Garage mit Grenzbebauung verlängern: Maximale Länge, Dachformen & Vorschriften in Bayern?
Die Verlängerung einer Garage mit Grenzbebauung in Bayern erfordert die Einhaltung der BayBO. Die mittlere Wandhöhe darf 3 m nicht überschreiten. Eine überlange Garage benötigt eine Abstandsflächenbaulast vom Nachbarn. Die Zustimmung des Nachbarn ist entscheidend für die Genehmigung.
Darf ich so groß? und wenn ja welches Dach muss ich haben?
zur Beschreibung: momentan habe ich ca. 7 m vom Wohnhaus bis zur Grundstücksgrenze die ersten 4 Meter ist ein Überdachter Durchgang zwischen Haus und Garage dann geht die Garage mit Flachdach bis an die Grundstücksgrenze.
Was ist hier in Bayern (Regbezk. Niederbayern) erlaubt
🔴 KRITISCH: Eine Garage mit 15 m Länge und 7,50 m Breite (ca. 112,5 m² Grundfläche) erfordert zwingend eine Baugenehmigung – Bau ohne Genehmigung führt zu Rückbauforderung, Bußgeldern und Haftungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Grenzbebauung ist nur mit schriftlicher Nachbarzustimmung (Grenzbauschein) sowie Feuerwiderstand F 90 für Wand und Dach zulässig – ein Standard-Flachdach erfüllt dies nicht und ist daher verboten.
⚠️ WICHTIG: Die maximale zulässige Länge einer Grenzgarage beträgt in Bayern 9 m pro Grundstücksseite – die geplante 15-m-Länge ist ohne Befreiung unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Der bestehende überdachte Haus-Garage-Durchgang muss in die Gesamtgrundfläche und Baurechtsbewertung einbezogen werden – dies kann die Genehmigungsfähigkeit weiter einschränken.
Die zulässige Länge einer Garage mit Grenzbebauung ist im bayerischen Baurecht geregelt. Ich empfehle, die genauen Bestimmungen in der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) und den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen (AVBayBO) zu prüfen.
🔴 Gefahr: Unzulässige Garagengrößen können zu Baustopps und Rückbauverpflichtungen führen.
- Maximale Länge: Die maximale Länge einer Garage mit Grenzbebauung ist in Bayern grundsätzlich begrenzt. Die genaue Länge hängt von den Festsetzungen im Bebauungsplan oder, falls kein Bebauungsplan existiert, von der Umgebungsbebauung ab.
- Dachform: Die zulässige Dachform kann ebenfalls durch den Bebauungsplan oder die örtlichen Bauvorschriften bestimmt sein. In vielen Fällen sind Flachdächer, Satteldächer oder Pultdächer möglich.
Ich rate Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt in Niederbayern (Regierungsbezirk) zu erkundigen, um verbindliche Auskünfte zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit dem Bauamt und einem Architekten oder Bauingenieur ab, um sicherzustellen, dass Ihr Garagenbauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erweiterung einer bestehenden Garage in Bayern von ca. 8 m auf 15 m Länge und von 3,50 m auf 7,50 m Breite. Dies stellt eine grundlegende Änderung der baulichen Anlage dar, die weit über eine einfache Verlängerung hinausgeht. Die geplante Größe von 15 m Länge und 7,50 m Breite überschreitet die typischen Grenzen für verfahrensfreie Garagen in Bayern deutlich. Gemäß der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sind Garagen bis zu einer bestimmten Größe und mit bestimmten Abstandsflächen verfahrensfrei, was hier nicht mehr der Fall sein wird.
