Abwasserrohr stinkt im DG: Ursachen für Gestank, fehlende Sanitäranlagen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Abwasserrohr stinkt im DG: Ursachen für Gestank, fehlende Sanitäranlagen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Entlüftung im Dachgeschoss als krankmachende, normwidrige Gefahrenquelle; Alle bestätigen: Gummistöpsel sind nicht gasdicht und bieten keinen Schutz vor Kanalgasen; Alle warnen vor gesundheitsschädlichen Gasen (Schwefelwasserstoff, Methan) und verweisen auf hygienische Risiken; Alle fordern eine unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann vor Übergabe.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Übergabe muss die Entlüftung im Dachgeschoss normkonform (DIN 1986-100) nachgerüstet, alle Abwasseröffnungen gasdicht verschlossen und die fachliche Funktionsbestätigung durch einen zertifizierten Sanitärplaner schriftlich eingefordert werden.
Der Gestank aus dem Abwasserrohr im Dachgeschoss (DG) kann verschiedene Ursachen haben, darunter fehlende Sanitäranlagen, nicht vorhandene oder fehlerhafte Entlüftung des Abwassersystems und ausgetrocknete Siphons. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Entlüftung jedes einzelnen Fallstrangs und die Frage, ob eine Entlüftung über Dach ausreichend ist. Alternativ werden Belüftungsventile wie Durgo-Ventile diskutiert, obwohl deren Zulässigkeit umstritten ist. Ein wichtiger Punkt ist auch die korrekte Abdichtung der Abwasserleitungen während der Bauphase.
in unserem Bad riecht es zusehends muffiger.
Unser Einfamilien Haus steht kurz vor der Übergabe, jedoch sind die Sanitären Anlage (WC, Spülbecken, etc.) noch nicht eingebaut.
Die freistehenden Abwasserleitungen (die schon mit dem Abwassersystem verbunden sind) sind mit großen Gummistöpseln dicht verschlossen.
Hierbei muss angemerkt werden, dass dieses Abwasserrohr nicht entlüftet wird.
Der Bauleiter sagte uns, dass nur ein Entlüftungsrohr im Haus - in dem Fall in unserem Gäste- WC - vorgeschrieben wäre.
Kann der Gestank durch mangelne Luftzufuhr verursacht werden?
Vielen Dank,
_emnit
🔴 KRITISCH: Fehlende Entlüftung der Abwasserleitung im Dachgeschoss führt zu Unterdruck, Siphonversagen und Austritt gesundheitsschädlicher Gase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) – Nachrüstung nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056 ist vor Übergabe zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Gummistöpsel sind nicht gasdicht – alle Abwasseröffnungen im DG müssen bis zur Fachprüfung mit geprüften, gasdichten Verschlüssen (z. B. DIBtAbk.-geprüfte Abdeckungen) verschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Intensive, kontinuierliche Querlüftung der DGAbk.-Räume erforderlich, solange der Mangel besteht – bei Anzeichen von Schwindel, Kopfschmerzen oder Atembeschwerden unverzügliche Räumung und medizinische Abklärung.
⚠️ WICHTIG: Vor der Abnahme: Schriftliche Bestätigung eines zertifizierten Sanitärplaners oder Sachverständigen für Gebäudetechnik zur normkonformen Entlüftung und Dichtheit der Leitungen einfordern.
Ich verstehe, dass Sie im Dachgeschoss (DG) Ihres Hauses, kurz vor der Übergabe, mit Gestank aus den Abwasserleitungen zu kämpfen haben. Da die Sanitäranlagen noch nicht eingebaut sind, kann dies verschiedene Ursachen haben:
- Fehlende Siphons: Siphons (Geruchsverschlüsse) verhindern, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Ohne angeschlossene Sanitärobjekte fehlen diese Barrieren.
- Austrocknung von Siphons: Wenn bereits Siphons vorhanden sind (z.B. in Duschtassenabläufen), können diese austrocknen, wenn sie nicht benutzt werden.
