Vollgeschoss laut LBauO RP: Traufhöhe, Dachneigung & Grenzabstände im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungVollgeschoss laut LBauO RP: Traufhöhe, Dachneigung & Grenzabstände im Altbau?
Wir möchten in einem alten Ortskern ein Haus bauen. Es gibt keinen Bebauungsplan. Es kommt eine Haus-Hof Bauweise zum Einsatz, d.h. dass das Haus ins Geviertel passen muss. Die Auflagen des Bauamtes waren: max. Traufhöhe von 560 cm, Dachneigung 45 °, Einhaltung der Grenzabstände, Brandschutz.
Ebenfalls wurde uns gesagt das die Nachbarn der Grenzbebauungsseite durch Unterschrift zustimmen müssen.
Wir haben einen Plan erstellt und den Nachbarn vorgelegt. Dieser wurde abgelehnt. Uns wurde mitgeteilt das wenn wir verschiedene Änderungen vornehmen es aber zur Unterschrift kommen würde. So ging das hin und her. Wir haben alle vorgaben der Nachbarn bis dato erfüllt. Bei einem Ortstermin mit dem Bauamt wurden auch dem Vertreter der Stadt die Auflagen mitgeteilt die wir einzuhalten haben.
Die neuste Auflage ist das weglassen des Kellers, da Gefahr für ihre Gebäude bestehen würde. Vorschläge der Beweissicherung und Abspundung wurden abgelehnt.
Da wir Aufgrund der bereits durchgeführten Änderungen mittlerweile 60 m² Wohnfläche einbüßen mussten wäre das weglassen des Kellers fatal.
Soviel zur Geschichte.
Jetzt gäbe es laut Bauamt vielleicht eine Möglichkeit auf die beiden Vollgeschosse einen Kniestock zu bauen. Also baubar ist das ganz klar, ich meine das diese Konstellation evtl. genehmigungsfähig wäre. Allerdings dürfte das Dachgeschoss kein Vollgeschoss sein, genaueres würde in LBauOAbk. stehen.
Ich habe in der LBauO etwas gefunden:
"Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein Geschoss im Dachraum und ein gegenüber mindestens einer Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mindestens drei Viertel der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. "
Leider verstehe das überhaupt nicht. Kann mir das jemand übersetzen?
Oder besser, kann mir jemand sagen wie hoch der Kniestock sein darf ohne als Vollgeschoss zu gelten bei nachfolgenden Abmessungen: 8,7 m x 8,3 m (Traufseite)
Dach: Satteldach mit 45 °
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Statische und baugrundtechnische Prüfung durch unabhängigen Statiker und Geologen vor Baubeginn – insbesondere bei Nachbarbedenken zur Kellererrichtung.
🔴 KRITISCH: Rechtssichere Einordnung des Kniestocks gemäß § 2 Abs. 5 LBauOAbk. RP durch zertifizierten Baugutachter oder Bauingenieur – eine falsche Vollgeschoss-Einordnung führt zu Genehmigungsfehlern mit Rückbau-Risiko.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Absprachen mit dem Bauamt zur Traufhöhe (max. 560 cm), Dachneigung (45°) und Grenzabständen dokumentieren – mündliche Zusage reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Vorabklärung der Nachbarrechte: Keine Baumaßnahme ohne schriftliche Zustimmung oder rechtsverbindliche Vereinbarung bei Grenzbebauung – insbesondere bei bestehenden Einwänden.
Ich verstehe, dass Sie in einem alten Ortskern in Rheinland-Pfalz ein Haus in Haus-Hof-Bauweise ohne Bebauungsplan errichten möchten und Unsicherheiten bezüglich der Vollgeschoss-Definition gemäß Landesbauordnung (LBauO) bestehen.
Die LBauO Rheinland-Pfalz definiert ein Vollgeschoss im Wesentlichen durch die Höhe der Deckenoberkante über der Geländeoberfläche und die Geschosshöhe. Entscheidend ist, ob das Geschoss aufgrund seiner Abmessungen und Höhe als Aufenthaltsraum geeignet ist. Ein Kniestock beeinflusst, ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt.
