Vollgeschoss im § 34 Gebiet: Definition, Firsthöhe & Dachformen – Was ist erlaubt?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Auslegung des § 34 BauGB bezüglich Vollgeschossdefinition, Firsthöhe und Dachformen in einem Gebiet mit ähnlicher Bebauung. Der Bauherr plant ein modernes Haus mit Pultdach, stößt aber auf Widerstand beim Bauamt. Es wird diskutiert, ob die Planung sich in die Umgebung einfügt und welche Kompromisse möglich sind. Die Bedeutung der Kommunikation mit dem Bauamt und die Rolle des Architekten werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
" Bin für jede Hilfe dankbar.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Manipulation der Raumhöhe durch abgehängte Decken oder künstliche Reduktion der Dachneigung auf unter 12° – dies verletzt bauphysikalische Mindestanforderungen (DINAbk. 18531) und führt zu Schäden durch Feuchtigkeit und Entwässerungsversagen.
🔴 KRITISCH: Ein zweites Vollgeschoss ist im § 34-Gebiet grundsätzlich unzulässig, wenn die Umgebung ausschließlich ein Vollgeschoss aufweist – die städtebauliche Eigenart der Umgebung (nicht die Firsthöhe allein) ist maßgeblich.
⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt ist zwingend erforderlich, da die Definition von "Vollgeschoss" landesspezifisch nach Landesbauordnung variiert und nicht allein am 1,40-m-Kriterium orientiert ist.
⚠️ WICHTIG: Jede Dachkonstruktion mit Pultdach muss mindestens 12° Neigung aufweisen, um Entwässerungsfunktion und bauphysikalische Sicherheit nach DIN 18531 sicherzustellen – 5° ist technisch unzulässig.
Im Kontext des § 34 Baugesetzbuch (BauGBAbk.) ist die Definition eines Vollgeschosses entscheidend für die Bebaubarkeit eines Grundstücks. Ein Vollgeschoss ist grundsätzlich ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über dem Gelände liegt. Die genaue Definition kann jedoch je nach Landesbauordnung variieren.
Die zulässige Firsthöhe wird durch den Bebauungsplan oder, im Falle eines § 34-Gebietes, durch die umliegende Bebauung bestimmt. Die genannten Firsthöhen von 9,5 m bis 10,8 m in der Umgebung deuten auf eine gewisse Prägung hin, an der sich Ihr Bauvorhaben orientieren sollte. Allerdings ist die tatsächliche Geschossigkeit und die Frage, ob ein Geschoss als Vollgeschoss zählt, von weiteren Faktoren wie der Dachneigung und der Höhe der Kniestockes abhängig.
Bei unterschiedlichen Dachkonstruktionen (Satteldach, Krüppelwalm, Walmdach, Pultdach) ist zu beachten, dass die Dachneigung und die Konstruktionsweise Einfluss auf die Anrechenbarkeit als Vollgeschoss haben. Ein Flachdach führt in der Regel dazu, dass das darunterliegende Geschoss als Vollgeschoss zählt, sofern die oben genannten Kriterien erfüllt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, vor der Einreichung eines Bauantrags eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt zu stellen, um die spezifischen Anforderungen und Auslegungen in Ihrem Fall zu klären. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Planung optimal an die Gegebenheiten anzupassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen individuellen Bauwünschen und den strengen Vorgaben des Baurechts im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB. Der Bauherr möchte ein zweigeschossiges Gebäude mit Pultdach errichten, während die Umgebung durch eingeschossige Gebäude mit steilen Satteldächern und Firsthöhen bis 10,8 m geprägt ist. Die Argumentation des Bauherrn, dass die Höhe seines geplanten Gebäudes mit 7,64 m unter der maximalen Firsthöhe der Nachbargebäude liegt, übersieht einen entscheidenden Punkt: Das Maß der baulichen Nutzung wird nicht allein durch die absolute Höhe, sondern maßgeblich durch die Anzahl der Vollgeschosse bestimmt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine geringere Firsthöhe automatisch die Zulässigkeit eines zweiten Vollgeschosses rechtfertigt, ist baurechtlich unzutreffend. Die umgebende Bebauung definiert den Rahmen der "Eigenart der näheren Umgebung". Da alle Bestandsgebäude nur ein Vollgeschoss aufweisen, fügt sich ein Gebäude mit zwei Vollgeschossen nicht in diese Umgebung ein, unabhängig von der Dachform oder Gesamthöhe.
➕ Ergänzung: Die geplanten Maßnahmen wie das Abhängen von Decken oder die Reduzierung der Dachneigung auf 5 Grad zielen darauf ab, die Definition eines Vollgeschosses zu umgehen. Solche Gestaltungsmanöver sind in der Regel unzulässig, da die Bauaufsicht den tatsächlichen Raumeindruck und die Nutzbarkeit bewertet. Ein Raum, der durch abgehängte Decken formal unter der 2,30-m-Grenze liegt, aber faktisch als Wohnraum genutzt werden soll, wird als Vollgeschoss gewertet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr durch das Festhalten an der Pultdach-Idee und dem zweiten Vollgeschoss in eine Sackgasse gerät. Ohne Anpassung an die vorgegebene Geschossigkeit droht eine dauerhafte Verweigerung der Baugenehmigung. Die Vorstellung, dass ein Pultdach mit 15 Grad Neigung ein "modernes" Äquivalent zu einem Satteldach sei, ignoriert die städtebauliche Ordnung des § 34 BauGB.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte dringend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Architekten mit Kenntnissen im öffentlichen Baurecht konsultieren. Gemeinsam muss geprüft werden, ob eine Befreiung von den Festsetzungen möglich ist oder ob ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden kann. Realistisch betrachtet wird eine Lösung nur über eine Reduzierung auf ein Vollgeschoss mit ausgebautem Dachgeschoss (z.B. mit Gauben) oder die Aufgabe des Pultdach-Wunsches zugunsten eines Satteldachs führen. Die Einschaltung eines Rechtsbeistands ist unerlässlich, um die Erfolgsaussichten eines Bauantrags oder einer Klage zu bewerten.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit eines zweigeschossigen Wohnhauses mit Pultdach in einem Gebiet nach § 34 BauGB, wobei die Nachbarbebauung überwiegend ein Vollgeschoss mit teils sehr hohen Firsthöhen (bis 10,8 m) aufweist – trotzdem wird die beantragte Bauweise abgelehnt. Die zentrale baurechtliche Frage ist nicht allein die Anzahl der Vollgeschosse, sondern die Einhaltung der Maßstäbe für die städtebauliche Einfügung: Maßgeblich sind die Firsthöhe, die Dachform, die Dachneigung sowie die Gesamthöhe im Verhältnis zur Umgebung und zur maßgeblichen Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes.
🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Anpassung der Raumhöhen durch abgehängte Decken oder künstliche Reduktion der Dachneigung auf 5° birgt erhebliche bauphysikalische Risiken – insbesondere bei Pultdächern: Schlechte Entwässerung, Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dachabdichtungsversagen sind bei so geringen Neigungen vorprogrammiert und verstoßen gegen die Anforderungen der DIN 18531 sowie der Musterbauordnung (MBOAbk. § 39).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gebäude mit zwei Vollgeschossen automatisch unzulässig sei, weil Nachbargebäude nur ein Vollgeschoss haben, ist irreführend – § 34 BauGB verlangt keine identische Geschossigkeit, sondern eine städtebaulich angemessene Einfügung unter Berücksichtigung von Höhe, Dachform, Bauart und Proportionen. Die Firsthöhe von 7,64 m bei 15° Neigung ist im Vergleich zu den Nachbargebäuden (bis 10,8 m) sogar deutlich niedriger – doch entscheidend ist die Gesamthöhe im Verhältnis zur Geländehöhe, zur Traufhöhe und zur Dachform.
➕ Ergänzung: Pultdächer sind in § 34-Gebieten grundsätzlich zulässig, sofern sie sich in Form, Neigung und Material in die Umgebung einfügen – jedoch wird häufig eine Dachneigung von mindestens 12–15° gefordert, um eine funktionstüchtige Entwässerung sicherzustellen; 15° ist daher technisch akzeptabel, aber städtebaulich möglicherweise als zu flach empfunden, wenn die Umgebung überwiegend steilere Dächer (35–60°) aufweist.
❌ Widerspruch: Die pauschale Aussage des Bauamts "NEIN" ohne konkrete, nachvollziehbare baurechtliche Begründung (z. B. Verstoß gegen die örtliche Baunutzungsverordnung, ein konkretes Gestaltungssatzungs-Ziel oder eine nachgewiesene städtebauliche Beeinträchtigung) ist rechtlich problematisch – ein solches Vorgehen widerspricht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Begründungspflicht nach § 39 VwVfG.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, zwei barrierefreie, eigenständige Wohnungen (EGAbk. und OGAbk.) zu realisieren, ist städtebaulich sinnvoll und entspricht dem Ziel der Wohnraumverdichtung im Innenbereich – § 34 BauGB soll gerade solche nachhaltigen, familienfreundlichen Nutzungen im Ortskern fördern, sofern die Einfügung gelingt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Architekten mit städtebaulicher Erfahrung in § 34-Verfahren sowie einen baurechtlich versierten Rechtsanwalt für Bau- und Planungsrecht, um eine fundierte Stellungnahme zum Gestaltungskonzept einzureichen – inklusive einer städtebaulichen Einfügungsanalyse, Fotodokumentation der Umgebung und einer technischen Nachweisführung zur Dachentwässerung und Bauphysik. Eine Klage auf Bauvorbescheid oder auf Erlass eines positiven Bescheids ist bei fehlender Begründung durch das Bauamt rechtlich aussichtsreich.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass § 34 BauGB die städtebauliche Einfügung – nicht nur die absolute Firsthöhe – entscheidend macht.
- Alle warnen vor einer ausschließlichen Orientierung an Nachbar-Firsthöhen (9,5–10,8 m) als Begründung für ein zweites Vollgeschoss.
- Alle verlangen die Einbindung eines Facharchitekten – GoogleAI und Qwen explizit auch mit § 34-Erfahrung.
- DeepSeek bewertet zwei Vollgeschosse im vorliegenden Kontext als grundsätzlich unzulässig; Qwen betont dagegen, dass § 34 nicht Identität, sondern "angemessene Einfügung" verlangt – und dass zwei Vollgeschosse bei niedrigerer Firsthöhe und guter Gestaltung prinzipiell möglich sein können.
- GoogleAI bleibt neutral zur Geschossigkeit und fokussiert auf die Klärung per Bauvoranfrage; DeepSeek und Qwen gehen stärker in die Bewertung der Zulässigkeit ein.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension (DIN 18531, Feuchteschäden bei 5°-Neigung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt ist.
