Grenzbebauung: Maximale Länge, Garagen & Carports – Was ist erlaubt?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Grenzbebauung: Maximale Länge, Garagen & Carports – Was ist erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die 9-m-Grenze pro Grenzlinie als maßgebliche Obergrenze für Grenzbebauung; Alle drei betonen die zwingende Prüfung der jeweiligen Landesbauordnung und die Notwendigkeit einer vorherigen Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde.
👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben in der geplanten Form (12 m entlang einer Grenze mit 2-m-Abstand) ist rechtlich nicht zulässig – weder als Grenzbebauung noch als freistehende Anlage ohne Baugenehmigung. Eine Planungsumstellung ist unverzichtbar.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der Grenzbebauungsregeln in Mecklenburg-Vorpommern (M-V), insbesondere im Hinblick auf die maximale Länge von Garagen und Carports an Grundstücksgrenzen. Ein zentraler Punkt ist die Definition der Grundstücksgrenze, besonders wenn mehrere Nachbarn an einer Linie angrenzen. Des Weiteren wird die Bedeutung des Winkels zwischen den Grundstücksgrenzen für die Berechnung der zulässigen Bebauungslänge erörtert. Die Rechtsprechung und Kommentare zur Landesbauordnung (LBO) spielen eine wichtige Rolle bei der Interpretation der Regeln.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wie schon oft hier im Forum gelesen, darf man auf seinem Grundstück max. 9 m auf einer Grenze bauen und auf dem gesamten Grundstück max. insgesamt 15 m (gilt in mehreren Bundesländern, so auch bei uns).
Folgende Frage:
Grundstückseigentümer A will z.B. seine östliche Grundstückslinie mit einem Carport und Garage bebauen (Gesamtlänge 12 m). Als Abstand zur äußeren Grundstückslinie will er 2 m einhalten (gilt also noch als Grenzbebauung).
An der besagten Grundstückslinie befinden sich zwei Nachbarn (und entsprechend auch zwei Grundstücke/Flurstücke). Von der geplanten Carport/Garagenkombination entfallen 4,50 m Länge auf die Grenze von Nachbar B und 7,50 m Länge auf Nachbar C.
Darf A die Kombination Garage/Carport bauen? Er hält doch den maximalen Wert (9 m) auf jeder Nachbargrenze ein!? Außerdem hält er die maximal erlaubten 15 m ein ...
🔴 KRITISCH: Die geplante Gesamtlänge von 12 m entlang einer einzigen Grundstücksgrenze verletzt die landesrechtlich zulässige Maximalgrenze von 9 m für Grenzbebauung – Rückbauverpflichtung und Baustopp drohen.
🔴 KRITISCH: Ein Abstand von 2 m zur Grundstücksgrenze schließt eine Grenzbebauung per Definition aus – es greifen stattdessen strengere Abstandsflächenregeln (meist 3 m), was die gesamte Rechtsgrundlage des Vorhabens ändert.
⚠️ WICHTIG: Die Zustimmung aller unmittelbar betroffenen Nachbarn ist zwingend erforderlich, sobald die Baukörper die Grenze berühren oder unmittelbar an ihr errichtet werden – ohne schriftliche Einwilligung droht Nachbarwiderspruch mit rechtlichen Folgen.
⚠️ WICHTIG: Garagen und Carports gelten nur bei Einhaltung aller Voraussetzungen (z. B. max. 3 m Wandhöhe, ≤ 50 m³ Brutto-Rauminhalt, keine Aufenthaltsräume) als verfahrensfrei – bei Überschreitung ist eine Baugenehmigung zwingend.
Bei der Grenzbebauung sind die Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnung zu beachten. Ich gehe davon aus, dass die maximale Bebauungslänge auf einer Grundstücksgrenze 9 m und die gesamte Bebauungslänge auf dem Grundstück 15 m beträgt.
🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Bebauungslänge kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn und zu Rückbauverpflichtungen führen.
Für Garagen und Carports gelten oft Sonderregelungen. So können Garagen bis zu einer bestimmten Größe (z.B. 3 m Wandhöhe und durchschnittlich 50 m³ Brutto-Rauminhalt) verfahrensfrei sein, d.h. ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen. Dies ist jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig.
