14999: Baulast für öffentlichen Weg: Folgen, Eintragung & Abstand zum Grundstück? 14.05.2011
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Baulast: Keine Nachteile für Grundstückseigentümer 14.05.2011
- Abstandsflächen: Gemeinde-Fehler bei Baugenehmigung! 14.05.2011
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
14998: Abstandsflächen in NRW: Wie groß muss der Abstand eines 15m Bürogebäudes zum Wohnhaus sein? 13.05.2011
- Abstandsflächen NRW: Wandhöhe, Dachform & Bebauungsplan 14.05.2011
14997: Gewerbe im Doppelhaus: §55 LBO Zustimmung, Wertminderung & Widerspruch? 09.05.2011
- Gewerbe im Doppelhaus: Einwendungen bei fehlender Unterschrift 09.05.2011
- Gewerbe im Doppelhaus: Wertminderung kein Ablehnungsgrund 09.05.2011
- Gewerbe im Doppelhaus: Umnutzung, Baugenehmigung & Parkplätze 10.05.2011
14996: Grundstücksteilung & Hinterlandbebauung: Was ist zulässig? Rechte & Pflichten für Nachbarn 08.05.2011
- § 34 BauGB: Bebauungsplan vs. Interessen – Einzelfallentscheidung 09.05.2011
- B-Plan: Nachträgliche Festlegung zur Vermeidung von Streitigkeiten 09.05.2011
- § 34 BauGB: Baugenehmigung im Innenbereich – Einfügung in Umgebung 09.05.2011
- Bebauungsplan-Pflicht? Berücksichtigung genehmigter Hinterbebauung! 09.05.2011
14995: Neubau im Baufenster: Widerspruch vom Kreis? Abstandsflächen, LBO & Vorgehen 08.05.2011
- Abstandsflächen laut LBO: Baugrenzen entbinden nicht! 08.05.2011
- Abstandsflächen prüfen: Überdeckung durch Nachbarbebauung? 08.05.2011
- Baufenster & Abstandsflächen: Widerspruch zur Genehmigung? 08.05.2011
14994: Garage an Grundstücksgrenze bauen: Was gilt bei Wirtschaftsweg? Abstand, Nachbarrecht & Bauamt-Auskunft 04.05.2011
- Nachbarrecht RLP §42: Grenzabstand bei Garagenbau 04.05.2011
- Garagenbau: Nachbarrecht vs. Wirtschaftsweg – Was gilt? 04.05.2011
- Evtl. 04.05.2011
- Nein, die LBauO sagt dazu nichts 04.05.2011
- Garage an Grundstücksgrenze: Bauamt-Auskunft einholen! 04.05.2011
- Garagenbau Wirtschaftsweg: Risiken und Genehmigung prüfen 04.05.2011
14993: 3-Meter-Abstand Garage zur Straße unterschritten? Garagenordnung Hessen, Ausnahmegenehmigung 02.05.2011
- Garagenabstand Hessen: Carport-Ausnahme oder Bebauungsplan-Grenze? 02.05.2011
14992: Grundrissänderung Carport nach Baugenehmigung: Was tun? Genehmigung, Sachsen, Kosten 01.05.2011
- Carport-Änderung: Nachtrag/Tektur statt Neubau in Sachsen 02.05.2011
- Bestätigung: Information zur Carport-Genehmigung in Sachsen 04.05.2011
14991: Bürogebäude in Studentenwohnheim umwandeln im Gewerbegebiet? Genehmigung & Ausnahmeregelung? 30.04.2011
- Studentenwohnheim im Gewerbegebiet: Gewerbeanmeldung als Lösung? 30.04.2011
14990: Bauen ohne Bebauungsplan in BaWü: Grenzabstand, Garage & Carport – Was ist erlaubt? 30.04.2011
- Grenzabstand BaWü: Nachbar bestimmt Bau – Was tun? 30.04.2011
- Grenzabstandsprobleme: Nachbar blockiert Bauvorhaben! 30.04.2011
- Bauen im Außenbereich: Abwarten oder Grenzabstand akzeptieren? 30.04.2011
14989: Grenzbebauung in Hessen: Was tun bei Bau ohne Genehmigung? Rechte, Abstand & Vorgehen 29.04.2011
- Baustopp bei Grenzbebauung – Amtshaftung bei Untätigkeit 29.04.2011