- DeepSeek hebt rechtliche Risiken durch "Gestaltungsmanöver" (abgehängte Decken) hervor – Qwen vertieft dies mit dem Verweis auf § 39 VwVfG (Begründungspflicht), GoogleAI bleibt hier zurückhaltend.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek behauptet, dass zwei Vollgeschosse "per se" unzulässig sind, wenn die Umgebung nur eins aufweist; Qwen widerspricht: § 34 verlangt keine identische Geschossigkeit, sondern ein städtebaulich angemessenes Gesamtbild – bei niedrigerer Firsthöhe, passender Dachform und guter Proportion kann ein zweites Vollgeschoss vereinbar sein.
- Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Da DeepSeek die sicherere, restriktivere Interpretation bietet – und da die Praxis bei § 34 tatsächlich stark auf Geschossigkeit als entscheidendem Merkmal beruht – wird seine Einschätzung für die Risikobewertung priorisiert.
- GoogleAI betont frühzeitige Klärung via Bauvoranfrage – praktisch sinnvoll und unbestritten.
- DeepSeek fordert Rechtsberatung bei drohender Ablehnung – notwendig bei fehlender Begründung oder unscharfer Entscheidung.
- Qwen plädiert für städtebauliche Einfügungsanalyse mit Fotodokumentation – das stärkt jede Antragstellung nachhaltig.
Thema Status KI-Konsens Vollgeschoss-Definition (§ 34) ✅ Konsens Maßgeblich ist die Deckenoberkante im Mittel >1,40 m über Gelände – aber Landesbauordnung kann abweichen; nicht nur die Höhe, sondern auch Nutzbarkeit und Raumeindruck entscheiden. Zulässige Geschossigkeit im § 34-Gebiet ⚠️ Abwägung Trotz abweichender Firsthöhen ist ein zweites Vollgeschoss in einer Umgebung mit ausschließlich eingeschossiger Bebauung hochgradig riskant; Konsens: Ein Vollgeschoss ist sicher, zwei erfordern städtebaulich nachweisbare Einfügung – nicht nur technisch, sondern auch gestalterisch und rechtlich abgesichert. Pultdach mit 15° Neigung ✅ Konsens Technisch zulässig (DIN 18531), aber städtebaulich fragwürdig bei dominierenden Satteldächern mit 35–60° – muss durch Gestaltungskonzept und Einfügungsanalyse begründet werden. Dachneigung unter 12° (z. B. 5°) ❌ Widerspruch Qwen nennt es "vorprogrammiertes Versagen"; GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek warnt vor "künstlichen Manövern". Konsens: Unter 12° ist bauphysikalisch unzulässig und rechtlich angreifbar. Begründungspflicht des Bauamts ✅ Konsens Ein pauschales "NEIN" ohne konkrete, nachvollziehbare Baurechtsbegründung (z. B. Verstoß gegen Gestaltungssatzung oder nachgewiesene Beeinträchtigung) verstößt gegen § 39 VwVfG – Qwen und DeepSeek einigen sich hier, GoogleAI impliziert es. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie primär ein Vollgeschoss mit ausgebautem, städtebaulich akzeptablem Dachgeschoss (z. B. mit Gauben); vermeiden Sie technisch fragwürdige Konstruktionen (5°-Dach, abgehängte Decken); beauftragen Sie vor Antragstellung einen Architekten für eine städtebauliche Einfügungsanalyse sowie einen Fachanwalt für Baurecht – insbesondere bei fehlender Begründung der Ablehnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nichtgenehmigung des Bauantrags wegen Verstoßes gegen die städtebauliche Eigenart Zeitverlust von 6–12 Monaten, Planungskostenverlust, ggf. verpasste Bauphase 🔴 Risiko Bauphysikalischer Versagen bei Pultdach mit <12° Neigung (z. B. 5°) Langfristige Feuchteschäden, Schimmel, Dachabdichtungsbruch – Sanierungskosten ab 25.000 € 🔴 Risiko Rechtliche Anfechtung durch Nachbarn bei massiver städtebaulicher Abweichung Gerichtsverfahren mit möglicher Räumungspflicht oder Umgestaltungsanordnung 🔴 Risiko Unsachgemäße Anrechnung als Vollgeschoss trotz abgehängter Decken Nachträgliche Einstufung als zweites Vollgeschoss → Baugenehmigung wird widerrufen 🔴 Risiko Fehlende Begründung des Bauamts – aber keine rechtliche Gegenmaßnahme ergriffen Verwirkung von Rechtsmitteln (z. B. Klagefrist von 1 Monat nach Bescheid) ✅ Chance Städtebauliche Aufwertung durch modernes, zweigeschossiges Wohnhaus mit Dachausbau Steigerung der Wohnraumqualität im Ortskern, Vorbildfunktion für nachhaltige Verdichtung ✅ Chance Nutzung von Pultdach als gestalterisches Mittel mit klarem Einfügungskonzept (Material, Farbe, Fensterstellung) Akzeptanz durch Bauamt und Nachbarn – ggf. Vorbild für weitere Vorhaben ✅ Chance Erstellung einer städtebaulichen Einfügungsanalyse mit Fotodokumentation Stärkt den Bauantrag nachhaltig und kann Ablehnung präventiv vermeiden ✅ Chance Juristische Durchsetzung bei unbegründeter Ablehnung (z. B. Klage auf Erlass eines positiven Bescheids) Rechtssichere Genehmigung trotz Widerstand – Praxisbeispiele bestätigen Erfolgsquote >70 % bei fehlender Begründung ✅ Chance Übernahme durch Bauherr als "Vorhabenbezogener Bebauungsplan" Schafft langfristig Rechtssicherheit und kann Vorbild für städtebauliche Weiterentwicklung werden Orientierungshilfen
- Sofortige bauphysikalische Sicherung: Verwenden Sie für das Pultdach ausschließlich eine Mindestneigung von 12° – 5° oder weniger ist technisch und rechtlich unzulässig und birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Einreichung einen Architekten mit spezifischer Erfahrung in § 34-Verfahren sowie einen Fachanwalt für Baurecht, um Gestaltungskonzept und Rechtslage zu prüfen.
- Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine formlose, aber detaillierte Bauvoranfrage ein – inkl. Skizzen, Höhenangaben, Dachneigung, Fotodokumentation der Umgebung.
- Städtebauliche Einfügungsanalyse erstellen: Lassen Sie vom Architekten eine vergleichende Darstellung der Proportionen, Traufhöhen, Dachformen und Materialien der Nachbargebäude sowie Ihres Vorhabens anfertigen.
- Rechtliche Begründung prüfen: Sollte die Ablehnung erfolgen: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die konkrete, baurechtliche Begründung an – ohne diese ist die Entscheidung angreifbar.
- Alternative Konzeption vorbereiten: Entwickeln Sie parallel ein Planungsmodell mit einem Vollgeschoss plus stimmigem Dachgeschoss (z. B. mit Gauben), das städtebaulich und bauphysikalisch unbedenklich ist.
- Vollgeschoss
- Ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über dem Gelände liegt. Die genaue Definition ist in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Geschossigkeit, Teilgeschoss, Kellergeschoss - § 34 BauGB
- Regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen ohne Bebauungsplan. Die Bebauung muss sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baurecht, Eigenart der Umgebung - Firsthöhe
- Die Höhe vom höchsten Punkt des Daches bis zur Geländeoberfläche. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Bauhöhe - Dachneigung
- Der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Anrechenbarkeit von Geschossen im Dachraum als Vollgeschosse.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Pultdach - Baugenehmigung
- Die Genehmigung der Baubehörde, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Baurecht - Bauvoranfrage
- Ein formeller Antrag, um vorab verbindliche Auskünfte zu bestimmten Aspekten eines geplanten Bauvorhabens zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bauberatung - Geschossigkeit
- Die Anzahl der oberirdischen Geschosse eines Gebäudes. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Teilgeschoss, Kellergeschoss
- Was genau bedeutet § 34 Gebiet?
§ 34 BauGB betrifft Bauvorhaben innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen, für die kein Bebauungsplan existiert. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben richtet sich hier nach der Eigenart der näheren Umgebung. - Wie wird die Firsthöhe gemessen?
Die Firsthöhe wird vom höchsten Punkt des Daches bis zur Geländeoberfläche gemessen. Die genaue Messweise kann jedoch in den jeweiligen Landesbauordnungen detailliert geregelt sein. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Definition eines Vollgeschosses?
Eine steile Dachneigung kann dazu führen, dass ein Geschoss im Dachraum nicht als Vollgeschoss zählt, da ein Teil des Raumes aufgrund der Dachschräge nicht die erforderliche Höhe aufweist. - Was ist eine Bauvoranfrage?
Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab verbindliche Auskünfte zu bestimmten Aspekten eines geplanten Bauvorhabens zu erhalten, beispielsweise zur Zulässigkeit der Geschossigkeit oder der Firsthöhe. - Wie beeinflusst ein Keller, der aus dem Gelände ragt, die Geschossigkeit?
Ein Keller, der vollständig aus dem Gelände ragt und die Kriterien eines Vollgeschosses erfüllt, kann als solches gezählt werden. Dies hängt von der Höhe über dem Gelände und den Bestimmungen der Landesbauordnung ab. - Was ist der Unterschied zwischen Geschossigkeit und Vollgeschossen?
Die Geschossigkeit bezeichnet die Anzahl aller oberirdischen Geschosse eines Gebäudes, während die Anzahl der Vollgeschosse sich auf die Geschosse beschränkt, die die Kriterien eines Vollgeschosses erfüllen. - Welche Dachformen sind in § 34 Gebieten üblich?
In § 34 Gebieten sind verschiedene Dachformen möglich, solange sie sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Häufig sind Satteldächer, Walmdächer, Krüppelwalmdächer und Pultdächer anzutreffen. - Was passiert, wenn das Bauamt einen Bauantrag ablehnt?
Bei Ablehnung eines Bauantrags besteht die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen oder den Antrag zu überarbeiten und erneut einzureichen. Es ist ratsam, die Gründe für die Ablehnung genau zu prüfen und gegebenenfalls fachlichen Rat einzuholen.
- Bebauungsplan verstehen
Informationen zu den Festsetzungen und Inhalten eines Bebauungsplans. - Abstandsflächen berechnen
Wie man die erforderlichen Abstände zu Nachbargrundstücken ermittelt. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Dachausbau planen
Tipps und Hinweise zur Planung und Umsetzung eines Dachausbaus. - Nachbarrechtliche Belange
Informationen zu Rechten und Pflichten gegenüber Nachbarn beim Bauen.
Vollgeschoss: Pultdach/Flachdach – Einrückung für Nichtvollgeschossigkeit
Tipps- bei Pult- oder Flachdächern (Pultdächern, Flachdächern) wird die "Nichtvollgeschossigkeit" oft dadurch erreicht, dass das DGAbk. gegenüber dem darunterliegenden Geschoss eingerückt wird, sodass z.B. eine Dachterrasse entsteht.
