Baulasteintragung nach Notarvertrag: Ist das rechtens? Rechte & Pflichten für Käufer?
❓ Fragestellung: Baulasteintragung nach Notarvertrag: Ist das rechtens? Rechte & Pflichten für Käufer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nachträgliche Baulasteintragung durch den Verkäufer nach Notarvertrag bei vereinbarter Lastenfreiheit grundsätzlich unzulässig ist; Alle sehen die Gefahr einer erheblichen Wertminderung und Nutzungseinschränkung als kritisch an; Alle empfehlen eindeutig die sofortige juristische Prüfung durch einen Fachanwalt für Immobilienrecht.
👉 Handlungsempfehlung: Die Baulast ist wirksam und erfolgreich zu löschen – nicht durch Verhandlung mit dem Verkäufer, sondern über die juristisch fundierte Beantragung beim Grundbuchamt unter Bezug auf § 873 BGB, die Lastenfreiheitszusage und den fehlenden Eigentümerstatus des Verkäufers zum Zeitpunkt der Eintragung.
Die Diskussion dreht sich um eine Baulasteintragung nach Abschluss eines Notarvertrags, der ein lastenfreies Grundstück zusichert. Es wird geklärt, dass Baulasten nicht im Grundbuch, sondern im Baulastenverzeichnis eingetragen werden. Die Rechtmäßigkeit der Baulast und mögliche Schadensersatzansprüche werden diskutiert. Abschließend wird die Bedeutung der Vereinigungsbaulast und die damit verbundenen Einschränkungen beleuchtet.
Der Sachverhalt stellt sich folgendermaßen dar: Wir haben ein Grundstück in NRW erworben, dieses besteht aus 2 Flurstücken. Im Notarvertrag steht, dass das Grundstück lastenfrei übergeben wird. Das Bauamt hat nun verlangt, dass genau zwischen den beiden von uns erworbenen Grundstücken eine Baulast eingetragen wird. Da die Eigentumsüberschreibung ein bisschen länger gedauert hat (Katasteramt hat Vermessungsergebnis verlegt), wurde die Baulast vom Verkäufer unterschrieben. Darf der Verkäufer nach Abschluss des Notarvertrages noch eine Baulast auf das verkaufte Grundstück eintragen lassen?
    🔴 KRITISCH: Die nachträgliche Baulasteintragung durch den Verkäufer nach Notarvertrag ist – bei vertraglicher Lastenfreiheitszusage – rechtswidrig und unwirksam, da die Verfügungsbefugnis mit der wirksamen Auflassung erloschen ist.
    🔴 KRITISCH: Eine Baulast ohne Zustimmung des aktuellen Eigentümers (des Käufers) verletzt § 873 BGBAbk. und die vertragliche Lastenfreiheitszusage – unmittelbare Löschung beim Grundbuchamt ist daher zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nutzungseinschränkung durch die Baulast (z. B. Bauverbote, Abstandsflächen, Erschließungsvorgaben) kann den Verkehrswert mindern und künftige Bauvorhaben verhindern – vor Baubeginn umfassende baurechtliche Prüfung einholen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Grundsätzlich gilt, dass ein Grundstück gemäß Notarvertrag lastenfrei übergeben werden muss. Eine nachträgliche Baulasteintragung durch den Verkäufer nach Abschluss des Notarvertrages könnte einen Vertragsbruch darstellen, insbesondere wenn die Baulast den Wert oder die Nutzung des Grundstücks beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Eine Baulast kann die Bebaubarkeit oder Nutzung des Grundstücks erheblich einschränken und somit zu einem Wertverlust führen.
    Ich empfehle Ihnen, den Notarvertrag und die Umstände der Baulasteintragung genau zu prüfen. Relevant sind hierbei die genauen Formulierungen im Vertrag bezüglich Lastenfreiheit und eventuelle Klauseln, die eine nachträgliche Belastung des Grundstücks regeln.