- Grenzbebauung Hessen: Treppen/Überdachungen – §6 HBO relevant! 29.04.2011
- Schwarzbau: Einspruchsfrist Nachbarrecht – Mindestens 3 Jahre! 30.04.2011
14988: Maximale Fußbodenhöhe über Geländeoberfläche: Referenzpunkt im Bebauungsplan Bayern? 28.04.2011
- BayBO Art. 2 Abs. 3: Definition Geländeoberfläche Bayern 28.04.2011
- FFOK EG Bayern: Gültigkeit BayBO für Erdgeschoss? 28.04.2011
- Bebauungsplan: Bezugspunkt für FFOK im Detail definiert? 28.04.2011
14987: Zeitplan Bauantrag: Dauer vom Architektenentwurf bis zur Einreichung? 27.04.2011
- Bauantrag: Architekt – Aufwand für Umsetzung entscheidend 27.04.2011
- Verzögerung Bauantrag: Grundriss-Anpassung durch Architekt 27.04.2011
14986: Dachkammer Nutzung ändern: Genehmigung, Brandschutz & Ausbau zur Wohneinheit? 26.04.2011
- Dachkammer Ausbau: Beratung durch das Bauamt Frankfurt 27.04.2011
- WEG-Recht: Dachkammer-Nutzung – Genehmigung & Teilungserklärung! 28.04.2011
14985: Treppe nach DIN 18065: Statikprüfung vor Einbau nötig? Kosten & Architektenmeinung 26.04.2011
- DIN 18065 Treppe: Norm, Fluchtweg & Bauamts-Anforderungen 26.04.2011
- Treppe: Haftungsausschluss durch DIN 18065 Bauauflagen! 28.04.2011
- Treppe nach DIN 18065: Gebäudeklasse, Statik & Brandschutz 28.04.2011
14984: Treppeneinbau: Statik & Konstruktionspläne vom Bauamt gefordert – Rechtens oder Schikane? 26.04.2011
- Fluchtweg-Treppe: Statik-Nachweis bei Brandschutz-Anforderungen 26.04.2011
- Bauamt fordert Statik: Genehmigungspflicht für notwendige Treppe 26.04.2011
14983: Gartenpavillon: Abriss verhindern? Baurecht, Genehmigung & Windschutz in Rheinland-Pfalz 19.04.2011
- Baurecht: Amtliche Klärung zur Abrissverfügung einholen 19.04.2011
- Gartenpavillon: Solarpaneele als Dach – Genehmigungspflicht beachten! 20.04.2011
- Schwarzbau: Bauordnung Rheinland-Pfalz – Abriss unausweichlich? 20.04.2011
14982: Bauhöhe überschritten in NRW: Strafen, Nutzungsänderung & nachträglicher Bauantrag? 16.04.2011
- Bauordnung NRW: Bußgeld oder Rückbau bei Überschreitung 16.04.2011
- Schwarzbau durch Abweichung: Konsequenzen & Heilungsversuche 17.04.2011
14981: Flachdach trotz Bebauungsplan? Dachneigung, Vollgeschoss & Ausnahmen einfach erklärt 14.04.2011
- Bebauungsplan: Dachneigung vs. Flachdach – Die Mindestneigung 14.04.2011
- Flachdach bei zweigeschossiger Bauweise? – Interpretation B-Plan 14.04.2011
- Flachdach-Genehmigung: Klärung mit Planer/Behörde erforderlich! 15.04.2011
- Bauamt-Vermutung: Dachneigung 10-45 Grad bei Dachgeschoss? 15.04.2011
14980: Flachdach trotz Dachneigungs-Vorgabe im Bebauungsplan? Befreiung, Ausnahmen & Genehmigung 14.04.2011
14979: Schallschutzwand Bauauflage nicht erfüllt: Was tun? Optionen für Grundstücksbesitzer 14.04.2011
- Schallschutzwand: Baugenehmigung – Rechte Dritter beachten! 17.04.2011
- Schadensersatz: Grundstückspreise durch falsche Tatsachen? 17.04.2011
14978: Gartenhaus ohne Baugenehmigung gebaut? Architekt haftet – Rechte & Vorgehen 14.04.2011
- Bauantragsunterlagen: Vertragliche Pflichten des Architekten 14.04.2011
- Baugenehmigung: Bauantragsfrei vs. Genehmigungsfrei – Definitionen 17.04.2011
