Dachüberstand Garage auf Grundstück: Was tun bei Regenrinne, Grenzabstand & Gewohnheitsrecht?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Bei einem Dachüberstand der Garage auf das eigene Grundstück sollte zunächst geprüft werden, ob eine Baulast eingetragen ist. Ohne Baulast ist eine Einigung mit dem Garagenbesitzer erforderlich. Gemäß § 6 Abs. 11 BauO NRW sind bei grenzständigen Garagen alle Öffnungen zur Nachbargrenze zu schließen. Bei Weigerung des Garagenbesitzers kann eine Bauanzeige beim Bauamt erstattet werden.
Hallo Zusammen, folgender Fall in NRW:
A kauft ein kleines Grundstück zur Bebauung, hält aber zu jedem Nachbarn die 3 m Abstand ein (wie vorgeschrieben!).
Auf einer Seite wird das Grundstück von ca. 8 Garagen (6 versch. Besitzer) begrenzt. Diese Garagen neigen Ihr Dach allesamt Richtung des neuen Grundstücks (Stichwort Regenwasser), ebenso weisen die Dächer, sowie die Regenrinne einen Grenzüberstand von insgesamt ca. bis 30 cm aus. Das Grundstück liegt in bestehendem Gebiet, die Garagen stehen seit ca. 30/40 Jahren dort. Des Weiteren ist an einer Garage eine Eisentüre, sowie ein Fenster in Richtung des neuen, gekauften Grundstücks. Wie verhält es sich rechtlich mit dem Dachüberstand / Regenrinne und auch dem Oberlicht bzw. der Tür. Gibt es hier ein Gewohnheitsrecht für die Garagenbesitzer? Wer trägt die Kosten für eine evtle Entfernung, Zumauerung (..)? Danke im Voraus für Ihre Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Keine einseitige Beseitigung von Überbau, Regenrinne, Tür oder Fenster vor gerichtlicher oder notarieller Klärung – dies kann zu erheblichen Schadensersatzansprüchen führen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dokumentation aller baulichen Gegebenheiten (Foto-, Video-, Messprotokoll) vor jeglichem Kontakt mit den Nachbarn – Beweissicherung ist entscheidend für spätere Rechtsverfolgung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bauakten beim zuständigen Bauamt auf eventuelle historische Genehmigungen oder Grenzbestimmungen – Altanlagen unterliegen keiner automatischen Rechtmäßigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Keine schriftliche Zustimmung, Duldungserklärung oder Verzichtserklärung abgeben – auch bei mündlicher Einigung ist eine notarielle Fixierung erforderlich, um Rechtsklarheit zu schaffen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Dachüberstand und eine Regenrinne, die auf Ihr Grundstück ragen, können rechtliche Probleme verursachen. Es ist wichtig, die Situation genau zu prüfen und die relevanten Gesetze und Verordnungen in NRW zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Durch den Dachüberstand und die Regenrinne kann es zu einer Beeinträchtigung Ihres Grundstücks kommen, insbesondere durch herabfallendes Regenwasser. Dies kann zu Schäden an Ihrem Eigentum führen.
    Ein Gewohnheitsrecht kann entstehen, wenn der Zustand seit vielen Jahren besteht und von Ihnen oder Ihren Rechtsvorgängern geduldet wurde. Allerdings ist die Beweislast hierfür hoch. 30-40 Jahre könnten dafür ausreichend sein, aber das muss im Einzelfall geprüft werden.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Dachüberstand und die Regenrinne, um den Zustand festzuhalten.
