Bauen im Außenbereich: Ausnahmegenehmigung möglich? Voraussetzungen & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung für ein spitz zulaufendes Grundstück, dessen Bebauung teilweise im Außenbereich liegen würde. Es wird betont, dass das Bauamt und ein Architekt die entscheidenden Ansprechpartner sind. Die Definition eines Baugrundstücks und die Herausforderungen bei ungewöhnlichen Grundstücksformen werden ebenfalls thematisiert. Zudem wird hervorgehoben, dass schmale Grundstücke oft besondere architektonische Lösungen erfordern.
Hallo. Wir haben ein Baugrundstück. Da dieses Grundstück spitz zulaufend ist (Dreiecksform), ist es uns aber nicht möglich dort ein Haus zu errichten. Das Land hinter diesem Grundstück gehört schon zum Bau-Außenbereich. Um ein Haus zu bauen, müsste ca. 1/3 der Bodenplatte auf diesem Bereich erstellt werden. Kann die Gemeinde bzw. das Kreisbauamt da Ausnahmegenehmigungen erteilen?
Danke
    🔴 KRITISCH: Kein Bauvorhaben im Außenbereich ohne rechtskräftige Baugenehmigung – bei Verstoß drohen Baustopp, Rückbauforderung und erhebliche Strafen.
    🔴 KRITISCH: Eine Ausnahmegenehmigung nach § 35 BauGBAbk. ist für reinen Wohnbau im Außenbereich grundsätzlich ausgeschlossen – nur land- oder forstwirtschaftliche Vorhaben oder öffentliche Interessen können privilegiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Grenzverläufe zwischen Innen- und Außenbereich müssen durch amtliche Vermessung (z. B. Katasteramt oder öffentlich bestellter Vermessungsingenieur) eindeutig festgestellt werden – Eigenvermessungen oder Annahmen sind nicht rechtsverbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei vorläufiger Genehmigung besteht Widerrufsrisiko, falls Erschließung, Wasser-, Abwasser- oder Energieversorgung im Außenbereich nicht dauerhaft sichergestellt ist.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Grundstücksform gezwungen sind, einen Teil der Bodenplatte in den Außenbereich zu verlegen. Ob dies möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Das Bauen im Außenbereich ist grundsätzlich stark eingeschränkt. Genehmigungen sind nur in Ausnahmefällen möglich, beispielsweise wenn das Vorhaben einem landwirtschaftlichen Betrieb dient oder öffentliche Interessen berührt werden.
    Ich empfehle Ihnen, sich zunächst mit dem zuständigen Kreisbauamt und der Gemeinde in Verbindung zu setzen. Diese können Ihnen Auskunft über die spezifischen Bestimmungen und Möglichkeiten in Ihrem Fall geben. Klären Sie, ob eine Ausnahmegenehmigung überhaupt in Betracht kommt.
    Wichtige Kriterien für eine Genehmigung sind unter anderem:
    • Die Notwendigkeit der Bebauung im Außenbereich (gibt es keine andere Möglichkeit?)
    • Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
    • Die Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung
    🔴 Gefahr: Planen Sie keine Bauarbeiten, bevor Sie eine rechtskräftige Baugenehmigung haben. Andernfalls riskieren Sie einen Baustopp und hohe Rückbaukosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich frühzeitig fachkundigen Rat von einem Architekten oder einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt. Diese können Ihre Chancen auf eine Genehmigung realistisch einschätzen und Sie bei der Antragstellung unterstützen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, ein Wohnhaus auf einem Grundstück zu errichten, das teilweise im planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB liegt. Die Dreiecksform des Baugrundstücks macht