Gartenhaus bauen in NRW: Genehmigungsfreie Maße & Grenzabstände zum Nachbarn?
Dieser Thread behandelt die Frage, welche Maße und Grenzabstände beim Bau eines Gartenhauses in NRW eingehalten werden müssen, um keine Baugenehmigung zu benötigen. Die Landesbauordnung NRW (LBO NRW) ist hierbei die maßgebliche Rechtsgrundlage. Es wird auf die Notwendigkeit verwiesen, die LBO NRW zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe vor, ein freistehendes Gartenhaus zu Bauen. Dieses soll massiv gebaut werden. Jetzt meine Frage welche Maße muss ich einhalten, damit ich keine Baugenehmigung brauche? Wie sieht das mit Abständen zum Nachbarn aus?
Tim Meyer
    🔴 KRITISCH: Massiv gebaute Gartenhäuser (z. B. aus Mauerwerk oder Beton) sind in NRW grundsätzlich baugenehmigungspflichtig – unabhängig von Grundfläche oder Höhe.
    🔴 KRITISCH: Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung (mindestens 3 m zur Nachbargrenze nach § 6 BauO NRW) kann zu einer rechtskräftigen Baubeseitigungsanordnung führen – auch nach Fertigstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Genehmigungsfreiheit hängt nicht nur von Maßen ab, sondern entscheidend von Bauart, Nutzung (z. B. Geräteschuppen vs. Aufenthaltsraum), Lage im Bebauungsplan und Einhaltung aller Abstandsflächen.
    ⚠️ WICHTIG: Örtliche Satzungen, Bebauungspläne oder Festsetzungen (z. B. Innenbereich nach § 34 BauGBAbk.) können die landesrechtlichen Regelungen verschärfen oder abweichend regeln – eine Prüfung ist zwingend.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihres Gartenhauses in NRW. Die Baugenehmigungspflicht und die einzuhaltenden Grenzabstände sind im Landesbaurecht NRW geregelt.
    Baugenehmigung: In NRW sind Gartenhäuser bis zu einer bestimmten Größe und Höhe genehmigungsfrei. Die genauen Maße variieren, aber in der Regel gilt:
    • Grundfläche: Bis zu 30 m² sind meist genehmigungsfrei.
    • Höhe: Die mittlere Wandhöhe darf eine bestimmte Höhe nicht überschreiten (oft 3 Meter).
    Grenzabstände: Auch wenn das Gartenhaus genehmigungsfrei ist, müssen Sie die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück einhalten. Diese sind ebenfalls im Landesbaurecht NRW festgelegt. Typische Regelungen sind:
    • Abstand: In der Regel muss ein Abstand von 3 Metern zur Grundstücksgrenze eingehalten werden.
    • Ausnahmen: Unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. geringe Höhe, bestimmte Wandbeschaffenheit) können geringere Abstände zulässig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt über die genauen Bestimmungen zu informieren. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte zu den aktuellen Regelungen für genehmigungsfreie Gartenhäuser und Grenzabstände in Ihrem konkreten Fall.
    Der Sachverhalt betrifft die Errichtung eines massiven Gartenhauses in Nordrhein-Westfalen, wobei der Bauherr nach den genehmigungsfreien Maßen und den erforderlichen Grenzabständen fragt. Die Beurteilung muss die spezifischen Regelungen der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) sowie die Abstandsflächenvorschriften berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Maßen für eine Genehmigungsfreiheit ist grundsätzlich richtig gestellt. In NRW sind Gebäude bis zu einer bestimmten Größe verfahrensfrei, sofern sie bestimmte Kriterien erfüllen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "massiv gebaut" ist entscheidend. Die BauO NRW unterscheidet zwischen genehmigungsfreien Vorhaben und solchen, die eine Baugenehmigung benötigen. Ein massives Gartenhaus aus Stein oder Beton fällt in der Regel nicht unter die vereinfachten Regelungen für "Gebäude ohne Aufenthaltsräume" und kann genehmigungspflichtig sein, selbst wenn die Maße gering sind.
    ➕ Ergänzung: Die Abstandsflächenregelung ist zwingend zu beachten. Nach § 6 BauO NRW müssen Gebäude in der Regel einen Abstand von mindestens 3 Metern zur Nachbargrenze einhalten. Für verfahrensfreie Vorhaben gelten oft Ausnahmen, aber bei massiven Bauten ist die Einhaltung der Abstandsflächen kritisch zu prüfen. Zudem sind die örtlichen Bebauungspläne und eventuelle Satzungen der Gemeinde zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Ein massives Gartenhaus ohne Baugenehmigung zu errichten, kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen, darunter eine Baueinstellung, Bußgelder und die Anordnung des Rückbaus. Zudem können Nachbarn klagen, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit einer Vorprüfung. Lassen Sie die genauen Maße, die Bauweise und die Abstandsflächen im Rahmen einer Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde klären. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Vorhaben rechtssicher ist und keine späteren Konflikte mit Nachbarn oder Behörden entstehen.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit eines massiven, freistehenden Gartenhauses in Nordrhein-Westfalen ohne Baugenehmigung sowie die Einhaltung von Grenzabständen zum Nachbarn.
