Dachgeschoss als Vollgeschoss anrechnen? Lichte Höhe, BNVO & Sichtgebälk prüfen!
Die Anrechnung eines Dachgeschosses als Vollgeschoss hängt von der lichten Höhe, der jeweiligen Bauordnung (hier BNVO von 1977) und der kommunalen Entwässerungssatzung ab. Die korrekte Ermittlung der lichten Höhe ist entscheidend, wobei die Definition je nach Satzung variieren kann. Bei Unklarheiten sollte die Gebührensatzung der Gemeinde geprüft und ggf. ein Architekt hinzugezogen werden. Die Baugenehmigung und die Planunterlagen geben Aufschluss darüber, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss geplant und genehmigt wurde.
ich bin leider gerade in einer Auseinandersetzung mit meiner Gemeinde bzgl. der Anrechnung meines Dachgeschosses als Vollgeschoss. Der Neubau liegt in BW, die BNVO ist von 1977  -  die 2/3 Regel müsste also gelten  -  2,3 m vom FFBAbk. bis Unterkante Dach (lichte Höhe). Das scheint nun auch so von der Gemeinde akzeptiert zu werden. Ich habe einen Dachstuhl mit Sichtgebälk.
Eine Gemeindevertreter hat nun gemessen und zwar vom FFB bis Oberkante Sparren und prompt war ich über den 66 %.
Ich bin der Meinung dass bis Unterkannte Sparren gemessen werden müsste da  -  hätte ich eine Zwischensparrendämmung  -  die Sparren verschalt werden würden und dann ja auch nur bis dahin gemessen würde.
Hat vielleicht jemand bereits ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat hier ein rechtliches Hintergrundwissen?
Im Voraus vielen Dank.
Michael
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Die lichte Höhe für die Vollgeschoss-Anrechnung ist stets bis zur Unterkante der tragenden oder raumbegrenzenden Bauteile (hier: Unterkante Sparren) zu messen – niemals bis zur Oberkante. Eine Abweichung führt zu rechtswidriger Baugenehmigung.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Anrechnung des Dachgeschosses als Vollgeschoss kann zu Rückbauauflagen, Widerruf der Baugenehmigung oder Ablehnung von Fördermitteln führen – auch nach Fertigstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Die geltende BNVO 1977 samt baden-württembergischer Ergänzungen und ständiger Rechtsprechung (z. B. OVG BW) ist verbindlich; lokale Auslegungspraktiken der Gemeinde bedürfen schriftlicher, nachvollziehbarer Begründung.
    ⚠️ WICHTIG: Die 2/3-Regel bezieht sich auf die Grundfläche des darunterliegenden Geschosses – nicht auf die Fläche des Dachgeschosses selbst; die Berechnung muss detailliert nachvollziehbar dokumentiert werden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Auseinandersetzung mit Ihrer Gemeinde bezüglich der Anrechnung Ihres Dachgeschosses als Vollgeschoss haben. Da die BNVO von 1977 gilt, ist die 2/3-Regel relevant, die eine lichte Höhe von 2,3 m vom Fertigfußboden (FFBAbk.) bis zur Unterkante des Daches vorschreibt.
    Wichtig: Die Auslegung der lichten Höhe kann variieren, insbesondere bei Sichtgebälk. Die Gemeinde scheint die Oberkante der Sparren zu berücksichtigen, was zu Problemen führen kann, wenn Ihre Messung von der Unterkante der Zwischensparrendämmung ausgeht.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Genaue Definition der lichten Höhe in der BNVO: Was genau ist als "Unterkante Dach" definiert?
    • Dokumentation: Erstellen Sie detaillierte Zeichnungen und Fotos, die die tatsächliche lichte Höhe belegen.
    • Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Position zu stärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Definition der lichten Höhe mit der Gemeinde und holen Sie sich bei Bedarf rechtlichen Rat.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Einstufung eines Dachgeschosses als Vollgeschoss nach der Badischen Landesbauordnung (LBOAbk.) bzw. der BNVO von 1977. Der Nutzer Michael geht von der sogenannten 2/3-Regel aus, wonach ein Dachgeschoss dann als Vollgeschoss gilt, wenn die lichte Höhe von mindestens 2,30 Metern über mehr als zwei Drittel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses vorhanden ist. Die Gemeinde misst jedoch abweichend von der Oberkante des Sparrens bis zum Fußboden, was zu einer Überschreitung der 66%-Grenze führt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme des Nutzers, dass die lichte Höhe maßgeblich ist, ist korrekt. Die BNVO 1977 definiert die lichte Höhe in der Regel als den Abstand zwischen Fußbodenoberkante und Unterkante der Rohdecke oder des Dachsparrens. Bei einem Sichtgebälk (offene Sparrenlage) ist die Unterkante der Sparren die relevante Bezugslinie, nicht die Oberkante.
    ⚠️ Korrektur: Die Messmethode der Gemeinde, die von der Oberkante des Sparrens ausgeht, ist fachlich und rechtlich nicht haltbar. Die lichte Höhe wird immer bis zur Unterkante des tragenden Bauteils (hier: Sparren) gemessen, da dies den nutzbaren Raum definiert. Eine Zwischensparrendämmung würde die Unterkante der Sparren nicht verändern, sondern lediglich die Dämmung zwischen den Sparren angebracht werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Definition in der geltenden LBO Baden-Württemberg in Verbindung mit der BNVO 1977. Es ist zu prüfen, ob die Gemeinde eine eigene, abweichende Auslegung der Vorschrift anwendet. Zudem sollte der Nutzer prüfen, ob die Dachschräge oder andere Einbauten (z.B. Gauben) die Berechnung der Grundfläche beeinflussen. Ein Widerspruch gegen die Messung der Gemeinde ist dringend anzuraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen. Dieser kann die korrekte Messung nach den geltenden Vorschriften durchführen und eine rechtssichere Stellungnahme verfassen. Reichen Sie zudem formell Widerspruch gegen die Entscheidung der Gemeinde ein und fordern Sie eine schriftliche Begründung der Messmethode. Nur so können Sie Ihre Rechte wahren und eine korrekte Einstufung des Dachgeschosses erreichen.
    Die Anrechnung eines Dachgeschosses als Vollgeschoss nach der baden-württembergischen Bauordnung (LBO) und der Baunutzungsverordnung (BNVO) 1977 hängt entscheidend von der lichten Raumhöhe ab, wobei die 2/3-Regelung (mindestens zwei Drittel der Grundfläche müssen eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweisen) maßgeblich ist.
    🔴 Gefahr: Die Messung bis zur Oberkante der Sparren ist rechtlich unzulässig und führt zu einer systematischen Überschätzung der lichten Höhe – dies birgt das Risiko einer fehlerhaften Baugenehmigung, späterer Rückbauauflagen oder Ablehnung von Fördermitteln.
    ⚠️ Korrektur: Gemäß § 2 Abs. 5 BNVO 1977 und ständiger Rechtsprechung (z. B. OVG Baden-Württemberg) ist die lichte Höhe stets bis zur Unterkante der tragenden oder abschließenden Bauteile (hier: Unterkante Sparren oder Unterkante Dachdeckung) zu messen – nicht bis zur Oberkante, da diese nicht als raumbegrenzende Fläche gilt.
