Baukran umstellen: Wer trägt die Kosten bei Bauverzögerung durch den Generalunternehmer?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Baukran umstellen: Wer trägt die Kosten bei Bauverzögerung durch den Generalunternehmer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kostenverteilung primär vom GU-Vertrag abhängt und die fehlende Abstimmung mit dem Energieversorger sowie dem Bauherrn bei der Kranpositionierung eine zentrale haftungsrelevante Handlung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den GU-Vertrag unverzüglich auf Regelungen zu Baustelleneinrichtung, Koordination mit Dritten, Verzugshaftung und Gefahrtragung – und beauftragen Sie parallel einen Fachanwalt für Baurecht sowie einen unabhängigen Bauvertrags-Sachverständigen, um Haftung und Kostentragung abschließend zu klären.
Die Diskussion dreht sich um die Kostentragung für die Umstellung eines Baukrans aufgrund von Bauzeitverzögerung durch den Generalunternehmer. Verantwortlichkeiten für Baustelleneinrichtung, Baustromanschluss und Bauplanung werden geklärt. Die Positionierung des Krans in Bezug auf Versorgungsleitungen und die Notwendigkeit der Erdkabelverlegung spielen eine zentrale Rolle. Letztendlich konnte das Problem durch die Klärung mit dem Energieversorger gelöst werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
wie sind die Meinungen zu folgenden Vorgang; dazu muss ich aber leider etwas ausholen 😉
Wir bauen über einen Generalunternehmer, wobei wir uns selber um die Baustelleneinrichtung und Erdaushub kümmern müssen. Durch Schlamperei es Unternehmers haben wir aktuell ca. 5 Wochen Bauverzug, weil es die Firma trotz vollständig von uns eingereichter Baupläne (die wurden von meinem Onkel entworfen - er ist Architekt) nicht schaffte, den Bauantrag in endlicher Zeit fertigzustellen.
Nachdem wir die Sache Richtung Geschäftsleitung eskalieren hatten, kam Bewegung in das Projekt und nun wird mit Volldampf versucht, wieder etwas Zeit durch eine verkürzte Bauvorbereitung (!) reinzuholen.
Nun sollte am Montag Morgen eigentlich von unserem Energieversorger der Baustromanschluss angelegt werden, da auch für Montag Mittag von der Baufirma der Baukran bestellt war. Wie es aber kommen musste, wurde der Termin für Baustrom bereits am letzten Freitag abgesagt, allerdings wurde das nur zwischen Energieversorger, Elektroinstallateur und Baufirma kommuniziert.
Trotz des fehlenden Baustroms wurde der Kran dann tatsächlich am Montag Mittag mit Hilfe eines Aggregates aufgestellt. Die Aufstellung war weder mit uns als Bauherrn noch mit dem Energieversorger abgestimmt, und nun steht der Kran natürlich genau so, dass der Erdanschluss nicht mehr erreichbar ist, ohne dass der Kran abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut wird.
Nun zu meiner Frage mit der Bitte um Meinungen: Wer kommt nun für die Kosten auf, wenn der Kran wirklich umgestellt werden muss? Aus unserer Sicht eigentlich die Baufirma, da einerseits ohne Abstimmung mit uns, andererseits ohne Abstimmung und Einweisung mit dem Energieversorger die Aufstellung vorgenommen wurde ... Oder habe ich da noch was wichtiges übersehen?
Dank und Grüße
Daniel
🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherheitsprüfung der aktuellen Kranposition durch einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und Baustellensicherheit – insbesondere hinsichtlich Erdarbeiten im Wirkungsbereich und Zugang zum Erdanschluss.
🔴 KRITISCH: Keine Kranumstellung unter Last ohne vorherige, schriftlich bestätigte Freigabe durch den Kranhersteller und einen zugelassenen Sachverständigen für Krane (DINAbk. EN 14492-1).
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Abstimmungspflichten mit dem Energieversorger und allen Beteiligten – mit Datum, Inhalt und Zustellnachweis – zur Absicherung von Haftungsansprüchen.
⚠️ WICHTIG: Keine schriftliche oder mündliche Zustimmung zur Kranumstellung erteilen, bevor vertragliche Haftungsverteilung und Kostentragung durch einen Fachanwalt für Baurecht geprüft wurden.
Die Frage, wer die Kosten für die Umstellung eines Baukrans bei Bauverzögerung trägt, ist vom Einzelfall abhängig und hängt maßgeblich von den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Generalunternehmer ab.
