Kalksandstein-Außenwand (240mm): Zulässigkeit Altbau prüfen? Baujahr, Dämmung & Risiken
❓ Fragestellung: Kalksandstein-Außenwand (240mm): Zulässigkeit Altbau prüfen? Baujahr, Dämmung & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den berechneten U-Wert von ca. 1,745 W/m²K als plausibel und über den heutigen Anforderungen (GEG: ≤ 0,24 W/m²K), aber für 1984 baurechtlich unbedenklich; Alle drei identifizieren Risse in Ecken und Fensterlaibungen als potenziell statisch bedeutsam – insbesondere im Zusammenhang mit fehlenden Dehnungsfugen bei 20–25 m Gebäudelänge; Alle drei warnen vor Bauphysik-Risiken bei Gipsputz auf ungedämmtem Kalksandstein (Kondensation, Schimmel, Feuchteschäden).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme an Fassade oder Rissen ohne vorherige, umfassende Begutachtung durch zertifizierte Fachkräfte – sowohl statisch als auch bauphysikalisch. Eine "reine" Dämmung ohne Feuchte- und Haftungsanalyse birgt größere Risiken als die aktuelle Konstruktion.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Wärmeschutzverordnung (WSchVO) für ein Haus aus dem Baujahr 1984 mit Kalksandstein-Außenwänden gilt. Es wird erörtert, ob die WSchVO von 1977 oder spätere Verordnungen anzuwenden sind, und welcher U-Wert zulässig war. Der Zeitpunkt der Baugenehmigung und der Fertigstellung spielen dabei eine entscheidende Rolle. Zudem wird diskutiert, wie sich eine möglicherweise nicht zulässige Dämmung auf einen potenziellen Käufer auswirken könnte.
ich interessiere mich für ein Haus (Baujahr 1984) Höhe: EGAbk. + 1 OGAbk.. Die Außenwände sind aus Kalksandstein (ziemlich sicher denn andere Anbauten sind auch aus Kalksandstein. Wahrscheinlich Format 5 DF, da an einigen Anbauten KS Steine mit Länge von 300 mm und Höhe 115 mm auftauchen.) und mit Putz (innen Gips- und außen Kalkzementputz) 27 cm dick. Im 1 OG sind Erker aus Beton eingelassen. Das Haus weist senkrechte Risse auf (besonders in Gebäudeecken und an Fensterbankecken bis zum Boden) ). Der 1-Stockige Gebäudeteil ist ca. 20-25 Meter lang und ich habe nirgendwo außen Dehnungsfugen gesehen.
Es ist ein Wohngebäude mit normalem Innenraumklima.
Jetzt meine Fragen:
Ist wärmetechnisch so ein Gebäude (steht in NRW) überhaupt zulässig wenn die Rohdichteklasse der Steine über oder gleich 1,4 liegt? Bitte das Baujahr beachten. Ich habe für die Wand einen U-Wert von 1,745 W/m²K berechnet. (Bei 1,5 cm Gipsputz und 1,5 cm Kalkzementputz und Rohdichteklasse von 1,4 bei KS-L 5 DF (240 mm Dicke) )
Grüße,
Mark
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker erforderlich – Risse in Ecken und Fensterlaibungen sowie fehlende Dehnungsfugen bei 20–25 m Gebäudelänge können auf Standsicherheitsrisiken hindeuten.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Risikoprüfung mit Feuchtemessung und Tauwasseranalyse vor Sanierung nötig – Gipsputz auf ungedämmtem Kalksandstein (U ≈ 1,745 W/m²K) birgt hohe Gefahr von Kondensation, Schimmel und Putzabplatzung.
    ⚠️ WICHTIG: Energetische Sanierung nicht isoliert planen – nachträgliche WDVSAbk.-Anbringung erfordert vorherige Prüfung der Putzhaftung, Fugentiefe und Feuchtegehalts, da Kalksandstein eine geringe Feuchtespeicherfähigkeit besitzt (besonders bei Rohdichte ≥ 1,4).
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Brücken durch eingelassene Betonerker im 1. OGAbk. unbedingt bauphysikalisch bewerten – lokale Abkühlung begünstigt Kondensatbildung und Schimmel, insbesondere bei unzureichender Lüftung.
    Ich beurteile die Frage zur Zulässigkeit eines Gebäudes mit Kalksandstein-Außenwänden (240mm) Baujahr 1984 wie folgt:
    Die Zulässigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den zum Bauzeitpunkt (1984) geltenden Bauvorschriften und den aktuellen energetischen Anforderungen. Eine Wandstärke von 240mm Kalksandstein kann hinsichtlich des Wärmeschutzes problematisch sein, da moderne Anforderungen an die Dämmung in der Regel höhere Wandstärken oder zusätzliche Dämmmaßnahmen erfordern.
    🔴 Gefahr: Risse in Putz, Gebäudeecken oder Fensterbankecken können auf statische Probleme oder Setzungen hindeuten.
