Keller tiefer baggern: Tektur notwendig? Kosten, Risiken & Genehmigung
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die nachträgliche Vertiefung eines Kellers erfordert eine sorgfältige Prüfung der Baugenehmigung und der statischen Gegebenheiten. Die Dämmung unter der Bodenplatte kann eine Alternative sein, um Kellerhöhe zu gewinnen. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir hatten gerade die letzte Besprechung mit unserem Bauunternehmer. Dieser bot uns nun an, für wenig Aufpreis die Kellerhöhe von 2,10 m auf 2,5 m zu erhöhen. Der Keller würde einfach 40 cm tiefer ausgebaggert. Am äußeren Erscheinungsbild des Hauses und damit den Abstandsflächen etc. ändert sich nichts.
Die Entscheidung dafür muss bis Montag gefallen sein, denn dann soll es losgehen.
Was ist denn eigentlich eine Tektur? Ich habe gelesen, dass es sich dabei um die Anzeige geringfügige Abweichungen vom Ursprungsplan handelt. Kann ich nun den Keller einfach tiefer baggern lassen und das dem Bauamt kurz anzeigen? oder laufe ich ernsthafte Gefahr, dass das Bauamt etwas dagegen haben könnte?
Rapri
🔴 KRITISCH: Keine Aushubarbeiten am Keller ohne vorherige statische Neuberechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – Gefahr von Setzungen, Rissen oder statischem Versagen.
🔴 KRITISCH: Eine bloße "Tektur" ist kein rechtskonformer Begriff – für die Tieferlegung um 40 cm ist in der Regel eine vollständige Baugenehmigungsänderung oder sogar eine neue Baugenehmigung erforderlich; Eigenmächtigkeit führt zum Baustopp und Rückbau.
🔴 KRITISCH: Vor Aushub zwingende Prüfung von Grundwasserstand, Leitungsverläufen (Kanal, Wasser, Strom) und Nachbargrundstücken – ohne Absicherung drohen Wassereinbruch, Leitungsschäden oder Nachbarhaftpflicht.
⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungs- und Dämmkonzepte müssen neu dimensioniert werden; eine oberflächliche Nachbesserung führt zu langfristigen Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung.
⚠️ WICHTIG: Der Bauherr haftet persönlich für ungenehmigte oder fachlich nicht abgesicherte Änderungen – Versicherungsschutz erlischt bei grober Fahrlässigkeit.
Wenn Sie Ihren Keller nachträglich tiefer baggern möchten, um die Kellerhöhe zu erhöhen, ist das grundsätzlich möglich, kann aber baurechtliche Konsequenzen haben.
Tektur: Eine Tektur ist eine Änderungsplanung, die bei wesentlichen Abweichungen von der ursprünglichen Baugenehmigung erforderlich wird. Da sich durch das tiefere Ausbaggern des Kellers die Statik und möglicherweise auch die Abstandsflächen ändern können, ist eine Tektur sehr wahrscheinlich notwendig.
🔴 Gefahr: Ohne die notwendige Genehmigung durch das Bauamt riskieren Sie einen Baustopp und im schlimmsten Fall den Rückbau der Veränderungen.
Ich empfehle Ihnen, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, welche Unterlagen für eine Tektur einzureichen sind und welche Auflagen zu erfüllen sind. Klären Sie auch, ob die geplanten Änderungen Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes haben und ob ein Statiker hinzugezogen werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit einem Architekten oder Bauingenieur auf, um die Tektur fachgerecht erstellen zu lassen und die Genehmigungsfähigkeit sicherzustellen.
Der Bauherr plant, die Kellerhöhe von 2,10 m auf 2,5 m zu erhöhen, indem der Keller 40 cm tiefer ausgebaggert wird. Der Bauunternehmer stellt dies als einfache und kostengünstige Änderung dar, was jedoch aus fachlicher Sicht eine erhebliche baurechtliche und technische Abweichung darstellt.
🔴 Gefahr: Die geplante Tieferlegung des Kellers um 40 cm ist keinesfalls eine geringfügige Abweichung. Eine Tektur (Planänderung) ist hierfür in der Regel nicht ausreichend, da die Gründungstiefe, die Statik des Gebäudes und möglicherweise die Grundwasser- oder Bodenverhältnisse betroffen sind. Eine eigenmächtige Ausführung ohne vollständige Neugenehmigung kann zu einem Baustopp und zur Rückbauverpflichtung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich "am äußeren Erscheinungsbild nichts ändert" und daher keine Genehmigung nötig sei, ist rechtlich falsch. Die Baugenehmigung bezieht sich auf den gesamten Baukörper inklusive Gründung und Keller. Eine Änderung der Höhenlage des Gebäudes oder der Gründungstiefe ist fast immer genehmigungspflichtig und erfordert eine neue Baugenehmigung, nicht nur eine Anzeige.
➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung müssen zwingend folgende Aspekte geprüft werden: die Standsicherheit der Baugrube bei tieferem Aushub, der Grundwasserspiegel (möglicherweise ist eine aufwendigere Abdichtung oder gar eine wasserdruckhaltende Konstruktion nötig), die Lage der Kanal- und Versorgungsleitungen sowie die Auswirkungen auf die Nachbargrundstücke. Zudem kann eine tiefere Gründung die Anforderungen an die Bodenplatte und die Fundamentierung grundlegend verändern.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie das Angebot des Bauunternehmers nicht an, bevor nicht ein unabhängiger Tragwerksplaner und ein Baujurist die Situation bewertet haben. Lassen Sie sich vom Bauamt schriftlich bestätigen, ob eine Tektur ausreicht oder eine neue Baugenehmigung erforderlich ist. Unterschreiben Sie keine Zusatzvereinbarung mit dem Bauunternehmer, die Sie zur Zahlung des Aufpreises verpflichtet, bevor die baurechtliche Zulässigkeit geklärt ist. Ein übereilter Baubeginn kann zu erheblichen Mehrkosten und rechtlichen Problemen führen.
Die geplante Tiefenvergrößerung des Kellers um 40 cm stellt eine erhebliche bauliche Veränderung dar, die weit über eine geringfügige Abweichung vom genehmigten Bauvorhaben hinausgeht.
🔴 Gefahr: Das Ausbaggern des Kellers beeinflusst unmittelbar die statische Tragfähigkeit des Fundaments, die Bodenwiderstände, die Wasserhaushaltsverhältnisse und die Abdichtungsebene – bei unzureichender fachlicher Begleitung besteht akute Gefahr von Setzungen, Feuchteschäden oder sogar statischem Versagen.
⚠️ Korrektur: "Tektur" ist kein juristisch oder bautechnisch anerkannter Begriff – gemeint ist vermutlich die "Teilgenehmigung" oder "Teilbaugenehmigung", jedoch ist eine bloße Anzeige bei der Baubehörde für diese Maßnahme vollkommen unzulässig.
➕ Ergänzung: Eine Tiefenänderung des Kellers erfordert zwingend eine neue statische Berechnung, eine aktualisierte Baugrundgutachtung, eine überarbeitete Abdichtungskonzeption sowie eine formelle Baugenehmigungsergänzung oder -änderung – nicht nur eine Anzeige.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "am äußeren Erscheinungsbild und den Abstandsflächen nichts ändert", ist irreführend: Die Baugrundveränderung wirkt sich auf die Baugrenzen, die Bodennutzung und ggf. auf Nachbargrundstücke aus – insbesondere bei Grundwasser oder Hanglage.
🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter oder statisch nicht abgesicherter Kellerumbau kann zu Haftungsrisiken für Bauherr und Bauunternehmer führen, zu Versicherungsausschluss bei Schäden und zur Rückbauforderung durch die Baubehörde.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich alle Arbeiten bis zur Vorlage einer statisch geprüften Planungsänderung, einer aktualisierten Baugrundgutachtung und einer schriftlichen Genehmigungsergänzung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde – beauftragen Sie dazu unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur und einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fundament- und Kellerbau.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Keller-Tieferlegung um 40 cm keine geringfügige Abweichung ist, dass sie baurechtlich genehmigungspflichtig ist und dass statische, baugrundtechnische und wasserhaushaltliche Risiken bestehen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt eine "Tektur" als mögliches Verfahren – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: DeepSeek betont, dass eine Tektur oft nicht ausreicht, Qwen korrigiert zudem, dass "Tektur" kein juristisch anerkannter Begriff ist und stattdessen eine Baugenehmigungsänderung oder Neugenehmigung erforderlich ist.