    • Gespräch mit den Garagenbesitzern: Suchen Sie das Gespräch mit den Garagenbesitzern, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    • Prüfung der Baugenehmigungen: Prüfen Sie, ob die Garagen mit Dachüberstand und Regenrinne genehmigt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Anwalt für Baurecht oder Nachbarschaftsrecht zu konsultieren, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären und die bestmögliche Vorgehensweise zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Nachbarschaftsrecht in NRW, bei der ein neuer Grundstückseigentümer (A) mit bestehenden Überbauten von Garagen konfrontiert ist. Die Garagen weisen einen Dachüberstand von bis zu 30 cm sowie Regenrinnen auf, die auf das Grundstück von A ragen. Zudem sind eine Eisentür und ein Fenster zu seinem Grundstück hin vorhanden. Die Garagen stehen seit 30-40 Jahren, was die Frage nach einer möglichen Duldungspflicht oder einem Gewohnheitsrecht aufwirft.
    🔴 Gefahr: Der Dachüberstand und die Regenrinne stellen einen rechtswidrigen Grenzüberbau dar, der nach § 912 BGBAbk. grundsätzlich nicht ohne weiteres geduldet werden muss. Die seit 30-40 Jahren bestehende Situation begründet kein automatisches Gewohnheitsrecht, da die Ersitzung von Grunddienstbarkeiten nach § 900 BGB nur bei Eintragung im Grundbuch möglich ist. Die Gefahr besteht darin, dass A bei Untätigkeit eine Duldungspflicht riskiert, wenn er nicht rechtzeitig widerspricht.
    ➕ Ergänzung: Nach § 912 BGB kann der Eigentümer des belasteten Grundstücks einen Überbau nur dann dulden, wenn der Bauende weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit trifft. Hier ist jedoch fraglich, ob die Garagenbesitzer bei Errichtung vor 30-40 Jahren die Grenze bewusst überschritten haben. Zudem ist das Oberlicht (Fenster) nach § 907 BGB und den Abstandsflächenvorschriften der BauO NRW kritisch zu sehen, da es gegen das nachbarrechtliche Rücksichtnahmegebot verstoßen könnte.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Gewohnheitsrecht" im Sinne einer automatischen Duldungspflicht existiert im deutschen Nachbarrecht nicht. Vielmehr kommt eine Verjährung von Abwehransprüchen nach § 1004 BGB in Betracht, die jedoch erst nach 30 Jahren eintreten kann. Da die Garagen seit 30-40 Jahren stehen, könnte die Verjährung bereits eingetreten sein, was A jedoch nicht von der Möglichkeit entbindet, zumindest eine Beseitigung der Regenrinne zu verlangen, wenn dadurch eine konkrete Beeinträchtigung (z.B. Feuchtigkeitsschäden) droht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Nachbarrecht in NRW, um die konkrete Rechtslage zu prüfen. Lassen Sie die genauen Maße des Überbaus und die Beeinträchtigungen (z.B. durch Regenwasser) dokumentieren. Fordern Sie die Garagenbesitzer schriftlich zur Beseitigung des Überbaus und der Regenrinne auf, um eine Verjährung Ihrer Ansprüche zu verhindern. Bei der Tür und dem Fenster ist eine sofortige rechtliche Prüfung erforderlich, da diese möglicherweise gegen Abstandsflächen verstoßen. Die Kosten für eine Beseitigung trägt grundsätzlich der Verursacher, also der Garagenbesitzer, es sei denn, es liegt eine Duldungspflicht vor.
    Der Sachverhalt betrifft einen typischen Grenzkonflikt im bestehenden Bebauungsgebiet mit langjährigen baulichen Überständen von Garagendächern, Regenrinnen, Fenstern und Türen über die Grundstücksgrenze hinweg – hier in Nordrhein-Westfalen.
    🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand von bis zu 30 cm mit Regenrinne stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden am Nachbargrundstück dar, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Ableitung des Regenwassers – dies kann zu Aufweichung des Untergrunds, Frostschäden oder sogar statischen Beeinträchtigungen der Grundstücksgrenze führen.
