Keller trockenlegen im Altbau: Ursachen, Kosten & Methoden zur Sanierung?
❓ Fragestellung: Keller trockenlegen im Altbau: Ursachen, Kosten & Methoden zur Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillar aufsteigende Feuchte als Hauptursache, bestätigen das Gesundheitsrisiko durch Schimmel und Salzbildungen sowie die Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose vor Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM), um eine präzise, bauphysikalisch gesicherte Sanierungsstrategie zu erarbeiten – keine Eigenmaßnahmen vor Abschluss der Diagnose.
Die Sanierung eines feuchten Kellers im Altbau erfordert eine umfassende Analyse der Ursachen, einschließlich aufsteigender Feuchtigkeit, Kondenswasser und defekter Abdichtungen. Sanierputze können bei der Instandsetzung von Salz- und Feuchteschäden helfen, aber eine korrekte Verarbeitung ist entscheidend. Die Isolierung des Kellers sollte im Kontext des gesamten Haussystems betrachtet werden, um Probleme wie Schimmelbildung zu vermeiden.
Hallo
Ich habe ein Haus, dessen Keller und EGAbk. im Jahre 1935 gebaut wurde.
Das Fundament wurde aus sogenannten Bruchsteinen gemacht, welche bis 1 Meter über der Erdoberfläche hoch sind. In diesem Bereich wurden außen Fliesen verlegt, darüber geht es mit Klinkern weiter. Natürlich gibt es keine richtige Bodenplatte, der Kellerboden wurde anscheinend mit Steinen gemauert und danach verschlämmt. Der Keller ist natürlich muffig und feucht und an machen Stellen sind Salzbildungen und Schimmelflecken zu sehen. Wasser tritt aber nicht ein.
Wie kann man so einen Keller günstig trockenlegen, damit er nicht mehr so feucht ist und keine Feuchtigkeit ins EG bzw. an den Wänden hochkommt? Als Wohnraum will ich den Keller aber nicht nutzen, eher als Abstell- und Lagerraum (Abstellraum, Lagerraum).
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Feuchtediagnose durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022 oder DGfM).
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall mit sichtbaren Flecken oder muffigem Geruch erfordert Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzanzug) oder beauftragten Fachbetrieb – Eigenentfernung ist gesundheitsgefährdend und wirkungslos bei kapillarer Aufstiegsfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Abdichtung (z. B. Injektionsverfahren) oder vertikale Außenabdichtung darf nur nach vollständiger Ursachenanalyse erfolgen – pauschale "Trockenlegung" ohne Grundwasserlage- und Salzanalyse riskiert Feuchteeinschluss und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine innenliegende Dichtschlämme oder Sperrfarbe ohne vorherige Entwässerung – dies führt bei kapillarer Feuchte zu Feuchteeinschluss, Putzabplatzung und verstärkter Schimmelbildung hinter der Schicht.
    Ich sehe, dass Sie in Ihrem Altbau-Keller mit Feuchtigkeit, Salzbildungen und Schimmelflecken zu kämpfen haben. Das deutet auf ein Problem mit der Abdichtung und möglicherweise auf aufsteigende Feuchtigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Wohnqualität beeinträchtigen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtung, fehlende Drainage oder Kondensation.
    • Bausubstanz prüfen: Untersuchen Sie die Bodenplatte und die Wände auf Risse oder Beschädigungen.
    • Abdichtung: Je nach Ursache der Feuchtigkeit kommen verschiedene Abdichtungsmethoden in Frage, z.B. Horizontalsperre, Vertikalabdichtung oder Injektionsverfahren.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Gebäude fernzuhalten.
    • Lüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Altbausanierung, um eine umfassende Analyse und ein Sanierungskonzept erstellen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbaukeller aus dem Jahr 1935 mit Bruchsteinfundament und fehlender Bodenplatte. Die geschilderten Symptome wie muffiger Geruch, Feuchtigkeit, Salzbildungen und Schimmelflecken deuten auf eine kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und mangelhafte horizontale Abdichtung hin. Es handelt sich hier um einen klassischen Fall von aufsteigender Feuchte, die durch das poröse Bruchsteinmauerwerk und den fehlenden Sperrschicht nach oben transportiert wird.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Schimmelflecken stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da Schimmelpilzsporen die Atemwege belasten und Allergien auslösen können. Zudem kann die anhaltende Durchfeuchtung zu einer Schädigung der Bausubstanz führen, insbesondere im Übergang zum Erdgeschoss, wo die Feuchtigkeit weiter aufsteigt und Putz sowie Holzbalkenköpfe gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Eine kostengünstige und dennoch wirksame Methode zur Reduzierung der Feuchtigkeit ist die mechanische Belüftung. Der Einbau eines Kellerlüfters mit Feuchtesteuerung kann die relative Luftfeuchtigkeit signifikant senken. Zusätzlich sollte der Kellerboden, der nur aus verschlämmten Steinen besteht, mit einer dampfdurchlässigen Beschichtung versehen werden, um die Verdunstung zu fördern.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, den Keller ohne professionelle Abdichtung dauerhaft trocken zu legen, ist unrealistisch. Einfache Maßnahmen wie das Streichen mit Sperrfarbe sind bei kapillar aufsteigender Feuchte wirkungslos, da der Wasserdruck von unten die Beschichtung abdrückt. Eine horizontale Abdichtung durch Injektionsverfahren oder eine nachträgliche Vertikalabdichtung von außen ist in der Regel unumgänglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtemessung und eine Analyse der Salze durchführen. Für die Nutzung als Abstellraum reicht oft eine Kombination aus verbesserter Belüftung, einem kapillaraktiven Sanierputz und einer Drainage um das Fundament. Verzichten Sie auf billige Schnelllösungen, da diese die Bausubstanz langfristig schädigen und die Schimmelbildung fördern.
