Grenzgarage mit Dachüberstand: Was ist beim Abstand zur Grundstücksgrenze erlaubt?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Grenzgarage mit Dachüberstand: Was ist beim Abstand zur Grundstücksgrenze erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Zulässigkeit eines Dachüberstands bei einer Grenzgarage keine bundesweit einheitliche Regelung hat, sondern von Landesbauordnung, Bebauungsplan und kommunalen Satzungen abhängt; Alle betonen die Zwingendkeit einer vorherigen Klärung beim Bauamt – kein Modell stellt dies in Frage oder suggeriert eine pauschale Zulässigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachüberstand grundsätzlich als nicht zulässig – sofern nicht eine vorab eingeholte, schriftliche Bauvoranfrage und eine vertraglich fixierte Nachbarvereinbarung ausdrücklich anderes bestätigen.
In Bayern muss eine Grenzgarage gemäß Bauordnung direkt an der Grenze errichtet werden oder einen Abstand von 3 Metern einhalten. Einige Gemeinden wünschen eine Begrünung der Grenzen, was den Abstand beeinflussen kann. Bebauungspläne können abweichende Regelungen zum Grenzabstand festlegen. Die örtliche Garagen- und Stellplatzsatzung ist entscheidend für die zulässigen Abstände.
darf eine Grenzgarage einen Dachüberstand haben, wenn ich die Garage um die Länge des Dachüberstandes von der Grenze wegschiebe? Oder darf nichts über die Außenkante der Außenwand hinausragen?
Vielen Dank!
Björn
🔴 KRITISCH: Ein Dachüberstand darf grundsätzlich nicht über die Grundstücksgrenze hinausragen – dies gilt als rechtswidrige Überbauung des Nachbargrundstücks ohne schriftliche Einwilligung.
🔴 KRITISCH: Die Grenzabstandsregelung bezieht sich auf die äußerste Kante des gesamten Bauwerks (z. B. Dachtraufe oder Rinne), nicht nur auf die Außenwand – eine bloße Verschiebung der Garage reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Zulässigkeit eines Dachüberstands ist landes- und gemeindespezifisch geregelt – eine verbindliche Prüfung bei der zuständigen Baubehörde vor Baubeginn ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei technisch zulässigem Überstand (z. B. in bestimmten Landesbauordnungen bis 0,50 m) ist eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn erforderlich, um Unterlassungsansprüche oder Abrissforderungen zu vermeiden.
Die Frage, ob eine Grenzgarage einen Dachüberstand haben darf, hängt von den jeweiligen landesrechtlichen Bauordnungen und den örtlichen Bebauungsplänen ab. Generell gilt: Der Abstand einer Garage zur Grundstücksgrenze wird von der Außenwand gemessen.
Ein Dachüberstand kann problematisch sein, wenn er den vorgeschriebenen Grenzabstand unterschreitet. Einige Bauordnungen erlauben geringfügige Überschreitungen, während andere dies strikt untersagen. Es ist entscheidend, die spezifischen Bestimmungen Ihres Bundeslandes und Ihrer Gemeinde zu prüfen.
Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt oder einem Architekten zu erkundigen, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. Diese können Ihnen die geltenden Vorschriften erläutern und Ihnen helfen, Ihr Bauvorhaben rechtssicher umzusetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen zum Grenzabstand und Dachüberstand bei Ihrem örtlichen Bauamt, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
Der Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit eines Dachüberstands bei einer Grenzgarage. Grundsätzlich ist eine Grenzgarage ein Gebäude, das ohne eigenen Grenzabstand direkt an die Grundstücksgrenze gebaut wird. Die entscheidende Frage ist, ob ein Dachüberstand als Teil der Garage oder als eigenständiges Bauteil zu werten ist.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Garage um die Länge des Dachüberstands von der Grenze wegzuschieben, ist ein grundsätzlich richtiger Ansatz, um den Überstand zu ermöglichen. Allerdings ist dies nicht automatisch zulässig, da die Bauordnung oft die gesamte Dachfläche als Teil des Gebäudes betrachtet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dachüberstand bei einer Grenzgarage generell erlaubt ist, wenn die Außenwand den Grenzabstand einhält, ist nicht korrekt. In vielen Bundesländern darf bei Grenzgaragen kein Bauteil, auch kein Dachüberstand, in den seitlichen Grenzabstand hineinragen. Die Garage muss in ihrer gesamten Kubatur, einschließlich Dachüberstand, innerhalb der zulässigen Bebauungstiefe liegen.
