Feuchter Keller: Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierungskosten abschätzen?
❓ Fragestellung: Feuchter Keller: Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierungskosten abschätzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillar aufsteigende Feuchtigkeit als wahrscheinlichste Ursache – bestätigt durch die charakteristische Feuchtezone bis 50–70 cm Höhe, Salzausblühungen und spröden Putz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden mit Bohrkernuntersuchung, Salzanalyse und Feuchtemessung – erst danach ist eine fachgerechte, dauerhafte Sanierung möglich. Jede eigenständige Maßnahme ohne diese Basis birgt hohe Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in Kellern, insbesondere in Altbauten. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden diskutiert, wobei traditionelle Baustoffe wie Luftkalkmörtel den modernen Verfahren gegenübergestellt werden. Die Erfahrungen mit dem Experten Konrad Fischer und seinen Empfehlungen werden kontrovers betrachtet. Wichtig ist die korrekte Diagnose der Ursache, um die passende Sanierungsmaßnahme zu wählen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
ich habe gerade ein paar Stunden mit der Suche-Funktion und den Seiten von Herrn Bromm (vielen Dank dafür!) verbracht, aber einige Fragen sind bei mir noch offen. Vielleicht können Sie mir dabei weiterhelfen.
In unserem Haus (BJ1961, Betonkeller) ist der Kellerboden sowie die ersten ca. 20 cm der Wände absolut trocken. Über diesen 20 cm gibt es dann einen ca. 30-50 cm hohen, feuchten Bereich. Die Feuchtigkeit ist in etwa so wie bei einem Blumentopf der 2-3 Tage nicht gegossen wurde. Der Putz ist sehr spröde und kann mit den Fingern abgekratzt werden, es gibt Salzausblühungen. Darüber bis hin zur Kellerdecke wird es immer Trockener, wobei der Putz teilweise "hohl" klingt.
Es ist ein reiner Vorrats- und Werkstattkeller, also keine Wohnraumnutzung. Schimmel gibt es (zumindest sichtbar) keinen.
Nun meine Frage (n):
1. Ziel es es, den Keller so nutzen zu können dass Möbel (z.B. die alte Einbauküche als Lagerplatz oder Holzregale) nicht anfangen zu "gammeln". Was lässt sich da machen?
Ich habe folgende drei Vorschläge bisher bekommen:
  • Druck-Verkieselung
  • Putz ab, streichen, Plastikfolie drauf und davor einen dünnen Gasbeton Stein setzen (damit die Folie nicht "abhaut").
  • Gar nichts tun und bei Regenwetter einen Luftentfeuchter einsetzen
2. @Herr Bromm: Sie schreiben in Sinn_und_Unsinn_einer_Mauertrockenlegung_Feuchtigkeit_im_.pdf "Die Wirkung aufsteigender Feuchtigkeit äußert sich in der Zermürbung von Mauerziegeln, Mauer- und Putzmörteln (Mauermörteln, Putzmörteln), [.. ]
und kann in extremen Fällen zur völligen Zerstörung der Bausubstanz führen. " und in Mauertrockenlegung_bei_gebäuden278.pdf "Es ist wichtig zu wissen, dass Baustoffe, seien es Ziegel, Mörtel oder Beton, durch Feuchtigkeit nicht zerstört werden. Diese Materialien können weder faulen, noch werden sie durch Wasser aufgelöst. Mir ist bis heute nicht klar, woher die Angst vieler rührt, dass ein feuchter Baustoff geschädigt oder gar zerstört werden könnte. " Was stimmt denn?
