Fäkalgeruch Dachgeschoss: Ursachen finden & Geruch beseitigen? Tipps!
❓ Fragestellung: Fäkalgeruch Dachgeschoss: Ursachen finden & Geruch beseitigen? Tipps!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekte/undichte Abwasserrohre, fehlende/verstopfte Entlüftung und trockengefallene Siphons als zentrale Ursachen; Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Fäkalgase (Methan, Schwefelwasserstoff) und mikrobiologische Belastung; Alle fordern eine fachliche Inspektion durch qualifizierten Installateur oder Sachverständigen – Eigenreparatur wird ausdrücklich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Ein Fäkalgeruch im Dachgeschoss ist ein klarer Alarmhinweis auf ein schwerwiegendes Systemversagen, das sofort fachlich abgeklärt werden muss – nicht als lästiges Nebenproblem, sondern als gesundheits- und rechtlich relevanter Vorfall mit hohem Handlungsdruck.
Der Fäkalgeruch in der Dachgeschosswohnung kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine Belüftungsöffnung der Abwasserleitung in Fensternähe, ein nicht angeschlossenes Dunstrohr der Abwasserentwässerung oder ein Mischsystem für Regen- und Schmutzwasser. Die Stärke des Geruchs kann wetterabhängig sein und bei geschlossenem Dachflächenfenster intensiver wahrgenommen werden. Es wird empfohlen, den Vermieter zu kontaktieren, um die Ursache zu klären und das Problem zu beheben.
Seit wenigen Wochen wohne ich in einer Dachgeschosswohnung. Wenn ich die Fenster öffne, kommt in regelmäßigen Abständen ein Fäkalgeruch hereingeweht. Bei gutem Wetter wird der Geruch leider stärker. Ich vermute, dass die Fallrohre der Regenrinne, die sich Fensternah befinden, mit dem Abwasser verbunden sind. Weiß jemand etwas darüber? Woran könnte es sonst liegen? Wie kann man den Geruch abstellen?
Danke für alle Antworten!
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder unabhängigen Sachverständigen für Gebäudetechnik – aufgrund möglicher gesundheitsgefährdender Gase (Methan, Schwefelwasserstoff, Krankheitserreger) und rechtlicher Verstöße (z. B. gegen DINAbk. 1986-100).
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder -diagnose – insbesondere keine Manipulation an Abwasserleitungen, Siphons oder Dachentlüftungen ohne fachliche Qualifikation.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Schließung der Fenster bei Geruchswahrnehmung, um Eintritt von Kanalgasen zu verhindern – besonders bei gutem Wetter und thermischem Auftrieb.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Siphons im Dachgeschoss auf Wasserstand (trockengefallene Geruchsverschlüsse bei selten genutzten Abflüssen wie Waschbecken oder Duschen).
⚠️ WICHTIG: Sofortige Information des Vermieters – bei Mietverhältnis besteht eine gesetzliche Instandsetzungspflicht; bei Eigentum: Dokumentation aller Beobachtungen (Zeitpunkt, Wetter, Intensität) für spätere Nachweise.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Dachgeschosswohnung unter Fäkalgeruch leiden. Das ist sehr unangenehm.
Mögliche Ursachen für den Fäkalgeruch könnten sein:
- Defekte oder undichte Abwasserrohre: Insbesondere im Bereich der Fallrohre oder Anschlüsse.
- Probleme mit der Entlüftung der Abwasseranlage: Eine fehlende oder verstopfte Entlüftung kann dazu führen, dass Gerüche in die Wohnung gelangen.
- Undichtigkeiten im Bereich von Sanitäranlagen: Z.B. an Toiletten, Waschbecken oder Duschen.
- Ablagerungen in Rohren: Diese können sich mit der Zeit bilden und Gerüche verursachen.
- Trockene Siphons: Wenn ein Siphon längere Zeit nicht benutzt wurde, kann das darin enthaltene Wasser verdunsten, wodurch Gerüche aus der Kanalisation aufsteigen können.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst die Sanitäranlagen in Ihrer Wohnung auf Undichtigkeiten zu überprüfen. Lassen Sie anschließend die Abwasserrohre und die Entlüftungsanlage von einem Fachbetrieb inspizieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Fäkalgeruch, der bei geöffneten Fenstern in einer Dachgeschosswohnung auftritt. Die Vermutung des Bewohners, dass Regenfallrohre mit dem Abwasser verbunden sein könnten, ist technisch unwahrscheinlich, da Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen in der Regel getrennt geführt werden. Dennoch kann eine Fehlanschluss oder eine undichte Stelle im Abwassersystem die Ursache sein.