➕ Ergänzung: DeepSeek benennt konkret die Risiken für Nachbargrundstücke und Leitungsverläufe; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer aktualisierten Baugrundgutachtung und eines öffentlich bestellten Sachverständigen; GoogleAI fokussiert stärker auf die formale Antragstellung beim Bauamt.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Tektur in vielen Fällen ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und eindeutig: Qwen spricht von "vollkommen unzulässig", DeepSeek von "in der Regel nicht ausreichend". Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung lautet: Vor jeglichem Eingriff schriftliche Klärung mit dem Bauamt einholen, ob eine Baugenehmigungsänderung oder Neugenehmigung erforderlich ist – unterstützt durch statische Neuberechnung, aktualisiertes Baugrundgutachten und fachliche Begleitung durch Tragwerksplaner und Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Baurechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Tektur als mögliche Option; DeepSeek und Qwen lehnen Tektur als unzureichend ab – Konsens: Baugenehmigungsänderung oder neue Genehmigung erforderlich. Statik & Fundament ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine neue statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner – kein Eigenbau ohne Fachplanung. Baugrund & Grundwasser ✅ Konsens Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer aktualisierten Baugrundgutachtung und Grundwasseranalyse vor Aushub. Abdichtung & Feuchteschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich, DeepSeek und Qwen fordern eine vollständige Neukonzeption – KI-Konsens: bestehende Abdichtung ist unbrauchbar, Neuplanung erforderlich. Haftung & Versicherung ✅ Konsens Alle drei warnen vor persönlicher Haftung des Bauherrn und Versicherungsausschluss bei ungenehmigten oder nicht statisch abgesicherten Arbeiten. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie sämtliche Bauarbeiten bis zur Vorlage einer schriftlichen Bestätigung des Bauamts zur Genehmigungsform, einer statisch geprüften Planungsänderung sowie eines aktualisierten Baugrundgutachtens – begleitet durch einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Kellerbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Versagensfall durch unzureichende Fundamentanpassung Lebensgefährdung, Totalverlust des Gebäudes, Haftung für Schäden an Nachbargebäuden 🔴 Risiko Grundwassereinbruch bei unzureichender wasserdruckhaltender Abdichtung Langfristige Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Nutzungsverbote, Sanierungskosten > 100.000 € 🔴 Risiko Ungenehmigter Eingriff führt zu Baustopp und Rückbauverpflichtung Verlust aller bereits investierten Kosten, zusätzliche Strafen, Schadensersatzforderungen durch Bauunternehmer 🔴 Risiko Beschädigung bestehender Versorgungsleitungen (Kanal, Wasser, Strom) Ausfall der Versorgung, Gefahr von Explosions- oder Elektroschlagrisiken, sofortige Sperrung durch Netzbetreiber 🔴 Risiko Rechtsstreit mit Nachbarn durch Setzungen oder Beeinträchtigung von Grundwasserfließrichtung Gerichtliche Unterlassungs- und Schadensersatzklagen, Zwangsrückbau, langwierige Gutachterverfahren ✅ Chance Nutzung des zusätzlich geschaffenen Raumvolumens für barrierefreies Wohnen oder Homeoffice Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwertes um bis zu 15 % – bei fachgerechter Umsetzung ✅ Chance Integration moderner, energieeffizienter Kellerabdichtung und Dämmung Minderung von Heizkosten um bis zu 8 %, Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG), Förderfähigkeit durch BAFA/KfW ✅ Chance Aktualisierung und Standardisierung bestehender Haustechnik im Keller (Heizung, Lüftung, Regenwassernutzung) Senkung der Betriebskosten, höhere Zuverlässigkeit, bessere Wartbarkeit und digitale Vernetzungsmöglichkeiten ✅ Chance Erstellung eines zertifizierten Baugrund- und Statik-Gutachtens als langfristiges Wertdokument Bessere Vermarktbarkeit der Immobilie, günstigere Versicherungskonditionen, Nachweis für künftige Umbauten ✅ Chance Professionelle Baubegleitung als Qualitäts- und Haftungsschutz für den Bauherrn Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, klare Verantwortungszuweisung, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner und beauftragen Sie eine vollständige statische Neuberechnung inkl. Fundament- und Bodenplatte – ohne diese Unterlagen darf kein Aushub stattfinden.
- Genehmigungsform klären: Wenden Sie sich schriftlich an das zuständige Bauamt mit detaillierter Baubeschreibung und fragen Sie, ob eine Baugenehmigungsänderung oder eine neue Baugenehmigung erforderlich ist – lassen Sie sich die Antwort schriftlich bestätigen.