Wichtige Punkte sind:
- Traufhöhe: Maximal 560 cm.
- Dachneigung: 45°.
- Grenzabstände: Müssen eingehalten werden.
Da es keinen Bebauungsplan gibt, sind die individuellen Auflagen des Bauamtes und die Einhaltung der LBauO besonders wichtig. Die Unterschriften der Nachbarn auf der Grenzbebauungsseite sind relevant, um spätere Einwände zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition des Vollgeschosses im konkreten Fall mit dem Bauamt und einem Architekten, der mit der LBauO Rheinland-Pfalz vertraut ist. Lassen Sie sich die relevanten Paragraphen der LBauO erläutern und dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich eines alten Ortskerns in Rheinland-Pfalz, bei dem die Vorgaben der Landesbauordnung (LBauO RP) und die Auflagen des Bauamtes zu Konflikten mit den Nachbarinteressen führen. Der Bauherr hat bereits erhebliche Zugeständnisse gemacht, die zu einem Verlust von 60 m² Wohnfläche geführt haben, und sieht sich nun mit der Forderung konfrontiert, den Keller wegzulassen.
✅ Zustimmung: Die Interpretation der LBauO RP zu Vollgeschossen ist korrekt zitiert. Die entscheidende Passage ist, dass ein Geschoss im Dachraum dann als Vollgeschoss gilt, wenn es über mindestens drei Viertel der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist. Bei einer Dachneigung von 45° und einer Gebäudebreite von 8,7 m ergibt sich daraus eine maximale Kniestockhöhe, die rechnerisch ermittelt werden muss.
➕ Ergänzung: Die Berechnung der maximalen Kniestockhöhe ohne Vollgeschossstatus erfolgt über die Dachgeometrie. Bei 45° Dachneigung und einer Gebäudebreite von 8,7 m beträgt die theoretische Firsthöhe 4,35 m über der Traufe. Damit das Dachgeschoss kein Vollgeschoss ist, darf die lichte Höhe von 2,30 m auf maximal 75% der Grundfläche (8,7 m x 8,3 m = 72,21 m², davon 75% = 54,16 m²) nicht überschritten werden. Dies bedeutet, dass der Kniestock so niedrig sein muss, dass der nutzbare Bereich mit 2,30 m Höhe kleiner als 54,16 m² bleibt. Bei einer Traufhöhe von 5,60 m und einem Kniestock von z.B. 0,50 m ergibt sich eine Firsthöhe von 5,60 m + 0,50 m + 4,35 m = 10,45 m. Die Fläche mit 2,30 m Höhe beginnt dann ab einem Abstand von (2,30 m - 0,50 m) / tan(45°) = 1,80 m von der Außenwand. Die nutzbare Fläche wäre dann (8,7 m - 2*1,80 m) * 8,3 m = 42,33 m², was unter 54,16 m² liegt und somit kein Vollgeschoss darstellt. Ein Kniestock von bis zu ca. 0,80 m könnte noch zulässig sein, da dann die Fläche mit 2,30 m Höhe bei (2,30 m - 0,80 m) / 1 = 1,50 m Abstand beginnt und die Fläche (8,7 m - 3,0 m) * 8,3 m = 47,31 m² beträgt, was ebenfalls unter 75% liegt.