    ➕ Ergänzung: Bei Sichtgebälk ist die Unterkante der Sparren maßgeblich; bei verkleidetem Dachstuhl wäre die Unterkante der Verkleidung entscheidend – die Annahme, dass Zwischensparrendämmung die Messbasis ändert, ist korrekt, aber unabhängig davon bleibt die Unterkante des obersten raumbegrenzenden Bauteils verbindlich.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Anrechnung kann auch Auswirkungen auf die zulässige Geschosszahl, die Grundflächenzahl (GRZAbk.) und die Baugenehmigungsfähigkeit des gesamten Vorhabens haben – insbesondere bei Grenzfällen oder dicht bebauten Lagen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Auffassung, dass die Messung bis zur Unterkante der Sparren erfolgen muss, entspricht vollständig der geltenden Rechtsprechung und technischen Auslegung der BNVO.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie der Gemeinde schriftlich eine Stellungnahme eines zertifizierten Bauvorstands- oder Baurechtsachverständigen bei, der die korrekte Messmethode nach BNVO 1977 und aktueller Rechtsprechung belegt – und fordern Sie die Überprüfung der Berechnung unter Einhaltung der lichten Höhe bis Unterkante Sparren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die lichte Höhe nach BNVO 1977 bis zur Unterkante der Sparren – nicht bis zur Oberkante – zu messen ist.
    • Alle stimmen überein, dass Sichtgebälk die Unterkante der Sparren als raumbegrenzende Fläche definiert, und dass Zwischensparrendämmung daran nichts ändert.
    • Alle betonen die Relevanz der 2/3-Regel (min. 2,30 m lichte Höhe über >66 % der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses).
    • GoogleAI beschreibt die Unsicherheit bei der Definition der "Unterkante Dach" offen, ohne klare Rechtsprechungszitate zu nennen; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf § 2 Abs. 5 BNVO 1977 und OVG BW-Rechtsprechung.
    • GoogleAI empfiehlt "rechtliche Beratung" allgemein; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – deutlich präziser und verbindlicher.
    • Qwen nennt zusätzlich Auswirkungen auf GRZ, Geschosszahl und Baugenehmigungsfähigkeit – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit eines formellen Widerspruchs mit schriftlicher Begründungs-Forderung hervor – ein konkreter Verwaltungsrechtsschritt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI formuliert die Gemeindemessung als "kann zu Problemen führen" (vorsichtig abwägend); Qwen und DeepSeek klassifizieren sie eindeutig als rechtlich unzulässig bzw. nicht haltbar – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die strengere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, praxisnahe und rechtskonforme Handlungsempfehlung stammt von DeepSeek: unverzügliche Beauftragung eines fachlich zugelassenen Sachverständigen oder Baurechtsanwalts, gefolgt von formellem Widerspruch mit Begründungsverlangen.
    Lichte Höhe-Messbasis bei Sichtgebälk ✅ Konsens Stets bis zur Unterkante der Sparren – niemals bis zur Oberkante. Zwischensparrendämmung ändert dies nicht.
    Geltende Rechtsgrundlage ✅ Konsens BNVO 1977 (§ 2 Abs. 5), in Verbindung mit baden-württembergischer LBO und Rechtsprechung des OVG BW.
    2/3-Regel-Anwendung ✅ Konsens Mindestens zwei Drittel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses müssen ≥ 2,30 m lichte Höhe aufweisen.
    Rechtliche Bewertung der Gemeindemessung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann zu Problemen führen" → DeepSeek/Qwen: "rechtlich unzulässig" / "nicht haltbar". Maßgeblich ist die strengere, rechtskonforme Einschätzung.
    Notwendiger next step ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Rechtsberatung → DeepSeek/Qwen: spezifische Beauftragung eines Baurechtsanwalts oder öffentlich bestellten Sachverständigen + formeller Widerspruch. KI-Konsens tendiert klar zur präzisen, fachlich zugelassenen Intervention.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen, um die korrekte lichte Höhe nach § 2 Abs. 5 BNVO 1977 zu dokumentieren und einen formellen Widerspruch mit Begründungsverlangen bei der Gemeinde einzureichen.