- Baugrundgutachten aktualisieren: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen mit einer aktuellen Baugrunduntersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Grundwasserspiegels und der Bodenklassifizierung im Kellerbereich.
- Leitungsverläufe kartieren: Beantragen Sie beim zuständigen Versorgungsunternehmen (Stadtwerke, Kanalbetrieb, Netzbetreiber) schriftlich die genauen Verläufe aller Leitungen im Bereich des geplanten Aushubs – lassen Sie diese vor Ort durch einen Georadar-Dienstleister verifizieren.
- Abdichtungskonzept neu erstellen: Lassen Sie von einem Fachplaner für Abdichtungstechnik ein detailliertes, wasserdruckhaltendes Abdichtungskonzept nach DINAbk. 18195 und DIN EN 13964 erstellen – inkl. Feuchteschutz, Wärmedämmung und Schimmelpilzvorbeugung.
- Rechtssicherheit sichern: Beauftragen Sie einen Baujuristen mit der Prüfung sämtlicher Verträge mit dem Bauunternehmer – insbesondere hinsichtlich Haftung, Zusatzkostenverpflichtung und Genehmigungsvorbehalt.
- Tektur
- Eine Tektur ist die nachträgliche Änderung eines bereits genehmigten Bauplans. Sie wird notwendig, wenn während der Bauausführung Abweichungen vom ursprünglichen Plan entstehen, die genehmigungspflichtig sind. Die Tektur muss beim Bauamt eingereicht und genehmigt werden, bevor die Änderungen umgesetzt werden dürfen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Schwarzbau - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Bauordnungen der Bundesländer geregelt.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan - Bauamt
- Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Es prüft, ob die Baupläne den geltenden Bauvorschriften entsprechen und erteilt die Baugenehmigung. Das Bauamt ist auch für die Überwachung der Bauausführung zuständig.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung der Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und der Dimensionierung der Bauteile, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Eine statische Berechnung ist in der Regel für die Baugenehmigung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie wird vom Bauamt erteilt, wenn die Baupläne den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Ohne Baugenehmigung darf ein Bauvorhaben in der Regel nicht begonnen werden.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Schwarzbau
- Ein Schwarzbau ist ein Bauvorhaben, das ohne die erforderliche Baugenehmigung oder abweichend von der Baugenehmigung errichtet wurde. Ein Schwarzbau ist illegal und kann vom Bauamt mit einem Baustopp, dem Rückbau oder einem Bußgeld geahndet werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauordnung - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und den Wärmeschutz von Gebäuden. Die Bauordnungen sind Ländersache.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Baurecht
- Was genau bedeutet "Tektur" im Baurecht?
Eine Tektur ist die nachträgliche Änderung eines bereits genehmigten Bauplans. Sie wird notwendig, wenn während der Bauausführung Abweichungen vom ursprünglichen Plan entstehen, die genehmigungspflichtig sind. Dies kann beispielsweise die Änderung von Maßen, der Nutzung oder des äußeren Erscheinungsbildes betreffen. Eine Tektur muss beim Bauamt eingereicht und genehmigt werden, bevor die Änderungen umgesetzt werden dürfen. - Welche Konsequenzen hat es, ohne Tektur zu bauen?
Werden genehmigungspflichtige Änderungen ohne Tektur vorgenommen, handelt es sich um einen Schwarzbau. Das Bauamt kann einen Baustopp verhängen, den Rückbau der illegalen Baumaßnahmen anordnen und Bußgelder verhängen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Gebäudes untersagt werden. - Wie lange dauert die Bearbeitung einer Tektur?
Die Bearbeitungsdauer einer Tektur kann je nach Bauamt und Komplexität des Falls variieren. In der Regel dauert es jedoch länger als die Bearbeitung eines einfachen Bauantrags, da die Änderungen geprüft und bewertet werden müssen. Es ist ratsam, sich frühzeitig beim Bauamt über die voraussichtliche Bearbeitungsdauer zu informieren. - Welche Unterlagen sind für eine Tektur erforderlich?
Die erforderlichen Unterlagen für eine Tektur sind ähnlich denen eines Bauantrags. Dazu gehören in der Regel ein aktueller Lageplan, Bauzeichnungen, Baubeschreibung, statische Berechnungen und gegebenenfalls weitere Gutachten. Die genauen Anforderungen können je nach Bauamt variieren. - Was kostet eine Tektur?