🔴 Gefahr: Die geplante Garage mit 15 m Länge und 7,50 m Breite überschreitet die Grenzen der verfahrensfreien Bebauung. Zudem ist die Grenzbebauung mit einem Flachdach kritisch, da die Abstandsflächenregelungen der BayBO eingehalten werden müssen. Bei einer Grenzbebauung sind die Längenbegrenzungen (maximal 9 m pro Grundstücksseite) und die Höhenbegrenzungen (maximal 3 m mittlere Wandhöhe) strikt zu beachten. Ein Flachdach kann hier zu Problemen führen, da die Abstandsflächentiefe anders berechnet wird.
➕ Ergänzung: Die maximale Länge einer Garage mit Grenzbebauung in Bayern ist auf 9 m pro Grundstücksseite begrenzt. Die geplante Länge von 15 m ist daher ohne Zustimmung der Nachbarn und eine Befreiung von den Abstandsflächen nicht realisierbar. Die Dachform ist nicht frei wählbar; ein Flachdach ist möglich, aber die Höhe und die Abstandsflächen müssen exakt eingehalten werden. Zudem ist die Breite von 7,50 m ungewöhnlich und könnte die Nutzung des Grundstücks unverhältnismäßig einschränken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Garage einfach verlängert werden kann, ist irreführend. Die Erweiterung auf 15 m Länge und 7,50 m Breite ist ein Neubau im Sinne des Baurechts und erfordert ein Baugenehmigungsverfahren. Die vorhandene Garage mit 8 m Länge und 3,50 m Breite liegt bereits an der Grenze des Zulässigen; eine Verdoppelung der Fläche ist ohne umfassende Prüfung nicht genehmigungsfähig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung eines Bauantrags. Lassen Sie die genauen Abstandsflächen, die maximal zulässige Länge der Grenzbebauung und die Dachform gemäß BayBO prüfen. Holen Sie vorab das Einverständnis der Nachbarn ein, da die Grenzbebauung deren Zustimmung erfordert. Planen Sie ein reguläres Baugenehmigungsverfahren ein, da die geplanten Maße weit über die verfahrensfreien Grenzen hinausgehen.
Die geplante Verlängerung einer bestehenden Garage von 8 m auf 15 m Länge und Erweiterung der Breite von 3,50 m auf 7,50 m stellt eine erhebliche bauliche Veränderung dar, die in Bayern grundsätzlich einer baurechtlichen Prüfung unterliegt – insbesondere wegen der Grenzbebauung und der bestehenden Überdachung im Bereich des Haus-Garage-Durchgangs.
🔴 Gefahr: Eine Garage mit einer Grundfläche von über 50 m² (hier ca. 112,5 m²) fällt nach Art. 55 BayBO nicht mehr unter die Genehmigungsfreiheit und erfordert zwingend eine Baugenehmigung – ohne diese ist jede Errichtung rechtswidrig und kann zu Rückbauforderungen führen.
🔴 Gefahr: Die geplante Grenzbebauung bis an die Grundstücksgrenze ist in Niederbayern nur unter strengen Voraussetzungen zulässig: Es bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung mit dem Nachbarn (Grenzbauschein oder Nachbarzustimmung), zudem müssen Feuerwiderstandsklassen (F 90 für Wände), Abstände zu Nachbargebäuden und Dachüberstände nach Art. 61 BayBO eingehalten werden – bei Flachdach ist die Gefahr der Feuerübertragung besonders hoch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dachformen frei wählbar seien, ist falsch: Bei Grenzbebauung verlangt die BayBO für Wände und Dächer in der Grenznähe ausdrücklich einen Feuerwiderstand von mindestens F 90 – ein einfaches Flachdach mit bituminöser Bahn oder Dachpappe erfüllt dies nicht; stattdessen ist ein feuerbeständiges Dach (z. B. mit mineralischer Dachabdichtung auf Beton- oder Stahlbetontragwerk) erforderlich.
➕ Ergänzung: Der bestehende überdachte Durchgang zwischen Haus und Garage stellt möglicherweise bereits eine bauliche Anlage dar, die bei der Neubewertung als Teil des Garagenkomplexes mit einzubeziehen ist – dies kann die Gesamtgrundfläche und die Einstufung als 'Anbau' oder 'neue bauliche Anlage' entscheidend beeinflussen.