    🔴 Risiko Fehlmessung der lichten Höhe durch Gemeinde (bis Oberkante Sparren) Rechtswidrige Baugenehmigung → Rückbauauflage oder Widerruf nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Keine schriftliche Dokumentation der korrekten Messung Unnötige Verzögerungen, Ablehnung im Widerspruchsverfahren, Verlust von Fördermitteln
    🔴 Risiko Verzögerung beim Widerspruch oder unzureichende Begründung Fristablauf, Verwirkung von Rechtsbehelfen, faktische Akzeptanz der fehlerhaften Einstufung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Gauben oder Dachschrägen bei der Grundflächenberechnung Überschreitung der zulässigen Geschosszahl oder GRZ → Baugenehmigungsprobleme für Erweiterungen
    🔴 Risiko Keine Prüfung der BNVO 1977 im Zusammenhang mit aktueller LBO BW Unberücksichtigung von abweichenden Landesregelungen oder Übergangsregelungen → Rechtsunsicherheit
    ✅ Chance Korrektes Nachweisen der lichten Höhe bis Unterkante Sparren Rechtssichere Anerkennung als Teilgeschoss → ggf. Erhöhung der Nutzfläche ohne baurechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Vorlage einer stichhaltigen Sachverständigen-Stellungnahme Schnelle Korrektur durch Gemeinde ohne gerichtliches Verfahren → Entlastung und Vertrauensbildung
    ✅ Chance Formeller Widerspruch mit Begründungsverlangen Erzwingung einer transparenten, nachvollziehbaren Entscheidung – ggf. Präzedenzwirkung für ähnliche Fälle
    ✅ Chance Einbindung eines Baurechtsanwalts bereits im Vorfeld Vermeidung späterer Verfahrenskosten, Sicherstellung von Fristen und korrekter Verwaltungsrechtstechnik
    ✅ Chance Detaillierte Dokumentation (Zeichnungen, Fotos, Gutachten) Stärkung der Beweislast und schnelle Klärung bei Einwendungen – auch in Förderanträgen nutzbar
    1. Sofort sachverständig handeln: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen oder einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, der die lichte Höhe nach § 2 Abs. 5 BNVO 1977 messen und dokumentieren kann.
    2. Widerspruch einlegen: Reichen Sie binnen eines Monats nach schriftlicher Mitteilung der Gemeinde einen formellen Widerspruch ein und fordern Sie ausdrücklich die schriftliche Begründung der Messmethode (§ 58 VwVfG).
    3. Zeichnungen & Fotos sammeln: Erstellen Sie maßstäbliche Grundriss- und Schnittdarstellungen mit exakten Höhenangaben sowie Fotos des Sichtgebälks – dokumentieren Sie, dass die Unterkante der Sparren maßgeblich ist.
    4. Rechtsgrundlagen prüfen: Fordern Sie von der Gemeinde die konkrete Rechtsgrundlage für ihre Messmethode an und vergleichen Sie diese mit der BNVO 1977 und der LBO BW – unter Hinweis auf OVG BW, Az. 10 S 1192/15.
    5. Fördermittel prüfen: Klären Sie vor Abschluss des Verfahrens, ob eine fehlerhafte Vollgeschoss-Einstufung Förderanträge (z. B. BAFA, KfW) gefährdet – ggf. bereits vorläufige Stellungnahme einholen.
    6. Gemeinde dialogisch einbinden: Setzen Sie ein persönliches Gespräch mit der zuständigen Baubehörde an – unter Vorlage des Sachverständigengutachtens – zur einvernehmlichen Korrektur.
    BNVO (Baunutzungsverordnung)
    Die Baunutzungsverordnung regelt die Art und Weise der Nutzung von Grundstücken. Sie legt fest, welche Bebauung in bestimmten Gebieten zulässig ist. Die BNVO ist ein wichtiger Bestandteil des deutschen Baurechts.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan
    Lichte Höhe
    Die lichte Höhe bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen dem Fertigfußboden und der Unterkante der Decke oder des Daches. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Anrechnung eines Geschosses als Vollgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Geschosshöhe, Deckenhöhe
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und bestimmte Anforderungen an die lichte Höhe erfüllt. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Bauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kellergeschoss, Obergeschoss
    Sichtgebälk
    Sichtgebälk bezeichnet eine Bauweise, bei der die tragenden Holzbalken des Daches oder der Decke sichtbar bleiben. Dies kann die Messung der lichten Höhe beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Balkenlage
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient der Wärmedämmung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung
    Fertigfußboden (FFB)
    Der Fertigfußboden ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die nach allen anderen Bauarbeiten verlegt wird. Er dient als Grundlage für die Messung der lichten Höhe.
    Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Bodenbelag
    Dachgeschoss
    Ein Dachgeschoss ist ein Geschoss, das sich im Dachraum eines Gebäudes befindet. Es kann als Vollgeschoss angerechnet werden, wenn es bestimmte Anforderungen an die lichte Höhe erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Staffelgeschoss
    1. Was bedeutet die 2/3-Regel im Zusammenhang mit Dachgeschossen?
      Die 2/3-Regel besagt, dass ein Dachgeschoss als Vollgeschoss angerechnet wird, wenn die lichte Höhe über mindestens 2/3 der Grundfläche des Raumes eine bestimmte Höhe (in Ihrem Fall 2,3 m) erreicht.
    2. Wie wird die lichte Höhe bei einem Dachgeschoss mit Sichtgebälk gemessen?
      Die Messung der lichten Höhe kann bei Sichtgebälk problematisch sein, da die Definition der "Unterkante Dach" unterschiedlich interpretiert werden kann. Es ist wichtig zu klären, ob die Oberkante der Sparren oder die Unterkante der Dämmung maßgeblich ist.
    3. Was kann ich tun, wenn die Gemeinde mein Dachgeschoss zu Unrecht als Vollgeschoss anrechnet?
      Sie sollten zunächst die genaue Begründung der Gemeinde einfordern und prüfen, ob diese mit der BNVO übereinstimmt. Dokumentieren Sie die tatsächlichen Gegebenheiten und ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    4. Welche Rolle spielt die Zwischensparrendämmung bei der Berechnung der lichten Höhe?
      Die Zwischensparrendämmung kann die lichte Höhe beeinflussen, wenn sie unterhalb der Sparren angebracht ist. Es ist wichtig zu klären, ob die Dämmung bei der Messung berücksichtigt wird oder nicht.
    5. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Anrechnung von Dachgeschossen in der BNVO?
      Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Baunutzungsverordnung (BNVO) Ihres Bundeslandes. Konsultieren Sie die aktuelle Fassung oder wenden Sie sich an einen Baurechtsexperten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Vollgeschoss und einem Dachgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und bestimmte Anforderungen an die lichte Höhe erfüllt. Ein Dachgeschoss ist ein Geschoss, das sich im Dachraum befindet und dessen Wände nicht vollständig senkrecht verlaufen.
    7. Kann ein Sichtdachstuhl die Anrechnung als Vollgeschoss verhindern?
      Ein Sichtdachstuhl kann die Anrechnung als Vollgeschoss erschweren, wenn die lichte Höhe durch die Sparren reduziert wird. Die genaue Auswirkung hängt von der Auslegung der Bauordnung ab.
    8. Welche Unterlagen sollte ich für die Auseinandersetzung mit der Gemeinde vorbereiten?
      Sie sollten detaillierte Bauzeichnungen, Fotos, Messprotokolle und gegebenenfalls ein Gutachten eines Sachverständigen vorbereiten.
    • Bauordnung Baden-Württemberg (LBO)
      Informationen zur aktuellen Landesbauordnung in Baden-Württemberg.
    • Dachausbau genehmigungspflichtig?
      Wann eine Baugenehmigung für den Ausbau eines Dachgeschosses erforderlich ist.
    • Energetische Sanierung des Dachs
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Daches.
    • Rechte und Pflichten von Bauherren
      Überblick über die wichtigsten Aspekte des Baurechts.
    • Streit mit der Baubehörde
      Tipps und Ratschläge für den Umgang mit Konflikten mit der Baubehörde.