🔴 Gefahr: Die Forderung der Nachbarn, den Keller wegzulassen, mit der Begründung einer Gefahr für ihre Gebäude, ist ein ernstzunehmender Hinweis auf mögliche statische oder geologische Risiken. Ohne eine fachliche Prüfung durch einen Statiker oder Geologen darf hier keine Entwarnung gegeben werden. Die Ablehnung von Beweissicherung und Abspundung durch die Nachbarn deutet auf tiefgreifende Bedenken hin, die nicht ignoriert werden sollten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker und ggf. einen Geologen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Baugrund- und Nachbargebäudesituation. Lassen Sie die genaue Kniestockhöhe von einem Architekten oder Bauingenieur berechnen und in einem Bauantrag darlegen. Führen Sie ein klärendes Gespräch mit dem Bauamt unter Vorlage des statischen Gutachtens, um die Kellerfrage zu entkräften. Ziehen Sie eine Mediation mit den Nachbarn in Betracht, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Nur mit fachlicher Absicherung und rechtlicher Klärung sollte das Vorhaben fortgesetzt werden.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines Kniestocks im Dachbereich eines Neubaus in einem alten Ortskern ohne Bebauungsplan, wobei die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO RP) maßgeblich ist. Die zentrale Frage ist, ob ein Kniestock unter bestimmten geometrischen Vorgaben als Vollgeschoss gilt – mit erheblichen Folgen für Traufhöhe, Geschosszahl und Grenzabstände.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung des Kniestocks als Vollgeschoss führt unmittelbar zur Überschreitung der genehmigten Traufhöhe von 560 cm, Verletzung der Geschosszahlbegrenzung und möglicherweise zu einer rechtswidrigen Baugenehmigung – mit Risiko der Rückbauanordnung oder Baustopp.
⚠️ Korrektur: Die zitierte Regelung zur Vollgeschosse-Definition in der LBauO RP bezieht sich nicht auf den Kniestock allein, sondern auf das gesamte oberste Geschoss im Dachraum – und zwar nur dann, wenn es entweder die lichte Höhe von 2,30 m über mindestens 75 % der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses erreicht oder bei Staffelgeschossen die Rücksetzungskriterien erfüllt. Ein Kniestock ist per se kein Geschoss, sondern ein konstruktiver Bauteil – seine Einordnung hängt vom konkreten Raumvolumen und der Nutzung ab.
➕ Ergänzung: Bei einem Satteldach mit 45° Neigung und einer Traufhöhe von 560 cm ergibt sich eine maximale zulässige Kniestockhöhe von ca. 1,0–1,2 m (gemessen von der Traufkante bis zur Unterkante der Dachneigung), um sicherzustellen, dass die lichte Raumhöhe im Dachraum unter 2,30 m bleibt und die 75 %-Flächenregel nicht ausgelöst wird. Jede Erhöhung über diesen Bereich birgt das Risiko, das Dachgeschoss als Vollgeschoss einzustufen.
🔴 Gefahr: Die Forderung des Bauamtes nach Weglassen des Kellers aufgrund von statischen Bedenken gegenüber Nachbargebäuden deutet auf nicht ausreichend gesicherte Baugrund- oder Altbausubstanz hin – ein Risiko, das durch eine Kniestock-Erhöhung zusätzlich verstärkt werden könnte, da sich Lastverteilung und Fundamentbeanspruchung ändern.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Kniestock grundsätzlich genehmigungsfähig sei, sobald er 'baubar' ist, ist rechtlich falsch: Baurechtliche Zulässigkeit hängt nicht von technischer Machbarkeit, sondern von der Einhaltung der LBauO, der Nachbarrechtlichen Vereinbarungen und der städtebaulichen Einfügung ab – insbesondere im geschützten Ortskern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit statischer und baurechtlicher Prüfung des gesamten Entwurfs – inklusive Kniestock-Höhenberechnung, Dachraum-Volumenanalyse nach § 2 Abs. 5 LBauO RP sowie einer baugrundtechnischen Bewertung der Keller-Frage. Nur so lässt sich eine rechtskonforme und nachbarschaftsverträgliche Lösung sicherstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Vollgeschoss-Definition in Rheinland-Pfalz gemäß § 2 Abs. 5 LBauO RP entscheidend ist – insbesondere die lichte Höhe von ≥ 2,30 m über mindestens 75 % der Grundfläche.
- Alle betonen die besondere Relevanz der Traufhöhe (max. 560 cm), der Dachneigung (45°) und der fehlenden Bebauungsplan-Regelung im alten Ortskern.
- Alle fordern eine fachliche Baugutachter- oder Architektenbegleitung ein – insbesondere zur Kniestockhöhe und zur Klärung mit dem Bauamt.
