Erker abgelehnt? Genehmigungschancen, Abstandsflächen & Widerspruch in NRW
Die Diskussion dreht sich um die Ablehnung eines Erkers in Dortmund, NRW, trotz Einhaltung der Abstandsflächen gemäß LBO NW. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, darunter die Definition eines Erkers, Argumentationsmöglichkeiten beim Bauordnungsamt, die Einhaltung der Baugrenze und mögliche Konsequenzen bezüglich Gebäudeabschlusswänden. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen zu Widerspruchsverfahren und Gerichtsverfahren aus.
Ich habe ein Bauantrag für ein 1-Fam. -Haus mit Erker eingereicht (Dortmund, NRW). Der Erker erfüllt die LBOAbk. NW gem. § 6 Abstandsflächen: "Vor die Außenwand vortretende Bauteile ... wie Erker und Balkone bleiben bei der Bemessung außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vortreten. Von gegenüberliegenden Nachbargrenzen müssen sie mindestens 2,0 m entfernt bleiben. " Der Erker ist kleiner als 5 % der Grundfläche und "frei schwebend".
Vom Bauordnungsamt kam nun die Mitteilung, dass der Erker nicht genehmigt wird. Eine logische Begründung wurde nicht angegeben.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Thematik?
Hat ein Widerspruch Aussicht auf Erfolg?
Wie lange würde ein Gerichtsverfahren dauern?
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Nachforderung der Ablehnungsbegründung gemäß § 39 VwVfG – fehlende Begründung macht den Verwaltungsakt anfechtbar.
    🔴 KRITISCH: Prüfung aller bauplanungsrechtlichen Festsetzungen (Bebauungsplan, Gestaltungssatzung, Denkmalschutz) vor weiteren Schritten – ein formaler § 6 Abs. 5 LBOAbk. NW-Nachweis allein genügt nicht zur Genehmigungsfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Statistische und konstruktive Einbindung des Erkers ist unabhängig vom Begriff "frei schwebend" zu dokumentieren – Bauteil muss als fest verbundenes, standsicheres Bauteil nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächenberechnung darf nicht isoliert für den Erker erfolgen – gesamte Baukörpergeometrie (inkl. Dachüberstände, Vordächer, Balkone) muss im Zusammenhang mit Grenzabständen und Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1–4 LBO NW überprüft werden.
    Ob ein Erker grundsätzlich vom Bauamt abgelehnt werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den lokalen Bauvorschriften und den konkreten Gegebenheiten des Grundstücks. In Nordrhein-Westfalen (NRW) regelt die Landesbauordnung (LBO NW) die Anforderungen an Abstandsflächen und Bauteile wie Erker.
    Gemäß § 6 LBO NW bleiben Erker bei der Bemessung der Abstandsflächen außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vor die Außenwand vortreten. Entscheidend ist, dass der Erker die Abstandsflächen zu den Nachbargrenzen einhält. Wenn der Erker diese Vorschriften nicht erfüllt, kann dies ein Grund für die Ablehnung des Bauantrags sein.
    Sollte Ihr Bauantrag abgelehnt worden sein, empfehle ich Ihnen, die Begründung des Bauordnungsamtes genau zu prüfen. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Ablehnung nicht gerechtfertigt ist, können Sie Widerspruch einlegen. Es ist ratsam, sich hierbei von einem Architekten oder einem Fachanwalt für Baurecht beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs oder eines möglichen Gerichtsverfahrens zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Baujuristen bezüglich der Erfolgsaussichten eines Widerspruchs beraten und prüfen Sie, ob der Erker die Abstandsflächen gemäß LBO NW einhält.
    Der vorliegende Fall betrifft einen Bauantrag in Dortmund (NRW) für ein Einfamilienhaus mit einem Erker, der nach Angaben des Bauherrn die formalen Kriterien des § 6 LBO NRW (Abstandsflächen) erfüllt. Die Ablehnung durch das Bauordnungsamt ohne detaillierte Begründung ist aus fachlicher Sicht ungewöhnlich und rechtlich angreifbar.
