12314: Baugrenze überschritten mit Abstandsflächen: Was tun? Rechte, Folgen & Risiken? 14.06.2004
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Baugrenze überschreiten: §23 BauNVO Befreiungsmöglichkeiten 15.06.2004
- Nachbarschutz: Baugrenzen und ihre nachbarschützende Wirkung 15.06.2004
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12313: Terrassenüberdachung Brandenburg: Genehmigungsfrei bauen? Größe, Vorschriften & Bauantrag 14.06.2004
- Baugenehmigung Brandenburg: Reihenhaus-Überdachung – Breite beachten! 17.06.2004
12312: Dachgaube über Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Rückbau & Entschädigung? 14.06.2004
- Brandwand-Eingriff: Rat vom Bauamt einholen! Rückbau prüfen 14.06.2004
12311: Zustimmungserklärung der Nachbarn im Kenntnisgabeverfahren: Muster, Vordruck & rechtliche Aspekte 13.06.2004
- Kenntnisgabeverfahren BW: Angrenzerzustimmung – Zeitersparnis? 15.06.2004
12310: Leitungsbaulast auf Grundstück: Rechte, Pflichten & Auswirkungen auf Bebauung? 10.06.2004
- Grunddienstbarkeit statt Baulast: Prüfung im Grundbuchamt 12.06.2004
- Grunddienstbarkeit Nachbar: Rechte durch Eintragung im Grundbuch 12.06.2004
12309: Bauen im Außenbereich am Bachlauf: Kostenrisiko, Genehmigung & Satzung im Überschwemmungsgebiet? 10.06.2004
- Überschwemmungsgebiet: Bauleitplanung – Rechtliche Aspekte 11.06.2004
12308: Zufahrtsweg: Maximale Belastung prüfen – Was ist bei Baulast & Wegerecht zu beachten? 09.06.2004
- Baulast & Zufahrtsweg: Haftung bei Überschreitung der max. Belastung 10.06.2004
- Zufahrtsweg-Belastung: Vereinbarung mit Nachbar erforderlich! 10.06.2004
- Zufahrtsweg: Rechtsanwalt bei Ignoranz bzgl. max. Belastung? 10.06.2004
- Wegerecht & Baulast: Schwierige Rechtslage bei Überlastung 10.06.2004
- Baulast vs. Grunddienstbarkeit: Regelung der Zufahrtsweg-Nutzung 18.06.2004
12307: Baugenehmigung übernehmen: Kosten, Ablauf & was ist zu beachten? 09.06.2004
- Baugenehmigung: Rechte & Pflichten bei Übernahme 09.06.2004
- Doppelhaushälfte: Bauantrag & Architektenkosten Details 09.06.2004
- Baugenehmigung Doppelhaus: Bauherrenschaft & Haftung! 09.06.2004
12306: Grunderwerbsteuer bei Grundstücks-Abtretung: Rückerstattung vom Finanzamt möglich? 08.06.2004
- Grunderwerbsteuer: Gemeinde-Abtretung vs. Schenkung – Vergleich 08.06.2004
12305: Gewerbefenster zu Wohnraumfenster ändern: Baugenehmigung, Kosten & Gestaltung? 06.06.2004
- Umnutzung: Baurecht vs. WEG-Recht bei Fassadenänderung 07.06.2004
12304: Balkon außerhalb Baufenster: Genehmigungspflicht, Stützen & Nachbarrecht? 05.06.2004
- ⚠️ Balkonbau: Abstandsflächen – Gemeinde-Zustimmung erforderlich! 07.06.2004
12303: Unzulässige Dachfarbe gewählt: Konsequenzen, Ausnahmen & Farbabweichungen im Bauplan? 05.06.2004
- Dachfarbe: Nachträgliche Genehmigung vs. Duldung – Baurecht 07.06.2004
12302: Bauantrag abgelehnt (§ 15 BauNVO): Was tun bei Unzulässigkeit im Mischgebiet Brandenburg? 05.06.2004
- Bauantrag Brandenburg: Fristgerechter Widerspruch – Vorgehensweise! 05.06.2004
12301: Grundstückstoleranzen NRW: Welche Abweichungen sind zulässig & welche Rechte habe ich? 04.06.2004
- Grundstücksminderung: Anspruch bei Flächenabweichung in NRW 04.06.2004
- Grundstückskauf: Bedeutung des Grundbuchs bei Flächenangaben 04.06.2004
- Vertragsgrundlage: Grundstücksgröße als zugesicherte Eigenschaft 04.06.2004
12300: Grenzbebauung in Hessen: Was ist erlaubt? Abstand, Technikraum & Rechte an der Grundstücksgrenze? 03.06.2004