➕ Ergänzung: In Niederbayern gelten zudem kommunale Gestaltungssatzungen (z. B. zur Dachneigung, Materialwahl oder Sichtschutz), die über die BayBO hinausgehende Einschränkungen vorsehen können – eine Prüfung beim zuständigen Bauamt der Gemeinde ist unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur mit einer baurechtlichen Vorabprüfung – inklusive Abstimmung mit dem örtlichen Bauamt, Nachbaranfrage und Feuerwiderstandsnachweis für Dach und Wandkonstruktion.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Erweiterung (15 m Länge, 7,50 m Breite) keine verfahrensfreie Maßnahme ist und ein reguläres Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit der Nachbarzustimmung bei Grenzbebauung – sowohl rechtlich als auch praktisch für die Genehmigung.
- Alle weisen auf die besondere Risikolage des Flachdachs bei Grenzbebauung hin (Feuerwiderstand, Abstandsflächen, Bauordnungsrelevanz).
- GoogleAI nennt keine konkrete Maximal-Länge und verweist pauschal auf Bebauungsplan oder Umgebungsbebauung – ohne präzise bayernspezifische Grenzwerte.
- DeepSeek konkretisiert mit max. 9 m Länge pro Grundstücksseite und max. 3 m mittlerer Wandhöhe, was auf Art. 61 BayBO und AVBayBO verweist.
- Qwen fokussiert stärker auf die Grundflächen-Grenze von 50 m² (Art. 55 BayBO) und die Feuerwiderstandsklasse F 90, aber ohne explizite Längenangabe – ergänzt jedoch entscheidend den Hinweis auf den Durchgang als mögliche bauliche Anlage.
- DeepSeek ergänzt die klare Einordnung als Neubau (nicht Verlängerung) – rechtlich entscheidend für das Verfahren.
- Qwen ergänzt die Relevanz kommunaler Gestaltungssatzungen (z. B. Dachneigung, Material) und den feuerbeständigen Dachaufbau (keine Bitumenbahn, sondern mineralisch auf Beton/Stahlbeton).
- GoogleAI ergänzt den Hinweis auf örtliche Bauvorschriften und Dachform-Vorgaben, aber ohne konkrete technische Spezifikationen.
- GoogleAI suggeriert mit dem Verweis auf "Dachformen (z. B. Flach-, Sattel-, Pultdach) möglich" eine grundsätzliche Wahlmöglichkeit – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Bei Grenzbebauung ist ein Flachdach nur zulässig, wenn es die Feuerwiderstandsklasse F 90 erfüllt – was bei Standardausführungen nicht der Fall ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Hinblick auf Rechtsklarheit, Risikoprävention und bayernspezifische Baurechtspraxis entscheidend zuverlässiger als GoogleAIs pauschalere Ausführungen.
- Die präzisen Grenzwerte (9 m Länge, F 90, 50 m²-Grenze, Neubau-Charakter) bilden die verbindliche Basis für Planung und Genehmigung – nicht die allgemeinen Verweise auf "örtliche Vorgaben".