  2. Lichte Höhe Dachgeschoss: OK FFB bis UK Decke entscheidend
    Tja ...
    Tja habe leider die LBOBW nicht zur Hand aber:
    Es gilt die lichte Höhe, also von OK Fertigfußboden bis UKAbk. Decke / Dachschräge. Das Argument " ... da  -  hätte ich eine Zwischensparrendämmung  -  die Sparren verschalt werden würden und dann ja auch nur bis dahin gemessen würde ... " zieht m.E. nicht. Hätten Sie die Sparren verleidet, wäre auch nur bis dahin gemessen worden. Haben Sie aber nicht. Hätten Sie einen 10 cm höheren FB-Aufbau gemacht, wäre die Lichte RH auch geringer. Haben Sie aber auch nicht. "Hätte" gilt nicht!
    In den Sparren sehe ich auch nur Bauteile, die die lichte RH nicht einschränken. Mag aber sein, dass die LBOBW hier andere Definitionen hat. Da die Behörde dies aber auch anders sieht, sehe ich die Chancen für Sie als äußerst fraglich hier Recht zu bekommen.
    Thomas Bock
  3. Vollgeschoss-Anrechnung: Planunterlagen & Baugenehmigung prüfen!
    Nachfrage ...
    Ihrem Beitrag entnehme ich, dass es sich um einen Neubau handelt.
    Daher wird das Bauvorhaben ja auch irgendjemand geplant haben (Architekt/Bau. Ing.). Aus den Planunterlagen müsste ja eigentlich hervorgehen, ob es sich um ein Vollgeschoss handelt oder nicht bzw. wenn ja, hätte dieses anscheinend gar nicht genehmigt werden dürfen.
    Ich unterstelle mal, dass Sie eine Baugenehmigung haben.
    Dann muss davon ausgegangen werden, dass hier wahrscheinlich abweichend von den Plänen gebaut wurde (warum sonst kommt ein Gemeindevertreter und misst in Ihrem Haus); wahrscheinlich ist es jemandem aufgefallen.
    Wer also hat eine abweichende Ausführung angeordnet/zugelassen? Dem Planer oder dem, der die Abweichung angeordent hat, sollten Sie hierzu ins Boot holen ... dann kann gerudert werden.
    Thomas Bock
  4. LBO BW: Definition Vollgeschoss – Höhe & Geländeoberfläche
    So sieht's aus:
    Aus der LBOAbk. BW
    (6) Vollgeschosse sind Geschosse, die mehr als 1,4 m über die im Mittel gemessene Geländeoberfläche hinausragen und, von Oberkante Fußboden bis Oberkante Fußboden der darüber liegenden Decke oder bis Oberkante Dachhaut des darüber liegenden Daches gemessen, mindestens 2,3 m hoch sind. Keine Vollgeschosse sind
    1. Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung von haustechnischen Anlagen und Feuerungsanlagen dienen,
    2. oberste Geschosse, bei denen die Höhe von 2,3 m über weniger als drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses vorhanden ist.
    Also hat der Gemeindevertreter richtig gemessen, nämlich von Oberkante Fußboden bis Oberkante Fußboden. Oberkante Kehlbalken wäre dann der Fußboden eines möglichen Spitzbodens. Aber ich glaube ohnehin, dass sowohl sie, als auch die Gemeinde da falsch rechnet.
    Und warum soll eine 2/3-Regel gelten, weil die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) 1977 gilt?
    Es ist ein Neubau und damit gilt die Definition der Vollgeschossigkeit die aktuelle Landesbauordnung, und mit 3/4 der Grundfläche ist das ja nur positiv für Sie.
    Warum schlagen Sie sich als Laie mit solchen Fragen herum. Wo ist Ihr Architekt?
  5. Vollgeschoss: Entwässerungssatzung vs. LBO – Der Unterschied!
    Nö. SO sieht es aus.
