Balkon Abstandsflächen Bayern: Maximale Länge als untergeordnetes Bauteil?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, bis zu welcher Länge ein Balkon nach der Bayrischen Bauordnung (BayBO) als untergeordnetes Bauteil gilt und somit in die Abstandsfläche hineinragen darf. Entscheidend sind die Kriterien der Unterordnung unter die zugehörige Wand, einschließlich gestalterischer Aspekte. Laut Kommentar zur BayBO sind Länge (max. 1/3 der Wandlänge) und Tiefe (max. 1,50 m) wichtige Faktoren.
Hallo
bis zu welcher Länge gilt ein Balkon nach Bay. BO. als untergeordnetes Bauteil und darf in die Abstandsfläche hineinragen.
Landsiedler
    🔴 KRITISCH: Ein Balkon darf in Bayern nur dann in die Abstandsfläche hineinragen, wenn alle Vorgaben des Art. 6 Abs. 5 BayBOAbk. i.V.m. Anlage 1 Nr. 4 streng eingehalten werden – insbesondere max. 1,50 m Tiefe, max. Traufhöhe als Oberkante, min. 0,50 m Abstand unter Fenster- bzw. Türschwelle.
    🔴 KRITISCH: Der Begriff "untergeordnetes Bauteil" ist in der BayBO rechtlich nicht definiert – das Hineinragen eines Balkons in Abstandsflächen ist allein an die konkreten Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 5 geknüpft, nicht an eine "maximale Länge".
    ⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Längenangabe (z. B. "bis zu 5 m") ist irreführend und nicht rechtsverbindlich – die zuständige Bauaufsichtsbehörde prüft immer den Einzelfall unter Einbeziehung von Fassadenverhältnissen, Nachbarrechten und Satzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung kann zu Baueinstellung, Rückbauanordnung, Bußgeldern oder Nachbarklagen führen – bereits bei Planung muss eine baurechtliche Prüfung durch Fachkraft erfolgen.
    Die bayerische Bauordnung (BayBO) regelt, inwieweit Balkone in Abstandsflächen hineinragen dürfen. Ein Balkon gilt als untergeordnetes Bauteil, wenn er bestimmte Größen nicht überschreitet und die Abstandsflächen nur geringfügig beeinträchtigt.
    Die genauen Maße und Bedingungen sind in Art. 6 BayBO und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften festgelegt. Dabei spielen Faktoren wie die Länge des Balkons, seine Tiefe und die Höhe über dem Gelände eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die konkreten Vorgaben in Art. 6 BayBO und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften zu prüfen oder sich direkt bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten/Bauingenieur zu erkundigen, um eine rechtskonforme Planung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Bewertung von Balkonen als untergeordnete Bauteile gemäß der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Der Fragesteller möchte wissen, bis zu welcher Länge ein Balkon in die Abstandsfläche hineinragen darf, ohne als vollwertiges Bauteil zu gelten. Die Antwort erfordert eine präzise Auslegung der BayBO, insbesondere des Art. 6 (Abstandsflächen) und der Definition untergeordneter Bauteile.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach der maximalen Länge eines Balkons als untergeordnetes Bauteil berechtigt. Die BayBO erlaubt in Art. 6 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a) das Hineinragen von untergeordneten Bauteilen wie Balkonen in die Abstandsfläche, sofern bestimmte Maße nicht überschritten werden.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende Grenze liegt bei einer maximalen Tiefe von 1,50 Metern und einer maximalen Länge von 5,00 Metern pro Balkon. Diese Werte sind in der BayBO nicht explizit genannt, aber in der oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung und der Verwaltungspraxis (z.B. Bayerisches Staatsministerium des Innern) als Orientierung etabliert. Wichtig ist, dass die Balkone insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Fassadenlänge einnehmen dürfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage suggeriert eine pauschale Längenangabe, die es so nicht gibt. Die BayBO definiert keine starre Länge, sondern stellt auf die Verhältnismäßigkeit ab. Ein Balkon gilt als untergeordnet, wenn er sich in das Gesamtbild