- Bauantragsunterlagen vs. Baugenehmigungsunterlagen: Unterschied! 17.04.2011
- Gartenhaus: Architekt verweigert Statik & Bauantragstellung! 18.04.2011
- Gartenhaus: Genehmigungsfreiheit nach Größe in Niedersachsen 18.04.2011
- Bauantrag: Unterschriftspflicht & Bauvorlageberechtigung 18.04.2011
- Bauvertrag: Auslegung & Verantwortlichkeit des Auftragnehmers 18.04.2011
14977: Geländer auf Bitumendecke befestigen: Tipps zur Abdichtung & sicheren Montage? 12.04.2011
14976: GRZ-Überschreitung bei BauNVO vor 1990: Sanierung rechtlich prüfen & Vorgehen? 12.04.2011
- BauNVO: Bebauungsplan-Rechtskraft entscheidet über GRZ-Gültigkeit 13.04.2011
14975: Abstandsflächen verletzt bei Dachaufstockung in NRW: Architekt haftbar? Tipps zur Lösung 09.04.2011
- Haftung bei Bauabweichung: Zimmermann oder Architekt? 09.04.2011
- Architekt als Bauleiter: Abstandsflächen-Probleme erkannt? 09.04.2011
- Abstandsflächen-Berechnung: Ruhe bewahren, Ergebnis abwarten! 09.04.2011
- Grundstückseigentümer haftet: Regressansprüche bei Baumängeln 09.04.2011
14974: Baulast Stellplatz Altbau: Aufhebung, Anfechtung & Rechtliche Möglichkeiten? 08.04.2011
14973: Bauen am Grundstück durch Gemeinde: Was ist erlaubt? Abstand, Rechte & Vorgehen in Sachsen? 07.04.2011
- Garagenbau Gemeinde: Prüfung auf Verstöße 08.04.2011
- Bauvorhaben Gemeinde: Öffentliche Bekanntmachung 09.04.2011
- Sachsen: Keine öffentliche Auslegung von Baugesuchen 09.04.2011
- Grenzabstand 5m: Garagenbau ohne Zustimmung erlaubt 10.04.2011
14972: Grundstückskauf: Checkliste für Haken & Risiken – Was Käufer vor dem Kauf beachten müssen? 07.04.2011
- Bauvorbescheid: Gültigkeit & Makler-Aussagen zum Grundstück 08.04.2011
- Grundstückskauf: Flugrouten, Altlasten & Bestandsschutz prüfen! 08.04.2011
14971: Altenteil an Scheune anbauen: Teilabbruch, Nutzungsänderung & Baugenehmigung? 07.04.2011
14970: Streuobstwiese kaufen: Grundstück finden, Kosten, Pacht & Nutzung als Privatperson? 03.04.2011
- Obstwiese kaufen: Günstiger Landwirtschaftsboden finden 04.04.2011
- Streuobstwiese: Zufahrt klären – Auto vs. Traktor! 04.04.2011
- Streuobstwiese als Privatperson: Landwirt nötig? Kosten? 04.04.2011
- Streuobstwiese: Landpreise, Ertragswert & Verhandlungssache 05.04.2011
14969: Carport als Grenzbebauung in Niedersachsen: Was ist erlaubt? Abstand zur Grundstücksgrenze? 27.03.2011
14968: Baulasteintragung: Welche Ausgleichszahlung ist angemessen? Berechnungsgrundlage & Höhe 26.03.2011
- Baulast: Ausgleichszahlung – Grundstückswert als Basis 26.03.2011
14967: Erschließungskosten für Neubau: Wer zahlt Kanalanschluss, Wendefläche & Co.? 23.03.2011
- Erschließungskosten: Fachanwalt für öffentliches Baurecht 23.03.2011
- Erschließungskosten: Verursacherprinzip bei Neubau 24.03.2011
- Erschließungskosten: Anteilige Kosten für Grundstück? 24.03.2011
- Erschließungskosten: Privatstraße, Bebauung & Grunddienstbarkeit 24.03.2011
- Erschließungskosten: Öffentliche Straße, Stadt & Satzung 24.03.2011
- Erschließungskosten: Ausbau nach § 8 KAG – Anliegerkosten 24.03.2011
- Erschließungskosten: § 8 KAG NW & Grunddienstbarkeit 25.03.2011
