Kaldewei Duschwanne: Emaille-Mängel – Ursachen, Bewertung & Ansprüche gegenüber Bauträger?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um kleine, dunkle Punkte in der Emaille einer Kaldewei Duschwanne. Mögliche Ursachen sind Produktionsfehler oder Beschädigungen. Es wird die Frage der Gewährleistung gegenüber dem Bauträger und die Bewertung des Mangels diskutiert. Eine direkte Anfrage bei Kaldewei oder dem Handel wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
im November 2007 haben wir unsere neue Eigentumswohnung bezogen. Seit ein paar Wochen fällt uns bei genauem Hinsehen und bei der nun endlich vorhandenen guten Beleuchtung im Bad 😉 auf, dass in der Duschwanne eine ganze Reihe von kleinen, dunklen Pünktchen ist (Durchmesser weniger als 1/2 mm) ist. Es scheint sich um winzige Vertiefungen im Emaille zu handeln.
Was kann das sein? Ist das ein eindeutiger Mangel, der seitens des Bauträgers behoben werden muss?
Vielen Dank für die Antworten schon jetzt
Axel
Sicherheitshinweise: Kaldewei Duschwanne: Emaille-Mängel
🔴 Kritisch: Bei tiefergehenden Beschädigungen der Emaille ist eine fachgerechte Reparatur oder ein Austausch der Duschwanne erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
GoogleAI-Analyse: Kaldewei Duschwanne: Emaille-Mängel
Ich verstehe, dass Sie Unregelmäßigkeiten in der Emaille Ihrer Kaldewei-Duschwanne festgestellt haben. Kleine, dunkle Pünktchen in der Emaille können verschiedene Ursachen haben. Es könnte sich um Lufteinschlüsse während des Emaillierprozesses handeln, um Verunreinigungen oder um Beschädigungen der Oberfläche.
🔴 Gefahr: Beschädigungen der Emaille können langfristig zu Korrosion des darunterliegenden Metalls führen. Zudem können sich in den Vertiefungen Ablagerungen bilden, die schwer zu entfernen sind und die Hygiene beeinträchtigen.
Ich empfehle Ihnen, den Mangel umgehend beim Bauträger zu melden, da Sie noch innerhalb der Gewährleistungsfrist liegen. Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und einer schriftlichen Beschreibung. Fordern Sie den Bauträger auf, den Mangel fachgerecht zu beheben. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um den Mangel zu begutachten und die Ursache festzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Melden Sie den Mangel schriftlich beim Bauträger und setzen Sie eine Frist zur Begutachtung und Behebung. Dokumentieren Sie alles sorgfältig.
- Emaille
- Eine glasartige Schutzschicht, die auf Metall aufgebracht wird, um es vor Korrosion und Beschädigungen zu schützen. Emaille ist hart, glatt und leicht zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Glasur, Beschichtung, Emaillierung - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Bauträgers, für Mängel an der Kaufsache oder Bauleistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel 2 Jahre für bewegliche Sachen und 5 Jahre für Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die beauftragt wird, einen Sachverhalt zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten über Mängel oder Schäden hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Gutachten - Bauträger
- Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Der Bauträger ist in der Regel auch der Verkäufer der Immobilie.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Immobilienentwickler - Mangel
- Eine Abweichung der Kaufsache oder Bauleistung von der vereinbarten Beschaffenheit. Ein Mangel kann ein Fehler in der Ausführung, eine Beschädigung oder das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft sein.
Verwandte Begriffe: Defekt, Fehler, Schaden - Nacherfüllung
- Das Recht des Käufers oder Bauherrn, vom Verkäufer oder Bauträger die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Die Nacherfüllung kann in der Reparatur der Sache oder in der Lieferung einer mangelfreien Sache bestehen.
Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Ersatzlieferung - Korrosion
- Die Zerstörung eines Metalls durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion kann durch Feuchtigkeit, Säuren oder andere aggressive Stoffe verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
- Was sind typische Ursachen für Emaille-Schäden an Duschwannen?
Typische Ursachen sind Produktionsfehler (Lufteinschlüsse, Verunreinigungen), mechanische Beschädigungen durch Stoß oder Schlag, unsachgemäße Reinigung mit aggressiven Mitteln oder auch Spannungen im Material. Die genaue Ursache kann oft nur durch eine Begutachtung festgestellt werden. - Wie kann ich Emaille-Schäden an meiner Duschwanne vermeiden?