    🔴 Gefahr: In NRW ist die Genehmigungsfreiheit für Gartenhäuser streng begrenzt: Massivbauweisen (z. B. mit Mauerwerk oder Stahlbeton) fallen in der Regel nicht unter die Bagatellregelung des § 61 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW – selbst bei geringer Grundfläche oder Höhe kann die Bauart die Genehmigungspflicht auslösen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschalen "genehmigungsfreien Maße"; vielmehr entscheidet die Kombination aus Grundfläche, Höhe, Geschosszahl, Bauart, Nutzung, Lage im Geltungsbereich des Bebauungsplans und Abstand zur Grundstücksgrenze – nicht nur zum Nachbarn, sondern auch zu öffentlichen Verkehrsflächen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 1 BauO NRW gilt ein Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze, sofern nicht im Bebauungsplan abweichende Regelungen festgesetzt sind – dieser Abstand kann durch bauliche Anlagen (z. B. Dachüberstände oder Fundamente) unterschritten werden, erfordert dann aber eine Zustimmung des Nachbarn oder eine Ausnahmegenehmigung.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen Grenzabstandsregeln oder die unbefugte Errichtung eines genehmigungspflichtigen Gebäudes kann zu einer Baubeseitigungsanordnung gemäß § 79 BauO NRW führen – auch nach Fertigstellung.
    ➕ Ergänzung: Die Nutzung als reiner Geräteschuppen ist genehmigungsfrei, sobald jedoch Aufenthaltsräume, Sanitäreinrichtungen oder Heizungen eingebaut werden, steigt die Genehmigungspflicht – unabhängig von der Größe.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde ist in jedem Fall unverzichtbar, da die Bauordnung NRW zahlreiche Ausnahmen und Abweichungsmöglichkeiten (z. B. im Innenbereich nach § 34 BauGB) kennt, die nur vor Ort bewertet werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn die zuständige Gemeindeverwaltung oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine verbindliche Vorabstimmung zu erhalten – insbesondere zur Bauart, Grundstücksrandlage und Nachbarbezug.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
    • die Baugenehmigungspflicht in NRW landesrechtlich geregelt ist (BauO NRW),
    • die Einhaltung eines Mindestabstands von 3 m zur Grundstücksgrenze grundsätzlich verpflichtend ist (§ 6 BauO NRW),
    • die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Gemeinde/Stadt) vor Baubeginn konsultiert werden muss – eine verbindliche Auskunft ist unerlässlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt pauschal "bis zu 30 m² und 3 m Höhe" als genehmigungsfrei, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass diese Bagatellregelung bei massiven Bauweisen regelmäßig nicht greift – selbst bei kleineren Maßen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Aspekte: Qwen nennt ausdrücklich § 61 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW (Bagatellregelung) und betont die Relevanz der Nutzung (Geräteschuppen vs. Aufenthaltsraum); DeepSeek unterstreicht die Rechtsfolgen (Rückbau, Bußgelder) und die Notwendigkeit einer Bauvoranfrage.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine allgemeingültige Größe für Genehmigungsfreiheit; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – beide betonen, dass "massiv gebaut" allein die Genehmigungspflicht auslöst. Da DeepSeek und Qwen die Vorsichtsprinzipien des Baurechts (§ 79 BauO NRW, Rückbaufolgen) stärker gewichten, wird deren Einschätzung als sicherere und rechtlich tragfähigere Grundlage herangezogen.
    👉 Empfehlung: Bei massiven Gartenhäusern ist – entgegen der GoogleAI-Aussage – stets von Genehmigungspflicht auszugehen. Die sicherste Handlung ist eine verbindliche Bauvoranfrage mit vollständigen Baubeschreibungen bei der Gemeinde.
    Genehmigungsfreiheit bei massiver Bauart Ein massives Gartenhaus (Mauerwerk, Beton, Stahlbeton) ist in NRW grundsätzlich genehmigungspflichtig – unabhängig von Größe oder Höhe (DeepSeek & Qwen einhellig; GoogleAI widerspricht, aber unterliegt im Vorsichtsprinzip).
    Grenzabstand zur Nachbargrenze Mindestens 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze gemäß § 6 BauO NRW – Ausnahmen nur mit Nachbarzustimmung oder Ausnahmegenehmigung (alle drei KI-Modelle einig).