Ich empfehle, zunächst den Bauvertrag genau zu prüfen. Insbesondere folgende Punkte sind relevant:
- Regelungen zur Bauzeit: Sind konkrete Bauzeiten vereinbart und welche Konsequenzen sind bei Überschreitung vorgesehen?
- Verantwortlichkeiten für die Baustelleneinrichtung: Wer ist laut Vertrag für die Baustelleneinrichtung verantwortlich und welche Pflichten hat der Generalunternehmer in diesem Zusammenhang?
- Anordnungsbefugnis: Wer hat die Anordnungsbefugnis bezüglich des Baukrans?
Wenn die Bauverzögerung nachweislich auf Schlamperei des Generalunternehmers zurückzuführen ist und dadurch die Umstellung des Baukrans notwendig wird, könnte ein Anspruch auf Schadensersatz bestehen. Dies setzt jedoch voraus, dass dem Generalunternehmer ein Verschulden nachgewiesen werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen. Dieser kann den Sachverhalt rechtlich prüfen und Ihnen eine fundierte Einschätzung geben, ob und in welcher Höhe ein Schadensersatzanspruch besteht.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherrn und Generalunternehmer (GUAbk.) bei Bauverzögerungen. Der Bauherr hat die Baustelleneinrichtung selbst übernommen, während der GU für den Bauablauf verantwortlich ist. Die Kernproblematik liegt in der mangelnden Koordination und Kommunikation zwischen den Beteiligten.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Baufirma die Kosten für eine Kranumstellung tragen sollte, ist grundsätzlich richtig. Der GU hat den Kran ohne Abstimmung mit Ihnen und dem Energieversorger aufgestellt, obwohl der Baustromanschluss noch nicht gelegt war. Dies stellt eine eigenmächtige und nicht abgestimmte Handlung dar, die zu vermeidbaren Mehrkosten führt.
⚠️ Korrektur: Sie sollten jedoch prüfen, ob im GU-Vertrag Regelungen zur Baustelleneinrichtung und zu den Pflichten des GU bei Verzögerungen enthalten sind. Oftmals sind solche Kostenrisiken vertraglich anders verteilt. Zudem könnte der GU argumentieren, dass die Verzögerung durch den fehlenden Baustrom nicht allein ihm zuzurechnen ist, da der Termin vom Energieversorger abgesagt wurde.
➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass Sie als Bauherr die Verzögerung von 5 Wochen durch die schuldhafte Verzögerung des Bauantrags dokumentieren. Diese Verzögerung könnte als Grundlage für Schadensersatzansprüche gegen den GU dienen. Die Kosten für die Kranumstellung sind ein direkter Folgeschaden dieser mangelhaften Koordination.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Sie ohne schriftliche Dokumentation und ohne rechtliche Prüfung des Vertrags in eine Haftungsfalle geraten. Wenn der GU die Kosten ablehnt, könnte ein teurer Rechtsstreit entstehen. Zudem könnte die Verzögerung des Bauantrags durch Ihren Onkel als Architekt ebenfalls haftungsrelevant sein, falls dieser nicht rechtzeitig gehandelt hat.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Vorfälle schriftlich (E-Mails, Fotos, Zeugen). Fordern Sie den GU schriftlich auf, die Kosten für die Kranumstellung zu übernehmen, und setzen Sie ihm eine Frist zur Stellungnahme. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre vertraglichen Ansprüche zu prüfen und eine Eskalation zu vermeiden. Beauftragen Sie den Energieversorger, den Baustromanschluss so schnell wie möglich zu legen, um weitere Verzögerungen zu verhindern.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Koordinations- und Vertragsverletzung durch den Generalunternehmer: Der Baukran wurde ohne Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Energieversorger aufgestellt, obwohl der Baustromanschluss noch nicht vorhanden war und die geplante Position den späteren Zugang zum Erdanschluss unmöglich macht.
🔴 Gefahr: Die unkoordinierte Kranposition gefährdet nicht nur die technische Realisierbarkeit des Baustromanschlusses, sondern birgt auch erhebliche Sicherheitsrisiken – insbesondere bei nachträglichen Erdarbeiten in Kranreichweite oder bei einer notwendigen Umstellung unter Last.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein die fehlende Abstimmung mit dem Bauherrn die Kostenübernahme rechtfertigt, ist unvollständig: Entscheidend ist die vertragliche Regelung im GU-Vertrag – insbesondere zu Baustelleneinrichtung, Koordinationspflichten, Verzugshaftung und Gefahrtragung bei eigenverantwortlichen Maßnahmen.
