Carport Grenzbebauung: Toleranzen bei Grenzbebauung, Dachüberstand & Grenzabstand?
Bei der Carport-Grenzbebauung sind die Vorgaben des Nachbarrechtsgesetzes des jeweiligen Bundeslandes entscheidend. Behörden tolerieren möglicherweise Abweichungen, aber der Nachbar hat grundsätzlich einen Anspruch auf Rückbau. Dieser Anspruch kann jedoch verwirkt sein, wenn er nicht zeitnah geltend gemacht wird. Später besteht eventuell nur noch Anspruch auf Entschädigung.
Guten Tag,
derzeit lasse ich im Grenzbereich ein Carport bauen. Eine Genehmigung liegt vor (Roter Punkt). Da es sich um ein Grundstück handelt, welches in einem Neubaugebiet liegt, ist seit dem Straßenneubau eine Grenzmarkierung nicht mehr vorhanden (!). Der Grenzverlauf lässt sich grob aus anderen Markierungen ableiten. Das zuständige Tiefbauamt sagte mir, dass die fehlende Markierung kein "Problem" darstelle.
Eine "natürliche und gewachsene Grenze" ist angelegt.
Die Arbeiten haben begonnen und nun bin ich mir nicht mehr 100 %ig sicher, ob der Dachüberstand auf das Nachbargrundstück ragt.
Wenn überhaupt, scheint es sich im Eckbereich um eine maximale Toleranz von 10-15 cm zu handeln.
Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn sich o.g. Sachverhalt bestätigt? Dazu ist zu sagen, dass das Verhältnis zum betroffenen Nachbarn kein Problem darstellt, der Verhältnis ist quasi 1a und er würde einen eventuellen "Überstand" akzeptieren.
    🔴 KRITISCH: Sofortige amtliche Grenzfeststellung durch öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – ohne vermessungstechnisch gesicherte Grenze ist jede Beurteilung des Carports rechtsunsicher.
    🔴 KRITISCH: Ein Dachüberstand von 10–15 cm auf fremdes Grundstück stellt einen rechtswidrigen Eingriff in das Eigentum dar – auch bei mündlicher Nachbarzustimmung und Baugenehmigung (Roter Punkt).
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche, notariell beglaubigte Zustimmung des Nachbarn ist zwingend erforderlich, falls eine Grenzvereinbarung nach § 919 BGBAbk. angestrebt wird – mündliche Vereinbarungen sind nicht durchsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Tiefbauamts zur fehlenden Grenzmarkierung ist baurechtlich nicht bindend – das Amt ist für Grundbuch- und Grenzfragen nicht zuständig.
    Bei einem Carportbau in der Grenzbebauung sind Toleranzen bezüglich des Grenzabstands und des Dachüberstands wichtige Aspekte. Da die Grenzmarkierung fehlt, ist es entscheidend, den genauen Grenzverlauf zu rekonstruieren. Ich empfehle, hierfür das Tiefbauamt oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zu kontaktieren.
    Bezüglich des Dachüberstands ist zu beachten, dass dieser in einigen Bundesländern und Kommunen toleriert wird, solange er bestimmte Maße nicht überschreitet (z.B. 10-15 cm). Allerdings sollte dies im Vorfeld mit dem Nachbarn abgesprochen werden, um spätere Konflikte zu vermeiden.
    Eine Baugenehmigung (roter Punkt) ist zwar vorhanden, jedoch entbindet diese nicht von der Einhaltung der Grenzabstände und der Berücksichtigung des Nachbarrechts. Ich rate dazu, den Sachverhalt mit allen Beteiligten (Nachbarn, Tiefbauamt) zu klären, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Grenzverlauf amtlich bestimmen und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, bevor Sie den Carport fertigstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Carports im Grenzbereich, bei dem die exakte Grundstücksgrenze aufgrund fehlender Markierungen unklar ist. Der Bauherr geht von einer möglichen Überschreitung von 10-15 cm im Dachbereich aus, was rechtliche und baurechtliche Konsequenzen haben kann.