    Bedeutung der Nutzung Nutzung als Geräteschuppen ist potenziell genehmigungsfrei; Einbau von Aufenthaltsräumen, Heizung oder Sanitäreinrichtungen löst unmittelbar Genehmigungspflicht aus (Qwen klar benannt, DeepSeek implizit bestätigt, GoogleAI nicht erwähnt).
    Verbindlichkeit der Behördenauskunft Eine schriftliche Auskunft oder Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde ist unverzichtbar – nur diese ist rechtsverbindlich (alle Modelle einhellig).
    Risiko bei Verstoß ⚠️ Bei Verstößen drohen Baueinstellung, Bußgelder und Rückbauforderung gemäß § 79 BauO NRW – Qwen und DeepSeek betonen dies explizit, GoogleAI erwähnt Risiken nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem massiven Gartenhaus in NRW ist stets von Genehmigungspflicht auszugehen. Eine Bauvoranfrage mit detaillierter Bauartbeschreibung und Lageplan ist der einzige sichere Weg zur Rechtssicherheit.
    🔴 Risiko Unbemerkter Verstoß gegen Abstandsflächen (z. B. durch Fundament oder Dachüberstand) Rechtskräftige Baubeseitigungsanordnung durch Bauaufsicht – auch Jahre nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage bei massiver Bauart Genehmigungspflicht wird erst im Nachhinein festgestellt → Rückbau, Bußgeld bis zu 50.000 € nach § 83 BauO NRW
    🔴 Risiko Nachbarliche Einwände bei fehlender Zustimmung zum Abstandsverstoß Zivilrechtlicher Unterlassungsanspruch oder Schadensersatzforderung – auch ohne baurechtlichen Verstoß
    🔴 Risiko Unterstellung einer Aufenthaltsnutzung durch Behörde (z. B. bei Fenstern, Heizkörper) Nachträgliche Aufhebung der Genehmigungsfreiheit, Anordnung von Nutzungsänderung oder Rückbau
    🔴 Risiko Ignorieren örtlicher Bebauungsplan-Vorgaben (z. B. für Dachform, Farbe, Höhe) Ablehnung von Baugenehmigung bei Nachholantrag oder Anordnung zur Anpassung
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit klaren Angaben zur Bauart und Nutzung Verbindliche Rechtssicherheit vor Baubeginn – keine Nachbesserungen oder Rückbau
    ✅ Chance Nutzung ausschließlich als geschlossener Geräteschuppen ohne Fenster, Heizung, Stromanschluss Höchste Wahrscheinlichkeit für Genehmigungsfreiheit nach § 61 BauO NRW
    ✅ Chance Einholung der ausdrücklichen Nachbarzustimmung zum Abstand unter 3 m Zulässigkeit nach § 6 Abs. 2 BauO NRW – vermeidet spätere Konflikte und Klagen
    ✅ Chance Planung als Leichtbau (z. B. Holzrahmenbau mit nichttragenden Außenwänden) Erhöhte Chancen auf Einordnung als "Gebäude ohne Aufenthaltsräume" nach § 61
    ✅ Chance Einbindung eines öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht Fachlich fundierte Vorprüfung und Unterstützung bei der Bauvoranfrage – reduziert Fehlentscheidungen
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen örtlichen Architekten mit einer schriftlichen Vorprüfung – insbesondere zur Klassifizierung Ihrer Bauart als "massiv" oder "nicht massiv".
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde eine formlose, aber vollständige Bauvoranfrage ein – inkl. Grundriss, Schnitt, Materialangaben (z. B. "Außenwände aus Porenbeton 36,5 cm"), Nutzungskonzept und Lageplan mit Maßangaben zu allen Grundstücksgrenzen.
    3. Abstandsflächen prüfen lassen: Lassen Sie in der Bauvoranfrage explizit die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 BauO NRW prüfen – fordern Sie eine schriftliche Bestätigung, ob Fundament, Dachüberstand oder Mauerabschluss den Abstand beeinträchtigen.
    4. Nachbarzustimmung einholen: Falls der geplante Abstand zur Nachbargrenze unter 3 m liegt, besprechen Sie dies vorab mit dem Nachbarn und lassen Sie eine schriftliche, notariell beglaubigte Zustimmung erstellen.
    5. Nutzung klar festlegen und dokumentieren: Nutzen Sie das Gebäude ausschließlich als geschlossenen Geräteschuppen – verzichten Sie vollständig auf Fenster, Heizung, Steckdosen oder feste Stromleitungen; dokumentieren Sie dies im Bauantrag und in der Nutzungsvereinbarung.
    6. Bebauungsplan prüfen: Rufen Sie den geltenden Bebauungsplan für Ihr Grundstück beim zuständigen Stadt- oder Kreisplanungsamt ab und prüfen Sie Festsetzungen zu Höhe, Dachform, Baugrenzen oder ästhetischen Vorgaben.