    Weiterhin ist es wichtig, den Zeitpunkt der Baulasteintragung im Verhältnis zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und der Eigentumsüberschreibung zu betrachten. War die Baulast bereits vor dem Notarvertrag bekannt oder hätte sie bekannt sein müssen, könnte dies anders zu bewerten sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, sich von einem Fachanwalt für Immobilienrecht beraten zu lassen. Dieser kann den Sachverhalt rechtlich prüfen und Ihnen Ihre Handlungsoptionen aufzeigen. Möglicherweise haben Sie Anspruch auf Schadensersatz oder eine Anpassung des Kaufpreises.
    Der vorliegende Fall betrifft eine nachträgliche Baulasteintragung durch den Verkäufer nach Abschluss des Notarvertrags, was eine rechtliche Grauzone darstellt. Grundsätzlich ist der Verkäufer nach Eigentumsübergang nicht mehr befugt, das Grundstück mit neuen Lasten zu belasten, da dies in die Rechte des neuen Eigentümers eingreift. Die Baulast wurde hier jedoch vor der endgültigen Eigentumsüberschreibung vom Verkäufer unterschrieben, was die rechtliche Bewertung erschwert.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Eintragung einer Baulast durch den Verkäufer könnte unwirksam sein, da sie gegen den Grundsatz der lastenfreien Übergabe verstößt. Dies könnte zu erheblichen Einschränkungen der Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks führen, insbesondere wenn die Baulast Bauverbote oder Abstandsflächen betrifft.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Zeitpunkt der Eigentumsumschreibung im Grundbuch. Solange der Verkäufer noch als Eigentümer eingetragen war, konnte er formal über das Grundstück verfügen. Allerdings könnte hier ein Verstoß gegen Treu und Glauben vorliegen, da der Notarvertrag eine lastenfreie Übergabe vorsieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend durch einen Fachanwalt für Immobilienrecht prüfen, ob die Baulast rechtmäßig eingetragen wurde. Fordern Sie den Verkäufer schriftlich zur Löschung der Baulast auf und informieren Sie das Bauamt über die vertragliche Vereinbarung. Parallel sollten Sie prüfen, ob die Baulast überhaupt notwendig ist oder ob alternative Lösungen möglich sind. Bei Verweigerung des Verkäufers sollten Sie rechtliche Schritte einleiten, um die lastenfreie Übergabe durchzusetzen.
    Ein Notarvertrag mit der ausdrücklichen Vereinbarung, dass das Grundstück "lastenfrei" übergeben wird, schafft vertragliche Rechte und Pflichten, die auch nach der Eigentumsumschreibung bindend bleiben. Die nachträgliche Eintragung einer Baulast durch den Verkäufer nach Vertragsabschluss und vor Eigentumsumschreibung ist grundsätzlich unzulässig, sofern sie nicht ausdrücklich vereinbart oder vom Käufer schriftlich genehmigt wurde.
    🔴 Gefahr: Eine nachträglich eingetragene Baulast ohne Einwilligung des Erwerbers verletzt die vertragliche Lastenfreiheitszusage und kann zu erheblichen Wertminderungen, Nutzungsbeschränkungen oder sogar zur Rückabwicklung führen – insbesondere wenn die Baulast nicht im Grundbuch vor der Übergabe eingetragen war.
    ⚠️ Korrektur: Der Verkäufer darf nach Abschluss des Notarvertrags keine neuen Baulasten zugunsten Dritter oder zugunsten der Gemeinde eintragen lassen, solange das Grundstück vertraglich als lastenfrei vereinbart ist – auch wenn die Eigentumsumschreibung noch nicht abgeschlossen ist. Die Verfügungsbefugnis endet mit Vertragsabschluss, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart.
