Holzboden im Bad auf Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & geeignete Holzarten?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau eines Holzbodens im Badezimmer auf einer Holzbalkendecke. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Abdichtung, die Wahl der geeigneten Holzarten und die Risiken von Feuchtigkeitsproblemen beleuchtet. Selbstverschweißende Bitumenbahnen werden als Abdichtungsmethode diskutiert, während von Ahorndielen aufgrund ihres starken Quellverhaltens abgeraten wird. Lärchendielen, behandelt mit Parkettöl, werden als mögliche Alternative genannt.
Hallo liebe ForumsteilnehmerInnen,
ich möchte in unserem Haus im OG ein Bad einbauen. Die Decke über EGAbk. ist eine Holzbalkendecke und der Bodenaufbau darf 6  -  7 cm nicht überschreiten. Nachdem ich hier sehr viel gelesen habe, scheiden Fliesen aus. Ich glaube einfach nicht, das die Fugen/oder Fliesen halten würden. Ist auch gar nicht schlimm, ich finde Holzdielen eh' viel schöner und wärmer für die Füße.
Nachdem ich hier sehr viel gelesen habe, Stelle ich mir den Aufbau folgendermaßen vor:
  • Holzbalken (18/10; Felder max . 60 cm)
  • OSB Platten 22 mm verschraubt (zwischen Balken und OSBAbk.-Brettern einen Dämmstreifen einlegen, damit's nicht knarrt)
  • 2te Lage OSB 45 Grad zur ersten Lage, auch verschraubt (damit's stabil ist und nicht schwingt)
  • Abdichtung nach 18195 (Bitumenschweißbahn, an den Wänden und an den Abflüssen unter der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne) hochgezogen)
  • Holzdielen Can. Ahorn geölt
Das die Dielen geölt, geölt und immer wieder geölt werden müssen, Wasserlachen und Spritzwasser generell vermieden werden muss, ist klar, dass das Holz arbeitet auch. Trittschall wird auch vorhanden sein  -  aber im OGAbk. ist nur das SZAbk. mit dem Bad und da oben wird nur gesockt oder Barfuß gelaufen!
Wie sieht's denn mit dem verlegen der Dielen direkt auf die Bitumenbahnen aus. Kann man das machen? "Stinkt" das Bitumen, wenn es direkt unterm Holz und kein Estrich dazwischen ist zum Himmel  -  äah ins Bad? Hat hier im Forum noch jemand ein "fliesenfreies" Bad bzw. einen Massivholzboden im Bad eingebaut und schon Langzeiterfahrungen gesammelt, die Er/Sie mit mir teilen möchte? Was haltet Ihr/Sie von dem Aufbau bzw. dem Vorhaben?
Über zahlreiche Beiträge und kompetente Tipps/Hinweise würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank für die Mühe (n)!
Danke & Gruß,
Felix
  • Felix
    🔴 KRITISCH: Direkte Verlegung von Holzdielen (auch geölt) auf Bitumenschweißbahn ist bauphysikalisch unzulässig – führt zu Feuchtestau, Holzfäulnis, Schimmelbildung und gesundheitsgefährdenden VOC-Emissionen.
    🔴 KRITISCH: Geölter Ahorn ist für Dauerfeuchte im Bad ungeeignet; selbst hochwertige Harthölzer wie Teak oder Bangkirai erfüllen keine normgerechte Abdichtungsfunktion im Nassraum.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich – Bitumenschweißbahnen allein genügen nicht; erforderlich sind diffusionsoffene Systeme mit Hinterlüftung oder normkonforme Fliesen-Entkopplungssysteme.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke muss durch zertifizierten Sachverständigen geprüft werden – insbesondere bei maximalem Aufbau von 6–7 cm und zusätzlicher Feuchtebelastung.
    Ich verstehe, dass Sie einen Holzboden auf einer Holzbalkendecke in Ihrem Badezimmer verlegen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Aufbauhöhe: Bei einer begrenzten Aufbauhöhe von 6-7 cm ist die Materialauswahl entscheidend. Massivholzdielen sind tendenziell dicker als andere Optionen. Geeignete Alternativen könnten dünnere Mehrschichtparkettböden oder spezielle Feuchtraum-Vinylböden sein.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung ist die größte Gefahr bei Holzböden im Bad. Wasser kann in die Holzbalken eindringen und zu Fäulnis und Schimmelbildung führen.