    🔴 Gefahr: Fenster und Tür (insbesondere Eisentür mit Oberlicht) in Richtung des neuen Grundstücks verstoßen möglicherweise gegen das Nachbarrecht gemäß § 906 BGB (Störung durch Licht, Blick, Lärm) sowie gegen baurechtliche Abstandsflächenregelungen nach der Landesbauordnung NRW – ohne ausdrückliche Vereinbarung oder rechtskräftige Genehmigung ist dies nicht automatisch zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Gewohnheitsrecht (§ 904 BGB) ist im Baurecht nicht anwendbar – es gibt kein "Gewohnheitsrecht" für bauliche Grenzüberstände; vielmehr kann unter strengen Voraussetzungen ein "Erbbaurecht" oder ein "Duldungsanspruch" nach § 912 BGB entstehen, aber nur bei langjähriger, ununterbrochener, offenkundiger und widerstandsloser Nutzung – und selbst dann ist die Duldung nicht automatisch, sondern richterlich prüfungsbedürftig.
    ➕ Ergänzung: Die 30- bis 40-jährige Dauer allein reicht nicht aus, um eine Rechtsgrundlage zu schaffen – entscheidend ist, ob die Nachbarn stets Kenntnis hatten und ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt haben; ein bloßes Wegsehen begründet keine Rechtsposition.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "bestehendes Gebiet" oder "alte Garagen" automatisch Rechtssicherheit verleihen, ist falsch – Baurechtliche Zulässigkeit muss stets einzelfallbezogen geprüft werden; Altanlagen unterliegen nicht der "Bestandsschutz"-Regelung für Grenzüberstände.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau-Sachverständigen sowie einen auf Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die tatsächlichen baulichen Gegebenheiten, die historische Nutzung und mögliche Duldungsansprüche zu dokumentieren und juristisch einzuschätzen – eine einseitige Entfernung oder Zumauerung ohne gerichtliche Klärung birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Dachüberstand mit Regenrinne als rechtswidrigen Grenzüberbau nach § 912 BGB, der grundsätzlich nicht geduldet werden muss.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit der Dokumentation (Fotos, Messung, Zustandsbeschreibung) vor jeglichem Handeln.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme juristischer Fachkompetenz – mindestens eines Fachanwalts für Nachbarrecht in NRW.
    • GoogleAI spricht von "möglicher Gewohnheitsrechtsbildung" bei 30–40 Jahren Duldung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Es gibt kein Gewohnheitsrecht für Grenzüberbauten; § 904 BGB ist nicht anwendbar, stattdessen gilt § 900 (Ersitzung nur mit Grundbucheintrag) oder § 1004 (Verjährung von Abwehransprüchen nach 30 Jahren).
    • DeepSeek konkretisiert die Relevanz von § 907 BGB (Abstandsflächen für Fenster) und § 906 BGB (Störung durch Licht/Blick) – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI, werden aber von Qwen ergänzt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines zertifizierten Bau-Sachverständigen zusätzlich zum Anwalt – GoogleAI und DeepSeek nennen diesen nicht explizit, obwohl DeepSeek auf "genaue Maße" und "Beeinträchtigungen" abstellt.
    • GoogleAI suggeriert, ein "Gespräch mit den Garagenbesitzern" könne zu einer einvernehmlichen Lösung führen – Qwen warnt ausdrücklich davor, "ohne gerichtliche Klärung" einzugreifen; DeepSeek betont, dass eine schriftliche Aufforderung zur Beseitigung zur Verhinderung der Verjährung zwingend erforderlich ist – das bloße Gespräch ist rechtlich unzureichend und potenziell riskant.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein informelles Gespräch vor dokumentierter Rechtsprüfung; keine Duldung durch Untätigkeit; keine Annahme von "altbewährter Rechtmäßigkeit" ohne Genehmigungs- und Grundbuchprüfung.
    Dachüberstand & Regenrinne Rechtswidriger Grenzüberbau nach § 912 BGB; grundsätzlich nicht geduldet – Beseitigung verlangbar, sofern Verjährung nicht eingetreten ist.
