Geruchsbelästigung Bodenabfluss: Ursachen, Lösungen & Siphon-Nachrüstung im Neubau?
Die Geruchsbelästigung im Neubau resultierte aus einem fehlenden Siphon im Bodenabfluss. Ein einfacher Schmutzfänger reichte nicht aus, um die Abwasserrohre geruchsdicht abzuschließen. Durch Nachrüstung eines passenden Bauteils konnte das Problem behoben werden. Es ist ratsam, den Sanitär-Installateur bei solchen Problemen frühzeitig zu konsultieren.
In meinem Neubau habe ich starke Geruchsbelästigung durch den Bodenabfluss in der Waschküche. Dieser besitzt keinen Siphon, sondern nur einen Schmutzfänger. Zeitweise zieht es auch aus dem Bodenabfluss. Bisher bin ich noch nicht eingezogen und daher läuft sehr wenig Wasser in die Abwasserrohre. Bisher war der Bodenabfluss durch den Estrich überdeckt, daher habe ich das Problem erst jetzt erkannt. Gibt sich das, wenn z.B. durch die Waschmaschine öfters Abwasser läuft oder handelt es sich um ein grundsätzliches Problem? Was kann man dann tun? Verschließen möchte ich den Bodenabfluss möglichst nicht.
  • Holger S.
    KI-Analyse (GoogleAI): Geruch aus Bodenabfluss? Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Geruchsbelästigung durch den Bodenabfluss in Ihrer Waschküche haben. Das Problem liegt wahrscheinlich darin, dass der Abfluss keinen Siphon (Geruchsverschluss) hat. Ein Siphon verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Mögliche Lösungen:
    • Siphon nachrüsten: Dies ist die effektivste Lösung. Ein Siphon wird unterhalb des Abflusses installiert und hält durch das stehende Wasser Gerüche zurück.
    • Bodenablauf verschließen: Wenn der Abfluss selten genutzt wird, können Sie ihn mit einem Stopfen oder einer Abdeckung verschließen.
    • Regelmäßig Wasser nachfüllen: Da Sie noch nicht eingezogen sind, trocknet der Schmutzfänger möglicherweise aus. Gießen Sie regelmäßig Wasser in den Abfluss, um einen Geruchsverschluss zu erzeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um einen Siphon fachgerecht nachrüsten zu lassen. Dies ist die nachhaltigste Lösung für Ihr Problem.
    KI-Analyse (DeepSeek): Geruch aus Bodenabfluss? Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Geruchsbelästigung durch einen Bodenabfluss in einem Neubau, der keinen Siphon aufweist. Der fehlende Siphon ist die Hauptursache für die Geruchsbelästigung, da ohne diesen keine dauerhafte Wasservorlage als Barriere gegen Kanalgase vorhanden ist. Der Schmutzfänger allein kann diese Funktion nicht erfüllen.
    🔴 Gefahr: Es besteht eine erhebliche Gesundheitsgefahr durch aufsteigende Kanalgase (z.B. Methan, Schwefelwasserstoff), die zu Übelkeit, Kopfschmerzen und langfristig zu ernsteren gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Zudem kann es zu einer Geruchsbelastung der gesamten Wohnung kommen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass sich das Problem durch häufigeres Abwasser (z.B. von der Waschmaschine) nicht von selbst löst, ist korrekt. Selbst bei regelmäßigem Wasserdurchlauf wird sich keine dauerhafte Wasservorlage im Abfluss bilden, da der Schmutzfänger das Wasser nicht zurückhalten kann.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Problem ist der zeitweise Zug aus dem Abfluss. Dies deutet auf einen Unterdruck im Abwassersystem hin, der durch fehlende oder unzureichende Belüftung (Lüftungsleitung) verursacht wird. Dieser Unterdruck kann die Geruchsbelästigung verstärken und sogar dazu führen, dass Siphons in anderen Abflüssen leergesaugt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte und dauerhafte Lösung ist die Nachrüstung eines Siphons (Geruchsverschluss) am Bodenabfluss. Dies sollte von einem zertifizierten Installateur oder Sanitärfachbetrieb durchgeführt werden. Zusätzlich muss die Belüftung des Abwassersystems überprüft werden. Ein Verschließen des Abflusses ist keine Lösung, da dieser für die Entwässerung der Waschküche vorgesehen ist. Beauftragen Sie umgehend einen Fachmann, um die Gesundheitsgefahr zu beseitigen und die ordnungsgemäße Funktion des Abflusses sicherzustellen.
    Ein Siphon ist ein U-förmiges oder flaschenförmiges Rohrstück, das unterhalb von Abflüssen eingebaut wird. Es hält durch das stehende Wasser Gerüche aus der Kanalisation zurück. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation.
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist ein Abfluss im Boden, der dazu dient, Wasser abzuleiten. Er wird häufig in Waschküchen, Kellern oder Badezimmern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abfluss, Gully, Entwässerung.