    ➕ Ergänzung: Die Eintragung einer Baulast bedarf stets der Zustimmung des Eigentümers zum Zeitpunkt der Eintragung. Da das Eigentum zum Zeitpunkt der Baulasteintragung bereits auf den Käufer übergegangen ist (§ 873 BGB, Einigung + Auflassung), ist die Unterschrift des Verkäufers rechtlich unwirksam, es sei denn, der Käufer hat ausdrücklich eine Vollmacht erteilt oder die Eintragung vorab genehmigt.
    ✅ Zustimmung: Die Behördenanforderung des Bauamts ist grundsätzlich zulässig, wenn sie auf einer baurechtlichen Verpflichtung beruht (z. B. zur Sicherstellung von Abstandsflächen oder Erschließung), doch muss die Baulast dann rechtmäßig und mit Zustimmung des aktuellen Eigentümers erfolgen – nicht des Verkäufers.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass der Verkäufer nach Vertragsabschluss noch über das Grundstück verfügen darf – die Verfügungsbefugnis erlischt mit der wirksamen Auflassung, unabhängig vom Zeitpunkt der Katastereintragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich beim zuständigen Grundbuchamt die Löschung der Baulast mit der Begründung der fehlenden Zustimmung des Eigentümers und der Verletzung der Lastenfreiheitszusage; konsultieren Sie umgehend einen auf Grundstücksrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche auf Schadensersatz, Unterlassung oder ggf. Rückabwicklung zu prüfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nachträgliche Baulasteintragung durch den Verkäufer nach Notarvertrag bei vereinbarter Lastenfreiheit grundsätzlich unzulässig ist.
    • Alle sehen die Gefahr einer erheblichen Wertminderung und Nutzungseinschränkung als kritisch an.
    • Alle empfehlen eindeutig die sofortige juristische Prüfung durch einen Fachanwalt für Immobilienrecht.
    • DeepSeek betont den formalen Zeitpunkt der Grundbucheintragung und verweist auf die mögliche Wirksamkeit der Baulast *solange der Verkäufer noch als Eigentümer eingetragen war* – während Qwen dies ausdrücklich zurückweist ("Verfügungsbefugnis erlischt mit Auflassung") und GoogleAI den Zeitpunkt nicht als entscheidendes Kriterium benennt.
    • Qwen liefert die präziseste Rechtsgrundlage (§ 873 BGB, Auflassung als maßgeblicher Zeitpunkt) und klärt die Zustimmungserfordernis für Baulasten eindeutig: nur der aktuelle Eigentümer darf zustimmen – nicht der Verkäufer.
    • Qwen ergänzt zudem die Unterscheidung zwischen baurechtlicher Notwendigkeit (z. B. Abstandsflächen) und rechtmäßiger Eintragung – letztere setzt stets die Zustimmung des Käufers voraus.
    • DeepSeek suggeriert, der Verkäufer könne "formal über das Grundstück verfügen", solange er noch im Grundbuch eingetragen sei – Qwen widerspricht diesem Standpunkt klar und unmissverständlich mit Verweis auf die rechtskräftige Auflassung und den Erlöschen der Verfügungsbefugnis ("❌ Widerspruch" in der Originalanalyse). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, strengere Position von Qwen priorisiert.
    • Die Rechtsauffassung von Qwen ist die stärkste und am besten begründete: die Auflassung ist maßgeblich – nicht die Grundbuchänderung. Daher ist jede Baulasteintragung nach Vertragsabschluss ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des Käufers unwirksam.
    Rechtliche Zulässigkeit der Baulasteintragung durch den Verkäufer nach Notarvertrag ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen einen Spielraum oder Grauzone; Qwen verneint die Zulässigkeit klar – Konsens folgt Qwen als sicherster, rechtskonformer Position.
    Maßgeblicher Zeitpunkt für Verfügungsbefugnis ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein, dass der Verkäufer nach Vertragsabschluss und Auflassung nicht mehr verfügen darf – Qwen benennt § 873 BGB als Grundlage, GoogleAI spricht von "Vertragsbruch", DeepSeek relativiert – aber Konsens besteht auf der Relevanz des Vertragsabschlusses.
