Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
Bei einem Wintergarten-Anbau im Außenbereich ist die Genehmigungspflicht abhängig von der Landesbauordnung. Eine Bauvoranfrage kann helfen, Kosten und Planungsaufwand zu sparen, um frühzeitig Klarheit über die Bewilligungsaussichten zu erhalten. Die Wohnraumnutzung spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Genehmigungspflicht.
Bei einem Gebäude im Außenbereich, das per Bauantrag für die Wohnnutzung freigegeben wurde, soll eine bestehende Terrasse von knapp 25 m² (3,5 x 7 m) mit einem Wintergarten umschlossen werden. Stellt dieser Anbau eine wesentliche Veränderung der äußeren Gestalt des Gebäudes dar oder hat dieses Vorhaben Aussicht auf Erfolg? Muss ein extra Bauantrag für den Wintergarten gestellt werden?
    🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn ohne vorherige verbindliche Bauvoranfrage oder Genehmigung – bei Verstoß droht Rückbauforderung mit vollständiger Kostenübernahme durch den Bauherrn.
    🔴 KRITISCH: Statische Anbindung des Wintergartens an das Bestandsgebäude muss durch einen zertifizierten Statiker nachgewiesen werden – Eigenkonstruktionen stellen erhebliche Lebensgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung örtlicher Bauordnung, Bebauungsplan und ggf. Denkmalschutzrecht muss vor Baubeginn schriftlich bestätigt werden – rein mündliche Auskünfte sind nicht rechtsverbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutz- und Wärmedämmnachweise gemäß EnEVAbk. bzw. GEG sowie Feuerwiderstands-Anforderungen für Anschlussbereiche sind zwingend erforderlich.
    Ob ein Wintergarten die äußere Gestalt eines Gebäudes wesentlich verändert, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Größe des Wintergartens im Verhältnis zum Gebäude, die verwendeten Materialien und die architektonische Gestaltung.
    In den meisten Fällen stellt ein Wintergartenanbau eine genehmigungspflichtige Veränderung dar. Dies liegt daran, dass er das Volumen des Gebäudes vergrößert und somit in die Bausubstanz eingreift.
    🔴 Gefahr: Ohne Baugenehmigung kann der Rückbau des Wintergartens angeordnet werden.
    Ich empfehle, vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen. So erhalten Sie eine verbindliche Auskunft darüber, ob Ihr Vorhaben genehmigungsfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht mit einem Architekten oder der Baubehörde ab.
    Der geplante Wintergartenanbau auf einer bestehenden Terrasse von 25 m² an einem Gebäude im Außenbereich stellt eine bauliche Maßnahme dar, die in mehrfacher Hinsicht genehmigungspflichtig sein kann. Entscheidend ist, ob der Wintergarten als "wesentliche Veränderung der äußeren Gestalt" im Sinne des Bauordnungsrechts zu werten ist. Da das Gebäude bereits für Wohnnutzung genehmigt wurde, ist die Grundsatzfrage der Zulässigkeit im Außenbereich nach § 35 BauGBAbk. zwar geklärt, jedoch unterliegt jede Erweiterung einer eigenständigen Prüfung.
    🔴 Gefahr: Die Errichtung eines Wintergartens mit einer Grundfläche von 25 m² kann die äußere Gestalt des Gebäudes erheblich verändern, insbesondere wenn er in Material, Form oder Farbe vom Bestand abweicht. Dies könnte eine Verletzung des Gebietscharakters darstellen und die Genehmigungsfähigkeit gefährden.
    ➕ Ergänzung: Nach der Rechtsprechung ist ein Wintergarten in der Regel als "sonstiges Vorhaben" nach § 35 Abs. 2 BauGB zu beurteilen, wenn er nicht als untergeordnete Nebenanlage gilt. Die 25 m² überschreiten die Schwelle zur "untergeordneten Bedeutung" deutlich, sodass eine Einzelfallprüfung durch die Bauaufsichtsbehörde erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein separater Bauantrag notwendig ist, ist grundsätzlich richtig. In den meisten Bundesländern ist ein Wintergarten ab einer bestimmten Größe (oft ab 20 m² Grundfläche) verfahrenspflichtig, selbst wenn das Hauptgebäude bereits genehmigt ist. Ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren oder eine Kenntnisgabe könnte jedoch in Betracht kommen, wenn der Wintergarten bestimmte Kriterien erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen örtlichen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Bauvorlagen. Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen, um die Genehmigungsfähigkeit des Wintergartens im Außenbereich rechtsverbindlich zu klären. Verzichten Sie auf eigenmächtige Bauausführungen, da dies zu einer Beseitigungsanordnung und erheblichen Kosten führen kann.