eine vollständige Bebauung im Innenbereich unmöglich, sodass etwa ein Drittel der Bodenplatte in den Außenbereich hineinragen würde. Dies ist planungsrechtlich hochproblematisch, da der Außenbereich grundsätzlich von Bebauung freigehalten werden soll, um die Landschaft zu schützen und eine Zersiedelung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die Errichtung eines Wohnhauses im Außenbereich ist nur in sehr eng definierten Ausnahmefällen zulässig. Ein reiner Wohnbau ist im Außenbereich in der Regel nicht privilegiert und auch nicht als sonstiges Vorhaben genehmigungsfähig, wenn er nicht land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken dient. Die geplante Überschreitung der Grenze zum Außenbereich stellt ein erhebliches Risiko dar, da die Gemeinde oder das Kreisbauamt hierfür keine Ausnahmegenehmigung erteilen kann, wenn das Vorhaben öffentliche Belange beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Abgrenzung des Innen- vom Außenbereich. Selbst wenn das Baugrundstück selbst im Innenbereich liegt, wird durch die Überschreitung der Grenze der Außenbereich tangiert. Die Rechtsprechung verlangt eine klare Trennung; eine teilweise Bebauung des Außenbereichs ist nur dann zulässig, wenn das Vorhaben insgesamt als privilegiert gilt oder eine Ausnahme nach § 35 Abs. 4 BauGB vorliegt (z. B. für die Erweiterung eines bestehenden Betriebs).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gemeinde oder das Kreisbauamt hier einfach eine Ausnahmegenehmigung erteilen könnte, ist rechtlich nicht haltbar. Der Außenbereich genießt einen hohen Schutzstatus. Eine Ausnahme wäre nur denkbar, wenn das Vorhaben im öffentlichen Interesse liegt oder eine besondere Härte vorliegt, was bei einem rein privaten Wohnbauvorhaben in der Regel nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen erfahrenen Bauplaner, der die konkreten Gegebenheiten vor Ort prüft. Alternativ prüfen Sie, ob eine Grundstücksneuordnung oder ein Flächentausch mit dem Eigentümer des Außenbereichsgrundstücks möglich ist, um die Bebauung vollständig im Innenbereich zu realisieren. Ohne eine solche Klärung ist von einem Bauvorhaben dringend abzuraten, da die Gefahr einer Baueinstellung und eines Rückbaus besteht.
    Der Sachverhalt beschreibt ein spitz zulaufendes, dreieckiges Baugrundstück, auf dem eine konventionelle Bebauung nicht möglich erscheint, sodass der Bauherr eine Ausnahmegenehmigung für die Errichtung einer Bodenplatte zu einem Drittel im Außenbereich erwägt. Dieser Vorhabenansatz berührt zentrale Regelungen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, insbesondere die Trennung zwischen Innen- und Außenbereich nach § 35 Abs. 1 BauGB.
    🔴 Gefahr: Die Errichtung einer Baufläche im Außenbereich ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, alle Voraussetzungen des § 35 BauGB sind erfüllt – etwa die Eigenart der Gegend, die Erschließungssituation oder die Vermeidung einer unzumutbaren Härte. Eine bloße Grundstücksform (Dreieck) reicht hierfür nicht aus; die Genehmigungsfähigkeit ist äußerst fraglich und birgt erhebliche Risiken für Planungssicherheit, Baugenehmigung und spätere Nutzbarkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gemeinde oder das Kreisbauamt ‚einfach‘ eine Ausnahmegenehmigung erteilen könne, ist rechtlich unzutreffend: Entscheidungsträger ist das zuständige Bauaufsichtsamt (meist Kreisbauamt), und die Prüfung erfolgt streng anhand gesetzlicher Kriterien – nicht nach Ermessen oder Gutdünken.