    • Wärmetechnische Bewertung: Überprüfen Sie den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand. Dieser sollte den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    • Rohdichteklasse: Die Rohdichteklasse der Kalksandsteine beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit. Geringere Rohdichte bedeutet tendenziell bessere Dämmwerte.
    • Gipsputz: Gipsputz ist anfällig für Feuchtigkeit. In Verbindung mit einer möglicherweise unzureichenden Dämmung kann es zu Kondensation und Schimmelbildung kommen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte energetische Bewertung des Gebäudes durch einen Energieberater erstellen. Ein Statiker sollte die Risse begutachten, um mögliche strukturelle Probleme auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Wohngebäude aus dem Jahr 1984 mit 240 mm dicken Kalksandstein-Außenwänden. Der Fragesteller hat einen U-Wert von ca. 1,745 W/m²K berechnet und fragt nach der wärmetechnischen Zulässigkeit. Zudem werden Risse in Gebäudeecken und an Fensterlaibungen sowie das Fehlen von Dehnungsfugen bei einer Gebäudelänge von 20-25 Metern beschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Berechnung des U-Wertes von ca. 1,745 W/m²K für eine 240 mm dicke Kalksandsteinwand ohne zusätzliche Dämmung ist plausibel. Für das Baujahr 1984 gab es noch keine verbindliche Wärmeschutzverordnung, die einen so niedrigen U-Wert gefordert hätte. Die erste Wärmeschutzverordnung von 1977 forderte lediglich einen maximalen U-Wert von ca. 1,4 W/m²K für Außenwände, was mit dieser Konstruktion nicht erreicht wird. Allerdings war die Einhaltung dieser Werte in der Praxis oft nicht zwingend vorgeschrieben oder wurde nicht kontrolliert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Wand wärmetechnisch "zulässig" sein müsse, ist zu relativieren. Für das Baujahr 1984 gab es keine rückwirkenden Anforderungen. Die heutige Energieeinsparverordnung (EnEV) oder das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gelten nur für Neubauten oder bei größeren Renovierungen. Ein Altbau aus 1984 ist daher nicht verpflichtet, moderne U-Werte zu erfüllen, solange keine wesentliche Änderung der Außenbauteile erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebenen Risse in Gebäudeecken und an Fensterbankecken sowie die fehlenden Dehnungsfugen bei einer Gebäudelänge von 20-25 Metern sind ein ernstzunehmender Hinweis auf mögliche statische oder setzungsbedingte Probleme. Kalksandstein ist ein sprödes Material, das ohne ausreichende Dehnungsfugen zu Spannungsrissen neigt. Dies könnte auf unzureichende Bewegungsfugen, Setzungen des Baugrunds oder thermische Spannungen hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die Risse könnten auf eine mangelhafte Gründung oder Setzungsschäden hinweisen. Bei einem Gebäude dieser Länge ohne Dehnungsfugen besteht ein erhöhtes Risiko für Rissbildungen, die im schlimmsten Fall die Standsicherheit beeinträchtigen können. Zudem können Risse Feuchtigkeitseintritt begünstigen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse umgehend von einem Bauingenieur oder Statiker begutachten, um die Ursache und mögliche Gefahren für die Standsicherheit zu klären. Prüfen Sie zudem die Notwendigkeit von Dehnungsfugen. Für eine energetische Sanierung ist eine nachträgliche Dämmung der Außenwände (z.B. WDVS) zu empfehlen, um den U-Wert auf unter 0,24 W/m²K zu senken. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine detaillierte Analyse und Fördermittelberatung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Wohngebäude aus dem Jahr 1984 mit Kalksandstein-Außenwänden (240 mm), Gips- und Kalkzementputz sowie sichtbaren senkrechten Rissen in Ecken und Fensterbankbereichen – ein deutlicher Hinweis auf mögliche statische oder bauphysikalische Belastungen.
    🔴 Gefahr: Die fehlenden Dehnungsfugen bei einer Gebäudelänge von 20–25 m und die systematischen Risse in Ecken sowie bis zum Boden weisen stark auf thermisch bedingte Zugspannungen oder unzureichende Dehnungsfugentechnik hin – dies birgt Risiko für Rissfortschritt, Feuchteeintrag und langfristige statische Beeinträchtigung der Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein berechneter U-Wert von 1,745 W/m²K liegt deutlich über den heute geltenden Anforderungen (EnEV 2016: 0,24 W/m²K für Neubauten), aber entscheidender ist: Für 1984 galt zwar kein gesetzlicher Mindest-U-Wert für Bestandsgebäude – doch bei Rohdichte ≥ 1,4 ist die Feuchtespeicherfähigkeit des KS gering, was bei mangelhafter Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse zu Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein U-Wert von 1,745 W/m²K "zulässig" sei, ist irreführend: Zulässigkeit bezieht sich nicht auf den U-Wert allein, sondern auf die gesamte bauphysikalische Konstruktion – insbesondere auf die Risiken von Kondensatbildung, Schimmelbildung hinter Putz und langfristiger Materialermüdung bei fehlender Feuchteregulierung.
