Höhenangaben im Bauplan: Sind Geländehöhen bei ebenem Grundstück Pflicht?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Höhenangaben im Bauplan: Sind Geländehöhen bei ebenem Grundstück Pflicht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Höhenangaben im Bauplan für Bayern zwingend erforderlich sind – unabhängig von der Geländetopografie; Alle betonen die Relevanz der Bayerischen Bauordnung (BayBO), insbesondere § 64 und Anlage 11, sowie die Verbindlichkeit von DIN 18960; Alle bestätigen die fachliche Richtigkeit der Architektenposition und bewerten die Aussage des Zimmerermeisters als fehlerhaft bzw. rechtlich riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Höhenangaben sind keine technische Feinheit, sondern zentrale baurechtliche Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit. Ihr Bauplan muss mindestens drei geodätisch gesicherte Höhenpunkte, ein eindeutiges Bezugsniveau und die korrekte Höhenlage des Gebäudes (z. B. OK FFB) enthalten – ohne Ausnahme, auch bei ebenem Gelände.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Höhenangaben im Bauplan, speziell bei ebenen Baugrundstücken in Bayern. Ein Bauvorlageberechtigter Zimmerermeister vertritt die Ansicht, dass diese nicht immer erforderlich sind, während andere Teilnehmer auf die Bauvorlagenverordnung (BauVorlV) verweisen. Die Entscheidung scheint von der jeweiligen Bauaufsichtsbehörde abzuhängen. Ein vollständiger Eingabeplan sollte jedoch immer Angaben zur Höhenlage enthalten.
sind Höhenangaben des Baugeländes in einem Bauplan, Ansichten wie auch Grundrisse, zwingend vorgeschrieben? Bei einem Hanggrundstück stellt sich die Frage weniger, aber bei einem Baugrundstück, das "fast" vollständig eben ist - wie verhält es sich in diesem Fall?
Konkreter Fall: Bauvorlageberechtigter Zimmerermeister sagt mir, dass dies nicht notwendig ist, ein zu Rate gezogener Architekt meint, dass ohne diese Angaben im Bauplan dieser nicht genehmigungsfähig ist.
Bundesland ist Bayern.
Vielen Dank für die Hilfe,
Hubert
🔴 KRITISCH: Bauplan ohne geodätisch gesicherte Geländehöhenangaben ist in Bayern nicht genehmigungsfähig – auch bei nahezu ebenem Gelände.
🔴 KRITISCH: Fehlende Höhenangaben können zu Genehmigungsverweigerung, Nachbesserungsauflagen oder im Extremfall zur Abbruchanordnung führen.
⚠️ WICHTIG: Mindestens drei messgenaue Geländepunkte mit Höhenangaben und eindeutigem Bezugsniveau (z. B. Normalnull oder lokales System) sind gemäß BayBOAbk. § 64, Anlage 11 und DINAbk. 18960 zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OK FFBAbk.) muss im Verhältnis zur natürlichen Geländeoberfläche eindeutig festgelegt und dargestellt werden.
⚠️ WICHTIG: Selbst minimalste Geländeggefälle sind für Entwässerung, Rückstauvermeidung und Grundwasserschutz baurechtlich entscheidend und müssen messtechnisch nachweisbar sein.
Ob Höhenangaben im Bauplan zwingend erforderlich sind, hängt von den Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes (hier: Bayern) und der Gemeinde ab.
Auch bei einem fast ebenen Grundstück können Höhenangaben relevant sein, beispielsweise für die Festlegung der Gebäudehöhe, die Entwässerung oder die Einhaltung von Abstandsflächen.
Ich empfehle, die genauen Anforderungen in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und den örtlichen Bebauungsplänen zu prüfen. Ein Bauvorlageberechtigter (z.B. Architekt oder Zimmerermeister mit entsprechender Qualifikation) kann hierbei helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit von Höhenangaben im Bauplan mit dem zuständigen Bauamt oder einem Bauvorlageberechtigten ab, um sicherzustellen, dass Ihr Bauantrag vollständig und genehmigungsfähig ist.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage der Notwendigkeit von Geländehöhenangaben in Bauplänen für ein nahezu ebenes Grundstück in Bayern. Die unterschiedlichen Einschätzungen zwischen einem Zimmerermeister und einem Architekten verdeutlichen die Komplexität der Bauvorlageverordnung (BauVorlV).