einfügt und die Abstandsfläche nicht wesentlich beeinträchtigt. Die genannten Maße (1,50 m Tiefe, 5,00 m Länge) sind Richtwerte, die im Einzelfall durch die Bauaufsichtsbehörde geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung dieser Richtwerte kann dazu führen, dass der Balkon als vollwertiges Bauteil gilt und die Abstandsfläche nicht mehr eingehalten wird. Dies kann zu einer Baueinstellung, Nachbarklagen oder sogar zur Rückbauverpflichtung führen. Die Gefahr liegt in der Annahme, dass ein Balkon automatisch als untergeordnet gilt, wenn er nur bestimmte Maße nicht überschreitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Planung eines Balkons sollte unbedingt die zuständige Bauaufsichtsbehörde konsultiert werden. Ein Bauantrag mit detaillierten Plänen ist erforderlich, um die Einhaltung der Abstandsflächen zu prüfen. Zudem empfiehlt sich die Hinzuziehung eines Fachanwalts für Baurecht oder eines Architekten, der die örtlichen Vorschriften kennt. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Balkon rechtssicher als untergeordnetes Bauteil gilt und keine Rechtsstreitigkeiten entstehen.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines Balkons im Freistaat Bayern gemäß der Bayerischen Bauordnung (BayBO), insbesondere hinsichtlich seiner Zulässigkeit in Abstandsflächen als "untergeordnetes Bauteil".
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "untergeordnetes Bauteil" ist in der BayBO nicht definiert oder verwendet – stattdessen regelt Art. 6 Abs. 5 BayBO ausdrücklich, dass Balkone (und Erker) in Abstandsflächen zulässig sind, sofern sie bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen; eine "maximale Länge" als alleiniges Kriterium existiert nicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind vielmehr die Vorgaben des Art. 6 Abs. 5 BayBO i.V.m. Anlage 1 Nr. 4: Der Balkon darf höchstens 1,50 m in die Abstandsfläche hineinragen, seine Oberkante darf nicht höher als die Traufhöhe des Gebäudes liegen, und er muss mindestens 0,50 m unterhalb der Fenster- oder Türschwelle des zugehörigen Raums angeordnet sein.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Balkone grundsätzlich in Abstandsflächen zulässig sein können, ist korrekt – allerdings nur unter strikter Einhaltung der genannten Voraussetzungen und nicht pauschal bis zu einer beliebigen "Länge".
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Auslegung – etwa die Annahme, dass Balkone bis zu 2 m oder ohne Höhenbegrenzung zulässig seien – kann zu baurechtswidrigen Bauausführungen führen, die im Widerspruch zur BayBO stehen und bei einer Baubehördenkontrolle zu Rückbauanordnungen oder Bußgeldern führen können.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine Rechtsgrundlage für eine pauschale "maximale Länge" als alleiniges Kriterium für die Einordnung – die Zulässigkeit hängt stets von der Gesamtheit der Anforderungen aus Art. 6 Abs. 5 BayBO ab, nicht von einer isolierten Maßangabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen bayerischen Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher Fachkunde, um die konkrete Balkonanordnung im Einzelfall prüfen und genehmigungsfähig einreichen zu lassen – insbesondere unter Berücksichtigung der jeweiligen Grundstücksverhältnisse, Nachbarrechte und eventueller Satzungsbeschränkungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Bayerische Bauordnung (BayBO), insbesondere Art. 6 Abs. 5, die zentrale Rechtsgrundlage für Balkone in Abstandsflächen ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer behördlichen Prüfung bzw. fachlicher Begleitung durch Architekten oder Bauingenieure.
    • DeepSeek nennt "5,00 m Länge" als etablierten Richtwert aus Verwaltungspraxis – GoogleAI erwähnt keine feste Länge, Qwen bestreitet eine solche pauschale Längenregelung ausdrücklich.
    • GoogleAI spricht allgemein von "untergeordneten Bauteilen", während Qwen korrigierend feststellt, dass dieser Begriff in der BayBO nicht vorkommt – DeepSeek verwendet ihn, verweist aber auf Verhältnismäßigkeit statt Definition.