    Der beschriebene Keller stammt aus dem Jahr 1935 und weist typische Merkmale historischer Bauweise auf: unverputzte Bruchsteinfundamente ohne horizontale Sperrschicht, fehlende Bodenplatte, mineralischer Kellerboden und fehlende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte – ein klassischer Fall von kapillarem Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Salzbildungen (Ausblühungen) weisen auf fortlaufende Salzausblühung hin, die durch kapillare Feuchteaufnahme entsteht und langfristig den Mauerwerksverbund zerstört; gleichzeitig ist Schimmelbildung ein gesundheitliches Risiko, insbesondere bei unzureichender Lüftung – auch für angrenzende Wohnräume im EGAbk..
    🔴 Gefahr: Eine ‚günstige‘ Trockenlegung ohne fachliche Diagnose birgt hohe Risiken: Fehlende horizontale Sperrschicht, fehlende vertikale Abdichtung und unklare Grundwasserverhältnisse machen jede pauschale Sanierung (z. B. nur Injektion oder nur Beschichtung) unsicher und potenziell wirkungslos oder sogar schädlich (z. B. durch eingeschlossene Feuchte).
    ⚠️ Korrektur: Der Keller ist nicht ‚nur muffig‘ – die Feuchte ist strukturell bedingt und nicht durch Lüftung allein beherrschbar; eine reine Oberflächenbehandlung (z. B. Dichtschlämme innen) verstärkt bei fehlender Entwässerung oft die Schimmelbildung hinter der Schicht.
    ➕ Ergänzung: Für einen Lagerraum ist zwar keine vollwertige Wohnraumsanierung erforderlich, aber eine dauerhafte Reduktion der relativen Luftfeuchte auf unter 70 % ist zwingend, um Holz- und Metallbestandteile zu schützen und Schimmelwachstum zu unterbinden – dies erfordert eine Kombination aus Feuchtebeseitigung, gezielter Entlüftung und ggf. kontrollierter Entfeuchtung.
    ➕ Ergänzung: Die Fliesenaußenverkleidung behindert die natürliche Austrocknung des Mauerwerks und kann bei Frost oder Druckaufbau zu Abplatzungen führen; eine fachgerechte Sanierung muss diese Schicht ggf. entfernen oder durch eine diffusionsoffene Alternative ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchtediagnose – inkl. Bohrkernuntersuchung, Salzanalyse, Feuchtemessung und Grundwasserlage-Einschätzung – bevor jegliche Sanierungsmaßnahme eingeleitet wird.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemeine Maßnahmen (Lüftung, Drainage, Abdichtung), während DeepSeek und Qwen stärker auf die Unwirksamkeit von Oberflächenmaßnahmen bei fehlender Sperrschicht hinweisen und die strukturelle Tiefe des Problems betonen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer mechanischen Kellerlüftung mit Feuchtesteuerung; Qwen ergänzt die Risiken der Fliesenaußenverkleidung und die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Sanierungsalternative.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Horizontalsperre, Vertikalabdichtung oder Injektionsverfahren" als gleichwertige Optionen – Qwen und DeepSeek warnen jedoch einhellig, dass die Wahl der Methode von Grundwasserlage, Salzgehalt und Mauerwerkstyp abhängt und pauschale Auswahl ohne Diagnose gefährlich ist. → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Fachbetrieb für Altbausanierung", DeepSeek und Qwen spezifizieren "zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder DGfM" – letztere, präzisere Empfehlung gilt als verbindlich.
    Ursache der Feuchtigkeit Kapillar aufsteigende Feuchte durch fehlende horizontale Sperrschicht im Bruchsteinfundament (1935); kein Kondensationsproblem allein.
    Gesundheitsrisiko Sichtbarer Schimmel + Salzbildungen = akutes Gesundheitsrisiko (Atemwege, Allergien) und langfristige Bauschädigung (Putzabplatzung, Holzfaulnis).