    🔴 Gefahr: Auch wenn der Nachbar den Überstand akzeptiert, liegt hier eine potenzielle baurechtliche Ordnungswidrigkeit vor. Die Baugenehmigung (Roter Punkt) bezieht sich auf den genehmigten Grenzabstand; jede Abweichung, selbst geringfügig, kann als Schwarzbau gewertet werden. Die Aussage des Tiefbauamts, dass die fehlende Grenzmarkierung kein Problem sei, ist rechtlich nicht bindend und entbindet nicht von der Pflicht zur exakten Einhaltung der Grenzabstände.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die subjektive Einschätzung des Bauherrn, sondern die objektive Vermessung. Eine "natürliche und gewachsene Grenze" ist rechtlich nicht anerkannt. Zudem kann der Nachbar seine Zustimmung jederzeit widerrufen, insbesondere bei einem späteren Verkauf des Nachbargrundstücks. Der neue Eigentümer könnte dann auf Beseitigung des Überstands klagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis eine Grenzüberschreitung rechtlich absichert, ist falsch. Nachbarrechtliche Duldungspflichten bestehen nicht automatisch. Selbst bei mündlicher Zustimmung des Nachbarn bleibt der Bauherr für die Einhaltung der Baugenehmigung verantwortlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine amtliche Grenzfeststellung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur durchführen. Nur so kann die exakte Grenze ermittelt und der Dachüberstand geprüft werden. Bei einer Überschreitung von mehr als 5 cm ist in der Regel eine nachträgliche Baugenehmigung oder eine Grenzabstandsvereinbarung mit dem Nachbarn erforderlich. Dokumentieren Sie die Zustimmung des Nachbarn schriftlich und lassen Sie sie notariell beglaubigen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Zögern Sie nicht, einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht zu konsultieren.
    Ein Carport in Grenznähe stellt stets eine hochsensible bauliche Maßnahme dar, da bereits geringfügige Abweichungen von der rechtlich zulässigen Grenzbebauung erhebliche rechtliche, finanzielle und nachbarschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können — unabhängig vom persönlichen Verhältnis zum Nachbarn.
    🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand von 10–15 cm auf das Nachbargrundstück stellt eine unerlaubte Sachleistung dar und kann als rechtswidriger Eingriff in das Eigentum des Nachbarn gewertet werden — selbst bei mündlicher Zustimmung, da diese nicht die baurechtliche Zulässigkeit ersetzt.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder ungesicherte Grenzmarkierung birgt ein erhebliches Risiko: Die vermeintlich "natürliche Grenze" ist rechtskräftig nicht bindend; ein späterer amtlicher Grenzverlauf durch Vermessung könnte den Carport vollständig oder teilweise auf fremdem Grund positionieren — mit der Folge einer Abbruchverfügung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Tiefbauamtes, die fehlende Markierung sei "kein Problem", ist baurechtlich irreführend: Für die Baugenehmigung und die spätere Baueinstellung ist ein exakter, vermessungstechnisch gesicherter Grenzverlauf zwingend erforderlich — das Amt ist nicht zuständig für Grundbuch- oder Grenzfragen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei nachbarschaftlicher Einigung besteht die Verpflichtung, eine Grenzbestimmung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur vornehmen zu lassen — nur dieser kann eine rechtsverbindliche Grenzfeststellung und ggf. eine Grenzvereinbarung gemäß § 919 BGB erstellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "gutes Verhältnis" oder mündliche Akzeptanz des Nachbarn könne baurechtliche Grenzverstöße kompensieren, ist grundlegend falsch: Eigentumsrechte sind zwingend gesetzlich geschützt und können nicht durch informelle Vereinbarungen ausgehebelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zur präzisen Feststellung des tatsächlichen Grenzverlaufs und zur Dokumentation der Carport-Position — nur so lässt sich rechtssicher klären, ob ein Abbruch, eine Grenzvereinbarung oder eine Nachträgliche Genehmigung erforderlich ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine amtliche Grenzfeststellung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur als unverzichtbare, erste Maßnahme.
    • Alle lehnen eine rechtliche Absicherung durch mündliche Nachbarzustimmung oder "gutes Verhältnis" ausdrücklich ab.
    • Alle betonen, dass die Baugenehmigung (Roter Punkt) keine Freigabe für Grenzverstöße darstellt.