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist ein Rohr, das Schmutzwasser und Abwasser von Gebäuden ableitet. Es ist Teil des Abwassersystems. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Entwässerung.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre umschließen (Heizestrich). Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Sie dient der hygienischen Entsorgung von Abwasser. Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kläranlage, Entwässerung.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau sind die Baustandards und -vorschriften in der Regel aktueller. Verwandte Begriffe: Altbau, Bauwesen, Gebäude.
    Waschküche
    Eine Waschküche ist ein Raum, der speziell für das Waschen und Trocknen von Wäsche eingerichtet ist. Sie enthält in der Regel eine Waschmaschine, einen Trockner und einen Waschbecken. Verwandte Begriffe: Hauswirtschaftsraum, Wäsche, Waschen.
    1. Warum stinkt mein Bodenabfluss?
      Der Gestank kommt aus der Kanalisation. Normalerweise verhindert ein Siphon (Geruchsverschluss) das Aufsteigen der Gerüche. Wenn dieser fehlt oder ausgetrocknet ist, können die Gerüche ungehindert in den Raum gelangen.
    2. Was ist ein Siphon und wie funktioniert er?
      Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb des Abflusses eingebaut wird. In diesem U-Bogen bleibt immer Wasser stehen, welches als Barriere gegen Kanalisationsgase wirkt. Somit können keine unangenehmen Gerüche aus dem Abwasserrohr entweichen.
    3. Kann ich einen Siphon selbst nachrüsten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie versuchen, einen Siphon selbst nachzurüsten. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert ist und keine Lecks entstehen.
    4. Was tun, wenn der Siphon ausgetrocknet ist?
      Wenn der Abfluss längere Zeit nicht benutzt wurde, kann das Wasser im Siphon verdunsten. Gießen Sie einfach Wasser in den Abfluss, um den Siphon wieder zu füllen und den Geruchsverschluss wiederherzustellen.
    5. Welche Arten von Siphons gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Siphons, z.B. Röhrensiphons, Flaschensiphons und Tassensiphons. Die Wahl des richtigen Siphons hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem Platzangebot ab.
    6. Wie oft muss ich einen Siphon reinigen?
      Ein Siphon sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Wie oft dies notwendig ist, hängt von der Nutzung des Abflusses ab. In der Regel reicht eine Reinigung alle paar Monate aus.
    7. Was kann ich tun, wenn der Geruch trotz Siphon nicht verschwindet?
      Überprüfen Sie, ob der Siphon richtig installiert ist und ob er dicht ist. Es könnte auch sein, dass das Problem an anderer Stelle liegt, z.B. an einer undichten Stelle im Abwasserrohr. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Kann ich den Bodenabfluss einfach verschließen?
      Wenn Sie den Bodenabfluss nicht benötigen, können Sie ihn mit einem Stopfen oder einer Abdeckung verschließen. Achten Sie darauf, dass der Verschluss dicht ist, um Gerüche zu vermeiden.
    • Abfluss verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen.
    • Gerüche aus der Spüle
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus dem Spülbecken.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Reinigung von Abwasserrohren.
    • Dichtheitsprüfung Abwasser
      Informationen zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen.
    • Siphon reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines Siphons.
  2. Bodenabfluss: Siphon prüfen – Austrocknung oder fehlender Verschluss?
    kein Geruchsverschluss?
    dann hätten Sie m.E. ein Problem. Könnte aber auch sein, dass da unterm Estrich doch ein Siphon sitzt, der nur im Moment ausgetrocknet ist, da er ja noch nicht genutzt wird.
    Schütten Sie doch einfach mal einen Kübel Wasser in den Abfluss, am besten mal wenn es wieder "zieht". Dann sehen bzw. riechen und fühlen Sie das Ergebnis ja sofort.
    Was steht denn in der Baubeschreibung bzw. im Auftrag an den Installateur?
    Was meinen Sie mit "Schmutzfänger"? das habe' ich nicht verstanden.
  3. Bodenablauf ohne Geruchsverschluss? – Funktion & Wasserhöhe
    Gibt's das überhaupt?
    Ich kenne nur Bodenabläufe mit Geruchsverschluss  -  aber ich bin da auch kein Experte.
    Im Ablauf muss aber eine bestimmte Wasserhöhe erreicht sein, damit der Geruchsverschluss auch funktioniert. Könnte es daran liegen?
    Viele Grüße
    • Robert Gerstner
  4. Bodenabfluss abdichten? – Alternativen bei fehlendem Siphon
    Also dicht machen?
    Danke für die Antworten. Wasser habe ich natürlich schon jede Menge reingekippt. Der Schmutzfänger ist ein senkrechtes Rohr, das in ca. 30 cm Tiefe endet. Das Abflussrohr ist daran seitlich etwas höher angeflanscht. Ein Siphon ist das jedoch nicht, da keine verschließende Wirkung da ist. Also doch dicht machen und hoffen, das der Bodenabfluss nie gebraucht wird oder?
    • Holger S.
  5. Neubau: Sanitär-Installateur fragen – Bodenabfluss Mangel?
    mal den GWS-Mechaniker gefragt?
    Hallo Holger,
    haben Sie mal den Gas-, Wasser-, Sch ... -Monteur gefragt, wie er sich das vorstellt?