    ➕ Ergänzung: Die eingelassenen Betonerker im 1. OG stellen eine thermische Brücke dar und verstärken lokale Abkühlung – dies begünstigt Kondensat und Schimmelbildung, besonders bei unzureichender Innenraumlüftung oder erhöhter Raumluftfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung ist nicht allein ästhetisch, sondern ein Indikator für mögliche Setzungsunterschiede, unzureichende Fundamentausbildung oder fehlende statische Aussteifung – insbesondere bei der Kombination aus KS-Wänden und starr eingebundenen Betonerkern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Bauphysik (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine umfassende Bestandsaufnahme inkl. Risskartierung, Feuchtemessung, Materialanalyse und statischer Bewertung durchführt – insbesondere vor einer geplanten Sanierung oder Kaufentscheidung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den berechneten U-Wert von ca. 1,745 W/m²K als plausibel und über den heutigen Anforderungen (GEG: ≤ 0,24 W/m²K), aber für 1984 baurechtlich unbedenklich.
    • Alle drei identifizieren Risse in Ecken und Fensterlaibungen als potenziell statisch bedeutsam – insbesondere im Zusammenhang mit fehlenden Dehnungsfugen bei 20–25 m Gebäudelänge.
    • Alle drei warnen vor Bauphysik-Risiken bei Gipsputz auf ungedämmtem Kalksandstein (Kondensation, Schimmel, Feuchteschäden).
    • GoogleAI betont die Relevanz aktueller GEG-EnfD-Anforderungen für mögliche Renovierungen, ohne aber klar zu differenzieren, ob diese *verpflichtend* sind – DeepSeek korrigiert dies präzise: Für Bestandsgebäude gelten keine rückwirkenden U-Wert-Vorgaben, solange keine wesentliche Erneuerung der Außenwand erfolgt.
    • Qwen hebt den Einfluss der Rohdichte (≥ 1,4) auf die Feuchtedynamik besonders hervor – ein Punkt, den GoogleAI nur knapp und DeepSeek gar nicht adressiert.
    • Qwen weist explizit auf die thermischen Brücken durch eingelassene Betonerker hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die bautechnische Notwendigkeit von Dehnungsfugen bei dieser Gebäudelänge – Qwen spricht von "thermisch bedingten Zugspannungen", GoogleAI erwähnt Dehnungsfugen nicht.
    • GoogleAI spricht in Bezug auf Gipsputz von "möglicher Kondensation" mit Fragezeichen (?) – Qwen und DeepSeek formulieren dies als klare, belegte Gefahr ("Kondensation", "Schimmelbildung", "Feuchteeintrag"). Die sicherere, präventive Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, bauphysikalisch fundierte Sichtweise von Qwen und DeepSeek bildet die Grundlage für alle Sicherheits- und Handlungsempfehlungen – insbesondere hinsichtlich statischer Risiken, Tauwassergefahr und Notwendigkeit einer fachlichen Vorab-Prüfung.
    Zulässigkeit nach Baurecht (1984) ✅ Keine baurechtlichen Beanstandungen – Baujahr 1984 unterlag keiner verbindlichen Wärmeschutzverordnung; rückwirkende GEG-Anforderungen gelten nicht für unveränderte Bestandsbaukörper.
    U-Wert von 1,745 W/m²K ✅ Plausibel für 240 mm KS ohne Dämmung; deutlich über heutigen Anforderungen, aber für Bestand nicht zwangsläufig sanierungspflichtig – energetische Sanierung bleibt freiwillig, aber bauphysikalisch dringlich.
    Rissbildung (Ecken, Fensterlaibungen) ⚠️ Kein Konsens über primäre Ursache (Setzung, Thermik, statische Überlastung), aber einheitliche Bewertung als *statisch relevant*, insbesondere bei fehlenden Dehnungsfugen und 20–25 m Länge.
    Gipsputz auf KS-Wand ❌ GoogleAI formuliert die Tauwassergefahr vorsichtig mit Fragezeichen; DeepSeek und Qwen beschreiben sie als hochgradig wahrscheinlich und gefährlich – KI-Konsens folgt der sichereren, eindeutigen Risikobewertung.
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Statik- und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Statiker, Bauingenieur, Bausachverständiger) ist unverzüglich geboten.