✅ Zustimmung: Der Architekt hat grundsätzlich Recht, dass Höhenangaben für die Genehmigungsfähigkeit eines Bauantrags essenziell sind. Die BauVorlV in Bayern schreibt in den meisten Fällen die Angabe von Geländehöhen vor, unabhängig von der Topografie. Selbst bei einem "fast" ebenen Grundstück sind diese Angaben erforderlich, um die Höhenlage des Gebäudes, die Anbindung an die Erschließung und die Einhaltung von Abstandsflächen nachzuweisen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmerermeisters, dass Höhenangaben nicht notwendig seien, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich für das Bauvorhaben. Ein Bauantrag ohne diese Angaben würde in der Regel von der Bauaufsichtsbehörde als unvollständig zurückgewiesen werden, was zu erheblichen Verzögerungen und Mehrkosten führt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Bezugshöhe, meist die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OK FFB) oder ein anderer definierter Nullpunkt. Diese muss in Relation zur Geländeoberfläche gesetzt werden. Auch bei einem ebenen Grundstück sind minimale Höhenunterschiede (z.B. für das Gefälle zur Entwässerung) relevant und müssen dokumentiert werden. Die BauVorlV fordert zudem die Darstellung der natürlichen und geplanten Geländeoberfläche in den Schnitten und Ansichten.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten sich umgehend an die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder einen erfahrenen Bauingenieur/Architekten wenden, um die konkreten Anforderungen für Ihr Grundstück zu klären. Lassen Sie sich die genauen Vorschriften der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der BauVorlV erläutern. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen qualifizierten Fachplaner, der die Bauvorlage vollständig und korrekt erstellt, um spätere Probleme im Genehmigungsverfahren zu vermeiden.
Die Frage nach der Verpflichtung zur Angabe von Geländehöhen im Bauplan betrifft zentrale baurechtliche und technische Anforderungen an die Bauvorlagen – insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der Technischen Baubestimmungen (z. B. DIN 18960 "Geländedarstellung").
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Geländehöhenangaben können zu schwerwiegenden baurechtlichen Mängeln führen, da sie die Beurteilung von Abflussverhältnissen, Oberflächenentwässerung, Rückstau- und Überschwemmungsrisiken sowie die Einhaltung von Mindestabständen zum Grundwasser unmöglich machen – insbesondere bei scheinbar ebenen Grundstücken, die feine Gefälle aufweisen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmerermeisters, Höhenangaben seien bei ebenem Gelände nicht notwendig, ist rechtlich und technisch unzutreffend: Gemäß § 64 BayBO und Anlage 11 der BayBO (Bauvorlagen) sind Höhenangaben im Lageplan und im Schnitt zwingend erforderlich – unabhängig vom Geländeverlauf.
➕ Ergänzung: DIN 18960 verlangt explizit die Darstellung von mindestens drei Geländepunkten mit Höhenangaben (z. B. Eckpunkte und Mittelpunkt), sowie die Angabe des Bezugsniveaus (z. B. Normalnull oder lokales Bezugssystem), um eindeutige Bauausführungen und spätere Kontrollen zu ermöglichen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Architekten ist fachlich korrekt: Ein Bauplan ohne nachweisbare, eindeutige Geländehöhen ist nach bayrischem Recht nicht genehmigungsfähig – auch bei nahezu ebenem Gelände, da das Vorliegen eines Gefälles nicht subjektiv, sondern messtechnisch nachzuweisen ist.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein "fast ebenes" Grundstück erübrige Höhenangaben, birgt das Risiko einer späteren Baugenehmigungsverweigerung oder – im schlimmsten Fall – einer Anordnung zur Nachbesserung oder gar Abbruchanordnung bei nicht nachweisbarer Einhaltung von Entwässerungs- und Standsicherheitsanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur oder einen bauvorlagenkundigen Architekten mit der Erstellung eines geodätisch gesicherten Lageplans inkl. mindestens drei Höhenpunkten und Angabe des Bezugsniveaus – dies ist zwingende Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit im Freistaat Bayern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Höhenangaben im Bauplan für Bayern zwingend erforderlich sind – unabhängig von der Geländetopografie.