- Mangelnde Entlüftung: Eine korrekte Entlüftung des Abwassersystems ist entscheidend. Fehlt diese oder ist sie verstopft, entstehen Druckunterschiede, die dazu führen können, dass Siphons leergesaugt werden.
- Undichte Gummistöpsel: Die von Ihnen erwähnten Gummistöpsel sind möglicherweise nicht vollständig dicht, wodurch Abwassergerüche entweichen können.
🔴 Gefahr: Abwassergerüche können gesundheitsschädliche Gase wie Schwefelwasserstoff enthalten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob alle Abwasserleitungen provisorisch, aber dicht verschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass die Entlüftung des Abwassersystems funktioniert. Lassen Sie die Situation von einem Sanitärfachmann beurteilen, bevor die Sanitäranlagen eingebaut werden.
Der beschriebene muffige Geruch aus den Abwasserleitungen im Dachgeschoss ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf mehrere Ursachen zurückgeführt werden kann. Die Tatsache, dass die Leitungen bereits an das öffentliche Abwassersystem angeschlossen, aber noch nicht mit Sanitäranlagen bestückt sind, schafft eine ideale Umgebung für Geruchsbildung. Die verwendeten Gummistöpsel können zwar grobe Verunreinigungen zurückhalten, sind aber nicht gasdicht und bieten keinen Schutz gegen aufsteigende Kanalgase.
🔴 Gefahr: Die fehlende Entlüftung der Abwasserleitung im Dachgeschoss ist ein kritischer Sicherheitsmangel. Ohne eine separate Entlüftung kann es zu einem Unterdruck in der Leitung kommen, der dazu führt, dass Gerüche und potenziell gesundheitsschädliche Gase wie Methan oder Schwefelwasserstoff aus dem Kanalsystem in den Wohnraum gedrückt werden. Die Aussage des Bauleiters, dass nur ein Entlüftungsrohr im Gäste-WC vorgeschrieben sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Nach geltenden Normen (DIN EN 12056, DIN 1986-100) muss jede Abwasserleitung, die an das Kanalsystem angeschlossen ist, eine ausreichende Belüftung haben, um den Druckausgleich zu gewährleisten und Gerüche sicher abzuführen. Ein einzelnes Entlüftungsrohr reicht nicht aus, wenn mehrere Leitungsstränge oder Geschosse vorhanden sind.
➕ Ergänzung: Die muffige Geruchsbildung wird durch die Kombination aus fehlender Entlüftung, stehenden Abgasen und möglicherweise bereits vorhandenen Feuchtigkeitsrückständen in den Rohren verursacht. Die Gummistöpsel verhindern zwar den Austritt von grobem Schmutz, aber nicht den von Gasen. Zudem kann sich in den ungenutzten Leitungen Kondenswasser bilden, das zu Schimmel- und Bakterienwachstum führt, was den muffigen Geruch zusätzlich verstärkt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Sanitär- und Heizungstechnik oder einen Sachverständigen für Gebäudetechnik. Dieser muss die gesamte Abwasserinstallation überprüfen und eine fachgerechte Entlüftung für das Dachgeschoss nachrüsten. Lassen Sie sich die Einhaltung der geltenden Normen schriftlich bestätigen. Bis zur fachgerechten Sanierung sollten die Räume intensiv gelüftet und die Gummistöpsel durch gasdichte Verschlüsse ersetzt werden. Nehmen Sie das Haus erst nach erfolgreicher Behebung des Mangels ab.
Der Sachverhalt beschreibt einen neu errichteten Einfamilienhausbau kurz vor der Übergabe, bei dem Sanitäranlagen noch nicht eingebaut sind, aber die Abwasserleitungen bereits an das öffentliche Abwassersystem angeschlossen und mit Gummistöpseln verschlossen wurden. Ein fehlendes Entlüftungsrohr für die Abwasserleitung im Dachgeschoss ist feststellbar, obwohl laut Bauleiter nur ein Entlüftungsrohr im Gäste-WC vorgesehen ist.