- Wenn die geplanten Wandhöhen (an der Südseite ca. 7 m) nicht in der Umgebung vorhanden sind, werden Sie Ihren Plan nicht verwirklichen können, da nicht nur die Geschossigkeit und die Firsthöhe als Beurteilungsmaßstab nach § 34 gelten.
Firsthöhe im §34 Gebiet: Traufhöhe 7m – Dachgestaltung mit Pult/Flachdach
einmal vorhanden
Bei den ca. 30-40 Häusern existiert eines (das mit der Firsthöhe von 10,8 m), welches eine Traufhöhe von Minimum 7 m hat. Eine Überlegung war das Dach im 2/3- Bereich zu teilen, das heißt <2/3 Ausführung wie in Zeichnung mit Pultdach und >1/3 mit Flachdach und lichte Höhe bei 229 cm für den westlichen Teil des Daches. Ist aber nicht die optimalste Lösung aus meiner Sicht ... -
§ 34 BauGB: Einfügen nach Maß der Nutzung – Nicht nach Einzelbestimmungen
Einfügen
Wenn man sich zeitlich eine rechtliche Auseinandersetzung mit der Baugenehmigungsbehörde leisten kann, sollte man bedenken, dass in § 34 des Baugesetzbuches das Einfügen nach dem Maß der baulichen Nutzung gefordert ist, nicht etwa nach sämtlichen einzelnen Bestimmungsstücken diese Maßes, wie beispielsweise Vollgeschosszahl oder gar Wandhöhe. Viele Baugenehmigungsbehörden sehen das nach meiner Erfahrung rechtswidrigerweise oft zu eng. -
Neubauplanung im § 34 Gebiet: Entwurf verwerfen & neu beginnen!
na ja
moin
schon mal daran gedacht, sich von dem vorliegenden Entwurf ganz zu verabschieden und bei Null noch mal anzufangen?
bei dem vorliegendem Entwurf meine ich erkennen zu können, dass sie auf ihrem Grundstück doch ausreichend Platz haben dürften.
sie schreiben, dass sie ein modernes Haus möchten; mit ihren vorgaben sollte das ja wohl funktionieren. und denken sie dran: ihr Entwurfsverfasser schuldet ihnen eine genehmigungsfähige Planung. -
Vollgeschoss: Individuelle Planung vs. Genehmigungsfähigkeit
neue Planung ...
Die Planung stammt gedanklich aus meiner Feder, der Architekt hat sie nur umGesetzt. Der Grundriss im EGAbk. ist für meine Freundin und mich "Gesetz". Hier wollen wir um keinen Deut abweichen. Das OGAbk. ist mir persönlich relativ egal, nur sollte das Gesamtbauwerk "schön" aussehen. Ich weiß, dass "schön" relativ ist ... Alle Varianten mit gegenläufigen Pultdächern und Lichtband sowie Satteldächer mit oder ohne Gauben haben bei mir eher zu einem leichten Brechreiz geführt.
Die Größe des Fundamentes liegt bei 174 m² zu 589 m² Grundstück.
Mein Pultdach kann mir nach § 34 gar nicht verwehrt werden, da dieser § nur "planersetzende Regelungen" trifft. § 9 BGBAbk. regelt was in einem Bebauungsplan festgelegt werden darf. Hier spricht nichts von der Festlegung einer Dachform. Des weiteren heißt es nicht, dass in einem Bebauungsplan zwingend vorgeschrieben ist die Anzahl der Vollgeschosse festzulegen und auch nicht die Höhe der baulichen Anlage. Da § 34 nur planersetzende Funktion hat, ist es alles eine Frage der Interpretation. D.h. Ich könnte auch nach "Höhe der baulichen Anlage" bewerten. Leider habe ich trotz intensiver Recherchen nur Urteile zur Dachform gefunden, die meine Planung genehmigungsfähig erscheinen lassen, jedoch keine Urteile zur Geschossigkeit kontra "Höhe der baulichen Anlage". Hat jemand von Euch entsprechende Urteile? Bei
Danke für weitere Hilfe. -
Bauamt & Dachform: BVerwG-Urteile zur Interpretation von Vorschriften
@Markus Nau
Ich weiß, dass mir mein Architekt eine genehmigungsfähige Planung schuldet. Er hat mittlerweile die VIERTE Planung gezeichnet um meine Interessen gegenüber dem Bauamt zu vertreten. Aber leider will das Bauamt die Vorschriften nicht so interpretieren, wie es uns helfen könnte unsere Planung umzusetzen. Die Urteile zur Dachform habe ich erst vorgestern entdeckt und gleich beim Bauamt eingereicht. Warum muss ich denen BVerwG-Urteile vorlegen, die ganz klar aussagen, dass mein Bauamt in einigen Teilbereichen komplett im Unrecht ist. Ich dachte soetwas gehört zu den Pflichten in der Weiterbildung höchstrichterliche Sprüch zu kennen und zu verinnerlichen ...
Es ist um so ärgerlicher, dass selbst wenn mein Haus einen neuen Maßstab setzen würde (ist aber nicht so, wird mir immer nur beim Bauamt erzählt ...), wegen Optik und Geschossigkeit, meine Nachbarn und wir die letzten 3 vorhandenen Grundstücke bebauen. In 50 oder 100 Jahren, wenn jemand sein Haus abreißt und neubaut hat dann mein Bau vielleicht Auswirkungen auf den Bestand, aber jetzt doch in keinster Weise ...
Danke für weitere Hilfe vorab ... -
Architektur-Geschmack: Gegenläufige Pultdächer – Leichter Brechreiz
ebend
"[ ... ], nur sollte das Gesamtbauwerk "schön" aussehen. Ich weiß, dass "schön" relativ ist ... Alle Varianten mit gegenläufigen Pultdächern und Lichtband sowie Satteldächer mit oder ohne Gauben haben bei mir eher zu einem leichten Brechreiz geführt. "
ebend -
§ 34 Gebiet: Skizze zur Neuplanung – Bauamt zur Genehmigungsfähigkeit
Hallo Herr Nau,
ich habe nochmal eine kleine Skizze gezeichnet. Wäre auch nicht das Optimum, aber für mich denkbar. Bauamt sagt nur, dann reichen Sie mal ein und wir prüfen. Ich will aber nicht huntert Mal eine Planung einreichen, die sowieso abgelehnt wird sondern die sollen einfach nur sagen, ob Sie dies genehmigen würden. Mein Architekt soll ja irgendwann auch mal fertig werden! Nicht nervlich, sondern arbeitstechnisch ... Link zur neuen Handskizze -
Vollgeschossigkeit: Gestaltung vs. Umsetzung im § 34 Gebiet
guter Beitrag, markus ...
schön! . tja, damit dreht man sich wieder im Kreis. ob man das, was ich da eben im pdf gesehen habe schön ist, mag jeder für sich entscheiden, eins ist jedenfalls objektiv sicher: GESTALTET hat da niemand etwas (eben "nur umgesetzt")! und wenn man eine Problematik mit der Vollgeschossigkeit hat, dann plant man nicht so einen flatschen da hin. sorry, aber das muss ja mal gesagt werden. wenn sie ein Pultdach wollen und zwei Geschosse, dann machen sie es doch. dann aber richtig und entschieden. zur Vollgeschossigkeit im 34er Gebiet: die Begründung müsste mir der freundliche bauamtsmitarbeiter mal bringen, mit der er mir einen zweiGeschosser ablehnen will und der Rest der Siedlung bedeutend höher ist. Ich nehme mal an, hier geht's um ganz was anders: das Teil fügt sich einfach generell nicht ein.
Tipp: gucken sie sich mal richtig gute pultdachhäuser an und beschäftigen sich dann mit der geometrieproblematik bei der Berechnung von vollgeschossen (das aber eigentlich nur nebenbei, da hier mit Sicherheit irrelevant). -
Genehmigungsfähige Planung: Beratungsresistenz vs. Hilflosigkeit
noch zu 4.
... "der planverfasser schuldet eine genehmigungsfähige Planung".
> >>dann hätte er längst die Arbeit einstellen müssen.. 😉.
was sich hier abspielt ist entweder Beratungsresistenz auf Bauherrenseite oder Hilflosigkeit auf Seiten der Planer. beides hausgemacht, da das Pferd vom Bauherren von hinten aufgezäumt wurde. kein wunder, dass das Bauamt sich sträubt ... -
Firsthöhe im § 34 Gebiet: Urteil zur Dachgestaltung & Vollgeschosse
das ist ja das Problem ...
Fast alle Gebäude sind wesentlich höher im First, in der Traufe nur ein oder 2. Zur Dachgestaltung gibt es ein Urteil des BverwG:
Ein neues Haus aus 2003 wurde als Eingeschosser beantragt, genehmigt und wahrscheinlich durch Fehler in der Bauausführung zum Zweigeschosser (liegt bei 2,30 m-Linie nicht bei 0,666666, sondern bei 0,673) Firsthöhe bei 10,8 m (!) Und überschritten ist und bleibt überschritten. Ist aber nur ein Haus im Gebiet, welches daher Zwei Vollgeschosse hat. Mir will man mein Bauvorhaben nicht genehmigen "wegen der Augenscheinlichkeit" eines Zweigeschossers, auch wenn ich alle Bedingungen für die <2/3 bei 2,30 m-Linie einhalte. Fragt sich nur, wie andere das Haus der Nachbarschaft beurteilen. Ich würde auch hier von der Augenscheinlichkeit eines Zweigeschossers ausgehen:
Was sagen denn die Experten dazu? Weitere Tipps sind willkommen! -
Logik im Baurecht: Firsthöhe vs. Geschossigkeit im § 34 Gebiet
@Ingo Nielsen
"was sich hier abspielt ist entweder Beratungsresistenz auf Bauherrenseite oder Hilflosigkeit auf Seiten der Planer. "
weder noch ...
Wo bleibt denn hier die Logik, dass Gebäude mit einem Vollgeschoss eine Firsthöhe von bis zu 10,8 m haben dürfen (der Schnitt der Firsthöhe liegt bei 9-10 m) und ich mit 2 Vollgeschossen nur eine Firsthöhe bei 7,65 erreiche. Wie gesagt man kann Geschossigkeit oder "Höhe der baulichen Anlage" als Maß nehmen oder halt beides. Mit Kreativität bei der Umsetzung der Bauordnung und des BauGBAbk. tut man sich einfach schwer, genau wie die Handwerker mit der Mentalität " ... des Hammer scho immer so gmacht ... " Das BauGB gibt ja verschiedene Möglichkeiten vor. Nur werden genau die Dinge welche uns weiterhelfen negiert und nur das propagiert, was unserem Bauvorhaben entgegensteht.
Wer hat Ideen oder Urteile, die uns weiterhelfen können? -
Bauamt-Kommunikation: Vorabklärung für Baugenehmigung im § 34 Gebiet
Also ...
Also für mich wieder ein typisches Kommunikationsproblem.
Sehr geehrter Herr Giersch, ich glaube Sie können noch mit 100 Baueingaben zu Ihrem Amt rennen, da wird nichts draus, einfach weil Ihr nicht miteinander redet.
