Grundrissänderung Carport nach Baugenehmigung: Was tun? Genehmigung, Sachsen, Kosten
Bei geringfügigen Grundrissänderungen am Carport nach der Baugenehmigung in Sachsen ist möglicherweise kein neuer Bauantrag erforderlich. Stattdessen sollte geprüft werden, ob ein Nachtrag oder eine Tektur der Bauantragsunterlagen ausreichend ist. Die aktualisierten Unterlagen (Lageplan, Grundriss, Ansichten mit geänderten Maßen) sind vor Ausführung dem Bauamt vorzulegen. Ein Bauvorlageberechtigter oder Entwurfsverfasser kann hierbei unterstützen.
wir haben für ein Carport (als Anbau an Garage) eine Baugenehmigung. Nun hat sich bei der Planung der weiteren Außenanlagen ergeben, dass das Carport sinnvoll nur mit einer Anpassung des Grundrisses gebaut werden kann: in einer Dimension wird es etwas kürzer, in der anderen Dimension etwas länger/breiter. Die Fläche bleibt dabei identisch. Müssen wir (a) anzeigen (b) neu beantragen oder (c) gar nichts tun?
Es wird in Sachsen aufgestellt.
Danke und Gruß,
Jens
  • Jens
    🔴 KRITISCH: Keine Änderung am Carport-Grundriss ohne vorherige schriftliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde – weder als Anzeige noch als Genehmigung.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Grenzabstände und Abstandsflächen nach § 6 Abs. 3 SächsBO ist zwingend erforderlich – eine Flächengleichheit schützt nicht vor Verstößen.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit und Dachkonstruktion müssen bei geänderter Proportionierung (z. B. längere Auskragung) neu bewertet werden – insbesondere bei Anbauten an bestehende Gebäude.
    ⚠️ WICHTIG: Sammeln Sie alle Unterlagen zur ursprünglichen Genehmigung (Baugenehmigungsbescheid, Zeichnungen, Auflagen) – diese bilden die Rechtsgrundlage für jede Abweichungsprüfung.
    Ich verstehe, dass Sie den Grundriss Ihres Carports nach Erteilung der Baugenehmigung ändern möchten. Da es sich um eine genehmigungspflichtige Baumaßnahme handelt, ist eine Grundrissänderung in der Regel nicht ohne Weiteres möglich.
    Ich empfehle Ihnen folgendes Vorgehen:
    • Prüfung der Baugenehmigung: Sehen Sie in Ihrer Baugenehmigung nach, ob es Auflagen oder Bedingungen gibt, die eine Grundrissänderung beeinflussen könnten.
    • Kontaktaufnahme mit der Baubehörde: Klären Sie mit der zuständigen Baubehörde in Sachsen, ob eine Tektur (Änderungsanzeige) ausreichend ist oder ob ein neuer Bauantrag gestellt werden muss.
    • Einreichung der erforderlichen Unterlagen: Reichen Sie die für die Grundrissänderung erforderlichen Unterlagen (geänderter Bauplan, ggf. statische Berechnungen) bei der Baubehörde ein.
    • Beachten der sächsischen Bauordnung (SächsBO): Stellen Sie sicher, dass die Grundrissänderung den Vorgaben der SächsBO entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zu einem Architekten oder Bauingenieur auf, der Sie bei der Planung und der Antragstellung unterstützt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Grundrissänderung eines bereits genehmigten Carports in Sachsen. Die Fläche bleibt identisch, jedoch verschieben sich die Außenmaße in Länge und Breite. Dies ist ein klassischer Fall einer genehmigungsrechtlichen Abweichung, der nicht trivial ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine identische Fläche keine neue Genehmigung erfordert, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber rechtlich nicht zwingend korrekt. Die Baugenehmigung bezieht sich auf den konkreten Grundriss und die Abmessungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei identischer Fläche "gar nichts getan werden muss" (Option c), ist rechtlich riskant. Eine Änderung der Gebäudeabmessungen kann Abstandsflächen, Grenzabstände oder die Kubatur betreffen, was eine neue Genehmigung oder zumindest eine Anzeige erforderlich macht.