    ✅ Zustimmung: Die vom Bauherrn zitierte Rechtslage ist grundsätzlich korrekt: Erker mit einem Vortritt von bis zu 1,50 m und einem Abstand von mindestens 2,0 m zur Nachbargrenze bleiben bei der Abstandsflächenberechnung außer Betracht, sofern sie nicht mehr als 5 % der Grundfläche überschreiten. Dies ist ein etablierter Grundsatz im Bauordnungsrecht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Erker "frei schwebend" sei, ist rechtlich unerheblich. Entscheidend ist die Einhaltung der genannten Maße sowie die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit (z.B. Bebauungsplan, Gestaltungssatzung). Die Ablehnung könnte auf Gründen beruhen, die über die Abstandsflächen hinausgehen, etwa auf einer unzulässigen Überschreitung der Baugrenze oder einer Verletzung von Gestaltungsvorschriften.
    ➕ Ergänzung: Fehlende Begründung ist ein Verfahrensfehler. Nach § 71 VwVfG NRW muss ein Verwaltungsakt begründet werden. Der Bauherr sollte zunächst eine schriftliche Begründung der Ablehnung anfordern. Zudem ist zu prüfen, ob der Erker im Bebauungsplan als "untergeordnetes Bauteil" gilt oder ob eine Befreiung von Festsetzungen erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in NRW. Lassen Sie die Ablehnung schriftlich begründen und prüfen Sie, ob ein Widerspruch gemäß § 68 VwGO Aussicht auf Erfolg hat. Ein Gerichtsverfahren kann je nach Instanz 6 bis 18 Monate dauern. Parallel sollte eine informelle Abstimmung mit dem Bauordnungsamt gesucht werden, um die genauen Ablehnungsgründe zu klären und ggf. eine Planänderung zu erreichen.
    Der Sachverhalt betrifft die Ablehnung eines Erkers im Rahmen eines Bauantrags in Nordrhein-Westfalen, obwohl dieser formal den Vorgaben der Landesbauordnung NRW (LBO NW) zu Abstandsflächen gemäß § 6 Abs. 5 zu entsprechen scheint – insbesondere hinsichtlich der Vortrettiefe (≤ 1,50 m), des Mindestabstands zu Nachbargrenzen (≥ 2,0 m) und der geringen Grundflächenanteil (unter 5 %).
    🔴 Gefahr: Die fehlende schriftliche, nachvollziehbare Begründung der Ablehnung durch das Bauordnungsamt stellt einen Verstoß gegen § 39 VwVfG dar und könnte ein formelles Rechtsmittelverfahren begünstigen – doch dies ändert nichts an der Tatsache, dass die Genehmigungsfähigkeit nicht allein an § 6 Abs. 5 LBO NW hängt; weitere Regelungen wie § 6 Abs. 1 (Abstandsflächenberechnung), § 7 (Grenzbebauung), § 32 (Baugenehmigungsvoraussetzungen) sowie eventuelle Bebauungsplanauflagen oder Denkmalschutzaspekte sind zwingend zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "frei schwebend" ist irreführend: Ein Erker ist per Definition ein fest mit dem Gebäude verbundenes Bauteil – der Begriff "frei schwebend" hat in der Bauordnung keine Relevanz und könnte auf ein Missverständnis der statischen oder konstruktiven Einbindung hindeuten, das das Bauamt möglicherweise kritisch bewertet hat.
    ➕ Ergänzung: Die Genehmigungschancen hängen entscheidend von der konkreten Lage des Erkers (z. B. an einer Grenzseite oder an der Straßenseite), der Einhaltung der Abstandsflächen im Gesamtzusammenhang (nicht nur für den Erker allein), der Baugenehmigungsfähigkeit des gesamten Vorhabens und ggf. vorhandenen örtlichen Satzungen ab – eine pauschale Aussage zu Erfolgsaussichten ist daher fachlich unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Ein Widerspruch ist grundsätzlich zulässig und sinnvoll, wenn die Ablehnung sachlich unbegründet ist – doch ohne Kenntnis der vollständigen Bauakten, des Bebauungsplans und einer fachlichen Stellungnahme durch einen Architekten oder Bauingenieur ist eine Erfolgsprognose nicht möglich; ein bloßer Verweis auf § 6 Abs. 5 LBO NW reicht nicht aus, um die Ablehnung zu widerlegen.
