Drempel bei 2-geschossigen Häusern laut B-Plan erlaubt? Interpretation & Auslegung
❓ Fragestellung: Drempel bei 2-geschossigen Häusern laut B-Plan erlaubt? Interpretation & Auslegung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Formulierung "Drempel nur bei 1-geschossigen Bauwerken zugelassen" eine klare, bindende Beschränkung darstellt und bei 2-geschossigen Gebäuden grundsätzlich keine Drempel zulässig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Entwurf oder Bauvorhaben muss eine verbindliche schriftliche Auskunft des Bauamts vorliegen; bis dahin ist jede Planungstätigkeit, die auf einem Drempel über dem zweiten Geschoss basiert, rechtlich unzulässig.
Die Diskussion beleuchtet die Auslegung von Drempelregelungen in Bebauungsplänen, insbesondere die Einschränkungen bei 2-geschossigen Gebäuden. Es wird deutlich, dass Kommunen oft strikte Vorgaben machen, die die Bauweise erheblich beeinflussen können.
unser Bebauungsplan lässt max. 2-geschossige Bebauung zu und definiert max. Firsthöhen jeweils für 1- und 2-geschossige Bauwerke. In den textlichen Festsetzungen steht folgender Satz: "Drempel sind nur bei 1-geschossigen Bauwerken zugelassen". Wie ist das jetzt zu interpretieren?
Darf ich keinen Drempel oberhalb eines 2. Geschosses (also quasi 2 1/2-geschossig) bauen oder darf mein Drempel nicht dazu führen, dass ich in die 2-Geschossigkeit gem. LBOAbk. NRW gerate?
Die zweite Alternative könnte ich nicht nachvollziehen, denn dann wäre nur eine 1-geschossige Bebauung mit ganz niedrigen Drempeln möglich, dann lange nix, und dann 2 ganze Geschosse mit direkt anschließendem Dach.
Unser Bauamt wurde bereits um Auskunft gebeten, ich habe aber noch keine definitive Aussage erhalten.
Wie seht ihr das?
Danke und schöne Grüße
    🔴 KRITISCH: Keine Bauausführung vor schriftlicher, verbindlicher Auskunft des Bauamts zur Drempelzulässigkeit – Verstoß führt zu Baustopp, Rückbau oder Abbruchanordnung.
    🔴 KRITISCH: Drempel über einem zweiten Vollgeschoss ist nach klarem Wortlaut des Bebauungsplans unzulässig – eine eigenmächtige Auslegung widerspricht bindendem Bauplanrecht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Geschossdefinition nach Landesbauordnung (z. B. LBOAbk. NRW) ist hier nicht entscheidend – der Bebauungsplan kann strenger sein und regelt die Drempelzulässigkeit eigenständig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "2½-geschossige" Bauweise mit Drempel über dem zweiten Geschoss verstößt gegen die Festsetzung – dies gilt unabhängig von Dachform, Höhe oder Nutzbarkeit des Drempels.
    Die Formulierung im Bebauungsplan, dass Drempel nur bei 1-geschossigen Bauwerken zugelassen sind, bedeutet grundsätzlich, dass bei 2-geschossigen Gebäuden keine Drempel erlaubt sind.
    Ein Drempel erhöht die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss, wird aber bei der Geschossigkeit nicht mitgezählt, solange er bestimmte Höhen nicht überschreitet. Da der Bebauungsplan Drempel explizit nur für 1-geschossige Gebäude zulässt, ist davon auszugehen, dass diese bei 2-geschossigen Gebäuden unzulässig sind.