    ➕ Ergänzung: Auch bei positiver Genehmigung besteht die Gefahr, dass die Baugenehmigung später widerrufen wird, falls sich herausstellt, dass die Voraussetzungen nicht dauerhaft erfüllt sind – etwa bei fehlender Erschließung, fehlendem Wasseranschluss oder fehlender Abwasserentsorgung im Außenbereich.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, den Außenbereich als ‚nur etwas anderes als den Innenbereich‘ zu betrachten: Hier gelten strengere Nutzungsverbote, keine Bauplanung durch Bebauungspläne, und die Genehmigungsvoraussetzungen sind abschließend und eng auszulegen – eine ‚Ausnahme‘ ist daher keine Regelungslücke, sondern eine gesetzlich eng begrenzte Ausnahme.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, rechtliche Spielräume zu prüfen, ist sinnvoll – jedoch nur im Rahmen einer vorherigen, fachlich fundierten Prüfung durch einen Bauordnungs- und Bauplanungsrechtler sowie einen kommunalen Fachplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauplanungsrecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die konkreten Voraussetzungen des § 35 BauGB am Standort zu prüfen – inklusive einer Vor-Ort-Begutachtung, Erschließungsanalyse und Abstimmung mit der Gemeinde und dem Kreisbauamt. Eine eigenständige Antragstellung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Zeit, Kosten und Rechtssicherheit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Errichtung eines Wohnhauses im Außenbereich grundsätzlich unzulässig ist und nur in eng begrenzten Ausnahmefällen – nicht aber aufgrund der Grundstücksform allein – genehmigungsfähig sein könnte.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert noch eine vorsichtige Hoffnung auf eine Ausnahmegenehmigung bei Vorliegen öffentlicher Interessen oder besonderer Notwendigkeit; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig, dass ein rein privater Wohnbau diese Kriterien per se nicht erfüllt – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt den Aspekt der Rechtsprechung zur klaren Trennung von Innen- und Außenbereich und verweist explizit auf § 35 Abs. 4 BauGB für Betriebserweiterungen; Qwen ergänzt das Widerrufsrisiko bei späterem Versagen der technischen Erschließung – beide Hinweise sind für die Risikobewertung entscheidend.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Formulierung "Gemeinde oder Kreisbauamt kann einfach eine Ausnahmegenehmigung erteilen" – beide anderen Modelle nennen das Kreisbauamt zwar als Ansprechpartner, aber ohne die klare rechtliche Einordnung wie Qwen; wir folgen Qwens korrekter Rechtsauffassung: Genehmigung ist kein Ermessensakt, sondern streng gesetzlich begrenzt.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine frühzeitige, fachlich begleitete Bauvoranfrage beim Kreisbauamt unverzichtbar ist – doch Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die zwingende Notwendigkeit einer fachanwaltlichen oder sachverständigen Begleitung (Bauplanungsrechtler, Fachanwalt für Verwaltungsrecht) hervor, was wir als verbindliche Empfehlung übernehmen.
    Grundsätzliche Zulässigkeit von Wohnbau im Außenbereich ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – nur land-/forstwirtschaftliche oder öffentliche Vorhaben sind privilegiert; reine Grundstücksform (Dreieck) reicht nicht aus.
    Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung nach § 35 BauGB ⚠️ Abwägung Einvernehmen: Nur bei objektiv nachweisbaren Kriterien (z. B. unzumutbare Härte, Vorliegen öffentlichen Interesses). Kein Ermessen – nur gesetzlich definierte Ausnahmen.
    Rolle der Bauaufsichtsbehörde ✅ Konsens Zuständig ist das Kreisbauamt (nicht die Gemeinde allein); Entscheidung erfolgt auf Grundlage strenger gesetzlicher Prüfkriterien.
    Risiko von Widerruf oder Rückbau ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Baustopp, Rückbauforderung und Kostenrisiko bei fehlender oder widerrufener Genehmigung.
    Erforderlichkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle KI-Modelle empfehlen dringend die Einbindung eines Bauplanungsrechtlers, Fachanwalts oder Sachverständigen – GoogleAI etwas moderater, DeepSeek/Qwen eindeutig als zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Wohnbauvorhaben mit Anteil im Außenbereich ist planungsrechtlich hochgradig riskant und nur bei Vorliegen gesetzlich anerkannter Ausnahmekriterien (nicht aber allein aufgrund der Grundstücksform) prüfenswert – dies erfordert unverzüglich eine fachanwaltliche Erstberatung und eine verbindliche Bauvoranfrage beim Kreisbauamt.