    Der Anbau eines Wintergartens an eine bestehende Terrasse stellt grundsätzlich eine bauliche Veränderung dar, die in der Regel der baurechtlichen Genehmigungspflicht unterliegt – unabhängig davon, ob die Terrasse bereits genehmigt war oder nicht.
    🔴 Gefahr: Ohne vorherige baurechtliche Prüfung und Genehmigung besteht das Risiko einer Ordnungswidrigkeit, die zu Rückbauforderungen, Bußgeldern oder Beeinträchtigungen bei künftigen Verkaufs- oder Versicherungsprozessen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Wintergarten sei automatisch genehmigungsfrei, ist falsch – selbst bei kleiner Fläche und geringer Höhe kann die Veränderung der äußeren Gestalt, der Nutzungsart oder der statischen Belastung entscheidend sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind neben der Fläche auch die Bauhöhe, die Dachform, die Verglasung, die statische Anbindung an das Bestandsgebäude sowie die Einhaltung der örtlichen Bauordnung (z. B. Landesbauordnung, Bebauungsplan, Denkmalschutz).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer wesentlichen Veränderung der äußeren Gestalt ist zutreffend gestellt – denn ein geschlossener Wintergarten wirkt optisch und funktional deutlich anders als eine offene Terrasse und beeinflusst das Erscheinungsbild nachhaltig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussicht auf Erfolg lässt sich nicht pauschal beurteilen; eine Aussage wie "das Vorhaben ist genehmigungsfrei" ist ohne konkrete Bauaktenprüfung und Ortsbesichtigung rechtlich und technisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik, um eine verbindliche Stellungnahme zum Vorhaben einzuholen – insbesondere unter Einbeziehung von Statik, Brandschutz, Wärmedämmung und eventuellem Denkmalschutz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Wintergartenanbau an eine bestehende Terrasse grundsätzlich genehmigungspflichtig ist – insbesondere ab einer Grundfläche von 25 m² – und eine wesentliche Veränderung der äußeren Gestalt darstellt.
    • GoogleAI: Betont die Volumenvergrößerung als genehmigungsbegründend.
    • DeepSeek: Verweist auf § 35 BauGB und die Überschreitung der Schwelle zur "untergeordneten Bedeutung".
    • Qwen: Hebt die optische, funktionale und statische Wirkung hervor – auch bei geringer Höhe.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek verortet das Vorhaben klar als "sonstiges Vorhaben" nach § 35 Abs. 2 BauGB, während GoogleAI und Qwen allgemeiner von "baurechtlicher Genehmigungspflicht" sprechen, ohne die genauere Rechtsgrundlage zu benennen.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt zusätzlich Brandschutz, Wärmedämmung und Denkmalschutz hervor – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur am Rande erwähnt.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Annahme "genehmigungsfrei bei kleiner Fläche" – DeepSeek und GoogleAI stellen zwar keine solche Annahme auf, doch Qwen formuliert hier den stärksten, klarsten Rechtsgrundsatz: "Eine Aussage wie ‚das Vorhaben ist genehmigungsfrei‘ ist ohne konkrete Bauaktenprüfung rechtlich unzulässig." Dies wird als sicherere, vorsichtige Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Verbindliche Bauvoranfrage vor Baubeginn ist zwingend – Qwen ergänzt korrekt, dass diese schriftlich und unter Einbeziehung technischer Fachnachweise (Statik, Brandschutz) erfolgen muss.
    Genehmigungspflicht Alle drei Modelle bestätigen: Grundsätzlich genehmigungspflichtig – insbesondere bei 25 m² Grundfläche; keine Ausnahme ohne vorherige behördliche Prüfung.
    Wesentliche Veränderung der äußeren Gestalt Einhellige Auffassung: Ja – optisch, funktional und volumetrisch; unabhängig von Terrassenbestand.
    Statische Sicherheit ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer statischen Nachweisführung; GoogleAI erwähnt dies nicht – daher Abwägung: technisch zwingend, aber nicht von allen Modellen gleich stark hervorgehoben.
    Rechtsgrundlage ⚠️ DeepSeek benennt präzise § 35 Abs. 2 BauGB; GoogleAI und Qwen bleiben allgemeiner – Abwägung: fachlich vertiefte Rechtsgrundlage vorhanden, aber nicht konsensuell ausgeführt.