Der Abstand zur Grundstücksgrenze ist ebenfalls relevant. In einigen Bundesländern sind Abstandsflächen erforderlich, während in anderen direkt an die Grenze gebaut werden darf, sofern die Bebauung bestimmte Anforderungen erfüllt (z.B. Einhaltung der maximalen Wandhöhe).
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt über die geltenden Vorschriften zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen.
Der geschilderte Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit einer Grenzbebauung mit einer Garage und einem Carport, die eine Gesamtlänge von 12 Metern aufweist. Die Kernfrage ist, ob die Einhaltung der maximalen Länge von 9 Metern pro Nachbargrenze ausreicht, wenn die Gesamtlänge des Bauvorhabens diese Grenze überschreitet. Die Annahme des Fragestellers, dass die Längen auf die einzelnen Nachbargrenzen aufgeteilt werden können, ist rechtlich nicht haltbar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die maximale Länge von 9 Metern pro Nachbargrenze gilt, ist grundlegend falsch. Die landesrechtlichen Vorschriften (z.B. § 6 BauO NRW oder vergleichbare Regelungen) definieren die maximale Länge einer Grenzbebauung als Gesamtlänge des Baukörpers entlang einer Grundstücksgrenze. Diese Länge darf 9 Meter nicht überschreiten, unabhängig davon, wie viele Nachbargrundstücke daran angrenzen. Eine Aufteilung auf verschiedene Nachbarn ist nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die geplante Kombination aus Garage und Carport hat eine Gesamtlänge von 12 Metern. Da dieser Wert die zulässigen 9 Meter überschreitet, ist das Vorhaben in dieser Form nicht als Grenzbebauung genehmigungsfähig. Die Einhaltung der maximalen Gesamtlänge von 15 Metern auf dem gesamten Grundstück ist hier nicht das entscheidende Kriterium, da die Beschränkung auf 9 Meter pro Grenze vorrangig zu prüfen ist.
➕ Ergänzung: Neben der Längenbegrenzung sind weitere Faktoren zu beachten. Die durchschnittliche Grenzwandhöhe ist auf maximal 3 Meter begrenzt. Zudem muss die Grenzbebauung ohne Abstand zur Nachbargrenze errichtet werden, was hier mit einem geplanten Abstand von 2 Metern nicht der Fall wäre. Ein Abstand von 2 Metern würde das Bauvorhaben aus dem Privileg der Grenzbebauung herausnehmen und es wäre als normale Bebauung mit dem erforderlichen Grenzabstand zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Grundstückseigentümer A sollte das Bauvorhaben grundlegend überplanen. Eine Reduzierung der Gesamtlänge auf maximal 9 Meter ist erforderlich, wenn die Bebauung direkt an der Grenze erfolgen soll. Alternativ könnte das Gebäude mit dem erforderlichen Grenzabstand (in der Regel 3 Meter) errichtet werden, wobei dann die Längenbegrenzung von 9 Metern nicht mehr greift. Eine verbindliche Auskunft kann nur die zuständige Bauaufsichtsbehörde nach Prüfung des konkreten Einzelfalls und des geltenden Landesrechts geben.
Die Frage betrifft die zulässige Grenzbebauung im Rahmen der Bauordnungsrechtlichen Vorgaben, insbesondere zu Carports und Garagen an Grundstücksgrenzen. Die Annahme, dass eine Aufteilung der Gesamtlänge (z. B. 4,50 m und 7,50 m) auf zwei verschiedene Nachbargrenzen die jeweilige 9-m-Grenze pro Grenzlinie einhalte, ist grundsätzlich korrekt – jedoch unvollständig.
🔴 Gefahr: Die Bauordnung vieler Bundesländer (z. B. nach § 6 Abs. 11 LBOAbk. BW, § 6 Abs. 12 LBO NRW) verlangt nicht nur die Einhaltung der Längenbegrenzung pro Grenzlinie, sondern zusätzlich die ausdrückliche Zustimmung aller betroffenen Nachbarn – insbesondere bei baulichen Anlagen, die unmittelbar an der Grenze errichtet werden und die Grenze gemeinsam berühren.
⚠️ Korrektur: Die 15-m-Gesamtlänge bezieht sich nicht auf die Summe aller Grenzbebauungen, sondern auf die Summe aller an Grenzen errichteten baulichen Anlagen – jedoch nur, soweit sie nicht bereits durch die 9-m-Regel pro Grenzlinie abgedeckt sind. Eine Gesamtlänge von 12 m an einer einzigen Grundstückslinie (auch wenn sie zwei Nachbarn berührt) stellt eine einzige Grenzlinie dar – nicht zwei getrennte.