    ➕ Ergänzung: In Sachsen regelt die Sächsische Bauordnung (SächsBO) solche Fälle. Nach § 61 SächsBO sind Änderungen einer genehmigten Anlage anzeigepflichtig, wenn sie von der Genehmigung abweichen. Eine identische Fläche allein ist kein Freibrief. Entscheidend ist, ob die Änderung die "wesentlichen Merkmale" des Vorhabens betrifft.
    🔴 Gefahr: Wird die Änderung ohne Genehmigung oder Anzeige umgesetzt, droht ein baurechtswidriger Zustand. Dies kann im schlimmsten Fall zu einer Nutzungsuntersagung, einer Rückbauverfügung oder Bußgeldern führen. Die Bauaufsichtsbehörde kann bei Kontrollen oder Nachbarschaftsbeschwerden aktiv werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Änderung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde anzeigen (Option a). Reichen Sie eine kurze Skizze mit den neuen Maßen und einen erläuternden Vermerk ein. Fragen Sie dort an, ob eine vereinfachte Genehmigung oder eine Anzeige ausreicht. Beauftragen Sie im Zweifel einen Architekten oder Bauingenieur mit der Klärung, um rechtliche und finanzielle Risiken zu vermeiden.
    Die geplante Änderung des Carport-Grundrisses – trotz unveränderter Fläche – stellt eine inhaltliche Abweichung von der erteilten Baugenehmigung dar und unterliegt in Sachsen der baurechtlichen Kontrolle gemäß § 62 SächsBO. Selbst bei gleicher Grundfläche können Länge, Breite und Proportionen maßgebliche Auswirkungen auf die äußere Erscheinung, die Abstandsflächen, die Dachneigung, die statische Einbindung oder die Erschließungssituation haben.
    🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte Abweichung kann als Ordnungswidrigkeit nach § 83 SächsBO geahndet werden, mit Bußgeldern bis zu 50.000 € – und im Extremfall mit der Anordnung zur Beseitigung der baulichen Anlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei gleichbleibender Fläche keine Genehmigung nötig sei, ist rechtlich falsch: Sachsen kennt keine pauschale Flächenregelung für Genehmigungsfreiheit bei Anbauten – vielmehr ist die konkrete Gestaltung, die Einhaltung der Abstandsflächen (§ 6 Abs. 3 SächsBO) und die Übereinstimmung mit der genehmigten Bauzeichnung entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Selbst scheinbar geringfügige Änderungen können die Einhaltung der Abstandsflächen gefährden – insbesondere bei Anbauten an bestehende Gebäude wie Garagen, wo die Abstandsflächen teilweise auf das Nachbargrundstück fallen oder die Grenzabstände unterschritten werden könnten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, vor einer Umsetzung rechtliche Klarheit zu schaffen, ist vollkommen richtig – dies entspricht der Sorgfaltspflicht des Bauherrn gemäß § 61 SächsBO.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Landkreisverwaltung) und reichen Sie einen formlosen Änderungsantrag mit aktualisierten Zeichnungen ein; lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die Änderung als genehmigungsfrei gilt oder ob eine förmliche Änderungsgenehmigung erforderlich ist – dies schützt Sie vor nachträglichen Sanktionen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Grundrissänderung nach Baugenehmigung in Sachsen nicht automatisch erlaubt ist – auch bei identischer Fläche.
    • GoogleAI: „Grundrissänderung in der Regel nicht ohne Weiteres möglich“
    • DeepSeek: „Klassischer Fall einer genehmigungsrechtlichen Abweichung“
    • Qwen: „Stellt eine inhaltliche Abweichung dar und unterliegt der baurechtlichen Kontrolle“
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert weniger präzise, dass eine Tektur möglich sei – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Anzeigepflicht nach § 61 SächsBO bzw. Änderungsgenehmigungspflicht nach § 62 SächsBO und relativieren die Handhabung von „Tektur“ als unsicher.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit das Risiko der Bußgeldandrohung nach § 83 SächsBO (bis 50.000 €), das weder GoogleAI noch DeepSeek nennen. DeepSeek ergänzt den Begriff „wesentliche Merkmale“ als maßgeblichen Prüfmaßstab (§ 61 SächsBO), den GoogleAI nicht thematisiert.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit „Klärung, ob Tektur ausreichend ist“ einen möglichen Verwaltungsweg ohne formelle Genehmigung – DeepSeek und Qwen warnen davor, sich auf Flächengleichheit zu berufen, und verweisen auf die Gefahr eines baurechtswidrigen Zustands bei fehlender Anzeige/Genehmigung. Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip ist die von DeepSeek und Qwen: Anzeige oder Änderungsgenehmigung ist mindestens erforderlich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am strengeren Konsens aus DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Hinweis auf Architekten-Unterstützung wird von allen drei Modellen geteilt und ist daher einvernehmlich empfohlen.