    In meinen Augen ist das ein Mangel. Wenn da auch humengen Wasser nicht helfen, was dann?
  6. Bodenabfluss ohne Siphon: Ursache für Geruchsbelästigung?
    Tja, dös schaut net guat aus
    so eine Konstruktion habe' ich ja noch nie gesehen. Wer kam denn da drauf?
    Die Geruchsbelästigung kann ja auch aus dem Schmutzfänger kommen. So wie ich das verstanden habe, bleibt da Wasser mit Schmutz drin stehen und wird auch nicht wie beim Siphon mit der nächsten Wasserladung rausgespült.
    Ein Kantholz für den, der das geplant hat?
    Haben Sie das in Auftrag gegeben oder selber gemacht? In ersterem Fall würd' ich das als Mangel reklamieren.
    Keine Rechtsberatung, nur meine persönliche Meinung.
  7. ✅ Lösung: Geruchsdichter Einsatz für Kessel Bodenabfluss gefunden
    Problem gelöst
    Bodenabfluss ist ein Standardprodukt der Fa. Kessel. Es fehlte nur ein Bauteil, das in den Schmutzfänger reinragt und so den direkten Zugang zum Abflussrohr geruchsdicht abschließt. Danke trotzdem für die Antworten.
    • Holger S.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Geruchsbelästigung aus Bodenabfluss im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Geruchsbelästigung im Neubau resultierte aus einem fehlenden Siphon im Bodenabfluss. Ein einfacher Schmutzfänger reichte nicht aus, um die Abwasserrohre geruchsdicht abzuschließen. Durch Nachrüstung eines passenden Bauteils konnte das Problem behoben werden. Es ist ratsam, den Sanitär-Installateur bei solchen Problemen frühzeitig zu konsultieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenabfluss: Siphon prüfen – Austrocknung oder fehlender Verschluss? sollte man prüfen, ob der Siphon lediglich ausgetrocknet ist, bevor man weitere Maßnahmen ergreift. Ein einfacher Test mit einem Kübel Wasser kann Aufschluss geben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag ✅ Lösung: Geruchsdichter Einsatz für Kessel Bodenabfluss gefunden beschreibt die erfolgreiche Nachrüstung eines fehlenden Bauteils, um den Bodenabfluss geruchsdicht abzuschließen. Dies ist eine kostengünstige und effektive Lösung für das Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Baubeschreibung und den Auftrag an den Installateur, um festzustellen, ob ein Siphon im Bodenabfluss vorgesehen war. Falls nicht, handelt es sich möglicherweise um einen Mangel, wie im Beitrag Neubau: Sanitär-Installateur fragen – Bodenabfluss Mangel? diskutiert wird. Kontaktieren Sie den Installateur, um das Problem zu beheben.
    Die Diskussion zeigt, dass ein fehlender oder nicht funktionierender Siphon im Bodenabfluss eine häufige Ursache für Geruchsbelästigung in Neubauten ist. Durch gezielte Maßnahmen wie Wasserkontrolle, Überprüfung der Installation und gegebenenfalls Nachrüstung eines passenden Bauteils lässt sich das Problem in der Regel beheben. Es ist wichtig, frühzeitig zu handeln, um die Geruchsbelästigung dauerhaft zu beseitigen.
    Die verschiedenen Beiträge bieten wertvolle Einblicke und Lösungsansätze für das Problem der Geruchsbelästigung aus Bodenabflüssen. Besonders hervorzuheben ist der Beitrag Bodenabfluss ohne Siphon: Ursache für Geruchsbelästigung?, der die Problematik der Konstruktion ohne Siphon verdeutlicht. Die erfolgreiche Lösung durch den Einsatz eines geruchsdichten Bauteils, wie im Beitrag ✅ Lösung: Geruchsdichter Einsatz für Kessel Bodenabfluss gefunden beschrieben, zeigt, dass es oft einfache Lösungen für komplexe Probleme gibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenabfluss, Geruchsbelästigung, Siphon, Abwasserrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10108: Geruchsbelästigung Bodenabfluss: Ursachen, Lösungen & Siphon-Nachrüstung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Neubau - Ausgussbecken an Bodenablauf: Rückstau, Geruch & korrekter Anschluss?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geflieste Dusche stinkt aus Abfluss: Ursachen, Lösungen & Geruch entfernen?
  4. BAU-Forum - Sonstige Themen - Ist das ein Siphon? Geruchsbelästigung im WC durch Abfluss – Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Geruch wie Zahnarzt im Neubau: Ursachenforschung in Keller & Bad + Maßnahmen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemist-Pellets: Kosten, Heizwert & Umweltfreundlichkeit von Hippocon Pellets?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenabfluss, Geruchsbelästigung, Siphon, Abwasserrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenabfluss, Geruchsbelästigung, Siphon, Abwasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruchsbelästigung Bodenabfluss: Ursachen, Lösungen & Siphon-Nachrüstung im Neubau?
Suche nach: Geruch aus Bodenabfluss? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bodenabfluss, Geruchsbelästigung, Siphon, Abwasserrohr, Neubau, Waschküche, Geruch, Abfluss