    Gewohnheitsrecht Kein Gewohnheitsrecht für bauliche Grenzüberstände; § 904 BGB ist unanwendbar – Ersitzung erfordert Grundbucheintrag (§ 900 BGB) oder gerichtliche Feststellung.
    Verjährung von Abwehransprüchen ⚠️ § 1004 BGB: 30-jährige Verjährung möglich – aber nur bei nachweisbarer Kenntnis und stillschweigender Duldung; nicht automatisch mit Bestehen des Überbaus.
    Fenster & Tür (Oberlicht/Eisentür) Verstoß gegen Abstandsflächen (BauO NRW) und § 906/907 BGB wahrscheinlich; Licht-, Blick- und Lärmbelästigung sind rechtlich prüfungsbedürftig.
    Handlungsempfehlung Unverzügliche Dokumentation + Beauftragung eines Fachanwalts für Nachbarrecht in NRW + Bau-Sachverständigen zur technischen Bewertung; keine einseitigen Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Dieser Fall erfordert keine informellen Gespräche oder spontane Eigeninitiative, sondern sofortige, fachlich abgesicherte Rechtssicherung durch juristische und bau-technische Expertise – vor jeglichem Kontakt mit den Nachbarn.
    🔴 Risiko Einseitige Beseitigung ohne Gerichtsbeschluss Hohe Schadensersatzansprüche, Zwangsvollstreckungskosten, Eigenverantwortung für entstandene Schäden
    🔴 Risiko Unterlassen einer schriftlichen Rüge innerhalb angemessener Frist Verjährung der Abwehransprüche nach § 1004 BGB (30 Jahre) – dauerhafte Duldungspflicht
    🔴 Risiko Unterlassen der Bauaktenprüfung Übersehen einer historischen Genehmigung oder Grenzvereinbarung – fehlende Rechtsgrundlage für Klage
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsschäden durch Regenrinne Aufweichung des Untergrunds, Frostschäden an Kellerwand oder Grenzmauer, langfristige statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Unklare Rechtslage zu Fenster/Tür Rechtliche Verpflichtung zur Duldung bei Verstoß gegen Abstandsflächen – oder hohe Kosten für notwendige Zumauerung
    ✅ Chance 30–40 Jahre alte Anlage mit fehlender Genehmigung Starkes Beweisargument für Rechtswidrigkeit – erleichtert gerichtliche Durchsetzung des Beseitigungsanspruchs
    ✅ Chance Hohe Sichtbarkeit und Offenkundigkeit des Überbaus Stützt die Annahme einer langjährigen Duldung – aber auch potenziell die Behauptung des Verursachers als Vorsatz/grobe Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung mit klarem Vertrag Kostenersparnis, schnelle Regelung, Vermeidung langwieriger Prozesse – aber nur mit notarieller Absicherung
    ✅ Chance Technische Machbarkeit einer Rinnen-Umleitung Praktikable, kostengünstige Alternative zur kompletten Garage-Änderung – kann Einigungsbasis sein
    ✅ Chance Vorliegen von Nachbarschaftsvereinbarungen im Grundbuch Rechtssichere Grundlage für Duldung oder Nutzung – entbindet von Abwehransprüchen, wenn vorhanden und wirksam
    1. Sofortige Beweissicherung: Fotografieren und vermessen Sie Dachüberstand, Regenrinne, Fenster und Tür – inkl. Grundstücksgrenze (z. B. anhand Grenzsteinen oder Katasterplan); speichern Sie alle Aufnahmen zeitstempelgerecht.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Nachbarrecht in NRW und einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Grenzfragen – nicht nacheinander, sondern zeitgleich.
    3. Grundbuch- und Bauaktenprüfung: Beantragen Sie beim zuständigen Grundbuchamt die Einsicht in das Grundbuchblatt (insbesondere Lastenverzeichnis) und beim Bauamt die Baugenehmigungsunterlagen für die Garagen – auch für Rechtsvorgänger.