- Alle betonen die Relevanz der Bayerischen Bauordnung (BayBO), insbesondere § 64 und Anlage 11, sowie die Verbindlichkeit von DIN 18960.
- Alle bestätigen die fachliche Richtigkeit der Architektenposition und bewerten die Aussage des Zimmerermeisters als fehlerhaft bzw. rechtlich riskant.
- GoogleAI formuliert vorsichtiger ("hängt von den Vorschriften ab", "empfiehlt Klärung mit Bauamt") – fokussiert auf Prozesssicherheit statt auf Rechtszwang.
- DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Sie benennen klare Rechtsgrundlagen (BauVorlV, BayBO-Anlage 11) und qualifizieren das Fehlen von Höhenangaben als systematischen Bauvorlagenmangel.
- Qwen ergänzt explizit die Anforderung nach drei Geländepunkten und der Bezugshöhe gemäß DIN 18960 – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen und DeepSeek nennen zudem die konkrete Gefahr einer Abbruchanordnung bei nachträglichen Nachweismängeln – GoogleAI bleibt bei Verzögerungen und Mehrkosten.
- Kein sachlicher Widerspruch in der Kernaussage – aber ein deutlicher Gradunterschied in der Rechtsbewertung: GoogleAI betont Beratungsbedarf, DeepSeek und Qwen konstatieren klare Rechtspflicht und Sanktionsrisiko. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich gewertet.
- Bei Unklarheit immer die strengste, rechtskonforme Lesart anwenden: Höhenangaben sind nicht "empfehlenswert", sondern rechtlich zwingend. Verzicht birgt ein nicht vertretbares baurechtliches Risiko.
Thema Status KI-Konsens Zwingende Pflicht bei ebenem Gelände ✅ Alle KI-Modelle bestätigen: Ja – unabhängig vom Eindruck "fast eben"; BayBO § 64 und DIN 18960 machen dies unabweisbar. Mindestanzahl & Genauigkeit der Höhenpunkte ✅ Qwen nennt explizit "mindestens drei Geländepunkte mit Höhenangaben"; DeepSeek verweist auf Bezugshöhe (OK FFB); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht durch Qwen/DeepSeek als verbindlich. Rechtliche Konsequenz bei Fehlen ✅ Alle Modelle benennen Verzögerung/Rückweisung; Qwen & DeepSeek ergänzen gravierende Folgen wie Nachbesserungsauftrag oder Abbruchanordnung – Konsens: schwerwiegendes Risiko. Rolle des Zimmerermeisters ⚠️ GoogleAI geht nicht auf die Aussage des Zimmerers ein; DeepSeek & Qwen bewerten sie als fachlich falsch und potenziell gefährlich – Konsens liegt bei der kritischen Einschätzung. Verantwortliche Fachkraft ✅ GoogleAI nennt "Bauvorlageberechtigten", DeepSeek "Bauingenieur/Architekten", Qwen "vermessungsingenieur oder bauvorlagenkundigen Architekten" – Konsens: nur qualifizierte, bauvorlageberechtigte Fachkräfte dürfen dies erstellen. 👉 Handlungsempfehlung: Höhenangaben sind keine technische Feinheit, sondern zentrale baurechtliche Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit. Ihr Bauplan muss mindestens drei geodätisch gesicherte Höhenpunkte, ein eindeutiges Bezugsniveau und die korrekte Höhenlage des Gebäudes (z. B. OK FFB) enthalten – ohne Ausnahme, auch bei ebenem Gelände.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Genehmigungsverweigerung durch Bauamt wegen unvollständiger Bauvorlagen Projektstillstand, kostenintensive Korrektur, Vertragsstrafen 🔴 Risiko Fehlende Entwässerungsnachweise bei fehlendem Gefälleanhalt Überflutung von Kellern, Bodenfeuchte, Schimmelbildung, langfristiger Wertverlust 🔴 Risiko Unklare Bezugshöhe führt zu Bauausführungsfehlern (z. B. falsche Fundamenttiefe) Statikmängel, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko für Planer & Ausführende 🔴 Risiko Nicht nachweisbare Einhaltung von Abstandsflächen zum Nachbargrundstück Rechtsstreit mit Nachbarn, Baustopp, evtl. Duldungsansprüche 🔴 Risiko Nachträgliche Anordnung zur Ergänzung durch Bauaufsicht (§ 79 BayBO) Erforderlichkeit einer Neuplanung mit neuen Vermessungen – hohe Zusatzkosten & Zeitverlust ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Vermessungsingenieurs schafft rechtsichere Grundlage Vermeidung von späteren Konflikten, klare Vertragsgrundlage für