Die Kosten für eine Tektur setzen sich aus den Gebühren des Bauamts und den Honoraren für Architekten oder Bauingenieure zusammen. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Umfang der Änderungen und dem Wert des Bauvorhabens. Die Honorare für Architekten und Bauingenieure sind Verhandlungssache. - Kann ich eine Tektur auch selbst einreichen?
In den meisten Bundesländern ist für die Einreichung einer Tektur die Unterschrift eines bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieurs erforderlich. Dies liegt daran, dass die Änderungen fachgerecht geplant und dargestellt werden müssen. - Was passiert, wenn die Tektur abgelehnt wird?
Wird die Tektur abgelehnt, müssen die illegalen Baumaßnahmen rückgängig gemacht werden. Es besteht die Möglichkeit, gegen die Ablehnung Widerspruch einzulegen oder Klage zu erheben. Es ist jedoch ratsam, sich vorab von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen. - Wie finde ich einen geeigneten Architekten für die Tektur?
Sie können im Internet nach Architekten in Ihrer Region suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie darauf, dass der Architekt über Erfahrung im Bereich Bauanträge und Tekturen verfügt und sich mit den örtlichen Bauvorschriften auskennt.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zur Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Keller dämmen: Innen- vs. Außendämmung
Vergleich der Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Beseitigung der Ursachen. - Keller als Wohnraum nutzen: Was ist zu beachten?
Informationen zu den baurechtlichen und technischen Anforderungen für die Nutzung eines Kellers als Wohnraum. - Baugenehmigung: Wann ist sie erforderlich?
Überblick über die verschiedenen Arten von Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen.
Keller tiefer baggern: Architekt & Grundwasser beachten!
Mag ja sein,
dass ich zu misstrauisch bin aber: was sagt denn der Architekt dazu, wie sieht's mit dem Grundwasser aus (wenn dann rein zufällig ein anderer Lastfall vorliegt wird es doch etwas teurer). Wie wird denn dem Bauamt erklärt, dass der Keller höher werden soll? Nutzung als Wohnraum wäre keine gute Erklärung aber sicher die Vermutung der Herren vom Amt, das ist nämlich schon eine wesentliche Änderung (evtl. neue EnEVAbk.-Berechnung, Einbeziehen in die gedämmte Hülle, Wohnfläche ...).
Sieht aus als ob's IGEL nicht nur bei den Ärzten gibt, relativ wenig Nutzen, aber anbieten kann man's mal.
Laienmeinung
Volker Leue -
Keller dämmen: Estrich sparen durch Dämmung unter Bodenplatte
Einfacher ist
den Estrich im Keller wegzulassen und die Dämmung UNTER der Bodenplatte zu machen. Dürfte schon mal 10 cm oder mehr "sparen". Ergibt aber dann die gleiche "Problematik, dass "tiefer" ausgebaggert werden muss und die Erdung für die Elektro muss auch "geplant" werden.
PS: Mein Kellerbauer hatte bereits im Vorfeld den "hohen" Keller mit Dämmung unter Bodenplatte angeboten und damit war es im Baugesuch auch so drin. Machte die Sache "einfacher".
Bei uns kam jedoch der Erdbauer mit dem Vorschlag ... raus aus der Erde, also wenige rausbaggern. Kommentar ... machen doch alle im Ort hier so ... Haben wir natürlich nicht gemacht, weil das gegen den Bauplan gewesen wäre. Obwohl ich das für meine Einfahrt gut gebrauchen hätte können (weniger Steil). -
Kellerbau: Aufpreis für höhere Keller – Baugenehmigung prüfen!
Das klingt nach Typhausbauunternehmer
mit einem 2.1 m Keller kann keiner was anfangen, also wollen die einen irren Aufpreis für jede Steinreihe mehr (war bei uns so, wir haben halt zähneknirschend gezahlt und nun eine brauchbaren Keller).
Wenn ihnen das der ausführende Bauunternehmer anbietet, na dann versuchen sie doch, das zu regeln. Fragen sie doch beim Bauamt, ob das OK ist und anhand des Baugrundgutachten sollte schon raus zu bekommen sein, ob das geht. Ich würde mir die Chance nicht einfach so entgehen lassen, einen brauchbaren Keller zu bekommen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller tiefer baggern: Tektur, Kosten & Genehmigung
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Vertiefung eines Kellers erfordert eine sorgfältige Prüfung der Baugenehmigung und der statischen Gegebenheiten. Die Dämmung unter der Bodenplatte kann eine Alternative sein, um Kellerhöhe zu gewinnen. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Arbeiten sollte unbedingt der Architekt konsultiert und die Grundwassersituation geprüft werden, wie im Beitrag Keller tiefer baggern: Architekt & Grundwasser beachten! betont wird. Andernfalls können unerwartete Kosten entstehen.