    Notwendigkeit Diagnose Vor jeder Maßnahme: fachliche Feuchtediagnose mit Bohrkernuntersuchung, Salzanalyse, Feuchtemessung und Grundwasserlage-Einschätzung.
    Wirksamkeit von Lüftung ⚠️ Lüftung allein reicht nicht – aber mechanische, feuchtesteuernde Kellerlüftung ist sinnvolle Ergänzung bei fachgerechter Sanierung.
    Innen-Dichtschlämme / Sperrfarbe Alle KIs warnen: bei kapillarer Feuchte unwirksam oder schädlich – führt zu eingeschlossener Feuchte und beschleunigter Schimmelbildung.
    🔴 Risiko Fehlende Fachdiagnose vor Sanierung Langfristige Bauschäden, Kostenexplosion durch Nachbesserung, gesundheitliche Gefährdung durch Schimmel.
    🔴 Risiko Einschluss von Feuchte durch innenliegende Dichtschicht Putzabplatzung, Salzausblühung verstärkt, Schimmel hinter der Schicht, Mauerwerkszerstörung.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. nicht kapillaraktiver Putz) Keine Feuchteregulierung, erhöhte Luftfeuchte, Schäden an gelagerten Materialien und Holzkonstruktionen.
    🔴 Risiko Ignorieren der Fliesenaußenverkleidung Frostschäden, Abplatzungen, Verhinderung natürlicher Austrocknung, Druckaufbau im Mauerwerk.
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung nach Sanierung Rel. Luftfeuchte >70 % trotz Trockenlegung → Schimmelneubildung, Korrosion, Schäden an Metall- und Holzbestandteilen.
    ✅ Chance Fachgerechte horizontale Injektionsabdichtung mit Nachweis Dauerhafte Trockenlegung bei korrekter Ausführung und begleitender Entwässerung – Nutzbarkeit als Abstellraum langfristig gesichert.
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Sanierputze nach Abdichtung Natürliche Feuchteregulierung, Schutz vor Salzausblühung, Reduktion der Oberflächenfeuchte ohne Dampfsperre.
    ✅ Chance Gezielte mechanische Kellerlüftung mit Feuchtesensor Stabile Luftfeuchte <65 %, Vermeidung von Kondensation, Schutz von Lagergut und Bauteilen.
    ✅ Chance Fachliche Salzanalyse und gezielte Entsalzung Erhalt der Mauerwerkstruktur, Verhinderung von Ausblühungsschäden, langfristige Stabilität der Sanierungsmaßnahme.
    ✅ Chance Integration einer Perimeterdrainage bei Außenabdichtung Entlastung des Fundaments vom Grundwasser, Reduktion des Wasserdrucks auf die Horizontalsperre, erhöhte Sanierungssicherheit.
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) für eine umfassende Diagnose – inkl. Bohrkernuntersuchung, Salzanalyse und Feuchtemessung.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (sofern vorhanden), ältere Gutachten und Fotos der aktuellen Schäden – dies beschleunigt die Diagnose und erhöht die Aussagekraft.
    3. Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie auf Streichen mit Sperrfarbe, Anbringen von Dichtschlämmen oder "Trockenlegungs-Sets" – diese verschärfen das Problem langfristig.
    4. Lüftung vorbereiten: Prüfen Sie die aktuelle Lüftungssituation (Fenster, Lüftungsschlitze) und notieren Sie Luftfeuchte-Werte über mehrere Tage – das liefert wertvolle Daten für den Gutachter.
    5. Fliesenverkleidung bewerten: Dokumentieren Sie den Zustand der Fliesenaußenverkleidung (Risse, Abplatzungen, Feuchtflecken) – diese Information ist für die Sanierungsplanung entscheidend.
    6. Sanierungsplan abwarten: Setzen Sie keinerlei Sanierungsmaßnahmen um, bevor der Gutachter ein schriftliches, bauphysikalisch begründetes Konzept mit Material- und Verfahrensempfehlungen vorlegt.
    Bruchsteinmauerwerk
    Eine Mauer, die aus unregelmäßig geformten Natursteinen (Bruchsteinen) ohne regelmäßige Schichtung besteht. Oft in älteren Gebäuden zu finden.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Feldsteinmauerwerk, Zyklopenmauerwerk
    Horizontalsperre
    Eine nachträglich eingebaute oder vorhandene Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Adsorption
    Salzausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen, die durch Feuchtigkeit transportiert wurden.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Versalzung
    Schimmelpilz
    Eine Gruppe von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Vertikalabdichtung
    Eine Abdichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit von außen in das Mauerwerk verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Drainage
    Bodenplatte
    Eine gegossene Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    1. Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Keller eines Altbaus?
      Typische Ursachen sind eine fehlende oder defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit durch das Fundament, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder eindringendes Wasser durch Risse in den Wänden.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Keller ein Feuchtigkeitsproblem hat?
