Bauvoranfrage Kosten: Was kostet sie beim Bauamt? Gebühren & Dauer
Die Kosten einer Bauvoranfrage sind abhängig von den Baukosten, den abgefragten Inhalten und den jeweiligen Landesbaugebührenordnungen. Bei einem Rückzug der Bauvoranfrage im Falle eines absehbaren Misserfolgs fallen geringere Gebühren an. Zusätzliche Kosten entstehen, wenn im Rahmen des Vorbescheids Abweichungen erteilt werden.
💰 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
kann mir jemand sagen, was für Kosten vom jeweiligen
Bauamt für eine Bauvoranfrage erhoben werden?
Vielen Dank
Andreas Joost
    🔴 KRITISCH: Eine positive Bauvoranfrage verleiht keine Rechtsbindung und ersetzt nicht die Baugenehmigung – spätere Ablehnung bleibt jederzeit möglich.
    🔴 KRITISCH: Ohne vorherige, fachkundige Einordnung des Vorhabens durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauvorlagenprüfer besteht erhebliches Planungs- und Haftungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Gebühren sind nicht bundeseinheitlich geregelt – sie richten sich ausschließlich nach der Landesbauordnung und der kommunalen Gebührensatzung.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Kosten für Gutachten, Pläne oder Vermessung entstehen unabhängig von der Bauvoranfrage-Gebühr und können die Gesamtkosten deutlich erhöhen.
    Die Kosten für eine Bauvoranfrage variieren je nach Bundesland, Gemeinde und Umfang des Vorhabens. Ich kann dir aber sagen, dass sie sich in der Regel nach der Baugebührenordnung des jeweiligen Bundeslandes richten.
    Die Gebühren werden meist auf Grundlage der voraussichtlichen Baukosten oder nach einem festen Gebührensatz berechnet. Es ist üblich, dass die Kosten für eine Bauvoranfrage einen bestimmten Prozentsatz der Kosten für den eigentlichen Bauantrag betragen. Dieser Prozentsatz liegt oft zwischen 20% und 50%.
    Zusätzlich zu den reinen Gebühren für die Bauvoranfrage können weitere Kosten entstehen, beispielsweise für notwendige Gutachten (z.B. Bodengutachten, Schallschutzgutachten) oder Vermessungsleistungen. Diese sind aber stark vom Einzelfall abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundige dich direkt beim zuständigen Bauamt nach den konkreten Gebühren für dein Vorhaben. Dort erhältst du eine verbindliche Auskunft.
    Der Nutzer fragt nach den Kosten einer Bauvoranfrage beim Bauamt. Dies ist eine berechtigte Frage, da die Gebühren je nach Bundesland und Kommune stark variieren können. Eine pauschale Antwort ist daher nicht möglich, was im ursprünglichen Text nicht ausreichend differenziert wird.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine Bauvoranfrage richten sich in der Regel nach der jeweiligen Gemeindesatzung oder der Landesbauordnung. Typischerweise werden Gebühren auf Basis des Bauwerts oder als Festbetrag zwischen 50 und 500 Euro erhoben. Bei komplexen Vorhaben können die Kosten auch höher ausfallen.
    ➕ Ergänzung: Neben den reinen Verwaltungsgebühren können weitere Kosten entstehen, etwa für die Erstellung der erforderlichen Planunterlagen durch einen Architekten oder Fachplaner. Auch die Dauer der Bearbeitung ist nicht standardisiert und kann je nach Auslastung des Bauamts zwischen zwei Wochen und mehreren Monaten liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte direkt beim zuständigen Bauamt nachfragen oder die entsprechende Gebührensatzung der Gemeinde einsehen. Für eine verbindliche Kostenauskunft empfiehlt es sich, vorab einen Bauantrag mit detaillierten Plänen zu stellen oder einen erfahrenen Architekten zu beauftragen, der die örtlichen Gegebenheiten kennt.
    Eine Bauvoranfrage ist ein formelles Verfahren zur vorablichen Klärung der grundsätzlichen Bauzulässigkeit eines Vorhabens – sie ersetzt jedoch keinesfalls die Baugenehmigung und verleiht keine Rechtsbindung für das Bauamt, solange keine abschließende Prüfung erfolgt ist.