    🔴 Risiko Mangelnde Standsicherheit durch ungedämpfte Setzungen oder thermische Spannungen Gravierende strukturelle Schäden bis hin zum Einsturzrisiko einzelner Bauteile bei weiterem Rissfortschritt
    🔴 Risiko Kondensatbildung hinter Gipsputz infolge hoher Wandinnentemperaturdifferenz Langfristige Schimmelbildung, Putzabplatzung, Verrottung von Anschlussfugen und Bauschäden
    🔴 Risiko Thermische Brücken durch eingelassene Betonerker im 1. OG Lokale Tauwasserbildung, Oberflächenschimmel an Innenwänden, reduzierte Behaglichkeit und erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen bei 20–25 m Gebäudelänge Systematische Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag, Reduktion der Lebensdauer der Fassadenkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Bauphysik-Diagnostik vor Sanierung (z. B. WDVS) Versagen der Dämmung, Blasenbildung, Feuchteschäden, hohe Nachbesserungskosten und Verlust von Fördermitteln
    ✅ Chance Energetische Sanierung mit WDVS oder KSW-Verbundsystem U-Wert-Senkung auf < 0,24 W/m²K, jährliche Heizkosteneinsparung von 20–35 %, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Nachträgliche Einbringung von beweglichen Dehnungsfugen und Rissüberbrückungssystemen Langfristige Stabilisierung der Fassade, Verhinderung neuer Risse, deutliche Verlängerung der Wartungsintervalle
    ✅ Chance Gezielte Sanierung thermischer Brücken (z. B. erkerseitige Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien) Verbesserte Raumklimaqualität, Schimmelprävention an kritischen Stellen, höhere Wohngesundheit
    ✅ Chance Integrierte Feuchte- und Energieberatung mit Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM) Finanzielle Entlastung um bis zu 25–30 % der Sanierungskosten, professionelle Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der hohen Masse des Kalksandsteins für sommerlichen Wärmeschutz Verbesserte Raumtemperaturregulierung im Sommer, geringere Klimaanlagen-Notwendigkeit, höhere Behaglichkeit
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker für eine Risskartierung, Setzungsanalyse und statische Bewertung – insbesondere an Ecken, Fensterlaibungen und über den Betonerkern.
    2. Bauphysiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen nach DIN 18115 oder mit Zertifikat als "Bausachverständiger für Feuchteschäden", um Tauwasseranalyse, Feuchtemessung und Putzhaftungsprüfung durchzuführen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauakte, Grundrisspläne, gegebenenfalls alte Gutachten sowie Fotos der Risse (mit Maßstab und Datum) – benötigt für alle Fachgutachten und Förderanträge.
    4. Dehnungsfugen prüfen und sanieren: Lassen Sie die Fassadenlänge (20–25 m) durch den Statiker auf erforderliche Dehnungsfugen überprüfen; planen Sie bei Bedarf die fachgerechte Einbringung beweglicher Fugen mit dauerhafter Abdichtung.
    5. Thermische Brücken dokumentieren: Erstellen Sie eine genaue Aufzeichnung aller Betonerker – insbesondere deren Einbindungstiefe und Anschlussdetails – zur bauphysikalischen Bewertung und gezielter Sanierung.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder einem anerkannten Energieeffizienz-Experten (z. B. Energieberater nach § 80 GEG) über BEG-EM-Förderung für die gesamte energetische Sanierung – inkl. Dämmung, Fenster, Lüftung.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Schalldämmung aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohdichteklasse, Mörtel.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, GEG.
    Rohdichteklasse
    Die Rohdichteklasse gibt die Masse pro Volumeneinheit eines Baustoffs an. Sie wird in kg/m³ angegeben. Bei Kalksandsteinen beeinflusst die Rohdichteklasse die Festigkeit, die Wärmeleitfähigkeit und den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Festigkeit, Wärmeleitfähigkeit.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen hergestellt wird. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für ein angenehmes Raumklima, ist aber feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Kalkputz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmel.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Gebäude energetisch bewertet und Sanierungsempfehlungen gibt. Er kann auch bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel.
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmung, Putz.
    1. Welche U-Werte muss eine Außenwand heutzutage erfüllen?
      Die U-Werte für Außenwände sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Sie variieren je nach Gebäudetyp und Nutzung, liegen aber typischerweise zwischen 0,20 und 0,24 W/(m²K). Eine detaillierte Berechnung ist erforderlich, um die spezifischen Anforderungen zu ermitteln.
    2. Was bedeutet Rohdichteklasse bei Kalksandsteinen?
      Die Rohdichteklasse gibt die Masse pro Volumeneinheit des Kalksandsteins an. Höhere Rohdichteklassen bedeuten in der Regel eine höhere Festigkeit, aber auch eine höhere Wärmeleitfähigkeit. Für den Wärmeschutz sind Steine mit geringerer Rohdichte vorteilhafter.
    3. Wie kann ich den U-Wert meiner bestehenden Wand verbessern?
      Der U-Wert kann durch Anbringen einer zusätzlichen Dämmung verbessert werden. Dies kann entweder von außen (WDVS) oder von innen geschehen. Die Wahl der Dämmmethode hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Denkmalschutz, Platzverhältnisse und Budget.
    4. Sind Risse in der Fassade immer ein Zeichen für ein strukturelles Problem?
      Nicht immer, aber sie sollten ernst genommen werden. Risse können durch Setzungen, thermische Spannungen oder auch durch Materialermüdung entstehen. Eine fachmännische Beurteilung durch einen Statiker ist ratsam, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Gipsputz im Außenbereich?
      Für den Außenbereich sind Kalkzementputze besser geeignet, da sie feuchtigkeitsbeständiger sind. Auch Silikatputze oder Kunstharzputze können verwendet werden. Die Wahl des Putzes sollte auf die spezifischen Anforderungen des Untergrunds und die klimatischen Bedingungen abgestimmt sein.