    Gefahr für Wert und Nutzung ✅ Konsens Eine nicht vereinbarte Baulast führt zu erheblichen Wertminderungen und Nutzungseinschränkungen – alle drei KI-Modelle benennen dies als "🔴 Gefahr" oder "🔴 Kritisch".
    Erforderliche Handlung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch einen Fachanwalt für Immobilienrecht ist von allen Modellen einhellig empfohlen.
    Löschungsmöglichkeit beim Grundbuchamt ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich die Löschung; DeepSeek nennt sie als Option; Qwen fordert sie "unverzüglich" mit konkreter Begründung (fehlende Zustimmung + Vertragsverstoß) – Konsens liegt bei der grundsätzlichen Durchsetzbarkeit, aber mit rechtlicher Begleitung.
    🔴 Risiko Unwirksame Baulasteintragung führt zu langwierigem Rechtsstreit mit dem Verkäufer Hohe Kosten, jahrelange Unsicherheit, blockierte Bauplanung
    🔴 Risiko Missachtung der Lastenfreiheitszusage durch den Verkäufer ohne Korrektur Verlust des Anspruchs auf Schadensersatz oder Rückabwicklung – Verjährungsrisiko
    🔴 Risiko Nicht geprüfte baurechtliche Tragfähigkeit der Baulast Unerlaubte Bauvorhaben trotz Baulast, Zwangsräumung oder Einstellungsanordnung durch Bauamt
    🔴 Risiko Grundbuchvermerk ohne Löschung beeinträchtigt zukünftige Kreditvergabe Verweigerung von Baufinanzierung oder deutlich höhere Zinsen durch Banken
    🔴 Risiko Keine Klärung mit dem Bauamt: Annahme einer "stillen Genehmigung" Spätere Rückforderung der Bauzusage, Abrissanordnung oder Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Frühzeitige Durchsetzung der Lastenfreiheit stärkt Verhandlungsposition gegenüber dem Verkäufer Mögliche außergerichtliche Einigung über Schadensersatz oder Kaufpreisanpassung
    ✅ Chance Klare Rechtslage ermöglicht zügige, sichere Planung neuer Bauvorhaben Kurze Bauzeiten, verlässliche Kosteneinschätzung, hohe Wertsteigerung durch zielgenaue Nutzung
    ✅ Chance Nutzung der Baulast-Prüfung als Anlass für umfassende Grundbuch- und Nutzungsrechtsprüfung Aufdeckung weiterer latenter Risiken (z. B. Wegeerwerbsansprüche, Altlasten)
    ✅ Chance Fachanwaltliche Klärung dient als Präzedenzfall für künftige Grundstückskäufe Sicherer Umgang mit Vertragsnebenpflichten, Vermeidung vergleichbarer Konflikte
    ✅ Chance Einigung mit dem Bauamt über modifizierte, rechtmäßige Baulast statt Löschung Rechtssichere, nutzungsverträgliche Lösung mit klaren Verpflichtungen und keinem Wertverlust
    1. Löschungsantrag unverzüglich stellen: Beantragen Sie beim zuständigen Grundbuchamt die sofortige Löschung der Baulast mit schriftlicher Begründung: fehlende Zustimmung des Eigentümers (§ 873 BGB), Verletzung der Lastenfreiheitszusage und unwirksame Verfügung des Verkäufers nach Auflassung.
    2. Fachanwalt für Immobilienrecht beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen auf Grundstücksrecht spezialisierten Anwalt – nicht nur für die Löschung, sondern auch zur Prüfung Ihres Anspruchs auf Schadensersatz, Kaufpreisanpassung oder ggf. Rückabwicklung.
    3. Grundbuchauszug und Notarvertrag sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Grundbuchauszug (insbesondere Blatt 2 und 3), den vollständigen Notarvertrag inkl. Anlagen sowie alle schriftlichen Kommunikationsnachweise mit Verkäufer und Bauamt.