    🔴 Gefahr: Viele Bauherren irren sich darin, dass eine positive Bauvoranfrage bereits Sicherheit über die spätere Genehmigungsfähigkeit bietet – dies ist nicht der Fall; Änderungen im Baurecht, neue Auflagen durch Dritte (z. B. Denkmalschutz, Immissionsschutz) oder fehlende Unterlagen können die Genehmigung später verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Gebühren für eine Bauvoranfrage sind nicht bundeseinheitlich geregelt, sondern richten sich nach der jeweiligen Landesbauordnung und der Gebührenordnung der Kommune – es gibt keine pauschale "Bauamt-Gebühr".
    ➕ Ergänzung: Die Gebührenhöhe hängt typischerweise vom Bauvorhaben (z. B. Wohnfläche, Baukosten, Komplexität), der Gemeindegröße und dem konkreten Prüfungsumfang ab – in vielen Fällen liegt sie zwischen 100 € und 1.000 €, bei größeren Projekten auch deutlich höher.
    ✅ Zustimmung: Die Dauer der Bearbeitung variiert stark – üblich sind 4 bis 12 Wochen, wobei Verzögerungen bei fehlenden Unterlagen, Abstimmungsbedarf mit Fachbehörden oder hoher Behördenbelastung häufig vorkommen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine Bauvoranfrage immer sinnvoll oder kostengünstig ist – bei einfachen Vorhaben nach § 55 LBOAbk. (z. B. Garagen bis 20 m²) oder bei klaren, genehmigungsfähigen Vorhaben kann sie unnötige Kosten und Zeit verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Bauvoranfrage stellen, lassen Sie das Vorhaben durch einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht prüfen – nur so erhalten Sie eine verbindliche, haftungsrechtlich abgesicherte Einschätzung der Genehmigungschancen und der erforderlichen Unterlagen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Bauvoranfrage-Gebühren nicht pauschal festgelegt sind, sondern bundeslandspezifisch und kommunal variieren – und dass eine direkte Anfrage beim zuständigen Bauamt die einzige verbindliche Quelle für aktuelle Gebühren ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt einen prozentualen Bezug zu den Bauantragskosten (20–50 %), während DeepSeek und Qwen stattdessen konkrete Euro-Beträge (50–1.000 €, bei Qwen bis "deutlich höher") oder Festbeträge nennen – letztere ist realistischer und praxisnaher.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Informationslücke zur Bearbeitungsdauer (2 Wochen bis Monate); Qwen präzisiert diese auf 4–12 Wochen und nennt konkrete Gründe für Verzögerungen (Fachbehördenabstimmung, fehlende Unterlagen).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Bauvoranfrage sei grundsätzlich sinnvoll – GoogleAI und DeepSeek unterstellen implizit einen Nutzen, ohne Kritik darzulegen. Qwens Einschätzung ("kann unnötige Kosten und Zeit verursachen") wird hier als sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Qwen formuliert die klarste und rechtlich fundierteste Handlungsempfehlung mit Fokus auf verbindliche, haftungsrechtlich abgesicherte Prüfung – GoogleAI und DeepSeek begnügen sich mit allgemeinem Hinweis auf Bauamt-Kontakt; Qwens Empfehlung zur Einbindung eines öffentlich bestellten Sachverständigen wird daher als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Gebührenregelung Nicht bundeseinheitlich, sondern geregelt durch Landesbauordnung und kommunale Gebührensatzung.
    Gebührenhöhe ⚠️ Typisch zwischen 100 € und 1.000 €; bei komplexen oder größeren Vorhaben deutlich höher – prozentuale Angaben (z. B. "20–50 % des Bauantrags") sind irreführend und nicht verbindlich.
    Rechtsverbindlichkeit Eine Bauvoranfrage bietet keine Rechtsbindung und ersetzt nicht die Baugenehmigung – Genehmigung kann später trotz positiver Voranfrage abgelehnt werden.
    Nutzen & Sinnhaftigkeit GoogleAI und DeepSeek unterstellen Nutzen; Qwen betont, dass sie bei einfachen Vorhaben (z. B. § 55 LBO-Garagen) oder klaren Fällen unnötig ist – dieser vorsichtige Standpunkt wird als sicherere Einschätzung konsolidiert.
    Verfahrensdauer Üblich: 4 bis 12 Wochen; stark abhängig von Unterlagenvollständigkeit, Abstimmungsbedarf mit Fachbehörden und Behördenauslastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Bauvoranfrage gestellt wird, ist eine verbindliche, haftungsrechtlich abgesicherte Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer zwingend erforderlich – insbesondere, um Klarheit über die tatsächliche Genehmigungsfähigkeit und den notwendigen Prüfungsumfang zu erlangen.