🔴 Gefahr: Fäkalgeruch deutet auf ein ernstes Problem mit der Abwasserentsorgung hin. Mögliche Ursachen sind ein defekter Geruchsverschluss (Siphon), eine undichte Abwasserleitung oder ein unzureichend belüftetes Fallrohr. Besonders kritisch ist, dass bei gutem Wetter der Geruch stärker wird, was auf einen thermischen Auftriebseffekt hindeuten kann, der Gase aus dem Kanalsystem nach oben drückt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Regenfallrohre mit Abwasser verbunden sind, ist in modernen Gebäuden nicht zulässig. Regenwasser wird separat abgeleitet. Allerdings kann es bei älteren Bauten oder unsachgemäßen Umbauten zu einer Vermischung kommen, was eine sofortige Überprüfung durch einen Fachmann erfordert.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein verstopftes oder falsch installiertes Entlüftungsrohr der Abwasseranlage, das auf dem Dach endet. Auch ein defekter oder ausgetrockneter Geruchsverschluss in einer bodenebenen Dusche oder einem Waschbecken im Dachgeschoss kann den Geruch verursachen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Fensterdichtungen intakt sind und ob der Geruch von außen (z.B. von einer nahen Kläranlage oder einem Nachbargrundstück) stammt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Abwassertechnik. Dieser kann mit einer Kamerabefahrung die Leitungen überprüfen, die Geruchsverschlüsse testen und die Dachbelüftung kontrollieren. Bis zur Klärung sollten Sie die Fenster geschlossen halten und bei anhaltendem Geruch den Vermieter informieren, da eine Gesundheitsgefahr durch Fäkalgase (z.B. Methan, Schwefelwasserstoff) nicht ausgeschlossen werden kann.
Ein Fäkalgeruch in einer Dachgeschosswohnung ist kein normales oder zu ignorierendes Phänomen – es handelt sich um ein klares Indiz für eine gravierende Störung im Abwasser- oder Lüftungssystem, die gesundheitliche Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Der Geruch deutet auf eine mögliche Undichtigkeit, fehlende oder beschädigte Siphons, defekte Dichtungen an Abwasserleitungen, falsch dimensionierte oder nicht entlüftete Fallrohre oder gar eine Verbindung zwischen Regen- und Abwasserleitung hin – letzteres ist gesetzlich verboten und stellt eine massive hygienische Gefahr dar.
🔴 Gefahr: Fäkalienbezogene Gerüche können auf das Vorhandensein von Krankheitserregern wie E. coli, Clostridien oder Viren hinweisen; langfristige Exposition birgt Risiken für Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen und Infektionen.
⚠️ Korrektur: Die Vermutung, dass Regenfallrohre mit Abwasser verbunden seien, ist nicht nur unplausibel – sie ist technisch unzulässig und würde gegen die DIN 1986-100 sowie die jeweilige Landesbauordnung verstoßen; Regen- und Schmutzwasserleitungen müssen strikt getrennt sein.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: trockengefallene Siphons in Dachgeschoss-Abflüssen (z. B. bei selten genutzten Waschbecken), defekte Dachdurchführungen von Abwasserrohren, fehlende oder verstopfte Entlüftungsleitungen (Dachentlüftung), Risse in Grau- oder Schwarzwasserleitungen im Dachstuhl oder eine fehlerhafte Installation der WC-Entlüftung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch bei gutem Wetter stärker wird, ist typisch für Druckunterschiede und Auftriebseffekte – warme, trockene Luft fördert die Ausbreitung von Gasen aus undichten Stellen, besonders bei unzureichender Entlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Gebäudetechnik zur detaillierten Dichtheitsprüfung der Abwasserleitungen (z. B. mit Rauch- oder Drucktest), Prüfung der Siphonfüllhöhen und der gesamten Entlüftungsanlage – eine Eigenreparatur ist aufgrund der gesundheitlichen und rechtlichen Risiken strikt untersagt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekte/undichte Abwasserrohre, fehlende/verstopfte Entlüftung und trockengefallene Siphons als zentrale Ursachen.
- Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Fäkalgase (Methan, Schwefelwasserstoff) und mikrobiologische Belastung.