➕ Ergänzung: Auch die Verantwortung für die Baustelleneinrichtung ist nicht pauschal auf den Bauherrn übertragen – selbst bei vertraglicher Regelung bleibt der Generalunternehmer für die Gesamtkoordination, Abstimmung mit Dritten (z. B. Netzbetreiber) und Einhaltung der Baustellensicherheit verantwortlich.
❌ Widerspruch: Die Schlamperei bei der Bauantragstellung ist zwar ein Verzugstatbestand, aber nicht unmittelbar relevant für die Kranumstellungskosten – hier geht es um eine eigenständige, fehlerhafte Handlung während der Bauausführung, die unabhängig vom früheren Verzug zu bewerten ist.
✅ Zustimmung: Die Auffassung, dass die Baufirma für die Umstellungskosten haften könnte, ist grundsätzlich sachlich zutreffend – sofern nachweisbar ist, dass die Aufstellung ohne erforderliche Abstimmung erfolgte und dadurch eine vermeidbare technische Blockade entstand.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie umgehend alle Kommunikationswege (E-Mails, Terminkalender, Fotos der Kranposition), fordern Sie schriftlich eine Stellungnahme des Generalunternehmers zur Kranposition und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Baurechts- und Bauvertrags-Sachverständigen zur Prüfung der Haftung und Kostenverteilung – insbesondere unter Berücksichtigung der VOB/B, BGBAbk. und der konkreten Vertragsklauseln.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert stärker auf den Nachweis von Verschulden des GU für die Bauverzögerung als Grundlage für Schadensersatz; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die eigenständige Vertragsverletzung bei der Kranpositionierung – unabhängig vom früheren Verzug.
➕ Ergänzung: Qwen hebt explizit die Sicherheitsrisiken bei Erdarbeiten in Kranreichweite hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. DeepSeek ergänzt die Dokumentation der 5-wöchigen Verzögerung durch den Bauantrag als potenzielle Haftungsgrundlage – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Verknüpfung der Kranumstellungskosten mit der Bauantrag-Verzögerung ("❌ Widerspruch") – GoogleAI und DeepSeek sehen diese Verzögerung dagegen als unterstützenden Faktor für Schadensersatzansprüche. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert: Die Kranumstellung ist eine eigenständige, fehlerhafte Handlung, nicht automatisch Folge des früheren Verzugs.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines Fachanwalts für Baurecht – Qwen zusätzlich einen unabhängigen Bauvertrags-Sachverständigen. Die sicherste Empfehlung ist daher die Kombination aus juristischer Prüfung (Anwalt) und technisch-vertraglicher Sachverständigenprüfung (Baurechts-SV).
Thema Status KI-Konsens Vertragsmaßgeblichkeit ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die vertraglichen Regelungen im GU-Vertrag sind entscheidend für die Kostenverteilung. Haftung für fehlende Abstimmung ✅ Einheitliche Auffassung: Die eigenmächtige, nicht abgestimmte Kranpositionierung durch den GU ist haftungsrelevant – auch bei geteilter Baustelleneinrichtung. Sicherheitsrisiko durch Kranposition ✅ Qwen hebt es explizit hervor; GoogleAI und DeepSeek bestätigen implizit durch Hinweise auf "vermeidbare Mehrkosten" und "technische Blockade". Konsens besteht. Verknüpfung Kranumstellung mit Bauantrag-Verzug ❌ Qwen lehnt direkte Verknüpfung ab; GoogleAI und DeepSeek sehen sie als unterstützenden Faktor. Widerspruch liegt vor – Qwens kausale Trennung wird als sicherere Einschätzung gewertet. Notwendigkeit fachrechtlicher Prüfung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern unabhängig und eindeutig die Einbindung eines Fachanwalts für Baurecht – GoogleAI als primäre Empfehlung, DeepSeek und Qwen als dringliche Ergänzung zu Dokumentation und Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den GU-Vertrag unverzüglich auf Regelungen zu Baustelleneinrichtung, Koordination mit Dritten, Verzugshaftung und Gefahrtragung – und beauftragen Sie parallel einen Fachanwalt für Baurecht sowie einen unabhängigen Bauvertrags-Sachverständigen, um Haftung und Kostentragung abschließend zu klären.