3. Falls jemand von Ihnen sonst eine gute Idee hat, mit welcher Größenordnung an Kosten muss ich da rechnen? Keller ist ca. 9,50 x 12,00 Meter (Außenmaß)
Vielen Dank,
Jö
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022, DIBtAbk.-Zertifikat) erforderlich – insbesondere wegen Salzausblühungen, sprödem Putz und hohlem Klang, die auf fortgeschädigtes Mauerwerk hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Keine provisorischen Maßnahmen (z. B. Druck-Verkieselung ohne Voruntersuchung, Folien-Vorsatzschalen oder Dauerbetrieb von Luftentfeuchtern) ohne vorherige Salz- und Feuchtemessung – diese können Schäden verstärken oder kaschieren.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung Asbest- und Schimmelpilzanalyse durch akkreditiertes Labor durchführen – insbesondere bei Putzabplatzung und Baujahr 1961.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit unbedingt Horizontalsperre (HSP), Geländespiegel und Außenabdichtung prüfen lassen – fehlende oder defekte HSP ist die wahrscheinlichste Ursache.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Feuchtigkeit in Ihrem Keller machen. Ein feuchter Keller kann verschiedene Ursachen haben und zu erheblichen Schäden führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen ergreifen zu können.
    Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit im Keller sind:
    • 🔴 Aufsteigende Feuchtigkeit: Wasser dringt durch das Fundament und die Wände nach oben.
    • Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Wasser dringt durch die Kellerwände ein, z.B. bei defekter Abdichtung.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Kellerwänden.
    • 🔴 Defekte Wasserleitungen: Undichte Rohre können unbemerkt Feuchtigkeit verursachen.
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen deuten auf eine hohe Feuchtigkeitseinwirkung hin und können die Bausubstanz schädigen. Schimmelbildung stellt ein Gesundheitsrisiko dar.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Außenabdichtung des Kellers, die Regenwasserableitung und die Belüftung.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Keller und den Feuchtigkeitsgehalt der Wände.
    • 🔴 Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Kellersanierung kann die Ursache genau bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann abklären und erstellen Sie ein Sanierungskonzept, bevor Sie mit der Wohnraumnutzung beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Gebäude von 1961 mit Betonkeller. Die Feuchtigkeit tritt in einem Bereich von 20-70 cm Höhe auf, mit Salzausblühungen und sprödem Putz. Dies deutet typischerweise auf aufsteigende Feuchtigkeit oder hygroskopische Salzbelastung hin, nicht auf eindringendes Sickerwasser von außen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Kellerboden und die unteren 20 cm trocken sind, während darüber Feuchtigkeit auftritt, ist ein klassisches Zeichen für kapillar aufsteigende Feuchtigkeit. Die Salzausblühungen bestätigen diesen Verdacht, da sie durch Verdunstung von salzhaltigem Wasser an der Oberfläche entstehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Users, dass kein Schimmel sichtbar sei, ist trügerisch. Bei Feuchtigkeit und Salzausblühungen kann sich Schimmel auch hinter dem Putz oder in Hohlräumen bilden, ohne sichtbar zu sein. Eine genaue Untersuchung ist erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagenen Maßnahmen (Druck-Verkieselung, Folie mit Gasbeton, Luftentfeuchter) sind fachlich unzureichend. Eine Druck-Verkieselung kann bei aufsteigender Feuchtigkeit kontraproduktiv sein, da sie die Verdunstung blockiert. Eine Folie mit Vorsatzschale ist nur eine optische Kaschierung, die das Problem nicht löst. Ein Luftentfeuchter bekämpft nur das Symptom, nicht die Ursache.
    🔴 Gefahr: Die widersprüchlichen Aussagen in den zitierten Dokumenten des Users zeigen eine gefährliche Verwirrung. Tatsächlich wird Feuchtigkeit in Kombination mit Salzen (wie Nitraten oder Sulfaten) Baustoffe zerstören, da Salzkristalle beim Trocknen expandieren und den Putz sowie Mauerwerk sprengen können. Die Aussage, dass Baustoffe durch Feuchtigkeit nicht zerstört werden, ist nur bei reinem Wasser richtig, nicht bei salzhaltiger Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer genauen Ursachenanalyse (z.B. Messung der Feuchteverteilung, Salzanalyse, Kernbohrung). Lassen Sie vor jeder Sanierung ein detailliertes Gutachten erstellen. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung (z.B. Horizontalsperre, Sanierputz) liegen bei einem Keller von ca. 114 m² Außenmaß grob zwischen 15.000 und 40.000 Euro, abhängig von der gewählten Methode und dem Aufwand. Planen Sie keine provisorischen Maßnahmen, die das Problem nur verdecken.