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich. Bitumenschweißbahnen sind eine Option, aber es gibt auch modernere, flexiblere Abdichtungssysteme, die speziell für Holzböden in Feuchträumen entwickelt wurden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung an den Wänden und Anschlüssen (z.B. Abflüsse, Duschwanne).
    • Holzart: Nicht jede Holzart ist für Feuchträume geeignet. Empfehlenswert sind Harthölzer mit natürlichen Ölen, wie z.B. Teak, Bangkirai oder Douglasie. Ahorn ist weniger geeignet, da es empfindlicher auf Feuchtigkeit reagiert.
    • Oberflächenbehandlung: Eine geölte oder versiegelte Oberfläche schützt das Holz vor eindringendem Wasser. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche regelmäßig gepflegt wird.
    • Trittschall: Integrieren Sie eine Trittschalldämmung, um Geräusche zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Holzböden und Abdichtungstechnik beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Er kann die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke prüfen und Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Materialien und Abdichtungssysteme helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Bades im Obergeschoss eines Altbaus mit Holzbalkendecke. Der Nutzer plant einen Bodenaufbau mit OSBAbk.-Platten, einer Bitumenabdichtung und direkt darauf verlegten geölten Ahorn-Dielen. Die maximale Aufbauhöhe von 6-7 cm stellt eine erhebliche konstruktive Einschränkung dar.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von Holzdielen auf einer Bitumenschweißbahn ist aus bauphysikalischer Sicht hochriskant. Bitumen kann bei Erwärmung ausgasen und zu Geruchsbelästigungen führen. Zudem besteht keine diffusionsoffene Konstruktion, was zu Feuchtestau unter den Dielen und damit zu Schimmelbildung und Fäulnis führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesen aufgrund der Holzbalkendecke grundsätzlich ausscheiden, ist nicht zutreffend. Es gibt spezielle Systeme mit Entkopplungsmatten und flexiblen Dichtschlämmen, die auch auf Holzuntergründen funktionieren. Der Verzicht auf Fliesen ist eine ästhetische, keine zwingende Entscheidung.
    ➕ Ergänzung: Ein Nassraumbereich mit Holzboden erfordert eine fachgerechte, mehrschichtige Abdichtung nach DIN 18534 (nicht 18195, die ist für Bauwerksabdichtungen). Zwingend notwendig ist eine Hinterlüftung des Holzbodens, ein Gefälle zum Ablauf und die Verwendung von wasserresistenten Hölzern wie Teak oder Bangkirai. Geölter Ahorn ist für Dauerfeuchte ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz sowie einen Fachplaner für Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein statisches Gutachten zur Tragfähigkeit der Balkendecke erstellen. Verzichten Sie auf die geplante Bitumen-Holz-Direktverlegung und planen Sie einen hinterlüfteten Aufbau mit geeigneter Abdichtung und einem wasserfesten Belag. Bei Unsicherheit: Ziehen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Badrenovierung hinzu.
    Der vorgeschlagene Aufbau eines Massivholzbodens im Bad auf einer Holzbalkendecke birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die fachlich nicht tragbar sind.
    🔴 Gefahr: Holzdielen im Bad – selbst bei regelmäßiger Ölbehandlung – sind keiner dauerhaften Feuchte- oder Spritzwassereinwirkung gewachsen; Feuchtigkeit dringt über Fugen, Risse oder mikroskopische Poren ein, führt zu Quellung, Fäulnis, Schimmelbildung und strukturellem Versagen der Holzkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Bitumenschweißbahn als Abdichtung unter Holzdielen ist bauphysikalisch inkompatibel: Bitumen weicht bei Wärme aus, emittiert flüchtige organische Verbindungen (VOCs), kann sich unter Belastung verformen und verhindert jegliche Diffusion – dies führt zu eingeschlossener Feuchte zwischen Bahnen und OSB, beschleunigter Holzzerstörung und gesundheitsgefährdenden Emissionen im Wohnraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Fliesen seien auf Holzbalkendecken nicht möglich, ist falsch: Mit geeignetem Aufbau (z. B. zweilagige OSB/Sperrholz, flexibler Fliesenkleber, Dehnfugen, fachgerechte Verlegung) sind keramische Beläge auf Holz durchaus zulässig und normkonform (DIN 18157, DIN 18156).