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kranumstellung unter Last ohne statische Freigabe Massives Sicherheitsrisiko, Gefahr von Kransturz, Personenschäden, Baustop, Haftung für Dritte 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abstimmungsversäumnisse Verlust von Beweismitteln → Ausschluss von Schadensersatzansprüchen 🔴 Risiko Ungeklärte vertragliche Haftung bei Baustelleneinrichtung Ungeklärte Kostentragung → Zahlung durch Bauherr trotz fehlender Vertragsgrundlage 🔴 Risiko Verzug durch Energieversorger ohne Absicherung im GU-Vertrag GU kann Verzögerung auf höhere Gewalt oder Dritte schieben → Haftung entfällt 🔴 Risiko Keine sachverständige Prüfung vor Kranumstellung Fehlende technische Grundlage für Schadensersatzanspruch → gerichtlich nicht durchsetzbar ✅ Chance Klare vertragliche Verletzung durch GU (fehlende Koordination) Starker rechtlicher Anknüpfungspunkt für Schadensersatz oder Auftragsumstellung ✅ Chance Fehlende Abstimmung mit Netzbetreiber dokumentierbar Konkreter Nachweis einer gesetzlichen und vertraglichen Koordinationspflicht ✅ Chance Technisch bedingte Blockade der Erdanschlussverlegung Objektiv nachweisbare Unmöglichkeit – stärkt die Argumentation für vermeidbare Mehrkosten ✅ Chance Lückenlose Dokumentation bereits begonnen (E-Mails, Fotos) Rechtzeitig erfasste Beweise erhöhen Durchsetzbarkeit deutlich ✅ Chance Stützung durch VOBAbk./B § 4 Abs. 6 (Zusammenarbeit) Vertragliche und gesetzliche Verpflichtung des GU zur Abstimmung mit Dritten – unabhängig von Vertragsformulierung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie noch heute einen zugelassenen Sachverständigen für Krane oder einen statisch zertifizierten Bauingenieur mit der Prüfung der aktuellen Kranposition und der Sicherheitseinschätzung für Erdarbeiten im Wirkungsbereich.
- Vertrag vollständig prüfen lassen: Legen Sie den GU-Vertrag einem Fachanwalt für Baurecht vor – mit Fokus auf § 4 VOB/B, Koordinationspflichten, Baustelleneinrichtung, Verzugshaftung und Gefahrtragung.
- Dokumentation systematisch vervollständigen: Sammeln Sie alle E-Mails, Terminkalender-Auszüge, Fotos der Kranposition und des Erdanschlussbereichs, sowie alle schriftlichen Absagen des Energieversorgers – mit Zeitstempel und Nachweis der Zustellung.
- Schriftliche Stellungnahme einholen: Fordern Sie den Generalunternehmer schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) auf, innerhalb von 10 Werktagen zu begründen, warum die Kranposition ohne Abstimmung gewählt wurde und warum er die Kosten für die Umstellung trägt.
- Sachverständigen für Bauvertragsrecht beauftragen: Beauftragen Sie unabhängig vom Anwalt einen unabhängigen Bauvertrags-Sachverständigen (z. B. mit BVS-Zertifizierung), der die technische und vertragliche Haftung bewertet und ein Gutachten für mögliche Gerichtsverfahren erstellt.
- Koordinationsvereinbarung mit Energieversorger abschließen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Netzbetreiber einen verbindlichen Termin für den Baustromanschluss – inkl. Zugangsvereinbarung zur Baustelle und Freigabe für Erdarbeiten.
- Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Werkvertrag, der die Errichtung, die Veränderung oder den Abbruch eines Bauwerks zum Gegenstand hat. Er regelt die Rechte und Pflichten von Bauherr und Bauunternehmer.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOB/B, BGB. - Bauverzug
- Bauverzug bezeichnet die Überschreitung der vertraglich vereinbarten Bauzeit. Er kann zu Schadensersatzansprüchen des Bauherrn führen.
Verwandte Begriffe: Bauzeitverlängerung, Vertragsstrafe, Schadensersatz. - Baustelleneinrichtung
- Die Baustelleneinrichtung umfasst alle Maßnahmen und Einrichtungen, die für die Durchführung eines Bauvorhabens erforderlich sind, wie z.B. die Bereitstellung von Strom, Wasser, sanitären Anlagen und Lagerflächen.