➕ Ergänzung: Die genauen Regelungen variieren je nach Bundesland und kommunaler Satzung. Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen einer "Grenzgarage" im Sinne der Landesbauordnung (LBOAbk.) und einer Garage mit Grenzabstand. Bei einer echten Grenzgarage ist der Dachüberstand meist unzulässig, es sei denn, die örtliche Satzung erlaubt ausdrücklich einen Überstand bis zu einer bestimmten Tiefe (z. B. 0,50 m).
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die konkrete Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie den Bebauungsplan. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der Abstandsflächen. Reichen Sie vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde ein, um die Zulässigkeit des Dachüberstands verbindlich klären zu lassen. Nur so vermeiden Sie spätere teure Rückbauverpflichtungen.
Bei Grenzgaragen handelt es sich um bauliche Anlagen, die unmittelbar an der Grundstücksgrenze errichtet werden und daher besonderen baurechtlichen Vorgaben unterliegen – insbesondere den Landesbauordnungen und den jeweiligen Bebauungsplanfestsetzungen.
🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand, der über die Grundstücksgrenze hinausragt, stellt grundsätzlich eine bauliche Überbauung des Nachbargrundstücks dar – dies ist ohne ausdrückliche, schriftliche Einwilligung des Nachbarn und eine entsprechende Vereinbarung (z. B. Grunddienstbarkeit oder Duldungsvertrag) rechtswidrig und kann zu Unterlassungsansprüchen oder sogar Abrissforderungen führen.
⚠️ Korrektur: Die bloße Verschiebung der Garage um die Länge des Dachüberstandes von der Grenze weg reicht nicht aus, um eine zulässige Abstandsregelung zu gewährleisten – entscheidend ist stets die Lage der äußersten Bauteilkante (z. B. Dachtraufe, Dachrinne oder First), nicht nur der Außenwand.
➕ Ergänzung: Viele Landesbauordnungen (z. B. Hessen, NRW, Bayern) erlauben Grenzbebauung nur unter strengen Voraussetzungen: feuerbeständige Baustoffe, begrenzte Höhe, keine Öffnungen zur Grenze hin – und in der Regel ausdrücklich kein Überstand über die Grenze hinaus, selbst bei Abstandsverschiebung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Dachüberstand 'automatisch zulässig' wird, sobald die Wand einen Mindestabstand einhält, widerspricht den baurechtlichen Grundsätzen – die Grenzabstandsregelung bezieht sich auf das gesamte Bauwerk, nicht nur auf die Wandkonstruktion.
✅ Zustimmung: Die Fragestellung zeigt ein sensibles Bewusstsein für Nachbarschaftsrecht – dies ist grundsätzlich zu begrüßen und entspricht der Sorgfaltspflicht vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauvorhaben geplant werden, ist stets die zuständige Bauaufsichtsbehörde zu konsultieren; zudem ist eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn einzuholen – und bei Zweifeln an der Zulässigkeit unverzüglich ein öffentlich bestellter und vereidigter Bausachverständiger für Baurecht und Nachbarrecht einzuschalten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Zulässigkeit eines Dachüberstands bei einer Grenzgarage keine bundesweit einheitliche Regelung hat, sondern von Landesbauordnung, Bebauungsplan und kommunalen Satzungen abhängt.
- Alle betonen die Zwingendkeit einer vorherigen Klärung beim Bauamt – kein Modell stellt dies in Frage oder suggeriert eine pauschale Zulässigkeit.
- GoogleAI formuliert relativ allgemein, dass "geringfügige Überschreitungen" in einigen Bauordnungen erlaubt sein könnten – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies deutlich stärker: DeepSeek benennt 0,50 m als mögliche Obergrenze (nur bei ausdrücklicher Satzung), Qwen betont die Ausnahmecharakteristik und fehlende Automatik.
- GoogleAI erwähnt nicht explizit die Rechtsfolgen einer unerlaubten Überbauung (z. B. Abrissforderung), während Qwen dies als "rechtswidrig" und "Unterlassungsansprüche" klar benennt – DeepSeek thematisiert dies implizit über "Rückbauverpflichtungen".
- DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen "echter Grenzgarage" (ohne Grenzabstand) und Garage mit Grenzabstand – und dass nur bei ersterer der Dachüberstand oft strikt verboten ist.