🔴 Gefahr: Die fehlende Entlüftung der Abwasserleitung führt zu einem Unterdruck beim Wasserabfluss und kann zu einem Siphonversagen führen – selbst bei noch nicht in Betrieb genommenen Anlagen kann sich durch Diffusion, Temperaturunterschiede oder Barometerwechsel Geruch aus dem Abwassersystem in die Wohnräume ziehen. Zudem besteht bei dauerhaft verschlossenen, nicht entlüfteten Leitungen die Gefahr von Druckstößen, Kondensatansammlung und mikrobiologischem Wachstum.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, nur ein Entlüftungsrohr im Gäste-WC sei vorgeschrieben, ist unzutreffend: Gemäß DIN 1986-100 muss jede Abwasserleitung, die mehr als zwei Entwässerungseinrichtungen versorgt oder eine Länge von über 10 m erreicht, eigenständig entlüftet werden – insbesondere im Dachgeschoss mit steiler Fallrohrführung.
➕ Ergänzung: Selbst bei fehlenden Sanitäranlagen können Gerüche über defekte oder ungedichtete Stöpsel, Dichtungen oder Übergänge in das Gebäude eindringen; zudem begünstigt fehlende Lüftung die Bildung von Schwefelwasserstoff und anderen faulnisbedingten Gasen im stehenden Abwasserfilm.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Gestank durch mangelnde Luftzufuhr verursacht wird, ist fachlich plausibel – ein fehlendes Entlüftungsrohr verhindert den Druckausgleich und begünstigt Geruchsrückstau, besonders bei Temperatur- oder Luftdruckschwankungen.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die fehlende Entlüftung zu Korrosion der Rohrleitungen, Schäden an Dichtungen und unkontrollierter Geruchsbelästigung führen – dies stellt nicht nur einen Mangel dar, sondern birgt auch hygienische Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen unabhängigen Sachverständigen für Haustechnik, um die Entlüftung der Abwasserleitung im Dachgeschoss nach DIN 1986-100 zu prüfen und ggf. ein separates Entlüftungsrohr bis über die Dachhöhe zu installieren – dies ist vor der Übergabe zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Entlüftung im Dachgeschoss als krankmachende, normwidrige Gefahrenquelle.
- Alle bestätigen: Gummistöpsel sind nicht gasdicht und bieten keinen Schutz vor Kanalgasen.
- Alle warnen vor gesundheitsschädlichen Gasen (Schwefelwasserstoff, Methan) und verweisen auf hygienische Risiken.
- Alle fordern eine unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann vor Übergabe.
- GoogleAI betont primär die fehlenden Siphons und Austrocknung als Ursachen – ohne klare Normbezugnahme.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die Nicht-Vorgabe-Konformität der Bauleiter-Aussage hervor und nennen konkrete Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056), wobei Qwen zusätzlich die 10-m-Regel und 2-Entwässerungseinrichtungen nennt.
- DeepSeek verweist auf Kondenswasser, Schimmel- und Bakterienwachstum als zusätzliche Geruchsquelle – nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
- Qwen ergänzt die Rolle von Barometerwechseln und Temperaturunterschieden als Triebkräfte für Gasdiffusion – auch nicht bei GoogleAI oder DeepSeek betont.
- GoogleAI beschreibt die Lage als "kurz vor Übergabe" und empfiehlt eine Prüfung vor Sanitäranlagen-Einbau – DeepSeek und Qwen fordern die unverzügliche Nachrüstung vor Übergabe und betonen: Die Mängel verhindern eine rechtskonforme Abnahme.
→ Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen: Keine Abnahme ohne normkonforme Entlüftung.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und gesundheitsschutzorientierte Position ist die von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Einschätzung ist technisch sachlich, aber zu zurückhaltend im rechtlichen und sicherheitsrelevanten Kontext – sie wird durch die anderen beiden Analysen überlagert und korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Fehlende Entlüftung im DG ✅ Konsens Normwidriger, kritischer Sicherheitsmangel (DIN 1986-100), führt zu Geruchsrückstau und potenziell toxischen Gasen – Nachrüstung bis über Dachhöhe erforderlich. Gummistöpsel ✅ Konsens Nicht gasdicht; unzureichend als Geruchsschutz – müssen durch geprüfte, dichte Verschlüsse ersetzt werden. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Austritt von Schwefelwasserstoff, Methan und faulnisbedingten Gasen ist belegt; akute und langfristige Gesundheitsgefahren bestehen. Normkonformität der Bauleiter-Aussage ⚠️ Abwägung GoogleAI thematisiert dies nicht – DeepSeek und Qwen verneinen die Aussage eindeutig und nennen konkrete Normen; KI-Konsens: Bauleiter-Aussage ist fachlich falsch und rechtlich nicht tragfähig. Abnahme vor Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfung vor Einbau als ausreichend – DeepSeek und Qwen fordern eindeutig: Keine Abnahme ohne behobenen Mangel. → Sicherer KI-Konsens: Abnahme ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Übergabe muss die Entlüftung im Dachgeschoss normkonform (DIN 1986-100) nachgerüstet, alle Abwasseröffnungen gasdicht verschlossen und die fachliche Funktionsbestätigung durch einen zertifizierten Sanitärplaner schriftlich eingefordert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einatmung toxischer Gase (H₂S, CH₄) Akute Vergiftung, Kopfschmerzen, Schwindel, bei hoher Konzentration Atemstillstand oder Tod 🔴 Risiko Langfristige mikrobiologische Kontamination (Bakterien, Schimmel in feuchten Leitungen) Dauerhafte Geruchsbelästigung, Allergien, Atemwegserkrankungen, Bauschäden 🔴 Risiko Unterdruck-bedingtes Siphonversagen bei späterem Einbau Geruchseintrag in alle Sanitärräume, erneute Sanierungsnotwendigkeit mit hohen Kosten 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Mängelannahme ohne Abnahmeprüfung Schadensersatzansprüche, Rückbaukosten, Schadensersatz für Gesundheitsfolgen 🔴 Risiko Korrosion der Abwasserrohre durch faulnisbedingte Säurebildung Leckagen, Wasserschäden, Folgeschäden an Bauwerk und Ausbau ✅ Chance Fachgerechte Entlüftung nachrüsten vor Einzug Langfristige Vermeidung aller Geruchs- und Gesundheitsprobleme – kostengünstigste Lösung im Vergleich zur Nachbesserung im bewohnten Zustand ✅ Chance Nutzung der Abnahme-Phase zur vollständigen Dokumentation aller Haustechnik Rechtssichere Mängelrüge, klare Haftungszuweisung, vollständige Garantieansprüche ✅ Chance Einbau geprüfter gasdichter Verschlüsse als Übergangslösung Sofortige Reduktion der Geruchsbelästigung bis zur Entlüftungsnachrüstung ✅ Chance Professionelle Prüfung als Anlass zur kompletten Überprüfung der gesamten Sanitärplanung Früherkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. Fallrohrneigung, Dichtungsqualität, Rohrmaterial) ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen als Schutz vor Gewährleistungsverkürzung Rechtlich sichere Basis für Mängelrüge und eventuelle Nachbesserungsklagen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Absicherung: Tauschen Sie alle Gummistöpsel im Dachgeschoss gegen DIBt-geprüfte, gasdichte Abdeckungen (z. B. Geberit ACO Safe-Stop) aus – bis zur endgültigen Sanierung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Sachverständigen für Gebäudetechnik (z. B. VDB- oder TÜV-zertifiziert) zur Prüfung der Entlüftung und Erstellung eines Mängelberichts nach DIN 1986-100.
- Nachrüstung durchsetzen: Fordern Sie schriftlich vom Bauunternehmen die Nachrüstung eines eigenständigen Entlüftungsrohrs für das Dachgeschoss bis mindestens 30 cm über Dachhöhe – mit Terminplan und Nachweis der Normkonformität.