    Der beschriebene Sachverhalt weist eindeutig auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit hin, erkennbar an der charakteristischen Feuchtezone bis ca. 50 cm Höhe, Salzausblühungen (Effloreszenzen), sprödem Putz und hohlem Klang – typische Folgen von Salz- und Feuchtigkeitsschäden in alten Betonkellern ohne oder mit unzureichender Horizontalsperre.
    🔴 Gefahr: Die Salzausblühungen und Putzabplatzung signalisieren bereits fortgeschrittene physiko-chemische Schädigung: Salzkristallisation im Porenraum führt zur Zerstörung des Putzgefüges und kann langfristig auch die Betonoberfläche angreifen – insbesondere bei wiederholtem Feuchte- und Trockenwechsel.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Feuchtigkeit zerstöre Baustoffe "nicht", ist fachlich irreführend: Zwar faulen Beton oder Ziegel nicht biologisch, doch Salzbelastung, Frost-Tau-Wechsel und Alkalikorrosion bei Feuchteeinwirkung führen nachweislich zur Materialermüdung, Rissbildung und Abtragung – besonders bei nicht frostbeständigem Beton aus den 1960er-Jahren.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende oder defekte Horizontalsperre (HSP) ist die wahrscheinlichste Ursache; bei BJ 1961 war diese oft nur aus Bitumenpappe oder gar nicht vorhanden. Auch eine fehlende oder durchfeuchtete Drainage sowie ein zu hoher Geländespiegel außen können die Feuchtigkeitsaufnahme verstärken.
    ❌ Widerspruch: Die Variante "Gar nichts tun und nur mit Luftentfeuchter arbeiten" ist keine Sanierung – sie unterdrückt lediglich die Symptome, verhindert aber nicht die kontinuierliche Salzanreicherung und Materialschädigung; zudem ist der Energieaufwand langfristig unverhältnismäßig hoch.
    ✅ Zustimmung: Die Druck-Verkieselung ist grundsätzlich eine anerkannte Methode zur Horizontalsperrenbildung, jedoch nur bei fachgerechter Ausführung durch zertifizierte Spezialisten – bei falscher Dosierung oder unzureichender Bohrlochqualität versagt sie vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifikat der DIBt) zur Ursachenanalyse mittels Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung (Carbontest, TDR) und ggf. Sichtung der Außenabdichtung – eine pauschale Sanierung ohne Diagnose birgt hohe Risiken und Kosten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "seitlich eindringende Feuchtigkeit" und "Kondensation" als gleichwertige mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen grenzen diese systematisch aus ("kein Schaden am Kellerboden, keine Feuchtigkeit im oberen Bereich") und betonen die Spezifität des Profils für Aufstieg.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um fachliche Risikohinweise zur Salzkristallisation (Materialzerstörung durch Sprengwirkung), die GoogleAI nicht detailliert benennt. Qwen ergänzt zudem die Relevanz des Baujahrs 1961 für die Horizontalsperre (Bitumenpappe) und mögliche Drainageprobleme.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Druck-Verkieselung" ohne Einschränkung als mögliche Maßnahme; DeepSeek nennt sie ausdrücklich "kontraproduktiv" bei falscher Anwendung, Qwen hingegen bestätigt ihre grundsätzliche Zulässigkeit – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung durch zertifizierte Spezialisten. Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Qwens Einschränkung ist entscheidend – Verkieselung darf nie ohne Voruntersuchung erfolgen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Fachgutachten vor Sanierung ist unverzichtbar. Qwen und DeepSeek formulieren dies mit höchster Dringlichkeit ("umgehend", "sofortige Ursachenanalyse"); GoogleAI formuliert es als Empfehlung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    Hauptursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit – belegt durch Feuchtezone bis 50–70 cm, Salzausblühungen und spröden Putz.