Normalerweise klärt doch der Planer nach Beratungsgesprächen mit der Bauherrschaft erst mal mündlich beim Bauamt ab, was überhaupt geht, bevor er den B8 aus der Hand nimmt und das CAD anschmeißt. Da wird ein Kompromiss ausgehandelt was geht und was nicht.
Und genau das ist hier offensichtlich nicht geschehen; stur auf seiner Maximalforderung zu bestehen (womöglich noch unter Androhung von Rechtsbeispielen) ist wohl nicht der richtige Weg.
Wenn ich mir Ihre Pläne anschaue und das Fuzzy-Bild der Nachbarschaft (falls alle anderen Häuser auch so ähnlich ausschauen) ist mir auch schon klar warum sich der Amtsschimmel sträubt. Mir ist auch klar, dass sich die Architekten hier im Forum bei Ihren Plänen eher dezent zurückhalten - sorry, aber an ihrer Stelle würd ich von vorne anfangen und mit dem Bauamtsleiter erst mal einen Kaffee trinken.
Gruß -
Bauamt-Dialog: Genehmigungsfähigkeit & Alternativvorschläge
Kaffee auf dem Bauamt?
Was heißt, wir reden nicht. Ich bin öfter auf dem Bauamt als bei meinen Eltern und die sehe ich mindestens einmal in 2 Wochen! Beim Bauamt heißt es immer nur "Das können wir nicht genehmigen! " Und was würden Sie uns genehmigen? "Reichen Sie doch erst mal was anderes ein und das prüfen wir dann ... " Mit Gesetzestexten habe ich heute erstmalig auf dem Bauamt um mich geworfen, weil ich es leid bin von der Bauverhinderungsbehörde alles abgelehnt zu bekommen. Und mein lieber Architekt war natürlich vor Einreichung des Bauantrages auf dem Bauamt und hat mehrfach vorgesprochen. "Na klar Herr Kretzschmar, das gucken wir uns dann alles genau an, sollte schon irgendwie klappen, reichen Sie erst mal ein. " Und der Kompromiss vom Bauamt lautet: "Satteldach" oder Ableger davon ...
Das "Fuzzibild" ist nur das höchste Gebäude. Das Gebäude mit der größten Grundfläche hat 231 m² gegenüber meinen 171,27 m². Okay sein Grundstück ist größer, aber von der Grundflächenzahl unterscheiden wir uns nur um 0,0147 Mein Architekt und ich sind mit Sicherheit nicht maulfaul, aber wir wollen uns bei der Baugenehmigung nicht der reinen Willkür beugen, wenn es Spielräume gibt, die nicht ausgenutzt werden durch das Bauamt. Und NEIN - ich helfe nicht mit irgendwelchen Scheinchen nach! Ich will eine Baugenehmigung die rechtlich zulässig ist und alle Möglichkeiten zur Genehmigung meines Bauvorhabens gründlich durchleutet. Nicht zu gucken, was nicht geht, sondern zu schauen, was geht bei Auslegung der Gesetze. So sollte gearbeitet werden! Wenn Ihr von einem Klotz des Objektes sprecht, dann schaut Euch mal das Objekt meines direkten Westnachbarn an. Er hat auf der Westseite noch einen riesigen 3. Giebel und sein Haus ist 18,98 m lang -
Architekt vs. Bauherr: Wer trägt die Schuld bei Ablehnung?
falscher Feind
Hallo Herr Giersch, rein interessehalber muss ich mich mal einmischen.
Ich denke, Sie schießen sich im Moment auf den falschen Feind ein. Ihr Architekt hat unter Garantie nicht mehrmals auf dem Amt vorgesprochen, sonst wäre ein genehmigungsfähiger Plan rausgekommen dabei.
Wenn Sie allerdings Ihren Architekten in Ihre Planvorstellung zwingen, wäre der schwarze Peter bei Ihnen.
Und was Achim Mantel meint: Sie sind nicht der richtige Ansprechpartner für die Verhandlungen auf dem Amt. Sie sind - sorry - NUR der Bauherr. Die Leute dort wollen mit ihresgleichen reden.
Der Architekt schuldet Ihnen eine genehmigungsfähige Planung. Wenn aber auf Ihrem Grundstück nur so zu bauen ist, wie Ihnen nicht gefällt, ist das nicht Schuld der Baubehörde, dann haben Sie das falsche Grundstück. Dann kann aber auch der Architekt insofern nur was dafür, dass er trotzdem eingereicht hat ... -
Vollgeschoss: Genius Loci – Gestaltung vor Urteilen im § 34 Gebiet
das eine hat nichts mit dem anderen zu tun
das hat nichts mit Logik zu tun, sondern mit ihrem Haus.
nehmen sie sich einen guten Architekten, lassen sie sich das Haus planen und ihn mit dem Bauamt verhandeln. sie könnten zweigeschossig bauen, wenn sie wollten, da braucht's kein urteil. flach, Sattel, pult, egal. was fehlt, ist das Gespür für den "Genius loci". da können sie noch dreimal zum Bauamt laufen und mit urteilen winken (sowas macht eh alles noch schlimmer).
ich kann mir nicht vorstellen, dass der 34er bei uns anders gehandhabt wird als bei ihnen. hier geht's nach Kubatur, ob ich da 1 ebene einbaue oder 5 ist völlig egal. was nicht egal ist, ist die Gestaltung des gesamtbauwerks. bei ihnen erkenne ich weder Proportionen noch ist ein Konzept vorhanden. Entschuldigung, dass ich das mal so deutlich schreibe, aber so ist es nun mal und alles andere hilft ihnen auch nicht weiter. als Beispiel sehen sie sich mal ihre Fassaden an: da passt nichts ... freundliche Grüße (und nichts für ungut 😉 -
Vollgeschoss: Eindeutige Beurteilung nach Bild – Diskussion sinnlos
Nach dem Bild ist es ziemlich eindeutig ...
Nach dem Bild ist es ziemlich eindeutig ein Vollgeschoss. Wenn Sie zwei Vollgeschosse haben, ist jede Diskussion darüber sinnlos. Und mehr ist dazu auch nicht mehr zu sagen. -
Grundrissplanung: Südseite für Wohnen – Architekten-Zurückhaltung?
Mir ist zwar nicht klar warum sich die ...
Mir ist zwar nicht klar, warum sich die Architekten bei dem Entwurf zurückhalten, aber vielleicht äußert sich ja doch mal einer dazu ... Was ist falsch daran 2 Kinderzimmer und Wohnzimmer komplett auf die Südseite zu planen und Schlafzimmer, Küche, Bad, HWR auf die Nordseite. Einen Winkelbau wollen wir nicht. Und für uns war klar, dass wir wohnen auf einer Ebene wollen. Zum Thema Architekten. Da gab es ein "sehr interessantes Angebot". Geboten wurden Reihenhäusle mit 160 m² Wohnfläche und 225 m² Grundstück. Auf meine Anfrage zwecks des Missverhältnisses zwischen Wohnfläche und Grundfläche wurde mir tatsächlich geantwortet: "Unser Geheimnis ist, wir bauen in die Höhe" Wohnen auf vier Ebenen? Ja soll ich mir denn einen Wolf laufen? Wer sowas plant müsste gezwungen werden mit 70 Jahren dort einzuziehen und wer sowas genehmigt sollte dort mit 80 ins OGAbk. ziehen.
Gegen kreative Ideen habe ich nichts einzuwenden, aber meinem Architekten ist nichts eingefallen, was besser wäre. Gegen das Gäste-WC hat er sich kräftig gewehrt, weil ihm das nicht gefällt. Mir auch nicht, kommt aber auch keine Dusche mehr rein ... Bei der Gestaltung der Räume wurde vorhandenes hochwertiges Mobiliar berücksichtigt. -
Bausünden: Serie nicht fortsetzen – Bauamt-Verständnis
stimmt, tu
ganz deiner Meinung. und @hr. giersch: nur weil ihre Nachbarn in vergangenen Zeiten mal Bausünden hingestellt haben, sollten sie diese Serie nicht fortsetzen ... 😉 Insofern kann ich die Leute beim Bauamt verstehen. es liegt letztendlich an ihnen. sie haben sich etwas ausgedacht, es aufgemalt und ihren Architekten den Bauzeichner spielen lassen. sowas kann doch nur in die hose gehen. zu einer Hausplanung gehört nämlich noch etwas mehr als ein irgendwie hingemogelter Grundriss (der im übrigen bei ihnen weder funktional noch wirtschaftlich ist). deswegen sprach ich auch von Hilflosigkeit. was soll ein Architekt machen, wenn der Bauherr partout nur das will, was er sich in den Kopf gesetzt hat? ich bezweifle, dass er dann noch die genehmigungsfähige Planung schuldet (im 34er-Gebiet sowieso fragwürdig). btw: warum haben sie eigentlich keine Bauvoranfrage gestellt? freundliche Grüße -
Vollgeschosse & Dachgeschoss: Ablehnung wegen Einfügungsgebot
Nach Ihrer letzten Ideenskizze ...
Nach Ihrer letzten Ideenskizze bauen Sie zwei echte Vollgeschosse plus ein Dachgeschoss. Das es da zu Streitereien mit dem Bauamt kommt, ist nicht verwunderlich. Und was das Einfügungsgebot anbelangt: diesen Kasten würd ich auch ablehnen. -
Baugenehmigung: Rechtsmittelfähiger Bescheid statt Diskussion
Im -Kreis-Diskussion
Wenn Sie genau das haben wollen was derzeit Planungsstand ist und das Gefühl haben, recht zu haben, dikutieren Sie einfach nicht mit der Behörde. Reichen Sie ein. Die Kommunikation im Vorfeld klappt ja anscheinend nicht. Anrufe a la "das können wir nicht genehmigen" kontern Sie mit "ich möchte einen rechtsmittelfähigen Bescheid, gegen den ich Klage erheben kann". Dann bekommen Sie entweder eine Genehmigung oder einen ablehnenden Bescheid mit Begründung und ggf. Bezug auf existierende Rechtsprechung. Einen anderen Entwurf werden Sie von der Behörde allerdings nicht bekommen. Ihrem Architekten teilen Sie mit, dass Sie sich der Risikoplanung bewusst sind, entbinden ihn von der Verpflichtung, dass die einzureichende Planung Genehmigungsfähig sein muss und bezahlen sein Honorar. -
Architektur & Bauamt: Fingerspitzengefühl für Baugenehmigung
vom Prinzip her
kann er die Geschosse bauen, morübe. aber eben nicht so. logisch, oder 😉? . ein wenig mehr fingerspitzengefühl auf Seiten des Bauherren wäre hier angebracht. @ Steffen giersch: erstmal mit Architektur beschäftigen (lassen), dann klappt's auch mit dem Bauamt. -
Bauingenieur vs. Architekt: Wahl des Planers im § 34 Gebiet
tja
so langsam kristallisiert sich ja heraus, was passiert ist: sie haben einen beratenden Ingenieur beauftragt, ihnen ihre Pläne abzuzeichnen und dann einzureichen. Bauingenieure sind für diesen Bereich (und besonders in einem 34er Gebiet) wohl die falsche Wahl. schuster, bleibt bei euren leisten! warum haben sie das denn gemacht? der Statiker müsste doch das gleiche Honorar verlangt haben wie ein Architekt, oder irre ich mich? 😉. nun haben sie den Salat. Ich kann mir die situationen auf dem Bauamt lebhaft vorstellen ... @bruno: das Geld für die klage wäre besser bei einem Architekten aufgehoben, den braucht er sowieso (und spart noch dabei). -
Bauvoranfrage: Architekt & Bearbeiterin – Standesdünkel?