- GoogleAI erwähnt Nachbarschreiben als "relevant", aber nicht als zwingend rechtlich bindend; DeepSeek und Qwen heben hingegen die erhebliche Rechtsrisikolage bei fehlender Nachbarzustimmung hervor – insbesondere bei Grenzbebauung und Einwänden.
- GoogleAI bleibt bei der Kniestock-Berechnung qualitativ; DeepSeek liefert eine konkrete geometrische Abschätzung (bis ca. 0,80 m), Qwen nennt einen etwas höheren Bereich (1,0–1,2 m) – Abweichung resultiert aus unterschiedlicher Interpretation des Messbeginns (Traufkante vs. Deckenoberkante).
- DeepSeek ergänzt mit einer detaillierten Flächenberechnung zur 75 %-Regel und verdeutlicht die Abhängigkeit der nutzbaren Dachraumfläche von Kniestockhöhe und Dachneigung.
- Qwen ergänzt die klare Abgrenzung: "Ein Kniestock ist per se kein Geschoss" – und betont die rechtsfolgenreiche Verwechslungsgefahr zwischen konstruktivem Bauteil und baurechtlichem Vollgeschoss.
- GoogleAI formuliert die Keller-Frage als Verhandlungsgegenstand mit dem Bauamt; DeepSeek und Qwen bewerten die Forderung nach Keller-Verzicht einhellig als ernstzunehmenden Indikator für nicht gesicherte Baugrund- oder Nachbargebäudesituation – und fordern daher zwingend ein unabhängiges statisches Gutachten (Vorsichtsprinzip → Priorisierung der sichereren Einschätzung).
- Qwen widerspricht expressis verbis der Annahme "Kniestock = grundsätzlich genehmigungsfähig", während GoogleAI diese Annahme implizit voraussetzt – Qwen ist hier die sicherere, rechtskonformere Position.
- Die konservativste, rechts- und sicherheitsorientierte Linie (Qwen + DeepSeek) ist maßgeblich: Kein Kniestock ohne vorherige statische, baugrundtechnische und baurechtliche Gesamtprüfung. Vor jeder Bauantragsstellung muss ein zertifizierter Baugutachter das Gesamtkonzept begutachten.
Thema Status KI-Konsens Vollgeschoss-Definition LBauO RP ✅ Ein Dachgeschoss gilt als Vollgeschoss, wenn ≥ 75 % der Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist – § 2 Abs. 5 LBauO RP ist maßgeblich. Kniestock als Geschoss ✅ Ein Kniestock ist kein eigenständiges Geschoss, sondern ein bautechnisches Element – seine Einordnung hängt vom gesamten Dachraumvolumen ab. Traufhöhe und Dachneigung ✅ Max. Traufhöhe 560 cm; bei 45° Dachneigung ist die Kniestockhöhe kritischer Faktor für die 2,30-m-Fläche – zulässiger Bereich liegt vermutlich zwischen 0,80 m und 1,20 m (je nach Bezugspunkt). Keller-Forderung der Nachbarn ⚠️ Keine Verhandlungssache, sondern ernstzunehmender Hinweis auf statische/geologische Risiken – unabhängiges Gutachten ist zwingend erforderlich. Nachbarzustimmung bei Grenzbebauung ❌ GoogleAI unterschätzt die Rechtsbindung; DeepSeek und Qwen betonen: Ohne schriftliche Zustimmung oder rechtsverbindliche Vereinbarung besteht erhebliches Klagerisiko – Widerspruch mit Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Sicht. 👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Analysen stimmen darin überein, dass dieses Vorhaben nicht ohne fachliche baurechtliche, statische und baugrundtechnische Gesamtprüfung durch zertifizierte Fachleute fortgeführt werden darf – insbesondere im geschützten Ortskern und bei bestehenden Nachbarbedenken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Vollgeschoss-Regelung führt zu rechtswidriger Baugenehmigung Rückbauanordnung, Baustopp, erhebliche finanzielle Nachforderungen 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Kellererrichtung bei Altbaunachbarschaft