Fußbodenentwässerung verstopft mit Essensresten: Ursachen, Reinigung & Vermieterpflichten?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem und versuche es so gut wie möglich zu erklären. Wir wohnen zur Miete (bei einem alten Zausel der nie für irgendwas Geld ausgeben will) und haben dort seit Anfang an das Problem das in der Fußbodenentwässerung im kleinen Bad regelmäßig Essensreste finden. Wie wir damals eingezogen sind, haben wir mit Hilfe einer Spirale die FEAbk. erstmal wieder gangbar und sauber gemacht. Nach 4 Wochen bemerkte ich einen ekelhaften Gestank der von der FE kam. Ich öffnete die FE und bemerkte das dort essensreste usw. drin waren. Meine erste Vermutung war das es der Abfluss des Spülbeckens in der Küche war, war es aber nicht denn immer wenn ich das Wasser laufen ließ rührte sich in der FE nichts. Als ich dann aber den Geschirrspüler anschaltete und der das Wasser rauspumpte taaaadaaaa kam auf einmal allerlei feine Sachen zum Vorschein. Wir meldeten das damals aber leider Gottes kam nur die Ansage, ja die Gefälle wären wohl falsch aber da kann man nichts machen außer, jede Woche spülen. Was ich auch bis dato mache was ich aber 1. Widerlich finde und 2. mich auch mittlerweile ziemlich nervt.
Jetzt meine Frage an euch Profis, habt Ihr evtl. einen Tipp was ich machen kann? Ich bin für alle Ideen und Schandtaten bereit : o)
Wenn Ihr Fotos von der FE o.ä. braucht kann ich die gerne nachliefern. Ich hänge mal eine Laienhafte Skizze mit ran wie die Räume quasi miteinander zusammenhängen.
Hoffe ich konnte es halbwegs so erklären das man es versteht!
Danke im Voraus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fußbodenentwässerung verstopft mit Essensresten: Ursachen, Reinigung & Vermieterpflichten?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • Matze
    🔴 Gefahr: Durch die Essensreste und Feuchtigkeit können sich Bakterien und Schimmel bilden, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung oder Reparaturversuche könnten das Problem verschlimmern oder zu Schäden am Abwassersystem führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Essensresten in der Fußbodenentwässerung Ihres Badezimmers haben. Das deutet darauf hin, dass es eine Verbindung zwischen dem Abfluss des Spülbeckens in der Küche und der Entwässerung im Bad gibt. 🔴 Dies ist ungewöhnlich und potenziell ein hygienisches Problem.
    Mögliche Ursachen könnten ein fehlerhaftes oder unsachgemäß verlegtes Abwassersystem sein, bei dem die Leitungen von Küche und Bad zusammengeführt wurden. Es ist auch möglich, dass ein Rückstau aus dem Hauptabwasserrohr vorliegt, der Essensreste in die Fußbodenentwässerung drückt.
    • Dokumentation: Machen Sie Fotos von den Essensresten und dem Zustand der Entwässerung.
    • Vermieter informieren: Setzen Sie Ihren Vermieter schriftlich über das Problem in Kenntnis und fordern Sie eine umgehende Behebung. Als Mieter haben Sie das Recht auf eine funktionierende und hygienische Sanitäranlage.
    • Fachmann hinzuziehen: Wenn der Vermieter nicht reagiert, kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb. Dieser kann die Ursache des Problems identifizieren und beheben. Die Kosten dafür kann er dem Vermieter in Rechnung stellen, wenn dieser seiner Instandhaltungspflicht nicht nachkommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine schnelle Lösung durch den Vermieter und dokumentieren Sie alle Schritte. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
    Ein System zur Ableitung von Wasser auf Bodenflächen, typischerweise in Badezimmern oder Duschen. Es besteht aus einem Ablaufgitter, einem Siphon und einem Abwasserrohr. Verwandte Begriffe: Bodenablauf, Duschrinne, Punktablauf.
    Siphon
    Ein U-förmiges Rohrstück, das im Abfluss eingebaut ist und durch stehendes Wasser Gerüche aus der Kanalisation zurückhält. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Wasserverschluss, Ablaufgarnitur.
    Abwasserrohr
    Ein Rohr, das Abwasser von Sanitäranlagen zu einem Abwassersystem oder einer Kläranlage transportiert. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Kanalrohr.