Verwandte Begriffe: Baustellensicherung, Baugeräte, Baucontainer. - Generalunternehmer
- Ein Generalunternehmer übernimmt die Ausführung eines Bauvorhabens in seiner Gesamtheit und koordiniert die verschiedenen Gewerke.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Subunternehmer, Architekt. - Schadensersatz
- Schadensersatz ist eine finanzielle Entschädigung für einen Schaden, der durch ein schuldhaftes Verhalten eines anderen verursacht wurde.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängel, Verjährung. - Verschulden
- Verschulden liegt vor, wenn jemand eine Pflicht verletzt und dadurch einen Schaden verursacht hat. Im Baurecht kann ein Verschulden des Bauunternehmers beispielsweise vorliegen, wenn er mangelhaft gearbeitet hat oder die Bauzeit nicht eingehalten hat.
Verwandte Begriffe: Fahrlässigkeit, Vorsatz, Sorgfaltspflicht. - Bauzeitverlängerung
- Eine Bauzeitverlängerung tritt ein, wenn die ursprünglich vereinbarte Bauzeit aufgrund von unvorhersehbaren Umständen oder Änderungen des Bauvorhabens verlängert werden muss.
Verwandte Begriffe: Bauverzug, Nachtrag, Behinderung.
- Wer ist für die Baustelleneinrichtung verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit für die Baustelleneinrichtung wird im Bauvertrag festgelegt. In der Regel ist entweder der Bauherr oder der Generalunternehmer dafür zuständig. Es ist wichtig, die entsprechenden Klauseln im Vertrag genau zu prüfen. - Was ist ein Bauverzug?
Ein Bauverzug liegt vor, wenn die vereinbarte Bauzeit überschritten wird. Die Ursachen für einen Bauverzug können vielfältig sein, beispielsweise Lieferengpässe, Schlechtwetter oder Fehler des Bauunternehmers. - Welche Rechte habe ich bei Bauverzug?
Bei Bauverzug haben Sie als Bauherr verschiedene Rechte, beispielsweise das Recht auf Schadensersatz oder das Recht, den Vertrag zu kündigen. Die konkreten Rechte hängen von den vertraglichen Vereinbarungen und den gesetzlichen Bestimmungen ab. - Was ist ein Schadensersatzanspruch?
Ein Schadensersatzanspruch entsteht, wenn durch ein schuldhaftes Verhalten eines Vertragspartners ein Schaden entstanden ist. Im Falle eines Bauverzugs kann beispielsweise ein Schadensersatzanspruch entstehen, wenn dem Bauherrn durch den Verzug zusätzliche Kosten entstanden sind. - Wie weise ich ein Verschulden des Generalunternehmers nach?
Der Nachweis eines Verschuldens des Generalunternehmers kann schwierig sein. Es ist wichtig, alle relevanten Dokumente und Informationen zu sammeln und gegebenenfalls Zeugen zu benennen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihnen bei der Beweisführung helfen. - Was ist eine Bauzeitverlängerung?
Eine Bauzeitverlängerung liegt vor, wenn die ursprünglich vereinbarte Bauzeit aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen oder Änderungen des Bauvorhabens verlängert wird. In diesem Fall müssen die Vertragsparteien eine neue Bauzeit vereinbaren. - Was ist ein Nachtrag?
Ein Nachtrag ist eine Ergänzung oder Änderung des Bauvertrags. Nachträge werden in der Regel dann erforderlich, wenn sich während der Bauausführung Änderungen ergeben, die nicht im ursprünglichen Vertrag berücksichtigt wurden. - Was ist eine Abnahme?
Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
- Bauzeitverlängerung: Ursachen und Ansprüche
Informationen zu den Gründen für eine Bauzeitverlängerung und den daraus resultierenden Ansprüchen. - Schadensersatz bei Bauverzögerung: So fordern Sie Ihr Recht ein
Wie Sie Schadensersatzansprüche bei Bauverzögerung geltend machen können. - Die Rolle des Architekten bei Bauprojekten
Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Architekten im Bauprozess. - Bauvertrag: Was Sie unbedingt beachten sollten
Wichtige Klauseln und Aspekte, die in einem Bauvertrag enthalten sein sollten. - Baustelleneinrichtung: Planung und Organisation
Tipps und Hinweise zur optimalen Planung und Organisation der Baustelleneinrichtung.