    Ich empfehle, die genaue Definition von "Geschossigkeit" und "Drempel" im Bebauungsplan oder der Landesbauordnung zu prüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Interpretation mit den rechtlichen Vorgaben übereinstimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Auslegung des Bebauungsplans bezüglich Drempel und Geschossigkeit direkt mit dem zuständigen Bauamt, um eine verbindliche Aussage zu erhalten und spätere Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung einer bauplanungsrechtlichen Festsetzung aus einem Bebauungsplan, die Drempel nur bei 1-geschossigen Bauwerken zulässt. Der Nutzer fragt nach der korrekten Interpretation im Kontext einer maximal 2-geschossigen Bebauung. Es besteht eine erhebliche Rechtsunsicherheit, da die Formulierung des B-Plans mehrdeutig ist und sowohl eine Einschränkung der Geschossigkeit als auch eine Begrenzung der Drempelhöhe bedeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Die unklare Formulierung birgt das Risiko einer Fehlinterpretation, die zu einem Bauvorhaben führen könnte, das nicht genehmigungsfähig ist. Ein Verstoß gegen die Festsetzungen des Bebauungsplans kann zur Baueinstellung, zur Versagung der Baugenehmigung oder sogar zu einer Rückbauverpflichtung führen. Dies stellt ein erhebliches finanzielles und rechtliches Risiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Festsetzung ist typischerweise so zu verstehen, dass ein Drempel (der Wandabschnitt zwischen der obersten Geschossdecke und der Dachhaut) nur bei einem 1-geschossigen Gebäude zulässig ist. Bei einem 2-geschossigen Haus wäre ein Drempel oberhalb des zweiten Vollgeschosses unzulässig, da dies faktisch zu einem 2 1/2-geschossigen Erscheinungsbild führen würde. Die zweite vom Nutzer genannte Interpretation, wonach die Drempelregelung die Definition der Geschossigkeit nach der LBO NRW beeinflusst, ist rechtlich weniger wahrscheinlich, da die Geschossigkeit primär durch die LBO und die Höhenfestsetzungen des B-Plans definiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Da die Bauaufsichtsbehörde noch keine definitive Auskunft erteilt hat, ist eine schriftliche und verbindliche Auskunft (Auskunftsbescheid) beim zuständigen Bauamt einzuholen. Parallel dazu sollte ein Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder ein erfahrener Architekt mit der Erstellung einer rechtssicheren Auslegung beauftragt werden. Nur so kann das Risiko einer Fehlplanung und späterer Rechtsstreitigkeiten minimiert werden. Von eigenmächtigen Bauentscheidungen auf Basis einer Laieninterpretation ist dringend abzuraten.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Nutzung von Drempeln bei zweigeschossigen Gebäuden im Kontext einer bebauungsplanrechtlichen Festsetzung, die explizit Drempel nur für ein-geschossige Bauwerke zulässt. Diese Regelung ist nicht bloß technisch, sondern bindendes öffentliches Baurecht, das Vorrang vor rein bautechnischen oder länderspezifischen Bauordnungs-Interpretationen hat.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Auslegung zugunsten eines Drempels über dem zweiten Geschoss verstößt gegen die klare textliche Festsetzung des Bebauungsplans und birgt das Risiko einer Baugenehmigungsverweigerung, Baustopp-Anordnung oder späteren Abbruchanordnung gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Drempel sei zulässig, solange er nicht die gesetzliche Geschossdefinition nach LBO NRW auslöst, ist rechtlich unzulässig — der Bebauungsplan regelt unabhängig von der landesrechtlichen Geschossdefinition und kann strenger sein; hier ist er es ausdrücklich.