    🔴 Risiko Verbotene Bebauung ohne Genehmigung Rechtsunsicherheit, Baustopp, Rückbauverpflichtung, Bußgelder bis zu 500.000 € (§ 81 BauO)
    🔴 Risiko Unklare Grenzziehung Innen-/Außenbereich Fehleinschätzung des Genehmigungsbedarfs, späterer Widerruf trotz anfänglicher Zustimmung
    🔴 Risiko Fehlende technische Erschließung im Außenbereich Kein Wasser-/Abwasseranschluss möglich, keine Stromversorgung nach Vorgaben – Nutzungsunfähigkeit
    🔴 Risiko Gerichtliche Klärung nach Baubeginn Mehrfache Jahre Rechtsstreit, hohe Prozesskosten, Zwangsrückbau vor Rechtskraft
    🔴 Risiko Versicherungs- und Finanzierungsverbot Baugenehmigungsvorbehalt bei Kreditvergabe; Versicherungsschutz für Baumängel und Elementarschäden nicht gewährleistet
    ✅ Chance Grundstücksneuordnung oder Flächentausch Vollständige Verlagerung der Bebauung in den Innenbereich – rechtskonforme und zukunftssichere Lösung
    ✅ Chance Prüfung einer privilegierten Nutzung (z. B. landwirtschaftliche Nebennutzung) Mögliche Einordnung als § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB – erfordert aber wirtschaftliche Realität, nicht nur formale Konstruktion
    ✅ Chance Abstimmung mit Gemeinde zur Aufstellung eines Bebauungsplans Langfristige Aufhebung des Außenbereichs-Status für das Grundstück – aber mit jahrelangem Verfahren und hoher politischer Unsicherheit
    ✅ Chance Nutzung alternativer Bauarten (z. B. mobile oder demontable Strukturen) Mögliche Einordnung als "keine bauliche Anlage" – sehr eng gesetzlich definiert und nur bei klaren technischen und rechtlichen Vorgaben
    ✅ Chance Vor-Ort-Prüfung durch Kommunalplaner Erkennen von bisher unberücksichtigten raumordnerischen Gegebenheiten (z. B. historischer Nutzungsnachweis, Erschließungsmöglichkeiten)
    1. Rechtsverbindliche Grenzbestimmung einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zur amtlichen Feststellung der Grenze zwischen Innen- und Außenbereich – Grundbuchauszug und Auszug aus dem Flächennutzungsplan reichen nicht aus.
    2. Fachanwalt für Bauplanungsrecht konsultieren: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Bauplanungsrecht, um die konkreten Voraussetzungen nach § 35 BauGB am Standort zu prüfen – nicht nur ein Architekt oder Bauunternehmer.
    3. Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Kreisbauamt eine formale Bauvoranfrage ein – inklusive Lageplan, Grenzfeststellung, Nachweis der Erschließung und Begründung der Notwendigkeit; nicht als "informelle Anfrage".
    4. Alternativen prüfen: Erkunden Sie mit der Gemeinde die Möglichkeit eines Flächentauschs mit dem angrenzenden Grundstückseigentümer oder einer Grundstücksneuordnung – dokumentieren Sie das Gespräch schriftlich.
    5. Erschließungsnachweis vorlegen: Sammeln Sie alle Nachweise zur technischen Erschließung (Wasser, Abwasser, Strom, Telekommunikation) für den betroffenen Außenbereichs-Anteil – ohne diese liegt kein Genehmigungsvorbehalt vor.
    6. Keine Baubeginn-Vorbereitungen vor Genehmigung: Unterlassen Sie jegliche Rodung, Bodenabtragung oder Fundamentierungsarbeiten – bereits vorbereitende Maßnahmen können als "Bau" im Sinne des BauGB gewertet werden.
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst alle Flächen, die nicht zu einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil gehören und nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegen. Im Außenbereich ist das Bauen grundsätzlich eingeschränkt, um die Zersiedelung der Landschaft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauplanungsrecht
    Kreisbauamt
    Das Kreisbauamt ist die untere Bauaufsichtsbehörde, die für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es berät Bauherren und Architekten in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Bauaufsichtsbehörde, Baugenehmigung, Bauordnung
    Ausnahmegenehmigung
    Eine Ausnahmegenehmigung ist eine Ausnahme von den geltenden Bauvorschriften, die in bestimmten Fällen erteilt werden kann. Sie ist nur zulässig, wenn besondere Umstände vorliegen und die Ausnahme mit den öffentlichen Interessen vereinbar ist.
    Verwandte Begriffe: Befreiung, Abweichung, Bauordnung
    Bauplanungsrecht
    Das Bauplanungsrecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben im Hinblick auf die städtebauliche Ordnung. Es umfasst insbesondere das Baugesetzbuch (BauGB) und die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.).
    Verwandte Begriffe: Bauordnungsrecht, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan
    Flächennutzungsplan
    Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er legt fest, welche Flächen als Wohnbauflächen, Gewerbeflächen, landwirtschaftliche Flächen oder Grünflächen genutzt werden sollen.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauleitplanung, Bauplanungsrecht
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die Bebauung, die Verkehrsflächen und die Grünflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Bauplanungsrecht
    1. Was bedeutet "Bauen im Außenbereich"?
      Bauen im Außenbereich bezieht sich auf Bauvorhaben, die außerhalb der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiete liegen. Diese Bereiche sind in der Regel für die Landwirtschaft, den Naturschutz oder die Erholung vorgesehen. Bauen ist hier nur in Ausnahmefällen zulässig, um die Zersiedelung der Landschaft zu verhindern und die natürlichen Ressourcen zu schützen.