Vermeiden Sie das Fallenlassen schwerer Gegenstände in die Wanne. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Scheuermittel. Spülen Sie die Wanne nach jeder Benutzung gründlich aus und trocknen Sie sie gegebenenfalls ab. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Mängeln an der Duschwanne?
Innerhalb der Gewährleistungsfrist (in der Regel 5 Jahre bei Bauleistungen) haben Sie Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. der Bauträger muss den Mangel beseitigen. Gelingt dies nicht, können Sie Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz verlangen. - Kann ich die Duschwanne selbst reparieren?
Kleine Emaille-Schäden können mit speziellen Reparatursets für Emaille ausgebessert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was kostet die Reparatur einer beschädigten Emaille-Duschwanne?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und Größe des Schadens ab. Kleine Ausbesserungen sind oft für unter 100 Euro möglich, während der Austausch der gesamten Wanne deutlich teurer ist. - Wie lange dauert die Reparatur einer Emaille-Duschwanne?
Eine kleine Ausbesserung kann oft innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden. Der Austausch der Wanne kann jedoch einen ganzen Tag oder länger dauern, da auch die Zu- und Abwasserleitungen angepasst werden müssen. - Was ist der Unterschied zwischen Stahl-Emaille und Acryl-Duschwannen?
Stahl-Emaille-Wannen sind robuster, langlebiger und widerstandsfähiger gegen Kratzer und Chemikalien. Acryl-Wannen sind leichter, fühlen sich wärmer an und sind oft günstiger. - Wie reinige ich eine Emaille-Duschwanne richtig?
Verwenden Sie milde Reiniger ohne Scheuerpartikel. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien wie Chlorbleiche. Spülen Sie die Wanne nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab.
- Emaille-Reparatursets für Duschwannen
Informationen zu verschiedenen Reparatursets und deren Anwendung. - Reinigung und Pflege von Emaille-Oberflächen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege, um Schäden zu vermeiden. - Rechte und Pflichten bei Baumängeln
Eine Übersicht über die Gewährleistungsansprüche und Vorgehensweisen bei Mängeln. - Sachverständigengutachten bei Baumängeln
Informationen zur Beauftragung eines Sachverständigen und zur Bedeutung des Gutachtens. - Alternativen zu Emaille-Duschwannen
Ein Vergleich verschiedener Materialien für Duschwannen, wie Acryl oder Mineralguss.
Kaldewei Duschwanne: Bewertung von Emaille-Mängeln
Kein Sani - Sachverständiger
aber wenn ich lese Oktober eingezogen und 10 Monate später fällt dem Benutzer was auf? und "bei genauer Betrachtung"
Optische Beeinträchtigungen (Mängel) werden bewertet aus gebrauchsüblichem Nutzungsabstand und das aus der Sicht eines objektiven unbefangenen Betrachters. Ich möchte das mal ausschließen das etwas auffällt nach so langer Nutzungszeit als subjektiver Eigentümer.
Zur Technischen Seite müsste ein "Fachmann" hierzu was sagen -
Emaille-Schaden: Rostgefahr bei Kaldewei Duschwanne?
Hallo, mir geht es weniger um die Optik ...
mir geht es weniger um die Optik bei der Sache, sondern vielmehr um die Frage, was das sein könnte (Emaille schadhaft / vielleicht Rost von der Stahlwanne darunter, keine Ahnung ...). Wenn es nur die Optik wäre kein Thema. Wenn man befürchten muss, dass das im Lauf der Zeit schlimmer wird, dann schon.
Ciao
Axel -
Kaldewei Duschwanne: Direkte Anfrage bei Hersteller/Handel
Ok
hat sich anders gelesen. Ich würde mal Kaldewei direkt / Handel befragen. -
Emaille-Fertigung: Fehlerursachen bei Kaldewei Duschwannen
Das Emaillepulver wird aufgespritzt & danach eingebrannt; Hört ...
Das Emaillepulver wird aufgespritzt & danach eingebrannt; Hört sich danach an, als ob hierbei ein Fehler passiert ist (zu wenig Pulver / Untergrund nicht richtig gereinigt?) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaldewei Duschwanne: Emaille-Mängel – Ursachen und Ansprüche
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um kleine, dunkle Punkte in der Emaille einer Kaldewei Duschwanne. Mögliche Ursachen sind Produktionsfehler oder Beschädigungen. Es wird die Frage der Gewährleistung gegenüber dem Bauträger und die Bewertung des Mangels diskutiert. Eine direkte Anfrage bei Kaldewei oder dem Handel wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaldewei Duschwanne: Bewertung von Emaille-Mängeln werden optische Mängel aus gebrauchsüblichem Nutzungsabstand und aus der Sicht eines objektiven Betrachters bewertet. Die lange Nutzungszeit könnte die Bewertung beeinflussen.