    Automatische Genehmigungsfreiheit Qwen widerspricht ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek enthalten keine derartige Annahme – klarer KI-Konsens: Es gibt keine pauschale Genehmigungsfreiheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn muss eine schriftliche, verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde gestellt werden – ergänzt durch statische Berechnung, Brandschutznachweis und Prüfung auf Bebauungsplan- und Denkmalschutzkonformität.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Anbindung an Bestandsgebäude Erhebliche Gefahr von Gebäudeschäden oder Einsturz bei Windlast oder Schneelast
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung Rückbauforderung mit vollständiger Kostenübernahme, Bußgeld bis 50.000 €, Immobilienwertverlust
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (z. B. fehlende Feuerwiderstandsfähigkeit im Anschlussbereich) Verbot der Nutzung, Versicherungsleistung bei Schaden entfällt, haftungsrechtliche Folgen
    🔴 Risiko Übersehen von Denkmalschutzauflagen oder Bebauungsplanbeschränkungen Untersagung der Nutzung, Zwangsrückbau, rechtliche Verfolgung durch Denkmalschutzbehörde
    🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmnachweise gemäß GEG Ablehnung der Bauabnahme, Pflicht zur Nachrüstung, erhöhte Heizkosten, Förderstopp für Energieeffizienzmaßnahmen
    ✅ Chance Steigerung des Wohnkomforts durch ganzjährig nutzbaren Raum Erhöhung der Lebensqualität, flexible Raumnutzung, bessere natürliche Beleuchtung
    ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie bei ordnungsgemäßer Ausführung Plus von 5–10 % im Verkaufspreis bei nachweislich genehmigtem und fachgerechtem Bau
    ✅ Chance Integration moderner Energietechnik (z. B. Solarglas, Wärmepumpe-Anschluss) Senkung der Energiekosten, Nutzung staatlicher Förderprogramme (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nutzung als barrierefreier Zugang oder altersgerechte Ausweitung des Wohnraums Erhöhung der Zukunftssicherheit, steigende Nachfrage im Immobilienmarkt
    ✅ Chance Verwendung ökologischer Materialien (z. B. Holz-Alu-Konstruktion, recycelte Verglasung) Verbesserte Ökobilanz, bessere Bewertung bei Energieausweis, positive Wirkung im Verkaufsprozess
    1. Unverzügliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine schriftliche Bauvoranfrage ein – inkl. Grundriss, Ansichten, statischem Gutachten und Brandschutznachweis.
    2. Statikexperten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung und Berechnung der statischen Anbindung an das Bestandsgebäude.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Ihren aktuellen Energiestandard (Energieausweis), Bebauungsplan-Auszug, Denkmalschutz-Status (sofern vorhanden) und alle Baupläne des Bestandsgebäudes.
    4. Brandschutz- und GEG-Nachweise vorbereiten: Klären Sie mit einem brandschutztechnischen Sachverständigen die Anforderungen an den Anschlussbereich und beauftragen Sie einen Energieberater für den GEG-konformen Nachweis.
    5. Örtlichen Bauanwalt konsultieren: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um Rechtsgrundlagen (§ 35 BauGB, Landesbauordnung), Verfahrensoptionen (vereinfachtes Verfahren / Kenntnisgabe) und Fristen zu klären.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme für energieeffiziente Wintergärten – oft nur bei Genehmigungsvorlage nutzbar.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formelles Verfahren, das bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bebauungsplan
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis, ein Bauvorhaben zu realisieren. Sie wird erteilt, wenn das Vorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets festlegt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden müssen, um den Brandschutz, die Belichtung und Belüftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid
    Eine wesentliche Veränderung der äußeren Gestalt liegt vor, wenn das Erscheinungsbild eines Gebäudes durch bauliche Maßnahmen erheblich verändert wird.
    Verwandte Begriffe: Bauliche Veränderung, Fassadengestaltung, Ortsbild
    Genehmigungspflicht
    Die Genehmigungspflicht bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben eine behördliche Genehmigung erforderlich ist, bevor mit dem Bau begonnen werden darf.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Baurecht
    1. Frage: Ist ein Wintergarten immer genehmigungspflichtig?
      Antwort: In den meisten Bundesländern ist ein Wintergarten genehmigungspflichtig, da er eine bauliche Veränderung darstellt. Es gibt jedoch Ausnahmen, beispielsweise bei sehr kleinen, unbeheizten Anbauten.
    2. Frage: Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung einen Wintergarten baue?
      Antwort: Der Bau ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Wintergartens anordnen.
    3. Frage: Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für einen Wintergarten?
      Antwort: In der Regel benötigen Sie einen Lageplan, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung, einen Standsicherheitsnachweis und einen Wärmeschutznachweis. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland variieren.