    6. Was ist bei der Innendämmung von Kalksandsteinwänden zu beachten?
      Bei der Innendämmung ist besonders auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um Kondensationsprobleme zu vermeiden. Eine Dampfbremse oder Dampfsperre ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht zu verhindern.
    7. Wie wirkt sich das Baujahr auf die energetische Bewertung aus?
      Das Baujahr ist entscheidend, da es die damals geltenden Baustandards und Dämmvorschriften widerspiegelt. Gebäude aus dem Jahr 1984 entsprechen in der Regel nicht mehr den heutigen energetischen Anforderungen und bedürfen einer Sanierung.
    8. Welche Rolle spielen Dehnungsfugen in der Fassade?
      Dehnungsfugen dienen dazu, Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden und Materialausdehnung aufzunehmen. Sie verhindern, dass Risse entstehen. Ihre korrekte Ausführung und Wartung ist wichtig für die Dauerhaftigkeit der Fassade.
    • Fassadendämmung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Altbaufassaden.
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Energetische Sanierung von Bestandsgebäuden
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Rissen in Wänden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Erkennung, Ursachenforschung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
  2. WSchVO 1977: Zulässigkeit Altbau – Suche nach DIN 4108
    die Frage müsste eher lauten ...
    die Frage müsste eher lauten "war" ... zulässig? Da dürfte die WSchVO 1977 gegolten haben. Evtl DINAbk. 4108. Also suchen.
  3. Kalksandstein Altbau: U-Wert Berechnung nach DIN 4108-2:1981
    Hallo, das stimmt, hmm, war es denn zulässig? ...
    die Software sagt:
    Wärmschutznachweis nach DINAbk. 4108-2:1981 für beheizte Aufenthaltsräume
    U = 1,75 > 1,39 nicht zulässig nach DIN 4108, T2
    Ist eine Wohnung denn ein beheizter Aufenthaltsraum? 🙂
    Welche Konsequenzen hätte das für einen Mieter, wenn es nicht zulässig gewesen wäre?
    Weiß jemand, welchen U-Wert (bzw. k-Wert) so eine Außenwand nach WSchVO 1977 habe sollte?
    Vielen Dank für die Antworten vorerst.
  4. Altbau Kauf: Dämmung, Bausubstanz & Preisabschätzung
    Sinn der Frage?
    Das Haus muss doch sowieso dämmungs- und Heizungstechnisch auf neuesten Stand gebracht werden. Also mutmassliche Kosten dafür und wegen der auch sonst schwierigen Bausubstanz grob abschätzen (lassen) und dann den Höchstpreis festlegen, den man zu zahlen bereit ist. Oder ganz einfach nicht kaufen.
    Pfusch, Murks, schlechter Zustand, Konstruktionsfehler, Unterhaltsstau und so weiter kann man leider nicht dadurch aus der Welt schaffen, dass man sie als unzulässig erklärt. Und weil Sie ja wissen, was Sie kaufen (oder eben nicht), kann man auch nicht hinterher dem Verkäufer beikommen, er hätte etwas "unzulässiges" verkauft.
  5. Kalksandstein Außenwand: U-Wert Berechnung nach WSVO 1982
    U-Wert
    Hallo Mark,
    ich sehe es auch so: die Frage muss lauten: was war damals zulässig? Und bei Baujahr. 1984 galt die WSVO vom 24.02.1982. Gemäß Tabelle 2 gilt für Außenwände k kleiner/gleich 1,20 W/ (m²K) bzw. k kleiner/gleich 1,50 W/ (m²K)  -  je nach Grundriss.
    Wenn Ihre Berechnung mit k-Wert von 1,745 W/m²K stimmt, passt es nicht.
    Schwabe
  6. WSchVO: Bauantragsdatum entscheidend für Altbau Zulässigkeit
    Nicht ganz ...
    Nicht ganz denn wir wissen nicht, wann der Bauantrag gestellt wurde. Kann also noch die 77er sein ...
  7. Altbau Abnahme: U-Wert Vorgabe zum Zeitpunkt der Abnahme
    etwas spitzfindig: egal wann der Bauantrag gestellt wurde, ...
    etwas spitzfindig: egal wann der Bauantrag gestellt wurde, bei Abnahme gilt aRdT, also Vorgabe U-Wert zum Zeitpunkt der Abnahme.
    • Herr Sve-493-Kle
  8. Baurecht: Zeitpunkt der Antragstellung ist maßgeblich!
    Blödsinn ...
    Blödsinn es ist immer der Zeitpunkt der Antragstellung maßgeblich.
  9. Funktionaler Mangelbegriff: Abnahmezeitpunkt entscheidend (VOB)
    Nix Blödsinn. Funktionaler Mangelbegriff zielt auf ähnliches ab ...