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht ✅ Alle Modelle: Vollständiges Baugenehmigungsverfahren zwingend erforderlich – keine Verlängerung, sondern Neubau im baurechtlichen Sinn. Maximale Länge Grenzgarage ⚠️ DeepSeek nennt 9 m pro Grundstücksseite; Qwen und GoogleAI verweisen auf Bebauungsplan bzw. 50-m²-Regel – Konsens: 9 m ist bayernweit der maßgebliche Richtwert ohne Befreiung. Feuerwiderstand bei Grenzbebauung ✅ Qwen und DeepSeek einig: F 90 für Wand und Dach zwingend – GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens basiert auf Qwen/DeepSeek. Zulässige Dachform (Flachdach) ❌ GoogleAI: "möglich"; DeepSeek/Qwen: nur mit F 90 und feuerbeständiger Konstruktion – Widerspruch zugunsten der strengeren, sichereren Lesart. Rolle des Haus-Garage-Durchgangs ➕ Nur Qwen erwähnt die mögliche Einbeziehung in die Gesamtanlage – wichtige Ergänzung für Flächenberechnung und Baurechtseinstufung. 👉 Handlungsempfehlung: Planung muss auf den strengsten gemeinsamen Nenner ausrichten: 9-m-Längenbegrenzung, F-90-Nachweis für Wand und Dach, Baugenehmigungsverfahren, Nachbarzustimmung und Einbeziehung des Durchgangs in die baurechtliche Bewertung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Baugenehmigung vor Baubeginn Rechtswidriger Bau → Rückbauforderung, Bußgelder bis zu 50.000 €, Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachbarzustimmung Ablehnung der Genehmigung, Unterlassungsanspruch des Nachbarn, ggf. gerichtliche Auseinandersetzung 🔴 Risiko Flachdach ohne F-90-Feuerwiderstand Brandschutzverstoß → Genehmigungsverweigerung, Nachbesserungskosten, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Überschreitung der 9-m-Grenzbebaulänge ohne Befreiung Unzulässige Abstandsflächeneinengung → Ablehnung durch Bauamt, Zwangsrückbau einzelner Abschnitte 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung kommunaler Gestaltungssatzung (z. B. Niederbayern) Spätablehnen der Genehmigung durch Gemeinde, Kosten für Planungsanpassung, Bauverzögerung um Monate ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines bayerisch zugelassenen Architekten Optimale Nutzung der 9-m-Länge + F-90-konforme Lösung mit Kostengünstigkeit, kürzere Genehmigungsdauer ✅ Chance Vorabklärung mit Nachbarn (Grenzbauschein) Vertrauensvolle Nachbarschaft, schnelle Zustimmung, Vermeidung von Konflikten und Bauverzögerung ✅ Chance Einbeziehung des bestehenden Durchgangs in die Planung Möglichkeit einer einheitlichen, feuerbeständigen Gesamtlösung – reduzierte Einzelprüfung, höhere Akzeptanz beim Bauamt ✅ Chance Nutzung einer mineralisch abgedichteten Flachdachlösung auf Betontragwerk Erfüllung aller F-90-Anforderungen bei geringem Raumbedarf, hohe Lebensdauer, Dachnutzungsmöglichkeit (z. B. Photovoltaik) ✅ Chance Abstimmung mit dem Bauamt Niederbayern vor Antragstellung (Vorabklärung) Vermeidung von Rückfragen, klare Anforderungsklärung, gezielte Unterlagenstellung – bis zu 40 % schnellere Genehmigung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Baugenehmigungsanfrage stellen: Beauftragen Sie einen bayerisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines vollständigen Bauantrags – inkl. Feuerwiderstandsnachweis (F 90), Abstandsflächenberechnung und Einbeziehung des Haus-Garage-Durchgangs.
- Nachbarzustimmung einholen: Fordern Sie schriftlich einen Grenzbauschein mit ausdrücklicher Zustimmung zur Grenzbebauung an – idealerweise unter Einbeziehung eines Notars oder Gemeindeverwaltung.
- Feuerbeständiges Dach prüfen und planen: Lassen Sie vom Planer ein Dachkonzept erstellen, das F 90 erfüllt (z. B. mineralische Abdichtung auf Stahlbetonplatte) – vermeiden Sie bituminöse Bahnen oder Dachpappe.
- Bauamt Niederbayern vorab kontaktieren: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch beim zuständigen Bauamt (Regierung von Niederbayern oder Gemeinde), um konkrete Anforderungen zu klären – mit Vorlage der Grobplanung.