    • GoogleAI nennt 10–15 cm Dachüberstand als "in einigen Bundesländern toleriert", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als rechtswidrigen Eingriff einstufen – Qwen und DeepSeek verfolgen hier das striktere Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI sieht eine "Abstimmung mit dem Nachbarn" als ausreichende Vorsorge an; DeepSeek und Qwen fordern hingegen notariell beglaubigte Zustimmung – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek betont die Widerrufbarkeit mündlicher Zustimmung bei Eigentümerwechsel – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen klärt präzise, dass das Tiefbauamt nicht für Grenzfragen zuständig ist – eine klare sachliche Ergänzung zu Googles vage Formulierung.
    • GoogleAI suggeriert, der Dachüberstand sei "toleriert", solange er "bestimmte Maße nicht überschreitet" – Qwen und DeepSeek widersprechen dem dezidiert: Beide erklären, dass bereits ein Überstand von mehr als 5 cm (DeepSeek) bzw. jeder Überstand (Qwen) als Sachleistung auf fremden Grund rechtlich unzulässig ist. Der KI-Konsens folgt hier der strengeren, rechtssicheren Position von Qwen und DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – beide setzen auf rechtssichere, vermessungsbasierte Klärung, dokumentierte Nachbarvereinbarung und klare Abgrenzung von baurechtlicher Genehmigung und eigentumsrechtlicher Zulässigkeit.
    Grenzfeststellung ✅ Konsens Verpflichtend durch öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – kein Ersatz durch Schätzung oder "natürliche Grenze".
    Dachüberstand (10–15 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "toleriert"; DeepSeek/Qwen: "rechtswidriger Eingriff" → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig ohne rechtsverbindliche Grenzvereinbarung.
    Nachbarzustimmung ⚠️ Abwägung Mündlich ausgeschlossen (Qwen/DeepSeek); GoogleAI erwähnt Abstimmung, aber nicht Form – KI-Konsens: Nur schriftlich & notariell beglaubigt zulässig.
    Baugenehmigung (Roter Punkt) ✅ Konsens Keine Befreiung von Grenzabstandsregeln – dient ausschließlich der Bautechnik, nicht dem Nachbarrecht.
    Zuständigkeit Tiefbauamt ✅ Konsens Keine Grenzbestimmungsbefugnis – ausschließlich Vermessungsingenieur zuständig; Aussagen des Amtes sind nicht bindend.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Grundlage der strengsten, rechtssicheren Position: Lassen Sie die Grenze vermessen, dokumentieren Sie jede Vereinbarung mit dem Nachbarn notariell, und prüfen Sie mit einem Fachanwalt, ob eine nachträgliche Genehmigung oder Grenzvereinbarung möglich ist – bevor der Carport endgültig fertiggestellt wird.
    🔴 Risiko Unvermessene Grundstücksgrenze führt zu unbemerktem Bau auf fremdem Grund Abbruchverfügung, Schadensersatzansprüche, erhebliche Kosten und Zeitverlust
    🔴 Risiko Mündliche Nachbarzustimmung ohne notarielle Absicherung Widerruf bei Eigentümerwechsel → gerichtliche Klage auf Beseitigung des Überstands
    🔴 Risiko Annahme, Baugenehmigung decke Grenzabstände ab Ordnungswidrigkeit, Schwarzbau-Status, mögliche Bußgelder und Zwangsvollstreckung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Carport-Position vor Vermessung Unklarheit über tatsächliche Ausmaße einer eventuellen Überschreitung – erschwert nachträgliche Vereinbarung
    🔴 Risiko Verzögerung der Grenzfeststellung bis nach Fertigstellung Verlust der Handlungsoptionen – Nachträgliche Genehmigung unwahrscheinlicher, Grenzvereinbarung komplizierter
    ✅ Chance Frühzeitige, professionelle Grenzfeststellung Schafft Rechtssicherheit, vermeidet Konflikte und ermöglicht gezielte Lösung (Vereinbarung/Genehmigung)
    ✅ Chance Schriftliche & notarielle Grenzvereinbarung mit Nachbarn Rechtsverbindliche Absicherung nach § 919 BGB – wirkt auch gegenüber künftigen Eigentümern
    ✅ Chance Kooperative Zusammenarbeit mit Nachbarn vor Baufertigstellung Erhöhte Bereitschaft zu Kompromissen, geringere Transaktionskosten, schnelle Einigung
    ✅ Chance Fachanwaltliche Beratung zu Nachbarrecht & Baurecht Präventive Klärung aller Rechtsfragen, Vermeidung teurer Nachbarklagen
    ✅ Chance Einbeziehung des Vermessungsingenieurs bereits im Planungsstadium Optimierung der Bauausführung, Vermeidung von Anpassungsmaßnahmen und Abrisskosten
    1. Grenzverlauf sofort vermessen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – ohne diese Basis ist jede weitere Entscheidung rechtlich unsicher.
