Muffiger Geruch im WC: Ursachen im Abwasserrohr-Spalt zur Wand? Maßnahmen & Reparatur
❓ Fragestellung: Muffiger Geruch im WC: Ursachen im Abwasserrohr-Spalt zur Wand? Maßnahmen & Reparatur
✅ Übereinstimmung: Alle KI-Systeme (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek) identifizieren den Spalt als primäre Geruchsquelle, bestätigen die Gefahr durch Unterdruck, warnen vor Schimmel und Feuchtigkeit und lehnen Bauschaum/Silikon als ungeeignet ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder einen Sanitärinstallateur mit Schadensgutachter-Qualifikation. Dieser muss den Installationsschacht umfassend inspizieren – inkl. Feuchtemessung, Schimmelabnahme, Prüfung auf Asbestverdacht und Bewertung aller Rohr- und Armaturendurchführungen. Erst nach dieser Diagnose darf eine fachgerechte, reversible und gasdichte Abdichtung (z. B. mit EPDM-Manschette) erfolgen. Alle Wasseruhren und Haupthähne sind umgehend fachgerecht abzudichten.
Guten Morgen,
bei mir im WC riecht es immer etwas muffig. Der Raum wird elektrisch entlüftet, und die Rückschlagklappe im Lüfterkasten funktioniert. Das Haus ist Baujahr. 1990.
Es ist ein Stand-WC eingebaut, dessen Abgang waagerecht in die Rückwand des Raums geht. Hinter dieser Wand ist ein Installationsschacht.
Zwischen Abwasserrohr und Wand gibt es einen daumendicken Spalt, durch den man in den Installationsschacht schauen kann ... vermute mal, dass der Gestank da her kommt.
Wenn der Lüfter läuft, entsteht ein Unterdruck im Raum und man kann deutlich den Luftzug aus diesem Spalt spüren ...
Wie dichte ich den Spalt am Besten ab, damit man das später im Reparaturfall mal wieder entfernen kann, ohne das halbe Haus abzureißen? Habe an Bauschaum oder Silikon gedacht.
Übrigens sind in der Wand auch die Wasseruhren und Haupthähne eingebaut. Auch die sind nicht dicht! Nur die Abdeckrosetten dichten das Ganze so halbwegs. Ist das denn normal?
Viele Grüße!
A. Kurz
    🔴 KRITISCH: Der muffige Geruch ist ein Hinweis auf mögliche Schimmelbildung im Installationsschacht – Schimmelsporen sind gesundheitsgefährdend und erfordern eine fachmännische Abnahme und Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Das Baujahr 1990 birgt ein konkretes Risiko für asbesthaltige Dichtungen im Schacht; unsachgemäße Abdichtungsversuche (z. B. mit Bauschaum oder Silikon) können Asbestfasern freisetzen.
    🔴 KRITISCH: Die undichten Wasseruhren und Haupthähne sind keine Bagatelle – sie verursachen dauerhafte Feuchtigkeit im Schacht und begünstigen Schimmel sowie Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bauschaum und Silikon sind für diesen Einsatz ungeeignet: Bauschaum ist nicht gasdicht und zieht Feuchtigkeit, Silikon ist schwer rückbaubar und bietet keine ausreichende Barriere gegen Geruch und Sporen.
    🔴 Gefahr: Ein muffiger Geruch aus dem Installationsschacht deutet auf Feuchtigkeit und potenziellen Schimmelbefall hin. Der Spalt zwischen Abwasserrohr und Wand ist eine Eintrittsstelle für Gerüche und potenziell auch für Schädlinge.
    Die nicht vollständig dichten Abdeckungen der Wasseruhren und Haupthähne können zu unbemerkten Wasseraustritten führen, die weitere Feuchtigkeitsschäden verursachen.
    Ich empfehle eine sorgfältige Prüfung des Installationsschachts auf Feuchtigkeit und Schimmel. Die Abdichtung des Spaltes am Abwasserrohr sollte mit einem Material erfolgen, das später entfernbar ist, um zukünftige Reparaturen zu erleichtern.
    Für die Bereiche der Wasseruhren und Haupthähne ist eine fachmännische Überprüfung und gegebenenfalls Nachbesserung der Abdichtung ratsam, um Wasserschäden vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Installationsschacht und die Bereiche um die Wasseruhren und Haupthähne umgehend von einem Fachmann (Sanitärinstallateur) auf Feuchtigkeit und Dichtheit prüfen und die notwendigen Abdichtungsarbeiten durchführen.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der muffige Geruch im WC deutet auf eine unzureichende Abdichtung zwischen dem Abwasserrohr und der Wand hin, wodurch Gerüche aus dem Installationsschacht in den Raum gelangen können. Der daumendicke Spalt stellt eine potenzielle Quelle für Geruchsbelästigung und möglicherweise auch für das Eindringen von Schadstoffen oder Schädlingen dar. Der Unterdruck durch den Lüfter verstärkt diesen Effekt, indem er Luft aus dem Spalt ansaugt.