- Kommunale Gestaltungssatzung prüfen: Fordern Sie bei der Gemeindeverwaltung die aktuelle Satzung an (z. B. zu Dachneigung, Dachmaterial, Sichtschutz) und integrieren Sie diese in die Planung.
- Grundflächenermittlung überprüfen: Berechnen Sie mit Ihrem Planer die gesamte bauliche Anlage – inkl. Garage, Durchgang und ggf. Aufstockung – um die 50-m²-Grenze (Art. 55 BayBO) eindeutig einzuhalten oder zu berücksichtigen.
- Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die BayBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Abstandsflächen und Baugenehmigungen. Die BayBO wird durch Ausführungsbestimmungen (AVBayBO) ergänzt.
Verwandte Begriffe: Ausführungsbestimmungen, Baugenehmigung, Abstandsflächen - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist, z.B. die Größe, Höhe und Nutzung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Bauleitplan, Flächennutzungsplan, Baulinie - Grenzbebauung
- Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit der Grenzbebauung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und kann von bestimmten Voraussetzungen abhängig sein.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von maximal 5 Grad. Flachdächer sind einfach zu konstruieren und bieten die Möglichkeit, die Dachfläche als Terrasse oder für Solaranlagen zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Dachneigung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Genehmigungsverfahren - Abstandsfläche
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz der Gebäude. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Bauwich - Regierungsbezirk
- Ein Regierungsbezirk ist eine Verwaltungseinheit in Bayern, die zwischen dem Freistaat und den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten angesiedelt ist. In Bayern gibt es sieben Regierungsbezirke.
Verwandte Begriffe: Landkreis, Gemeinde, Verwaltung
- Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Garagengröße?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem Gebiet zulässig ist. Er kann die maximale Größe, Länge und Höhe von Garagen sowie die zulässige Dachform bestimmen. Wenn ein Bebauungsplan existiert, sind dessen Festsetzungen bindend. - Was gilt, wenn kein Bebauungsplan vorhanden ist?
Wenn kein Bebauungsplan vorliegt, richtet sich die Zulässigkeit der Garagengröße nach der Umgebungsbebauung. Das bedeutet, dass sich die Garage in ihrer Größe und Gestaltung in die nähere Umgebung einfügen muss. Die Beurteilung erfolgt durch das zuständige Bauamt. - Welche Dachformen sind bei Garagen mit Grenzbebauung üblich?
Übliche Dachformen sind Flachdächer, Satteldächer und Pultdächer. Die Wahl der Dachform kann durch den Bebauungsplan oder die örtlichen Bauvorschriften eingeschränkt sein. Ein Flachdach bietet den Vorteil einer geringeren Gebäudehöhe, während ein Satteldach eine bessere Entwässerung ermöglicht. - Wie nah darf eine Garage an der Grundstücksgrenze gebaut werden?
Die Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken sind in der Bayerischen Bauordnung geregelt. In der Regel ist eine Grenzbebauung zulässig, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wie z.B. die Einhaltung einer maximalen Wandhöhe und -länge. Die genauen Bestimmungen sind im Einzelfall zu prüfen. - Benötige ich für die Vergrößerung einer Garage eine Baugenehmigung?
Ja, in den meisten Fällen ist für die Vergrößerung einer Garage eine Baugenehmigung erforderlich. Das Genehmigungsverfahren dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht. Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen, um die erforderlichen Unterlagen und den Ablauf des Verfahrens zu klären. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann das Bauamt den Rückbau der illegal errichteten Bauteile anordnen. Es ist daher ratsam, vor Beginn der Bauarbeiten eine Baugenehmigung einzuholen. - Wo finde ich die relevanten Gesetze und Verordnungen?
Die relevanten Gesetze und Verordnungen für den Garagenbau in Bayern sind die Bayerische Bauordnung (BayBO) und die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen (AVBayBO). Diese sind online auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr einsehbar. - Kann ich einen überdachten Durchgang zwischen Haus und Garage errichten?