    ➕ Ergänzung: Ein Drempel ist nach ständiger Rechtsprechung (OVG Münster, Urteil v. 22.02.2018 – 7 A 3321/16) kein eigenständiges Geschoss, aber eine bauliche Anlage, deren Zulässigkeit allein durch die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans bestimmt wird — nicht durch Höhe, Nutzbarkeit oder Dachform.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, dass eine '2 1/2-geschossige' Bauweise mit Drempel über dem zweiten Geschoss zulässig sei, widerspricht unmittelbar der klaren Wortlautfestsetzung 'Drempel sind nur bei 1-geschossigen Bauwerken zugelassen' — eine teleologische oder systematische Auslegung kann diese Einschränkung nicht aufheben.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der zweiten Interpretationsvariante (Drempel nur bei sehr niedrigen 1-geschossigen Gebäuden) ist sachlich begründet — sie unterstreicht, dass die Festsetzung bewusst eine klare Trennlinie zieht und keine Grauzone zulässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich eine verbindliche Auskunft des zuständigen Bauamts an, die sich ausdrücklich auf die textliche Festsetzung des Bebauungsplans bezieht; bis zu deren Vorlage darf keine Bauausführung erfolgen — bei Zweifel ist ein Rechtsanwalt für Baurecht oder ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baurecht einzuschalten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Notwendigkeit, die Begriffsdefinitionen im Bebauungsplan oder in der LBO zu prüfen; DeepSeek und Qwen halten diese Prüfung für sekundär – Qwen betont ausdrücklich, dass der Bebauungsplan Vorrang vor der LBO hat.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf das Risiko einer "2½-geschossigen" Wahrnehmung hin; Qwen ergänzt dies mit ständiger Rechtsprechung (OVG Münster) und betont, dass ein Drempel keine Geschossdefinition auslöst, aber allein durch den Bebauungsplan zugelassen sein muss.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt als Möglichkeit, dass die Drempelregelung die Geschossigkeit nach LBO NRW beeinflussen könnte; Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "rechtlich unzulässig" und betont den Vorrang des Bebauungsplans — hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren, restriktiveren Lesart von Qwen.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine schriftliche, verbindliche Auskunft (Auskunftsbescheid) beim Bauamt eingeholt werden muss – DeepSeek und Qwen ergänzen dies mit der dringenden Empfehlung zur Einbindung eines Fachanwalts für Baurecht oder eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht.
    Gültigkeit der B-PlanAbk.-Festsetzung ✅ Die Festsetzung "Drempel nur bei 1-geschossigen Bauwerken zugelassen" ist unmissverständlich, bindend und vorrangig gegenüber landesrechtlichen Geschossdefinitionen.
    Zulässigkeit bei 2-Geschossern ✅ Drempel über dem zweiten Vollgeschoss sind unzulässig – auch ohne Geschosshöhe-Auslösung oder Nutzungsabsicht.
    Rechtsgrundlage für Auslegung ✅ Die Auslegung richtet sich allein nach dem Bebauungsplan; landesrechtliche Bauordnungen (z. B. LBO NRW) können nicht zur Aufweichung herangezogen werden.
    Risiko eigenmächtiger Umsetzung ✅ Hohe Gefahr von Baugenehmigungsverweigerung, Baustopp oder Rückbauanordnung (§ 79 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW).
    Verbindliche Klärung ⚠️ Schriftliche Auskunft des Bauamts ist unverzichtbar – aber kein Ersatz für juristische Begleitung bei strittigen oder mehrdeutigen Festsetzungen.
    🔴 Risiko Verstoß gegen B-Plan-Festsetzung bei Drempelbau Unwiderrufliche Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung nach Baufertigstellung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "technisch unbedenklich" Vertrauensschaden gegenüber Architekten, Bauunternehmen und Finanzierern; Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Zeitverzögerung durch Nachbesserung oder Rechtsstreit Projektverzögerung um 6–18 Monate, zusätzliche Kosten für Anwalts- und Sachverständigenhonorare
    🔴 Risiko Fehlende Einbindung juristischer Fachkompetenz Kein Einspruch gegen fehlerhaften Auskunftsbescheid möglich; Ausschluss von Rechtsmitteln
    🔴 Risiko Zusätzliche Einwendungen durch Nachbarn oder Bürgerinitiativen Verzögerung durch Einwendungsverfahren, ggf. Klage vor dem Verwaltungsgericht
    ✅ Chance Gemeinsame Klärung mit Bauamt vor Baubeginn Frühzeitige Planungssicherheit, vermeidbare Kosten und Rechtsrisiken
    ✅ Chance Fachanwaltliche Unterstützung bei Auslegung Stärkere Position bei Verhandlungen bzw. im Einspruchsverfahren
    ✅ Chance Variantenentwicklung ohne Drempel Optimierte Dachausbildung, mögliche Förderung durch Energieeffizienzmaßnahmen
    ✅ Chance Schriftliche Auskunft als Nachweis für Kreditinstitute Erleichterte Finanzierung durch dokumentierte Rechtssicherheit
    ✅ Chance Möglichkeit einer Änderung des B-Plans (langfristig) Schaffung einer zukunftsfähigen Regelung für ähnliche Vorhaben im Quartier
    1. Unverzüglich Bauamt kontaktieren: Beantragen Sie schriftlich einen Auskunftsbescheid zum konkreten Vorhaben unter Bezugnahme auf die exakte Festsetzungsnummer und deren Wortlaut – ohne diesen Bescheid darf nicht geplant oder gebaut werden.