- Qwen ergänzt zentral den Nachbarschaftsrechtlichen Aspekt: die Notwendigkeit einer schriftlichen Vereinbarung mit dem Nachbarn, auch wenn baurechtlich ein Überstand zulässig wäre.
- Alle drei Modelle ergänzen sich in der Empfehlung zum Bauvorantrag – GoogleAI nennt ihn allgemein, DeepSeek betont seine bindende Wirkung zur Vermeidung von Rückbau, Qwen verbindet ihn mit der Einholung einer Nachbarvereinbarung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein Dachüberstand "automatisch zulässig" wird, sobald die Wand den Mindestabstand einhält – dies ist ein klarer Widerspruch zur impliziten Annahme in Googles Formulierung ("wenn die Außenwand den Grenzabstand einhält" – ohne klare Klärung, ob der Überstand mit gemeint ist). Da Qwen und DeepSeek hier eindeutig die sicherere, restriktivere und rechtlich tragfähigere Position vertreten, wird diese priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Der sicherere, rechtskonforme Weg ist die Vermeidung jeglichen Überstands über die Grundstücksgrenze, sofern keine ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der Baubehörde und des Nachbarn vorliegt.
- Eine Bauvoranfrage ist – wie von DeepSeek und Qwen betont – nicht bloß empfehlenswert, sondern zwingende Vorsichtsmaßnahme, um Rückbaukosten und Nachbarschaftskonflikte zu vermeiden.
Thema Status KI-Konsens Geltendes Recht ✅ Konsens Landesbauordnung, Bebauungsplan und kommunale Satzungen entscheiden – keine bundeseinheitliche Regelung. Maßgebliche Bauteilkante ✅ Konsens Äußerste Kante des Bauwerks (z. B. Traufe, Rinne), nicht nur Außenwand – Dachüberstand zählt zur Kubatur. Zulässigkeit des Überstands ⚠️ Abwägung Grundsätzlich unzulässig bei echter Grenzgarage; in Ausnahmefällen (z. B. bis 0,50 m) nur bei ausdrücklicher landes- oder satzungsrechtlicher Ermächtigung. Nachbarrechtliche Einwilligung ✅ Konsens Schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn ist zwingend erforderlich, um Ansprüche auf Unterlassung oder Abriss zu vermeiden. Verbindliche Klärung vor Bau ✅ Konsens Eine Bauvoranfrage bei der Baubehörde ist unverzichtbar – eine mündliche Auskunft reicht nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachüberstand grundsätzlich als nicht zulässig – sofern nicht eine vorab eingeholte, schriftliche Bauvoranfrage und eine vertraglich fixierte Nachbarvereinbarung ausdrücklich anderes bestätigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Dachüberstand ohne Genehmigung Rechtswidrige Überbauung → Abriss- oder Rückbauverpflichtung durch Behörde oder Nachbar, hohe Kosten, gerichtliche Auseinandersetzung 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Nachbarvereinbarung Unterlassungsanspruch, Schadensersatzforderung, dauerhafter Nachbarschaftskonflikt, Beeinträchtigung des Grundbuch-Eintrags 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Landesbauordnung (z. B. Annahme "nur Wand zählt") Unbeabsichtigte Rechtsverletzung, Bauverbot während der Bauphase, Stilllegung der Baustelle 🔴 Risiko Keine Bauvoranfrage Keine Rechtssicherheit vor Baubeginn → späterer Zwangsrückbau, Verlust aller Baukosten, Verschleppung des Vorhabens um Monate 🔴 Risiko Unterlassung der Feuerwiderstandsprüfung Grenzgarage muss meist feuerbeständig sein – fehlende Prüfung führt zu Nichtzulassung oder Auflagen nachträglich (z. B. Brandschutzverkleidung) ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Fehlentscheidungen, reibungsloser Ablauf der Bauantragsprüfung, Nachweis der Sorgfaltspflicht vor Gericht ✅ Chance Ausdrückliche Regelung im Bebauungsplan Erleichterte Genehmigung, klare Planungssicherheit, geringeres Konfliktpotenzial mit Nachbarn ✅ Chance Schriftliche Nachbarvereinbarung bereits vor Bauantrag Stärkung des Vertrauensverhältnisses, mögliche Vereinbarung von Gegenleistungen (z. B. Licht- oder Sichtschutz), Vorlage für Bauamt ✅ Chance Nutzung einer genehmigten Überstandslösung (z. B. 0,50 m) Verbesserte Witterungsschutzfunktion für Einfahrt/Tor, höhere Wertschätzung durch Käufer bei späterem Verkauf, bessere Nutzbarkeit ✅ Chance Professionelle Bauvoranfrage mit technischer Unterlage Frühzeitige Rückmeldung zu allen Aspekten (Abstandsflächen, Feuerwiderstand, Dachüberstand), ggf. Anpassung der Planung ohne Zeitverlust Orientierungshilfen
- Keinen Dachüberstand planen – es sei denn, Sie haben beide Genehmigungen: Erstellen Sie die erste Planung ohne Überstand; gehen Sie nur dann auf einen Überstand ein, wenn sowohl die Bauvoranfrage der Baubehörde als auch die schriftliche Nachbarvereinbarung vorliegen.
- Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine formelle Bauvoranfrage mit Zeichnung (inkl. Maßangaben für Wand, Traufe, Überstand) und Angabe der Landesbauordnung ein – nicht auf mündliche Auskünfte verlassen.
- Nachbarvereinbarung schriftlich abschließen: Formulieren Sie mit dem Nachbarn einen Duldungsvertrag (Grunddienstbarkeit), der Art, Umfang, Dauer und ggf. Entschädigung des Überstands regelt – lassen Sie ihn notariell beurkunden.
- Feuerwiderstand prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Baurecht oder einen Brandschutzfachplaner mit der Prüfung, ob Ihre geplante Grenzgarage den feuerbeständigen Anforderungen der Landesbauordnung genügt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Kopien der geltenden Landesbauordnung Ihres Bundeslandes, des Bebauungsplans, der Satzung Ihrer Gemeinde sowie aller schriftlichen Korrespondenzen mit Behörde und Nachbarn – für Ihre Akte und ggf. Gericht.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Baurecht, der sowohl die bautechnischen als auch die nachbarrechtlichen Aspekte überprüft – nicht nur einen Architekten.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Gebiets festlegt. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, zu überbaubaren Grundstücksflächen und zu Verkehrsflächen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauleitplanung - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und bauliche Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Grenzabständen, Brandschutz, Standsicherheit und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugesetzbuch - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf einem Grundstück lastet und im Baulastenverzeichnis eingetragen ist. Sie kann beispielsweise die Einhaltung eines bestimmten Grenzabstands oder die Duldung einer bestimmten Nutzung regeln.
Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nießbrauch - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann auch gestalterische Funktion haben.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel - Bauamt
- Das Bauamt ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Es berät Bauherren und Architekten in allen Fragen des Baurechts.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bauanzeige - Garagenverordnung
- Die Garagenverordnung ist eine Verordnung, die die spezifischen Anforderungen an Garagen regelt, wie beispielsweise die zulässige Größe, die Brandschutzbestimmungen und die Anforderungen an die Belüftung.
Verwandte Begriffe: Stellplatzverordnung, Kfz-Stellplatz, Tiefgarage
- Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einer Grenzgarage?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem Gebiet zulässig ist. Er kann spezifische Regelungen zu Grenzabständen, Dachformen und Dachüberständen enthalten. Diese Regelungen sind bindend und müssen eingehalten werden. - Was passiert, wenn der Dachüberstand den Grenzabstand unterschreitet?
Eine Unterschreitung des Grenzabstands kann zu rechtlichen Problemen führen. Nachbarn können Einspruch erheben, und das Bauamt kann den Rückbau des Dachüberstands fordern. Im schlimmsten Fall drohen Bußgelder. - Gibt es Ausnahmen von den Grenzabstandsregelungen?
Einige Bauordnungen sehen Ausnahmen für geringfügige Überschreitungen des Grenzabstands vor, beispielsweise für untergeordnete Bauteile wie Dachrinnen oder Gesimse. Ob eine solche Ausnahme in Ihrem Fall greift, muss individuell geprüft werden. - Wie kann ich sicherstellen, dass meine Grenzgarage den Vorschriften entspricht?
Ich empfehle, vor Baubeginn eine Bauvoranfrage beim Bauamt zu stellen. Dadurch erhalten Sie eine verbindliche Auskunft darüber, ob Ihr Bauvorhaben genehmigungsfähig ist. Ein Architekt kann Sie bei der Erstellung der Bauvoranfrage unterstützen. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf einem Grundstück lastet. Sie kann beispielsweise festlegen, dass ein bestimmter Grenzabstand eingehalten werden muss oder dass eine bestimmte Bebauung zulässig ist. Baulasten werden im Baulastenverzeichnis eingetragen. - Kann ich mit meinem Nachbarn eine Vereinbarung treffen, um den Grenzabstand zu unterschreiten?