    4. Frage: Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag für einen Wintergarten genehmigt wird?
      Antwort: Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann je nach Gemeinde und Komplexität des Vorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    5. Frage: Kann ich einen Wintergarten auch nachträglich genehmigen lassen?
      Antwort: Ja, es ist möglich, einen Wintergarten nachträglich genehmigen zu lassen. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden, da möglicherweise Gutachten erstellt werden müssen.
    6. Frage: Was ist eine Bauvoranfrage?
      Antwort: Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag, mit dem Sie vorab klären können, ob Ihr Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist weniger aufwendig als ein Bauantrag und gibt Ihnen Planungssicherheit.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Bau eines Wintergartens?
      Antwort: Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Er kann beispielsweise festlegen, wie groß ein Wintergarten maximal sein darf oder welche Abstandsflächen eingehalten werden müssen.
    8. Frage: Was sind Abstandsflächen?
      Antwort: Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    • Baugenehmigung für Anbauten
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Baugenehmigung von Anbauten.
    • Wintergarten planen und bauen
      Tipps und Hinweise zur Planung und zum Bau eines Wintergartens.
    • Energieeffizienz im Wintergarten
      Wie Sie Ihren Wintergarten energieeffizient gestalten können.
    • Rechtliche Aspekte beim Wintergartenbau
      Überblick über die wichtigsten rechtlichen Aspekte beim Bau eines Wintergartens.
    • Terrassenüberdachung genehmigungsfrei
      Wann eine Terrassenüberdachung ohne Baugenehmigung errichtet werden darf.
  2. Bauvoranfrage: Kosten sparen beim Wintergarten-Anbau
    ja und ja ...
    Eine Bauvoranfrage hilft Kosten und Planungsaufwand zu sparen. Aus der Antwort ist ersichtlich, ob das Vorhaben abgelehnt werden wird oder ob Aussicht auf Bewilligung besteht.
  3. Landesbauordnung: Wintergarten-Anbau im Außenbereich prüfen
    Landesbauordnung prüfen
    Wintergärten gehören zur Wohnraunutzung.
    In vielen Bundesländern ist ein Wintergarten bis 30 m² nur bauanzeigepflichtig.
    Ob das auch für den Außenbereich gilt ist strittig.
    In dem Fall teilen Sie der Gemeinde mit, sie beabsichtigen den Bau eines Wintergartens und legen selbst gezeichnete Pläne bei incl einem Auszug aus dem Katasterplan (neueren Datums) und die Genehmigung zur Wohnraumnutzung.
    Entweder die Gemeinde verlangt einen Bauantrag oder Sie macht die Mitteilung, dass kein Einspruch erfolgt.
    Empfehlung von mir: prüfen Sie die Belastbarkeit der Terrasse!
    • Herr Klaus
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wintergarten Anbau: Genehmigungspflicht im Außenbereich?
    💡 Kernaussagen: Bei einem Wintergarten-Anbau im Außenbereich ist die Genehmigungspflicht abhängig von der Landesbauordnung. Eine Bauvoranfrage kann helfen, Kosten und Planungsaufwand zu sparen, um frühzeitig Klarheit über die Bewilligungsaussichten zu erhalten. Die Wohnraumnutzung spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Genehmigungspflicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Landesbauordnung: Wintergarten-Anbau im Außenbereich prüfen, ist die Genehmigungspflicht für Wintergärten im Außenbereich strittig und sollte individuell geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: In vielen Bundesländern ist ein Wintergarten bis 30 m² nur bauanzeigepflichtig. Dies gilt es jedoch, speziell für den Außenbereich, zu verifizieren. Die Mitteilung an die Gemeinde mit Plänen und Genehmigung zur Wohnraumnutzung ist ein wichtiger Schritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Bauvoranfrage zu stellen, wie im Beitrag Bauvoranfrage: Kosten sparen beim Wintergarten-Anbau beschrieben, und die spezifischen Regelungen der Landesbauordnung zu prüfen, um die Genehmigungspflicht für den Wintergarten-Anbau im Außenbereich zu klären. Die Einbeziehung eines Architekten oder Baurechtsexperten kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Anbau, Gestalt, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11186: Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau EFH: Freianlagen & raumbildender Ausbau nach §15 HOAI – Notwendigkeit für Bauantrag/Freistellung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Anbau, Gestalt, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, Anbau, Gestalt, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
Suche nach: Wintergarten: Äußere Gestalt verändert?
Suche nach: Wintergarten, Anbau, äußere Gestalt, Bauantrag, Genehmigung, Baugenehmigung, Wohnnutzung, Terrasse