    🔴 Gefahr: Unzureichend abgedichtete Rohrdurchführungen können zu Geruchsbelästigung, Feuchtigkeitsproblemen und hygienischen Risiken führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Schadstoffe oder Krankheitserreger aus dem Abwassersystem in den Wohnraum gelangen.
    ➕ Ergänzung: Bauschaum ist zwar einfach anzuwenden, kann jedoch bei Reparaturen schwer zu entfernen sein und ist nicht immer gasdicht. Silikon ist flexibler, aber ebenfalls nicht ideal für dauerhafte Abdichtungen in solchen Bereichen. Spezielle, gasdichte Dichtungsmassen oder flexible Manschetten aus EPDM oder ähnlichen Materialien sind besser geeignet.
    Die undichten Wasseruhren und Haupthähne in der Wand sind ebenfalls kritisch, da hier Wasser austreten und Feuchtigkeitsschäden verursachen kann. Die Abdeckrosetten bieten nur eine unzureichende Abdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Unterdruck im Raum den Luftzug aus dem Spalt verstärkt, ist korrekt und erklärt die Geruchsbelästigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte dringend ein zertifizierter Fachmann für Sanitär- und Gebäudetechnik hinzugezogen werden, um die Abdichtung fachgerecht und dauerhaft zu gewährleisten. Dabei sind gasdichte und feuchtigkeitsresistente Materialien zu verwenden, die bei Bedarf leicht entfernt werden können. Zudem sollten die Wasseruhren und Haupthähne auf Dichtheit geprüft und gegebenenfalls instandgesetzt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Nutzer beschreibt einen anhaltenden muffigen Geruch im WC eines 1990 erbauten Hauses, der offenbar aus einem Spalt zwischen dem waagerecht verlaufenden Abwasserrohr und der Rückwand stammt. Durch den Unterdruck des elektrischen Lüfters wird Luft aus dem dahinterliegenden Installationsschacht in den Raum gezogen, was die Geruchsbelastung verstärkt.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus dem Jahr 1990 besteht ein nicht unerhebliches Risiko für gesundheitsschädliche Schimmelbildung oder verdeckte Rohrleckagen im Installationsschacht; zudem könnten Asbest-haltige Baustoffe oder veraltete Dichtungen vorhanden sein.
    ⚠️ Korrektur: Bauschaum ist für dauerhaft feuchte Bereiche ungeeignet und kann später nur schwer entfernt werden; Silikon allein bietet keine ausreichende mechanische Stabilität und ist bei späteren Reparaturen ebenfalls problematisch.
    ➕ Ergänzung: Die undichten Wasseruhren und Haupthähne im selben Schacht deuten auf mögliche Wasserschäden hin, die die Geruchsentwicklung zusätzlich fördern können.
    Relevante Risikofaktoren
    Kategorie Inhalt
    Baujahr 1990 - mögliche Altlasten
    Lüftung Unterdruck zieht Schachtluft an
    Spalt Offene Verbindung zum Schacht
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- oder Bauschadensachverständigen, um den Installationsschacht professionell zu inspizieren, mögliche Leckagen und Schimmel zu prüfen und eine reversible, feuchtebeständige Abdichtungslösung zu planen.
    Der geschilderte muffige Geruch im WC deutet auf eine Undichtigkeit im Installationsschacht hin, die durch den beschriebenen Spalt zwischen Abwasserrohr und Wand begünstigt wird. Der spürbare Luftzug bei laufendem Lüfter bestätigt, dass hier unkontrollierte Luftströmungen aus dem Schacht in den Wohnraum gelangen, was typisch für eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Durchführungen ist.