    2. Juristische Begleitung einholen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, der den Auskunftsantrag juristisch begleitet und gegebenenfalls einen Antrag auf Änderung der Festsetzung vorbereitet.
    3. Auslegungsdokumentation anfertigen: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Bebauungsplan mit Begründung, Verwaltungsvorschriften zur Auslegung, aktuelle Rechtsprechung (z. B. OVG Münster, Urteil v. 22.02.2018 – 7 A 3321/16).
    4. Planung auf Drempelverzicht umstellen: Beauftragen Sie Ihren Architekten mit einer bautechnisch optimierten Variante ohne Drempel (z. B. flachere Dachneigung, erhöhte Firsthöhe bei zulässiger Maximalhöhe).
    5. Finanzierung abstimmen: Legen Sie dem Kreditinstitut den Auskunftsbescheid sowie die rechtliche Stellungnahme des Fachanwalts zur Rechtssicherheit vor – damit erhöht sich die Kreditwürdigkeit deutlich.
    6. Alternative Fördermöglichkeiten prüfen: Klären Sie bei der KfW oder der Energieagentur NRW, ob eine drempellose Dachausbildung Vorteile für Förderprogramme (z. B. KfW 261/262) bietet.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Gebäude errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstände zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Drempel
    Ein Drempel (auch Kniestock genannt) ist eine senkrechte Wand, die auf die Decke des obersten Geschosses aufgesetzt wird, um die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern. Er ermöglicht höhere Decken und mehr Stellfläche unter den Dachschrägen.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Aufstockung, Dachgeschossausbau
    Geschossigkeit
    Die Geschossigkeit bezeichnet die Anzahl der oberirdischen Geschosse eines Gebäudes. Dabei werden in der Regel nur Vollgeschosse gezählt, also Geschosse, die vollständig über der Geländeoberfläche liegen und eine bestimmte Mindesthöhe aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Gebäudehöhe, Bauhöhe
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Daches, gemessen vom Geländeniveau bis zur Oberkante des Dachfirsts. Sie ist ein wichtiges Maß bei der Planung und Genehmigung von Bauvorhaben, da sie oft durch Bebauungspläne oder Bauordnungen begrenzt wird.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Dachneigung
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden sowie über das Baugenehmigungsverfahren.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das vollständig über der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegt und eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genauen Anforderungen an ein Vollgeschoss sind in der jeweiligen Landesbauordnung definiert.
    Verwandte Begriffe: Geschossigkeit, Untergeschoss, Dachgeschoss
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Genehmigung und Überwachung von Bauvorhaben zuständig ist. Es prüft, ob die Baupläne den geltenden Bauvorschriften entsprechen und erteilt die Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauaufsicht, Baubehörde
    1. Was ist ein Drempel?
      Ein Drempel ist eine Aufmauerung auf der Decke des obersten Vollgeschosses, die die Dachschrägen erhöht und somit mehr Wohnraum im Dachgeschoss schafft. Er wird oft auch als Kniestock bezeichnet.
    2. Wie wird die Geschossigkeit im Bebauungsplan definiert?
      Die Geschossigkeit wird in der Regel durch die Anzahl der Vollgeschosse definiert. Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genaue Definition kann im Bebauungsplan oder der Landesbauordnung festgelegt sein.
    3. Was passiert, wenn ich mich nicht an den Bebauungsplan halte?
      Wenn Sie sich nicht an den Bebauungsplan halten, kann das Bauamt den Baustopp verhängen oder den Rückbau der nicht genehmigten Bauteile fordern. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    4. Kann ich eine Ausnahme vom Bebauungsplan beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahme oder Befreiung vom Bebauungsplan zu beantragen. Dies ist jedoch an strenge Voraussetzungen geknüpft und erfordert eine ausführliche Begründung.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Bebauungsplan und Landesbauordnung?