      Anzeichen für Feuchtigkeit sind feuchte Wände, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternde Farbe, Salzausblühungen an den Wänden oder Kondenswasserbildung.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die nachträgliche Horizontalsperre (chemische Injektion oder Mauersägeverfahren), die Vertikalabdichtung von außen (Aufgraben und Abdichten) oder die Innenabdichtung mit speziellen Putzsystemen.
    4. Was ist eine Horizontalsperre und wie funktioniert sie?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird entweder durch chemische Injektion in das Mauerwerk eingebracht oder durch ein Mauersägeverfahren nachträglich eingebaut.
    5. Kann ich meinen Keller selbst trockenlegen?
      Kleinere Maßnahmen wie das Entfernen von Schimmel oder das Verbessern der Belüftung können Sie selbst durchführen. Für umfangreichere Sanierungsarbeiten, insbesondere Abdichtungsmaßnahmen, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    6. Wie viel kostet die Trockenlegung eines Kellers?
      Die Kosten für die Trockenlegung eines Kellers hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung erstellen.
    7. Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
      Salzausblühungen entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und dabei gelöste Salze an die Oberfläche transportiert. Diese Salze kristallisieren dann aus und bilden weiße Ablagerungen.
    8. Wie kann ich Schimmel im Keller entfernen?
      Kleine Schimmelstellen können Sie mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei größeren Flächen oder bei Schimmelbefall in der Bausubstanz sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Ursachen von Schimmelbildung
      Informationen über die Entstehung von Schimmel und Vorbeugungsmaßnahmen.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Wänden und Böden.
    • Drainage für Altbauten
      Wie eine Drainage das Gebäude vor eindringendem Wasser schützen kann.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung
      Verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Kellern im Bestand.
  2. Feuchter Keller sanieren: Ursachenforschung und Konzept
    Es kommt wie immer darauf an ...
    Hallo Josef,
    ich habe die Sanierung unseres (ähnlichen) Kellers beendet. Dieser war auch mehr als feucht. Alles schimmelte und gelegentlich bildeten sich Pfützen auf dem Lehmboden, der teilweise von (max.) 2 cm rissigem "Beton" bedeckt war.
    Das gesamte Sanierungskonzept muss sich unbedingt dem Fernhalten von Wasser unterordnen. Dies setzt voraus, zunächst die Herkunft des Wassers zu erkunden.
    Ich beschreibe einmal unser Konzept, bei dem Grundwasser KEINE entscheidende Rolle spielt. Ansteigendes Grundwasser könnte z.B. wie eine Art Hydraulikpresse wirken und erhebliche Zerstörungen anrichten. Hier sollten dann besser Entwässerungsexperten ran.
    Nach langen Überlegungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Feuchtigkeit drei wesentliche Ursachen hat: Feuchtigkeit durch den Boden, "aufsteigende" Feuchtigkeit im Putz, Feuchtigkeit durch undichte Installationen im Abwasserbereich.
    Zunächst habe ich alle Kellerräume (aus statischen Gründen raumweise) ca. 15  -  20 cm ausgehoben. Anschließend habe ich Gräben für neue Grundleitungsrohre ausgehoben. Die Gelegenheit, diese zu erneuern, kommt genauso wenig wieder wie die Gelegenheit, einen Fundamenterder (verzinktes Stahlband einbetoniert) zu verlegen, was ich dann auch getan habe.
    Aus Sicherheitsgründen habe ich noch eine Innen-Dränage gelegt für den unwahrscheinlichen Fall, dass bei extrem starken Regenfällen doch einmal Wasser vom benachbarten Hang aufstauen sollte. Die Dränage habe ich in einen Kontrollschacht geführt, in den ich im Notfall eine Tauchpumpe hängen kann.
    Auf den so vorbereiteten Boden habe ich ca. 5  -  10 cm Granulat als kapillarbrechende Schicht aufgebracht und abgezogen. Es folgte eine Baufolie, an den Rändern stark überlappend. Danach eine Sauberkeitsschicht, darauf Abstandshalter, darauf Baustahlmatten. Anschließend habe ich eine durchschnittlich ca. 10 cm dicke Platte betoniert (Beton B 25 mit Dichtmittel-Zusatz gegen Feuchtigkeit und Schwammdurchwuchs) und abgezogen. So habe ich Raum für Raum den Kellerboden erneuert.
    In diesem Zusammenhang fand ich z.B. ein defektes Kanalrohr, das die Grundmauern ebenso munter bewässert hat wie ein gemauerter Kasten im Lehmboden, der diverse Entwässerungsquellen gesammelt hat, bevor es aus dem Haus ging.