    ➕ Ergänzung: Ein Bad ist ein Raum mit hoher, zeitlich konzentrierter Feuchtebelastung – hier gelten besondere Anforderungen an die Dampfbremse, die Feuchterückhaltung und die mechanische Stabilität; ein reiner Holzboden erfüllt keinerlei Anforderungen der DIN 18534 (Abdichtung) oder DIN 4102 (Brandverhalten).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "Holz arbeitet" und "Wasserlachen vermieden werden müssen" reicht als Sicherheitskonzept nicht aus – im Bad ist Spritzwasser unvermeidbar, und eine dauerhafte, normgerechte Abdichtung muss auch bei unvorhergesehenen Feuchteeinwirkungen (z. B. Überlauf, Leck) Schutz bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Holzbau-Gutachter, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu entwickeln – alternativ ist ein fachgerechter Fliesenbelag auf geeignetem Untergrund die einzige normkonforme und langfristig sichere Variante für ein Bad auf Holzbalkendecke.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unzureichende Abdichtung als krankhaftes Risiko für Schimmel, Fäulnis und Baubestandsschäden.
    • Alle drei lehnen die geplante Direktverlegung auf Bitumenschweißbahn ab – mit unterschiedlicher Begründung (Bauphysik, Emissionen, Diffusionsverhalten), aber einheitlichem Urteil: unzulässig.
    • Alle drei empfehlen die Prüfung der statischen Tragfähigkeit durch einen Fachmann.
    • GoogleAI hält einen Holzboden im Bad grundsätzlich für machbar unter bestimmten Voraussetzungen (geeignete Holzart, Oberflächenbehandlung, Abdichtung); DeepSeek und Qwen bewerten ihn als bauphysikalisch nicht tragbar – mit Qwen besonders klar: "fachlich nicht tragbar".
    • GoogleAI erwähnt Ahorn nicht als besonders ungeeignet; DeepSeek und Qwen verurteilen geölten Ahorn explizit als ungeeignet für Dauerfeuchte.
    • DeepSeek verweist auf DIN 18534 (nicht 18195) und betont die Notwendigkeit von Hinterlüftung und Gefälle – ergänzt GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Normen zur Fliesenverlegung auf Holz (DIN 18157/18156) und nennt brandtechnische Anforderungen (DIN 4102), die GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • GoogleAI: "Fliesen auf Holzbalkendecke grundsätzlich ausscheiden".
      DeepSeek & Qwen: "Falsche Annahme – Fliesen sind durchaus möglich mit Entkopplungssystemen und flexiblen Dichtschlämmen".
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Fliesen sind die sicherere, normkonforme Option.
    • Die sicherere, normkonforme Lösung (Fliesen mit Entkopplung) hat Vorrang vor allen Holzvarianten – insbesondere bei Altbausubstanz, begrenzter Aufbauhöhe und fehlender Hinterlüftungsmöglichkeit.
    Bitumen-Holz-Direktverlegung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die geplante Konstruktion einhellig ab – GoogleAI mit Warnung, DeepSeek & Qwen mit klarem bauphysikalischem Verbot.
    Eignung von Ahorn im Bad ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten geölten Ahorn als unzureichend für Dauerfeuchte; DeepSeek & Qwen nennen ihn ausdrücklich "ungeeignet".
    Normgerechte Abdichtung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf DIN 18534; Qwen ergänzt DIN 18157/18156 für Fliesen; alle betonen: Bitumen allein genügt nicht.
    Statische Prüfung der Balkendecke ✅ Konsens Alle drei fordern eine fachliche statische Bewertung durch einen Sachverständigen – insbesondere bei Aufbauhöhe 6–7 cm.
    Alternativen zu Holz ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Holzoptionen als machbar, DeepSeek & Qwen halten Holz für prinzipiell ungeeignet im Nassraum – KI-Konsens tendiert zu: Fliesen mit Entkopplung ist die einzige normkonforme, langfristig sichere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Holzboden im Bad auf Holzbalkendecke ist – trotz technischer Varianten – bauphysikalisch nicht zuverlässig sicherstellbar. Die einzige normkonforme, langfristig risikoarme Lösung ist ein fachgerechter Fliesenbelag auf zweilagigem, entkoppeltem Untergrund nach DIN 18156/18157 und vollständiger Abdichtung nach DIN 18534.