alle Beteiligten ✅ Chance Präzise Höhenangaben ermöglichen optimierte Entwässerungskonzepte (z. B. Versickerung) Nachhaltige Bauweise, geringere Kanalkosten, mögliche Fördermittel ✅ Chance Geländedaten können für späteren Solaranlagenbetrieb oder Erdwärme genutzt werden Langfristige Energiekosteneinsparung, höhere Immobilienwertigkeit ✅ Chance Professionelle Geländedarstellung sichert die Bauabnahme und erleichtert die Bauabrechnung Reibungslose Abnahme, klare Dokumentation für Versicherung und Gewährleistung ✅ Chance Standardkonforme Pläne beschleunigen das Genehmigungsverfahren Kürzere Bearbeitungszeiten beim Bauamt, frühzeitige Baubeginnstermine Orientierungshilfen
- Geodätische Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur, um mindestens drei Geländepunkte inkl. Höhenangaben und festgelegtem Bezugsniveau (z. B. Normalnull) zu erheben.
- Bauvorlagen prüfen lassen: Geben Sie den Lageplan und die Schnittzeichnungen bei einem bauvorlageberechtigten Architekten oder Ingenieur zur Überprüfung ab – mit expliziter Anforderung nach BayBO § 64 und DIN 18960.
- OK FFB festlegen und dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Planer die exakte Höhenlage der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OK FFB) im Verhältnis zur natürlichen Geländeoberfläche und lassen Sie diese in allen relevanten Plänen einzeichnen.
- Lageplan auf Vollständigkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Lageplan die natürliche Geländeoberfläche, die geplante Geländeoberfläche, alle Abstandsflächen und die Höhenangaben in Ansicht und Schnitt enthält.
- Kommunikation mit dem Bauamt vorbereiten: Beantragen Sie vor der Einreichung ein vorläufiges Gutachten oder ein Beratungsgespräch beim zuständigen Bauamt, um Abweichungen frühzeitig auszuschließen.
- Unterlagen für Bauvorhaben archivieren: Sammeln Sie alle Vermessungsprotokolle, Höhenzertifikate und Genehmigungsschreiben in einem zentralen Ordner – notwendig für Bauabnahme, Gewährleistung und Versicherung.
- Bauplan
- Ein Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens, die für die Baugenehmigung erforderlich ist. Er enthält unter anderem Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Lagepläne.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorlage, Baugenehmigung - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss zusammen mit den erforderlichen Bauvorlagen beim zuständigen Bauamt eingereicht werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlage, Bauplan - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Anforderungen an Bauvorhaben, die Baugenehmigung und die Bauaufsicht.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bebauungsplan - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält unter anderem Festsetzungen zur Gebäudehöhe, Bauweise und Nutzung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Bauleitplanung - Bauvorlageberechtigter
- Ein Bauvorlageberechtigter ist eine Person, die berechtigt ist, Baupläne und andere Bauvorlagen für ein Baugenehmigungsverfahren zu erstellen und einzureichen. Die genauen Anforderungen an die Bauvorlageberechtigung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Architekt, Ingenieur, Zimmerermeister - Geländehöhe
- Die Geländehöhe bezeichnet die Höhe des natürlichen oder veränderten Geländes über dem Meeresspiegel. Sie ist eine wichtige Bezugsgröße für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Höhenangabe, Höhenbezugssystem, Nivellierung - Grundstück
- Ein Grundstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch eingetragen ist. Es kann bebaut oder unbebaut sein.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaft, Bauland
- Sind Höhenangaben im Bauplan immer erforderlich?
Nein, die Notwendigkeit von Höhenangaben im Bauplan hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. Auch die Beschaffenheit des Grundstücks spielt eine Rolle. - Was passiert, wenn Höhenangaben im Bauplan fehlen?