    Gefährlichkeit der Salzausblühungen ✅ Konsens Nicht nur optisch bedenklich, sondern Indikator für physiko-chemische Schädigung durch Salzkristallisation mit Sprengwirkung im Putz und Beton.
    Fachliche Anforderung an Sanierung ✅ Konsens Keine Maßnahme ohne vorheriges Gutachten durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 / DIBt); pauschale oder provisorische Sanierungen sind risikoreich.
    Dauerhafter Einsatz von Luftentfeuchtern ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Entfeuchter als mögliche Hilfsmaßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen ihn als "symptomatisch", "verdeckend" und "langfristig unverhältnismäßig" ab – sicherere Einschätzung ist maßgeblich.
    Druck-Verkieselung ⚠️ Abwägung GoogleAI: neutral; DeepSeek: potenziell kontraproduktiv; Qwen: zulässig nur bei fachgerechter Ausführung. Konsens: Nur nach umfassender Diagnose, niemals als Standardlösung.
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmelpilz hinter Putz oder in Hohlräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten steigen exponentiell.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Salzschädigung des Betons (Korrosion, Rissbildung) Verminderte Tragfähigkeit, langfristige Statikgefährdung, hohe Sanierungskosten bis zur Kernsanierung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ursache (z. B. Annahme von Kondensation statt Aufstieg) Fehlinvestition in ungeeignete Maßnahmen, weitere Verschlechterung des Schadensbildes.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Asbestgehalt im Putz oder Estrich (Baujahr 1961) Gesundheitsgefahr bei Bearbeitung (Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung, hohe Entsorgungskosten.
    🔴 Risiko Unfachmännische Horizontalsperrenbildung (z. B. falsche Verkieselung) Verstärkung der Feuchtigkeitsansammlung im Mauerwerk, beschleunigte Zerstörung, zusätzliche Feuchteschäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Injektion bei frühzeitiger Diagnose Dauerhafte Sanierung mit geringem Eingriff – langfristige Wertsteigerung und nutzbare Kellerfläche.
    ✅ Chance Optimierung der Außenentwässerung (Drainage, Geländespiegel, Fallrohre) Reduktion des Wasservorrats im Erdreich – nachhaltige Entlastung der Kellerwand, geringe Kosten.
    ✅ Chance Einsatz von Sanierputz mit kapillarbrechender Wirkung und Salzbindung Langfristige Oberflächensicherung, Entfernung von Salz, Verbesserung des Raumklimas – kombinierbar mit anderen Maßnahmen.
    ✅ Chance Gezielte Innenabdichtung als Teil eines ganzheitlichen Konzepts (nicht als Einzelmaßnahme) Temporäre Nutzungssicherheit während der Ursachenbeseitigung, kontrollierte Feuchteentfernung.
    ✅ Chance Erstellung eines fachlich anerkannten Schadengutachtens Grundlage für Versicherungsansprüche, Fördermittel (z. B. KfW), Rechtssicherheit bei Verkauf oder Miete.
    1. Sofortige Fachgutachten-Beauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DIBt-zertifiziert) für eine umfassende Diagnose: Bohrkernuntersuchung, Carbontest, Salzanalyse und Sichtung der Außenabdichtung.
    2. Asbest- und Schimmelpilzanalyse vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor für Probenahme im betroffenen Bereich – insbesondere bei Putzabplatzung und Baujahr 1961.
    3. Außenentwässerung prüfen und optimieren: Überprüfen Sie Regenfallrohre, Geländespiegel (muss über Kellerwandanschluss liegen) und bestehende Drainage – gegebenenfalls durch einen Sanitär- oder Tiefbauer sanieren.
    4. Keine Eigenmaßnahmen vor Abschluss der Diagnose: Verzichten Sie bis zum Vorliegen des Gutachtens auf Verkieselung, Folien, Sanierputz oder dauerhaften Luftentfeuchterbetrieb – alle Maßnahmen können den Schaden verstärken.