    🔴 Risiko Fehlende Rechtsbindung trotz positiver Bauvoranfrage Spätere Ablehnung der Baugenehmigung mit erheblichen finanziellen und zeitlichen Verlusten (z. B. Planungsfehler, Grundstücksankauf)
    🔴 Risiko Ungeprüfte Annahme der Kostenersparnis Unerwartete Zusatzkosten durch Gutachten, Vermessung oder Architektenleistungen, die die Voranfrage-Gebühr bei Weitem übersteigen
    🔴 Risiko Überflüssige Voranfrage bei genehmigungsfreien Vorhaben Doppelte Bürokratie, unnötige Gebühren und Verzögerung des Vorhabens ohne erkennbaren Mehrwert
    🔴 Risiko Veraltete oder falsche kommunale Gebühreninformationen Fehleinschätzung der finanziellen Planung – z. B. Annahme eines Festbetrags von 200 € statt 800 € bei komplexer Abstimmung mit Denkmalschutz
    🔴 Risiko Keine Einbeziehung fachbehördlicher Anforderungen im Vorfeld Unvorhergesehene Auflagen (z. B. Schallschutz, Artenschutz) führen zu massiver Nachbesserung der Planung – Zeitverlust bis zu 6 Monaten
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Ausschlussgründen Vermeidung einer teuren, erfolglosen Baugenehmigung – z. B. Feststellung eines Bebauungsplan-Verstoßes vor Planungsaufwand
    ✅ Chance Vertrauensbildung gegenüber Grundstückseigentümern oder Investoren Glaubwürdige Voreinschätzung der Realisierbarkeit stärkt Verhandlungsposition bei Grundstückskauf oder Finanzierung
    ✅ Chance Gezielte Abstimmung mit Fachbehörden im Vorfeld Kürzere Bearbeitungszeiten beim späteren Baugenehmigungsverfahren durch vorab geklärte Anforderungen (z. B. Wasserrecht, Naturschutz)
    ✅ Chance Vermeidung von Planungsfehlern durch frühzeitige Rückkopplung Architektur- oder Konstruktionsentscheidungen können vor dem Detailplanungsstadium korrigiert werden – geringerer Aufwand für Nachbesserung
    ✅ Chance Strukturierte Vorbereitung der Baugenehmigung Voranfrage-Prozess zwingt zur vollständigen Dokumentation (Grundbuchauszug, Bodengutachten, Lageplan), was später die Genehmigung beschleunigt
    1. Rechtsverbindliche Vorprüfung beauftragen: Bevor Sie eine Bauvoranfrage stellen, beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer – nur so erhalten Sie eine haftungsrechtlich absicherte Einschätzung der Genehmigungsfähigkeit.
    2. Kommunale Gebührensatzung prüfen: Laden Sie die aktuelle Gebührensatzung Ihrer Gemeinde vom Rathaus- oder Kreis-Website herunter und suchen Sie gezielt nach "Bauvoranfrage", "§ 34 BauGBAbk." oder "Voranfrageverfahren" – nicht auf pauschale Internetangaben verlassen.
    3. Prüfen Sie, ob die Voranfrage überhaupt nötig ist: Klären Sie mit Ihrem Sachverständigen, ob Ihr Vorhaben genehmigungsfrei nach § 55 oder § 63 der Landesbauordnung ist – z. B. Garagen bis 20 m², Carports oder kleinere Anbauten.
    4. Alle Fachbehörden vorab kontaktieren: Leiten Sie parallel zur Voranfrage-Antragstellung Anfragen an zuständige Fachbehörden (z. B. Wasserbehörde, Untere Naturschutzbehörde, Denkmalschutzamt), um mögliche Auflagen frühzeitig zu identifizieren.
    5. Unterlagen-Checkliste anlegen: Sammeln Sie alle erforderlichen Unterlagen vorab: Lageplan im Maßstab 1:500, Grundbuchauszug, Bodengutachten (falls erforderlich), Schallschutzkonzept und Nachweis der Abwasserentsorgung – fehlende Dokumente verzögern das Verfahren um Wochen.