- Abnahme verweigern: Unterzeichnen Sie keine Abnahmeprotokolle, solange keine schriftliche Bestätigung des Sachverständigen über funktionsfähige, normgerechte Entlüftung vorliegt.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Mängelbeschreibungen, Fotos der Stöpsel und Leitungen, Aussagen des Bauleiters (per Email oder WhatsApp) sowie den Sachverständigenbericht – für mögliche Gewährleistungsansprüche.
- Luftqualität überwachen: Nutzen Sie ein mobiles H₂S-Messgerät (z. B. von Dräger oder Sensirion) zur kontinuierlichen Überwachung – bei Werten > 2 ppm unverzügliche Räumung.
- Siphon
- Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unterhalb von Waschbecken, Duschen und Toiletten. Er hält eine Wassermenge zurück, die als Barriere gegen Kanalgase dient und verhindert, dass diese in den Wohnraum gelangen. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation.
- Entlüftungsrohr
- Ein Entlüftungsrohr dient dazu, Druckunterschiede im Abwassersystem auszugleichen und eine freie Ableitung des Abwassers zu gewährleisten. Es verhindert, dass Siphons leergesaugt werden und Kanalgase in das Gebäude gelangen. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Abwasserleitung, Kanalbelüftung.
- Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das Schmutzwasser und Fäkalien von Sanitäranlagen zu einem zentralen Sammelpunkt (z.B. Kanalisation) transportiert. Sie muss dicht und fachgerecht installiert sein, um Geruchsbelästigungen und Umweltschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Kanalanschluss.
- Kanalgas
- Kanalgase sind Gase, die im Abwassersystem durch die Zersetzung organischer Stoffe entstehen. Sie können gesundheitsschädliche Bestandteile wie Schwefelwasserstoff, Methan und Ammoniak enthalten und unangenehme Gerüche verursachen. Verwandte Begriffe: Faulgas, Biogas, Abgas.
- Dachgeschoss (DG)
- Das Dachgeschoss ist das oberste Geschoss eines Gebäudes, das sich direkt unter dem Dach befindet. In älteren Gebäuden kann es besondere Herausforderungen bei der Installation von Sanitäranlagen geben. Verwandte Begriffe: Obergeschoss, Spitzboden, Mansarde.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr ist eine vertikale Abwasserleitung, die das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Abwassersystems und muss fachgerecht installiert sein. Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Abwasserleitung, Entlüftungsrohr.
- Sanitäranlagen
- Sanitäranlagen umfassen alle Einrichtungen, die der Körperpflege und Hygiene dienen, wie z.B. Toiletten, Waschbecken, Duschen und Badewannen. Sie sind an das Abwasser- und Trinkwassersystem angeschlossen. Verwandte Begriffe: Bad, WC, Sanitärtechnik.
- Warum stinkt es aus dem Abwasserrohr, obwohl noch keine Sanitäranlagen angeschlossen sind?
Auch ohne angeschlossene Geräte können Gerüche entstehen, wenn Siphons fehlen oder austrocknen, die Entlüftung nicht funktioniert oder provisorische Verschlüsse undicht sind. Kanalgase können so in den Wohnraum gelangen. - Was ist ein Siphon und wozu dient er?
Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass Kanalgase aus dem Abwassersystem in den Wohnraum gelangen. - Wie kann ich feststellen, ob die Entlüftung des Abwassersystems funktioniert?
Die Entlüftung sollte über das Dach erfolgen. Überprüfen Sie, ob die Entlüftungsleitung frei ist und keine Verstopfungen aufweist. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was kann ich tun, um den Gestank kurzfristig zu reduzieren?
Stellen Sie sicher, dass alle offenen Abwasserrohre dicht verschlossen sind. Lüften Sie den Raum regelmäßig, um die Konzentration der Gerüche zu verringern. - Sind die Gerüche aus dem Abwasserrohr gesundheitsschädlich?