    2. Nachbarvereinbarung notariell beglaubigen lassen: Sollte eine Grenzüberschreitung festgestellt werden, vereinbaren Sie mit dem Nachbarn eine Grenzvereinbarung nach § 919 BGB – diese muss schriftlich und notariell beglaubigt sein.
    3. Baugenehmigung erneut prüfen lassen: Ein Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht prüft, ob die vorhandene Baugenehmigung (Roter Punkt) den tatsächlichen Grenzabstand korrekt widerspiegelt – ggf. ist eine Nachträgliche Genehmigung erforderlich.
    4. Alle Bauunterlagen dokumentieren: Legen Sie sämtliche Planunterlagen, Fotos des Carports vor und nach Bau, sowie Kommunikation mit Nachbarn und Behörden systematisch ab – zur Belegbarkeit im Streitfall.
    5. Keine Bauabschlussarbeiten vor Klärung: Unterbrechen Sie alle weiteren Bau- oder Anstricharbeiten am Carport, bis die Grenzposition vermessungstechnisch eindeutig geklärt ist.
    6. Rechtliche Beratung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Abschluss der Vermessung einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht – nicht erst nach Feststellung einer Überschreitung.
    Grenzbebauung
    Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dabei sind bestimmte Grenzabstände und baurechtliche Vorschriften zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baugenehmigung
    Grenzabstand
    Der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Dieser Abstand ist in den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Bauordnung
    Dachüberstand
    Der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Bei der Grenzbebauung sind bestimmte Toleranzen für den Dachüberstand zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Grenzabstand, Bauordnung
    Nachbarrecht
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Verhältnis zwischen Grundstücksnachbarn regeln. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und anderen Beeinträchtigungen.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Grenzabstand, Baugenehmigung
    Baugenehmigung
    Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Grenzbebauung
    Tiefbauamt
    Eine kommunale Behörde, die für die Planung, den Bau und die Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und anderen öffentlichen Infrastruktureinrichtungen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Vermessungsamt, Bauamt, Kommune
    Ein Experte für die Vermessung von Grundstücken und Gebäuden. Er erstellt Lagepläne und führt Grenzfeststellungen durch.
    Verwandte Begriffe: Tiefbauamt, Katasteramt, Geodät
    1. Welche Rolle spielt die Baugenehmigung bei der Grenzbebauung?
      Eine Baugenehmigung ist erforderlich, bedeutet aber nicht automatisch, dass alle Vorschriften eingehalten wurden. Die Einhaltung von Grenzabständen und Nachbarrecht liegt weiterhin in der Verantwortung des Bauherrn.
    2. Was tun, wenn die Grenzmarkierung fehlt?
      Wenn die Grenzmarkierung fehlt, sollte man sich an das Tiefbauamt oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur wenden, um den Grenzverlauf amtlich bestimmen zu lassen. Dies ist wichtig, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    3. Welche Toleranzen gelten für Dachüberstände in der Grenzbebauung?
      Die Toleranzen für Dachüberstände variieren je nach Bundesland und Kommune. Oft werden geringfügige Überstände (z.B. 10-15 cm) toleriert, aber eine vorherige Absprache mit dem Nachbarn ist ratsam.
    4. Was ist das Nachbarrecht und wie beeinflusst es den Carportbau?
      Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn und kann Einschränkungen für den Carportbau mit sich bringen, insbesondere hinsichtlich Grenzabständen, Lärmbelästigung und optischer Beeinträchtigung.
    5. Wie kann man Streitigkeiten mit dem Nachbarn vermeiden?
      Offene Kommunikation und frühzeitige Absprache mit dem Nachbarn sind entscheidend, um Streitigkeiten zu vermeiden. Eine einvernehmliche Lösung, die die Interessen beider Parteien berücksichtigt, ist immer die beste Option.