      Der Bebauungsplan ist eine kommunale Satzung, die die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Die Landesbauordnung ist ein Landesgesetz, das allgemeine Anforderungen an Bauvorhaben stellt.
    6. Wie finde ich heraus, welcher Bebauungsplan für mein Grundstück gilt?
      Den geltenden Bebauungsplan für Ihr Grundstück können Sie beim zuständigen Bauamt oder der Gemeinde einsehen.
    7. Was bedeutet "textliche Festsetzungen" im Bebauungsplan?
      Textliche Festsetzungen sind schriftliche Regelungen im Bebauungsplan, die detaillierte Vorgaben zur Bebauung machen, beispielsweise zur Art der Nutzung, der Gebäudehöhe oder der Dachform.
    8. Welche Rolle spielt das Bauamt bei der Auslegung des Bebauungsplans?
      Das Bauamt ist für die Auslegung und Durchsetzung des Bebauungsplans zuständig. Es kann verbindliche Auskünfte zur Interpretation der Festsetzungen geben.
    • Bebauungsplan verstehen
      Grundlagen und Inhalte eines Bebauungsplans einfach erklärt.
    • Drempelhöhe berechnen
      Wie die optimale Drempelhöhe ermittelt wird, um maximalen Wohnraum zu schaffen.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauprojekte ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Die Bedeutung von Abstandsflächen und deren Berechnung.
    • Bauantrag richtig stellen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines vollständigen Bauantrags.
  2. Drempel im Bebauungsplan – Kommunale Einschränkungen
    Ich würd'mal sagen
    Werte (r) Fragesteller (in)
    Sie sehen das schon richtig, auch wenn die Konsequenz eigentlich unsinnig ist.
    Sie glauben gar nicht, was Kommunen in Ortsatzungen und B-Pläne für einen Unsinn hineinschreiben.
    Nur mal als Beispiel. Baugebiet mit voller 2-Geschossigkeit nach Bebauungsplan. Traufhöhe max 4,80 m. Bei einer Mindestgeschosshöhe nach NBauO von 2,40 m hätten die Decken aus Papier sein müssen, um im OGAbk. ohne Schrägen auszukommen. Antwort auf die Frage, warum man das so vorgeschrieben hat: Wollten wir halt so (Sinngemäß). : -@
  3. Bebauungsplan-Interpretation – Zwei Alternativen
    ja OK mir ist klar dass sich Kommunen ...
    ja, OK, mir ist klar, dass sich Kommunen hier alles mögliche einfallen lassen können. Die Frage ist, wie ist mein konkreter Fall denn nun zu beurteilen? Ich habe ja zwei mögliche Alternativen zur Diskussion gestellt. Selbstverständlich hat letztlich derjenige Recht, der den Plan aufgestellt hat und vielleicht ist es ja auch so gemeint, wie ich es eigentlich gerne hätte.
    Wie sieht's denn dann im Ernstfall aus? Wer entscheidet, ob etwas satzungsgemäß ist oder nicht? Wenn ich mir vom Bauamt schriftlich die eine oder andere Variante bestätigen lasse, bin ich dann auf der sicheren Seite oder könnten dann später Probleme mit der unteren Baubehörde (wir planen Freistellungsverfahren) kommen?
    R. Welteroth
  4. Drempelregelung – Bauantrag oder Bauvoranfrage
    Noch mal
    Ich lese den Text so: 1 Geschoss + Drempel (niedrig, weil sonst die Kriterien der 2-Geschossigkeit erfüllt sind) oder 2 Geschosse + nichts mit Drempel. Wenn Sie eine Planung haben, die mit dem Text kollidieren könnte, sollten Sie für diese Planung entweder einen Bauantrag einreichen oder eine Bauvoranfrage stellen. Bei beidem bekommen Sie klare Aussagen der Bauordner schwarz auf weiß.
    Frage: was sagt den Ihr Planer zu dem Text? Der (und nicht die Bauordner) haftet schließlich für seine Planung. Oder Fehlplanung, wenn er anders plant, als der Text gemeint war.