    Als letzteshabe ich mir überlegt, dass Bruchsteine wohl kaum Wasser "aufsteigen" lassen. Dafür kommt viel eher die Mörtelfuge sowie insbesondere der Putz in Frage. Also habe ich den gesamten Putz abgeschlagen, die Fugen ausgekratzt und mit einem Luftkalkmörtel mühselig neu verfugt. Es gibt also innen überhaupt keinen Putz mehr, der Feuchtigkeit durch Kapillarität hochsteigen lassen könnte. Sieht übrigens toll aus!
    Ergebnis: nach einigen Monaten Beobachtung lässt sich von einem beinahe staubtrockenen Keller sprechen. Selbst im Sommer lässt sich keine Feuchtigkeit feststellen. Versehentlich für einige Tage auf dem Boden vergessene Pappschachteln bleiben völlig trocken.
    Die Wände sind abgetrocknet (wen wundert 's?) und ursprünglich in Bodennähe geplante feuchtigkeitssperrende Injektionen sind nicht mehr notwendig. Die auch geplante Fundamentsanierung von außen mit Betonvorsatzschale, Bitumenbeschichtung, Dränage usw. usw. werden wir vermutlich überhaupt nicht mehr in Angriff nehmen, weil keine Notwendigkeit mehr besteht.
    In Heizungsraum errichte ich gerade eine Heizungsanlage. Um die teure Technik zu schützen, wird sicherheitshalber ein kleiner elektrischer Luftentfeuchter installiert, der ggf. Feuchtigkeitsspitzen und in der Folge Rostschäden an der teuren Technik verhindern soll.
    Grüße von einem leidenschaftlichen Altbausanierer.
    Jürgen
  3. Bruchsteinmauerwerk: Feuchtigkeitssperre vs. Putz/Fliesen
    Keller trockenlegen Altbau
    Hallo Juergen
    Das Bruchsteine möglicherweise keine Feuchtigkeit aufsteigen lassen sehe ich noch ein, aber was ist dann mit dem Putz oder den Fliesen, die an der Außenseite des Fundaments angebracht sind?
  4. Kellerentfeuchtung: Luftentfeuchter gegen Tauwasser-Schäden
    Foto von Edmund Bromm
    Wenn kein Wasser ins Haus läuft ist es halt Tauwasser!
    Es ist zwar üblich von "aufsteigender" Feuchte zu reden, aber..
    Um was geht es eigentlich?
    Ist es der Feuchteschaden im Sockelbereich oder ist der Keller feucht?
    Das eine hat mit dem anderen nichts aber auch gar nichts zu tun.
    Für den Keller reicht ein Luftentfeuchter.
    Kein Spielzeug aus dem Baumarkt nebenan, sondern ein gutes Gerät was für den Keller ausreichend bemessen ist.
    Dazu wird die Raumgröße (als eine "Komponente") und die Nutzung entscheidend sein.
  5. Feuchtigkeit im Keller: Ursachenanalyse Boden vs. Wand
    Ich schließe mich Herrn Bromm an
    Hallo Josef,
    Fliesen und Klinker sind ja so gut wie wasserundurchlässig. Und selbst wenn dort Wasser hindurch käme (ob sich dort nun Putz befindet oder nicht), könnte es nicht durch die Bruchsteine. Mit anderen Worten: die Feuchtigkeit im Keller dürfte nichts mit der Belegung der Außenwände mit Fliesen o.ä. zu tun haben.
    Der "gemauerte" und geschlämmte Boden hält die Bodenfeuchtigkeit so gut wie nicht ab. Ziegel können sehr gut Wasser aufsaugen (auf der kälteren Bodenseite) und ebenso gut wieder abgeben (an der Kellerseite bzw. in die wärmere Raumluft). Rausreißen und Bodenaufbau wie beschrieben.
    Das mit dem Freilegen der Bruchsteinwände war mir sehr wichtig. Meist haben sich die damaligen Baumeister was bei ihren Konstruktionen gedacht. Sollte etwas Feuchtigkeit vom vielleicht feuchten Außenputz durch die Fugen zwischen den Bruchsteinen wandern, dann konnte sie problemlos in die oft gut quergelüfteten Räume verdunsten. Das geht nicht mehr bei allen möglichen und unmöglichen Beschichtungen. In einem Raum war von späteren Generationen auf den Kalkputz eine nicht diffusionsoffene Farbe gestrichen worden, daher konnte die Feuchtigkeit nicht mehr raus. Abplatzungen, feuchte Stellen mit Schimmel waren die Folge. Gleiches gilt für Rigips-Verkleidungen und ähnliche Angriffe auf die Bausubstanz. Die Wände müssen frei gemacht werden!
    Übrigens Finger weg von Sanierputz. Warum? Bitte Suche benutzen.