    2. Welche Voraussetzungen müssen für eine Ausnahmegenehmigung erfüllt sein?
      Die Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung sind im Baugesetzbuch (BauGB) und den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel muss das Vorhaben einem öffentlichen Interesse dienen, die natürliche Eigenart der Landschaft nicht beeinträchtigen und es dürfen keine anderen zumutbaren Alternativen zur Bebauung im Innenbereich bestehen. Die genauen Kriterien sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
    3. Welche Rolle spielt das Kreisbauamt bei der Genehmigung?
      Das Kreisbauamt ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen. Es prüft, ob das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht, insbesondere dem Bauplanungsrecht und dem Bauordnungsrecht. Das Kreisbauamt holt in der Regel auch Stellungnahmen von anderen Behörden und Trägern öffentlicher Belange ein, wie z.B. der Naturschutzbehörde oder der Straßenbaubehörde.
    4. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung im Außenbereich baue?
      Wer ohne Genehmigung im Außenbereich baut, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen. Darüber hinaus kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes anordnen. Im schlimmsten Fall droht sogar eine Strafanzeige wegen Bauens ohne Genehmigung.
    5. Kann ich gegen eine Ablehnung der Baugenehmigung vorgehen?
      Ja, gegen eine Ablehnung der Baugenehmigung können Sie Widerspruch einlegen. Der Widerspruch muss innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel ein Monat) bei der zuständigen Behörde eingelegt werden. Wird der Widerspruch zurückgewiesen, können Sie Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben.
    6. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag im Außenbereich?
      Für einen Bauantrag im Außenbereich benötigen Sie in der Regel folgende Unterlagen: Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Lageplan, Nachweis der Eigentümerstellung, ggf. Nachweis der Notwendigkeit des Bauvorhabens im Außenbereich, ggf. Gutachten zum Naturschutz oder zur Landschaftspflege.
    7. Wie lange dauert es, bis ich eine Baugenehmigung erhalte?
      Die Dauer des Genehmigungsverfahrens ist von Fall zu Fall unterschiedlich und hängt von der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung der Behörden ab. In der Regel dauert es mehrere Monate, bis eine Baugenehmigung erteilt wird. In manchen Fällen kann es auch länger dauern.
    8. Was ist ein Flächennutzungsplan?
      Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er legt fest, welche Flächen als Wohnbauflächen, Gewerbeflächen, landwirtschaftliche Flächen oder Grünflächen genutzt werden sollen. Der Flächennutzungsplan ist die Grundlage für die Aufstellung von Bebauungsplänen.
    • Bauen im Innenbereich
      Informationen zu den Voraussetzungen und Möglichkeiten des Bauens innerhalb von Ortschaften.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Abstandsflächen
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Schwarzbau
      Die Risiken und Konsequenzen des Bauens ohne Baugenehmigung.
    • Nachbarrecht
      Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben.
  2. Bauen im Außenbereich: Bauamt-Auskunft & Architekten-Beratung
    Foto von Lieselotte Tussing
    falsches Forum
    Die Frage kann eigentlich nur das Bauamt beantworten, bzw. der Eigentümer des angrenzenden Grundstücks.
    Wie haben Sie denn eigentlich heraus gefunden, dass das Dreiecksgrundstück für sich allein nicht bebaut werden kann? Mit 08-15-Häusern oder haben Sie mal mit einem Architekten darüber gesprochen?
  3. Baugrundstück: Definition & Bebaubarkeit bei Dreiecksform prüfen
    ja was ist es denn?
    Ein Baugrundstück ist ein Grundstück, auf dem gebaut werden kann, ansonsten ist es Acker- oder Brachland (Ackerland, Brachland).
    Als was haben Sie es gekauft?
    Wenn man rundherum von den Grundstücksgrenzen 3 Meter abzieht, bekommt man eine Ahnung von der bebaubaren Fläche, deshalb sind schmale und lange Grundstücke ein Problem, aber eine Dreiecksform muss man dreimal auf die Bebaubarkeit prüfen (deshalb drei).