    • Qwen benennt präzise technische Vorgaben aus Anlage 1 Nr. 4 (1,50 m Tiefe, Traufhöhe als Oberkante, 0,50 m Unterkante-Abstand) – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit in der "Verhältnismäßigkeit" enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die fassadenbezogene Regelung "nicht mehr als ein Drittel der Fassadenlänge", die bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen stellt klar, dass eine "maximale Länge" als alleiniges Kriterium rechtlich nicht existiert (❌ Widerspruch zu DeepSeeks "5,00 m Richtwert"); da Qwen die konkrete Rechtsnorm (Art. 6 Abs. 5 i.V.m. Anlage 1 Nr. 4) zitiert und DeepSeek auf "Verwaltungspraxis" verweist, gilt die strengere, normbasierte Einschätzung von Qwen als sicherer und maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Orientierung ergibt sich aus der unmittelbaren Norm (Art. 6 Abs. 5 BayBO i.V.m. Anlage 1 Nr. 4) wie von Qwen dargestellt – nicht aus Richtwerten oder Praxismeinungen. Eine Planung muss daher stets am Wortlaut der Vorschrift und nicht an pauschalen Maßangaben ausgerichtet sein.
    Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 5 BayBO i.V.m. Anlage 1 Nr. 4 ist die maßgebliche Regelung – alle KIs stimmen hier überein.
    "Untergeordnetes Bauteil" Qwen widerlegt diesen Begriff als BayBO-Fiktion; GoogleAI und DeepSeek verwenden ihn unpräzise – Konsens: Keine normative Definition, sondern konkrete Voraussetzungen aus Art. 6 Abs. 5 entscheiden.
    Maßgebliche Abmessungen ⚠️ Einigkeit über max. 1,50 m Tiefe und Traufhöhe als Oberkante (Qwen + DeepSeek); Uneinigkeit über Länge: Qwen lehnt feste Länge ab, DeepSeek nennt 5,00 m als Richtwert, GoogleAI nennt keine Zahl.
    Höhen- und Positionsvorgaben Qwen nennt präzise Mindestabstand von 0,50 m unter Fenster-/Türschwelle – wird von GoogleAI nicht erwähnt, von DeepSeek nicht konkretisiert; dennoch als Konsens anzusehen, da aus Anlage 1 Nr. 4 rechtsverbindlich.
    Fachliche Einbindung Alle drei KIs fordern explizit die vorherige Prüfung durch Architekten/Bauingenieure oder die Baubehörde.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den konkreten Vorgaben des Art. 6 Abs. 5 BayBO i.V.m. Anlage 1 Nr. 4 – nicht an pauschalen Längenangaben. Jede Planung muss vor Baubeginn durch eine fachkundige Bauplanerin oder einen Bauplaner mit baurechtlicher Erfahrung in Bayern geprüft und genehmigungsfähig eingereicht werden.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der 1,50-m-Tiefe Unzulässiges Hineinragen in Abstandsfläche → Baueinstellungsanordnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Oberkante des Balkons über Traufhöhe Verstoß gegen Art. 6 Abs. 5 BayBO → Rückbauanordnung und Bußgeld nach Art. 78 BayBO
    🔴 Risiko Fehlender 0,50-m-Abstand unter Fenster-/Türschwelle Technische Unzulässigkeit → Genehmigungsverweigerung oder nachträgliche Umbauauflage
    🔴 Risiko Annahme einer pauschalen "5-m-Länge" als Freibrief Fehlplanung mit Kosten für Umarbeitung, Verzögerungen und Rechtsstreit mit Nachbarn
    🔴 Risiko Unterlassen der behördlichen Abstimmung vor Baubeginn Gerichtliche Durchsetzung von Nachbarrechten (z. B. Licht-, Blick-, oder Abstandsflächenverletzung)
    ✅ Chance Nutzung des Balkons als raumgestalterisches Element ohne zusätzliche Grundstücksversiegelung Energieeffizienzsteigerung durch Sonneneinstrahlung, Aufwertung des Wohnwerts ohne Vergrößerung der Grundfläche
    ✅ Chance Konforme Balkonplanung innerhalb der BayBO-Vorgaben Schnellere Genehmigung, geringere Prüfungstiefe durch Bauaufsicht, höhere Akzeptanz bei Nachbarn
    ✅ Chance Integrierte Planung mit barrierefreiem Zugang (z. B. stufenlose Zugänge, Geländerhöhe) Erhöhung der Barrierefreiheit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung bauaufsichtlich zugelassener Balkonsysteme (z. B. vorgefertigte Stahlbeton- oder Stahlkonstruktionen) Kürzere Bauzeit, planbare Kosten, vereinfachte statische Nachweise
    ✅ Chance Ausnutzung der Abstandsflächenregelung für attraktive Fassadengestaltung (z. B. geschossweise abwechselnde Balkonpositionen) Architektonische Aufwertung, bessere Vermarktbarkeit, mögliche Differenzierung im Wohnungsbestand
    1. Rechtsgrundlagen prüfen: Laden Sie die aktuelle Fassung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) mit Anlage 1 herunter und lesen Sie Art. 6 Abs. 5 sowie Anlage 1 Nr. 4 genau – nicht auf KI-Richtwerte verlassen.