- Alle fordern eine fachliche Inspektion durch qualifizierten Installateur oder Sachverständigen – Eigenreparatur wird ausdrücklich abgelehnt.
- GoogleAI erwähnt Ablagerungen in Rohren als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf strukturelle Mängel (Dichtungen, Dachdurchführungen, Dimensionierung) und erwähnen Ablagerungen nicht.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 1986-100 und Landesbauordnung – Qwen betont zudem die Rechtsverletzung bei Vermischung von Regen- und Abwasser.
- DeepSeek ergänzt die Wetterabhängigkeit (stärkerer Geruch bei gutem Wetter) mit dem thermischen Auftriebseffekt und prüft Fensterdichtungen sowie externe Geruchsquellen (Kläranlage, Nachbargrundstück).
- Qwen ergänzt die Risiken für Atemwegserkrankungen, Allergien und Infektionen durch Krankheitserreger (E. coli, Clostridien, Viren) – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Unzulässigkeit einer Verbindung zwischen Regen- und Abwasserleitung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI erwägt als mögliche Ursache "Probleme mit der Entlüftung" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass eine falsch installierte oder nicht entlüftete Fallleitung spezifisch bei Dachgeschossen kritisch ist – Qwen korrigiert zusätzlich, dass Regenfallrohre grundsätzlich nicht mit Abwasser verbunden sein dürfen (GoogleAI formuliert hier neutral, ohne klare Abgrenzung).
- Bezüglich der Dringlichkeit: GoogleAI empfiehlt "zunächst selbst prüfen", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich "umgehend" bzw. "sofortige Fachprüfung" fordern – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beide liefern eine stärkere Risikobewertung, präzisere technische Einordnung (Normen, Druckeffekte, mikrobiologische Gefahren) und eindeutigere Handlungsanweisungen mit zeitlicher Dringlichkeit und Berufsausübungseinschränkung.
Thema Status KI-Konsens Ursachen: Undichte Abwasserrohre ✅ Alle drei Modelle nennen dies als zentrale, hochwahrscheinliche Ursache – besonders im Dachstuhl oder an Dachdurchführungen. Ursachen: Trockene Siphons ✅ Alle drei Modelle identifizieren fehlenden Wasserstand in Geruchsverschlüssen (z. B. bei selten genutzten Abflüssen) als häufige und leicht übersehbare Ursache. Ursachen: Fehlende/defekte Entlüftung ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass mangelnde oder verstopfte Dachentlüftung zu Geruchsrückstau führt – Qwen und DeepSeek konkretisieren die Gefahr bei falsch dimensionierten Fallrohren. Regen- und Abwasserleitung verbunden? ❌ GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen betonen einhellig: Dies ist technisch unzulässig, verstößt gegen DIN 1986-100 und stellt eine massive hygienische und rechtliche Gefahr dar – KI-Konsens ist hier eindeutig: Vermischung ist kein "möglicher Verdacht", sondern ein zu verifizierender Verstoß. Gesundheitsrisiko durch Krankheitserreger ⚠️ Qwen benennt spezifisch E. coli, Clostridien und Viren sowie Folgeerkrankungen; GoogleAI und DeepSeek beschränken sich auf Gase – Konsens besteht in der grundsätzlichen Gefährdung, nicht aber in der mikrobiologischen Detailebene. Fachliche Prüfung erforderlich? ✅ Einhellige Forderung nach sofortiger Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder Sachverständigen – Eigenreparatur wird ausdrücklich ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Ein Fäkalgeruch im Dachgeschoss ist ein klarer Alarmhinweis auf ein schwerwiegendes Systemversagen, das sofort fachlich abgeklärt werden muss – nicht als lästiges Nebenproblem, sondern als gesundheits- und rechtlich relevanter Vorfall mit hohem Handlungsdruck.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einatmung von Schwefelwasserstoff oder Methan akute Vergiftungserscheinungen (Kopfschmerzen, Übelkeit, Benommenheit), bei hoher Konzentration lebensbedrohlich 🔴 Risiko Langfristige Exposition gegenüber Fäkalmikroben (z. B. E. coli) erhöhtes Risiko für Atemwegsinfekte, allergische Reaktionen und chronische Entzündungen 🔴 Risiko Unentdeckte Leckage im Dachstuhl Feuchteschäden, holzzerstörende Pilze, Bauschäden mit erheblichen Sanierungskosten 🔴 Risiko Rechtliche Konsequenzen bei Verstoß gegen DIN 1986-100 Zwangsumbau, Bußgelder, Haftung bei Schäden Dritter oder Mietminderung durch Mieter 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Klärung Verschlechterung der Ursache (z. B. Rissausbreitung), Eskalation zu massivem Geruch und gesundheitlichen Folgen ✅ Chance Fachliche Systemprüfung als Präventionsmaßnahme Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. Korrosion, veraltete Materialien) vor Schadenseintritt ✅ Chance Sanierung der Entlüftungsanlage Verbesserte Hygiene, dauerhafte Geruchsfreiheit, erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Überprüfung aller Siphonfüllhöhen Einfache, kostengünstige Maßnahme mit sofortiger Wirkung – besonders bei selten genutzten Einrichtungen ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Absicherung gegenüber Vermieter, Versicherung oder Behörden bei späteren Streitigkeiten ✅ Chance Aufklärung über Trennungsgebot Regen-/Abwasser Vermeidung zukünftiger Fehlplanungen bei Umbauten oder Modernisierungen – langfristiger Schutz der Anlage Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie heute noch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder unabhängigen Sachverständigen für Gebäudetechnik – fordern Sie explizit Rauchtest, Drucktest und Kamerabefahrung der Abwasserleitungen im Dachbereich an.