    5. Fördermittel-Anfrage vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Fotos, Baujahr, Grundriss) und prüfen Sie Fördermöglichkeiten z. B. bei der KfW (Programm 153 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" mit Schimmel- bzw. Feuchtesanierungsbezug).
    6. Sanierungsplan mit Fachunternehmen abstimmen: Nutzen Sie das Gutachten, um mindestens drei Angebote von spezialisierten Kellersanierern (mit Nachweis von Referenzen und Zertifizierungen) einzuholen.
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit beschädigter Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze, die im Baustoff oder im Erdreich enthalten sind, durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch das Wasser in der Luft kondensiert und sich als Feuchtigkeit niederschlägt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich in ältere Gebäude eingebaut, die keine oder eine defekte Horizontalsperre haben.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkssanierung, Injektionsverfahren
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk führt die Kapillarwirkung dazu, dass Wasser durch die Poren und Kapillaren des Materials nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich in feuchter Umgebung ansiedeln und vermehren. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Mykotoxine, Sporen
    Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen oder die relative Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden und Geräte, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtigkeitsmessgerät, Materialfeuchte
    1. Welche Anzeichen deuten auf einen feuchten Keller hin?
      Anzeichen sind feuchte Wände, muffiger Geruch, Schimmelbildung, Salzausblühungen, abblätternde Farbe oder Putz und Kondenswasserbildung.
    2. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Abdichtungen und Rohrbrüche.
    3. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller messen?
      Sie können die relative Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen. Den Feuchtigkeitsgehalt der Wände können Sie mit einem Feuchtigkeitsmessgerät bestimmen.
    4. Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei einem feuchten Keller ergreifen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung, entfernen Sie stehendes Wasser und beseitigen Sie Schimmelbefall. Lagern Sie keine feuchtigkeitsempfindlichen Gegenstände im Keller.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für einen feuchten Keller?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Abdichten der Kellerwände von außen oder innen, das Anbringen einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, das Verbessern der Belüftung und das Dämmen der Kellerwände.
    6. Wie viel kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann erstellen.
    7. Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
      Einfache Maßnahmen wie das Abdichten von Rissen oder das Entfernen von Schimmel können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Wie kann ich einem feuchten Keller vorbeugen?
      Sorgen Sie für eine gute Drainage rund um das Haus, überprüfen Sie regelmäßig die Abdichtung des Kellers und lüften Sie den Keller regelmäßig. Vermeiden Sie es, feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Keller zu lagern.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Schimmelbekämpfung im Keller und zur Vorbeugung von Neubefall.
    • Kellerlüftung: Richtig lüften für ein gesundes Raumklima
      Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Kellersanierung: Schritt für Schritt zum trockenen Keller
      Anleitung für eine umfassende Kellersanierung, von der Ursachenforschung bis zur Fertigstellung.
    • Feuchtigkeitsschäden: Ursachen, Folgen und Sanierung
      Allgemeine Informationen zu Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden und deren Beseitigung.
  2. Luftkalkmörtel: Kondensatfeuchte vs. Ziegel-Kellerwände
    Luftkalkmörtel
    Wenn ich das richtig verstanden habe, so bestehen die Keller-Außenwände aus gemauerten Ziegeln, oder?
    Kellerwände leiden zu 99,9 % unter Kondensatfeuchte, wogegen
    kein teurer Hokuspokus wie Verkieseln, Verkleistern und Saniersperrputze hilft.
    1. Strenge Belüftungsmaßnahmen einhalten! Kalt und trocken auf,
    warm und feucht zu.
    2. Wenn die Wände verputzt werden sollen, dann zuerst alten, losen
    Putz abschlagen, Fugen auskratzen oder -stemmen, Salze entfernen.
    3. Putzen der Wände mit reinem Luftkalkmörtel, zuvor mit Essigsaurer Tonerdenlösung einsprühen und wenn gestrichen werden soll,
    nur mit Kalktünche.
    Bitte keine Chemie, keine Zauberwerkstoffe und ähnlichen Kram.
    Wenn weitere Infos erforderlich, dann einafch eine E-Mail an mich.