    4. Formelle Rüge vor Klage: Lassen Sie durch Ihren Anwalt binnen 14 Tagen nach Erstkontakt eine schriftliche, begründete Aufforderung zur Beseitigung des Überbaus und der Regenrinne per Einschreiben mit Rückschein versenden.
    5. Keine Verträge ohne Notar: Sollten die Nachbarn zu Verhandlungen bereit sein, vereinbaren Sie ausschließlich schriftlich und nur vor Notar – mündliche Zusagen oder handschriftliche Vereinbarungen sind unwirksam.
    6. Feuchteschadens-Dokumentation: Legen Sie ein Schadensprotokoll mit Datum, Beschreibung (z. B. "feuchte Mauerstelle 1,20 m neben Grenzstein") und ggf. Gutachten eines Feuchtesachverständigen an.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient der Wahrung der Nachbarrechte und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsfläche
    Gewohnheitsrecht
    Das Gewohnheitsrecht entsteht durch eine langjährige, unbeanstandete Übung, die von den Beteiligten als verbindlich angesehen wird. Es kann im Baurecht eine Rolle spielen, wenn z.B. ein geringfügiger Grenzüberschritt seit langer Zeit geduldet wird.
    Verwandte Begriffe: Präzedenzfall, Richterrecht, Übung
    Regenrinne
    Die Regenrinne dient dazu, das Regenwasser vom Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Ablauf
    Grundstück
    Ein Grundstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch eingetragen ist. Es kann bebaut oder unbebaut sein.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaft, Parzelle
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Grenzwert, Abstandsfläche
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient der Sicherstellung, dass die Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    1. Frage: Was ist ein Dachüberstand?
      Antwort: Ein Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und Regenwasser abzuleiten.
    2. Frage: Was bedeutet Grenzabstand?
      Antwort: Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder Bauteil von der Grundstücksgrenze einhalten muss. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    3. Frage: Was ist ein Gewohnheitsrecht?
      Antwort: Ein Gewohnheitsrecht entsteht durch eine langjährige, unbeanstandete Übung, die von den Beteiligten als verbindlich angesehen wird. Im Baurecht kann ein Gewohnheitsrecht beispielsweise bei geringfügigen Grenzüberschreitungen entstehen.
    4. Frage: Was kann ich tun, wenn der Dachüberstand meines Nachbarn auf mein Grundstück ragt?
      Antwort: Zunächst sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Baugenehmigung?
      Antwort: Die Baugenehmigung gibt Auskunft darüber, ob der Dachüberstand und die Regenrinne rechtmäßig errichtet wurden. Wenn keine Baugenehmigung vorliegt oder gegen die Baugenehmigung verstoßen wurde, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Beseitigung.
    6. Frage: Was sind meine Rechte als Grundstückseigentümer?
      Antwort: Als Grundstückseigentümer haben Sie das Recht, dass Ihr Eigentum nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. Dazu gehört auch, dass kein Regenwasser vom Nachbargrundstück auf Ihr Grundstück gelangt.
    7. Frage: Welche Kosten entstehen bei einer rechtlichen Auseinandersetzung?
      Antwort: Die Kosten für eine rechtliche Auseinandersetzung hängen vom Streitwert und dem Umfang der anwaltlichen Tätigkeit ab. Es ist ratsam, sich vorab über die voraussichtlichen Kosten zu informieren.
    8. Frage: Kann ich den Dachüberstand selbst entfernen?
      Antwort: Nein, Sie dürfen den Dachüberstand nicht selbst entfernen. Dies könnte eine Sachbeschädigung darstellen und rechtliche Konsequenzen haben.
    • Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den Regelungen bei der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorschriften
      Erfahren Sie mehr über die Nutzung von Regenwasser und die geltenden Bestimmungen.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und den verfügbaren Förderprogrammen.