    Jürgen
  6. Kellerisolierung: Notwendigkeit und Optionen für Altbauten
    Isolierung
    Aber muss ein Keller, auch wenn er nur als Abstellfläche gilt, nicht isoliert werden, sei es von außen oder innen? Wie sieht es mit den Kellerfenstern aus? Ich habe momentan noch so alte rostende Metallrahmen mit drehbarem Lochgitter und darüber eine drehbare Glasscheibe im Metallrahmen, alles natürlich im Lichtschacht. Das ganze isoliert natürlich Null!
  7. Altbau-Isolierung: Wärmedämmung vs. Systemintegrität
    Isolieren gegen was?
    Hallo Josef,
    vermute ich richtig, dass es Dir jetzt nicht mehr um Isolierung gegen Feuchtigkeit, sondern um Isolierung zur Wärmedämmung geht?
    Vielleicht mal ganz abstrakt: 1935 baute man anders als heute. Damals wie heute wurden Häuser als ein System geplant. Deshalb ist es immer mit besonderer Vorsicht anzugehen, wenn in ein Altbauobjekt neue Bauteile eingebaut werden. Es könnte dadurch zu Störungen des Gesamtsystems kommen. Beispiele: diffusionsdichte Farbe auf Kalkputz, Todesfälle Aufgrund von Sauerstoffmangel durch Isolierverglasung bei Kohleöfen, Schimmelbildung durch wärmegedämmte Fenster bei fehlender sonstiger Wärmedämmung usw.
    Diese alten Fenster machen ihren Sinn. Das Gitter ist ein Schutz gegen Ungeziefer, insbesondere Nager. Meist wurden diese Fenster sehr klug angebracht, sodass eine Querlüftung durch einen permanenten Luftstrom entsteht.
    So kann man dauernd lüften und führt dadurch die vorher schon besprochene Restfeuchtigkeit aus dem Keller ab.
    Warum sollte man dort jetzt ein modernes Fenster einbauen? Wenn der Rost stört, würde ich das Fenster anschleifen und neu lackieren oder wenn es sein muss ein gleichartiges Metallfenster einbauen (die werden immer noch genau so hergestellt, gibt es im Baumarkt).
    Wenn im Keller noch zusätzlich zu den schon besprochenen Maßnahmen (Boden, Putz, Grundleitungen, Fundamenterder) etwas sinnvolles getan werden soll, würde ich über die Dämmung der Kellerdecke von unten nachdenken. Das macht Sinn, weil diese Keller grundsätzlich ja nicht geheizt werden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist sogar bald Pflicht. Vorher (falls vorhanden) ggf. noch mal die Eisenträger der Decke kontrollieren, ob stärkere Durchrostungen vorhanden sind.
    Der Umbau eines solchen Altbaus in ein Niedrigenergiehaus ist zwar denkbar, kostet aber ein Vermögen und sollte meiner Meinung nach gar nicht angestrebt werden. Lieber im Laufe der nächsten Jahre einige andere wohldosierte Sanierungsmaßnahmen durchführen.
    Also nochmal konkret: Warum sollte der Keller isoliert werden? Was soll damit erreicht werden?
    Diese Fragen sind sehr wichtig, denn normalerweise wird immer sehr schnell (zu schnell) das Rundherum-Aufbaggern und Isolieren empfohlen und die Frage nach dem Sinn gar nicht erst gestellt. Kein Wunder, ist ja auch ein Bombengeschäft. WENN es keinen Wassereintritt gibt, reichen die beschriebenen Maßnahmen völlig aus. Es ist dann NICHT notwendig, an den Fundamenten zu arbeiten.
    Ich war übrigens auch zunächst auf dem Aufgraben-und-Isolieren-Trip, wurde aber (hauptsächlich durch das Forum) geheilt.
    Jürgen
  8. Sanierputz: Funktion, Anwendung und Verarbeitungshinweise
    Bitte nicht gegen den Sanierputz "wettern", sondern eher gegen die Verarbeiter ... -
    Sanierputze sind eine wichtige und notwendige Hilfe bei durch Feuchte- und Salzgeschädigte Wände.
    Diese werden gebraucht um Wände, nach einer Trockenlegung Schadensfrei zu verputzen.
    Dieser Sanierputz garantiert, dass die Wände schnell austrocknen und die dabei an die Oberfläche wandernden Salze keine Zerstörung verursachen. Nach dem WTAAbk.-Merkblatt für Sanierputze ist klar definiert, welche Werte (u.a. Wasseraufnahme, Wasserdampfdurchlässigkeit, Oberflächenfestigkeit) diese Putze haben sollten um zu einer schadfreien Oberfläche beizutragen.
    Aber diese sind nicht geeignet - auf einem feuchten Grund  -  im Keller aufgebracht zu werden. Diese erreichen dann keine Hydrophobie. Somit ist der eigentliche Zweck nicht mehr möglich.
    Und außerdem wird, je besser ein Sanierputz  -  insbesondere die Dampfdurchlässigkeit  -  ist nur unnötig die Feuchte im Keller angereichert.