Ja, Abwassergerüche können gesundheitsschädliche Gase wie Schwefelwasserstoff enthalten, die zu Reizungen der Atemwege und anderen Beschwerden führen können. - Muss ich mir Sorgen machen, wenn der Gestank nach dem Einbau der Sanitäranlagen immer noch vorhanden ist?
Ja, auch nach dem Einbau der Sanitäranlagen kann es zu Geruchsproblemen kommen, wenn beispielsweise Siphons nicht richtig angeschlossen sind oder die Entlüftung weiterhin mangelhaft ist. - Kann ich den Gestank selbst beseitigen, oder brauche ich einen Fachmann?
Die Ursachenforschung und Behebung von Geruchsproblemen im Abwassersystem erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Sanitärfachmann zu beauftragen. - Welche Rolle spielt der Bauleiter in diesem Fall?
Der Bauleiter ist dafür verantwortlich, dass alle Gewerke ordnungsgemäß ausgeführt werden, einschließlich der Sanitärinstallation. Er sollte die Geruchsprobleme beheben lassen, bevor das Haus übergeben wird.
- Abwasserrohr verstopft
Ursachen und Lösungen für ein verstopftes Abwasserrohr. - Geruchsbelästigung im Badezimmer
Tipps zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen im Bad. - Siphon reinigen
Anleitung zur Reinigung eines Siphons, um Verstopfungen und Gerüche zu vermeiden. - Abwasserrohr entlüften
Informationen zur korrekten Entlüftung von Abwasserrohren. - Dichtheitsprüfung Abwasserleitung
Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
Abwasserrohr Entlüftung: Jeder Fallstrang einzeln nötig!
Wer
Glaubt das ein Zitronenfalter zitronen faltet, der glaubt auch das ein Bauleiter einen Bau leitet.
Jeder Fallstrang ist einzeln zu entlüften! -
Abwasser-Entlüftung: DIN-Norm vs. Praxis im EFH
"mmmh"
des Thema interessiert mich "auch" (werde mal abonieren) ... die Aussage von Herrn Volmari hätt ich vor 2 Jahren auch noch vertreten ... "mittlerweile" haben mir so viele Projektanten Sanitärfirmen etc. erklärt dass nach DINAbk. (?) bei einem Einfamilienhaus nur noch eine Entlüftung (WC) über Dach zu führen ist ... ist zwar überhaupt nicht mein Fachgebiet "aber" intersieren tut mich das jetzt auch ... stimmt die Aussage oder stimmt sie nicht? -
Alternative: Abwasserrohr-Belüftung mit Durgo-Ventil
Dann soll er halt nach innen entlüften
z.B. mit einem Durgo-Lüfter (oder einem alternativen Produkt, mir fällt grad der Name nicht ein). Ist zwar nicht zugelassen, aber funktioniert.
Denn eine Entlüftung über Dach werden Sie bei dem Baustand wohl nicht mehr ohne großen Aufwand hinbekommen.
Ich habe es nur mit Durgo gemacht, allerdings Baulücke, daher hatten die Häuser links und rechts Entlüftung.
Trotzdem wäre die Frage noch offen, was die DINAbk. dazu sagt? -
Gestank im DG: Fehlender Siphon als Ursache!
Doch klar, das es muffelt
ist ja noch nirgends ein Siphon drin, wenn noch keine Sanitärobjekte eingebaut sind. Dürfte sich doch erledigen, sobald alles eingebaut und in Betrieb ist.
Bei uns muffelts auch manchmal, wenn im noch nicht fertiggestellten Bad im OGAbk. der Siphon austrocknet. Dann einfach etwas Wasser in den Abfluss und gut ist es. -
Abwasser: Siphon leer? Jeder Strang muss entlüftet sein!
ja sag mal ...
DINAbk. hin oder her - ein nicht entlüfteter Strang zieht die Leitung und somit den siphon leer ... und dann muffelts!