➕ Ergänzung: Die 2-m-Abstandsregelung ist irreführend: Ein Abstand von 2 m zur Grundstücksgrenze bedeutet per Definition keine Grenzbebauung – sondern eine freistehende Anlage mit Abstand. Damit entfällt die Anwendung der 9-m-Regelung vollständig, stattdessen gelten Abstandsflächenregeln (z. B. 3-m-Abstand bei über 3 m hohen Anlagen).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Aufteilung auf zwei Nachbarn die 9-m-Grenze pro Nachbar rechtfertigt, ist rechtlich nicht haltbar: Die maßgebliche Grenzlinie ist die östliche Grundstücksgrenze von A – unabhängig davon, wie viele Flurstücke sie berührt. Es zählt die Länge entlang der einen Grenzlinie, nicht die Summe der Anteile an verschiedenen Nachbargrundstücken.
✅ Zustimmung: Die Einhaltung der 9-m-Grenzbebauung pro Grenzlinie und der 15-m-Gesamtlänge ist grundsätzlich eine wichtige Voraussetzung – doch sie ist allein nicht ausreichend für die Rechtmäßigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauvorhaben an Grundstücksgrenzen realisiert werden, ist stets die aktuelle Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes sowie die zuständige Bauaufsichtsbehörde zu konsultieren; zudem ist die schriftliche Zustimmung aller betroffenen Nachbarn einzuholen – insbesondere bei Anlagen, die die Grenze berühren oder unmittelbar an ihr errichtet werden. Ein Baugenehmigungsverfahren ist in der Regel zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die 9-m-Grenze pro Grenzlinie als maßgebliche Obergrenze für Grenzbebauung.
- Alle drei betonen die zwingende Prüfung der jeweiligen Landesbauordnung und die Notwendigkeit einer vorherigen Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde.
- GoogleAI nennt pauschal "max. 9 m an einer Grenze" und "15 m Gesamtlänge auf dem Grundstück", ohne zu klären, dass letztere nur subsidiär gilt und nicht die 9-m-Grenze ersetzt.
DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Die 15-m-Regel ist zweitrangig – die 9-m-Grenze pro Grenzlinie ist vorrangig und unverhandelbar.
- DeepSeek ergänzt, dass ein Abstand von 2 m zur Grenze die Grenzbebauung aufhebt und stattdessen Abstandsflächenregeln auslösen – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht ausdrücklich.
Qwen ergänzt die zwingende schriftliche Nachbarzustimmung bei Grenzberührung – beide anderen Modelle erwähnen sie nicht als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI suggeriert implizit, dass bei "richtiger" Auslegung der Längenvorgaben (z. B. Aufteilung auf Nachbarn) das Vorhaben möglich sei.
DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Die Länge entlang einer physikalischen Grenzlinie zählt – nicht die Aufteilung auf Flurstücksnummern oder Nachbarn. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, rechtskonformere Einschätzung liefern (Vorsichtsprinzip), gilt deren Position als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Die 12-m-Gesamtlänge an einer einzigen Grenze ist unzulässig – keine Aufteilung, keine Umgehung. Ein Abstand von 2 m macht das Vorhaben zu einer nicht-grenzbebauung – mit neuen, strengeren Anforderungen. Nur die Bauaufsichtsbehörde kann verbindlich entscheiden – nicht die Annahmen oder pauschalen Aussagen aus dem Internet.