    Rückstau
    Das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude aufgrund von Überlastung des Abwassersystems oder Verstopfungen. Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutung.
    Mietminderung
    Die Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln an der Mietsache, die die Nutzung beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Instandhaltungspflicht.
    Die Verpflichtung des Vermieters, die Mietsache in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel zu beseitigen. Verwandte Begriffe: Reparatur, Wartung, Verkehrssicherungspflicht.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Reparatur und Wartung von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer.
    1. Frage: Was ist eine Fußbodenentwässerung?
      Antwort: Eine Fußbodenentwässerung ist ein Abflusssystem im Boden, das dazu dient, Wasseransammlungen, beispielsweise in Badezimmern oder Duschen, abzuleiten. Sie besteht typischerweise aus einem Ablaufgitter, einem Siphon und einem Abwasserrohr.
    2. Frage: Warum finde ich Essensreste in meiner Fußbodenentwässerung?
      Antwort: Das deutet auf eine Verbindung zwischen dem Küchenabfluss und der Fußbodenentwässerung hin, was ungewöhnlich ist. Möglicherweise sind die Abwasserrohre falsch angeschlossen oder es gibt einen Rückstau aus dem Hauptabwasserrohr.
    3. Frage: Was kann ich tun, um die Fußbodenentwässerung selbst zu reinigen?
      Antwort: Entfernen Sie zunächst grobe Verschmutzungen. Spülen Sie dann mit heißem Wasser nach. Sie können auch einen Rohrreiniger verwenden, aber beachten Sie die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollten Sie einen Fachmann rufen.
    4. Frage: Welche Pflichten hat mein Vermieter bei Problemen mit der Abwasserleitung?
      Antwort: Der Vermieter ist verpflichtet, die Mietsache in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Dazu gehört auch die Instandhaltung der Abwasserleitungen. Bei Mängeln muss der Vermieter diese beseitigen.
    5. Frage: Was passiert, wenn mein Vermieter das Problem nicht behebt?
      Antwort: Sie können den Vermieter schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Wenn er nicht reagiert, können Sie die Miete mindern oder einen Fachmann auf Kosten des Vermieters beauftragen.
    6. Frage: Kann ich die Miete mindern, wenn die Fußbodenentwässerung verstopft ist?
      Antwort: Ja, wenn die Nutzung der Wohnung durch den Mangel beeinträchtigt ist, können Sie die Miete mindern. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab.
    7. Frage: Wie oft sollte ich die Fußbodenentwässerung reinigen?
      Antwort: Das hängt von der Nutzung ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Monate ausreichend. Bei häufigen Verstopfungen oder Geruchsbildung sollte die Entwässerung öfter gereinigt werden.
    8. Frage: Was sind die Anzeichen für ein größeres Problem mit der Abwasserleitung?
      Antwort: Anzeichen für ein größeres Problem sind häufige Verstopfungen, üble Gerüche, langsamer Abfluss, feuchte Stellen an Wänden oder Decken sowie das Auftreten von Ungeziefer. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Rohrreinigung: Methoden und Hausmittel
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Vermieterpflichten bei Sanitärproblemen
      Welche Rechte und Pflichten haben Mieter und Vermieter bei Problemen mit Sanitäranlagen?
    • Abwassergeruch in der Wohnung: Ursachen und Lösungen
      Wie man unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem beseitigt.
    • Rückstauversicherung: Schutz vor Wasserschäden
      Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rückstau von Abwasser.
    • Gesundheitsrisiken durch Schimmelbildung im Bad
      Wie man Schimmelbildung vermeidet und beseitigt.
  2. Fallrohrentlüftung: Ursache für Verstopfung der Fußbodenentwässerung
    Entlüftung
    Die Einläufe führen im Boden waagerecht zusammen bevor diese in das Fallrohr münden. Wenn nun das Fallrohr nicht richtig entlüftet ist, drückt ein Wasserschwall zum Druckausgleich in den Bodeneinlauf, setzt die Essensreste ab und das Wasser fließt langsam wie durch einen Filter wieder ab. Das Fallrohr ist durch Essensreste und Speiseöl vermutlich fast zu, entweder nach unten oder nach oben zur Entlüftung oder der Wohnung darüber. Zwei Möglichkeiten: a: Rohrreinigung und b: jeden Tag den Bodeneinlauf mit heißem Wasser und Rohrreiniger nachspülen. Gruß
    • Klaus Kirschner
  3. Lösung: Essensreste vermeiden – Spülmaschine richtig nutzen!
    einfache Lösung
    es gibt eine einfache Lösung ... gespültes Geschirr in die Spülmaschine stellen ... oder Spülmaschine nicht mehr benutzen ... jeglicher anderer Aufwand und Umbau kommt einer kleinen Großbaustelle gleich ...