Also ist jeder Strang zu entlüften - lediglich über Dach ist neuerdings nur noch "einer" zu entlüften ... was das für einen Sinn haben soll, weiß der geier! -
Abwasser: Entlüften vs. Belüften – Was ist der Unterschied?
ent- oder belüften (entlüften, belüften)?
geht es jetzt eigentlich um das Entlüften der Abwasserleitungen oder um das Belüften der Leitungen zum Vermeiden des Leersaugens des Siphons? Für letzteres gibt es gut funktionierende Belüfter die bei Unterdruck Luft einströmen lassen. Entlüften würde ich eine Abwasserleitung innerhalb des Gebäudes niemals. -
Abwasser-Planung: 'Über Dach entlüften' = Belüften?
ok Herr andwün überredet ...
dann eben belüften ... - sind uns schon einig dass eine "Entlüftung" im sinne von Geruch aus der Leitung entweichen lassen Schmarrn is, oder!
Bei uns'heißt es in den Entwässerungsplänen immer über "Dach entlüften" und da ist dann auch belüften gemeint, oder?!
tg -
Abwasserrohr: Gestank trotz verschlossener Leitungen?
Ob Ihr da mal nicht alle ...
auf dem Holzweg seit?!
Wenn ich die Frage lese, dann fällt mir der Satz auf mit dem: " ... alle Leitungen sind mit Gummipropfen dicht verschlossen. " Sollte das der Fall sein, wo bitte soll es da rausmüffeln - ob nun Be- / Entlüftet (Belüftet, Entlüftet) oder nicht?
Oder ist mir da irgend was entgangen?
Grüße -
Abwasserrohr: Zweifel an dichter Verschliessung!
das mit dem dicht
verschlossen möchte ich mal anzweifeln ...
wenn dem so wäre dann hätte der Geruch nichts mit den Abwasserleitungen zu tun - egal ob nun be-, ent- oder gar nicht belüftet! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserrohr stinkt im DGAbk. – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Gestank aus dem Abwasserrohr im Dachgeschoss (DG) kann verschiedene Ursachen haben, darunter fehlende Sanitäranlagen, nicht vorhandene oder fehlerhafte Entlüftung des Abwassersystems und ausgetrocknete Siphons. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Entlüftung jedes einzelnen Fallstrangs und die Frage, ob eine Entlüftung über Dach ausreichend ist. Alternativ werden Belüftungsventile wie Durgo-Ventile diskutiert, obwohl deren Zulässigkeit umstritten ist. Ein wichtiger Punkt ist auch die korrekte Abdichtung der Abwasserleitungen während der Bauphase.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abwasser: Siphon leer? Jeder Strang muss entlüftet sein! kann ein nicht entlüfteter Strang die Siphons leersaugen, was zu Geruchsbelästigung führt. Daher ist die Entlüftung jedes Strangs wichtig.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Abwasserrohr-Belüftung mit Durgo-Ventil schlägt den Einsatz von Durgo-Lüftern als Alternative zur Entlüftung über Dach vor, weist aber auf die fehlende Zulassung hin. Dies kann eine Option sein, wenn eine konventionelle Entlüftung schwierig umzusetzen ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Es sollte geprüft werden, ob die Abwasserleitungen tatsächlich dicht verschlossen sind, wie im Beitrag Abwasserrohr: Zweifel an dichter Verschliessung! angezweifelt wird. Gegebenenfalls müssen die Verschlüsse überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Nach Installation der Sanitäranlagen und Befüllung der Siphons sollte die Geruchsentwicklung abnehmen, wie in Gestank im DG: Fehlender Siphon als Ursache! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte sichergestellt werden, dass alle Siphons mit Wasser gefüllt sind. Anschließend ist die Entlüftung des Abwassersystems zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Die Beiträge Abwasserrohr Entlüftung: Jeder Fallstrang einzeln nötig! und Abwasser: Entlüften vs. Belüften – Was ist der Unterschied? bieten hierzu wichtige Informationen. Bei weiterhin bestehender Geruchsbelästigung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Gestank, Dachgeschoss, Sanitäranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
- BAU-Forum - Fertighaus - Mäuse in der Wand: Ursachen, Erkennung & Bekämpfung im Fertighaus?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fußbodenentwässerung verstopft mit Essensresten: Ursachen, Reinigung & Vermieterpflichten?