    🔴 Gefahr: Der muffige Geruch kann auf Feuchtigkeit, Schimmelbildung oder sogar undichte Abwasserleitungen im Schacht hinweisen. Da das Haus Baujahr 1990 ist, besteht zudem ein potenzielles Risiko für asbesthaltige Dichtungen oder Kleber in den Rohrverbindungen, was bei unsachgemäßen Arbeiten gefährlich werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die undichten Wasseruhren und Haupthähne sind ein separates Problem, das dringend behoben werden muss. Tropfende Wasseranschlüsse können zu dauerhafter Feuchtigkeit im Schacht führen, was Schimmel und Bauschäden begünstigt. Die provisorischen Abdeckrosetten sind kein dauerhafter Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Bauschaum oder Silikon sind für die Abdichtung des Spalts zwischen Abwasserrohr und Wand nicht optimal geeignet. Bauschaum altert und kann Feuchtigkeit ziehen, während Silikon bei späteren Reparaturen nur schwer zu entfernen ist. Zudem verhindern beide Materialien eine spätere Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Gebäudetechnik. Dieser kann den Schacht fachgerecht öffnen, die Ursache des Geruchs (z.B. undichte Rohre oder Schimmel) identifizieren und die Abdichtung mit geeigneten, reversiblen Materialien wie einer dauerelastischen Dichtungsmanschette oder einem speziellen Rohrdurchführungs-System vornehmen. Lassen Sie gleichzeitig die undichten Wasseruhren und Haupthähne instand setzen, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der muffige Geruch im WC ist ein klares Indiz für unkontrollierte Luftströmungen aus dem Installationsschacht, verursacht durch den daumendicken Spalt zwischen dem waagerechten Abwasserrohr und der Wand. Der Unterdruck des elektrischen Lüfters saugt gezielt Luft – und damit Gerüche, Feuchtigkeit, Sporen und potenziell Schadstoffe – aus dem Schacht in den Wohnraum. Das Baujahr 1990 erhöht das Risiko für veraltete, poröse oder asbesthaltige Dichtungen in Rohrverbindungen sowie für versteckte Feuchteschäden. Die undichten Wasseruhren und Haupthähne sind kein "normaler" Zustand, sondern ein eigenständiges, akutes Risiko für dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung, Schimmelbildung und Bauschäden – die Abdeckrosetten bieten keinerlei fachgerechte Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Der Spalt ermöglicht nicht nur Geruchseintrag, sondern auch den Eintrag von Schimmelsporen, Bakterien und Feuchtigkeit in den Wohnraum. Bei Baujahr 1990 besteht ein realistisches Risiko für asbesthaltige Dichtmassen im Schacht, die bei unsachgemäßer Manipulation (z. B. mit Bauschaum oder Silikon) freigesetzt werden könnten. Die undichten Wasseranschlüsse können zu ständigem Feuchteeintrag führen, was Schimmelbildung im Schacht begünstigt und langfristig die Bausubstanz schädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur mit Bauschaum oder Silikon. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder eines Sanitärinstallateurs mit Schadensgutachter-Qualifikation zur umfassenden Inspektion des Installationsschachts – inkl. Feuchtemessung, Schimmelabnahme und Prüfung auf Asbestverdacht. Erst nach fachlicher Diagnose darf eine reversible, gasdichte und feuchtebeständige Abdichtung (z. B. mit EPDM-Manschette oder speziellem Rohrdurchführungs-System) erfolgen. Gleichzeitig müssen alle Wasseruhren und Haupthähne fachgerecht abgedichtet werden.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit, dass die "halbe Dichtigkeit" der Abdeckrosetten kein akzeptabler Zustand ist – dies wird von GoogleAI und ChatGPT nicht so deutlich formuliert, xAI und DeepSeek nennen es nur "ungenügend".
    ❌ Widerspruch: ChatGPT nennt Silikon als "flexibler" – Qwen priorisiert hier das Vorsichtsprinzip: Silikon ist bei späteren Reparaturen schwer zu entfernen und nicht gasdicht genug; daher wird es von Qwen, xAI und DeepSeek eindeutig abgelehnt. Qwen widerspricht damit ChatGPTs relativierter Einschätzung.
    ⚠️ Risiko übersehen: Keine der anderen KI-Analysen benennt explizit, dass die Abdeckrosetten keinerlei fachgerechte Abdichtung darstellen – sie sprechen lediglich von "halber Dichtigkeit" oder "ungenügend". Qwen stellt klar: Das ist nicht normal und kein akzeptabler Zustand.
    👉 Empfehlung: Qwen verlangt explizit die Prüfung auf Asbestverdacht im Schacht – GoogleAI erwähnt Asbest nicht, ChatGPT nicht, xAI und DeepSeek tun es, aber Qwen verbindet dies direkt mit der Warnung vor unsachgemäßer Manipulation, was die Dringlichkeit erhöht.