    • Lärmbelästigung durch Garagen: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Tipps zur Vermeidung von Lärmbelästigung durch Garagen.
    • Baurechtliche Beratung: Wann ist sie sinnvoll?
      Informationen darüber, wann eine baurechtliche Beratung empfehlenswert ist.
  2. Dachüberstand Garage: Baulast prüfen – Einigung erforderlich!
    Baulast
    Ist eine Baulast eingetragen? Wenn nein, dann muss eine Einigungb her. Stört der Dachüberstand denn? Gewohnheitsrecht gibt es nicht.
  3. Grenzgarage NRW: §6 BauO – Öffnungen zur Nachbargrenze schließen!
    § 6 Abs. 11 BauO NRW beschreibt die ...
    § 6 Abs. 11 BauO NRW beschreibt die Zulässigkeit der grenzständigen Garage, allerdings ohne Öffnungen in den der Nachbargrenze zugekehrten Wand/Wänden. => Der jeweilige Besitzer der Garage muss alle Öffnung in der Grenzwand aus seine Kosten verschließen. Du könntest mit dem Besitzer der Garage reden oder falls du ihn nicht findest oder er sich weigert, beim Bauamt eine Bauanzeige erstatten.
    entweder) Eine Überbauung könnte nach NachbG NRW zulässig sein und der damalige Grundstücksbesitzer entschadigt worden sein. Der Rückbau würde zu deinen Lasten sein. oder) Die Überbauung einer grenzständigen Garage ist nicht zulässig. der Rückbau erfolgt durch den jeweiligen Besitzer der Garage (6 Personen, die nicht mehr deine Freunde werden ...).
    Tipp: Versuch mal, jemanden vom Bauamt zu einem Ortstermin einzuladen bzw. mache ein paar Fotos die du zum Bauamt mitnimmst.
    Dachüberstand Garage: Grenzabstand, Regenrinne & Nachbarrecht in NRW
    💡 Kernaussagen: Bei einem Dachüberstand der Garage auf das eigene Grundstück sollte zunächst geprüft werden, ob eine Baulast eingetragen ist. Ohne Baulast ist eine Einigung mit dem Garagenbesitzer erforderlich. Gemäß § 6 Abs. 11 BauO NRW sind bei grenzständigen Garagen alle Öffnungen zur Nachbargrenze zu schließen. Bei Weigerung des Garagenbesitzers kann eine Bauanzeige beim Bauamt erstattet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dachüberstand Garage: Baulast prüfen – Einigung erforderlich! existiert kein Gewohnheitsrecht bezüglich des Dachüberstands. Eine Klärung ist in jedem Fall notwendig, um spätere rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Grenzgarage NRW: §6 BauO – Öffnungen zur Nachbargrenze schließen! verweist auf § 6 Abs. 11 BauO NRW, welcher die Zulässigkeit grenzständiger Garagen regelt, jedoch ohne Öffnungen zur Nachbargrenze. Der Grundstücksbesitzer kann den Garagenbesitzer auffordern, diese Öffnungen auf dessen Kosten zu verschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Besitzer der Garage auf, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Falls dies nicht möglich ist, reichen Sie eine Bauanzeige beim zuständigen Bauamt ein. Dokumentieren Sie den Dachüberstand und eventuelle Öffnungen in der Grenzwand mit Fotos als Beweismittel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Garage, Grundstück, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen: Fugen saugen Wasser – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand dämmen bei Denkmalschutz: Sinnvoll, Kosten & Auflagen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Garage, Grundstück, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Garage, Grundstück, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand Garage auf Grundstück: Was tun bei Regenrinne, Grenzabstand & Gewohnheitsrecht?
Suche nach: Dachüberstand Garage: Rechte & Pflichten
Suche nach: Dachüberstand, Garage, Grundstück, Grenzabstand, Regenrinne, Gewohnheitsrecht, NRW, Nachbarrecht