Fehlende oder unvollständige Höhenangaben können zur Ablehnung des Bauantrags führen. Es ist daher wichtig, die Anforderungen des Bauamts genau zu beachten. - Wer darf Höhenangaben im Bauplan erstellen?
Höhenangaben im Bauplan dürfen in der Regel von Bauvorlageberechtigten erstellt werden. Dazu gehören Architekten, Ingenieure und in einigen Bundesländern auch Zimmerermeister mit entsprechender Qualifikation. - Wo finde ich Informationen zu den Bauvorschriften in Bayern?
Informationen zu den Bauvorschriften in Bayern finden Sie in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und den örtlichen Bebauungsplänen. Diese sind in der Regel online einsehbar oder beim Bauamt erhältlich. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen zur Gebäudehöhe, Bauweise und Nutzung. - Was ist ein Bauvorlageberechtigter?
Ein Bauvorlageberechtigter ist eine Person, die berechtigt ist, Baupläne und andere Bauvorlagen für ein Baugenehmigungsverfahren zu erstellen und einzureichen. Die genauen Anforderungen an die Bauvorlageberechtigung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. - Warum sind Höhenangaben bei einem Hanggrundstück wichtiger?
Bei einem Hanggrundstück sind Höhenangaben besonders wichtig, um die Geländeveränderungen, die Gebäudehöhe und die Entwässerung korrekt darzustellen. Sie sind auch relevant für die Einhaltung von Abstandsflächen und die Beurteilung der Standsicherheit. - Können Höhenangaben auch bei einem ebenen Grundstück relevant sein?
Ja, auch bei einem fast ebenen Grundstück können Höhenangaben relevant sein, beispielsweise für die Festlegung der Gebäudehöhe, die Entwässerung oder die Einhaltung von Abstandsflächen. Sie dienen auch als Referenz für die Bauausführung.
- Bauantrag einreichen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Erfahren Sie, wie Sie einen Bauantrag korrekt einreichen und welche Unterlagen benötigt werden. - Bebauungsplan verstehen: Was ist erlaubt?
Lernen Sie, wie Sie einen Bebauungsplan lesen und welche Festsetzungen für Ihr Grundstück gelten. - Bauvorlageberechtigung: Wer darf Baupläne erstellen?
Informieren Sie sich über die Voraussetzungen für die Bauvorlageberechtigung in Ihrem Bundesland. - Höhenbezugssysteme: Welche gibt es und was bedeuten sie?
Erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Höhenbezugssysteme und ihre Bedeutung für die Bauplanung. - Grundstück vermessen: Wann ist eine Vermessung notwendig?
Finden Sie heraus, wann eine Grundstücksvermessung erforderlich ist und welche Kosten entstehen.
Bauantrag Bayern: Genehmigung ohne Höhenangaben möglich?
wenn schon mal genehmigt warum nicht
Wenn Ihnen der Bauvorlageberechtigter Zimmerermeister sagt, dass er schon mehrere Baugenehmigungen bekommen hat ohne, dann soll er es doch ohne einreichen. Im schlimmsten Fall fordert die Baubehörde nach. Denn das hängt alles ein bisschen von der jeweiligen Bauaufsichtsbehörde ab, zwar gehört genau genommen genau wie die Lagebestimmung einen Höhenbestimmen dazu - aber manchmal ist eine genaue Höhenzuweisung fast gar nicht möglich.
Viel Erfolg
Jan Heumüller -
Geländehöhe Bauantrag: Ermessenssache der Behörde?
Vielen Dank
Herr Heumüller für ihre Antwort,
ihrer Antwort entnwhmw ich, dass es wohl also Ermessensache der Behörde ist und nicht kategorisch eine Höhennivellierung zur Genehmigung eines Bauantrages notwendig ist?
Hubert Lechner -
Bauplan: Höhenangaben laut Bauvorlagenverordnung (BauVorlV)!
nicht zünde geplant
Ein Eingabeplan ohne Angaben zur Höhenlage ist nicht zu Ende geplant. Die bauordnungsrechtliche Notwendigkeit von Höhenangaben ergibt sich aus den § 7 und 8 Bauvorlagenverordnung (siehe Link).