- Nachfrage Baurecht: Grenzbebauung Hessen – Experten gesucht! 04.06.2004
- Grenzbebauung Hessen: Varianten – Garage, Terrasse & Grenzabstand 05.06.2004
- Grenzbebauung: Stellplatz an Grundstücksgrenze – HBO §6 Abs. 10 08.06.2004
12299: Carport Abstand zur Straße in NRW: Welche Regelungen gelten für Böschung & Graben? 03.06.2004
12298: Carport bauen in Brandenburg: Genehmigung, Kosten & Statik-Anforderungen? 03.06.2004
12297: Carport Grenzbebauung: Toleranzen bei Grenzbebauung, Dachüberstand & Grenzabstand? 03.06.2004
- Grenzbebauung Carport: Nachbarrecht & Behördentoleranz 03.06.2004
- Danke für die rasche Antwort, da bin ich beruhigt! 03.06.2004
12296: Terrasse am Hang bauen: Was ist im Gartenland erlaubt? Stützmauer, Holzkonstruktion & Geländeniveau 02.06.2004
12295: Vereinfachte Baugenehmigung NRW: Nachbar informieren? Stützmauer als Einfriedung erlaubt? 02.06.2004
12294: Hinterlandbebauung in NRW: Genehmigung, Abstandsflächen & Kosten prüfen? 01.06.2004
- Hinterlandbebauung NRW: Grundstücks-Check per Fax! 01.06.2004
- Hinterlandbebauung: Bebauungsplan prüfen – Bauvoranfrage! 01.06.2004
12293: Geschossigkeit nach NBauO berechnen: Lichte Höhe, Grundfläche & Dachhaut korrekt ermitteln? 01.06.2004
- NBauO: Grundfläche – Berechnung inkl. Außenwände 01.06.2004
- NBauO: Staffelgeschoss – Wohnfläche vs. Grundfläche 02.06.2004
- NBauO: Architekt haftet für korrekte Flächenberechnung 02.06.2004
12292: Bebauungstiefe: Neubau nimmt Licht? Rechte als ETW-Eigentümer, Kosten & Vorgehen? 01.06.2004
- Anwaltspflicht bei Bebauungstiefe – Schadensersatzrisiko! 01.06.2004
- Bauantrag & Bebauungstiefe – Unstimmigkeiten? Verlängerung prüfen! 01.06.2004
- Bebauungstiefe Westseite – Weniger Sonne trotz Anwalt? 02.06.2004
- Abstandsflächen Unterschreitung – Gleichbehandlung bei Neubau? 02.06.2004
- Bebauungstiefe & Abstandsflächen – Genehmigung durch Behörde 04.06.2004
- Abstandsflächen & Bebauungstiefe – Zustimmung vs. Baurecht 07.06.2004
- Öffentlich-rechtliche Sicherung bei Bebauungstiefe notwendig! 08.06.2004
- Grundlage für Abweichung von Abstandsflächen? Bebauungsplan! 08.06.2004
12291: Nachträgliche Baugenehmigung Anbau Garage NRW: Risiken, Kosten & Ablauf? 31.05.2004
- Schwarzbau NRW: Genehmigungsfähigkeit entscheidend für Risiko 01.06.2004
12290: Bebauungsplan-Abweichung: Vermessungsfehler, Erschließung & Nachbarrecht – Was tun? 30.05.2004
- Skizze zur Bebauungsplan-Abweichung: Hilfreiche Visualisierung 01.06.2004
12289: Baufirma überschreitet Baugrenze: Was tun bei Bau außerhalb des Baufensters? 29.05.2004
- Baustopp! Baugrenze überschritten – Konsequenzen prüfen 29.05.2004
- Baufirma baut falsch: Bauherr haftet – Was tun? 29.05.2004
- Baugrenze falsch: Schadensbegrenzung ohne Mehrkosten? 30.05.2004
- Baugrenze prüfen: Exakte Messung von Dachfirst & Abstand 30.05.2004
- Handwerker-Weisheit: Maurer und die Grundstücksgrenze 30.05.2004
- Baugrenze überschritten: Realität statt Witz! 30.05.2004
- Baugrenze: Mehrfachmessung bestätigt Fehler – Was nun? 31.05.2004
- Gebäudeabsteckung: Vermesser spart Ärger & Kosten! 31.05.2004
- Baufirma gesteht Fehler: Kostenlose Hausänderung! 02.06.2004
- Bauvertrag: Gesprächsergebnis schriftlich bestätigen! 02.06.2004
12288: Bebauungsplan durch Investor: Rechte, Risiken & Vorgehen für Anwohner? 28.05.2004
- Bebauungsplan: Bürgerbeteiligung & Einwände vor Verabschiedung 28.05.2004
- Bauleitplanung: Flächennutzungsplan vor Bebauungsplan notwendig 28.05.2004