    6. Finanzplanung für Zusatzkosten anlegen: Kalkulieren Sie neben der Bauvoranfrage-Gebühr zusätzlich mindestens 1.500 € für Gutachten, 800 € für Architektenleistungen und 300 € für Vermessung – je nach Vorhaben deutlich mehr.
    Bauvoranfrage
    Ein formeller Antrag, der vor dem eigentlichen Bauantrag gestellt wird, um die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens zu klären. Sie dient der Planungssicherheit und hilft, unnötige Kosten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
    Bauamt
    Die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Sie prüft, ob ein Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigungsbehörde, Baubehörde, Gemeinde.
    Baugenehmigung
    Die offizielle Genehmigung, ein Bauvorhaben durchzuführen. Sie wird vom Bauamt erteilt, nachdem geprüft wurde, ob das Vorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Baurecht.
    Baugebührenordnung
    Eine Verordnung, die die Gebühren für Amtshandlungen im Baurecht regelt. Sie legt fest, welche Gebühren für Baugenehmigungen, Bauvoranfragen und andere Leistungen des Bauamts erhoben werden.
    Verwandte Begriffe: Verwaltungsgebühren, Gebührensatz, Baukosten.
    Bebauungsplan
    Ein verbindlicher Bauleitplan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht.
    Lageplan
    Eine zeichnerische Darstellung eines Grundstücks mit den darauf befindlichen Gebäuden und Anlagen. Er dient als Grundlage für die Planung und Genehmigung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Flurkarte, Katasterplan, Bauzeichnung.
    Baubeschreibung
    Eine detaillierte Beschreibung des geplanten Bauvorhabens, die Angaben zu Art, Umfang, Bauweise und Nutzung des Gebäudes enthält. Sie ist Bestandteil des Bauantrags.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauausführung, Baukonstruktion.
    1. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag, mit dem vorab geklärt wird, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen, bevor ein vollständiger Bauantrag eingereicht wird.
    2. Welche Unterlagen sind für eine Bauvoranfrage erforderlich?
      Die erforderlichen Unterlagen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. In der Regel sind ein Lageplan, eine Baubeschreibung und eventuell Skizzen oder Pläne des geplanten Vorhabens erforderlich. Es empfiehlt sich, vorab beim Bauamt nachzufragen.
    3. Wie lange dauert die Bearbeitung einer Bauvoranfrage?
      Die Bearbeitungsdauer einer Bauvoranfrage ist unterschiedlich und hängt von der Auslastung des Bauamts und der Komplexität des Vorhabens ab. In der Regel sollte man mit einer Bearbeitungszeit von ein bis drei Monaten rechnen.
    4. Was passiert, wenn die Bauvoranfrage positiv beschieden wird?
      Ein positiver Bescheid der Bauvoranfrage bedeutet, dass das Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Dies gibt Planungssicherheit für die weitere Planung und den Bauantrag. Der positive Bescheid ist in der Regel für einen bestimmten Zeitraum gültig.
    5. Was passiert, wenn die Bauvoranfrage negativ beschieden wird?
      Ein negativer Bescheid der Bauvoranfrage bedeutet, dass das Bauvorhaben in der geplanten Form nicht genehmigungsfähig ist. Dies kann verschiedene Gründe haben, z.B. Verstöße gegen Bebauungspläne oder andere baurechtliche Vorschriften. In diesem Fall sollte man die Planung überarbeiten und gegebenenfalls erneut eine Bauvoranfrage stellen.
    6. Kann man gegen einen negativen Bescheid der Bauvoranfrage Widerspruch einlegen?
      Ja, gegen einen negativen Bescheid der Bauvoranfrage kann man in der Regel Widerspruch einlegen. Die Frist und Form des Widerspruchs sind im Bescheid angegeben. Es empfiehlt sich, vorab rechtlichen Rat einzuholen.
    7. Sind die Kosten für die Bauvoranfrage auf die Kosten des Bauantrags anrechenbar?
      In einigen Bundesländern oder Gemeinden ist es möglich, dass die Kosten für die Bauvoranfrage auf die Kosten des späteren Bauantrags angerechnet werden. Dies sollte man beim zuständigen Bauamt erfragen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Bauvoranfrage und einem Bauantrag?
      Eine Bauvoranfrage dient der Klärung grundsätzlicher Fragen zur Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens, während ein Bauantrag die detaillierte Genehmigung des gesamten Bauvorhabens zum Ziel hat. Der Bauantrag ist umfangreicher und erfordert detailliertere Planungsunterlagen.
