanierung begonnen werden kann. Dabei spielen Faktoren wie die Beschaffenheit des …
- … richtigen Materialien, wie z.B. Sanierputz, ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung. …
- … für die Sanierung eines feuchten Kellers im Altbau. Es wird deutlich, dass es keine allgemeingültige Lösung gibt, sondern dass …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerentfeuchtung, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerentfeuchtung, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerentfeuchtung, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerentfeuchtung, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerentfeuchtung bei Altbau: Erste Hilfe, Ursachen & Sanierungskosten?
Suche nach: Kellerentfeuchtung: Erste Hilfe & Sanierung
Suche nach: Kellerentfeuchtung, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Horizontalsperre, Vertikalsperre, Salzausblühungen, Entfeuchter