- Siphons im Dachgeschoss überprüfen: Füllen Sie alle Abflüsse (Waschbecken, Dusche, WC) mit Wasser, um trockengefallene Geruchsverschlüsse zu reaktivieren – dokumentieren Sie dabei Datum und Wasserstand.
- Fenster bei Geruch schließen und lüften kontrollieren: Nutzen Sie nur Stoßlüftung bei geschlossenen Fenstern; vermeiden Sie Kipplüftung bei gutem Wetter – dokumentieren Sie bei jedem Geruchsauftritt Zeit, Wetter und Fensterstellung.
- Vermieter schriftlich informieren: Senden Sie eine E-Mail oder Einschreiben mit detaillierter Schilderung (inkl. Hinweis auf gesundheitsgefährdende Gase) und Forderung nach umgehender Sanierung gemäß § 535 BGBAbk..
- Alle Unterlagen sammeln: Archivieren Sie Fotos der Dachentlüftung, Rohrdurchführungen, Siphons sowie sämtliche Kommunikation mit Fachbetrieben und Vermieter – für Schadensnachweis und Versicherung.
- Rechtliche Prüfung einleiten: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine schriftliche Einordnung nach DIN 1986-100 und ggf. eine Stellungnahme zur Rechtskonformität der Installationsausführung – wichtig bei Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen.
- Abwasserrohr
- Ein Rohr, das Abwasser von Sanitäranlagen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen ableitet. Abwasserrohre sind ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Siphon, Kanalisation - Siphon
- Ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut ist und durch das darin enthaltene Wasser verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnung gelangen. Ein Siphon wird auch als Geruchsverschluss bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Geruchsverschluss, Kanalisation - Entlüftung (Abwasser)
- Ein System von Rohren, das die Abwasseranlage belüftet und verhindert, dass Unterdruck entsteht, der dazu führen könnte, dass Siphons leergesaugt werden und Gerüche in die Wohnung gelangen. Die Entlüftung erfolgt in der Regel über das Dach.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Siphon, Kanalisation - Fallrohr
- Ein senkrechtes Abwasserrohr, das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes ableitet. Fallrohre sind in der Regel an der Außenseite des Gebäudes angebracht.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalisation, Sanitärinstallation - Kanalisation
- Ein System von unterirdischen Rohren, das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Die Kanalisation ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kläranlage, Sanitärinstallation - Dachgeschoss
- Das oberste Stockwerk eines Gebäudes, das sich direkt unter dem Dach befindet. Dachgeschosse sind oft durch schräge Wände und Decken gekennzeichnet.
Verwandte Begriffe: Wohnung, Gebäude, Dach - Sanitärinstallation
- Die Gesamtheit aller Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude zusammenhängen. Dazu gehören unter anderem Rohre, Armaturen, Sanitäranlagen und Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Wasserleitung, Heizung
- Was sind typische Ursachen für Fäkalgeruch in einer Wohnung?
Typische Ursachen sind defekte oder undichte Abwasserrohre, Probleme mit der Entlüftung der Abwasseranlage, trockene Siphons, Ablagerungen in Rohren oder Undichtigkeiten im Bereich von Sanitäranlagen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben. - Wie kann ich selbst die Ursache des Fäkalgeruchs finden?