    4. Bauamt schriftlich informieren: Teilen Sie dem zuständigen Bauamt mit, dass die Baulast nicht mit Ihrem Einverständnis eingetragen wurde – bitten Sie um schriftliche Bestätigung, ob die Baulast baurechtlich zwingend erforderlich ist oder ob eine Alternative (z. B. vereinbarte Nebenbestimmung im Bauantrag) möglich ist.
    5. Keine baulichen Maßnahmen vor Klärung: Unterlassen Sie jegliche Planung oder Ausführung von Bauvorhaben, bis die Rechtslage zu der Baulast geklärt und gegebenenfalls eine neue, rechtmäßige Vereinbarung mit Zustimmung des Eigentümers vorliegt.
    6. Verkäufer schriftlich zur Stellungnahme auffordern: Fordern Sie den Verkäufer per Einschreiben mit Rückschein zur Darlegung der Rechtsgrundlage für die Baulasteintragung und zur schriftlichen Zusage zur sofortigen Löschung auf.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann die Bebaubarkeit oder Nutzung des Grundstücks einschränken. Baulasten entstehen oft, um bauordnungsrechtliche Anforderungen zu erfüllen, beispielsweise Abstandsflächen auf einem Nachbargrundstück zu sichern.
    Verwandte Begriffe: Baulastenverzeichnis, Grunddienstbarkeit, Abstandsflächen.
    Notarvertrag
    Ein Notarvertrag ist ein Vertrag, der von einem Notar beurkundet wird. Dies ist insbesondere bei Grundstückskaufverträgen erforderlich. Der Notarvertrag dient dazu, die Willenserklärungen der Vertragsparteien rechtssicher festzuhalten und die ordnungsgemäße Abwicklung des Geschäfts zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Beurkundung, Kaufvertrag, Eigentumsübertragung.
    Die Eigentumsübertragung ist der rechtliche Vorgang, durch den das Eigentum an einer Sache, insbesondere an einem Grundstück, von einer Person auf eine andere übergeht. Sie erfolgt in der Regel durch Auflassung und Eintragung im Grundbuch.
    Verwandte Begriffe: Auflassung, Grundbuch, Besitz.
    Grundstück
    Ein Grundstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch als selbstständige Einheit geführt wird. Es kann bebaut oder unbebaut sein und unterliegt dem Sachenrecht.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaft, Kataster.
    Katasteramt
    Das Katasteramt (auch Liegenschaftsamt genannt) ist eine Behörde, die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständig ist. Das Liegenschaftskataster enthält Informationen über die Flurstücke, deren Grenzen und Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Liegenschaftskataster, Flurkarte, Geobasisdaten.
    Lastenfreiheit
    Lastenfreiheit bedeutet, dass ein Grundstück frei von Belastungen ist, die im Grundbuch eingetragen sind oder als Baulasten im Baulastenverzeichnis vermerkt sind. Dies kann sich auf finanzielle Belastungen (z.B. Hypotheken) oder dingliche Rechte (z.B. Grunddienstbarkeiten) beziehen.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Grundbuch, Dienstbarkeit.
    Flurstück
    Ein Flurstück ist ein räumlich begrenzter und im Liegenschaftskataster unter einer besonderen Nummer geführter Teil der Erdoberfläche. Mehrere Flurstücke können ein Grundstück bilden.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Liegenschaft, Kataster.
    1. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden, zu unterlassen oder vorzunehmen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt sich auf die Bebaubarkeit und Nutzung des Grundstücks aus.
    2. Was bedeutet "lastenfreie Übergabe" im Notarvertrag?
      Die lastenfreie Übergabe bedeutet, dass das Grundstück zum Zeitpunkt der Eigentumsübertragung frei von Belastungen sein muss, die im Grundbuch eingetragen sind oder als Baulasten im Baulastenverzeichnis vermerkt sind. Dies schließt in der Regel auch Belastungen ein, die die Nutzung des Grundstücks einschränken.