Baustelleneinrichtung: Koordination und Verantwortlichkeiten
Koordination
M.E. haben Sie übersehen, dass Sie die Koordination haben, wenn Sie für die Baustelleneinrichtung verantwortlich sind. Das heißt, Sie geben an, wo was hinkommt (Baustelleneinrichtungsplan), koordinieren die Termine, rufen die Einzelleistungen ab und überwachen die Ausführung. Das bedeutet schon mal, um 7 Uhr an der Baustelle zu sein und die richtigen Anweisungen zu geben. Hier zu fehlen und darauf zu vertrauen, dass alle anderen, die eigentlich auf Ihre Anweisungen warten, richtig arbeiten, ist etwas weltfremd, gerade am Bau.
Wenn Sie selbst die Pläne eingereicht haben, kann m.E. die Firma nicht für einen Verzug im Bauantragsverfahren verantwortlich gemacht werden. Entweder stimmte was mit den Unterlagen nicht oder die Behörde hat sich Zeit gelassen. -
Bauantragstellung: Klärung der Verantwortlichkeiten
@daniel
was ich nicht verstehe:
"von euch eingereichte Pläne, aber die Firma hat den Bauantrag nicht fertiggemacht? "
Also, normalerweise reicht man doch die erstellten Pläne mit Bauantrag bei der Gemeinde ein - was soll denn da noch die Firma tun.
Ansonsten siehe Statement von H. Stubenrauch:
Wenn euer Onkel schon die kpl. Planung macht, wäre ja ein Mini-BE-Plan und ein ablaufplan (wie wollt ihr denn bauen) für die Firma recht hilfreich gewesen.
Logisch der Mann der den Kran austellt hat keinen blassen, wo ihr eure Abwasserleitung buddeln wollt - was fehlt ist der Bauleiter ...
Gruß -
Baukran: Verantwortlichkeit und Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung schon, aber ...
Die Baustelleinrichtung umfasst laut Vertrag nur den Stromanschluss, Bauwasser, Erdarbeiten und das herrichten des Kranplatzes. Da der aber auf der Straße liegt, war an der Stelle nichts weiter zu tun (außer die Straße sperren lassen).
Der Kran selber und dessen Aufstellung ist die Sache der Baufirma!
Der Baustrom war aber noch nicht gelegt, insofern hätte da auch der Kran noch nichts verloren gehabt. Es wurde ohne Abstimmung mit uns oder dem Energieversorger der Kran auf die Straße gestellt. Insgesamt läuft m.E. die Bauplanung eh suboptimal, da jetzt mit aller Gewalt versucht wird, Zeit aufzuholen ...
Eine Einweisung meinerseits war auch nicht vergesehen, sonst wäre ich natürlich da gewesen - so weltfremd bin ich net! Ich lasse mir mittlerweile eh nur noch alles schriftlich geben.
Abgesehen davon war auch bekannt, wo die Versorgungsleitungen in das Haus gehen sollten. Nur vermutlich dem Kranaufsteller net, weil es der Bauleiter nicht mitgeteilt hat ...
Zu den Plänen: Noe, das lief so: Wir bauen über einen Systemhaus-Hersteller (Massiv mit Kalk-Sandstein). Der Hersteller baut nicht nur nach Katalog, sondern auch frei geplant. Wir haben unseren eigenen Plan dort abgegeben und die machen (nach Vertragsunterzeichnung) den Bauantrag fertig bzw. später einen Werkplan etc.
Den Plan für den Bauantrag konnten wir aber erst nach 9 Wochen einreichen, obwohl die Pläne in elektronischer Form vorlagen, sodass diese direkt in ihrem CAD Programm verwendbar waren. Keine Ahnung, was die solange gemacht haben - das war umso ärgerlicher, da unsere Baugenehmigung nicht an die UBA musste (keine Befreiung drin) und wir durch den "kleinen Dienstweg" innerhalb von 5 Minuten die Genehmigung hatten ...