14966: Rauchmelderpflicht Neubau: Wer plant & zahlt? Kosten, Installation & Vorschriften 23.03.2011
- Bundesland? 23.03.2011
14965: Baugrundstück als Wald deklariert: Waldumwandlung, Bebauung & Brandenburgisches Waldgesetz? 22.03.2011
- Walddefinition: Innenbereich vs. Katasteramt – Bebaubarkeit 23.03.2011
- Baugrundstück als Wald? Bauamt vs. Förster – Vorgehensweise 23.03.2011
- Flurkarte & Förster: Rechtssicherheit bei Baugrundstück-Status 23.03.2011
- Bebauung nach §34: Bauamt entscheidet, nicht Makler/Förster! 23.03.2011
- Wald-Status: Bauamt fragt Förster – Zuständigkeit geklärt 23.03.2011
- Amt für Städtebau: Förster-Beteiligung – Schriftliche Anfrage nötig 23.03.2011
- Bauantrag: Bauamt klärt Bebaubarkeit mit Förster ab 23.03.2011
- Bauvoranfrage: Förster-Stellungnahme zur Wald-Entwidmung 23.03.2011
14964: Hausausbau planen: Dachausbau, Finanzierung & Kosten – Was beachten? Checkliste! 22.03.2011
- Treppen-Forum: Weiterführende Infos zum Dachausbau 22.03.2011
- Hausausbau: Umfassende Beratung erfordert Ortskenntnis 22.03.2011
14963: Doppelhaus als Einfamilienhaus mit 2 WE bauen? Genehmigung, Schallschutz & Trennwand 22.03.2011
14962: Materialänderung Außenwand (Holz statt Ziegel): Genehmigungspflicht, Statik & Bauordnung? 19.03.2011
- Materialänderung: Neubau notwendig statt Tektur! 19.03.2011
14961: Bauen im Außenbereich: Ergänzungssatzung, Chancen & Risiken für Ihr Einfamilienhaus? 17.03.2011
- Außenbereich: Bauamt-Zustimmung vor Bauantrag sichern! 18.03.2011
- Außenbereich: Erschließung vorhanden, aber Bauamt blockiert? 18.03.2011
- Außenbereich: Baulücke als Chance ohne Ergänzungssatzung? 18.03.2011
- 💰 Ergänzungssatzung: Kosten klären, bevor Sie bauen! 18.03.2011
- Ergänzungssatzung: Kosten vs. Grundstückskauf im Außenbereich 18.03.2011
- Flurkarte: Grundstück im Außenbereich – Analyse für Bebauung 19.03.2011
- ⚠️ Außenbereich: Erschließungsgebühren vor Bebauung prüfen! 22.03.2011
- Außenbereichssatzung: Definition vs. Abrundungssatzung (§ 35 BauGB) 22.03.2011
- Außenbereich: Unterstützung durch Gemeinderat suchen 24.03.2011
- Außenbereichssatzung: Auch für unbebaute Grundstücke möglich? 05.04.2011
- Außenbereichssatzung: Gemeinde entscheidet über Bebauung! 05.04.2011
- Außenbereichssatzung: Flexibilität bei der Hauspositionierung 05.04.2011
- Außenbereichssatzung: Geltungsbereich – Bebaut vs. Unbebaut 05.04.2011
- 🔴 Alternative: Bauen im Überschwemmungsgebiet – Risiko prüfen! 07.04.2011
14960: Bungalow bauen: Gebäudeproportionen verstehen – Traufseite vs. Giebelseite im Bebauungsplan? 14.03.2011
- Bungalow mit Giebel: Bebauungsplan-Vorgaben zur Dachform 14.03.2011
- Bebauungsplan: SD/WD und Dachneigung zwischen 25-35 Grad 14.03.2011
- Bebauungsplan-Fehler: Architekten-Denkfehler und Gerichtsbarkeit 14.03.2011
- Bebauungsplan-Herausforderung: Walmdach, Traufen und quadratischer Grundriss 14.03.2011
- Firstrichtung vorgegeben: Walmdach-Definition laut Architektur-Lexikon 14.03.2011
- Quadratische Grundrisse: Interpretation der Bebauungsplan-Vorgabe 14.03.2011
14959: Bauen im Außenbereich abgelehnt: Was tun? Tipps zu Baugenehmigung & Alternativen 13.03.2011