    🔴 Risiko Feuchtestau zwischen Bitumenbahn und OSB durch fehlende Diffusionsoffenheit Massive Holzfäulnis, struktureller Verlust der Balkendecke, Schimmel im gesamten Stockwerk
    🔴 Risiko VOC-Emissionen aus erhitztem Bitumen im Bad Gesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, Atemwegsreizung), langfristige Toxizität
    🔴 Risiko Unterschätzung der statischen Belastung durch Feuchte + Bodenaufbau Balkenverformung, Rissbildung, Einsturzrisiko im Extremfall
    🔴 Risiko Keine normgerechte Abdichtung nach DIN 18534 Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung unmöglich
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse / Feuchterückhaltung im Bad Kondensatbildung in Zwischendecken, Bauschäden im Nachbarbereich (z. B. Dachgeschoss)
    ✅ Chance Ausweitung des Sanierungskonzepts auf ganzes Bad (Dusche, Fliesen, Anschlüsse) Langfristige Werterhaltung, erhöhte Verkaufbarkeit, vollständige Normkonformität
    ✅ Chance Einsatz moderner Entkopplungssysteme mit integrierter Dichtung Reduzierte Aufbauhöhe, hohe Verlegequalität, zukunftsfähige Sanierung
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker & Holzsachverständigen Individuelle Optimierung für Altbausubstanz, sichere Dokumentation, Gewährleistungsschutz
    ✅ Chance Integration eines bodengleichen Duschbereichs mit Fliesen und Dichtung Barrierefreies Bad, hohe Nutzungsqualität, wertsteigernde Sanierungsmaßnahme
    ✅ Chance Umbau zu einem zertifizierten barrierefreien & altersgerechten Bad Steigerung der Wohnqualität und Lebensdauer im Eigenheim, Fördermöglichkeiten (KfW)
    1. Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Statik, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke unter Feuchte- und Belastungsszenario (6–7 cm Aufbau + Nutzlast) zu prüfen – vor jeglicher Materialbestellung.
    2. Abdichtungskonzept neu planen: Verzichten Sie auf Bitumenschweißbahnen; beauftragen Sie einen Fachplaner für Abdichtungstechnik zur Erstellung eines nach DIN 18534 konformen, diffusionsoffenen Systems – idealerweise mit Hinterlüftung oder als Teil eines Fliesenentkopplungssystems.
    3. Holzbelag vollständig verwerfen: Setzen Sie auf keramische Fliesen oder hochwertiges Feinsteinzeug mit flexiblen Dichtschlämmen und Entkopplungsmatte – nach DIN 18156/18157 – als einzige normkonforme und dauerhaft sichere Lösung.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die bestehenden Baupläne, Unterlagen zur Holzbalkendecke (Alter, Querschnitt, Lagerung, bisherige Sanierungen) und aktuelle Feuchtemesswerte im Raum – für die Fachgutachter.
    5. Fachbetrieb mit Zertifizierung auswählen: Beauftragen Sie nur einen Fachbetrieb mit Nachweis über DIN 18534-Zertifizierung und Erfahrung in Altbausanierungen – keine "Handwerker ohne Spezialkenntnis".
    6. Planungssicherheit durch Gutachten: Lassen Sie ein Bauphysik-Gutachten nach DIN 4108-3 sowie ein Dampfschutzkonzept erstellen – zur Absicherung gegenüber Versicherung und KfW-Förderung.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und eine tragende Struktur bilden. Sie wird häufig in älteren Gebäuden gefunden.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Tragwerk, Holzbalken.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile eindringen und Schäden verursachen. Im Badezimmer ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Schimmelbildung und Fäulnis zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit, Dichtungsmaterialien.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf den Untergrund geschweißt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Kellern eingesetzt, kann aber auch im Badezimmer verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumen, Schweißverfahren.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen sind besondere Maßnahmen erforderlich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Luftfeuchtigkeit.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung bezeichnet Maßnahmen, die die Übertragung von Trittschall reduzieren. Sie wird häufig unter Fußböden verlegt, um Geräusche zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Geräuschdämmung, Dämmmaterialien.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags nicht zu hoch sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    Mehrschichtparkett
    Mehrschichtparkett besteht aus mehreren Schichten Holz, die miteinander verleimt sind. Es ist formstabiler als Massivholz und eignet sich daher gut für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Fertigparkett, Holzfußboden.
    1. Welche Holzarten sind für Holzböden im Bad geeignet?
      Harthölzer mit natürlichen Ölen wie Teak, Bangkirai oder Douglasie sind empfehlenswert, da sie widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit sind. Vermeiden Sie Holzarten wie Ahorn, die empfindlicher auf Feuchtigkeit reagieren.