Eine privatrechtliche Vereinbarung mit dem Nachbarn kann in einigen Fällen helfen, den Grenzabstand zu unterschreiten. Diese Vereinbarung muss jedoch notariell beurkundet und im Grundbuch eingetragen werden, um rechtssicher zu sein. Zudem muss das Bauamt der Vereinbarung zustimmen. - Welche Rolle spielt die Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes?
Die Garagenverordnung regelt die spezifischen Anforderungen an Garagen, wie beispielsweise die zulässige Größe, die Brandschutzbestimmungen und die Anforderungen an die Belüftung. Sie kann auch Regelungen zu Grenzabständen enthalten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
Eine Baugenehmigung ist eine umfassende Prüfung des Bauvorhabens durch das Bauamt. Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren, bei dem das Bauvorhaben lediglich angezeigt wird. Ob eine Baugenehmigung oder eine Bauanzeige erforderlich ist, hängt von der Art und Größe des Bauvorhabens ab.
- Grenzbebauung allgemein
Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Carport an der Grundstücksgrenze
Besonderheiten und Genehmigungspflichten beim Bau eines Carports an der Grenze. - Abstandsflächenrecht
Grundlagen und Berechnung von Abstandsflächen zu Nachbargebäuden. - Nachbarrechtliche Vereinbarungen
Möglichkeiten und Grenzen von Vereinbarungen mit dem Nachbarn bei Bauvorhaben. - Baugenehmigung für Garagen
Voraussetzungen und Verfahren zur Erlangung einer Baugenehmigung für eine Garage.
Grenzgarage Bayern: Bauordnung – Direkt an Grenze oder 3m Abstand
Die Garage muss genau an die Grenze!
Guten Morgen.
In Bayern muss eine Garage gemäß Bauordnung an der Grenze errichtet werden. Ein verringerter Grenzabstand ist nicht zulässig. Das heißt: Entweder genau an die Grenze oder 3 m Abstand halten. Ein Abstand der Wand von z.B. 50 cm ist also nicht möglich.
Das bedeutet, dass ein Dachüberstand die Grenze überragen würde. Ob dies in Bayern zulässig ist, kann ich nichts sagen. Soweit ich weiß hat Bayern auch kein Nachbarrechtsgesetz.
Ich kann etwas zu NRW sagen:
Die Bauordnung verbietet soweit ich weiß nicht, dass Dachüberstände oder auch Dachrinnen über die Grenze ragen, also praktisch in den nachbarlichen "Luftraum eindringen".
Das Nachbarrechtsgesetz NRW erlaubt sogar einen geringefügigen Überhang, allerdings nur für Gebäude in der geschlossenen Bauweise.
Eine Grenzgarage mit der Wand genau an der Grenze und einem kleinen Dachüberstand mit schriftlicher Nachbarzustimmung könnte vielleicht möglich sein.
Ohne Nachbarzustimmung bleibt Ihnen nur eine Konstruktion mit innenliegender Dachrinne.
Gruß -
Garagenverordnung: Gemeinde-Satzung zum Grenzabstand prüfen!
nix immer!
örtliche Garagen und Stellplatzsatzung abfragen. die Hoheit darüber haben die gemeinden. -
Grenzgarage Bayern: Kein Grenzabstand unter 3m erlaubt!
Bauordnung ist Bauordnung ...
Den Fall habe ich bei bayerischen Bauämtern schon öfter angefragt. Grenzgarage in Bayern heißt: genau an die Grenze, wenn mit Abstand dann 3 m.
Eine Stellplatzsatzunge, die sagt: Hier dürfen Sie auch mal mit 30-40 cm Abstand bauen?
Wird es wohl in ganz Bayern nicht eine einzige solche Satzung geben.
Gruß -
Grenzgestaltung: Begrünung der Grenze in Bayern möglich!