    ✅ Zustimmung: Die Rechtsgrundlage gemäß § 6 Abs. 5 LBO NW ist korrekt zitiert und stellt tatsächlich eine zulässige Ausnahme von der Abstandsflächenberechnung dar – vorausgesetzt, alle Voraussetzungen sind vollständig und nachweisbar erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Architekten oder Bauvorlageberechtigten mit der Prüfung der vollständigen Bauunterlagen, der Erstellung einer fachlichen Stellungnahme und der gezielten Nachbesserung des Antrags – gleichzeitig sollten Sie beim Bauordnungsamt schriftlich die fehlende Begründung nach § 39 VwVfG nachfordern, um die Grundlage für ein wirksames Rechtsmittel zu schaffen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit von Erkern bis 1,50 m Vortritt gemäß § 6 Abs. 5 LBO NW – vorausgesetzt alle Voraussetzungen (Abstand zur Grundstücksgrenze ≥ 2,0 m, Grundflächenanteil < 5 %) sind nachweisbar erfüllt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist allgemein auf "lokale Bauvorschriften", DeepSeek konkretisiert auf Dortmund und benennt § 7 (Grenzbebauung) sowie Gestaltungssatzungen, Qwen betont zusätzlich § 32 (Baugenehmigungsvoraussetzungen) und Denkmalschutz – DeepSeek und Qwen gehen stärker in die fachliche Differenzierung als GoogleAI.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt den Verfahrensfehler der fehlenden Begründung besonders hervor (§ 71 VwVfG NRW), Qwen ergänzt dies mit § 39 VwVfG und betont die Notwendigkeit einer fachlichen Stellungnahme durch Architekten/Bauingenieur – GoogleAI erwähnt Begründung nur am Rande.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht allgemein von "Erfolgsaussichten eines Widerspruchs", DeepSeek nennt konkrete Erfolgsaussichten als "rechtlich angreifbar" und nennt Gerichtsdauer (6–18 Monate), während Qwen klar stellt, dass "eine Erfolgsprognose ohne vollständige Bauakten und fachliche Stellungnahme nicht möglich" ist – Qwens Einschätzung ist die vorsichtigere und daher im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgebliche.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen fachliche Beratung – GoogleAI nennt Architekten oder Baujuristen, DeepSeek fordert explizit "Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in NRW", Qwen verlangt "zertifizierten Architekten oder Bauvorlageberechtigten" – die konkreteste und rechtsverbindlichste Empfehlung stammt von DeepSeek und Qwen; GoogleAI bleibt zu allgemein.
    Rechtsgrundlage § 6 Abs. 5 LBO NW Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit eines Erkers bis 1,50 m Vortritt unter Erfüllung aller Voraussetzungen – dies ist ein eindeutiger Konsens.
    Notwendigkeit einer schriftlichen Begründung DeepSeek (§ 71 VwVfG NRW) und Qwen (§ 39 VwVfG) stimmen überein, GoogleAI erwähnt Begründung indirekt – Konsens besteht, dass fehlende Begründung ein schwerwiegender Verfahrensfehler ist.
    Relevanz des Begriffs "frei schwebend" DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, sondern ergänzen sich: Beide lehnen den Begriff als rechtlich irrelevant ab; Qwen korrigiert zusätzlich, dass ein Erker per Definition fest verbunden ist – dies ist Konsens, aber GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht, daher fehlende Abdeckung → Widerspruch im Sinne von "nicht abgedeckt".
    Erfolgsprognose eines Widerspruchs ⚠️ DeepSeek sieht gute Aussichten, GoogleAI ist vorsichtig positiv, Qwen betont die Unmöglichkeit einer Prognose ohne Bauakten – Abwägung erforderlich: KI-Konsens ist, dass Erfolg nur bei vollständiger fachlicher Vorlage möglich ist.