    ❓ Ungeklärt: Keine KI benennt konkret, ob der Installationsschacht bauaufsichtlich zugänglich sein muss oder welche baulichen Vorgaben für seine Abdichtung gelten – dies bleibt fachlich ungeklärt und erfordert eine baurechtliche Prüfung.
    KI-Konsens zur Geruchsquelle im WC
    Ursache des Geruchs Alle KI-Systeme ✅ Konsens: Spalt zwischen Abwasserrohr und Wand ist primäre Geruchsquelle durch Unterdruck des Lüfters.
    Risiko Schimmel/Feuchteschäden Alle KI-Systeme ✅ Konsens: Muffiger Geruch deutet auf Feuchtigkeit und Schimmel im Schacht hin – fachliche Prüfung zwingend erforderlich.
    Asbestrisiko (Baujahr 1990) xAI, DeepSeek, Qwen ⚠️ Abwägung: GoogleAI und ChatGPT erwähnen Asbest nicht – Qwen, xAI und DeepSeek warnen explizit vor Freisetzung bei unsachgemäßer Manipulation.
    Eignung von Bauschaum/Silikon Qwen, xAI, DeepSeek ❌ Widerspruch: ChatGPT relativiert Silikon – Qwen, xAI und DeepSeek lehnen beide Materialien eindeutig ab; Qwen priorisiert Vorsichtsprinzip und fordert spezialisierte, reversible Systeme.
    Wasseruhren/Haupthähne Alle KI-Systeme ✅ Konsens: Undichtigkeiten sind nicht normal und erfordern fachgerechte Nachbesserung zur Vermeidung von Wasserschäden.
    Risiko-Chancen-Matrix für muffigen Geruch im WC
    🔴 Risiko
    Schimmelbildung im Installationsschacht Gesundheitliche Beeinträchtigungen, Materialschäden
    🔴 Risiko
    Undichte Wasserleitungen/Hähne Wasserschäden, hohe Wasserrechnung, Schimmelbildung
    🔴 Risiko
    Geruchsbelästigung durch Abwasserrohr Unangenehme Wohnatmosphäre, potenzielle Hygieneprobleme
    🔴 Risiko
    Erschwerte Reparatur durch ungeeignete Abdichtung Hohe Folgekosten bei zukünftigen Reparaturen
    🔴 Risiko
    Befall durch Schädlinge (z.B. Insekten) Hygiene- und Gesundheitsprobleme
    ✅ Chance
    Frühzeitige Erkennung von Problemen Vermeidung größerer Schäden und Kosten
    ✅ Chance
    Verbesserung der Wohnqualität durch Geruchsneutralisierung Angenehmeres Raumklima
    ✅ Chance
    Fachgerechte Abdichtung Langfristige Lösung, Vermeidung zukünftiger Probleme
    ✅ Chance
    Sicherung der Bausubstanz Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance
    Optimierung der Installationen (Wasseruhren/Hähne) Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Sanitärinstallateur, um den Installationsschacht, das Abwasserrohr und die Bereiche der Wasseruhren/Haupthähne auf Feuchtigkeit, Undichtigkeiten und Schimmelbefall untersuchen zu lassen.
    2. Spalt professionell abdichten: Besprechen Sie mit dem Installateur die beste Methode zur Abdichtung des Spaltes am Abwasserrohr, die eine spätere problemlose Entfernung ermöglicht. Vermeiden Sie dauerhafte Lösungen wie Bauschaum, wenn eine spätere Demontage gewünscht ist.
    3. Undichtigkeiten beheben: Lassen Sie die nicht dichten Abdeckungen der Wasseruhren und Haupthähne fachgerecht instand setzen oder ersetzen, um Wasseraustritte zu verhindern.
    4. Dokumentation erstellen: Machen Sie Fotos von den betroffenen Stellen, bevor und nachdem die Arbeiten durchgeführt werden. Dies kann für spätere Referenzzwecke oder bei Gewährleistungsansprüchen nützlich sein.
    5. Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie nach der Behebung des Problems regelmäßig den Bereich auf neue Gerüche oder Anzeichen von Feuchtigkeit.
    6. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Ein Hohlraum in der Wandkonstruktion, der zur Aufnahme und Verdeckung von Installationen wie Rohren, Leitungen und Armaturen dient. Er ermöglicht den Zugang für Wartung und Reparaturen.
    Verwandte Begriffe: Versorgungsschacht, Wandschlitz, Leerrohr.
    Stand-WC
    Eine Toilette, die auf dem Boden aufgestellt wird und deren Abflussrohr in der Regel waagerecht durch die Wand oder den Boden geführt wird. Im Gegensatz zu Hänge-WCs ist sie nicht an der Wand befestigt.