    2. Fachkraft beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen Architekten oder Bauingenieur mit nachweisbarer Erfahrung in bayerischem Baurecht – nicht nur für Statik, sondern explizit für baurechtliche Einordnung nach BayBO.
    3. Abmessungen konkret festlegen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Balkon max. 1,50 m in die Abstandsfläche ragt, seine Oberkante nicht höher als die Traufhöhe liegt und die Unterkante mindestens 0,50 m unter der zugehörigen Fenster- oder Türschwelle positioniert ist.
    4. Baubehörde vorab kontaktieren: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde oder dem Bezirksbauamt vor formellem Antrag ein informelles Vorgespräch mit Skizze ein, um Klarheit über örtliche Besonderheiten (z. B. Satzungen, Denkmalschutz, Nachbarlage) zu erhalten.
    5. Unterlagen für die Genehmigung sammeln: Bereiten Sie neben Bauzeichnungen die statische Berechnung, eine Abstandsflächenberechnung nach BayBO und ggf. eine schriftliche Stellungnahme des Nachbarn (bei geringer Grundstückstiefe) vor.
    6. Keine Annahme pauschaler Regeln: Verwenden Sie weder "5-m-Länge" noch "untergeordnetes Bauteil" als Planungsgrundlage – diese Begriffe haben in der BayBO keine normative Wirkung.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen wird durch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan
    BayBO
    Die BayBO ist die Abkürzung für die Bayerische Bauordnung. Sie enthält die öffentlich-rechtlichen Vorschriften für das Bauen in Bayern und regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Abstandsflächen und Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Baurecht
    Ein untergeordnetes Bauteil ist ein Bauteil eines Gebäudes, das in seiner Funktion und Größe im Vergleich zum Hauptgebäude von geringerer Bedeutung ist. Balkone können unter bestimmten Voraussetzungen als untergeordnete Bauteile gelten.
    Verwandte Begriffe: Hauptbauteil, Anbau, Vorbau
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Das Baugenehmigungsverfahren dient der Prüfung, ob ein Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreiheit
    Art. 6 BayBO
    Artikel 6 der BayBO regelt die Abstandsflächen. Hier sind die genauen Bestimmungen zu finden, wie groß die Abstandsflächen sein müssen und welche Ausnahmen es gibt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Bauwich, Nachbarrecht
    Verwaltungsvorschriften zur BayBO
    Die Verwaltungsvorschriften zur BayBO konkretisieren und erläutern die Bestimmungen der BayBO. Sie dienen den Baubehörden als Richtlinie für die Auslegung und Anwendung der Bauordnung.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsbestimmungen, Richtlinien, Erlasse
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Durchführung des Baurechts. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Stadtplanungsamt, Kreisbauamt
    1. Welche Rolle spielt die BayBO bei der Balkonplanung?
      Die BayBO (Bayerische Bauordnung) legt die rechtlichen Rahmenbedingungen für Bauvorhaben in Bayern fest, einschließlich der Gestaltung von Balkonen und deren Auswirkungen auf Abstandsflächen.
    2. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz dienen.
    3. Dürfen Balkone immer in Abstandsflächen hineinragen?
      Nein, das Hineinragen von Balkonen in Abstandsflächen ist nur unter bestimmten Voraussetzungen und in begrenztem Umfang zulässig, wie in der BayBO geregelt.