💰 Zusatzinfo: Die Frage, ob es sich um einen optischen Mangel oder einen Schaden handelt, der sich verschlimmern könnte, ist entscheidend. Emaille-Schaden: Rostgefahr bei Kaldewei Duschwanne? thematisiert die potentielle Gefahr von Rostbildung unter der Emaille.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Emaille-Fertigung: Fehlerursachen bei Kaldewei Duschwannen deutet auf mögliche Fehler im Produktionsprozess hin, wie z.B. zu wenig Emaillepulver oder mangelhafte Reinigung des Untergrunds. Dies könnte die Ursache für die Emaille-Mängel sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt an Kaldewei oder den Handel zu wenden, um die Ursache der Mängel zu klären und mögliche Gewährleistungsansprüche zu prüfen (siehe Kaldewei Duschwanne: Direkte Anfrage bei Hersteller/Handel). Ein Sachverständiger kann hinzugezogen werden, um den Schaden fachmännisch zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaldewei, Duschwanne, Emaille, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
- … DTS (steht für Duschwannen-Trage-System) ermöglicht den Bodengleichen Einbau einer Stahlemail-Dusche ohne Kriechwasserprobleme. …
- … Lösung halte ich nur für zweckmäßig, wenn lediglich der Austausch der Duschwanne wegen der geringeren Einstiegshöhe in Erwägung gezogen wird. …
- … gibt beim Einbau einer 2,5 cm flachen Wannen mit dem DTS-Duschwannentrage-System keine Kante! …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodentiefe Dusche einbauen: Aufbau, Abdichtung & Ablauf bei Holzbalkendecke?
- … Ist es möglich eine Duschtasse wie die Kaldewei Conoflat 130x100 ohne den Träger bzw. Styroporträger direkt auf den OSB …
- … Duschtasse: Die Kaldewei Conoflat ist eine gute Wahl. Achten Sie darauf, dass die Duschtasse …
- … auffängt. Sie ist in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich.Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Brausetasse …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
- … ist bequemer ; 2) Bei kleineren Fliesenformaten brauche ich bei der Duschwanne nur eine Fliese ansetzen, sieht schöner aus. Ansonsten gilt natürlich was …
- … Kaldewei Duschtasse: Entkopplung bei Trockenestrich notwendig! …
- … @Sista: Es ist eine Kaldewei (Stahl-Email), Rechteckdusche (80*90), 15 cm hoch. Ob sie aufgeständert …
- BAU-Forum - Innenwände - Kaldewei Duschwanne: Emaille-Mängel – Ursachen, Rechte & Vorgehen bei Punktförmigen Vertiefungen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne auf Styroporträger falsch montiert: Risiken, Korrektur & Fachmann-Check?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kaldewei Superplan Duschwanne knarrt/wippt: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwannenablauf Abdeckung finden: Hersteller unbekannt – Tipps & Lösungen
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11736: Kaldewei Duschwanne: Emaille-Mängel – Ursachen, Bewertung & Ansprüche gegenüber Bauträger?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kaldewei Duschwanne quietscht: Ursachen, korrekte Installation & Lösungen für Geräusche?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine 90x90 cm: Ganzglastür, Pendeltür oder Drehtür? Erfahrungen, Preise & Qualität?
- … Hat jemand von Euch Erfahrung mit einer Tür von Koralle / Kaldewei oder Sprinz? Geben die sich viel in der Qualität und im Preis? …
- … bzgl. Duschtasse / Duschwanne: …
- … sich über die Erfahrungen anderer Nutzer mit verschiedenen Herstellern (z.B. Koralle, Kaldewei, Sprinz, Repabad). Qualität und Preis können stark variieren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaldewei, Duschwanne, Emaille, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaldewei, Duschwanne, Emaille, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaldewei Duschwanne: Emaille-Mängel – Ursachen, Bewertung & Ansprüche gegenüber Bauträger?
Suche nach: Kaldewei, Duschwanne, Emaille, Mängel, Bauträger, Gewährleistung, Bad, Sanitär, Schaden