  3. Antwort: Wir lesen interessiert mit!
    Nein nein
    Wir wollen schon gerne mitlesen
  4. Statement: Bleibe im Forum – Erfahrungen mit Konrad Fischer
    Entschuldigung!
    Bleibe natürlich weiter im Forum. Meine Meinung zu diesem
    und vielen anderen Problemen rund um unsere schönen alten und neuen Häuser basiert auf Aussagen der Homepage von Herrn
    Konrad Fischer und daruas folgenden eigenen Erfahrungen.
  5. Kritik: Halbwissen durch Konrad Fischer?
    mein herzlichstes mitleid Herr roetsch [OT]
    wenn sie ihre aussagen auf die der heimeligen Konrad Fischer Seite beziehen, wissen sie denn auch um die xxx-GP
    man lebt schlecht mit dem Bezug auf zusammengesammeltem Halbwissen
  6. Diskussion: Moderne Baustoffe vs. traditionelle Methoden
    Getroffene Hunde bellen
    Ich möchte keinen Disput über die Aussagen von Herrn Fischer
    entfachen, was in diesem Forum zu weit führen würde. Doch letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, wie sehr uns
    moderne Baustoffe und  -  Verfahren helfen oder schädigen.
    Deshalb denke ich, jeder den es interessiert, in dem angezeigten Link einloggen, lesen und dann darüber nachdenken oder einfach
    wieder vergessen.
  7. Erfahrung: Fischer & Meier im Forum – Beweise fehlten
    nö
    K. Fischer war mit Claus Meier und einigen anderen "Kollegen" schon hier im Forum. Trefflich diskutiert haben wir, zu allen möglichen Themen, wenn auch hteilweise polemisch, aber dennoch letztlich ohne persönliche Beleidigungen.
    Weder Fischer noch Meier haben es aber letztlich geschafft, die von ihnen vorgeschlagenen Ausführungen bewweisen zu können. Rechnerisch nicht und praktisch auch nicht.
    Zugegebenermaßen hat Fischer nicht mit allem unrecht was er sagt. Sein reisserischer Stil steht ihm allerdings oft selbst im Weg. So bleiben denn viele seiner Behauptungen eben Behauptungen und werden nicht zu Tatsachen.
    Getrofffen  -  und das will ich damit sagen  -  ist hier niemand, ergo kann hier aus diesem Grund auch niemand bellen.
  8. Warnung: Vorsicht bei Informationen zu Kalk, Kasein & Lehm
    wissen sie Herr roetsch
    mir sind viele Hintergründe bekannt geworden die mich in meiner Aussage bestärken. da mir und meiner Firma jahrzehntelange Erfahrungen mit kalk, Kasein, Lehm und dekoration zur Verfügung stehen darf ich ihnen anraten mit den hinter der rhetorik doch ärmlichen Information äußerste Vorsicht walten zu lassen.
    es reicht bei weitem nicht aus Informationen zu sammeln und in einer sprachlich chauvinistischen und imperialen Art und weise zu präsentieren. die Verirrungen sind vielfach und die Schäden drastisch! sein gekürter kalkpapst ging vor Jahren bei mir und meinem Vater ein und aus  -  ein blender wie der besagte!
    ihre gefärbte Aussage nimmt vorweg, dass "alte" Baustoffe (besser historische -) helfen und nicht schädigen, welch ein infamer Irrtum!
    nach dem lesen des fischers das denken nicht vergessen ... sein spezialgebiet denk. mal. pflege ist auch anders zu verstehen ...
  9. Rechtfertigung: Keine Haftpflicht-Inanspruchnahme bei Sanierungen
    Was ist Wahrheit?
    Da wird also wieder mal von Forumsteilnehmern über mich in diffuser Weise hergezogen und der Leser gegen mich aufgebracht.
    Ein mir nicht bekannter "Herr Blücher" schreibt unter Bezugnahme auf mich von "xxx-GP".