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Länge pro Grenzlinie ✅ Konsens Maximal 9 m entlang einer physikalischen Grundstücksgrenze – unabhängig davon, wie viele Nachbarn daran angrenzen. Gesamtlänge auf dem Grundstück (15 m) ⚠️ Abwägung Bedeutung subsidiär: gilt nur, wenn keine Grenzbebauung vorliegt; ersetzt nicht die 9-m-Grenze, sondern ergänzt sie für nicht-grenznahe Anlagen. Abstand von 2 m zur Grenze ✅ Konsens (DeepSeek + Qwen), ⚠️ unvollständig (GoogleAI) 2 m Abstand schließt Grenzbebauung aus – es greifen Abstandsflächenregeln (meist 3 m), Bauvorhaben wird "freistehend". Nachbarzustimmung ✅ Konsens (Qwen), ➕ Ergänzung (DeepSeek, GoogleAI) Schriftliche Zustimmung aller unmittelbar betroffenen Nachbarn ist zwingend bei Grenzberührung – nicht nur empfehlenswert. Verfahrensfreiheit für Garage/Carport ⚠️ Abwägung Verfahrensfreiheit nur bei strikter Einhaltung aller Kriterien (Höhe ≤ 3 m, Raumvolumen ≤ 50 m³, keine Aufenthaltsräume); bei Abweichung ist Baugenehmigung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben in der geplanten Form (12 m entlang einer Grenze mit 2-m-Abstand) ist rechtlich nicht zulässig – weder als Grenzbebauung noch als freistehende Anlage ohne Baugenehmigung. Eine Planungsumstellung ist unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung der 9-m-Grenzbebauungslänge Baustopp, Rückbauverpflichtung bis zu 3 m, Kosten für Abriss und Neuplanung 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Nachbarzustimmung Nachbarwiderspruch mit Gerichtsverfahren, Unterlassungsansprüche, Zwangsrückbau 🔴 Risiko Falsche Einordnung als "verfahrensfrei" trotz Abweichungen (Höhe, Volumen, Abstand) Bauverbot nachträglich, Bußgelder bis zu 50.000 € gem. § 81 BauO, Haftung für Schäden 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächenregelung (z. B. bei 2-m-Abstand und >3-m-Höhe) Unzulässige Überschreitung der Abstandsfläche → Ablehnung oder Auflagen durch Bauamt 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Landesbauordnung des konkreten Bundeslandes Fehlplanung bei maßgeblichen Regelungen (z. B. Sonderregelungen BW/NRW/SH), Nachbesserungskosten, Verzögerungen ✅ Chance Fachgerechte Umplanung auf 9 m Länge mit direkter Grenzbebauung Kostenoptimierung durch verfahrensfreie Genehmigung, schneller Bauablauf, kein Nachbarwiderspruch bei Zustimmung ✅ Chance Nutzung von Carport und Garage als separate, zulässige Anlagen mit Abstand Flexiblere Nutzungsformen, bessere Belichtung/Lüftung, geringere statische Anforderungen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung der Bauaufsichtsbehörde im Vorabverfahren Verbindliche Planungssicherheit, Vermeidung von Rückfragen während Bau, schnelle Genehmigung ✅ Chance Schriftliche Nachbarvereinbarung bereits vor Genehmigung Vertrauensvolle Nachbarschaftsbeziehung, Rechtssicherheit, Vermeidung von Streitigkeiten ✅ Chance Einbau von regenwassersammelnder Dachfläche (Carport) mit Zisterne Höhere Förderfähigkeit (z. B. BAFA, Kommunen), nachhaltige Wassernutzung, geringere Versiegelung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Planungsumstellung: Reduzieren Sie die Gesamtlänge der Grenzbebauung auf max. 9 m entlang der östlichen Grundstücksgrenze – eine Aufteilung auf Nachbarn ist rechtlich unzulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen örtlichen Architekten oder Bauvorlagenberater, der die aktuelle Landesbauordnung (z. B. LBO NRW, LBO BW oder LBO BY) für Ihren Standort prüft und eine baurechtskonforme Entwurfsvariante erstellt.
- Nachbarzustimmung einholen: Fordern Sie schriftlich die Zustimmung aller Nachbarn ein, deren Grundstück an der östlichen Grenze angrenzt – verwenden Sie ein Musterbrief mit klarem Verweis auf § 6 Abs. 11/12 der jeweiligen Landesbauordnung.
- Bauamt frühzeitig einbinden: Reichen Sie beim örtlichen Bauamt ein Vorabverfahren (z. B. Bauvoranfrage nach § 36 BauGBAbk.) ein – mit Zeichnungen, Höhenangaben, Volumenberechnung und Nachbarzustimmung – für verbindliche Rechtsauskunft.
- Verfahrensfreiheit prüfen: Berechnen Sie exakt Brutto-Rauminhalt (Garage + Carport), Wandhöhe und Nutzungsart – bei Überschreitung von 50 m³ oder 3 m Höhe ist eine Baugenehmigung zwingend.