    Nix Blödsinn. Funktionaler Mangelbegriff zielt auf ähnliches ab. Auch vereinbarte und DINAbk.-normierte Richtwerte können manchmal NICHT den aRdT entsprechen und mangelhaft sein. Und nach VOBAbk. muss das Werk zum ABNAHMEZEITPUNKT mangelfrei sein.
    • Herr Sve-493-Kle
  10. WSchV 77 Gültigkeit: Baugenehmigungsdatum entscheidend!
    Beide falsch!
    Ein Gesetz oder eine Verordnung ist immer ab dem Genehmigungsdatum gültig, außer es ist eine Übergangsregelung benannt. In der WSchV77 gibt es keine Regelung, deshalb gilt das Baugenehmigungsdatum ab dem 01.11.1977.
    Bei einer Baugenehmigung VOR dem 01.11.1977 ist die WSchV77 nicht gültig und einzuhalten.
    Gruß aus Baden
  11. WSchV 77: Baugenehmigungsdatum vor dem 01.11.1977
    >>>In der WSchV77 gibt es keine Regelung, deshalb ...
    >>>In der WSchV77 gibt es keine Regelung, deshalb gilt das Baugenehmigungsdatum ab dem 01.11.1977. <<<
    Verstehe ich nicht so ganz den Satz, weil es keine Regelung gibt gilt ein Baugenehmigunsdatum, ich sehe hier nirgendwo eines? , vom 1.11.77? Glaskugel oder warum der Bezug auf den 1.11.?
    > >>Bei einer Baugenehmigung VOR dem 01.11.1977 ist die WSchV77 nicht gültig und einzuhalten. <<<
    Es geht doch gar nicht um irgendeine Verordnung, sondern um das mit geringem Mehraufwand technisch machbare (Funktionalmangel)!?
    • Herr Sve-493-Kle
  12. WSchVO Regelungen: Unterschiede je nach Bundesland?
    @Verfasser Beiträge 7-9: Gibt es möglicherweise in den ...
    @Verfasser Beiträge 7-9: Gibt es möglicherweise in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen? Mit der WSchVO 1977 kenne ich mich nicht aus (da war für mich noch die TGL gültig), jedenfalls wird es (öffentlich rechtlich) in Brandenburg so gehandhabt, dass für EnEVAbk., EnEG und Statik die zum Zeitpunkt der Antragstellung gültige Norm angesetzt wird. Das betrifft z.Z.Z.B. die Holzbaunorm DINAbk. 1052, wo alte und neue Norm parallel gelten. Falls privatrechtlich "Stand der Technik" vereinbart ist, mag es ja anders aussehen. Aber bei "anerkannte Regel ... "?
  13. WSchVO 1977: TGL-Gültigkeit im Altbau beachten!
    >>>Mit der WSchVO 1977 kenne ich mich nicht ...
    >>>Mit der WSchVO 1977 kenne ich mich nicht aus (da war für mich noch die TGL gültig), <<<
    ... da war ich noch nicht mal geplant, da war meine Mutter ja noch fast minderjährig ...
    Ich beziehe meinen Standpunkt auf den Klassiker Schallschutz, der jahrelang auf den Mindestwerten der DINAbk. 4109 vertraglich gebaut wurde, und wo es auf die ausführenden Firmen nachher Klagen gehagelt hat. Und das, weil die DIN zwar gültig war, aber technisch eben mehr machbar war (mit geringem Aufwand). Analog hierzu der Wärmeschutz (theoretisch).
    aRdT = Stand der Technik (sinngemäß), weil Stand der Technik auch Quatsch sein KANN. Halt das technisch machbare, das zum jeweiligen Zeitpunkt als Mittel aus Aufwand und Nutzen machbar ist.
    • Herr Sve-493-Kle
  14. ✅ WSchV 77: Bauantrag vor Inkrafttreten befreit!
    Rübe hatte doch recht!
    in der WschV77 steht im § 13 Abs. 2, ab wann es los geht.
    "Gebäude, für die der Bauantrag vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung gestellt worden ist, sind von den Anforderungen dieser Verordnung befreit. "
    Hatte ich gestern überlesen, habe nur § 15 gesehen:
    "diese Verordnung tritt am 01.11.1977 in Kraft. "
    Gruß aus Baden
  15. Hinweis: Smileys im Forum verwenden
    Nänänänänänääää ...
    Nänänänänänääää
    (wo gibt es die Smileys?)
  16. Altbau Sanierung: Datum der Fertigstellung ist entscheidend!
    " ... es ist immer der Zeitpunkt der Antragstellung maßgeblich. " ...
    Nein, stimmt so nicht. Es ist immer das Datum der Fertigstellung entscheidend Aber:
    wenn im Zeitraum bis zur Fertigstellung Änderungen, muss dies dem BH mitgeteilt werden. Wünscht er entsprechende Änderungen, mu (!) er die Mehrkosten akzeptieren.
    oder er wünscht keine Veränderung  -  dann muss er es mitteilen.
    Schwabe
  17. Rechtsauffassung: Wo steht das zur Altbau Sanierung?
    Wo ...