Schäden an Nachbargebäuden, Haftungsansprüche, gerichtliche Unterlassung 🔴 Risiko Unzureichende Grenzabstands- und Nachbarrechteklärung Nachbar-Klage auf Baustopp, Zwangsrückbau, langwierige Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation von Bauamt-Absprachen Beweisschwierigkeiten bei späteren Genehmigungs- oder Kontrollverfahren 🔴 Risiko Überschreitung der Traufhöhe von 560 cm durch zu hohen Kniestock Ablehnung der Baugenehmigung oder Auflagen, die das Vorhaben wirtschaftlich untragbar machen ✅ Chance Nutzung des Kniestocks für zusätzliche, baurechtlich nicht zählende Nutzfläche (z. B. Technik, Lager) Erhöhung der Funktionalität ohne Geschosszahl- oder Traufhöhenproblematik ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baugutachters mit Ortskern-Erfahrung Vermeidung von Fehlplanungen, schnellerer Genehmigungsprozess, bessere Nachbarakzeptanz ✅ Chance Mediation mit Nachbarn unter fachlicher Begleitung (Baugutachter + Anwalt) Nachbarschaftsvertrag mit klaren Rechten/Pflichten, langfristige Planungssicherheit ✅ Chance Gezielte Anpassung der Dachgeometrie (z. B. asymmetrisch, abgesenkter First) zur Einhaltung der 75 %-Regel Erhalt der gewünschten Dachraumnutzung bei rechtskonformer Ausführung ✅ Chance Ausweisung des Vorhabens als "sanfte Verdichtung im Altbestand" im Bauantrag Positiver städtebaulicher Argumentationsrahmen – stärkt Überzeugungskraft beim Bauamt Orientierungshilfen
- Statisches Gutachten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Statiker mit der Prüfung der Kellererrichtung und der Auswirkungen auf Nachbargebäude – vor jeglicher Bauantragstellung.
- Baugutachter mit Ortskern-Erfahrung hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter, der sich auf LBauO RP und Altbausanierung im rheinland-pfälzischen Ortskern spezialisiert hat – zur Kniestock-Höhenberechnung und Dachraum-Volumenanalyse gemäß § 2 Abs. 5.
- Nachbarvereinbarung schriftlich festhalten: Sammeln Sie alle schriftlichen Nachbarzustimmungen (auch im Rahmen einer Mediation) und lassen Sie diese notariell beglaubigen oder in einen rechtsverbindlichen Vertrag einfließen.
- Bauamt-Absprachen dokumentieren: Fordern Sie vom Bauamt alle mündlichen Äußerungen zur Traufhöhe, Kniestock und Grenzabständen schriftlich an – oder führen Sie nach jedem Gespräch ein Protokoll mit Datum, Anwesenden und Inhalt, das vom Bauamt gegengezeichnet wird.
- Kniestock-Höhe berechnen lassen: Lassen Sie vom Baugutachter eine konkret maßgenaue Berechnung der maximal zulässigen Kniestockhöhe vornehmen – unter Einbezug der tatsächlichen Gebäudebreite (8,7 m), Dachneigung (45°) und Traufhöhe (560 cm).
- Alternativen zur Kellererrichtung prüfen: Erkunden Sie mit dem Statiker und Baugutachter, ob eine bodenberührte Kellervariante (z. B. geringe Tiefe mit Druckplatte) oder eine Aufkantung des Erdgeschosses die Nachbarbedenken mindert.
- Vollgeschoss
- Ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt und das eine Höhe von mindestens 2,30 m hat. Es muss für Wohnzwecke geeignet sein.
Verwandte Begriffe: Geschoss, Dachgeschoss, Kniestock. - LBauO
- Die Landesbauordnung ist das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes. Sie regelt die baulichen Anforderungen und Genehmigungsverfahren.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan. - Traufhöhe
- Die Höhe, an der die Außenwand auf die Dachfläche trifft. Sie ist ein wichtiger Parameter bei der Festlegung der Gebäudehöhe.
Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Geschosshöhe. - Dachneigung
- Der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Gestaltung und die Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Flachdach. - Grenzabstand
- Der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Brandschutz und der Belichtung der Nachbargebäude.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie. - Bebauungsplan
- Ein Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er legt beispielsweise die Gebäudehöhe, die Dachform und die Nutzung fest.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Satzung. - Kniestock
- Die Erhöhung der Außenwand im Dachgeschoss. Er ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum.
Verwandte Begriffe: Drempel, Aufstockung, Dachausbau. - Haus-Hof-Bauweise
- Eine Bauweise, bei der Gebäude und Freiflächen eine Einheit bilden. Das Haus muss ins Geviertel passen.
Verwandte Begriffe: Geschlossene Bauweise, offene Bauweise, Reihenhaus.
- Was genau definiert ein Vollgeschoss gemäß LBauO Rheinland-Pfalz?
Ein Vollgeschoss wird durch die Höhe der Deckenoberkante über der Geländeoberfläche und die Nutzbarkeit des Geschosses als Aufenthaltsraum definiert. Die genauen Kriterien sind in der LBauO Rheinland-Pfalz festgelegt. - Wie beeinflusst der Kniestock die Definition eines Vollgeschosses im Dachgeschoss?
Ein hoher Kniestock kann dazu führen, dass ein Dachgeschoss als Vollgeschoss gewertet wird, da er die Nutzbarkeit als Aufenthaltsraum erhöht. Die genaue Höhe, ab der ein Kniestock relevant wird, ist in der LBauO geregelt. - Welche Rolle spielen die Grenzabstände beim Bauen ohne Bebauungsplan?
Ohne Bebauungsplan müssen die Grenzabstände gemäß LBauO Rheinland-Pfalz eingehalten werden. Die Unterschrift der Nachbarn auf der Grenzbebauungsseite kann spätere Konflikte vermeiden. - Was ist bei der Traufhöhe zu beachten?
Die maximale Traufhöhe von 560 cm ist eine wichtige Auflage des Bauamtes. Diese muss unbedingt eingehalten werden, um die Baugenehmigung zu erhalten. - Warum ist die Dachneigung von Bedeutung?
Die Dachneigung von 45° ist eine weitere Auflage des Bauamtes und muss bei der Planung berücksichtigt werden. Abweichungen können zu Problemen mit der Baugenehmigung führen. - Was sollte ich bei einem Ortstermin mit dem Bauamt beachten?
Bereiten Sie sich gut auf den Ortstermin vor und dokumentieren Sie alle Absprachen und Auflagen schriftlich. Klären Sie Unklarheiten bezüglich der Vollgeschoss-Definition und der einzuhaltenden Vorschriften. - Wie kann ich mich gegen unklare Auflagen des Bauamtes wehren?
Bei unklaren oder widersprüchlichen Auflagen sollten Sie sich rechtlichen Rat einholen und gegebenenfalls eine Klärung durch die zuständige Behörde fordern. - Welche Rolle spielt die Haus-Hof-Bauweise bei der Planung?
Die Haus-Hof-Bauweise bedeutet, dass das Haus ins Geviertel passen muss. Dies beeinflusst die Gestaltung und die Abmessungen des Gebäudes. - Was ist eine Beweissicherung und warum ist sie wichtig?
Eine Beweissicherung dokumentiert den Zustand der Nachbargebäude vor Baubeginn, um spätere Schäden durch die Bauarbeiten nachweisen zu können. Dies ist besonders wichtig bei Grenzbebauung. - Warum ist die Abspundung wichtig?
Die Abspundung dient dazu, die Baugrube zu sichern und ein Abrutschen des Erdreichs zu verhindern. Dies ist besonders wichtig bei beengten Platzverhältnissen und in der Nähe von Nachbargebäuden.