    3. Was kann ich tun, wenn nach dem Notarvertrag eine Baulast eingetragen wird?
      Wenn nach dem Notarvertrag, aber vor der Eigentumsübertragung eine Baulast eingetragen wird, sollten Sie umgehend einen Anwalt für Immobilienrecht konsultieren. Dieser kann prüfen, ob ein Vertragsbruch vorliegt und welche Ansprüche Sie gegenüber dem Verkäufer haben (z.B. Schadensersatz, Rücktritt vom Vertrag).
    4. Welche Rolle spielt das Katasteramt bei der Eigentumsübertragung?
      Das Katasteramt ist für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständig, in dem die Flurstücke und deren Grenzen verzeichnet sind. Die Eigentumsübertragung wird erst mit der Eintragung im Grundbuch wirksam, nachdem das Katasteramt die notwendigen Änderungen im Liegenschaftskataster vorgenommen hat.
    5. Kann ich die Baulast anfechten?
      Die Anfechtung einer Baulast ist grundsätzlich möglich, aber oft schwierig. Sie müssen nachweisen, dass die Baulast rechtswidrig ist oder dass Ihre Interessen unzumutbar beeinträchtigt werden. Auch hier ist die Beratung durch einen Anwalt ratsam.
    6. Wer trägt die Kosten für die Baulasteintragung?
      Die Kosten für die Baulasteintragung trägt in der Regel derjenige, der die Baulast veranlasst hat, also in diesem Fall der Verkäufer. Dies sollte jedoch im Notarvertrag geregelt sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Baulast und einer Grunddienstbarkeit?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung gegenüber der Baubehörde, während eine Grunddienstbarkeit eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen zwei Grundstückseigentümern ist. Beide können die Nutzung eines Grundstücks einschränken.
    8. Wie wirkt sich eine Baulast auf den Wert des Grundstücks aus?
      Eine Baulast kann den Wert des Grundstücks mindern, da sie die Nutzungsmöglichkeiten einschränkt. Die Wertminderung hängt von der Art und dem Umfang der Baulast ab.
    • Grundstückskaufvertrag prüfen
      Worauf Sie beim Kaufvertrag achten müssen.
    • Rechte und Pflichten beim Grundstückskauf
      Welche Rechte und Pflichten Käufer und Verkäufer haben.
    • Baulast im Grundbuch
      Wie Baulasten im Grundbuch eingetragen werden.
    • Schadensersatz bei Mängeln am Grundstück
      Wann Sie Schadensersatzansprüche geltend machen können.
    • Rücktritt vom Grundstückskaufvertrag
      Unter welchen Bedingungen ein Rücktritt möglich ist.
  2. Bebaubarkeit trotz Baulast? – Vereinigungsbaulast prüfen
    Ist das Grundstück ohne Baulast
    überhaupt bebaubar? Das ist doch hier die Frage. Bei der Baulast dürfte es sich um eine Baulast zur Sicherung der Zusammengehörigkeit mehrerer Baugrundstücke als ein Baugrundstück handeln (Vereinigungsbaulast).
    Ist Ihnen durch das Handeln des Verkäufers, der zu dem Zeitpunkt Grundeigentümer war, ein Schaden entstanden? Auch sie müssten wohl der Baulast zustimmen, wenn Sie bauen wollen.
  3. Baulast im Notarvertrag: Eintragung im Baulastenverzeichnis
    Die übliche Formulierung
    in Notarverträgen ist " ... lastenfrei in Abt. II und III des Grundbuchs". Die Baulast wird aber nicht ins Grundbuch eingetragen, sondern in das Baulastenverzeichnis der Gemeinde.
  4. Baulasteintragung: Kostenübernahme bei unnötiger Belastung
    Antwort Baulasteintragung ...