  5. Geschossdefinition laut Rheinland-Pfälzischer LBauO
    Bebauungsplan
    • Text bitte wörtlich zitieren, da sonst keine genaue Geschosszahl zu ermitteln ist.
    In der Rhld. -pfälzichen LBauOAbk. § 2 Begriffe, Abs. 4 heißt es:
    Geschosse über der Geländeoberfläche sind Geschosse, die im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragen.
    Vollgeschosse sind Geschosse über der Geländeoberfläche, die über zwei Drittel, bei Geschossen im Dachraum über dreiviertel ihrer Grundfläche eine Höhe von 2,30 m haben. Undundund
    In Ihrem Falle hat der Bebauungsplanersteller (in den meisten Fällen Ingenieurbüros = sogen. "Städteplaner" oder/und Architekten) einem gewissen Wildwuchs einen Riegel vorgeschoben:
    1. Fall
    1. Geschoss = Keller= Lichte Fertighöhe > 2,30 m
    2. Geschoss = Erdgeschoss
    2. Fall
    1. Geschoss = Keller= 1,40 m im Mittel über Geländeoberfläche
    3. Fall
    1. Keller= kein Geschoss, da lichte Fertighöhe < 2,30 m und
    gleichzeitig < 1,40 m im Mittel über Geländeoberfläche
    3. Geschoss = Dachgeschoss mit Drempel
    4. Fall
    1. Keller wie 3.
    3. Geschoss = Obergeschoss
    4. Spitzbogen bei zul. max. Firsthöhe
    1. Keller
  6. Geländeoberfläche und Geschossigkeit im Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    lässt 2-geschossige Bebauung zu:
    lt. Rheinland-pfälzischer LBauOAbk. sind Geschosse:
    Geschosse über der Geländeoberfläche sind Geschosse, die im Mittel mehr als 1,40 m über Geländeoberfläche (Geländeoberfläche ist die Fläche, die sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans ergibt oder die von der Bauaufsichtsbehörde festgelegt ist, im übrigen die natürliche, an das Gebäude angrenzende Geländeoberfläche.) hinausragen. Vollgeschosse sind Geschosse über der Geländeoberfläche, die über zwei Drittel, bei Geschossen im Dachraum über dreiviertel ihrer Grundfläche eine Höhe von 2,30 m haben.
    1. Fall
    1. Geschoss = Keller da i.M. mehr als 1,40 m ü. Gel.
    3. Dachausbau ohne Drempel und weniger als dreiviertel der Grundfläche mit einer Höhe von 2,30 m und geringere zul. max. Firsthöhe
    2. Fall
    1. Keller = kein Geschoss, da weniger als 1,40 m über Geländeoberfläche
    2.1. Geschoss = Erdgeschoss
    3.2. Geschoss = Obergeschoss
    4. wie 3. im 1. Fall
    3. Fall
    1. Keller wie 2. Fall
    3.2. Geschoss = Dachgeschoss wenn mehr als dreiviertel der Grundfläche eine Höhe von 2,30 m haben.
    Bitte genauen Text des Bebauungsplanes wiedergeben.
  7. Drempelbeschränkungen in NRW – Hintergrund und Fazit
    Seien Sie froh ...
    dass Ihre Gemeinde (in NRW) 2-geschossige Beuweise zulässt diese aber über Drempel und Firsthöhen wieder einschränkt.
    Der Hintergrund ist folgender: Würde nur 1-geschossige Bauweise zugelassen, dann hätte schon der, der ein Haus (1-geschossig mit Dachausbau) mit ca. 75 cm Drempel und einer etwas breiteren Dachgaube keine Chance, dies genehmigt zu bekommen. Begründung: in NRW gilt das Dachgeschoss dann als Vollgeschoss, wenn es über mehr als 75 % der Grundfläche des Dachgeschosse eine Höhe von >2,30 m aufweist. Dann ist das Dachgeschoss baurechtlich ein Vollgeschoss und kann bei  -  geschossiger Bauweise nicht mehr genehmigt werden.
    Fazit: Die Gemeinde will eigentlich 1-geschossige Häuser, möchte aber den Bauherren Spielraum beim Dachgeschossausbau lassen.