    Genehmigungsbedarf bei Flächengleichheit ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert; DeepSeek & Qwen lehnen pauschale Freistellung ab – Flächengleichheit allein genügt nicht.
    Rechtliche Grundlage (Sachsen) ✅ Konsens Alle Modelle nennen die SächsBO – explizit §§ 6, 61, 62 (Qwen & DeepSeek), ergänzt durch § 83 (Qwen).
    Verfahrensoption: Tektur / Anzeige ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Tektur als mögliche Option; DeepSeek & Qwen betonen Anzeigepflicht und prüfen, ob „wesentliche Merkmale“ betroffen sind – Anzeige ist Minimum.
    Risiko ungenehmigter Umsetzung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Rückbau, Nutzungsuntersagung und Bußgeldern – Qwen benennt konkrete Höchstsumme (50.000 €).
    Fachliche Unterstützung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen ausdrücklich die Einbindung eines Architekten oder Bauingenieurs.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Umsetzung, bis Sie schriftlich von der Bauaufsichtsbehörde bestätigt erhalten haben, ob eine Anzeige oder eine förmliche Änderungsgenehmigung erforderlich ist – unter Bezugnahme auf § 61 bzw. § 62 SächsBO.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen oder Grenzabstände durch veränderte Proportionen Rechtliche Beanstandung, Zwangsrückbau, Nachbarrechtliche Klage
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Prüfung nach Grundrissänderung Tragwerksversagen, Haftung bei Sach- oder Personenschäden
    🔴 Risiko Ungenehmigte Änderung führt zu baurechtswidrigem Zustand Bußgeld bis 50.000 € (§ 83 SächsBO), Nutzungsverbot, Eintrag im Grundbuch
    🔴 Risiko Nachträgliche Baubehördenkontrolle bei Verkauf oder Versicherungsfall Erhebliche Wertminderung der Immobilie, Ablehnung von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Keine Klärung mit Nachbarn vor Änderung – Folge: Beschwerde bei Baubehörde Verzögerung, zusätzliche Prüfaufträge, Verstöße gegen § 6 Abs. 3 SächsBO
    ✅ Chance Optimierte Raumausnutzung durch neue Proportionen (z. B. bessere Fahrzeugabstellmöglichkeit) Steigerung der Nutzungsqualität und Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Behörde führt zu klarem Rechtsstatus Rechtssicherheit, Vermeidung langwieriger Nachbesserungen oder Rückbauten
    ✅ Chance Nutzung der Änderung als Anlass für fachgerechtes Dach- oder Material-Upgrade Höhere Langlebigkeit, bessere Witterungsbeständigkeit, geringerer Unterhalt
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen schafft Dokumentation für spätere Verkäufe Transparenz für Käufer, stärkere Vermarktbarkeit, Vertrauensvorschuss
    ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarn vor der Änderung stärkt Verhältnis und vermeidet Konflikte Nachbarschaftliche Akzeptanz, mögliche mündliche Zustimmung als Vorteil bei Behörden
    1. Unverzügliche Behördenabstimmung: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Landkreisverwaltung in Sachsen) und reichen Sie schriftlich einen formlosen Änderungsantrag mit neuer Skizze und Begründung ein – fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Anzeige- oder Genehmigungspflicht (§ 61/62 SächsBO).