Irrtum Herr lott
es gibt in Bayern gemeinden die eine Begrünung der Grenzen wünschen. hier, in ingolstadt, hatte ich das schon mehrfach. -
Bebauungsplan Bayern: Grenzabstand durch Grünstreifen möglich
Na gut,
also einen Bebauungsplan aus Bayern, wo 50 cm Grenzabstand als Grünstreifen vorgesehen war, habe ich auch schon gesehen. Aber wo es keinen Bebauungsplan gibt oder der Bebauungsplan hierzu keine Vorgaben macht, würde dann wohl die Regel gelten: Garagen an die Grenze oder 3 m Abstand.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzgarage mit Dachüberstand: Abstandsregelungen und Baurecht
💡 Kernaussagen: In Bayern muss eine Grenzgarage gemäß Bauordnung direkt an der Grenze errichtet werden oder einen Abstand von 3 Metern einhalten. Einige Gemeinden wünschen eine Begrünung der Grenzen, was den Abstand beeinflussen kann. Bebauungspläne können abweichende Regelungen zum Grenzabstand festlegen. Die örtliche Garagen- und Stellplatzsatzung ist entscheidend für die zulässigen Abstände.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzgarage Bayern: Bauordnung – Direkt an Grenze oder 3m Abstand ist ein verringerter Grenzabstand in Bayern nicht zulässig, was bedeutet, dass ein Dachüberstand die Grenze überragen würde.
✅ Zusatzinfo: Wie im Beitrag Grenzgestaltung: Begrünung der Grenze in Bayern möglich! erwähnt, gibt es in Bayern Gemeinden, die eine Begrünung der Grenzen wünschen, was den tatsächlichen Abstand beeinflussen kann.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Bebauungsplan Bayern: Grenzabstand durch Grünstreifen möglich verdeutlicht, dass es Bebauungspläne in Bayern gibt, die einen Grenzabstand von 50 cm als Grünstreifen vorsehen können.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Regelungen Ihrer Gemeinde bezüglich Garagenverordnung und Stellplatzsatzung ab, wie im Beitrag Garagenverordnung: Gemeinde-Satzung zum Grenzabstand prüfen! empfohlen. Prüfen Sie den Bebauungsplan, falls vorhanden, auf abweichende Vorgaben zum Grenzabstand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzgarage, Dachüberstand, Grenzabstand, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Grenzgarage mit Satteldach: Minimaler Dachüberstand an der Traufe – Was ist möglich?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grenzgarage Bayern: Definition, Abstandsflächen & Nachbarrecht – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Dachüberstand Garage auf Grundstück: Was tun bei Regenrinne, Grenzabstand & Gewohnheitsrecht?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baulast NRW: Grenzgarage, Dachüberstand – Rechte, Pflichten & Kosten bei Grundstücksteilung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13808: Grenzgarage mit Dachüberstand: Was ist beim Abstand zur Grundstücksgrenze erlaubt?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schwarzbau Nebengebäude: Bauamt fordert Abriss nach 54 Jahren – Was tun?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage an Grundstücksgrenze > 9m: Baulast nötig? Dachüberstand, NRW & Nachbarzustimmung?
- … Garage länger als 9m an der Grundstücksgrenze? Infos zu Baulast, Dachüberstand in NRW & benötigter Nachbarzustimmung. Jetzt informieren! …
- … Baulast nötig? Dachüberstand, NRW & Nachbarzustimmung? …
- … wir planen eine Garage (NRW) mit 1 m Grenzabstand an das Nachbargrundstück, also Grenzbebauung. Die Wand ist 9 m …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport Grenzabstandsprobleme: Was tun bei Nichteinhaltung laut Bauaufsicht?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzgarage NRW: Dachüberstand über 9m – Was ist erlaubt? Genehmigung, Bauordnung & Auflagen
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage mit Dachüberstand an Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstand, Bebauungsplan & Rechte
- … Dachüberstand Garage: Grenzabstand & Bebauung …
- … Dachüberstand der Garage an der Grundstücksgrenze? Welche Abstände gelten laut Bebauungsplan? Jetzt informieren und rechtssicher bauen! [Klick] …
- … Dachüberstand Garage, Grenzabstand, Grundstücksgrenze, Bebauungsplan, Garagenbau, Grenzbebauung, Baurecht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzgarage, Dachüberstand, Grenzabstand, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzgarage, Dachüberstand, Grenzabstand, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzgarage mit Dachüberstand: Was ist beim Abstand zur Grundstücksgrenze erlaubt?
Suche nach: Grenzgarage: Dachüberstand & Grenzabstand
Suche nach: Grenzgarage, Dachüberstand, Grenzabstand, Baurecht, Garagenverordnung, Nachbarrecht