- Abstandsregelung klären: Falls Sie den 2-m-Abstand beibehalten wollen, prüfen Sie mit dem Bauamt, ob Abstandsflächenregelungen (meist 3 m bei >3 m Höhe) eingehalten sind – ggf. Anpassung der Dachneigung oder Höhe notwendig.
- Grenzbebauung
- Bauen auf oder an der Grundstücksgrenze. Die genauen Regeln sind in den Landesbauordnungen festgelegt. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie.
- Landesbauordnung (LBO)
- Gesetzliche Grundlage für das Bauen in einem Bundesland. Regelt u.a. Abstände, Höhen und Materialien. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan.
- Abstandsfläche
- Freizuhaltende Fläche zwischen Gebäude und Grundstücksgrenze. Dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarabstand, Bauwich.
- Baugenehmigung
- Erlaubnis der Baubehörde zum Bau eines Gebäudes. Notwendig, wenn bestimmte Kriterien überschritten werden. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren.
- Nachbarrecht
- Regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Betrifft z.B. Grenzabstände, Lärm und Immissionen. Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsfläche, Immissionsschutz.
- Carport
- Überdachter Stellplatz für ein Auto, meist ohne Wände. Oftmals gelten erleichterte Baugenehmigungsverfahren. Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung.
- Flurstück
- Ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Liegenschaftskataster geführt wird. Verwandte Begriffe: Grundstück, Parzelle, Kataster.
- Was bedeutet Grenzbebauung?
Grenzbebauung bezeichnet das Bauen direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück. Dabei sind bestimmte Vorschriften hinsichtlich der Länge, Höhe und des Abstands zu beachten, die in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt sind. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Grenzbebauung?
Die Landesbauordnung (LBO) legt die Rahmenbedingungen für die Bebauung von Grundstücken fest, einschließlich der Grenzbebauung. Sie regelt unter anderem die zulässige Bebauungslänge, die Abstandsflächen und die Anforderungen an die Bauausführung. - Dürfen Garagen und Carports direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden?
Ob Garagen und Carports direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden dürfen, hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung ab. Oftmals gibt es Sonderregelungen für Garagen und Carports, die unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Größe, Höhe) ohne Abstandsflächen an die Grenze gebaut werden dürfen. - Was ist eine Abstandsfläche?
Eine Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freizuhalten ist. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den Bestimmungen der Landesbauordnung. Sie dient dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. - Was passiert, wenn ich die Vorschriften zur Grenzbebauung nicht einhalte?
Wenn Sie die Vorschriften zur Grenzbebauung nicht einhalten, kann das Bauamt den Rückbau der baulichen Anlage anordnen. Zudem können Nachbarn rechtliche Schritte einleiten, um die Einhaltung der Vorschriften durchzusetzen. - Wie finde ich heraus, welche Vorschriften für meine Grenzbebauung gelten?
Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt oder einem Architekten über die geltenden Vorschriften zu informieren. Diese können Ihnen Auskunft über die zulässige Bebauungslänge, die Abstandsflächen und die weiteren Anforderungen an die Grenzbebauung geben. - Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
Eine Baugenehmigung ist eine formelle Genehmigung des Bauamts, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Eine Bauanzeige ist eine vereinfachte Form der Genehmigung, die für weniger komplexe Bauvorhaben ausreicht. Welche Art der Genehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung ab. - Kann mein Nachbar meine Grenzbebauung verhindern?
Ihr Nachbar kann Ihre Grenzbebauung nicht verhindern, wenn Sie die geltenden Vorschriften einhalten. Allerdings hat er das Recht, gegen eine Baugenehmigung Widerspruch einzulegen, wenn er der Meinung ist, dass seine Rechte durch die Grenzbebauung beeinträchtigt werden.
- Abstandsflächen berechnen
Wie man die notwendigen Abstände zum Nachbargrundstück korrekt ermittelt. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Welche Bauprojekte eine Genehmigung benötigen und welche nicht. - Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte des Eigentumsrechts. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Was man gegen Ruhestörung unternehmen kann. - Bebauungsplan verstehen
Die Bedeutung und Inhalte eines Bebauungsplans.