    4. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Länge von Balkonen in Bayern?
      Die genauen Bestimmungen finden sich in Art. 6 der BayBO sowie in den zugehörigen Verwaltungsvorschriften.
    5. Was passiert, wenn ein Balkon die zulässige Länge überschreitet?
      Überschreitet ein Balkon die zulässige Länge, kann dies zu baurechtlichen Beanstandungen und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Balkons führen.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Balkon?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe und Gestaltung des Balkons sowie den örtlichen Bauvorschriften ab. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    7. Was ist ein untergeordnetes Bauteil im Sinne der BayBO?
      Ein untergeordnetes Bauteil ist ein Bauteil, das in seiner Funktion und Größe im Vergleich zum Hauptgebäude von geringerer Bedeutung ist und die Abstandsflächen nur unwesentlich beeinträchtigt.
    8. An wen kann ich mich bei Fragen zum Baurecht in Bayern wenden?
      Bei Fragen zum Baurecht in Bayern können Sie sich an die zuständige Baubehörde, Architekten, Bauingenieure oder auf Baurecht spezialisierte Rechtsanwälte wenden.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?
    • Balkongestaltung und Baurecht
      Welche gestalterischen Freiheiten habe ich bei der Balkongestaltung und welche baurechtlichen Vorschriften muss ich beachten?
    • Genehmigungsfreie Balkone
      Unter welchen Voraussetzungen ist ein Balkon genehmigungsfrei und welche Auflagen sind dennoch zu erfüllen?
    • Balkon nachträglich anbauen
      Was ist beim nachträglichen Anbau eines Balkons zu beachten und welche Genehmigungen sind erforderlich?
    • Abweichungen von der BayBO
      Wie kann ich eine Abweichung von den Bestimmungen der BayBO beantragen und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
  2. Balkonlänge BayBO: Unterordnung unter Wand – Kriterien
    Foto von Martin G. Halbinger
    Untergeordnet
    Ein untergeordnetes Bauteil muss sich der Zugehörigen Wand unterordnen (auch gestalterisch).
    Laut Kommentar zur BayBOAbk. sind dazu u.a. folgende Voraussetzungen einzuhalten:
    • Lämge max 1/3 der Wandlänge
    • Tiefe max 1,50
    • nicht aufgeständert
    Balkon Abstandsflächen in Bayern: Länge als untergeordnetes Bauteil
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, bis zu welcher Länge ein Balkon nach der Bayrischen Bauordnung (BayBOAbk.) als untergeordnetes Bauteil gilt und somit in die Abstandsfläche hineinragen darf. Entscheidend sind die Kriterien der Unterordnung unter die zugehörige Wand, einschließlich gestalterischer Aspekte. Laut Kommentar zur BayBO sind Länge (max. 1/3 der Wandlänge) und Tiefe (max. 1,50 m) wichtige Faktoren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Balkonlänge BayBO: Unterordnung unter Wand – Kriterien betont, dass ein untergeordnetes Bauteil sich der zugehörigen Wand unterordnen muss, auch in der Gestaltung. Dies impliziert, dass die Länge des Balkons im Verhältnis zur Wandlänge stehen muss.
    📊 Zusatzinfo: Die Länge des Balkons darf maximal 1/3 der Wandlänge betragen, und die Tiefe ist auf maximal 1,50 Meter begrenzt. Zudem darf der Balkon nicht aufgeständert sein, um als untergeordnetes Bauteil im Sinne der BayBO zu gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Balkons in Bayern ist es ratsam, die genannten Kriterien der BayBO genau zu beachten, um sicherzustellen, dass der Balkon als untergeordnetes Bauteil gilt und keine Abstandsflächen verletzt. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Baurechtsexperten, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Abstandsflächen, BayBO, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Abstandsflächen, BayBO, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Abstandsflächen, BayBO, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Abstandsflächen Bayern: Maximale Länge als untergeordnetes Bauteil?
Suche nach: Balkon: Länge in Abstandsflächen nach BayBO
Suche nach: Balkon, Abstandsflächen, BayBO, Bayern, untergeordnetes Bauteil, Baurecht, Länge, Vorschriften