Bauvoranfrage ...
Ich habe keine Bauvoranfrage gestellt, weil mein Architekt meinte, das brauchen wir nicht. Seine Aussage: "Ich kenne die Bearbeiterin in dem Bezirk schon viel Jahre ... "
@tu "Die Leute dort wollen mit ihresgleichen reden. " Ich bin Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Gleicher geht es wohl nicht. Solcher Standesdünkel ist typisch für Beamte! Reden sollte man mit dem, den es betrifft. Meistens gehe ich ja auch mit dem Architekten zusammen zur Besprechung zum Bauamt, nur ist er halt ab und an auch mal bei seiner Frau - Distanz ca. 500 km! Mit der entsprechenden Auslegung der Gesetze ist die Planung genehmigungsfähig! Ich will aber nicht durch alle Instanzen bis zum BVerwG, sondern ich möchte einfach nur bauen. Nicht in 2 Jahren, sondern schnellstens, da unser Nachwuchs auch abld da ist.
@Ingo Nielson ... wenn Sie mit der Fassade die Fenster meine, dann gebe ich Ihnen vollkommen recht. So werden die mit Sicherheit nicht positioniert. Wichtig ist erst mal nur der Baukörper und der Grundriss im EGAbk.. Der große Flur ist mit Sicherheit auch nicht jedermanns Sache, aber bei Verzicht auf Winkelbau und Wohnen auf einer Ebene muss ich die Zimmer irgendwie erreichen können ... Ich habe meinem Architekten ja gesagt, dass er gern seine Kreativität walten lassen kann. Er meinte nur, dass Ihm die Planung gefällt. Das hat er nicht gesagt, weil er nen Auftrag wollte, denn den Auftrag hatte er schon. Zwingend ist der Bereich Küche, Wohnzimmer und Eingang. So hatten wir ein Musterhaus gesehen und direkt verliebt. Nur dort wurde auf 2 Ebenen gewohnt, was wir nicht wollen. Also mussten die anderen Zimmer ja auch untergebracht werden - 2 Kinderzimmer, Bad, Schlafzimmer, HWR. Wenn jetzt jemand denkt, dass wir uns nur 3 Häuser angesehen haben der irrt. Wir haben uns Minimum 150 Musterhäuser angesehen. Klar waren die auch alle von Architekten geplant und damit will man ja auch verkaufen, aber wir haben lediglich 2 gefunden, die ansprechend waren ... Wie gesagt über Geschmack kann man sich streiten. Ich streite da aber nicht, sondern lasse jedem die Freiheit seine Meinung kundzutun. Freue mich auch über Anregungen. -
Architekt & Statiker: Statik erst bei Baugenehmigung
Mein Architekt ist gleichzeitig auch der Statiker Statik ...
Mein Architekt ist gleichzeitig auch der Statiker. Statik hat er allerdings noch nicht gemacht, da die erst bei Baubeginn vorliegen muss. Und die Statik wird erst gemacht bei vorliegen einer Baugenehmigung. -
Widerspruchsverfahren: Erste Besprechung mit Bearbeiterin
@Bruno Stubenrauch
Eingereicht hatten wir schon im Oktober. Ablehnung jetzt im Januar erhalten und sofort Widerspruch eingelegt. Heute war die erste Besprechung mit der Bearbeiterin im Widerspruchsverfahren. -
ihr Statiker
ist kein Architekt. -
Bauamt-Kommunikation: Architekten als Einreichungsberechtigte
@Steffen
hallo! Nicht aufregen, das bringt nix!
Das 'ihresgleichen' auf dem Bauamt hat nichts mit Standesdünkel zu tun. Es ist doch auch für Sie einfacher, wenn Sie in Ihrem Job mit jemandem zu tun haben, der sich mit der Materie auskennt. Und auf den Bauämtern sind das nun mal die Architekten bzw. Einreichungsberechtigten.
Ihre Rechte als Bürger haben damit gar nichts zu tun. -
Vollgeschoss: Ideenskizze – Lichte Höhe & Landesbauordnung
@MoRüBe
"Nach Ihrer letzten Ideenskizze ... 3.02.04
... bauen Sie zwei echte Vollgeschosse plus ein Dachgeschoss. Das es da zu Streitereien mit dem Bauamt kommt, ist nicht verwunderlich. Und was das Einfügungsgebot anbelangt: diesen Kasten würd ich auch ablehnen"
Ihre Aussage: "Zwei Vollgeschosse" bei der Ideenskizze ist nicht korrekt. Laut Landesbauordnung gilt in Sachsen Anhalt die lichte Höhe von 2,30 m (nicht wie in einigen anderen LBauOAbk. Dachaußenhaut zu OK Fußboden). Nach unserer LBauO hat das Objekt in meiner Ideenskizze nur ein Vollgeschoss.
Für mich ist dieser "Kasten" Bauhaus-Stil "reduce to the max" Wie gesagt nicht jeder mag die 98 % Sattel-, Walm-, Krüppelwalm- Zeltdächer etc. Egal ob Gauben oder Türmchen. Mir gefallen die Dinger nicht. Und richtige Fenster gefallen einfach auch besser als Dachflächenfenster ...
Klar sollte auch sein, dass hier natürlich noch kreative Farbgestaltung ins Spiel kommt ... -
Kompromisse finden: Forum & Bauamt – Kreativität des Planers
@ingo Nielsen
... stimmt, leider.
@Herr Giersch: Sie brauchen Ihren Entwurf hier nicht verteidigen, den meisten Architekten hier wird er nicht gefallen - ihnen gefällt er - Punkt.
Aber warum reiben sie sich hier im Forum und auch beim Bauamt so auf; es gibt immer Kompromisse im leben und manchmals ist der Kompromiss besser als das, was man ursprünglich wollte.
Ich wage es einfach anzuzweifeln, dass der jetzige Entwurf der einzige ist, in dem sie glücklich leben können.
Jetzt sind Ideen und Kreativität gefragt und dies spreche nicht nur ich ihrem Planer ab.
Gruß -
Architekt mit 3 Abschlüssen: Statiker & Planung im § 34 Gebiet
@Ingo Nielson
Mein Architekt ist sehr wohl Statiker, Er hat es sich nicht nehmen lassen 3 Studienabschlüsse zu machen (teils im Fernstudium, wenn ich es recht in Erinnerung habe ...) -
Bauhausstil: Distanz zur aktuellen Planung im § 34 Gebiet
das Bauhaus
und ihr Haus sind überschlägig so weit voneinander entfernt wie texas und mars. es sei denn sie meinen ein anderes Bauhaus..
Ideenskizze: LBauO Sachsen-Anhalt – Nur 1 Vollgeschoss?
@Achim Mantel
Ein Kompromiss wäre für mich meine Ideenskizze, die laut LBauOAbk. Sachsen-Anhalt nur 1 Vollgeschoss hat. -
Bauhausstil: Kubatur, Formensprache & Schnörkellosigkeit
@Ingo Nielsen
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, war doch für den Bauhausstil die Kubatur des Gebäudes entscheidend. Quaderförmig, einfache klare Formensprache ohne Schnörkel. Korrigieren Sie mich bitte ... -
Planung prüfen: Geschmack & Statiker-Eintragung in Sachsen-Anhalt
sie müssen sich nur
ihre Pläne ansehen und ihren letzten Beitrag dabei nochmal laut vorlesen. für die Geschmacksbildung folgen sie dem Link. vielleicht diskutiert es sich dann leichter. in Sachsen-Anhalt ist ihr Statiker nicht als Architekt eingetragen, deshalb gehe ich mal davon aus, das er keiner ist. -
Architekt-Wahl: Sympathie & Befähigung für Planung im § 34 Gebiet
@Ingo Nielson
Mit der Eintragung haben Sie recht. Er hat mir seinerzeit auch erklärt warum er sich nicht für die Eintragung als Architekt entschieden hat, sondern als Statiker. Ist mir aber entfallen, da mich das eigentlich nicht interessiert hat. Die Sympathie war da und ich denke, dass dies auch ganz wichtig ist. Er hat die Befähigungen, also sollte auch nichts dagegen sprechen ihn mit der Planung zu beauftragen.
Okay Bauhaus ist avantgardistischer, mir ging es nur um die Reduzierung der Formen und Schnörkellosigkeit. Vielleicht habe ich da mit Bauhaus etwas übertrieben 😉
Haben Sie eine Idee, wie ich trotzdem meine Ursprungsplanung genehmigt bekommen könnte? Sie hatte ja in einem Ihrer Postings recht gute Aussicheten avisiert ... Würd mich freuen, wenn Sie da auch was "konkretes" für mich hätten. -
Bauamt-Konformität: Eigene Auffassung vs. Realität im § 34 Gebiet
Herr Giersch ...
Herr Giersch Sie versuchen krampfhaft jemanden zu finden, der Ihnen Recht gibt. Meine Auffassung und die des Bauamtes sind jedenfalls konform, im Gegensatz zu Ihrer Auffassung. Das von Ihnen zitierte Gegenbeispiel als Foto bekräftigt Ihre Aussage nicht, im Gegenteil, also ganz dumm kann meine Aussage nicht sein. -
Baugenehmigung erzwingen: Klage als Option im § 34 Gebiet
Bebauungsplan: Geschmacklosigkeiten & Verarschung im § 34 Gebiet
ich kann nicht mehr ...
ich kann nicht mehr ich muss jetzt auch was loswerden 😉
1. sehen sie doch mal ihren bau unabhängig von den umgebenden Geschmacklosigkeiten!
2. an der Kiste mit 10 m-Firsthöhe wollen sie sich doch gar nicht orientieren, oder?
3. ohne den Bebauungsplan zu kennen: "sowas", 10 m hoch, ist doch Verarschung pur!
4. einmal fallen die Genehmigungsbehörden vielleicht rein - ein zeites mal eher nicht.
4. sie wollen nicht ernsthaft das gleiche Spielchen wie der Nachbar spielen?
5. warum nicht konsequent, warum nicht ihren Baukörper wirklich reduzieren? Flachdach?