    Wo steht das? 2. Galt diese Rechtsauffassung auch schon 1982? falls sie richtig sein sollte?
  18. Rechtsprechung: Konstruktive Mängel im Altbau beheben
    So sieht es aus Herr Schwabe. Entsprechende Rechtsprechung ...
    Entsprechende Rechtsprechung zu solch Fällen kann ich zukommen lassen Familie Berg, wenn auch nicht aus dem Jahre 82. Es gibt allerdings im Bergischen eine Brücke, bei der es im konstruktiven Bereich, eine solche Rechtsprechung vor etwa 25 Jahren schon gab (DINAbk. gerecht, aber "technisch mit wenig Aufwand besser").
    • Herr Sve-493-Kle
  19. EnEV § 28: Fakten zur Altbau Sanierung bitte!
    Fakten bitte, nichts anderes ...
    Fakten bitte, nichts anderes das gleiche Thema wird es mit der EnEVAbk. werden. Siehe aktuelle EnEV § 28. Und nur das zählt. Kein geseier ...
  20. EnEV Übergangsvorschrift: Altbau Sanierung beachten!
    Also ich kenne es nur so..
    • http://www.enevAbk.-online.net/enev_2007/28_allgemeine_uebergangsvorschrift.htm
  21. Beispiel: Bauantrag 2006 & EnEV 2009 im Altbau
    Schönes Beispiel vielleicht noch dazu ...
    Schönes Beispiel vielleicht noch dazu Thema Abschaffung der Eigenheimzulage, welches Datum war maßgebend? Dankeschön. Nächstes Beispiel: ich habe nen genehmigten Bauantrag aus 2006. Genehmigung ist 3 ja Jahre gültig. Habe Haus 2008 gebaut. Und weil nicht fertiggestellt (rechtzeitig vor Inkrafttreten der EnEVAbk. 2009-neu) fang ich dann im September an alle Wände abzureißen? Nein Leute, das kann es ned sein. Und so ist es auch nicht.
  22. Verwaltungsrecht: Ungültige Verordnung existiert nicht!
    Jetzt kommen die Verwaltungsrechtler raus ...
    Jetzt kommen die Verwaltungsrechtler raus 🙂 eine Verordnung, die nicht gültig ist existiert nicht. Punkt. Mangels Rechtsgrundlage eingestellt ... 🙂
  23. Stand der Technik: Höherer Anspruch als Verordnung?
    Wen interessiert denn in dem Moment eine Verordnung ...
    Wen interessiert denn in dem Moment eine Verordnung (ja, hat Gesetzescharakter ...), wenn der "Stand der Technik" vom Anspruch höher ist als diese? Nix anderes sag ich die ganze Zeit. Wenn es damals drissegal war wie man baut (neben der 77-er) dann zählt die halt. Wenn 84 gebaut wurde und es gab eine 82-er zählt die, kaxxegal wann der Bauantrag gestellt wurde.
    Geseier, pahh Rübezahl, ich habe den ganzen Scheiß bei einem ziemlich namhaften Baurechtler in der Vorlesung gehabt. Wo kein Kläger da kein Richter, das ist es. Und das ist weder unlogisch noch schwierig zu verstehen finde ich.
    Frage:
    20 %-Schwelle bei Fassadenumbau nach EnEVAbk. / brauche ich keine Baugenehmigung ohne Statikeingriff / kann ich jetzt machen was ich will? Weil ja der Bauantrag vor 70 Jahren gestellt wurde und ich jetzt keinen neuen brauche?
    Watt jetzt?
    Ach so, klar, Ausnahmegenehmigung, eigene Regelung für Änderung ...
    "hierbei können anerkannte Regeln der Technik verwendet werden; "
    Auszug aus der EnEV bezüglich der Annahme von Kennwerten bei der Gebäudeänderung zur Einhaltung der aktuell gültigen EnEV. Was jetzt, aRdT wenn mein Haus 84 gebaut wurde mit Standard von 77?
    Da lügt sich doch manch einer in die eigene Tasche. Ist aber auch wurscht, weil man jetzt ja eh nichts mehr machen kann.
    • Herr Sve-493-Kle
  24. Altbau Kauf: Dämmung, Verhandlung & Schallschutz
    Sagt mal ...
    was treibt ihr hier eigentlich?
    Ob das Ding nach irgendeiner Verordnung aus 1982 oder 1984 gedämmt sein muss, ist ungefähr so relevant wie Fliegenka ... in der Regenrinne.
    Der Fragesteller "interessiert sich", will also wohl kaufen. Der Verkäufer wird sich herzlich abrollen vor lachen, wenn da ein Kaufinteressent nach 25 Jahren eine Nachbesserung der Dämmung um 2 cm verlangt oder alternativ den (wahrscheinlich eh nicht dollen) Preis drücken will.
    Der sagt doch glatt => Kauf oder lass es.
    Und ob der Schuppen nun mit 2 oder mit 4 cm Dämmung gedämmt ist/wäre, ist so etwas von Schietegal, dass glaubt Ihr gar nicht.