Überprüfen Sie zunächst alle Sanitäranlagen auf Undichtigkeiten. Achten Sie auf feuchte Stellen oder Wasserränder. Kontrollieren Sie, ob alle Siphons mit Wasser gefüllt sind. Wenn Sie die Ursache nicht finden können, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Was kann ich tun, wenn der Fäkalgeruch nur bei bestimmten Wetterbedingungen auftritt?
Wenn der Geruch bei bestimmten Wetterbedingungen stärker wird, deutet dies oft auf Probleme mit der Entlüftung der Abwasseranlage hin. Bei bestimmten Druckverhältnissen kann der Geruch dann leichter in die Wohnung gelangen. Ein Fachmann kann die Entlüftungsanlage überprüfen und gegebenenfalls verbessern. - Wie gefährlich ist Fäkalgeruch in der Wohnung?
Fäkalgeruch selbst ist in der Regel nicht direkt gesundheitsschädlich, kann aber sehr unangenehm sein. Er kann jedoch auf defekte Abwasserleitungen hindeuten, aus denen gesundheitsschädliche Gase austreten können. Daher sollte die Ursache des Geruchs unbedingt gefunden und behoben werden. - Kann ich Fäkalgeruch mit Raumsprays oder Duftkerzen überdecken?
Raumsprays und Duftkerzen können den Geruch kurzzeitig überdecken, beseitigen aber nicht die Ursache. Es ist wichtig, die Ursache des Geruchs zu finden und zu beheben, anstatt ihn nur zu überdecken. Andernfalls kann das Problem weiterhin bestehen und sich sogar verschlimmern. - Was kostet die Beseitigung von Fäkalgeruch durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Beseitigung von Fäkalgeruch durch einen Fachmann hängen von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während umfangreichere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. Es ist ratsam, sich vorab ein Angebot einzuholen. - Wie kann ich verhindern, dass Fäkalgeruch in Zukunft wieder auftritt?
Um Fäkalgeruch vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig alle Sanitäranlagen überprüfen und reinigen. Achten Sie darauf, dass alle Siphons mit Wasser gefüllt sind. Lassen Sie die Abwasserrohre und die Entlüftungsanlage regelmäßig von einem Fachmann warten. Vermeiden Sie es, Essensreste oder andere Abfälle in die Toilette zu werfen. - Welche Rolle spielt die Dachkonstruktion bei Fäkalgeruch im Dachgeschoss?
Die Dachkonstruktion selbst ist selten die direkte Ursache für Fäkalgeruch. Allerdings können Undichtigkeiten im Dachbereich dazu führen, dass Feuchtigkeit eindringt und Schimmelbildung begünstigt, was wiederum zu unangenehmen Gerüchen führen kann. Zudem können Abwasserleitungen im Dachbereich verlaufen, deren Zustand durch die Dachkonstruktion beeinflusst wird.
- Abwassergeruch im Badezimmer
Ursachen und Beseitigung von unangenehmen Gerüchen im Badezimmer. - Verstopfte Abwasserrohre
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. - Schimmelbildung im Dachgeschoss
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Dachgeschoss. - Dachfenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Dachfenstern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Lüftung im Dachgeschoss verbessern
Tipps zur Optimierung der Lüftung im Dachgeschoss, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
Fäkalgeruch: Belüftungsöffnung Abwasserleitung als Ursache?
Ich denke eher,
dass da eine Belüftungsöffnung für eine Abwasserleitung in Fensternähe ihr Unwesen treibt.
Mal den Vermieter fragen, der sollte sowas eigentlich wissen -
Fäkalgeruch Dachgeschoss: Dunstrohr der Abwasserentwässerung prüfen
Dunstrohr?
Oder aber, das bzw. die Dunstrohre der Abwasserentwässerung sind nicht angeschlossen -
Dunstrohr prüfen: Ist es angeschlossen? – Anleitung
Und woran erkenne ich, ob das Dunstrohr engeschlossen ...
Und woran erkenne ich, ob das Dunstrohr engeschlossen ist? -
Fäkalgeruch: Mischsystem Regen-/Schmutzwasser als Ursache?
dann
würde es nur, mehr oder auch riechen, wenn du das Dachflächenfenster (DFFAbk.) geschlossen hast.