    Dass Sanierputze immer wieder im Keller für eine Instandsetzung eingesetzt werden, kann nur so erklärt werden, weil es sehr lange dauert, bis man die Fehler feststellen kann. Das eine ist der optische Schaden (meist vergehen 5 Jahre) und was man noch weniger sieht ist die erhöhte Feuchte im Raum. Was besser "atmet" d.h. die Feuchte abgibt, um so mehr wird die Feuchte im Keller angereichert!
    Weitere Info sowohl auf meiner Homepage aber auch bei der WTA  -  Seite
  9. Sanierputz im Altbau: Opferputz und korrekte Anwendung
    @ Herr Bromm: erneute Zustimmung
    Ich bin davon überzeugt, dass Sanierputze auch ihre Daseinsberechtigung haben, obwohl sie teuer (ist immer relativ) und letztlich Opferputze sind. Aber es ist genauso, wie Sie es beschreiben. Die Kritik sollte eher auf den Verarbeiter und die unsachgemäße Verwendung dieses Produktes gerichtet sein.
    Soweit ich das bisher beobachtet habe, braucht man nur zu erwähnen, dass man einen Altbau sanieren will und sofort wird vom Gegenüber eine Standardfloskel abgespult: Aufgraben-Verputzen-Isolieren-Dämmen, Dränage und innen dann Fundamente untergraben, Wände aufsägen oder Bleche einschlagen, Dichtschlämmen, Sanierputze usw. und das ganze Programm, OHNE überhaupt vor Ort zu prüfen, inwieweit die jeweiligen Maßnahmen notwendig oder sinnvoll sind.
    Der Fragesteller suchte eine kostengünstige Lösung für einen nicht als Wohnraum genutzten Bruchsteinkeller, in den kein Wasser (Grundwasser, aufstauendes Wasser) eindringt. Ich wollte daher eher Mut für eine minimalistische Lösung machen, die keinen Sanierputz braucht, als mich gegen Sanierputz aussprechen.
    Jürgen
  10. Keller Trockenlegung: Isolierung, Fenster und Kondenswasser
    Isolierung
    Hallo Jürgen
    Natürlich steht in erster die Trockenlegung an vorderster Stelle. Ich meine ja nur, wenn im EGAbk. geheizt wird und der Keller kalt ist, sich ja irgendwo im Fußboden Schwitzwasser ansammelt.
    Bezüglich der Kellerfenster heißt es ja, dass speziell im Sommer die Fenster zu sein sollten, deswegen die dichten Fensterstöcke.
    Eine andere Frage:
    Die Kellerdecke ist ist in Bogenform gemauert, an den Bogenenden sind Eisenträger verbaut die bereits stark rosten. Wie bekomme ich die am besten flott? Kann man die auch mal später irgendwie tauschen? Soll der Putz an der Decke, der wie der gesamte Kellerputz aus Kalksand besteht, auch herunter?
    Die Kellerzwischenwände sind aus irgendeiner Art Klinker und auch entsprechend verputzt. Muss der Putz dann auch runter? Diese Innenwände stehen auf dem gemauerten Boden. Wie trage ich dann diesen Kellerboden ab um ihn zu isolieren?
  11. Kondenswasser im Keller: Ursachen, Dämmung und Vermeidung
    Kondenswasser
    Hallo Josef,
    Kondenswasser bildet sich da, wo warme Luft auf kältere Flächen trifft. Das ist also "irgendwo" zwischen einem warmen und einem kalten Raum. Kritisch wird das bei einer Kellerdeckendämmung von oben, also auf dem EGAbk.-Boden. Hier braucht es eine Dampfsperre. Bei einer Dämmung vom Keller, also von der kalten Seite aus, darf keine Dampfsperre eingebaut werden.
    Wir leben zwar im Zeitalter der Superdämmung und es gibt heute tatsächlich Vorschriften für die korrekte Anbringung einer Schraube an wärmegedämmten Fassaden, im Altbauten sollte man das aber nicht anstreben. Ich habe tagelang im Keller alle Fenster geöffnet und vergeblich auf das Erscheinen von Tauwasser gewartet, obwohl es nach der Theorie eigentlich die Wände herunterlaufen müsste ... Ich verstehe die Zusammenhänge noch nicht ganz, aber der ständige Lufstrom und vielleicht die Tag- / Nacht-Temperaturwechsel (nachts ist der Keller im Sommer häufig wärmer als die Außentemperatur, sodass tagsüber eingebrachte Feuchtigkeit vermutlich wieder hinausbefördert wird) lassen keine größeren Probleme aufkommen. Würde ich jetzt dichte Fenster einbauen, gäbe es sicherlich Schimmelprobleme.