Grenzbebauung: Garage direkt auf Grundstücksgrenze erforderlich
Grenzbebauung auf Grenze
Grenzbebauung ist in vielen Bundesländern (vielleicht auch bei Ihnen?) so geregelt, dass die Garage dann auch wirklich auf die Grenze muss und nicht 20 cm oder eben 2 m daneben. Ansonsten muss dann eine Abstandsfläche von den Nachbarn übernommen werden, was diese bestimmt nicht machen werden.
Wenn Sie das Bundesland verraten, wird Ihnen aber bestimmt noch ein Profi dazu Antworten und meine Laienmeinung bestätigen (oder eben auch nicht).
D. Trost -
Grenzbebauung M-V: Definition der Grenze bei mehreren Nachbarn
Bundesland M-V
Hallo Dirk!
Die 2 m Abstand sind als Grenzbebauung erlaubt. Meine Frage zielt eher auf die Definition der Grenze ab.
Wenn also an einer Grenzlinie (gerade Linie, 25 m lang) zwei Nachbarn angrenzen (auf den ersten 7,5 m Nachbar B und 17,50 m Nachbar C)! Jeder der beiden Nachbarn (B und C) hätte weniger als 9 m seiner Grenze durch A verbaut ...
Gruß Silvio -
LBauO M-V: Grenzbebauung – Definition Baugrundstück entscheidend
Grenze ist Baugrundstücksbezogen
Zitat aus § 6 LBauOAbk. M-V
" (7) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig
1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, "
Zitat Ende
Die Definition "Grundstücksgrenze" wird vom Baugrundstück aus gesehen.
Aus der Rechtsprechung ergibt sich in diesem Zusammenhang, dass Grenzen mit einem Knick ab einem Winkel größer 120 ° als eine Grundtsücksgrenze gelten. Es spielt also keine Rolle, wie viele Nachbargrundstücke an das Baugrundstück grenzen.
Gruß -
Grenzbebauung: Wo finde ich die Definition in der Rechtsprechung?
Danke
@ Andreas Lott
Vielen Dank für die Antwort.
Aber wo ergibt sich der Begriff aus der Rechtsprechung? Für mich besteht eine Grenze immer aus der Linie zwischen zwei Flurstücken (aus dem Internet recherchiert)!
Was bedeutet ein Winkel größer 120 Grad => z.B. bei 180 Grad ist es doch schon wieder eine Linie ... Ode verstehe ich etwas falsch?
Gruß Silvio
PS: In NRW ist, soweit ich die LBOAbk. richtig lese, die Grenze z.B. als Nachbargrenze definiert ... -
Grenzbebauung: Winkel < 120° – Zwei Grundstücksgrenzen relevant
Ab 180 ° ist es wieder einer Linie
Richtig. Aber erst ab einem Winkel der Grenzen von < 120 ° geht man für die Bemessung der zulässigen Grenzbebauungslänge von zwei Grundstücksgrenzen aus.
Einen Link zur Rechtsprechung aus Rheinland-Pfalz habe ich Ihnen rausgesucht:
Es passt zwar nicht ganz zu MeckPomm, aber Sie erkennen sicher die Tendenz. Die Zulässigkeit der Grenzbebauungslänge bemisst sich vom Baugrundstück aus, nicht von der Anzahl oder Art der angrenzenden Grundstücke.
Gruß -
LBO Kommentar: Winkel > 120° – Eine Grundstücksgrenze für Grenzbebauung
Nochmal Danke
@ Andreas Lott
Nochmals Danke für die Antwort. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass ich Ihre vorherige Antwort falsch gelesen habe - "ab einem Winkel größer 120 ° als EINE Grundtsücksgrenze". Ich hatte gelesen/gedacht zwei Grundstücksgrenzen ... Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ...
Des Weiteren war ich auch nochmals beim Amt. Aus dem Kommentar zur LBOAbk. (liegt nur dem Amt vor) geht dieser Sachverhalt auch eindeutig hervor - die neue LBO (2006) geht nicht mehr von der Nachbargrenze aus, sondern von der Grundstücksgrenze, die wiederum vom Baugrundstück aus zu betrachten ist ...