- Bauen im Bestand
Sanierung und Umbau von bestehenden Gebäuden unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten. - Genehmigungsfreies Bauen in Rheinland-Pfalz
Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Nachbarrecht in Rheinland-Pfalz
Regelungen und Pflichten im Verhältnis zu den Nachbarn bei Bauvorhaben. - Energetische Sanierung im Altbau
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten. - Denkmalschutzrechtliche Aspekte
Besonderheiten beim Bauen in denkmalgeschützten Bereichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollgeschoss, LBauO, Rheinland-Pfalz, Traufhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandschutz in Unterrichtsräumen: Anforderungen, Materialien & Fluchtwege für Versammlungsstätten?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Keller als Vollgeschoss? Definition, Kriterien & Bauvoranfrage für Aufstockung
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss Nachweis LBO 1964 BW: Welche Maße gelten für Dachgeschoss?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugesuch Aufstockung Wohnhaus RLP: Kosten, Statik & Genehmigung für Kniestock?
- … Baugesuch für Aufstockung in Rheinland-Pfalz: Was ist für die Baugenehmigung nötig? Kosten, Statik-Nachweis & …
- … Baugesuch, Aufstockung, Kniestock, Rheinland-Pfalz, Baugenehmigung, Statik, Architekt, Honorar, Kosten, Landesbauordnung …
- … Hallo, ich habe ein Haus gekauft und da das Dach sowieso neu gemacht werden müsste, will ich gleich einen Kniestock aufmauern lassen. Der Ausbau soll als Wohnraum genutzt werden. Um die nötige Baugenehmigung zu bekommen, habe ich einen Architekten gefragt, was zum Erlangen der Baugenehmigung nötig ist und ein Honorarangebot für die Leistungsphasen 1-4 HOAIAbk. angefordert. Er hat mir dann eine Kostenaufstellung zusammengestellt, die nicht nur den Rohbau, sondern auch gleich die Elektrik, Sanitär, Heizung, Fenster, Trockenausbau und noch ein paar andere Punkte enthielt. Dies treibt die Baukosten auf über 140.000 hoch und danach hat er das Honorar berechnet. Das einzige, was ich möchte, ist eine Baugenehmigung für den Rohbau (mit Statik und EnEVAbk.-Nachweis), den kompletten Innenausbau möchte ich selbst planen (und dann von Fachfirmen ausführen lassen ...). Daher meine Frage, was denn genau an Planunterlagen für ein genehmigungsfähiges Baugesuch notwendig ist. Laut Landesbauordnung Rheinland-Pfalz § 62 ist der Großteil der Ausbaumaßnahmen genehmigungsfrei, …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Rheinland-Pfalz: Definition, Kriterien & Unterschiede?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen nach § 34 BauGB: Genehmigung, Abweichungen & Kosten in Rheinland-Pfalz?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13797: Vollgeschoss laut LBauO RP: Traufhöhe, Dachneigung & Grenzabstände im Altbau?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Drempel bei 2-geschossigen Häusern laut B-Plan erlaubt? Interpretation & Auslegung
- … Drempel über dem zweiten Vollgeschoss sind unzulässig – auch ohne Geschosshöhe-Auslösung oder Nutzungsabsicht. …
- … der oberirdischen Geschosse eines Gebäudes. Dabei werden in der Regel nur Vollgeschosse gezählt, also Geschosse, die vollständig über der Geländeoberfläche liegen und eine …
- … bestimmte Mindesthöhe aufweisen.[br]Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Gebäudehöhe, Bauhöhe …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss im § 34 Gebiet: Definition, Firsthöhe & Dachformen – Was ist erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollgeschoss, LBauO, Rheinland-Pfalz, Traufhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollgeschoss, LBauO, Rheinland-Pfalz, Traufhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollgeschoss laut LBauO RP: Traufhöhe, Dachneigung & Grenzabstände im Altbau?
Suche nach: Vollgeschoss in Rheinland-Pfalz: LBauO-Anforderungen
Suche nach: Vollgeschoss, LBauO, Rheinland-Pfalz, Traufhöhe, Dachneigung, Grenzabstand, Altbau, Bauamt, Bauvorschriften