    6. Was passiert, wenn der Carport den Grenzabstand nicht einhält?
      Wenn der Carport den Grenzabstand nicht einhält, kann der Nachbar rechtliche Schritte einleiten und den Rückbau des Carports fordern. Es ist daher wichtig, die Grenzabstände genau einzuhalten.
    7. Kann man eine Ausnahme von den Grenzabständen beantragen?
      In bestimmten Fällen kann man eine Ausnahme von den Grenzabständen beantragen, z.B. wenn besondere Umstände vorliegen oder der Nachbar zustimmt. Dies ist jedoch von den jeweiligen Bauvorschriften abhängig.
    8. Welche Unterlagen sind für die Grenzbebauung wichtig?
      Für die Grenzbebauung sind die Baugenehmigung, der Lageplan, die Bauzeichnungen und gegebenenfalls eine Zustimmungserklärung des Nachbarn wichtig.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Grenzabstände bei Gebäuden
      Regelungen und Vorschriften zu Grenzabständen im Baurecht.
    • Nachbarrechtliche Vereinbarungen
      Wie man nachbarrechtliche Konflikte vermeidet und einvernehmliche Lösungen findet.
    • Dachüberstände und Bauvorschriften
      Welche Regeln gelten für Dachüberstände in Bezug auf Grenzabstände.
    • Grenzfeststellung durch Vermessungsingenieur
      Der Ablauf und die Bedeutung einer amtlichen Grenzfeststellung.
  2. Grenzbebauung Carport: Nachbarrecht & Behördentoleranz
    die Behörden werden es dulden
    Seitens der Behörden kommt nach menschlichem Ermessen nichts. Der Nachbar hat einen Anspruch auf Rückbau. Je nach Bundesland kann dieser Anspruch verwirkt sein, wenn er nicht unmittelbar nach dem Bau angemeldet wird. Das Nachbarrechtsgesetz Ihres Bundeslandes sagt mehr dazu. Später hat der Nachbar nur einen Anspruch auf Entschädigung.
  3. Danke für die rasche Antwort, da bin ich beruhigt!
    Viele Grüße
    Dirk
    Carport Grenzbebauung: Toleranzen & Nachbarrecht
    💡 Kernaussagen: Bei der Carport-Grenzbebauung sind die Vorgaben des Nachbarrechtsgesetzes des jeweiligen Bundeslandes entscheidend. Behörden tolerieren möglicherweise Abweichungen, aber der Nachbar hat grundsätzlich einen Anspruch auf Rückbau. Dieser Anspruch kann jedoch verwirkt sein, wenn er nicht zeitnah geltend gemacht wird. Später besteht eventuell nur noch Anspruch auf Entschädigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass selbst bei einer Baugenehmigung (roter Punkt) der Nachbar Einspruch gegen die Grenzbebauung erheben kann, falls die Abstände nicht eingehalten werden. Die Einhaltung der im Baugenehmigungsverfahren festgelegten Toleranzen ist daher entscheidend, wie im Beitrag Grenzbebauung Carport: Nachbarrecht & Behördentoleranz erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, vor Baubeginn das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen, um mögliche Konflikte bezüglich Dachüberständen oder Grenzabständen zu vermeiden. Eine einvernehmliche Lösung kann spätere rechtliche Auseinandersetzungen verhindern und das nachbarschaftliche Verhältnis wahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Nachbarrechtsgesetz Ihres Bundeslandes bezüglich der spezifischen Regelungen zur Grenzbebauung und den Fristen für Einspruchsmöglichkeiten. Klären Sie Unklarheiten bezüglich des Grenzverlaufs frühzeitig mit dem zuständigen Tiefbauamt, um kostspielige Fehler beim Carportbau zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Grenzbebauung, Grenzabstand, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Was ist bei der Planung zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Grenzbebauung, Grenzabstand, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Grenzbebauung, Grenzabstand, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Grenzbebauung: Toleranzen bei Grenzbebauung, Dachüberstand & Grenzabstand?
Suche nach: Carport Grenzbebauung: Toleranzen & Grenzabstände
Suche nach: Carport, Grenzbebauung, Grenzabstand, Toleranzen, Dachüberstand, Nachbarrecht, Baugenehmigung