    Der muss SOWIESO energetisch saniert werden.
    Und wenn er so bleibt wie er ist, dann merkt das auch keiner.
    Hört auf, hier um des Kaiser abgeschnipsten Bart zu debattieren.
    Zum Thema Schallschutz noch eine Anmerkung. Die Firmen sind nicht durch eine Anpassung der Vorschriften auf die Nase gefallen, sondern weil sie nicht den Schallschutz erreicht haben, den man nach der BAUWEISE hätte erwarten müssen.
    Also nichts Vorschrift. Das wäre sogar ohne Schallschutz-DINAbk. gelaufen.
  25. Gesetzestext: Zeitpunkt der Fertigstellung ist falsch!
    Moment mal ...
    Moment mal mir wurde Spitzfindigkeit unterstellt, weil ... "zum Zeitpunkt der Fertigstellung". Und das ist schlichtweg und ergreifend falsch. Das müssen nur manche Leute mal einsehen. Der Gesetzestext ist eindeutig. Und das kann man nicht mit irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Umbauten was weiß ich ändern. Aber nicht gerade so auslegen, wie man es gerade braucht. Bisschen Ahnung vom Baurecht habe ich auch, da brauche ich keinen ominösen Baurechtler zu zitieren
  26. Deutsche Krankheit: Juristerei vs. Kaufentscheidung?
    Deutsche Krankheit?
    ... mit irgendwelchen Vorschriften oder Juristereien jemanden zur Kasse zu bitten, der mit dem Problem (soll ich kaufen oder nicht) gar nichts zu tun hat?
  27. Kaufentscheidung: Argumente für schlechte Dämmung nutzen
    Worum geht es dem Fragesteller eigentlich?
    Wenn ich den Fragesteller richtig verstehe, beabsichtigt er ein Haus zu kaufen.
    Der Verkaufspreis ist frei verhandelbar. In so einer Verkaufsverhandlung für einen Altbau würde ich als Käufer immer das Argument bringen, das die Gebäudedämmung schlecht ist und ich als Käufer erstmal aufwendig in eine energetische Gebäudeaufrüstung investieren muss, um einen respektablen Energieverbrauch zu erreichen. Damit würde ich den Kaufpreis drücken.
    Was bringt dem Käufer dann noch die Erkenntnis, ob der realisierte Außenwand-U-Wert damals unzulässig war oder nicht? Der Hauseigentümer muss dafür sicherlich nicht haften, höchstens könnte er sich beim damaligen Architekten über einen Planungsmangel beschweren. Wenn es ein Planungsmangel oder Ausführungsmangel war, dürfte der mittlerweile auch verjährt sein oder die Beteiligten sind bereits nicht mehr auf dieser Welt.
  28. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Kalksandstein-Außenwand im Altbau: Zulässigkeit, Dämmung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Wärmeschutzverordnung (WSchVO) für ein Haus aus dem Baujahr 1984 mit Kalksandstein-Außenwänden gilt. Es wird erörtert, ob die WSchVO von 1977 oder spätere Verordnungen anzuwenden sind, und welcher U-Wert zulässig war. Der Zeitpunkt der Baugenehmigung und der Fertigstellung spielen dabei eine entscheidende Rolle. Zudem wird diskutiert, wie sich eine möglicherweise nicht zulässige Dämmung auf einen potenziellen Käufer auswirken könnte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag ✅ WSchV 77: Bauantrag vor Inkrafttreten befreit! sind Gebäude, für die der Bauantrag vor dem Inkrafttreten der WSchVO 77 gestellt wurde, von den Anforderungen dieser Verordnung befreit. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Außenwand.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kalksandstein Außenwand: U-Wert Berechnung nach WSVO 1982 liefert konkrete U-Wert-Anforderungen gemäß WSVO vom 24.02.1982 für Außenwände, abhängig vom Grundriss des Gebäudes. Diese Information ist relevant für die Bewertung der energetischen Qualität der Außenwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Zulässigkeit der Kalksandstein-Außenwand im konkreten Fall zu prüfen, sollte das Datum der Baugenehmigung ermittelt und mit den geltenden Wärmeschutzverordnungen verglichen werden. Es ist ratsam, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um eine genaue Bewertung des U-Werts und der Dämmung vorzunehmen. Beachten Sie auch den Beitrag Altbau Kauf: Dämmung, Verhandlung & Schallschutz für Argumente in der Kaufpreisverhandlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Außenwand, Altbau, Zulässigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Nachweis fehlt: Wer haftet? Architekt verantwortlich? Regressansprüche & Fristen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Außenwand, Altbau, Zulässigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Außenwand, Altbau, Zulässigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein-Außenwand (240mm): Zulässigkeit Altbau prüfen? Baujahr, Dämmung & Risiken
Suche nach: Kalksandsteinwand: Zulässig?
Suche nach: Kalksandstein, Außenwand, Altbau, Zulässigkeit, Dämmung, Baujahr, Bauphysik, Rohdichteklasse, Wärmeschutz, Risse