    Herr Blücher, bis heute bin ich nach über 400 abgerechneten und oft sehr komplexen Altbausanierungen von einer schadensbedingten Inanspruchnahme meiner Haftpflicht verschont geblieben. Ich fordere Sie deswegen hiermit auf, Ihre Aussagen in diesem Forum sofort zurückzunehmen. Frist: 5.3.05
    Wer als interessierter und unbefangener Leser sich selbst ein Urteil bilden möchte, soll die unten angebotenen Links nutzen.
  10. Frist: Angemessene Frist bei Sanierungsarbeiten
    Gab's da nicht so etwas
    wie eine "angemessene Frist"
    Bei dem Wetter ist das bis zum 05/03/2005 nicht zu schaffen.
  11. Richtigstellung: 'yyy-GP' statt 'xxx-GP' – Kalktheologie
    rückruf!
    ich nehme die "xxx-GP" und ersetze durch "yyy-GP"
    wer Bauherren und Auftraggeber als Opfer begreift, tut sich auch leicht Opferputze ausführen zu lassen. nur dumm wenn ganze Fassaden der kalktheologie geOpfert werden.
    im übrigen sehe ich jeder Auseinandersetzung mit Gelassenheit entgegen ...
  12. Sachliche Diskussion: Positive Erfahrungen mit K. Fischer
    Nun aber sachlich, liebe Streithähne
    Ich habe gerade mit einem "Geschädigten" des Herrn Fischer telefoniert und festgestellt, dass K. F auf dem Schloss Neuenburg/
    Freyburg durchaus sehr Positives geleistet hat. Manch einem mag
    sein Stil nicht gefallen, aber die Aussage des Herrn Blücher
    bestätigt sich keinesfalls. Vielleicht hat K.F. in diesem Fall
    einfach Glück gehabt, Herr Blücher?
    Für jeden, der was von "moderner" Altbausanierung hält, dem empfehle ich wärmstens eine Schadenanalye zur Kellerfeuchtigkeit
    vom Marktführer im "Mauerwerktrockenlegen", ATG.
    Dazu hinterher einen "Fachmann" zur elektrolytischen Kellerentfeuchtung per Zauberkästchen.
    Ich bin geheilt!
    Bis demnächst.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchter Keller: Ursachen, Schäden und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in Kellern, insbesondere in Altbauten. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden diskutiert, wobei traditionelle Baustoffe wie Luftkalkmörtel den modernen Verfahren gegenübergestellt werden. Die Erfahrungen mit dem Experten Konrad Fischer und seinen Empfehlungen werden kontrovers betrachtet. Wichtig ist die korrekte Diagnose der Ursache, um die passende Sanierungsmaßnahme zu wählen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Warnung: Vorsicht bei Informationen zu Kalk, Kasein & Lehm wird zur Vorsicht bei der Anwendung von Informationen zu traditionellen Baustoffen geraten, da oberflächliches Wissen zu Schäden führen kann.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Luftkalkmörtel: Kondensatfeuchte vs. Ziegel-Kellerwände betont die Bedeutung von Belüftungsmaßnahmen und traditionellen Putzen wie Luftkalkmörtel bei Kondensatfeuchte in Ziegel-Kellern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei feuchten Kellern ist es entscheidend, die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. Kondensat, aufsteigende Feuchtigkeit) zu identifizieren, bevor Sanierungsmaßnahmen wie Kellersanierung oder Keller abdichten ergriffen werden. Eine professionelle Schadenanalyse ist empfehlenswert, um die richtigen Maßnahmen zur Kellerentfeuchtung zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten sich umfassend informieren und gegebenenfalls einen Fachmann für Kellersanierung hinzuziehen, um die Ursachen des feuchten Kellers zu erkennen und Schäden zu vermeiden. Die Diskussion um Konrad Fischer zeigt, dass unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen existieren, die berücksichtigt werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellersanierung, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellersanierung, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellersanierung, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierungskosten abschätzen?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen, Schäden & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Keller feucht, Feuchtigkeit Keller, Kellersanierung, Ursachen feuchter Keller, Schimmel Keller, Salzausblühungen, Keller abdichten, Keller trockenlegen