    2. Statik- und Abstandsflächenprüfung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Architekten mit der Überprüfung der neuen Grundrissmaße hinsichtlich statischer Tragfähigkeit und Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 3 SächsBO – insbesondere bei Grenzlage oder Anbau an bestehendes Gebäude.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den vollständigen Baugenehmigungsbescheid, die genehmigten Bauzeichnungen, alle Auflagen und ggf. bereits vorliegende Nachbarnzustimmungen – diese sind für jede Klärung unverzichtbar.
    4. Nachbarschaftliche Abstimmung: Informieren Sie betroffene Nachbarn vorbehaltlich der behördlichen Klärung über die geplante Änderung – dokumentieren Sie mündliche Einverständnisse und klären Sie mögliche Abstandsbedenken im Vorfeld.
    5. Vertragsabsicherung mit Fachplaner: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Architekten oder Bauingenieur ausdrücklich, dass er die behördliche Klärung (Anzeige/Genehmigung) im Auftrag übernimmt und die Unterlagen vollständig und fristgerecht einreicht.
    6. Dokumentenarchivierung: Speichern Sie alle Korrespondenzen mit der Behörde, Nachbarn und Fachplanern mindestens 10 Jahre – einschließlich Empfangsbestätigungen und schriftlicher Bestätigungen zur Rechtssicherheit.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Tektur.
    Tektur
    Eine Tektur ist die nachträgliche Änderung eines bereits genehmigten Bauplans. Sie wird eingereicht, wenn sich während der Bauausführung Änderungen gegenüber den ursprünglichen Plänen ergeben.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Änderungsanzeige.
    Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften im Freistaat Sachsen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Sicherheit von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung.
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, die zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Tektur.
    Grundriss
    Der Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittdarstellung eines Gebäudes oder Raumes. Er zeigt die Anordnung der Räume, Wände, Fenster und Türen.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Schnitt, Ansicht.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Landesbauordnung.
    Bauvorlageberechtigung
    Die Bauvorlageberechtigung ist die Befugnis, Bauanträge und Bauvorlagen bei der Baubehörde einzureichen. In der Regel besitzen Architekten und Bauingenieure diese Berechtigung.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Bauantrag.
    1. Frage: Was ist eine Tektur?
      Antwort: Eine Tektur ist eine Änderungsanzeige zu einer bestehenden Baugenehmigung. Sie wird eingereicht, wenn sich Änderungen gegenüber den genehmigten Plänen ergeben, die aber nicht die grundsätzliche Bausubstanz oder das Nutzungskonzept betreffen.
    2. Frage: Wann muss ein neuer Bauantrag gestellt werden?
      Antwort: Ein neuer Bauantrag ist erforderlich, wenn die Grundrissänderung erhebliche Auswirkungen auf die Bausubstanz, die Statik oder das äußere Erscheinungsbild des Carports hat oder wenn die Änderungen gegen geltendes Baurecht verstoßen.
    3. Frage: Welche Unterlagen sind für eine Grundrissänderung erforderlich?
      Antwort: In der Regel sind ein geänderter Bauplan, ggf. statische Berechnungen und ein Lageplan erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Baubehörde variieren.
    4. Frage: Was kostet eine Grundrissänderung?
      Antwort: Die Kosten für eine Grundrissänderung hängen vom Umfang der Änderungen und den damit verbundenen Planungs- und Genehmigungsgebühren ab. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen eine Kostenschätzung erstellen.
    5. Frage: Wie lange dauert die Bearbeitung eines Änderungsantrags?
      Antwort: Die Bearbeitungsdauer eines Änderungsantrags kann je nach Baubehörde variieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit der Baubehörde in Verbindung zu setzen, um die voraussichtliche Bearbeitungszeit zu erfahren.
    6. Frage: Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Antwort: Das Bauen ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern, Baustopps und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Carports führen.
    7. Frage: Kann ich die Grundrissänderung selbst einreichen?
      Antwort: In Sachsen ist für die Einreichung eines Bauantrags oder einer Tektur in der Regel ein bauvorlageberechtigter Architekt oder Bauingenieur erforderlich.
    8. Frage: Was ist die Sächsische Bauordnung (SächsBO)?
      Antwort: Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Sachsen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Sicherheit von baulichen Anlagen.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Welche Bauvorhaben sind genehmigungspflichtig und welche nicht?