    Erforderliche Fachperson ⚠️ GoogleAI nennt "Architekten oder Fachanwalt", DeepSeek "Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht", Qwen "zertifizierten Architekten oder Bauvorlageberechtigten" – Konsens besteht, dass mindestens eine dieser beiden Fachgruppen erforderlich ist; Einigkeit über die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung, aber Differenz in der Spezifizierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die schriftliche Begründung der Ablehnung an, und beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Architekten oder Bauvorlageberechtigten sowie gegebenenfalls einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur umfassenden Prüfung aller bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen – eine isolierte Argumentation auf § 6 Abs. 5 LBO NW ist ungenügend.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Begründung durch das Bauamt bleibt unbeanstandet Rechtsmittel erlischt, Planung muss neu konzipiert werden, Bauverzögerung um mindestens 4–6 Monate
    🔴 Risiko Übersehene Bebauungsplanfestsetzung (z. B. Höhenbegrenzung, Gestaltungsgebot) Ablehnung bleibt bestehen, ggf. Zwangsrückbau oder Kosten für Modifikation nach Genehmigung
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis der Erkerkonstruktion Gefahr für die Stand- und Gebrauchssicherheit, ggf. Ausschluss der Bauabnahme oder Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Ungeklärte Grenzlage oder unzutreffende Vermessung des Grundstücks Rechtsstreit mit Nachbarn, Zwangsräumung des Erkers, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung örtlicher Satzungen (z. B. Denkmalschutz, Umweltschutz) Rücknahme der Genehmigung nachträglich, Strafen oder Zwangsmaßnahmen durch zuständige Behörde
    ✅ Chance Nachforderung der Begründung führt zu präziserer Ablehnungsbegründung Ermöglicht gezielte Nachbesserung des Antrags oder wirksamen Widerspruch innerhalb der Frist
    ✅ Chance Informelle Klärung mit dem Bauordnungsamt vor Widerspruch Schnelle Einigung, geringere Kosten, Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Erker wird als "untergeordnetes Bauteil" im Bebauungsplan ausdrücklich zugelassen Keine Befreiung nötig, klare Genehmigungsperspektive, ggf. beschleunigte Bearbeitung
    ✅ Chance Fachliche Stellungnahme durch Architekten überzeugt das Bauamt von der Rechtmäßigkeit Genehmigung ohne Widerspruch, Zeit- und Kosteneinsparung, Vertrauensbildung mit Behörde
    ✅ Chance Nutzbare Ausnahmeregelung gemäß § 6 Abs. 6 LBO NW (Befreiung bei besonderen Umständen) Flexibler Spielraum bei Vortritt >1,50 m – bei überzeugender Begründung (z. B. städtebauliche Integration)
    1. Sofortige Begründungsnachforderung: Senden Sie noch heute ein formloses, aber schriftliches Schreiben an das Bauordnungsamt Dortmund mit der Aufforderung zur Nachlieferung der Ablehnungsbegründung gemäß § 39 VwVfG – mit Fristsetzung (14 Tage).
    2. Architekten beauftragen: Kontaktieren Sie einen in NRW zugelassenen Architekten mit Erfahrung in Dortmund – dieser soll alle Unterlagen (Bebauungsplan, Lageplan, statische Berechnung, Bauantragsunterlagen) sichten und eine fachliche Stellungnahme für das Bauamt erstellen.
    3. Baugenehmigungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Grundbuchauszug, Vermessungsunterlagen, Bebauungsplan-Auszug, Gestaltungssatzung (sofern vorhanden), Denkmalschutzkarte, bisherige Korrespondenz mit dem Bauamt.
    4. Rechtsberatung prüfen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in NRW – klären Sie im Vorfeld, ob ein Widerspruch sinnvoll ist oder ob eine informelle Klärung mit dem Bauamt zielführender ist.
    5. Statik und Konstruktion überprüfen lassen: Fordern Sie vom Architekten den Nachweis der statischen Einbindung des Erkers ein (kein "freies Schweben"), inkl. Verankerung, Lastabtragung und Materialermittlung – vor Einreichung einer Ergänzung.
    6. Kontakt zum Bauamt aufnehmen: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit der zuständigen Sachbearbeiterin bzw. dem Sachbearbeiter im Bauordnungsamt – stellen Sie konkret die Frage nach den tatsächlichen Ablehnungsgründen (nicht nur "Abstandsflächen").
    Erker
    Ein Erker ist ein Bauteil, das aus einer Fassade eines Gebäudes hervortritt. Erker dienen oft der Erweiterung des Wohnraums oder der Verbesserung der Aussicht. Sie können unterschiedliche Formen und Größen haben.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Vorbau, Auskragung
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden. Sie dient der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Die genauen Anforderungen sind in der Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze
    LBO NW
    LBO NW steht für Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen. Sie enthält die baurechtlichen Bestimmungen für das Bundesland Nordrhein-Westfalen und regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Abstandsflächen und Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist der Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er muss alle relevanten Unterlagen und Pläne enthalten, die für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bauanzeige
    Bauordnungsamt
    Das Bauordnungsamt ist die zuständige Behörde für die Überwachung und Durchsetzung des Baurechts. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauamt, Stadtplanungsamt
    Widerspruch
    Ein Widerspruch ist ein Rechtsbehelf gegen einen Verwaltungsakt, beispielsweise die Ablehnung eines Bauantrags. Er muss innerhalb einer bestimmten Frist bei der zuständigen Behörde eingelegt werden.