    Vielen Dank für die Infos. Das Grundstück ist auch ohne Baulast zu bebauen. Die Baulast wurde lediglich dafür eingetragen, falls wir auf die Idee kommen würden, das eine Flurstück wieder zu veräußern. Der Schaden, der hierbei entsteht, beziffert sich auf jeden Fall schon einmal auf die Kosten der Eintragung der Baulast, die ohne unser Wissen vom Verkäufer unterschrieben wurde, jedoch an uns berechnet. Wir hätten diese Baulast nie unterschrieben, zumal eine Zusammenlegung der Flurstücke von uns beantragt wurde.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Baulasteintragung nach Notarvertrag: Rechte und Pflichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Baulasteintragung nach Abschluss eines Notarvertrags, der ein lastenfreies Grundstück zusichert. Es wird geklärt, dass Baulasten nicht im Grundbuch, sondern im Baulastenverzeichnis eingetragen werden. Die Rechtmäßigkeit der Baulast und mögliche Schadensersatzansprüche werden diskutiert. Abschließend wird die Bedeutung der Vereinigungsbaulast und die damit verbundenen Einschränkungen beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baulast im Notarvertrag: Eintragung im Baulastenverzeichnis werden Baulasten nicht im Grundbuch, sondern im Baulastenverzeichnis der Gemeinde eingetragen. Dies ist ein wichtiger Unterschied bei der Prüfung der Lastenfreiheit.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob die Baulast die Bebaubarkeit des Grundstücks einschränkt. Falls nicht, und die Baulast nur für den Fall einer späteren Teilung relevant ist, könnte eine Einigung mit dem Verkäufer über die Kosten der Eintragung erzielt werden, wie im Beitrag Baulasteintragung: Kostenübernahme bei unnötiger Belastung angedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauamt die genauen Auswirkungen der Baulast auf Ihre Baupläne. Prüfen Sie, ob ein Schaden entstanden ist und ob Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer bestehen. Beachten Sie den Beitrag Bebaubarkeit trotz Baulast? – Vereinigungsbaulast prüfen bezüglich der Bebaubarkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baulast, Notarvertrag, Grundstückskauf, Eigentumsübertragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baufinanzierung - Grundstückskauf mit Barzahlung: Risiken, Legalität & Alternativen beim Immobilienkauf?
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage bei Baugenehmigung von 2005: Anspruch prüfen für Hausbau 2006?
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Bauplatzversteigerung von privat: Rechte als Bieter, korrekte Vorgehensweise & Risiken?
  4. BAU-Forum - Baufinanzierung - Grundstückskauf: Gehört Straßenanteil zur Grundstücksfläche? Kosten & Rechte
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Höhenunterschied im Garten: Was ist erlaubt? Bebauung, Grenze & Hanglage beachten!
  6. BAU-Forum - Neubau - Hausbau auf zwei Grundstücken: Zusammenlegungspflicht, Notarvertrag & Kosten?
  7. BAU-Forum - Neubau - Grundstückstausch mit Garagen: Kosten, Ablauf & Bewertung des Garagenzustands?
  8. BAU-Forum - Neubau - Kanalnutzung mit Nachbarn: Rechte, Pflichten & Kosten bei Grunddienstbarkeit?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Bauliche Veränderung an Gebäude mit Überbau: Zustimmung des Grundstückseigentümers erforderlich?
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandwand Definition: Wann gilt eine Wand als Brandwand? Vorschriften & Anforderungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baulast, Notarvertrag, Grundstückskauf, Eigentumsübertragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baulast, Notarvertrag, Grundstückskauf, Eigentumsübertragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baulasteintragung nach Notarvertrag: Ist das rechtens? Rechte & Pflichten für Käufer?
Suche nach: Baulast nach Notarvertrag: Zulässig?
Suche nach: Baulast, Notarvertrag, Grundstückskauf, Eigentumsübertragung, Baulasteintragung, Lastenfreiheit, Verkäuferpflichten, Käuferrechte