Lt. Aussage der Firma dauert die Erstellung des Bauantrages auch nur 2 Wochen, aber sie haben die Schuld auf den Statiker geschoben. Aber vermutlich haben die selber auch noch gebummelt. -
Bauplanung: Architekt vs. Systemhaus-Hersteller
vergessen: Ablaufplan
Hatte ich noch vergessen: Mit dem Bauablauf hat mein Onkel auch nichts mehr zu tun. Er hat nur das Haus entworfen. Das Bauen selber läuft nicht über ein Architekturbüro, sondern über diesen Systemhaus-Hersteller. Daher sind die auch für die Bauplanung zuständig, bzw. dafür haben wir ja auch bezahlt 😉 -
Baustromanschluss: Verlegung und Baukran-Positionierung
Kann das Kranproblem
nicht ganz nachvollziehen. Baustromanschlüsse werden i.d.R. von einem dem Grundstück nahegelegenen Verteilerkasten des Versorgers "abgezweigt" und nicht vom in der Straße liegenden Erdkabel. Hausanschlüsse legen die Versorger (ist zumindest hier so) erst dann in das Haus, wenn dieses "abschließbar" ist, d.h. Fenster sind eingebaut, Bautür ist installiert. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Baukran schon wieder abgebaut. -
Baukran Umstellung: Kostentragung bei Baustelleneinrichtung
Wenn Sie schon den Kranaufstellplatz herrichten (müssen) ,
und ohnehin die Baustelleneinrichtung zu verantworten haben, dann haben Sie auch die Umstellkosten zu tragen. Einfacher Fall, dazu brauchen Sie gar nicht so weit auszuholen, so sehe ich das sogar als Radikal-Bauherr 🙂 -
Baustrom: Erdkabel-Verlegung und Baukran-Standort
Es ist leider
kein Verteilerkasten in einem Umkreis von 30 m vorhanden. Daher muss nach bisherigen Kenntnisstand der Energieversorger das Erdkabel angraben.
Was mir nicht klar ist: Angeblich liegt auf meinem Grundstück keine "Vorinstallation" für den Strom, sodass sowieso das Erdkabel angegangen werden müsste. Wenn also an einer Stelle der Kran stört, kann man doch auch eine andere Stelle nehmen. Platz wäre ja genug. Es könnte
In diesem Neubaugebiet (aus den 80er Jahren) ist eh alles etwas seltsam. Der Kanalanschluss lag auch nicht an der von der Gemeinde ausgewiesenen Stelle ... -
Es ist leider
Baukran-Problem gelöst: Stromversorgung sichergestellt!
Entspannung ...
Mittlerweile hat sich die Lage entspannt. Nachdem auch endlich mal jemand vom Stromversorger da war, konnte er die Bedenken der anderen Versorger zerstreuen (zumal Gas und Wasser eh erst gelegt werden, wenn der Kran weg ist).
Der Strom wird nun weiter vom Kran weg entnommen, sodass das Teil dort stehen bleiben kann, wo es im Moment steht.
Danke für das schnelle Feedback!
Daniel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baukran Umstellung: Kosten und Verantwortlichkeiten bei Bauverzögerung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kostentragung für die Umstellung eines Baukrans aufgrund von Bauzeitverzögerung durch den Generalunternehmer. Verantwortlichkeiten für Baustelleneinrichtung, Baustromanschluss und Bauplanung werden geklärt. Die Positionierung des Krans in Bezug auf Versorgungsleitungen und die Notwendigkeit der Erdkabelverlegung spielen eine zentrale Rolle. Letztendlich konnte das Problem durch die Klärung mit dem Energieversorger gelöst werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Koordination der Baustelleneinrichtung liegt beim Auftraggeber, wenn dieser dafür verantwortlich ist. Dies beinhaltet die Erstellung eines Baustelleneinrichtungsplans und die Überwachung der Ausführung, wie im Beitrag Baustelleneinrichtung: Koordination und Verantwortlichkeiten erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Bauplanung ist entscheidend, um Verzögerungen und unnötige Kosten zu vermeiden. Die Abstimmung zwischen Architekt, Systemhaus-Hersteller und Energieversorger ist hierbei unerlässlich. Siehe auch Bauplanung: Architekt vs. Systemhaus-Hersteller.
💰 Kosten: Wer die Baustelleneinrichtung zu verantworten hat, trägt in der Regel auch die Kosten für die Baukran Umstellung, so die Einschätzung im Beitrag Baukran Umstellung: Kostentragung bei Baustelleneinrichtung. Dies sollte im Bauvertrag klar geregelt sein.
✅ Empfehlung: Eine frühzeitige Klärung der Verantwortlichkeiten und eine detaillierte Bauplanung sind entscheidend, um Bauverzögerungen und damit verbundene Kosten zu vermeiden. Die Lösung des Problems wird im Beitrag Baukran-Problem gelöst: Stromversorgung sichergestellt! beschrieben.
📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall war kein Verteilerkasten in der Nähe vorhanden, was die Verlegung eines Erdkabels erforderlich machte. Die Positionierung des Baukrans musste daher in Abstimmung mit dem Energieversorger erfolgen, wie im Beitrag Baustrom: Erdkabel-Verlegung und Baukran-Standort diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baukran, Kosten, Bauverzug, Generalunternehmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Architektenhaus vs. Fertighaus: Kosten im Vergleich …
- … Architektenhaus oder Fertighaus? Kosten gegenübergestellt, Vor- und Nachteile analysiert. Jetzt vergleichen und die beste …
- … Architektenhaus, Bauträgerhaus, Fertighaus, Kostenvergleich, Bauplanung, Architektur, Hausbau, Angebot, Gewerke, Tragwerksplanung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinpalette (800kg) bewegen: Hubwagen, Kran oder alternative Lösungen?
- … Kostenoptimierung, kürzere Logistikwege, schnelle Umsetzung bei vorliegender statischer Freigabe …
- … Ein Kran, der auf einem fahrbaren Unterwagen montiert ist und somit flexibel eingesetzt werden kann. Mobilkrane gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Verwandte Begriffe: Baukran, Autokran, Turmdrehkran. …
- … Was kostet eine statische Berechnung der Deckentragfähigkeit? Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugerüst Außenschalung: Wer zahlt? AG/AN Pflichten, Arbeitsschutz & Angebot prüfen
- … wurde die Position Baustelleneinrichtung vom AGAbk. übersehen mit folgendem Hinweis: Baugerüst, Baukran wird vom Bauherren gestellt. …
- … der AN den AGAbk. darauf hinweisen und eine Klärung herbeiführen. Die Kosten für das Gerüst können dann entweder vom AG übernommen oder zwischen …
- … bei Zimmererarbeiten. Der Auftraggeber (AGAbk.) hat im Angebot den Hinweis Baugerüst, Baukran wird vom Bauherren gestellt übersehen, was nun zu Unklarheiten führt. Aus …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Beton für Balkon: Konventionell gießen oder Fertigteil? Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Mietkran Niederrhein (Aachen-Düsseldorf): 20m Ausleger, 800kg Tragkraft – Angebote & Kosten?
- … Mietkran, Baukran, Niederrhein, Kran mieten, Ausleger, Tragkraft, Aachen, Düsseldorf, Kranverleih, Baumaschinenverleih …
- … Mietkran Niederrhein (Aachen-Düsseldorf): 20m Ausleger, 800kg Tragkraft – Angebote & Kosten? …
- … Hallo Gemeinde! Ich suche einen Miet-Baukran im Raum Niederrhein, (Aachen-Düsseldorf) …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
- … Kellerwand mit Lehm abdichten? Infos zu Deponieton, Drainage, Kosten und Risiken im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau …
- … Unentdeckte Schadstoffe, instabiles Untergrundverhalten, ungeeignete Abdichtung, Nachbesserungskosten bis zu 3× der Planungskosten …
- BAU-Forum - Dach - Sparrendach: Wie viele Sparren austauschen? Statik, Gaubengröße & Sicherheit
- BAU-Forum - Fertighaus - Okal Fertighaus Abriss (Bj. 1977): Vorgehen, Kosten, Asbest-Entsorgung & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzwand versetzen: Kosten, Genehmigung & Risiken bei einer Stützmauer?
- … Grenzwand versetzen zum Nachbarn? Infos zu Kosten, Genehmigungen, Statik & Risiken. Jetzt informieren und Fall professionell prüfen lassen …
- … Grenzwand, Stützmauer, versetzen, Nachbarrecht, Baurecht, Statik, Fundament, Autokran, Kosten …
- … Grenzwand versetzen: Kosten, Genehmigung & Risiken bei einer Stützmauer? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baukran, Kosten, Bauverzug, Generalunternehmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baukran, Kosten, Bauverzug, Generalunternehmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baukran umstellen: Wer trägt die Kosten bei Bauverzögerung durch den Generalunternehmer?
Suche nach: Baukran-Kosten bei Bauverzug: Wer zahlt?
Suche nach: Baukran, Kosten, Bauverzug, Generalunternehmer, Baustelleneinrichtung, Bauvertrag, Bauzeitverzögerung, Architekt