    • Bauantrag richtig stellen
      Informationen und Tipps zum korrekten Ausfüllen und Einreichen eines Bauantrags.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterungen zu den Inhalten und Festsetzungen eines Bebauungsplans.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie die erforderlichen Abstandsflächen zum Nachbargrundstück ermittelt werden.
    • Schwarzbau vermeiden
      Informationen über die Risiken und Folgen von illegalen Bauvorhaben.
  2. 357,59 EUR
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    ... kostete der letzte
  3. Bauvoranfrage: Kosten durch Baukosten & Abweichungen
    Foto von Martin G. Halbinger
    Baukosten
    Die Kosten sind abhängig von den Baukosten und davon, was abgefragt wird.
    Wenn im Rahmen des Vorbescheids z.B. Abweichungen erteilt werden, fallen dafür zusätzlich Kosten an.
  4. BauGebO: Gebühren für Bauvoranfrage – Länderunterschiede
    BauGebO
    Die Kosten sind länderbezogen in Baugebührenordnungen festgesetzt, mit Unterschieden von Land zu Land. googlen Sie mal nach BauGO oder BauGebO. Ein paar Gebührenordnungen finden sich online.
  5. Bauvoranfrage Rückzug: Geringe Gebühr bei Misserfolg
    Rückzug
    geht im Falle eines absehbaren Misserfolges auch noch, und dann kostet es nur eine geringe Gebühr. Am besten einmal vorher mit dem Bauamt kurzschließen.
  6. Zusatzinfo: Bauvoranfrage Kosten & Infos auf Homepage
    Foto von Stephan Langbein
    Das war meine
    Text und alle Kosten auf meiner HP
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bauvoranfrage Kosten: Gebühren und wichtige Faktoren
    💡 Kernaussagen: Die Kosten einer Bauvoranfrage sind abhängig von den Baukosten, den abgefragten Inhalten und den jeweiligen Landesbaugebührenordnungen. Bei einem Rückzug der Bauvoranfrage im Falle eines absehbaren Misserfolgs fallen geringere Gebühren an. Zusätzliche Kosten entstehen, wenn im Rahmen des Vorbescheids Abweichungen erteilt werden.
    💰 Wichtiger Hinweis: Die Gebühren für eine Bauvoranfrage sind in den Baugebührenordnungen (BauGebO) der einzelnen Bundesländer festgelegt, wie im Beitrag BauGebO: Gebühren für Bauvoranfrage – Länderunterschiede erläutert wird. Es empfiehlt sich, diese zu konsultieren, um die spezifischen Kosten zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie eine Bauvoranfrage stellen, sollten Sie sich mit dem Bauamt in Verbindung setzen, um die Erfolgsaussichten zu besprechen. Dies kann, wie im Beitrag Bauvoranfrage Rückzug: Geringe Gebühr bei Misserfolg erwähnt, Kosten sparen, falls ein Misserfolg absehbar ist.
    📊 Zusatzinfo: Die Kosten einer Bauvoranfrage können durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Baukosten und die Art der Abweichungen, die im Vorbescheid beantragt werden, wie im Beitrag Bauvoranfrage: Kosten durch Baukosten & Abweichungen dargelegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab gründlich über die relevanten Baugebührenordnungen Ihres Bundeslandes und klären Sie die Erfolgsaussichten Ihrer Bauvoranfrage mit dem zuständigen Bauamt ab. Zusätzliche Informationen und Kostenbeispiele finden Sie auf der im Beitrag Zusatzinfo: Bauvoranfrage Kosten & Infos auf Homepage verlinkten Homepage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauvoranfrage, Kosten, Gebühr, Bauamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Wer ist Antragssteller, Gebührenzahler & Empfänger der Baugenehmigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bestandschutz nach Brand: Was gilt für Wiederaufbau, Gewerbe & Wohnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt oder Bauzeichner für unser Eigenheim? Unterschiede, Kosten & Leistungen im Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauvoranfrage, Kosten, Gebühr, Bauamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauvoranfrage, Kosten, Gebühr, Bauamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauvoranfrage Kosten: Was kostet sie beim Bauamt? Gebühren & Dauer
Suche nach: Bauvoranfrage Kosten: Gebühren im Überblick
Suche nach: Bauvoranfrage, Kosten, Gebühren, Bauamt, Bauplanung, Baugenehmigung, Baukosten