    2. Wie muss ein Holzboden im Bad abgedichtet werden?
      Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Bitumenschweißbahnen oder moderne, flexible Abdichtungssysteme können verwendet werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung an Wänden und Anschlüssen.
    3. Welche Aufbauhöhe ist bei Holzböden im Bad ideal?
      Bei begrenzter Aufbauhöhe sollten dünnere Materialien wie Mehrschichtparkett oder spezielle Feuchtraum-Vinylböden in Betracht gezogen werden. Massivholzdielen sind tendenziell dicker.
    4. Wie pflege ich einen Holzboden im Bad richtig?
      Eine geölte oder versiegelte Oberfläche schützt das Holz vor eindringendem Wasser. Reinigen Sie den Boden regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und pflegen Sie die Oberfläche gemäß den Herstellerangaben. Vermeiden Sie stehendes Wasser.
    5. Kann ich eine Fußbodenheizung unter einem Holzboden im Bad verlegen?
      Ja, aber achten Sie darauf, dass der Holzboden für Fußbodenheizungen geeignet ist. Der Wärmedurchlasswiderstand des Holzes sollte nicht zu hoch sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    6. Was ist bei der Belüftung des Badezimmers mit Holzboden zu beachten?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Lüften Sie das Badezimmer regelmäßig, insbesondere nach dem Duschen oder Baden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Holzböden im Bad?
      Alternativen sind Fliesen, Naturstein, Vinylböden oder Designböden. Diese Materialien sind in der Regel wasserbeständiger und pflegeleichter als Holzböden.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für Holzböden im Bad?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Bodenleger oder einem Fachbetrieb für Holzböden, der sich mit den besonderen Anforderungen von Badezimmern auskennt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ausführlich beraten.
    • Badezimmer sanieren: Kosten und Planung
      Informationen zu den Kosten und der Planung einer Badezimmersanierung.
    • Holzboden im Badezimmer: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Holzböden im Badezimmer.
    • Feuchtraumgeeignete Bodenbeläge: Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge, die für Feuchträume geeignet sind.
    • Abdichtung im Badezimmer: Materialien und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -techniken für das Badezimmer.
    • Schimmelbildung im Badezimmer: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Badezimmer und wie man sie bekämpfen kann.
  2. Holzboden Bad: Bitumenabdichtung – Aufbauhinweise & Risiken
    Hallo felix,
    guck mal ein paar Threads weiter, da habe ich meinen Aufbau erklärt.
    was nicht geht, ist Diele direkt auf Bitumen. 1. gibt es durch Überlappungen Höhenunterschiede, 2. wäre mir die Gefahr, dass was durch punktuelle Belastung durchscheurt, zu groß.
    ich denke, um eine Schüttung kommst du nicht rum.
    stinken tut da, ebi richtiger bitumenauswahl, nichts mehr.
  3. Bodenaufbau Bad: Selbstverschweißende Bitumenbahn – Produktempfehlung
    Hallo Thomas, vielen Dank für die Hilfe. Gibt ...
    Hallo Thomas,
    vielen Dank für die Hilfe. Gibt es für die eingesetzten "selbstverschweißenden" Bitumenbahnen eine Produktbezeichnung, Typbezeichnung?
    Hier der von Dir beschriebene Bodenaufbau:
    • Rauspund auf balken genagelt
    • Wanne aus selbstverschweißendem Bitumen gemacht, ca. 5 cm hoch, IN die Wand hinein, hinterher überputzt
    • darauf Schüttung zwecks höhenausgleich ca. 2 cm bituperl
    • dann OSBAbk.
    • dann belegt mit massivkorkparkett.
    Was mir bei dem beschriebenen Aufbau nicht gefallt, ist, dass über der Abdichtung und unter dem Bodenbelag eine OSB-Platte liegt. Wenn doch mal Wasser Ausläuft, weicht dann nicht die OSB-Platte auf, hebt sich usw.?
    Gibt es noch weitere fachliche Meinungen zu dem Thema?
    Danke + Gruß,
    Felix
  4. Holzboden Bad: Ahorndiele – Warnung vor starkem Quellen
    Foto von Lukas Ensikat
    Ahorndiele
    Hallo Felix,
    das mit der Ahorndiele im Bad würde ich nicht machen.
    Der Ahorn ist zu fleißig. Der arbeitet zu stark.