- … gangbar und sauber gemacht. Nach 4 Wochen bemerkte ich einen ekelhaften Gestank der von der FEAbk. kam. Ich öffnete die FE und bemerkte …
- … wurden. Es ist auch möglich, dass ein Rückstau aus dem Hauptabwasserrohr vorliegt, der Essensreste in die Fußbodenentwässerung drückt. …
- … Als Mieter haben Sie das Recht auf eine funktionierende und hygienische Sanitäranlage. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Entlüftungsrohr unter Dachfenster: Abstand, Geruchsbelästigung & Vorschriften?
- … nur knapp 90 cm darunter angebracht sein? Oder bekommt man den Gestank der Kanalsiation voll ab. Besten Dank im Voraus. …
- … eines Gebäudes eingebaut wird. Es dient der Belichtung und Belüftung von Dachgeschossen und kann in verschiedenen Ausführungen (z.B. Schwingfenster, Klappfenster) erhältlich sein. …
- … Abwasserrohr verstopft – was tun? Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Muffiger Geruch im WC: Ursachen im Abwasserrohr-Spalt zur Wand? Maßnahmen & Reparatur
- … WC-Geruch: Spalt Abwasserrohr-Wand als Ursache? …
- … Muffiger Geruch im WC? Ursache könnte der Spalt zwischen Abwasserrohr und Wand sein. Mögliche Lösungen und was Sie jetzt prüfen …
- … WC Geruch, Abwasserrohr, Wand Spalt, Muffiger Geruch, Sanitär, Geruchsbelästigung, Bauschaum, Silikon, Reparatur …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung unterm Dach enden lassen? Risiken, Alternativen & Vorschriften
- … Abwasserrohre dämmen Warum und wie man Abwasserrohre dämmt, um Geräusche und Kondenswasser zu reduzieren. …
- … warm ist. Und wie ein warmer Schornstein zieht auch das warme Abwasserrohr. Und diese schöne Luft füllt dann Ihr Dach - genau wie …
- … Also nicht IM Dachgeschoss. Was kostet den so ein Ventil von Durgo ca? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geruchsbelästigung Bodenabfluss: Ursachen, Lösungen & Siphon-Nachrüstung im Neubau?
- BAU-Forum - Keller - Kohlgeruch im Treppenhaus/Keller: Ursachen, Gefahren & Abhilfe im 3-Familienhaus?
- BAU-Forum - Keller - Kanalgeruch im Keller: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Gestank?
- … Kanalgeruch im Keller? Ursachenforschung & effektive Maßnahmen gegen den Gestank. Jetzt informieren und Kellergeruch beseitigen! …
- … Kanalgeruch im Keller: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Gestank? …
- … Undichtigkeiten im Kanalsystem: Kleine Risse oder Brüche in den Abwasserrohren könnten Gerüche freisetzen. …
- BAU-Forum - Neubau - Säuerlicher Geruch im Gäste-WC Neubau: Ursachen, Lösungen & Hilfe vom Fachmann?
- … Alle drei Modelle identifizieren defekte oder trockene Siphons, undichte Abwasserrohre und Mängel in der Lüftung als zentrale, dringlich zu prüfende Ursachen. …
- … Abwasserrohr verstopft Ursachen und Lösungen für verstopfte Abwasserrohre. …
- … Sanitärinstallation prüfen Regelmäßige Überprüfung der Sanitäranlagen zur Vermeidung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Gestank, Dachgeschoss, Sanitäranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Gestank, Dachgeschoss, Sanitäranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr stinkt im DG: Ursachen für Gestank, fehlende Sanitäranlagen & Lösungen?
Suche nach: Gestank aus Abwasserrohr im DG: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abwasserrohr, Gestank, Dachgeschoss, DG, Sanitäranlagen, Entlüftung, Geruchsbelästigung, Abwassersystem