Also leider doch nichts mit 12 m Garage und Carport im Abstand von 2 m ... : ( -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzbebauung: Maximale Länge, Garagen & Carports – Was ist erlaubt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der Grenzbebauungsregeln in Mecklenburg-Vorpommern (M-V), insbesondere im Hinblick auf die maximale Länge von Garagen und Carports an Grundstücksgrenzen. Ein zentraler Punkt ist die Definition der Grundstücksgrenze, besonders wenn mehrere Nachbarn an einer Linie angrenzen. Des Weiteren wird die Bedeutung des Winkels zwischen den Grundstücksgrenzen für die Berechnung der zulässigen Bebauungslänge erörtert. Die Rechtsprechung und Kommentare zur Landesbauordnung (LBOAbk.) spielen eine wichtige Rolle bei der Interpretation der Regeln.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzbebauung: Garage direkt auf Grundstücksgrenze erforderlich muss die Garage direkt auf der Grenze stehen, um als Grenzbebauung zu gelten. Andernfalls sind Abstandsflächen erforderlich, was die Zustimmung der Nachbarn voraussetzt.
📊 Zusatzinfo: Gemäß § 6 LBauO M-V sind Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m in den Abstandsflächen zulässig. Der Beitrag LBauO M-V: Grenzbebauung – Definition Baugrundstück entscheidend betont die Bedeutung der Definition des Baugrundstücks im Zusammenhang mit der Grenzbebauung.
✅ Zusatzinfo: Bei einem Winkel von weniger als 120 Grad zwischen den Grundstücksgrenzen werden für die Bemessung der zulässigen Grenzbebauungslänge zwei Grundstücksgrenzen berücksichtigt, wie im Beitrag Grenzbebauung: Winkel < 120° – Zwei Grundstücksgrenzen relevant erläutert wird. Ein Link zur Rechtsprechung aus Rheinland-Pfalz verdeutlicht diese Tendenz.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie den Kommentar zur LBO Ihres Bundeslandes (oft nur beim Amt einsehbar) für eine detaillierte Auslegung der Grenzbebauungsregeln. Beachten Sie die Informationen aus LBO Kommentar: Winkel > 120° – Eine Grundstücksgrenze für Grenzbebauung. Klären Sie im Zweifelsfall die Definition der Grundstücksgrenze und die zulässige Bebauungslänge mit dem zuständigen Bauamt, um Konflikte mit dem Nachbarrecht zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Garage, Carport, Grundstücksgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- … Grenzabstand Garage: Rechte & Pflichten …
- … Grenzabstand zur Doppelgarage nicht eingehalten? Infos zu Nachbarrecht, Genehmigungen & möglichen Konsequenzen. Jetzt …
- … Grenzabstand, Doppelgarage, Nachbarrecht, Grenzabstand Garage, Baugenehmigung, Baurecht Bayern, Rückbau, Wertminderung, Anbau Garage, Abstandsflächen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
- … Garage als Nebengebäude? Baulinie beachten! …
- … Garage direkt ans Haus bauen oder überbauen? Was gilt als Nebengebäude? Baulinie, Grenzabstand & Baugenehmigung – jetzt informieren! …
- … Garage, Nebengebäude, Baulinie, Grundstücksgrenze, Überbauung, Grenzabstand, Baugenehmigung, Bauplanung, Bebauung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
- … Grenzbebauung: Überbau – Rechte & Pflichten …
- … Bauherr hat über die Grundstücksgrenze gebaut? Welche Rechte und Pflichten haben Käufer? Infos zu Grenzkorrektur, …
- … Grenzbebauung, Überbau, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht, Eigentumsverhältnisse, Grenzkorrektur, Haftung, Bauherr, Käufer, Doppelhaushälfte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
- … ich möchte eine Garage bauen. Dabei ist es nicht klar, ob diese genehmigt werden kann. …
- … beschreibt eine typische Planungsunsicherheit bei Bauvorhaben, bei der die Genehmigungsfähigkeit einer Garage vorab nicht geklärt werden kann. Die uneinheitlichen Aussagen des Bauamts deuten …
- … eine typische Unsicherheit im Vorfeld einer Bauvorhabensplanung: Ein Bauherr möchte eine Garage errichten, steht aber vor unklaren baurechtlichen Vorgaben und widersprüchlichen Aussagen des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Garage, Carport, Grundstücksgrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Garage, Carport, Grundstücksgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung: Maximale Länge, Garagen & Carports – Was ist erlaubt?
Suche nach: Grenzbebauung: Länge & Vorschriften
Suche nach: Grenzbebauung, Garagen, Carport, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht, Baurecht, maximale Länge, Abstand