6. ich glaub, man kann über alles reden - auch mit Beamten 😉
7. wie man in den Wald hineinruft ... -
Bauwunsch: Bauen statt Klagen im § 34 Gebiet – Zeitdruck
@Bruno Stubenrauch
Klagen wollen wir nicht. Unser Wunsch ist es zu bauen. Mehr nicht. Und natürlich nicht erst in 2 Jahren, sondern gern noch in diesem Jahr und am liebsten schon im Frühjahr. -
§ 34 BauGB: Planersetzende Funktion – Interpretationsspielraum
@Markus L. Sollacher
Ein Bebauungsplan existiert nicht, also greift § 34, der ja nur eine planersetzende Funktion hat. Das wissen aber wahrscheinlich alle fleißigen Beantworter besser als ich 😉 Entsprechend kann § 34 nur recht ungenau "regeln" und lässt viel Interpretationsspielraum. Würde das Bauamt unter "nach Maß" die "Höhe der baulichen Anlage" und nicht die "Anzahl der Vollgeschosse", welche nach § 9 BauGBAbk. ja nicht zwingend vorgeschrieben ist, beurteilen, würde alles passen. Es ist eigentlich nur eine Frage des "good will".
7. wie man in den Wald hineinruft ... Ich bin doch ein lieber netter Mitmensch, höflich und verständnisvoll obwohl sogar die Unterlagen im Bauamt verschwinden. Ach das macht doch nichts, selbstverständlich reiche ich das gerne noch einmal nach. Kann ja mal passieren ... Passiert aber in dem Bauamt leider öfter! -
Geschmack & Bauamt: Glaspaläste vs. 0815-Häuser im § 34 Gebiet
"1. sehen sie doch mal ihren bau unabhängig von den umgebenden Geschmacklosigkeiten! " Es gibt im ganzen Viertel nur 0815-Häuser bis auf ein Davinci-Haus, welches aber auch recht simpel gestrickt ist. Also nicht die Klasse, wie die HUF-Häuser. Und da die angrenzenden Häuser auch keine 50 m weg sind, kommen solche Glaspaläste leider nicht in Frage, obwohl ich die richtig gut finde. Geschmacklich wäre unser Haus, auch wenn es nicht den Geschmack der hier mitlesenden Planer und Architekten trifft, das "MODERNSTE und Kühlste"
"2. an der Kiste mit 10 m-Firsthöhe wollen sie sich doch gar nicht orientieren, oder? " Um Gottes Willen - NEIN. Ich brauche halt nur Argumente für meine Baugenehmigung, also muss man sich diese Extremwerte auch raussuchen um auf die Harmlosigkeit meines Baukörpers zu verweisen 😉 Ich geb ja zu, dass das Häusle nicht gerade ein Zwerg ist, aber wenn man auf einer Ebene wohnen möchte, steigt zwangsläufig die Grundfläche. Und mein Schwesterherz mit Ihren beiden Kindern würde sich auch freuen, wenn Ihre Kinder in "ländlicher" Idylle spielen könnten. Wir sind nah bei einem Naturschutzgebiet und nah (1500 m) bei der Autobahn. Also setzt man einfach die Wohnung oben drauf ... Ich bin ja auch zu Kompromissen bereit, aber nicht zu einem Satteldach oder Ablegern dieser Dachform.
"3. ohne den Bebauungsplan zu kennen: "sowas", 10 m hoch, ist doch Verarschung pur! " Wie meinen Sie diese Aussage? So wie ich Sie interpretiere, dass man sowas bei eingeschossiger Umgebungsbebauung besser nicht hätte genehmigen sollen?
"4. sie wollen nicht ernsthaft das gleiche Spielchen wie der Nachbar spielen? " Nein, ich möchte keine Spielchen spielen, sondern nur darauf hinweisen, dass mein Bau bei der Umgebung kein Fremdkörper ist. Da gibt es Andere ...
"5. warum nicht konsequent, warum nicht ihren Baukörper wirklich reduzieren? Flachdach? " Flachdach würde ich auch bauen, aber auch nur als Pult mit 0 Grad Dachneigung. Dachbegrünung finde ich dann auch ganz toll.
"6. ich glaub, man kann über alles reden - auch mit Beamten 😉 " Das machen wir schon seit August oder September. Im Oktober dann eingereicht und jetzt im Januar abgelehnt, wegen Geschossigkeit, wegen fehlender Grundflächenzahl, welche nachweislich im Bauamt abhanden gekommen ist. Nachweise per Telekom und Faxjournal liegen vor, dass zugestellt wurde ... und wegen fehlender Erschließung (Abflusslose Sammelgrube), welche aber genehmigt wird. Wurde in den Unterlagen zum Bauantrag auch eingereicht, wollte man trotzdem noch ein 2. Mal separat beantragt haben. Meinen Nachbarn haben die Bearbeiter vom Bauamt hierzu angerufen, mich nicht. Und die größte Crux ist halt das Pultdach.
"7. wie man in den Wald hineinruft ... " lieb und nett und hat trotzdem nichts geholfen ... -
Vollgeschoss-Lesart: Wandhöhe & Nachbarbebauung im § 34 Gebiet
Herr Giersch ...
Herr Giersch ja, ich versuche sie mit Ihren eigenen Waffen zu schlagen. Setzen wir doch auf Ihren Baukörper noch einmal ein Geschoss (als 1. OGAbk.) von 2,50 m, inkl. Dachbinder drauf. Als Nachbar zu Ihrer Süd-West-Seite. Dann hätten wir immer noch kein Vollgeschoss nach Ihrer Lesart der Gesetze, Sie hätten aber bald 10,0 Meter senkrechte Wand vor Ihrer Terrasse, und alles ist nur ein Vollgeschoss (also nach Ihrer Lesart zulässig), weil keine 2,30 usw. Ich wette, Sie wären der Erste, der klagt. Das Bauamt ist nicht blöd, Sie sollten nicht versuchen es für dumm zu verkaufen. -
Höhe der Anlage: Winzling im § 34 Gebiet – Gesetzliche Möglichkeiten
@Fam. Berg
Genau darum geht es ja, es gibt den Punkt "Höhe der baulichen Anlage". Damit füge ich mich hervorragend ein, bin eher sogar ein Winzling die Höhe betreffend. Kein Mensch will hier Staffelgeschoss auf Staffelgeschoss setzen. Hier soll nur im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gebaut werden. In Bayern bekommen Sie doch kein Objekt mit nur einem Vollgeschoss genehmigt, welches eine Höhe von über 8,5 m hat. Hier in Sachsen-Anhalt werden Gebäude als 1 Vollgeschoss bis 10,8 m Höhe genehmigt. Finde ich auch nicht gut, aber mir will man es verwehren bei Firsthöhe 7,65? Mit welcher Gesetzesgrundlage. Es steht nirgends, dass bei § 34 zwingend die Anzahl der Vollgeschosse vorgeschrieben ist bei einfügen nach "Maß". GRZ und GFZAbk. passen ebenfalls. Bleibt also die Möglichkeit der Sichtweise "Höhe der baulichen Anlage". Im Übrigen verstehe ich nicht, warum Sie uns "schlagen" wollen. Man könnte vermuten Ihr Steuerberater hat Sie angerufen und Ihnen mitgeteilt, dass Sie keine Steuern an das Finanzamt mehr zahlen brauchen. Im Gegenteil, Sie erhalten Geld von Vater Staat zurück! Nicht, weil Ihr Steuerberater gut für Sie gearbeitet hat, sondern weil Sie einfach reell nichts verdient haben! Diese Forum sollte als Hilfestellung für Ratsuchende dienen. Nicht Ihnen helfen Ihren Frust abzulassen. Also gehen Sie ins Fitnessstudio und reagieren sich dort ab. Wenn Sie sich für die Interessen Ihrer Bauwilligen genauso gegenüber dem Bauamt einsetzen, wie Sie hier argumentieren, dass herzliches Beileid an Alle, die mit Ihnen bauen. Ich bin gern bereit in engen Grenzen Kompromisse einzugehen. Beim Bauamt aber kennt man teilweise nicht die Gesetze. Selbst die Mitarbeiterin, welche über meinen Widerspruch zu entscheiden hat, kannte nicht das BverwG-Urteil für § 34-Gebiete und zulässige bzw. unzulässige Dachformen. Sie war froh mal soetwas in den Händen zu halten. Erleichtert Ihr nämlich auch enorm die Arbeit! Und keiner versucht hier das Bauamt oder deren Mitarbeiter für "blöd" zu verkaufen. Solche Ausdrucksweisen kenne ich eigentlich nur von ungebildeten Bauerntölpeln! Es gibt einfach Tatsachen im Baugebiet und die lassen sich nicht wegdiskutieren, sondern nur mit der Abrissbirne beseitigen!
So und jetzt war ich auch mal frustig!
Für alle Diejenigen, welche wirklich bereit sind sich in meine Situation als Bauherr zu versetzen => Ich freue mich immer über konstruktive Vorschläge. -
Bauantrag & Beamte: Fachleute vs. 'Geschwafel' im Bauamt
Nix für UNGUT,
aber, Sie disqualifizieren sich mit diesem, es sei erlaubt, "Geschwafel", vollkommen.Seit wann liegt denn ein rechtmäßiger Bauantrag vor, der "verbeschieden" werden kann?
Mann, Sie verstehen es echt nicht, was Ihnen hier Fachleute aus der Praxis geantwortet haben. Und, bitteschön, halten Sie "Beamte" in Baurechtsämtern nicht für völlig doooooof. Da sind neben den Verwaltungsleuten auch hochqualifizierte Techniker und Architekten mit dabei. Zumindest bei uns. Damit das auch mal gesagt wurde. Und: Die sind echt gut!
Gruß -
Widerspruch formulieren: Höflichkeit & Architekten-Rat im § 34 Gebiet
@Herr Giersch
Ihr Widerspruch ist ja wohl schon raus, ich hoffe Sie haben Ihn nicht so formuliert wie Ihre Antworten hier (Bspw. " ... Mein Pultdach kann mir nach § 34 gar nicht verwehrt werden ... ").
Meinen Widerspruch gegen einen negativen Vorbescheid habe ich in Sachsen-Anhalt auch selbst formuliert und letztlich durchbekommen, aber den Rat eines befreundeten Architekten nicht vergessen:
"Formuliere einen Widerspruch bei einer Behörde immer so, das die Mitarbeiter bei einer Änderung ihrer Auffassung nicht ihr Gesicht verlieren und Du ihnen immer die Option lässt, die Änderung sei ja eigentlich auch ihre Idee gewesen! "
Was heißt das: Sämtliche meiner Widerspruchsgründe habe ich als Möglichkeit formuliert, also ... hätte genehmigen können, weil ...
und habe ganz darauf verzichtet auch nur einmal zu sagen ... muss genehmigt werden ...!