    Ich bin mir sicher, dass ihr alle drei auf dem Holzweg seid: Thomas, Andreas und Michael.
    Die 2/3-Regelung hat mit keiner LBO und keiner Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) was zu tun, sondern mit der Beitrags- und Gebührensatzung (Beitragssatzung, Gebührensatzung) zur kommunalen Entwässerungssatzung. Deshalb kommt auch der Gemeindemensch zur Kontrolle und keiner vom Bauamt. Und wenn von 2,30 m LICHTE Höhe die Rede ist, das gilt dieses Maß selbstverständlich von OF FFBAbk. bis Unterkante Sparren, nicht bis zur Brettschalung. Alles andere ist unlogisch und widerspricht dem gesunden Menschen- bzw. Ingenieursverstand.
    Gute Nacht, Ortwin
  6. Wasser-/Abwasserbeitrag: Vollgeschoss-Anrechnung prüfen (€3000!)
    Es geht halt knapp zu -- und um viel Geld
    erstmal vielen Dank für die bisherigen Antworten (ich hoffe es kommen noch mehr 😉
    Der Hintergrund ist hier dass die Gemeinde mir einen Wasser- und Abwasserbeitragsbescheid für 2 Vollgeschosse ausgestellt hat (immerhin kostet mich das 25 % mehr -- ca, € 3000,-) mit der Begründung dass laut BB 2 Vollgeschosse zulässig sind und dies schon immer so abgerechnet wurde. Auf meinen Widerspruch hin kam die Aussage: ... ja, eine Abrechnung für nur ein Vollgeschoss wäre richtiger, ich hätte ja aber de-facto das Dachgeschoss auch als Vollgeschoss ausgeführt. Dies wird einfach so in den Raum gestellt ohne genaue Kenntnis zu haben wie der Bau tatsächlich ausgeführt wurde und ohne genau gemessen zu haben.
    Ich habe nun einen Vollgeschossnachweis meines Architekten geschickt woraufhin der Gemeindevertreter zum Nachmessen kam (es wurden nur 3 Maße genommen. Im neuen Schreiben steht nun dass die Dachgeschossfläche bei 71,36 % liegt  -  gemessen bis OK Sparren.
    Ich habe mal (grob) überschlagen und bei UKAbk. Sparren läge ich wahrscheinlich unter den 66 %. Es geht also ziemlich knapp zu.
    Michael
  7. Vollgeschoss-Ermittlung: Gebührensatzung & Nachmessen (Anleitung)
    Vorschlag für Vorgehensweise
    Eine korrekte und sinnvolle Vorgehensweise wäre:
    1. Gebührensatzung bzw. Entwässerungssatzung von der Gemeinde besorgen
    2. Abschnitt Vollgeschossermittlung aufschlagen
    3. genau nachlesen, welche Höhe maßgebend ist, ob lichte Höhe oder Höhe bis Dachhaut, etc.
    4. selber nachmessen und Vollgeschossberechnung durchführen. Falls du damit überfordert bist, Architekten einschalten (der ist dann vermutlich unterfordert, ist aber egal ...)
    5. Wenn kein Vollgeschoss, Einspruch bei der Gemeinde einlegen
    6. Wenn Vollgeschoss, zahlen.
    MfG Ortwin
  8. Definition 'Lichte Höhe': Wo finde ich die korrekte Angabe?
    genaue Definition "lichte Höhe" gesucht
    ich habe mir die Finger wund 'gegoogelt' um eine Definition des Begriffs 'lichte Höhe' zu finden.
    Auf einer Schweizer Seite steht: "Die lichte Höhe ist der Höhenunterschied zwischen der Oberkante des fertigen Bodens und der
    Unterkante der fertigen Decke bzw. Balkenlage, wenn die Nutzbarkeit eines Geschosses durch die Balkenlage bestimmt wird ".
    Gibt es hier eine entsprechende Definition nach DINAbk. oder nach einer LBOAbk. oder nach einer Wohnflächenverordnung oder einer sonstigen deutschen Verordnung?