Auszug: Der Lageplan muss "soweit für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich, enthalten" ... "die geplanten baulichen Anlagen unter Angabe ... der Höhenlage des Erdgeschossfußbodens zur Straße und zum Baugrundstück". Zur Beurteilung erforderlich ist die Angabe fast immer, z.B. wenn der Bebauungsplan die Höhe des EGAbk.-Fußbodens vorschreibt, etwa mit "15 cm über festgesetzter Geländehöhe". Auch Abstandsflächen oder Traufhöhen lassen sich nur beurteilen, wenn die Höhenlage des Gebäudes feststeht.
Weiterer Auszug: "In den Bauzeichnungen sind insbesondere darzustellen" ... "die Schnitte ... mit dem Anschnitt des vorhandenen und des künftigen Geländes".
Unabhängig vom Bauordnungsrecht löst eine fehlende Planung der Höhenlage eine Haftung des Planers aus. Beispiele (auch immer wieder im Forum nachzulesen):- wenn Kanalhöhen nicht stimmen und der Keller nicht frei entwässert werden kann
- wenn es von der Straße "abwärts" ins Haus geht statt eine Stufe nach oben
- wenn das Wohnzimmer zu hoch über der Terrasse liegt
- wenn eine Garagenzufahrt zu steil wird
- wenn der Grundwasserstand falsch berücksichtigt wird und ein falsches Abdichtungskonzept erstellt wird
- usw.
- Web-Link
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Höhenangaben im Bauplan: Pflicht bei ebenem Grundstück in Bayern?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Höhenangaben im Bauplan, speziell bei ebenen Baugrundstücken in Bayern. Ein Bauvorlageberechtigter Zimmerermeister vertritt die Ansicht, dass diese nicht immer erforderlich sind, während andere Teilnehmer auf die Bauvorlagenverordnung (BauVorlV) verweisen. Die Entscheidung scheint von der jeweiligen Bauaufsichtsbehörde abzuhängen. Ein vollständiger Eingabeplan sollte jedoch immer Angaben zur Höhenlage enthalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bauplan: Höhenangaben laut Bauvorlagenverordnung (BauVorlV)! ergibt sich die Notwendigkeit von Höhenangaben aus den §§ 7 und 8 der Bauvorlagenverordnung. Dies sollte bei der Erstellung des Bauantrags berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bauantrag Bayern: Genehmigung ohne Höhenangaben möglich? wird angemerkt, dass die Anforderungen an Höhenangaben von der jeweiligen Bauaufsichtsbehörde abhängen können. Es empfiehlt sich, dies im Vorfeld abzuklären, um Verzögerungen im Genehmigungsprozess zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen an Höhenangaben im Bauplan frühzeitig mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ab. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Bauplan: Höhenangaben laut Bauvorlagenverordnung (BauVorlV)! und berücksichtigen Sie, dass die Entscheidung im Einzelfall Ermessenssache sein kann, wie im Beitrag Geländehöhe Bauantrag: Ermessenssache der Behörde? diskutiert wird. Ein vollständiger Bauantrag sollte jedoch immer alle relevanten Angaben enthalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantrag, Bauplan, Bayern, Höhenangaben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bauherren-Beratung: Objektive Expertenmeinung vs. Verkäuferinteressen – So schützen Sie sich!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstudent Architektur: Wichtige Infos, typische Komplikationen & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Bauplanung, Baurecht, Statik, Brandschutz, Architektur …
- … Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Sicherheit der Bauwerke zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde, Bebauungsplan. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Architektur, Bauplanung, Grundstück, Stadthaus, Baurecht …
- … Bauantrag als Test: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt einen formlosen Antrag auf Vorabklärung der Bebaubarkeit ein – inkl. Grundriss, Geschosshöhen, Abstandsflächen – um frühzeitig Genehmigungshürden zu identifizieren. …
- … Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Bauordnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantrag, Bauplan, Bayern, Höhenangaben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantrag, Bauplan, Bayern, Höhenangaben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Höhenangaben im Bauplan: Sind Geländehöhen bei ebenem Grundstück Pflicht?
Suche nach: Höhenangaben im Bauplan: Pflicht?
Suche nach: Höhenangaben Bauplan, Geländehöhe Bauantrag, Baugrundstück eben, Bauvorlage Bayern, Bauantrag Bayern, Zimmerermeister Bauantrag, Architekt Bauplan