  5. Holzdielen Bad: Fugenproblematik & OSB-Platten-Risiko
    das mit einer Diele
    würde ich persönlich gar nicht machen. zu viele fugen, wo Wasser verschwinden kann.
    zu der Osb-Problematik: mir wäre es relativ egal, wenn dieser Boden weggammeln würde. hautsache ist, dass bei irgendeiner panne die eigentliche Bausubstanz nicht angegriffen wird.
    im Normalfall läuft da aber auch nichts rein, und da die Oberfläche diffusionsoffen ist, könnte Wasser in geringen Menge sogar problemlos wieder seinen weg nach außen suchen.
    wenn du unbedingt Dielen haben willst, würde ich Schüttung-Pappe-OSBAbk. (15 er) -Dielenboden mit federsystem (z.B. berthold oder weitzer) wählen und schwimmend arbeiten.
  6. Holzboden Bad: Lärchendielen – Erfahrungen & Öl-Empfehlung
    wir haben Holzfußboden
    im Bad, aber leider noch keine Langzeiterfahrung, weil wir gerade eingezogen sind. Lärchendielen (Lärche ist wohl recht widerstandsfähig gegen Wasser), verschraubt auf 22 m Spanplatte, geölt mit Osmo Parkettöl. Hatten wir schon mal auf Arbeitsplatten in der Küche verwendet, funktioniert gut. Im Duschbereich (bodengleich) und unter der Badewanne haben wir Fliesen.
    Gruß, Petra.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Holzboden im Bad: Aufbau, Abdichtung & Holzarten für Holzbalkendecken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau eines Holzbodens im Badezimmer auf einer Holzbalkendecke. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Abdichtung, die Wahl der geeigneten Holzarten und die Risiken von Feuchtigkeitsproblemen beleuchtet. Selbstverschweißende Bitumenbahnen werden als Abdichtungsmethode diskutiert, während von Ahorndielen aufgrund ihres starken Quellverhaltens abgeraten wird. Lärchendielen, behandelt mit Parkettöl, werden als mögliche Alternative genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzboden Bad: Ahorndiele – Warnung vor starkem Quellen wird darauf hingewiesen, dass Ahornholz im Badezimmer problematisch sein kann, da es stark auf Feuchtigkeit reagiert und zum Quellen neigt. Dies kann zu Schäden am Holzboden führen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Holzboden Bad: Lärchendielen – Erfahrungen & Öl-Empfehlung teilt positive Erfahrungen mit Lärchendielen im Bad, die mit Osmo Parkettöl behandelt wurden. Lärche gilt als widerstandsfähiger gegen Wasser als andere Holzarten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein möglicher Bodenaufbau, der im Thread diskutiert wird, besteht aus Rauspund auf Balken, einer Wanne aus selbstverschweißendem Bitumen, einer Schüttung zum Höhenausgleich, OSB-Platten und schließlich dem Holzdielenboden. Details zur Bitumenabdichtung finden sich im Beitrag Holzboden Bad: Bitumenabdichtung – Aufbauhinweise & Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Realisierung eines Holzbodens im Bad auf einer Holzbalkendecke sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, die die spezifischen Gegebenheiten des Raumes und die Eigenschaften der verwendeten Materialien berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen und auf bewährte Abdichtungsmethoden und geeignete Holzarten zu setzen. Der Beitrag Bodenaufbau Bad: Selbstverschweißende Bitumenbahn – Produktempfehlung könnte hier wertvolle Informationen liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Holzboden, Holzbalkendecke, Badezimmerboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - 24er Ziegelwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & beste Dämmmaterialien?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanf- vs. Roggen-Schüttung (Ceralith): Vor- & Nachteile, Kosten, Aufbau im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hirnholzparkett: Wasserdampfdiffusion, Witterungsbeständigkeit, Güte & Recycling – Daten gesucht
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Leinölfirnis vs. Holzöl für Dielen: Erfahrungen, Unterschiede & DIY Fensterölfarbe?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bodenaufbau mit Lehm: Erfahrungen, Aufbau, Fußbodenheizung & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Holzboden, Holzbalkendecke, Badezimmerboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Holzboden, Holzbalkendecke, Badezimmerboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzboden im Bad auf Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & geeignete Holzarten?
Suche nach: Holzboden Bad: Holzbalkendecke geeignet?
Suche nach: Holzboden Bad, Holzbalkendecke, Badezimmerboden, Holzdielen Bad, Abdichtung Bad, Feuchtraum geeignet, Dielenboden, Holzbodenaufbau