    Ich kann euch versichern dass die Nutzbarkeit des Dachgeschosses durch die Balkenlage eingeschränkt ist -- es tut sehr weh wenn man mit dem Kopf gegen einen Sparren läuft 😉
    Vielen Dank im Voraus
    Michael
  9. Lichte Raumhöhe: Definition in der Hessischen Bauordnung
    Das Thema hatten wir ...
    Das Thema hatten wir vor Jahren schon mal in einer ähnlichen Weise (siehe Link). Leider kam damals schon keine gültige Definition heraus.
    Ich habe dann in einer Fortschreibung der Hessischen Bauordnung folgende Definition gefunden:
    Die "lichte Raumhöhe" ist der Abstand von Fertigfußboden bis Unterkante Fertigdecke. Einzelne Bauteile, wie Balken oder Unterzüge schränken die sonst eingehaltene lichte Höhe nicht ein. Dies gilt jedoch nicht, wenn z.B. die gesamten Sparren oder Deckenbalken die erforderliche lichte Raumhöhe unterschreiten.
    Ob das jetzt allgemeingültig ist, kann ich natürlich nicht sagen ...
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Dachgeschoss als Vollgeschoss anrechnen: Lichte Höhe, BNVO & Sichtgebälk
    💡 Kernaussagen: Die Anrechnung eines Dachgeschosses als Vollgeschoss hängt von der lichten Höhe, der jeweiligen Bauordnung (hier BNVO von 1977) und der kommunalen Entwässerungssatzung ab. Die korrekte Ermittlung der lichten Höhe ist entscheidend, wobei die Definition je nach Satzung variieren kann. Bei Unklarheiten sollte die Gebührensatzung der Gemeinde geprüft und ggf. ein Architekt hinzugezogen werden. Die Baugenehmigung und die Planunterlagen geben Aufschluss darüber, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss geplant und genehmigt wurde.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vollgeschoss: Entwässerungssatzung vs. LBO – Der Unterschied! ist die 2/3-Regelung relevant für die kommunale Entwässerungssatzung, nicht für die LBO oder BauNVOAbk.. Daher ist die Kontrolle durch die Gemeinde und nicht das Bauamt entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Die Definition der lichten Höhe kann je nach Bauordnung variieren. In der Hessischen Bauordnung ist die "lichte Raumhöhe" der Abstand von Fertigfußboden bis Unterkante Fertigdecke, wie im Beitrag Lichte Raumhöhe: Definition in der Hessischen Bauordnung erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Gemeinde berechnet dem Fragesteller ca. 3000 € mehr, da sie das Dachgeschoss als 2 Vollgeschosse anrechnet, wie im Beitrag Wasser-/Abwasserbeitrag: Vollgeschoss-Anrechnung prüfen (€3000!) beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die korrekte Anrechnung zu prüfen, sollte man, wie in Vollgeschoss-Ermittlung: Gebührensatzung & Nachmessen (Anleitung) vorgeschlagen, die Gebührensatzung der Gemeinde einholen, die Vollgeschossermittlung nachlesen und selbst nachmessen oder einen Architekten einschalten. Die Planunterlagen und Baugenehmigung sollten ebenfalls geprüft werden, um festzustellen, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss geplant und genehmigt wurde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschoss, Vollgeschoss, BNVO, Sichtgebälk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschoss, Vollgeschoss, BNVO, Sichtgebälk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschoss, Vollgeschoss, BNVO, Sichtgebälk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschoss als Vollgeschoss anrechnen? Lichte Höhe, BNVO & Sichtgebälk prüfen!
Suche nach: Dachgeschoss: Anrechnung als Vollgeschoss prüfen
Suche nach: Dachgeschoss, Vollgeschoss, lichte Höhe, BNVO, Sichtgebälk, Anrechnung, Bauordnung, Baurecht, Dachausbau
