Schweißbahn zur Schalldämmung bei Badewanne geeignet
liebes Forum
bei mir wird derzeit die Badewanne eingebaut. sie ist in den Estrich eingelassen. in der alten einbauweise wurde sie mit der Wand, dem Estrich und der Rohdecke vermauert. dadurch war en die Geräusche im ganzen Haus gut hörbar.
Beim jetzigen Neueinbau bestand ich auf eine Schallgetrennte Ausführung.
Der Plan: Aufhängung der Badewanne an 2 Wannenträgern, Aufstellen auf dem Estrich wie bisher, auf dem Rohbeton soll eine Schweißbahn untergelegt werden und die Schallübertragung verhindern.
funktioniert das?
besten Dank
Klaus Kulicke
funktioniert das?
besten Dank
Klaus Kulicke
welche dicke hat die
Ergänzung
Hallo Herr Bulka
Den Hersteller kann ich nicht fragen, da ich ihn nicht kenne. Die entsprechenden Informationen bekomme ich von meinem Bauträger / Bauleiter auch nicht. Er hat mir nur gesagt, es kommt eine Schweißbahn darunter und Basta ... mehr will er zur Schalldämmung nicht machen.
Fachgerechte Ausführung scheint definitiv nicht die Zielsetzung meiner Baufirma zu sein. Da hat sich in den mehr als 6 Jahren Bauzeit und allen Mangelbeseitigungsversuchen bis heute nichts geändert.
Die Schweißbahn soll angeblich genauso gut funktionieren, wie die Schalldämmung durch die Plastikaufsätze der Wannenfüße, die stehen auch auf dem Rohboden auf. (Ich hoffe, dass wenigstens diese Information richtig war)
Anmerkung: Es handelt sich um ein 2-Familienhaus, sodass eigentlich höhere Anforderungen an den Schallschutz bestehen. -
Ergänzung
Hallo Herr Bulka
Ergänzung
Hallo Herr Bulka
Schalldämmung
die Firma Missel hat ein System bei dem die Schalldämmung unter dem Wannenrand geschieht, dabei wird ein Gummi dazwischen gebaut