12287: Balkon Abstandsflächenüberschreitung: Was tun bei 8 cm Abweichung zum Nachbarn? 26.05.2004
- Abstandsflächen NRW vs. Bayern: Balkon unter 1,5m relevant? 26.05.2004
- Balkon Abstandsfläche: §6 BauO NRW – Auskragung bis 1,50m 26.05.2004
- Balkon Abstandsflächenüberschreitung: Messung inkl. Geländer? 27.05.2004
- Balkon Abstandsfläche: Nachbarzustimmung oder Befreiung möglich! 27.05.2004
12286: Terrassengröße im Saarland: Genehmigungspflicht, Sichtschutz & Nachbarrecht? 26.05.2004
- Terrasse Saarland: Genehmigungsfrei bis 50cm Erhöhung! 26.05.2004
- Terrassenbau: Genehmigungsfrei ≠ Zulässig! GRZ beachten 27.05.2004
- Terrasse im Saarland: Dank an Experten! Bauamt fragen 27.05.2004
12285: Erschließungskosten Neubaugebiet: Wer zahlt bei Insolvenz des Bauträgers? Kosten, Rechte & Pflichten 26.05.2004
- Mängelgarantie: Preisminderung vs. Generalunternehmer-Haftung 26.05.2004
- Erschließungskosten: Kommune haftet per Bürgschaft! 26.05.2004
- Erschließungsvertrag: Beitragspflicht und Abrechnung – Details 26.05.2004
- Erschließungsvertrag: Ohne Vertrag kein Baubeginn! 27.05.2004
- Erschließungsvertrag: Vertragserfüllungsbürgschaft als Notfallschutz 27.05.2004
12284: Schlussabnahme bei Privatbauten: Pflicht oder Kür? Kosten, Ablauf & Alternativen? 25.05.2004
- Baugenehmigung: Abnahmepflicht – Formblatt-Prüfung! 25.05.2004
- Fertigstellung Bauamt melden – Landesbauordnung beachten! 26.05.2004
12283: Einliegerwohnung ohne Mindestdeckenhöhe: Genehmigung, Risiken & Alternativen? 25.05.2004
- Einliegerwohnung: Baurechtliche Anforderungen an Aufenthaltsräume 25.05.2004
12281: Baugenehmigung nach Ablehnung: Kompromiss, Rechtsstreit & was nun? Tipps vom Experten 25.05.2004
- Baugenehmigung Halle: Glückwunsch zur Ausführung! 25.05.2004
- Baugenehmigung erteilt: Herzlichen Glückwunsch, Steffen! 25.05.2004
- Bautagebuch: Infos zur Baugenehmigung online! 25.05.2004
12280: Grenzgarage Thüringen: Mittlere Wandhöhe, Länge & Bauordnung in Abstandsflächen? 24.05.2004
- Grenzgarage Thüringen: Wandhöhe bezieht sich auf Grenzwand! 25.05.2004
12279: Umbau 1960er Haus: Vorgehensweise nach Abriss, Putzarbeiten & Angebotseinholung? 23.05.2004
- LV-Erstellung: Architektenleistung für detaillierte Angebote 23.05.2004
12278: Balkon, Terrasse oder Veranda: Unterschiede, Maße & Genehmigung für den Anbau? 23.05.2004
12277: Baulast bei Grundstückszusammenlegung: Kosten, Ablauf & Auswirkungen in Rheinland-Pfalz? 23.05.2004
12276: BauBG Besichtigung Eigenbau: Was wird geprüft? Rechnungen, Baugenhmigung & Vorbereitung 22.05.2004
- BauBG Pruefung: Versicherung, Schwarzarbeit & Finanzamt! 23.05.2004
- BauBG Besichtigung: Beitragsnacherhebung im Fokus! 24.05.2004
12275: Grillhaus bauen im Hunsrück: Baugenehmigung erforderlich bei massiver Bauweise? 20.05.2004
- Baugenehmigung: Genehmigungsfreie Gebäude laut LBO 21.05.2004
- Grillhaus bauen: Genehmigungspflicht bei Feuerstätte! 21.05.2004
- Rückfrage: Grillhaus unter 50 m³ – Genehmigung nötig? 21.05.2004
- Hinweis: Feuerstelle im Grillhaus – Baugenehmigung beachten! 21.05.2004
- Grillhaus-Definition: Gartenhaus ohne Grill – Genehmigung? 21.05.2004
12274: Eigenheimzulage nach altem Recht sichern: Tektur 2004 – Anspruch prüfen? 19.05.2004
- Eigenheimzulage: Tektur möglich – Aktenzeichen entscheidend! 20.05.2004
- Eigenheimzulage Bayern: Tektur = neues Verfahren? Finanzamt fragen! 21.05.2004
- 🔴 Eigenheimzulage: Finanzamt Bayern lehnt Förderung ab! 23.05.2004