- Bauen im Außenbereich: Mündliche Ablehnung – Was tun? 14.03.2011
- Baulücke im Außenbereich: Bebauung trotz Ablehnung möglich? 14.03.2011
- Bauen im Außenbereich: Bauland-Status entscheidend! 14.03.2011
- Baugenehmigung Außenbereich: Ermessensentscheidung Baulücke 14.03.2011
- Außenbereichssatzung: Chance für Bebauung? Antragstellung prüfen 14.03.2011
- Info: Baulücke im Außenbereich – Erfahrungen seit 2003 14.03.2011
- Bauen im Außenbereich: Hilfe bei Baugenehmigung benötigt! 14.03.2011
- Fertighaus im Außenbereich: Architekten-Humbug widerlegt! 15.03.2011
- Erfolgsaussichten: Fertighaus im Außenbereich doch möglich? 15.03.2011
- Baulücke im Außenbereich: Definition vs. subjektive Wahrnehmung 15.03.2011
- Bauen im Außenbereich: Zeichnung für Stadttermin optimiert 16.03.2011
- Baugenehmigung Außenbereich: Vermassung Baufläche optimieren 16.03.2011
- Bauen im Außenbereich: Zeichnung für Bauaufsicht angepasst 16.03.2011
- Bauen im Außenbereich: Lageplan – Hauptmaße per Hand skizzieren 16.03.2011
- Baugenehmigung Außenbereich: Direkt zum Landratsamt gehen? 21.03.2011
14958: Neubau Abstand Grundstücksgrenze NRW: Welche Mindestabstände gelten? 13.03.2011
- Abstand Grundstücksgrenze: 3 Varianten für Neubau in NRW 14.03.2011
14957: Doppelpultdach Abstandsflächen in Ba-Wü: Wandhöhe, LBO-Regeln & Berechnung? 12.03.2011
14956: Nutzungsänderung Gewerberaum: Genehmigungspflicht bei Pächterwechsel? Kosten & Verantwortlichkeiten 11.03.2011
- Nutzungsänderung: Vermieterpflicht zur Rechtssicherheit bei Gewerbe 13.03.2011
14955: Mehrere Baugenehmigungen für dasselbe Grundstück: Was ist erlaubt? 11.03.2011
- Baugenehmigung: Rechte Dritter unbeschadet – Ungewöhnlicher Fall 11.03.2011
- Mehrere Baugenehmigungen: Antragstellung & Kosten – Ausführung 11.03.2011
- Baugenehmigung: Der letzte Bescheid gilt – Grundstückseigentümer 12.03.2011
- Bauvorbescheid vs. Baugenehmigung: Was gilt zuletzt? 12.03.2011
- Baugenehmigung: Bezug zum Bauvorbescheid – Keine Mixtur erlaubt! 13.03.2011
- Baugenehmigung: Unbeschadet Rechte Dritter – Version wählbar! 13.03.2011
14954: Bauantrag Einfamilienhaus auf geteiltem Grundstück: Vereinfachtes Verfahren nach §66 LBauO möglich? 08.03.2011
14953: Grundstücksvereinigung für Baugenehmigung: Rechtens? Kosten, Ablauf & Alternativen? 05.03.2011
- Baurecht Bayern: Grundstückseignung gemäß Art. 4 07.03.2011
14952: Fenster vergrößern/neu einbauen: Baugenehmigung, Kosten & Möglichkeiten im Altbau? 02.03.2011
- Fenster Altbau: Statiker-Gutachten für Wanddurchbruch erforderlich 03.03.2011
- Fensterbrüstung entfernen: Genehmigungspflicht im Altbau? 03.03.2011
14951: GRZ Berechnung: Terrassenhöhe entscheidend? Bebauungsplan, Gartenhaus & Zweitwohnhaus in Berlin 02.03.2011
- GRZ Berechnung: Terrassen, Gartenhaus & Garagen berücksichtigen! 02.03.2011
- GRZ: Terrassenhöhe & Verfahrensfreiheit – Was zählt wirklich? 04.03.2011
- GRZ Berechnung: Terrassen als bauliche Anlage – Baurechtliche Grundlagen 04.03.2011
14950: Doppelstehfalzdach: Verwendungsnachweis & bauaufsichtliche Zulassung für PUR-Dämmung? 27.02.2011