    Bleibt eigentlich nur, Land dazuzukaufen und den Bebauungsplan ändern zu lassen.
    • Herr Klaus
  4. Bauen auf schmalem Grundstück: Reiz & Lösung durch Architekten!
    Herr klaus
    • es soll Leute geben, die schon Grundstücke im familienbesitz haben und die dann irgendwann zu Bauland werden. also mal nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen ...
    schmale Grundstücke sind zwar oft problematisch, doch gerade hier liegt oft der reiz, etwas besonderes zu schaffen. Ich kenne viele Häuser, die man sich woanders gar nicht vorstellen könnte als auf einem spitz zulaufenden, schmalen Grundstück. wenn man mal etwas unkonventioneller denkt, kommt eben doch etwas schönes dabei heraus. also, jeannette, nicht den Mut verlieren, wende dich an einen guten Architekten, vielleicht gibt es dann eine Lösung!
    schöne Grüße
    Bauen im Außenbereich: Ausnahmegenehmigung & Grundstücksbebauung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung für ein spitz zulaufendes Grundstück, dessen Bebauung teilweise im Außenbereich liegen würde. Es wird betont, dass das Bauamt und ein Architekt die entscheidenden Ansprechpartner sind. Die Definition eines Baugrundstücks und die Herausforderungen bei ungewöhnlichen Grundstücksformen werden ebenfalls thematisiert. Zudem wird hervorgehoben, dass schmale Grundstücke oft besondere architektonische Lösungen erfordern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrundstück: Definition & Bebaubarkeit bei Dreiecksform prüfen ist es wichtig, die Bebaubarkeit eines dreieckigen Grundstücks mehrfach zu prüfen und die Abstandsflächen zu berücksichtigen, um die tatsächlich bebaubare Fläche zu ermitteln. Dies ist entscheidend für die Bauplanung und die Frage, ob eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauen auf schmalem Grundstück: Reiz & Lösung durch Architekten! weist darauf hin, dass gerade schwierige Grundstückszuschnitte die Chance bieten, etwas Besonderes zu schaffen. Ein Architekt kann hier individuelle Lösungen entwickeln, die auf einem Standardgrundstück nicht möglich wären. Dies kann auch die Chancen auf eine Ausnahmegenehmigung erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die Bebaubarkeit des Grundstücks und die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung zu erhalten, sollte man sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung setzen und einen Architekten hinzuziehen. Der Beitrag Bauen im Außenbereich: Bauamt-Auskunft & Architekten-Beratung unterstreicht die Bedeutung dieser Schritte für eine erfolgreiche Bauplanung im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenbereich, Ausnahmegenehmigung, Baugenehmigung, Grundstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Außenwand (240mm): Zulässigkeit Altbau prüfen? Baujahr, Dämmung & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand mit Polystyrol-Dämmung: Bauschäden, Wertverlust & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau Uferzone Brandenburg: Genehmigungspflicht, Risiken & Bauformen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Neubau über Bebauungsgrenze? Genehmigung, Abstand zum Nachbarn & Möglichkeiten in Bayern
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Putzfassade mit Lärchenholz gestalten: Designideen, Innenbelichtung & Bauernhausstil?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Elektrozaun als Einfriedung im Wohngebiet: Rechtliche Vorgaben, Gefahren & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Lamellenzaun trotz Heckenpflicht? Alternativen & Konsequenzen bei Bauverbot
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme mit Außenwandabgas: Gesetzeslage, Kosten & Alternativen zur Installation?
  9. BAU-Forum - Neubau - Pflastern trotz Baustopp am EFH: Was ist erlaubt? Rechte, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Wohnwagen/Hütte im Wald abstellen: Genehmigungspflicht, Möglichkeiten & Voraussetzungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenbereich, Ausnahmegenehmigung, Baugenehmigung, Grundstück" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenbereich, Ausnahmegenehmigung, Baugenehmigung, Grundstück" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen im Außenbereich: Ausnahmegenehmigung möglich? Voraussetzungen & Risiken
Suche nach: Bauen im Außenbereich: Genehmigung?
Suche nach: Bauen im Außenbereich, Ausnahmegenehmigung, Baugenehmigung, Grundstück, Kreisbauamt, Gemeinde, Bauplanung, Baurecht