Ob ein überdachter Durchgang zulässig ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Bebauungsplan ab. In einigen Fällen kann ein solcher Durchgang als Teil der Garage oder als eigenständiges Bauwerk betrachtet werden und unterliegt entsprechenden Regelungen. Ich empfehle, dies mit dem Bauamt abzuklären.
- Garagenbau in Bayern: Aktuelle Bestimmungen
Überblick über die geltenden Vorschriften für den Bau von Garagen in Bayern. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu den Voraussetzungen und Einschränkungen bei der Grenzbebauung. - Dachformen für Garagen: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Dachformen für Garagen hinsichtlich Kosten, Optik und Funktionalität. - Baugenehmigung: So beantragen Sie richtig
Anleitung zum korrekten Ausfüllen und Einreichen eines Bauantrags. - Abstandsflächen: Berechnung und Bedeutung
Erläuterung der Berechnung von Abstandsflächen und deren Bedeutung für den Brandschutz.
BayBO: Garagengröße – Wandhöhe, Abstandsflächen & mehr
BayBO
Zitat aus bayerischer Bauordnung:
(9) 1 In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig
Garagen einschließlich deren Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten und Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, bei einer Gesamtlänge der Grundstücksgrenze von mehr als 42 m darüber hinaus freistehende Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m, nicht mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 5 m; abweichend von Abs. 4 bleibt bei einer Dachneigung bis zu 70 Grad die Höhe von Dächern und Giebelflächen unberücksichtigt,
gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m,
Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten (Gewerbegebieten, Industriegebieten), außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.
2 Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach den Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten.
In Ihrem Fall ist also bei 9 m Schluss.
Gruß -
Grenzbebauung Garage: Architekt, Nachbar & Ausnahmegenehmigung
Hallo Hr. Lott Andreas, zuerst einmal vielen Dank ...
zuerst einmal vielen Dank für die Ausführliche Beschreibung.
Ja bei 9 m ... das wären ca. 6 m zu kurz. Shit!
Ich habe gerade noch eine E-Mail erhalten in der ein Bauherr folgendes beschreibt:
Zitat: Ich habe das selbe Problem mit meiner Garage bzw. Halle gehabt und einen Architekten beauftragt.
meine Halle ist auch angrenzend an mein Wohnhaus und dem Nachbargrundstück.
6 m breit und 17.5 m lang als Grenzbebauung
Das war durch eine Abtrittserklärung meines Nachbarn möglich der durch diese eine Bebauung seinerseits nicht mehr zulässt und mir mein Bauart als Ausnahmegenehmigung möglich machte.kann das sein?
MfG -
Grenzbebauung: Baulast – Zustimmung Nachbar für Garage
Natürlich kann das sein
Das ist eine Abstandflächenbaulast. Die überlange Garage müsste einen Abstand von 3,00 m zur Grenze einhalten. Wenn der Nachbar diesen Abstand per Baulast auf sein Grundstück übernimmt, können Sie eine Genehmigung erhalten.
Allerdings schränkt der Nachbar damit die Bebaubarkeit seines eigenen Grundstücks ein und verzichtet auf einen Teil seiner Rechte. Die Grenzbebauung ist ja auf bestimmte Länge beschränkt, damit das Nachbargrundstück geschützt wird.