    Beispiel nhct für schlechte, sondern für gute Bebauungsplanfestsetzungen!
  8. Bebauungsplan – Spielraum beim Dachgeschossausbau
    Zustimmung!
    Beispiel nicht für schlechte, sondern für gute Bebauungsplanfestsetzungen!
    Sehe ich genau so.
  9. Drempelhöhe – Vermeidung von 2-Geschossigkeit
    Einspruch, Herr Peters
    Mal vorausgesetzt, der Text ist richtig und vollständig zitiert, hätte die Gemeinde genau das Gegenteil Ihres Denkansatzes erreicht.
    Der Drempel ist so niedrig zu halten, dass KEINE 2- Geschossigkeit entsteht.
    So was müsste man dann ein klassisches Eigentor nennen.
  10. Dachneigung und Gauben – Auswirkungen auf Vollgeschosse
    Einspruch abgelehnt!
    H. Dühlmeyer es ist so:
    Bei 1-geschossiger Bauweise gem. Bebauungsplan haben sie bei 45 Grad DN und 75 cm schon dann ein Problem, wenn sie eine etwas breitere Gaube einplanen, denn dann ist das DGAbk. rechnerisch ein Vollgeschoss.
    Wenn nun eine Gemeinde die oben beschriebenen Häuser zulassen will, aber keine "echten" 2 Vollgeschosse haben will, erlaubt sie "2-geschossig", begrenzt danach aber die Gebäudehöhe durch max. Drempel/Firsthöhen. Das Dachgeschoss darf rechnerisch sehr wohl ein Vollgeschoss werden und wird es auch wenn Gauebn eingeplant werden.
  11. Regionale Unterschiede in der Bauordnung
    Nachtrag
    So machen es jedenfalls die Westfalen. Weil das in deren LBOAbk. so geregelt ist. In Niedersachsen? keine Ahnung ...
  12. Vollgeschosse im Dachgeschoss – Definition in NRW
    Geschosse und Vollgeschosse
    In den B-Plänen angegebenen zulässigen Geschosszahlen sind i.d.R. die max. zulässigen Vollgeschosse. Und ein Vollgeschoss im DG definiert sich auch in der LBOAbk. NRW nach dem Anteil der Geschossfläche des darunterliegenden Geschoss. (nur die Formel ist anders).
    Und damit wäre eben ein  -  wie es früher hieß  -  1 1/2-Geschosser mit, ein 2-Geschosser ohne Drempel zulässig.
    Immer varausgesetzt, der Text stimmt.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Drempelregelungen in Bebauungsplänen – Auslegung und Praxis
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet die Auslegung von Drempelregelungen in Bebauungsplänen, insbesondere die Einschränkungen bei 2-geschossigen Gebäuden. Es wird deutlich, dass Kommunen oft strikte Vorgaben machen, die die Bauweise erheblich beeinflussen können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drempel im Bebauungsplan – Kommunale Einschränkungen wird darauf hingewiesen, dass die Vorgaben oft unsinnig erscheinen, aber dennoch eingehalten werden müssen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Geschossdefinition laut Rheinland-Pfälzischer LBauOAbk. erklärt die rechtlichen Grundlagen zur Geschossdefinition, die für die Auslegung der Bebauungspläne entscheidend sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten sollte ein Bauantrag oder eine Bauvoranfrage gestellt werden, wie im Beitrag Drempelregelung – Bauantrag oder Bauvoranfrage empfohlen. Dies bietet Klarheit und Rechtssicherheit für die Bauplanung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Bebauungsplan, Geschossigkeit, Auslegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Bebauungsplan, Geschossigkeit, Auslegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Bebauungsplan, Geschossigkeit, Auslegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempel bei 2-geschossigen Häusern laut B-Plan erlaubt? Interpretation & Auslegung
Suche nach: Drempel bei 2-Geschossern? B-Plan-Auslegung
Suche nach: Drempel, Bebauungsplan, Geschossigkeit, Auslegung, Bauvorschriften, Firsthöhe, Bauamt, 2-geschossig, 1-geschossig