    Landesbaurecht NRW
    Das Landesbaurecht NRW regelt die baulichen Vorschriften im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Es enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Abstandsflächen, Bauordnung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Landesbaurecht.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er ist Teil der Abstandsflächenregelung.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Bauwich.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die kommunale Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauordnung, Baugenehmigung.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsflächen, Immissionen.
    Genehmigungsfrei
    Genehmigungsfrei bedeutet, dass für ein bestimmtes Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies gilt in der Regel für kleinere Bauvorhaben, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauordnung.
    1. Brauche ich für ein kleines Gartenhaus immer eine Baugenehmigung in NRW?
      Nein, in NRW gibt es Regelungen für genehmigungsfreie Gartenhäuser. Diese dürfen eine bestimmte Größe und Höhe nicht überschreiten. Die genauen Maße sind im Landesbaurecht festgelegt.
    2. Welchen Abstand muss ich beim Gartenhaus zum Nachbarn einhalten?
      Auch wenn das Gartenhaus genehmigungsfrei ist, müssen Sie die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück einhalten. In der Regel beträgt dieser Abstand 3 Meter, kann aber unter bestimmten Umständen geringer sein.
    3. Wo finde ich die genauen Bestimmungen für Gartenhäuser in NRW?
      Die genauen Bestimmungen finden Sie im Landesbaurecht NRW. Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt zu informieren.
    4. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue, obwohl eine erforderlich wäre?
      Das Bauen ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Abriss des Gartenhauses führen. Es ist daher wichtig, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren.
    5. Gibt es Ausnahmen bei den Grenzabständen?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. geringe Höhe, bestimmte Wandbeschaffenheit) können geringere Grenzabstände zulässig sein. Die genauen Bedingungen sind im Landesbaurecht NRW festgelegt.
    6. Was ist, wenn mein Nachbar mit dem Gartenhausbau nicht einverstanden ist?
      Auch wenn Sie alle Vorschriften einhalten, kann es zu Streitigkeiten mit dem Nachbarn kommen. Ich empfehle Ihnen, das Gespräch mit Ihrem Nachbarn zu suchen und ihn über Ihr Bauvorhaben zu informieren.
    7. Muss ich mein Gartenhaus beim Bauamt melden, auch wenn es genehmigungsfrei ist?
      In einigen Gemeinden ist eine Meldung des Gartenhausbaus erforderlich, auch wenn es genehmigungsfrei ist. Informieren Sie sich beim Bauamt Ihrer Gemeinde.
    8. Gelten die gleichen Regeln für Gartenhäuser in Kleingartenanlagen?
      In Kleingartenanlagen gelten oft spezielle Regelungen, die von den allgemeinen Bestimmungen abweichen können. Informieren Sie sich beim Kleingartenverein und beim Bauamt.
    • Baugenehmigungspflicht für Gartenhäuser
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung.
    • Grenzabstände im Baurecht
      Regelungen und Ausnahmen bei Grenzabständen.
    • Landesbauordnung NRW
      Die wichtigsten Bestimmungen der Bauordnung in NRW.
    • Nachbarrechtliche Aspekte beim Bauen
      Rechte und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Genehmigung realisiert werden können.
  2. Landesbauordnung NRW: Gartenhaus – Genehmigungsfreie Maße
    Landesbauordnung
    Dort kann man alles nachlesen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Frage, welche Maße und Grenzabstände beim Bau eines Gartenhauses in NRW eingehalten werden müssen, um keine Baugenehmigung zu benötigen. Die Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW) ist hierbei die maßgebliche Rechtsgrundlage. Es wird auf die Notwendigkeit verwiesen, die LBO NRW zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der Landesbauordnung NRW ist entscheidend, um rechtliche Probleme beim Gartenhausbau zu vermeiden. Details zur LBO NRW finden Sie im Beitrag Landesbauordnung NRW: Gartenhaus – Genehmigungsfreie Maße.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die aktuelle Fassung der Landesbauordnung NRW (LBO NRW) und prüfen Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr geplantes Gartenhaus. Beachten Sie insbesondere die Regelungen zu genehmigungsfreien Maßen und Grenzabständen zum Nachbarn, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenhaus, Baugenehmigung, NRW, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartengrundstück wird Bauland: Bebauungsplan, Umweltbericht & GOP – Kosten, Ablauf, Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Hausbau: Planung, Honorar & Nebenkosten – Was kostet ein Architekt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenhaus, Baugenehmigung, NRW, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenhaus, Baugenehmigung, NRW, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenhaus bauen in NRW: Genehmigungsfreie Maße & Grenzabstände zum Nachbarn?
Suche nach: Gartenhaus NRW: Ohne Baugenehmigung bauen
Suche nach: Gartenhaus, Baugenehmigung, NRW, Grenzabstand, Baurecht, Gartenhaus bauen, genehmigungsfrei, Maße, Nachbarrecht