  4. Fußbodenentwässerung verschließen? – Provisorische Testphase empfohlen
    noch einfacher
    vielleicht zu machen den FEAbk.. Aber erst einmal probeweise temporär 😉
    Wofür wird der eigentlich gebraucht? Bilder vom FE werden gern gesehen! Der GS ist extra oder am Spülensiphon angeschlossen?
  5. Mietminderung bei defekter Fußbodenentwässerung möglich?
    will ja nicht ketzerisch sein, aber ...
    Sie zahlen Miete für etwas das nicht funktioniert? Muss ja günstig sein, die Wohnung!
    Fußbodenentwässerung: Verstopfung durch Essensreste – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine verstopfte Fußbodenentwässerung (FEAbk.) in einer Mietwohnung, verursacht durch Essensreste. Mögliche Ursachen sind eine mangelhafte Fallrohrentlüftung und unsachgemäße Nutzung der Spülmaschine. Es werden Lösungsansätze von der Reinigung bis zur temporären Stilllegung der FE diskutiert. Auch Mietminderungsansprüche werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fallrohrentlüftung: Ursache für Verstopfung der Fußbodenentwässerung kann eine unzureichende Entlüftung des Fallrohrs dazu führen, dass Wasserschwall Essensreste in den Bodeneinlauf drückt und so die Verstopfung begünstigt. Eine Rohrreinigung kann hier Abhilfe schaffen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Lösung: Essensreste vermeiden – Spülmaschine richtig nutzen! schlägt vor, Essensreste konsequent von Hand zu entfernen, bevor das Geschirr in die Spülmaschine kommt, um die Verstopfung der Fußbodenentwässerung zu vermeiden. Alternativ könnte die Spülmaschine gar nicht mehr benutzt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine temporäre Stilllegung der Fußbodenentwässerung, wie im Beitrag Fußbodenentwässerung verschließen? – Provisorische Testphase empfohlen vorgeschlagen, kann als Test dienen, um festzustellen, ob die FE überhaupt benötigt wird. Bilder der FE können helfen, die Situation besser einzuschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Ursache der Verstopfung (Fallrohrentlüftung, Spülmaschinennutzung) identifiziert werden. Anschließend kann eine Reinigung der Rohre erfolgen oder die FE temporär stillgelegt werden. Bei anhaltenden Problemen sollte der Vermieter kontaktiert werden. Beachten Sie den Beitrag Mietminderung bei defekter Fußbodenentwässerung möglich? bezüglich möglicher Mietminderungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenentwässerung, Essensreste, Verstopfung, Abfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe gegen Fliegen: Welche Farbe hält Fliegen ab? Tipps & Erfahrungen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kleintiere in der Fassadendämmung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Schäden?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nagespuren an Gartenmöbeln aus Kunststoff: Ursachenforschung & Schutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag für unbeheizten Wintergarten: Feuchtigkeit, Kondenswasser & Reinigung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai-Terrasse: Fleckenrisiko? Tipps zu Reinigung, Pflege & Materialwahl
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  9. BAU-Forum - Dach - Fäkalgeruch Dachgeschoss: Ursachen finden & Geruch beseitigen? Tipps!
  10. BAU-Forum - Dach - Abstellfläche Spitzboden ausbauen: Rauspund, OSB oder Spanplatte? Vor- & Nachteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenentwässerung, Essensreste, Verstopfung, Abfluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenentwässerung, Essensreste, Verstopfung, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenentwässerung, Essensreste, Verstopfung, Abfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenentwässerung, Essensreste, Verstopfung, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenentwässerung verstopft mit Essensresten: Ursachen, Reinigung & Vermieterpflichten?
Suche nach: Fußbodenentwässerung voll Essensreste? Ursachen & Lösung
Suche nach: Fußbodenentwässerung, Essensreste, Verstopfung, Abfluss, Mietwohnung, Vermieterpflichten, Reinigung, Geruch, Abwasser