✅ Zusatzinfo: Der Vorschlag, den Estrich wegzulassen und stattdessen die Dämmung unter der Bodenplatte anzubringen, kann laut Keller dämmen: Estrich sparen durch Dämmung unter Bodenplatte zusätzliche Höhe bringen. Dies muss jedoch im Bauantrag berücksichtigt werden.
💰 Kosten: Ein pauschaler Aufpreis für die zusätzliche Kellerhöhe kann verlockend sein, aber es ist wichtig, alle potenziellen Folgekosten (z.B. durch geänderte EnEV-Berechnung oder Anpassung der Erdung) im Blick zu behalten. Der Beitrag Kellerbau: Aufpreis für höhere Keller – Baugenehmigung prüfen! rät zur Rücksprache mit dem Bauamt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Tektur mit dem Bauamt ab und holen Sie eine schriftliche Bestätigung ein. Lassen Sie sich vom Architekten die Auswirkungen auf Statik und EnEVAbk.-Berechnung erläutern. Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Dämmvarianten, um die optimale Lösung für Ihren Kellerbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Tektur, Baugenehmigung, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
- … Heizung, Neubau, Energie, Architektur, Lagerung …
- … eine Pelletheizung entschieden. Unser Grundriss ist 1 1/2 geschossig ohne Keller und der Platz für die Heizanlage ist relativ beengt (130 m² …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Pelletheizung in einem Neubau ohne Keller, wobei die Unterbringung des Pelletlagers im Dachgeschoss erwogen wird. Die Wohnfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Holzbau, Statik, Baurecht, Architektur, Hausbau …
- … Baugenehmigung wird verweigert, Rückbauverfügung, hohe Kosten …
- … Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag bei der Baubehörde, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- … Gebäude Klasse 2 oder 3 (je nachdem ob man eine Einzimmer Keller Einliegerwohnung dazu zählt) gehen. …
- … Für Dachgeschosswohnungen, Einliegerwohnungen oder den Zugang zum Keller gelten grundsätzlich die gleichen Anforderungen an notwendige Treppen wie für andere …
- … Verweigerung der Baugenehmigung, behördliche Nutzungsuntersagung oder teure Rückbauverfügungen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar prüfen: Angemessene Kostenkalkulation für Fertighausbau in NRW?
- … Architektur, Bauwesen, Honorarordnung, Baurecht, Fertighausbau …
- … die Beschaffung der notwendigen Unterlagen, Zeichnung von Anfahrtsskizzen, Bau- und Entwässerungsantrag (Bauantrag, Entwässerungsantrag), die Auswertung des Bodengutachtens (letzteres wird ja vom Geologen erstellt, …
- … den wir selbst beauftragt haben) und eine Planung des Kellers auf, wobei wir gar keinen Keller haben, ebenso eine Grundstücksbesichtigung, die bisher aber nicht stattgefunden hat. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- … Alle drei verweisen auf die Baugenehmigungsrelevanz: Außerhalb des Bandes (0,20–0,60 m) liegt baurechtliche Unzulässigkeit vor. …
- … Erhebliche Feuchteschäden, Grundwassereinbruch, langfristige statische Schäden an Keller- und Erdgeschosskonstruktion …
- … Baugenehmigung, städtebauliche Widersprüche, Barrierefreiheitsverstöße und ungerechtfertigte Aufstockung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Baurecht, Bebauungsplan, Bauordnung, Architektur, Grundstück …
- … vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben genehmigungsfähig ist. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid …
- … ein bestimmtes Bauvorhaben genehmigungsfähig ist. Sie ist weniger aufwendig als ein Bauantrag und gibt Planungssicherheit. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Tektur, Baugenehmigung, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Tektur, Baugenehmigung, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller tiefer baggern: Tektur notwendig? Kosten, Risiken & Genehmigung
Suche nach: Keller tiefer baggern: Was ist Tektur?
Suche nach: Keller tiefer baggern, Tektur, Baugenehmigung, Bauantrag, Kellerhöhe, Abstandsflächen, Bauamt