    Verwandte Begriffe: Einspruch, Klage, Rechtsmittel
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Durchführung eines Bauvorhabens. Sie wird erteilt, wenn das Vorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorbescheid, Genehmigung
    1. Welche Rolle spielen Abstandsflächen bei der Genehmigung eines Erkers?
      Abstandsflächen sind ein entscheidender Faktor bei der Genehmigung eines Erkers. Die Landesbauordnung (LBO) schreibt vor, dass Gebäude und Bauteile wie Erker einen bestimmten Mindestabstand zu den Nachbargrenzen einhalten müssen. Wenn ein Erker diese Abstandsflächen nicht einhält, kann dies zur Ablehnung des Bauantrags führen.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Bauantrag für einen Erker abgelehnt wurde?
      Wenn Ihr Bauantrag abgelehnt wurde, sollten Sie zunächst die Begründung des Bauordnungsamtes sorgfältig prüfen. Anschließend können Sie Widerspruch einlegen oder eine Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Es ist ratsam, sich von einem Architekten oder einem Fachanwalt für Baurecht beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten zu prüfen.
    3. Welche Unterlagen benötige ich für einen Widerspruch gegen die Ablehnung meines Bauantrags?
      Für einen Widerspruch benötigen Sie in der Regel den Ablehnungsbescheid des Bauordnungsamtes, eine detaillierte Begründung Ihres Widerspruchs sowie gegebenenfalls zusätzliche Gutachten oder Stellungnahmen von Fachleuten. Es ist wichtig, alle relevanten Unterlagen vollständig und fristgerecht einzureichen.
    4. Wie lange dauert ein Widerspruchsverfahren gegen die Ablehnung eines Bauantrags?
      Die Dauer eines Widerspruchsverfahrens kann variieren und hängt von der Komplexität des Falls sowie der Auslastung des Bauordnungsamtes ab. In der Regel dauert ein Widerspruchsverfahren mehrere Wochen bis Monate.
    5. Welche Kosten entstehen bei einem Widerspruchsverfahren?
      Bei einem Widerspruchsverfahren können Kosten für Anwalts- und Gutachterhonorare entstehen. Die genauen Kosten hängen vom Umfang der Beratung und den erforderlichen Gutachten ab.
    6. Kann ich einen neuen Bauantrag stellen, wenn der erste abgelehnt wurde?
      Ja, Sie können einen neuen Bauantrag stellen, nachdem der erste abgelehnt wurde. Es ist jedoch ratsam, die Gründe für die Ablehnung des ersten Antrags zu berücksichtigen und die Planung entsprechend anzupassen.
    7. Was bedeutet "LBO NW"?
      LBO NW steht für Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen. Sie enthält die baurechtlichen Bestimmungen für das Bundesland Nordrhein-Westfalen.
    8. Was ist eine Abstandsfläche?
      Eine Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die genauen Anforderungen an Abstandsflächen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?
    • Baugenehmigung für Anbau
      Welche Voraussetzungen müssen für die Erteilung einer Baugenehmigung für einen Anbau erfüllt sein?
    • Rechte und Pflichten von Bauherren
      Welche Rechte und Pflichten haben Bauherren im Rahmen eines Bauvorhabens?
    • Widerspruch gegen Baugenehmigung
      Wie kann man Widerspruch gegen eine erteilte Baugenehmigung einlegen und welche Erfolgsaussichten gibt es?
    • Bauordnung NRW im Detail
      Eine detaillierte Erläuterung der wichtigsten Bestimmungen der Bauordnung NRW.
  2. Erker-Definition: Wohnflächenvergrößerung vs. Belichtung
    Was ist ein Erker?
    Mit dieser Frage haben sich die Verwaltungsgerichte schon mehrfach beschäftigt. Tendenz: dient der Bauteil offensichtlich der Wohnflächenvergrößerung, ist es kein Erker. Dient er der Belichtung oder der Aussicht  -  dann schon eher.
    Oder ist etwa durch eine örtliche Gestaltungsvorschrift der Bau von Erkern ausgeschlossen?
    Verpflichtungsklagen in Bausachen dauern bei "meinem" Verwaltungsgericht 2-4 Jahre, wozu noch der Vorlauf des Widerspruchsverfahrens kommt. Über westfälische Bearbeitungszeiten bin ich nicht informiert.
  3. Erker-Genehmigung: Argumentation beim Bauordnungsamt
    Ihr Planer
    sollte mit dem Bauordnungsamt reden, um eine Begründung zu erhalten. Oftmals kann man bei den Sachbearbeitern durch geschickte Argumentation etwas erreichen (Licht, Ausrichtung usw.)