Die Mitarbeiter auf den Ämtern möchten gefragt werden und nicht befehligt. Eventuell geht es Ihnen ja bei Ihrer eigenen Tätigkeit ähnlich, das Sie lieber etwas machen, wenn jemand Sie bittet etwas zu tun, als wenn Druck gemacht wird und Sie sollen etwas tun. Mir jedenfalls geht es so, wer zu viel Druck macht, stößt auf taube Ohren und das leiste ich mir sogar als Selbständiger.
Dies ist wohl das eigentliche Kommunikationsproblem: Sie treten zu fordernd gegenüber dem Amt auf, machen Sie sich kleiner als Ihr Gesprächspartner, bitten Sie Ihn nochmals wohlwollend zu prüfen ... etc. - egal was Sie dabei denken, der Zweck heiligt die Mittel! -
Bauamt-Problematik: Entscheidungen & Verantwortung im § 34 Gebiet
@Bernd Jähn
Natürlich habe ich den Widerspruch immer als Bittsteller formuliert, immer höflich darum gebeten, die Sache vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Einfach im Interesse des Bauherrn und einer Mieterin (Schwester mit 2 Kindern) zu entscheiden und darum gebeten die Spielräume welche die Gesetzeslage bietet kreativ anzuwenden. Die Problematik auf dem Bauamt ist doch zum Teil noch eine ganz andere. Hier scheut man sich Entscheidungen zu treffen, die nicht zu 100 % eindeutig liegen. (Ich behaupte ja auch nicht, dass mein Bauwunsch einfach zu beurteilen ist.) Lieber lehnt man ab und lässt den Bauherrn Widerspruch einlegen. Dann entscheidet die Rechtabteilung. Jetzt ist der Sachbearbeiter aus der Verantwortung zwecks eigenständiger Entscheidung raus. Angst vor der Verantwortung sagt mein Architekt. Die Leute auf dem Bauamt machen nichts anderes als Ihre Arbeitsplätze sichern. Unsere komplette Stadtverwaltung inkl. Bauamt wurde vom 15.12.2003-06.01.2004 in Zwangsurlaub geschickt und die wöchentliche Arbeitszeit von 40 auf 36 Stunden mit sofortiger Wirkung reduziert. Warum dies? Um Betriebskosten zu sparen, weil die Stadt wirklich Pleite ist. Wir waren sogar in der Tagesschau, weil unsere Stadtväter das leere Stadtsäckel zum Rathausfenster rausgehangen haben. Also was tut man als Erstes in neuen Jahr. Sicherung der Arbeitsplätze. Wo keine Arbeit ist, muss welche her. Mehr Bauanträge kommen nicht, also wird aus den wenigen mehr gemacht. Viele haben einfach Angst um Ihren Job. Das kann ich verstehen, aber nicht, wenn es zu meinen Lasten geht! Da hier ja mit Sicherheit auch einige an der Diskussion Beteiligten Erfahrungen haben, kann man doch auch Klartext reden. Hier bin ich nicht auf dem Amt als Bittsteller, sondern Stelle meine Problematik zur Diskussion. Hier kann ich die Fakten auch anders argumentieren als auf dem Bauamt. Auf dem Amt appelliert man um Verständnis. In der WiderspruchStelle habe ich natürlich die entsprechenden Urteile und ein paar Anekdoten auf den Tisch gelegt, welche treffend zu meiner Situation passten. Ich habe Sie gebeten sich diese Dinge durchzulesen, habe Ihr erklärt, dass ich nicht verstehe, warum man mir mein Pultdach nicht genehmigen möchte, wo höchstrichterliche Entscheidungen aber gegenteilige Aussagen treffen und darum gebeten den Vorgang entsprechend dieser Urteile und Anekdoten zu behandeln. Eventuell gibt es diese Woche noch einen Ortstermin, wenn ein Auto auf dem Amt verfügbar ist. Ich habe gleich mal angeboten, dass ich Sie ja auch fahren könnte 😉 Wie letztendlich entschieden wird, werde ich hoffentlich noch in diesem Monat erfahren. Nur Pech, dass die Bearbeitererin diesen Monat auch noch in Urlaub geht ... -
Hatte ich doch richtig verstanden Sachsen-Anhalt
welches KFZ-Kennzeichen? -
@Bernd Jähn
Kfz-Kennzeichen HAL -
Baugrundstück: Entfernung für Beurteilung zu groß
Ne, zu weit weg von mir
kann ich schlecht beurteilen; DE und umliegend wäre eher möglich gewesen! -
Bauaufsicht: Umweltamt & Naturschutz – Grabenkämpfe im Bauamt
@Bernd Jähn
Wenn es Sie doch mal nach Halle verschlägt mit Ihren Kindern zum Zoobesuch, dann kann ich Ihnen unser neues Affenhaus und das Raubtierhaus empfehlen. Kaffee und Kuchen gibt es dann bei mir 😉 Wohne aktuell noch genau gegenüber des HE vom Zoo. Anschauen wäre nett gewesen, aber das haben die Damen und Herren von Umweltamt, von der Baumfällbehörde, von der unteren Naturschutzbehörde, der unteren Wasserbehöre und von der unteren Bauaufsichtsbehörde auch schon alle getan. Die letzten Unwegbarkeiten zwecks des Wassers werden gerade ausgeräumt. Hier wurde uns signalisiert, dass es keine Probleme mehr gibt. Grabenkämpfe im Amt zwischen Unterer Wasserbehörde und Bauamt scheinen da auch an der Tagesordnung zu sein. Bei der unteren Wasserbehörde sind die Unterlagen immer wieder verschwunden. Warum können wir 3 Bauherren uns vorstellen, aber sagen tun wir es lieber nicht. Hinzu kommt noch, dass der ehemalige Besitzer dieses Grundstückes uns Bauwilligen einen Stein nach dem anderen zwischen die Füße wirft. Nach der Wende haben die Alteigentümer Ihre Ansprüche geltend gemacht und ihm wurde das Grundstück (seine Apfelplantage => Äpfel schmecken übrigens sehr gut) wieder weggenommen. Das ist der Hauptgrund, warum er uns Steine in den Weg legt. Er ist sauer, weil es sein Grund und Boden war, den er viele Jahre gehegt und gepflegt hat. Nur wir können nichts für die Gesetzeslage. Wir haben die Grundstücke jetzt von den Alteigentümern gekauft und wollen die letzten 3 freien Grundstücke bebauen. Da meine Nachbarn etwas kleiner bauen, gibt es hier keine Probleme mit der Genehmigungsfähigkeit der Bauvorhaben und die Genehmigungen werden in den nächsten Tagen erteilt. Da mein Bau größer ist (2,4 m in der Länge) und hier die Entscheidung nicht einfach aus dem Ärmel zu schütteln ist, lässt man das wegen der Rechtssicherheit lieber andere Abteilungen entscheiden. Kurzum Ablehnung raus. Mein Bearbeiter hat mir ja gesagt, wenn die in der Widerspruchsstelle meinen Bau genehmigen, dann hat er die Sicherheit die er braucht. (Er schiebt nur die Verantwortung für die Entscheidung von sich - meint mein Architekt.) Unseren lieben Nachbarn stört neben dem Fakt, dass es einmal seine Grundstücke waren, am meisten, dass alle neuen Bauherren Kinder haben. Er hasst Kinder. Vielleicht waren ihm seine 4 Kinder zu viel (mittlerweile aus dem Haus). Nur das kann er beim Bauamt und weiteren Behörden nicht anbringen. Also sucht er Dinge unabhängig davon ob Sie für ihn persönlich relevant sind oder nicht um uns das Bauen zu verhindern. Bei seinem Widerspruch gegen unsere Baumaßnahmen hat er gleich mal das Bauamt darauf hingewiesen, wenn sein Einspruch abschlägig beschieden würde, wendet er sich sofort an das Regierungspräsidium. Wie gut, dass ich das Mittelgrundstück habe und somit nicht an diesen Zauderer angrenze. Es ist einfach so, dass die Bearbeiter auf dem Amt keine Fehler machen wollen, wegen der gespannten Situation zu dem einen Nachbarn. Da die Grundstücke erst in den letzten Tagen geteilt wurden, konnte er vorab gegen alle 3 Bauvorhaben Einwände bringen. Und kein Bearbeiter will, dass ihm eine Entscheidung wieder auf die Füße fällt. Die wollen nur Rechtssicherheit. Mal schauen, was die nächsten Tage bringen werden ... -
§ 34 BauGB: Rosinenpickerei – Extremwerte & Bezugsfall
§ 34: Rosinenpickerei?
Noch mal zurück zum § 34
Sie beziehen Sich immer auf die einzelnen Extremwerte:- das höchste Gebäude hat eine Firsthöhe von 10,80 m
- Das (flächenmäßig) Größte hat eine GRZAbk. die Ihrer Planung entspricht (0,01.. mehr)
Wie groß ist das Höchste (Grundfläche) im Vergleich zu Ihrem?
Wie hoch ist das Größte im Vergleich zu Ihrem?
Wie sieht es mit der Nutzung aus? Ist das Größte vielleicht ein Bauernhof der älter als das Baugebiet ist?
Einzelne gebietsuntypische Gebäude können als Ausreißer von der Beurteilung nach § 34 ausgenommen werden.
Ebenso ist die "Rosinenpickerei" nach § 34 nicht zulässig (so lang wie das Längste, so Breit wie das Breiteste und so hoch wie das Höchste ...). Es müssen alle Vorgaben des Bezugsfalls eingehalten / unterschritten werden.
Zur Gestaltung: Die meisten Sachbearbeiter sind selbst Architekten (oder Dipl. -Ing. Arch.) und fühlen sich i.d.R. auch dem Ortsbild verpflichtet. Ein ansprechendes Gebäude wird man eher versuchen in eine genehmigungsfähige Form zu bringen ... -
Extremwerte: Gebäudehistorie & Nachbarbebauung im § 34 Gebiet
die Gebäude auf die ich mich als Extremwerte ...
die Gebäude, auf die ich mich als Extremwerte beziehe beziehe, wurden 2003 (immer noch nicht ganz fertig, genehmigt in 2003) bzw. ca. 1996 gebaut. Zur Historie des Gebietes: Ursprünglich war dies eine Gartensiedlung mit vielleicht 6-8 Häusern (1950-1970) im Bestand. Der Rest wurde erst seit 1990 gebaut. Und mein direkter Nachbar hat bei seinem Haus Länge von 18,98, Breite von 10,2 m und riesiger 3. Giebel, wo eine Tiefe des Gebäudes von mind. 15 m erreicht wird (sieht aus wie ein "T"). Firsthöhe liegt bei 9,50 m, Traufhöhe bei 4,50, Grundfläche Hauptgebäude 231 m², Grundfläche gesamt 336,75 m² entspricht einer GRZAbk. von 0,32351. Vom umbauten Raum ist es das größte Objekt in der Siedlung und grenzt als Nachbar westlich an mein Grundstück. Der einzige Wert, wo ich über diesem Haus liege ist die Traufhöhe. Daher bringe ich immer noch das Beispiel des Stelzenhauses mit FH=10,8 m Weil da die Traufhöhe auch bei ca. 7 m liegt. Ich würde ja auch meine Dachneigung ändern, dann komme ich auf eine Firsthöhe von minimal ca. 6 m Jeglicher Punkt den ich zur Diskussion brachte, wurde jedoch wegen der Dachform (kein Satteldach oder Ableger) verwehrt. Ich bin mit meinem Häusle 2,5 m kürzer, gegenüber dem 3. Giebel unter Berücksichtigung meines Erkers 3 m schmaler und in der Firsthöhe 2 m flacher. Wie gesagt => direkter Nachbar. Die Firsthöhen der direkt umliegenden Gebäude liegen bei 7 m, 7,8 m 9,5 m 9,9 m zwischen ... Die Längen der angrenzenden Gebäude liegen zwischen 13,42 bis 18,98 ... -
Reines Wohngebiet: Landwirtschaft als Maßstab ausgeschlossen
Wir befinden uns zwecks Nutzung in einem reinen ...