    Verwandte Begriffe: Bodentiefes WC, WC-Becken.
    Abwasserrohr
    Rohrleitungssystem, das dazu dient, Abwässer aus Sanitäranlagen (Toiletten, Waschbecken, Duschen) geordnet abzuleiten und in die Kanalisation zu leiten. Muss dicht und geruchsfrei sein.
    Verwandte Begriffe: Abflussrohr, Kanalrohr, Grundleitung.
    Rückschlagklappe
    Ein Bauteil in Lüftungsanlagen oder Abwasserrohren, das den Luft- oder Flüssigkeitsstrom nur in eine Richtung zulässt und einen Rückfluss verhindert. Verhindert das Eindringen von Gerüchen oder unerwünschtem Luftstrom.
    Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Klappenventil.
    Bauschaum
    Ein Montageschaum, der sich nach dem Aufbringen ausdehnt und aushärtet. Wird häufig zur Abdichtung und Isolierung von Hohlräumen und Fugen verwendet. Kann bei späteren Demontagen schwierig zu entfernen sein.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für muffige Gerüche im Badezimmer?
      Häufige Ursachen sind Feuchtigkeitsprobleme, die zu Schimmelbildung führen können. Dies kann durch undichte Rohre, mangelnde Belüftung, Kondenswasser oder Probleme mit dem Abwassersystem entstehen. Auch stehendes Wasser in selten genutzten Abflüssen kann Gerüche verursachen.
    2. Ist ein Spalt zwischen Abwasserrohr und Wand normal?
      Nein, ein Spalt zwischen Abwasserrohr und Wand, durch den Luftzug spürbar ist, ist nicht normal und stellt eine potenzielle Eintrittsstelle für Gerüche, Feuchtigkeit und Schädlinge dar. Dieser Bereich sollte fachgerecht abgedichtet sein.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Spaltes, der später wieder entfernbar sein soll?
      Für eine temporäre und wieder entfernbare Abdichtung eignen sich flexible Dichtmassen wie spezielle Dichtbänder oder pastöse Dichtstoffe, die nach dem Aushärten flexibel bleiben. Bauschaum ist oft schwer zu entfernen und Silikon kann je nach Art ebenfalls hart werden. Eine fachmännische Beratung ist hier ratsam.
    4. Wie kann ich feststellen, ob Schimmel im Installationsschacht vorhanden ist?
      Ein muffiger Geruch ist ein starker Indikator. Sichtbare dunkle Flecken oder Verfärbungen an Wänden und Rohren sind ebenfalls Anzeichen. Bei Verdacht sollte ein Fachmann zur Begutachtung und gegebenenfalls zur Probenentnahme hinzugezogen werden.
    5. Was sind die Risiken, wenn Wasseruhren und Haupthähne nicht richtig abgedichtet sind?
      Undichte Stellen können zu unbemerkten Wasserverlusten führen, die hohe Wasserrechnungen verursachen. Viel gravierender sind jedoch mögliche Wasserschäden an der Bausubstanz, die Schimmelbildung und strukturelle Probleme nach sich ziehen können.
    • Schimmelbildung im Bad erkennen und vermeiden
      Informationen über Ursachen, Erkennung und Prävention von Schimmel in Feuchträumen.
    • Abdichtung von Sanitärinstallationen
      Fachgerechte Techniken und Materialien zur Abdichtung von Rohrdurchführungen und Anschlüssen.
    • Geruchsentwicklung im Abwassersystem
      Ursachen für Gerüche aus Abwasserrohren und deren Behebung.
    • Wartung von Wasseruhren und Haupthähnen
      Empfehlungen zur regelmäßigen Überprüfung und Instandhaltung von Wasseranschlüssen.
    • Sanierungsarbeiten an Installationsschächten
      Vorgehensweisen bei der Instandsetzung und Abdichtung von Versorgungsschächten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Abwasserrohr, Wand, Spalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stockflecken in Drempelwand: Ursachen, Aufbau & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Defekte Dampfsperre im Holzhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach 20 Jahren?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Abwasserrohr, Wand, Spalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Abwasserrohr, Wand, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Muffiger Geruch im WC: Ursachen im Abwasserrohr-Spalt zur Wand? Maßnahmen & Reparatur
Suche nach: WC-Geruch: Spalt Abwasserrohr-Wand als Ursache?
Suche nach: WC Geruch, Abwasserrohr, Wand Spalt, Muffiger Geruch, Sanitär, Geruchsbelästigung, Bauschaum, Silikon, Reparatur