    Freundliche Grüße
  4. Erker-Problem: Abstandsflächen OK, Baugrenze überschritten?
    Foto von Helmuth Plecker
    Abstandsflächen ja, aber Baugrenze überschritten?
    Es mag sein, dass nach den einschlägigen Abstandsflächenvorschriften der Erker zulässig ist. Aber überschreitet der Erker vielleicht die Baugrenze, die im Bebauungsplan eingetragen ist? Was sagt Ihr Architekt dazu?
  5. Erker-Genehmigung: Erfahrungen, Widerspruch, Verfahrensdauer
    wie beim Ü-Ei ...
    wie beim Ü-Ei gleich drei Dinge auf einmal:
    1. Hat jemand Erfahrungen mit dieser Thematik?
    2. Hat ein Widerspruch Aussicht auf Erfolg?
    3. Wie lange würde ein Gerichtsverfahren dauern?
    zu 1. : Ja, ich habe mal eine Überschreitung eines Erkers über die Baulinie mit einer Dispens hinbekommen.
    zu 2. : Ist wohl nur im konkreten Einzelfall beurteilbar.
    zu 3. : Warum gleich mit der "Brechstange"  -  erstmal das vernbünftige Gespräch suchen mit der Bauordnungsbehörde. Was ich mir nicht verstellen kann ist, dass man Ihnen dort eine plausibele Antwort verwehrt!
  6. Erker-Bau: Gebäudeabschlusswand & Baulastübernahme!
    Kann noch ganz "lustig" werden ...
    wenn das Bauamt auch noch zu dem Ergebnis kommen sollte, dass "bei Gebäuden die weniger als 2,50 m von der Nachbargrenze entfernt errichtet werden sollen, die Außenwand als Gebäudeebschlusswand ausgeführt werden muss" Gebäudeabschlusswände dürfen keine Öffnungen enthalten!
    Abhilfe: Baulastübernahme des Nachbarn!
    Genau so gelaufen in 11/2003.
    M. Peters
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Erker-Ablehnung in NRW: Genehmigung, Abstandsflächen & Widerspruch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ablehnung eines Erkers in Dortmund, NRW, trotz Einhaltung der Abstandsflächen gemäß LBOAbk. NW. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, darunter die Definition eines Erkers, Argumentationsmöglichkeiten beim Bauordnungsamt, die Einhaltung der Baugrenze und mögliche Konsequenzen bezüglich Gebäudeabschlusswänden. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen zu Widerspruchsverfahren und Gerichtsverfahren aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Erker-Definition: Wohnflächenvergrößerung vs. Belichtung ist die Definition eines Erkers entscheidend für die Genehmigung. Dient er primär der Wohnflächenvergrößerung, wird er eher abgelehnt als wenn er der Belichtung oder Aussicht dient.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erker-Genehmigung: Argumentation beim Bauordnungsamt empfiehlt, das Gespräch mit dem Bauordnungsamt zu suchen und durch geschickte Argumentation (Licht, Ausrichtung) eine Genehmigung zu erreichen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Erker-Bau: Gebäudeabschlusswand & Baulastübernahme! wird darauf hingewiesen, dass bei geringem Abstand zur Nachbargrenze eine Gebäudeabschlusswand erforderlich sein kann, die keine Öffnungen enthalten darf. Eine Baulastübernahme des Nachbarn kann hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob der Erker die Baugrenze überschreitet (siehe Erker-Problem: Abstandsflächen OK, Baugrenze überschritten?). Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Gebäudeabschlusswand und ziehen Sie ggf. eine Baulastübernahme in Betracht. Bereiten Sie sich auf ein Gespräch mit dem Bauordnungsamt vor, um Ihre Argumente vorzutragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erker, Bauantrag, Ablehnung, Abstandsflächen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAI-Grundlagen & Spartipps für Anbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstudent Architektur: Wichtige Infos, typische Komplikationen & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erker, Bauantrag, Ablehnung, Abstandsflächen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erker, Bauantrag, Ablehnung, Abstandsflächen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erker abgelehnt? Genehmigungschancen, Abstandsflächen & Widerspruch in NRW
Suche nach: Erker abgelehnt: Was tun? | Genehmigung, NRW
Suche nach: Erker, Bauantrag, Ablehnung, Abstandsflächen, NRW, LBO NW, Widerspruch, Baugenehmigung, Dortmund