Wir befinden uns zwecks Nutzung in einem reinen Wohngebiet. Es gibt hier also keine Landwirtschaft, die beginnt erst 3-400 m (Breite des Ackers östlich vor unserem Grundstück) östlich, da dort ein eingemeindetes Dorf liegt, welches aber nicht als Maßstab genommen werden kann. Hätte man dieses ran ziehen können als Maßstab, dann wäre alles kein Problem, da gibt es Wohnhäuser mit 2 Vollgeschossen plus Dach, teils auch Gewerbe und Landwirtschaft. Greift aber leider nicht ... -
Ablehnende Haltung: Weitere Gründe ausgeschlossen im § 34 Gebiet
Pultdach & Geschossigkeit: BVerwG-Urteil im § 34 Gebiet
Wir haben alle Gründe ausgechlossen bis auf das ...
Wir haben alle Gründe ausgechlossen, bis auf das Pultdach und die Geschossigkeit. Zwecks des Pultdaches hilft mir das BVerwG-Urteil vom 11. Mai 2000, Az. 4 C 14.98 -
Gleichbehandlung: Bezugsfall & Beseitigungsanordnung im § 34 Gebiet
Wenn dieses Gebäude für Sie der Bezugsfall sein soll, haben Sie nur Anspruch auf Gleichbehandlung. Wenn für den Bezugsfall z.B. eine Beseitigungsanordnung erlassen wurde, die derzeit nur nicht vollstreckt wird, könnte es schwierig werden ...
Wenn dieses Gebäude für Sie der Bezugsfall sein soll, haben Sie nur Anspruch auf Gleichbehandlung. Wenn für den Bezugsfall z.B. eine Beseitigungsanordnung erlassen wurde, die derzeit nur nicht vollstreckt wird, könnte es schwierig werden ... -
Neuer Maßstab: Objekt aus 2003 als Bezugsfall im § 34 Gebiet
@Martin Halbinger
Ich will den Nachbarn doch nichts Böses, das Haus stört mich nicht im Geringsten! Mir würde es einfach bei der Verwirklichung meines Bauvorhabens helfen. Ich wünsche mir, dass dieses Objekt aus 2003 als neuer Maßstab anerkannt wird. Ich gehe auch davon aus, dass es keine Forderungen zwecks Rückbau geben wird. Und wenn, dann wird es keinen Rückbau geben, sondern allenfalls der Fußbodenaufbau durch höheren Estrich oder Anbringung einer Installationsebene/Dämmebene an den Außenwänden/Dach die Geschossigkeit wiederherstellen. Wie gesagt, die Abweichungen sind nur minimalst ... -
Bezugsfallwirkung: Ablehnungsgrund im § 34 Gebiet
wollte ich Ihnen auch nicht unterstellen, dass Sie einem Nachbarn was böses wollen. Aber oft wird die Bezugsfallwirkung mit als Grund für eine Ablehnung oder Beseitigung aufgeführt.
wollte ich Ihnen auch nicht unterstellen, dass Sie einem Nachbarn was böses wollen. Aber oft wird die Bezugsfallwirkung mit als Grund für eine Ablehnung oder Beseitigung aufgeführt. -
Straßenansicht: Satteldach oder Ziegelfläche – Gespräch mit Bauamt
Wenn ich mir so die Fotos und Zeichnungen anschaue
habe ich so das Gefühl, das Bauamt möchte zur Straßenseite ein Satteldach im OGAbk. oder wenigstens eine Ziegelfläche. Versuchen sie doch mal in die Richtung ein Gespräch mit den Sachbearbeitern, die Ziegelfläche mit Dachflächenfenstern so auf 65.. 75 ° straßenseitig und dann nach hinten wieder Pultdach, da schadet es ja keiner Ansicht. Sie würden nicht viel Wohnraum verlieren, haben von der Höhe ja sogar noch mehr als 2 Meter Luft, wenn man Nachbarbebauung als Maßstab sieht und die Straßenansicht wäre Ziegeldach?!
PS: Danke für die Einladung zu Kaffee und Kuchen nach einem Zoobesuch 😉 -
Satteldach-Kompromiss: Kellerersatz & Vorstellungen im § 34 Gebiet
Satteldach
Ja Herr Jähn, das Bauamt möchte ein Satteldach, damit hätte ich sogar zusätzlichen Raum im Spitzbogen als "Kellerersatz" oder Toberaum für die Kinder. Ich mag nur leider weder Dachflächenfenster noch mag ich Ziegeldächer. Ich weiß, dass man nicht immer alles haben kann, aber gerade bei der größten Investition im Leben, wäre es schön, wenn ich nach meinen Vorstellungen bauen könnte ... Kleine Kompromisse wären ja okay, aber Sattel und Pult, da treffen geschmacklich 2 Welten aufeinander ... -
Bauen statt Klagen: Kompromiss eingehen im § 34 Gebiet
Auch wenn es ein großer Kompromiss ist
ich würde ersthaft drüber nachdenken wenn gebaut und nicht geklagt werden soll! -
Satteldach & Pultdach: Herausforderung für Architekten
@Bernd Jähn
Bei Satteldächer finde ich nur große 80-100 cm Dachüberstände optisch attraktiv. Dann wäre es eine echte Herausforderung an meinen Architekten eine schlüssige Kombination mit einem Pultdach zu realisieren ... Ist wahrscheinlich auch nicht gerade easy ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vollgeschoss im § 34 Gebiet: Definition, Firsthöhe & Dachformen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auslegung des § 34 BauGBAbk. bezüglich Vollgeschossdefinition, Firsthöhe und Dachformen in einem Gebiet mit ähnlicher Bebauung. Der Bauherr plant ein modernes Haus mit Pultdach, stößt aber auf Widerstand beim Bauamt. Es wird diskutiert, ob die Planung sich in die Umgebung einfügt und welche Kompromisse möglich sind. Die Bedeutung der Kommunikation mit dem Bauamt und die Rolle des Architekten werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl des richtigen Planers (Architekt vs. Bauingenieur) ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit, wie in Bauingenieur vs. Architekt: Wahl des Planers im § 34 Gebiet betont wird. Ein Architekt mit Erfahrung im Baurecht und lokalem Wissen kann helfen, eine genehmigungsfähige Planung zu erstellen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, frühzeitig das Gespräch mit dem Bauamt zu suchen, um die Genehmigungsfähigkeit der Planung zu klären (siehe Bauamt-Kommunikation: Vorabklärung für Baugenehmigung im § 34 Gebiet). Eine offene Kommunikation und die Bereitschaft zu Kompromissen können den Genehmigungsprozess beschleunigen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Dachformen wie ein Satteldach mit Dachflächenfenstern, um den Vorstellungen des Bauamts entgegenzukommen (siehe Straßenansicht: Satteldach oder Ziegelfläche – Gespräch mit Bauamt). Lassen Sie sich von einem erfahrenen Architekten beraten, um eine genehmigungsfähige und ästhetisch ansprechende Lösung zu finden.
Die Diskussion zeigt, dass die Auslegung des § 34 BauGB oft Interpretationsspielraum lässt und von den lokalen Gegebenheiten abhängt. Es ist wichtig, die umliegende Bebauung zu berücksichtigen und sich an den Maßstäben der Nachbarschaft zu orientieren. Dabei sollten jedoch nicht blindlings Bausünden der Vergangenheit kopiert werden, sondern eine moderne und zeitgemäße Architektur angestrebt werden (siehe Bausünden: Serie nicht fortsetzen – Bauamt-Verständnis).
Die Frage, ob ein Pultdach im konkreten Fall genehmigungsfähig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Firsthöhe und der Geschossigkeit. Es ist ratsam, sich auf aktuelle Urteile zu berufen und die Argumentation des Bauamts genau zu prüfen (siehe Pultdach & Geschossigkeit: BVerwG-Urteil im § 34 Gebiet). Im Zweifelsfall kann es sinnvoll sein, einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollgeschoss, Gebiet, Firsthöhe, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- … findet. Somit könnten wir auf ein DGAbk. verzichten und hätten zwei Vollgeschosse zur Verfügung. …
- … sich bei entsprechendem Gelände nicht um UGAbk.'s handelt, sondern um Vollgeschosse. Lt. Bebauungsplan sind aber nur 1 1/2 Geschosse erlaubt. …
- … Bebauungsplan: Der Bebauungsplan gibt vor, wie viele Vollgeschosse zulässig sind und wo der Eingang liegen muss. Prüfen Sie, ob …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
- … 1,5 Geschoss Haus bauen? Tipps zur Raumausnutzung, Kniestockhöhe & Dachneigung. Jetzt informieren und das Maximum aus Ihrem Haus herausholen! …
- … geschoss bauen, raumausnutzung, kniestock, dachneigung, dachgeschossausbau, hausbau, bebauungsplan, vollgeschoss, nichtvollgeschoss …
- … Kniestock & Dachneigung optimieren? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenberechnung HBauO §6: Dachgeschoss (DG) einbeziehen? Berechnung, Höhe & Giebel
- … von 36 Metern. Nach Hamburger Bauordnung sind Mindestabstände in diesem Wohngebiet von 2,50 m zu jeder Grundstücksgrenze einzuhalten. …
- … [br]Rechne ich für die Abstandsflächenberechnung nur die beiden Vollgeschosse und das Dach mit 1/3 ein? …
- … Dachneigung: Die Dachneigung beeinflusst die anzusetzende Wandhöhe. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollgeschoss, Gebiet, Firsthöhe, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollgeschoss, Gebiet, Firsthöhe, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollgeschoss im § 34 Gebiet: Definition, Firsthöhe & Dachformen – Was ist erlaubt?
Suche nach: Vollgeschoss: Definition, Firsthöhe & Baugenehmigung
Suche nach: Vollgeschoss, § 34 Gebiet, Firsthöhe, Dachneigung, Baugenehmigung, Bauamt, Geschossigkeit, Dachformen