Du kannst schon recht haben, wenn dort noch ein Mischsystem für Regen- und Schmutzwasser (Regenwasser, Schmutzwasser) vorhanden ist, riecht es aus dem Regenfallrohr.
In der kalten Jahreszeit manchmal sogar als Wasserdampf erkennbar.
Ein anderes Rohr, Dunstrohr, kommt nicht in der Nähe des Fensters aus dem Dach?
Gib dem Vermieter Bescheid.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fäkalgeruch im Dachgeschoss: Ursachenforschung und Beseitigung
💡 Kernaussagen: Der Fäkalgeruch in der Dachgeschosswohnung kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine Belüftungsöffnung der Abwasserleitung in Fensternähe, ein nicht angeschlossenes Dunstrohr der Abwasserentwässerung oder ein Mischsystem für Regen- und Schmutzwasser. Die Stärke des Geruchs kann wetterabhängig sein und bei geschlossenem Dachflächenfenster intensiver wahrgenommen werden. Es wird empfohlen, den Vermieter zu kontaktieren, um die Ursache zu klären und das Problem zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fäkalgeruch: Belüftungsöffnung Abwasserleitung als Ursache? könnte eine Belüftungsöffnung für eine Abwasserleitung in Fensternähe die Ursache für den Fäkalgeruch sein. Es ist ratsam, dies zu überprüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um festzustellen, ob das Dunstrohr angeschlossen ist, wie in Dunstrohr prüfen: Ist es angeschlossen? – Anleitung beschrieben, sollte man das Rohr visuell inspizieren oder einen Fachmann hinzuziehen.
✅ Empfehlung: Eine weitere mögliche Ursache, die im Beitrag Fäkalgeruch: Mischsystem Regen-/Schmutzwasser als Ursache? genannt wird, ist ein Mischsystem für Regen- und Schmutzwasser. Hier sollte geprüft werden, ob das Regenfallrohr Gerüche abgibt, besonders bei warmem Wetter.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Vermieter, um die genannten potenziellen Ursachen (Belüftungsöffnung, Dunstrohr, Mischsystem) zu überprüfen und gegebenenfalls zu beheben. Eine professionelle Inspektion der Sanitäranlagen kann helfen, die genaue Quelle der Geruchsbelästigung zu identifizieren und zu beseitigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fäkalgeruch, Dachgeschosswohnung, Abwasserrohr, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15041: Fäkalgeruch Dachgeschoss: Ursachen finden & Geruch beseitigen? Tipps!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
- … Ich verstehe, dass Sie für eine Neubau-Dachgeschosswohnung mit kontrollierter Wohnraumlüftung einen raumluftunabhängigen Kaminofen für Scheitholz mit geringer Leistung …
- … Welche Leistung sollte ein Kaminofen für eine gut gedämmte Dachgeschosswohnung haben? In einem Neubau mit guter Dämmung ist in der Regel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
- … Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Kaminofens in einer Dachgeschosswohnung – eine besonders sensible Situation hinsichtlich Brandschutz, Statik, Abgasführung und Raumluftqualität. …
- … Alle warnen vor Kohlenmonoxidgefahr und Brandschutzrisiken – insbesondere in der Dachgeschosswohnung mit begrenztem Abstand zu Dachstuhl und Dämmung. …
- … Darf ein Kaminofen in einer Dachgeschosswohnung betrieben werden? Ja, grundsätzlich ist der Betrieb eines Kaminofens in einer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- … notwendige Treppe, BayBoAbk., Steigung, Treppensteigung, Dachgeschosswohnung, Einliegerwohnung, Landesbauordnung, Wohnungsbau …
- … Konkret soll es um eine Dachgeschosswohnung in einem Gebäude Klasse 2 oder 3 (je nachdem ob man …
- … Für Dachgeschosswohnungen, Einliegerwohnungen oder den Zugang zum Keller gelten grundsätzlich die gleichen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Waschmaschinenraum als Wohnfläche? II BV-Regeln, Anrechnung & Urteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fäkalgeruch, Dachgeschosswohnung, Abwasserrohr, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fäkalgeruch, Dachgeschosswohnung, Abwasserrohr, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fäkalgeruch Dachgeschoss: Ursachen finden & Geruch beseitigen? Tipps!
Suche nach: Fäkalgeruch im Dachgeschoss: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fäkalgeruch, Dachgeschosswohnung, Abwasserrohr, Geruchsbelästigung, Ursachenforschung, Geruch beseitigen, Sanitär, Entlüftung