    • Änderung der Nutzung eines Gebäudes
      Was ist bei einer Nutzungsänderung zu beachten?
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Welche Abstandsflächen müssen eingehalten werden?
    • Schwarzbau – Konsequenzen und Risiken
      Was sind die Folgen von illegalem Bauen?
    • Architektenvertrag – Leistungen und Honorar
      Was sollte in einem Architektenvertrag geregelt sein?
  2. Carport-Änderung: Nachtrag/Tektur statt Neubau in Sachsen
    Nachtrag oder Tektur nachreichen
    Eine Neubeantragung ist vielleicht nicht nötig.
    Aber die Bauantragsunterlagen sind VOR Ausführung zu aktualisieren und dem Bauamt nachzureichen. Dies sind Lageplan, Grundriss, Ansichten, mit den geänderten Maßen.
    Hintergrund ist, dass die geänderten Maße ggf. zu einem unzulässigen Bauwerk führen können, z.B. weil zulässige Grenzbebauungslängen überschritten werden, oder das Carport nicht mehr dem Bebauungsplan entspricht, z.B. weil es aus einer festgesetzten Baufläche herausragt.
    Wenn mit dem Carportbauantrag ein Bauvorlageberechtigter Entwurfsverfasser befasst war, dann ist das für Sie der erste Ansprechpartner. Der kann die Pläne kurzfristig ändern.
  3. Bestätigung: Information zur Carport-Genehmigung in Sachsen
    Danke!
    Vielen Dank für die Information!
    Grundrissänderung Carport nach Baugenehmigung in Sachsen
    💡 Kernaussagen: Bei geringfügigen Grundrissänderungen am Carport nach der Baugenehmigung in Sachsen ist möglicherweise kein neuer Bauantrag erforderlich. Stattdessen sollte geprüft werden, ob ein Nachtrag oder eine Tektur der Bauantragsunterlagen ausreichend ist. Die aktualisierten Unterlagen (Lageplan, Grundriss, Ansichten mit geänderten Maßen) sind vor Ausführung dem Bauamt vorzulegen. Ein Bauvorlageberechtigter oder Entwurfsverfasser kann hierbei unterstützen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die geänderten Maße dürfen nicht zu einem unzulässigen Bauwerk führen, beispielsweise durch Überschreitung zulässiger Grenzbebauungslängen. Siehe Beitrag Carport-Änderung: Nachtrag/Tektur statt Neubau in Sachsen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Neubeantragung der Baugenehmigung ist möglicherweise nicht erforderlich, wenn die Fläche des Carports identisch bleibt und die Änderungen geringfügig sind. Es ist ratsam, sich mit dem zuständigen Bauamt in Sachsen in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bauvorlageberechtigten oder Entwurfsverfasser, um die notwendigen Schritte für die Aktualisierung der Bauantragsunterlagen zu besprechen. Reichen Sie die aktualisierten Pläne vor Baubeginn beim Bauamt ein. Beachten Sie die Informationen im Beitrag Carport-Änderung: Nachtrag/Tektur statt Neubau in Sachsen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundrissänderung, Carport, Baugenehmigung, Sachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller: 2-geschossig, Zeltdach - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales, langes Haus: Grundriss-Diskussion, Erfahrungen & Herausforderungen nach Einzug?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss prüfen: Raumaufteilung, Größe & Optimierung im Holzständerbau
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14992: Grundrissänderung Carport nach Baugenehmigung: Was tun? Genehmigung, Sachsen, Kosten
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wohnflächenberechnung Treppe nach DIN: Abstellraum, Geschosszuordnung in Niedersachsen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundrissänderung, Carport, Baugenehmigung, Sachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundrissänderung, Carport, Baugenehmigung, Sachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundrissänderung Carport nach Baugenehmigung: Was tun? Genehmigung, Sachsen, Kosten
Suche nach: Carport Grundriss ändern: Vorgehen nach Baugenehmigung
Suche nach: Grundrissänderung, Carport, Baugenehmigung, Sachsen, Bauantrag, Tektur, Genehmigung, Bauordnung