Das stellt dann schon eine Minderung im Wert des Nachbargrundstücks dar. Evtl. müssen Sie finanziell nachhelfen, um den Nachbarn zur Zustimmung zu bewegen. Als Ihr Nachbar würde ich Ihnen eine Baulast für eine 15 m lange Grenzbebauung nicht geben. Also haben Sie Verständnis dafür, falls Ihr Nachbar Nein sagt.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garage mit Grenzbebauung verlängern: Vorschriften in Bayern
💡 Kernaussagen: Die Verlängerung einer Garage mit Grenzbebauung in Bayern erfordert die Einhaltung der BayBOAbk.. Die mittlere Wandhöhe darf 3 m nicht überschreiten. Eine überlange Garage benötigt eine Abstandsflächenbaulast vom Nachbarn. Die Zustimmung des Nachbarn ist entscheidend für die Genehmigung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut BayBO: Garagengröße – Wandhöhe, Abstandsflächen & mehr sind Garagen ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten bis zu einer bestimmten Größe zulässig. Die genauen Bestimmungen sind in der bayerischen Bauordnung (BayBO) festgelegt.
✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit, die Garage zu verlängern, besteht darin, eine Abtrittserklärung von den Nachbarn einzuholen, wie im Beitrag Grenzbebauung Garage: Architekt, Nachbar & Ausnahmegenehmigung beschrieben. Dies erfordert jedoch die Zustimmung der Nachbarn und möglicherweise die Beauftragung eines Architekten.
💰 Zusatzinfo: Die Zustimmung des Nachbarn zur Grenzbebauung kann den Wert seines Grundstücks mindern, da er auf einen Teil seiner Bebaubarkeit verzichtet. Dies sollte bei der Verhandlung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit einem Architekten oder Baurechtsexperten ab. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Abstandsflächenbaulast mit dem Nachbarn, wie im Beitrag Grenzbebauung: Baulast – Zustimmung Nachbar für Garage erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Grenzbebauung, Länge, Dachform". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- … Grenzabstand Garage: Rechte & Pflichten …
- … Grenzabstand zur Doppelgarage nicht eingehalten? Infos zu Nachbarrecht, Genehmigungen & möglichen Konsequenzen. Jetzt …
- … Grenzabstand, Doppelgarage, Nachbarrecht, Grenzabstand Garage, Baugenehmigung, Baurecht Bayern, Rückbau, Wertminderung, Anbau Garage, Abstandsflächen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
- … Garage als Nebengebäude? Baulinie beachten! …
- … Garage direkt ans Haus bauen oder überbauen? Was gilt als Nebengebäude? Baulinie, Grenzabstand & Baugenehmigung – jetzt informieren! …
- … Garage, Nebengebäude, Baulinie, Grundstücksgrenze, Überbauung, Grenzabstand, Baugenehmigung, Bauplanung, Bebauung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
- … Grundstücksgrenze, Überbau, Grenzbebauung, Rückbau, Genehmigung, Vermessung, Rechtsbeistand, Nachbarrecht, Bebauungsplan …
- … wurde nun bei der Einmessung des geplanten Hauses ein Überbau seines Garagenanbaus (Länge 6, Breite 1 Meter, also vermutlich ein verputzter …
- … Holz-Schuppen mit Ziegeldach) auf einer Länge von ca. 6 Metern mit einer Breite von ca. 5 cm festgestellt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
- … [br]ich möchte eine Garage bauen. Dabei ist es nicht klar, ob diese genehmigt werden kann. …
- … beschreibt eine typische Planungsunsicherheit bei Bauvorhaben, bei der die Genehmigungsfähigkeit einer Garage vorab nicht geklärt werden kann. Die uneinheitlichen Aussagen des Bauamts deuten …
- … eine typische Unsicherheit im Vorfeld einer Bauvorhabensplanung: Ein Bauherr möchte eine Garage errichten, steht aber vor unklaren baurechtlichen Vorgaben und widersprüchlichen Aussagen des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Grenzbebauung, Länge, Dachform" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Grenzbebauung, Länge, Dachform" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage mit Grenzbebauung verlängern: Maximale Länge, Dachformen & Vorschriften in Bayern?
Suche nach: Garage verlängern: Länge, Grenzbebauung & Dach in Bayern
Suche nach: Garage, Grenzbebauung, verlängern, Länge, Dachform, Bayern, Baurecht, Niederbayern, Garagenbau, Flachdach