12273: Doppelhaus als Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung genehmigen? Vorgaben, Chancen & Risiken 19.05.2004
- Bebauungsplan: Gemeinde-Zustimmung bei Befreiungen für DH-Bau 19.05.2004
- Stellplätze & Bebauungsplan: Parkplatzmangel durch Einliegerwohnungen? 25.05.2004
12272: Fassadenfarbe: Freie Farbwahl bei Holzfassade? Regelungen, Bebauungsplan & Gestaltungssatzung 18.05.2004
- Holzfassade: Freie Farbwahl bei fehlendem Bebauungsplan 21.05.2004
12271: Gaubeneinbau beim Nachbarn: Baugenehmigung nötig? Zustimmung erforderlich? 18.05.2004
- Gaubeneinbau: Baugenehmigung, Umnutzung & Stellplatzpflicht 18.05.2004
- Gaubeneinbau DHH: Bebauungsplan, GFZ & Vollgeschosse prüfen! 21.05.2004
12270: Geteilte Wegeparzelle: Mehrheitsverhältnisse bei Entscheidungen? Rechte & Pflichten der Eigentümer 17.05.2004
- Wegeparzelle: Teilungsvereinbarung regelt Mehrheitsverhältnisse 17.05.2004
- Wegeparzelle: Fehlende Vereinbarung – Gesetzliche Regelungen? 18.05.2004
- Wegeparzelle: Mehrheitsverhältnis – 3/4-Mehrheit erforderlich! 18.05.2004
12269: Realteilung Doppelhaus: Bewertung, Konsequenzen & Teilung Gemeinschaftseigentum? 17.05.2004
- Heizung Doppelhaus: Grunddienstbarkeit oder Duldung prüfen! 17.05.2004
- Realteilung Doppelhaus: Keine Auflagen im Grundbuch 17.05.2004
- Doppelhaus Realteilung: Fragwürdige Konstellation – RA konsultieren! 17.05.2004
- Realteilung: Verstoß gegen Baurecht bei Doppelhaus? 17.05.2004
- Doppelhaus: Nachbarhaus abhängig von Heizung/Anschlüssen 17.05.2004
- Doppelhaus Teilung: Baulast erforderlich bei getrennten Leitungen? 17.05.2004
- Doppelhaus Erschließung: Wasseranschluss baurechtlich sichern! 17.05.2004
- Wasseranschluss Doppelhaus: Hauptuhr läuft auf Eigentümerseite 17.05.2004
- Fristsetzung: Eigener Wasseranschluss für Nachbarhaus (12 Monate) 17.05.2004
- Doppelhaus Teilung: Bessere Position bei fehlendem Hinweis Notar 17.05.2004
- Realteilung Doppelhaus: Einschätzungen vor Rechtsberatung wichtig 17.05.2004
- Doppelhaus: Gütliche Einigung oder Rechtsanwalt einschalten! 17.05.2004
- WEG vs. Realteilung: Unterschiede bei Doppelhaus-Teilung 18.05.2004
- Realteilung Doppelhaus: Unterlassungsklage erfolgreich! 14.11.2005
- OLG Urteil: Nachbar muss eigene Anschlüsse zahlen! 26.03.2007
- Erfolgreiche Realteilung: Dank für die Rückmeldung! 26.03.2007
12268: Terrasse/Anbau zu nah an Grundstücksgrenze? Mindestabstände, Rechte & Wertminderung 16.05.2004
- Bauvorhaben prüfen: Bebauungsplan & Baustopp-Optionen 16.05.2004
- Hausverwaltung kontaktieren: Zustimmung & Eigentümerrechte 17.05.2004
12267: Baugenehmigung Anbau Pultdach: Firsthöhe, Grenzabstand & Nachbarrechte in NRW? 14.05.2004
- Baugenehmigung NRW: Ortsübliche Bebauung – Architekt & Bauamt 14.05.2004
- Baugenehmigung Pultdach: Kämpfen für Ihr Bauvorhaben (§34) 15.05.2004
- Anbau Baugenehmigung: Abstandsflächen & Brandschutz prüfen! 17.05.2004
- Baugenehmigung Anbau: Gespräch mit dem Bauamtsleiter suchen! 18.05.2004
12266: Baulast Niedersachsen: Zustimmung der Grundpfandgläubiger erforderlich? 12.05.2004
- Baulast: Bankverhältnis ist Privatrecht 12.05.2004
- Baulast: Kreditvertrag prüfen – Regelungen beachten! 13.05.2004
12265: Baugesuch Abweichung: 10 cm höher gebaut – Toleranzen, Konsequenzen & Vorgehen? 12.05.2004
- Baugesuch Abweichung: Neues Gesuch nötig! 12.05.2004
- DIN 18202: Toleranz vs. Bauhöhe-Problem 12.05.2004
12264: Planunterlagen für Baugenehmigung: Was gehört dazu? Kosten, Umfang & Voraussetzungen 11.05.2004