    Bei den Eisenträgern würde ich einen Statiker als Berater hinzuziehen. Es gibt "unkritische" Deckenkonstruktionen und eben problematische. Bei uns sind es unkritische, d.h. ich kann ohne statische Probleme die Decke abstützen, den Träger freilegen und mit einer Flex abschneiden. Eine Bauschlosserei schweißt dann ein neues Stück T-Träger an. Danach wird die Öffnung wieder sachgerecht zubetoniert.
    An anderer Stelle werde ich Stahlbetonbalken an Stelle der Eisenträger setzen. Ein Austausch ist also möglich. Er sollte aber nur sachgerecht erfolgen und bei fehlender Erfahrung von Experten begleitet oder ausgeführt werden!
    Den Wandputz habe ich insbesondere wegen der kapillaren Feuchtigkeitsleitung entfernt. Der Deckenputz dürfte da unkritisch sein. Ich würde ihn dranlassen.
    Die Kellerinnenwände aus Ziegeln habe ich auch komplett vom Altputz befreit, weil ich gerade dabei war. Nach ausführlichen Untersuchungen der freigelegten Wände zeigte sich, dass das überflüssig war. Lediglich die unterste Ziegelreihe zeigt nach schweren Regenfällen gelegentlich leichte (!) Feuchtigkeit. Das in so geringer Menge, dass feuchtigkeitssperrende Injektionen nicht notwendig sind. Ich würde übrigens die Kellerwände NICHT untergraben, um darunter zu betonieren bzw. zu isolieren. Den hohen Anpressdruck, den das Haus durch die Mauern auf den Boden ausübt, bekommt man nicht wieder hin. Setzrisse dürften die Folge sein, was ärgerlicher sein dürfte als das bisschen (!) Restfeuchtigkeit. Warum ich den Kellerboden auch nicht UNTER die Mauern betonieren würde: sollte (was ja hier ausgeschlossen wurde, aber man weiß ja nie ..) wider Erwarten ein massiver Grundwasseranstieg Druck auf die Platte ausüben, wird nicht das ganze Gebäude beschädigt, sondern "nur" ein Kellerfußboden. Ich habe mal Fotos gesehen, wo ein nachträglich betonierter und UNTER die Mauern gezogener Betonboden hochgekommen ist und das Gebäude zum Einsturz gebracht hat.
    Jürgen
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Keller trockenlegen im Altbau: Sanierung von Feuchtigkeitsschäden
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines feuchten Kellers im Altbau erfordert eine umfassende Analyse der Ursachen, einschließlich aufsteigender Feuchtigkeit, Kondenswasser und defekter Abdichtungen. Sanierputze können bei der Instandsetzung von Salz- und Feuchteschäden helfen, aber eine korrekte Verarbeitung ist entscheidend. Die Isolierung des Kellers sollte im Kontext des gesamten Haussystems betrachtet werden, um Probleme wie Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Altbau-Isolierung: Wärmedämmung vs. Systemintegrität ist bei der Isolierung von Altbauten Vorsicht geboten, da unsachgemäße Maßnahmen das Gesamtsystem des Hauses beeinträchtigen können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sanierputz: Funktion, Anwendung und Verarbeitungshinweise betont die Bedeutung von Sanierputzen bei der Sanierung von Wänden mit Feuchte- und Salzschäden, weist aber auch auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Verarbeitung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Ursachenforschung der Feuchtigkeitsprobleme, wie im Beitrag Feuchter Keller sanieren: Ursachenforschung und Konzept beschrieben. Berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus und wählen Sie geeignete Sanierungsmethoden, um langfristige Schäden zu vermeiden. Prüfen Sie die Kellerfenster auf Dichtigkeit und Isolierung, wie in Keller Trockenlegung: Isolierung, Fenster und Kondenswasser angesprochen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Trockenlegung eines Kellers im Altbau ein komplexes Thema ist, das eine individuelle Herangehensweise erfordert. Die Ursachen für die Feuchtigkeit müssen identifiziert und beseitigt werden, bevor mit der eigentlichen Sanierung begonnen werden kann. Dabei spielen Faktoren wie die Beschaffenheit des Mauerwerks (Bruchstein), die Art der Abdichtung und die Belüftung eine wichtige Rolle. Auch die Wahl der richtigen Materialien, wie z.B. Sanierputz, ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
    Die Beiträge von verschiedenen Nutzern bieten wertvolle Einblicke und praktische Tipps für die Sanierung eines feuchten Kellers im Altbau. Es wird deutlich, dass es keine allgemeingültige Lösung gibt, sondern dass die Vorgehensweise immer an die spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Kellers angepasst werden muss. Eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung sind jedoch unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden und den Keller dauerhaft trocken zu legen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller trockenlegen im Altbau: Ursachen, Kosten & Methoden zur Sanierung?
Suche nach: Keller trockenlegen: Ursachen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Keller trockenlegen, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Bruchstein, Bodenplatte, Schimmel, Salzbildung
